Как вызвать безопасный режим в windows 7. Входим в «Безопасный режим» через BIOS. Boot UI Tuner — самый простой способ загрузится в безопасном режиме
Диагностический (безопасный) режим необходим для устранения различных неполадок и сбоев системы на ПК и ноутбуке. Если запуск Windows по стандартному сценарию невозможен, можно попробовать зайти в режиме диагностирования и попытаться выяснить, в чем дело. Также он может быть полезен в случае, если вы хотите переустановить поломанную ОС, а перед этим скопировать нужную вам информацию с жесткого диска. В данной статье описана такая возможность Windows 7, как безопасный или диагностический режим, и представлена инструкция, как выйти из безопасного режима запуска компьютера.
Общая информация
Запущенная в безопасном режиме операционная система использует только минимальный набор служб и драйверов, необходимых для работы.
Первое, что может броситься в глаза – очень маленькое разрешение экрана из-за отсутствия драйверов на видеокарту.
Подобный отказ от служб позволяет зайти в ОС после некорректной установки драйверов или софта, а также после отключения какой-либо критически важной службы Windows.
Таким образом, вы ограждаете себя от неправильно настроенных программ, делающих запуск системы невозможным. Здесь пользователь компьютера имеет доступ к командной строке и может попытаться разрешить возникшие трудности с помощью перенастройки или удаления определенного софта. В случае если это не удастся – диагностический режим позволяет перенести на внешний носитель всю нужную информацию перед переустановкой системы на вашем ноутбуке.
Запуск режима диагностики Windows
Для того чтобы зайти в безопасный режим, вам необходимо перезагрузить ваш персональный компьютер.
После этих простых действий вы попадете в режим диагностики системы. На экране вы сможете увидеть соответствующие уведомления.
Когда вам понадобиться войти в обычном режиме – просто завершите работу компьютера и перезагрузитесь.
Проблемы с запуском Windows
Если на ноутбуке или ПК ваша система загружается только в безопасном режиме – возможно в результате сбоев у вас изменились настройки. Чтобы перенастроить запуск, следуйте представленной инструкции.
Windows 7 Безопасный режим реально может чем-нибудь помочь? У вас на сайте много хороших статей про восстановление Windows 7, но нет ни одной про безопасный режим. Скажите, какие неполадки можно устранить используя безопасный режим и вообще стоит ли на него тратить время, на случай серьёзной неисправности? Не отсылайте меня пожалуйста на другие сайты, как вы это обычно делаете, меня интересует конкретно ваше мнение.
Михаил.
Дорогой Михаил, в случае серьёзных неисправностей и поломок, которые случаются с нашей операционной системой, загрузить её обычно не представляется возможным. Но очень часто бывает, что если не удаётся запустить систему нормально, то в Безопасном режиме, Windows 7 загружается. В данном режиме стартуют только основные системные службы и драйвера, это всегда шанс поправить ситуацию, подумать какие именно наши последние действия вызвали поломку и исправить её.
В нашей статье мы рассмотрим большое количество неисправностей, которые можно устранить с помощью безопасного режима. Но если вы свою проблему не решите, то при проблемах с загрузкой операционной системы, можно использовать Среду восстановления Windows 7, например Восстановление запуска, так же можно запустить простое восстановление системы, у нас на сайте множество статей об устранении всевозможных проблем при нестабильной работе Windows 7, вот некоторые из них:
Ну а теперь, давайте на конкретных примерах рассмотрим применение в Windows 7 безопасного режима . Опишу самый последний случай. Мой знакомый установил игру, которая, по его словам, после установки предложила обновить DirectX (технологию, позволяющую запускать мультимедиа и игры), он согласился, не смотря на то, что DirectX лучше обновлять на официальном сайте Microsoft. После этого компьютер стал работать нестабильно, система долго загружалась и периодически стал пропадать интернет, попытка удалить программу тоже закончилась ничем (в таких случаях может помочь наша статья ). На следующий день запустить операционную систему он так и не смог, даже Средство восстановления запуска Windows 7 не помогло. Тогда мы решили использовать все доступные средства восстановления операционной системы и начали с безопасного режима.
При проблемах с загрузкой Windows 7, нужно сначала попробовать выбрать в Дополнительных вар иантах загрузки параметр Последняя удачная конфигурация . Операционной системой будет предпринята попытка загрузить последнюю удачную конфигурацию запуска, сохранённую Windows при последнем удачном сеансе.
Допустим неудача, перезапускаем компьютер и жмём в начальной фазе загрузки компьютера клавишу F-8 на клавиатуре и попадаем в Меню дополнительных вариантов загрузки Windows 7, выбираем Безопасный режим . . В безопасном режиме пробуем удалить нашу программу через Удаление или изменение программ, затем нужно убрать её из автозагрузки и пробуем перезагрузиться.
Но это нам не помогает, загрузиться в нормальном режиме мы с вами не можем, видимо нарушения в системных файлах серьёзные.
Очень часто мне и моим друзьям удавалось решить довольно трудную проблему с помощью безопасного режима Windows 7
или безопасного режима с поддержкой командной строки, например самый простой вариант откатится с помощью точки восстановления на то время, когда наш компьютер работал нормально. Заходим в безопасный режим, как это сделать мы уже знаем.
Далее заходим в меню восстановления системы Пуск->Панель управления->Система и безопасность->Восстановление предшествующего состояния компьютера->Запуск восстановления системы.
Создать здесь точку восстановления нельзя, возможен только откат к предшествующему состоянию компьютера. Далее выбираем контрольную точку восстановления и откатываемся назад на день, когда мы ещё не установили данную программу и не обновляли чем попало наш DirectX.
При использовании безопасного режима, с загрузкой сетевых драйверов, вместе с главными драйверами Windows 7, загрузятся драйвера на сетевую карту и вы сможете выйти в интернет и поискать ответ там.
Введите в командной строке команду sfc /scannow и вы запустите проверку системных файлов Windows 7, если она найдёт повреждённые по возможности будут заменены нормальными версиями.
Компьютер в безопасном режиме (по-английски Safe Mode) загружает ограниченный набор драйверов и системных файлов, необходимых для запуска и последующей работы системы. Данный инструмент позволяет выполнять множество задач по устранению неполадок, которые трудно, невозможно сделать в обычной сессии ОС. Существует предостаточно способов, позволяющих запустить безопасный режим Windows 7 на компьютере, которые детально изложены в инструкции.
Безопасный режим включается в трех вариантах (смотрите скриншот ниже).
- Базовый – загрузка всех необходимых компонентов для поддержания работы Windows.
- С поддержкой сети – тоже самое, что и базовый вариант, только с возможностью, работы по сети или выхода в интернет. Режим полезен, если для исправления проблемы, требуется скачать обновления, драйверы, другие файлы.
- С командной строкой – , требующий знания команд.
Выбирайте 1 или 2 вариант, в зависимости от сути решения проблемы, вариант 3 Вам вряд ли понадобится, потому что требует знаний использования cmd. Перед перезапуском Windows извлеките диски из привода и USB накопители. Чтобы добраться до вариантов загрузки безопасного режима, проделайте действия, описанные ниже.
Запуск через дополнительные варианты загрузки
Дополнительные параметры загрузки представляют список инструментов запуска ОС в различных режимах для поиска и устранения неисправностей. Чтобы вывести список на экран и запустить безопасный режим проделайте такие действия:
1. Включите или перезагрузите компьютер, ноутбук через .
2. При установленных нескольких ОС на экране выбора системы, стрелками клавиатуры (вверх, вниз) укажите ОС Windows 7. Далее нажмите кнопку верхнего ряда F8.
3. При установленной одной ОС Windows 7 сразу после перезагрузки быстро жмите клавишу F8. Если не успеете нажать и увидите логотип Windows, значит произошел запуск системы. Повторите шаг 1 и 3.
4. Шаги выше позволят попасть к списку вариантов загрузки. Стрелками (вверх, вниз) клавиатуры выберите один из трех вариантов запуска безопасного режима, далее кликните Enter.
Включение через настройки системы (MSCONFIG)
Включить безопасный режим на Windows 7 можно в настройках ОС. Проделайте следующий ряд действий:
2. В конфигурации системы доступно 5 вкладок. Посетите вкладку «загрузка». Если увидите несколько ОС, выберите Windows 7. Далее установите галочку на параметре «безопасный режим» и укажите вариант загрузки:
- Минимальная – запуск важных драйверов, служб и графического интерфейса.
- Другая оболочка – включение cmd и загрузка важных компонентов Windows.
- Восстановление Active Directory – тот же вариант «Минимальная», только со службой Active Directory.
- Сеть - тот же вариант «Минимальная», только с поддержкой сети, выхода в интернет.
3. После изменений кликните OK. Чтобы запустить безопасный режим Windows 7 на компьютере в сообщении нажмите «перезагрузка» (ПК перезапустится сразу) или «выход без перезагрузки» (самостоятельный перезапуск).
4. Поработав в безопасном режиме, вызовите окно конфигурации системы, на вкладке «загрузка», уберите галочку с параметра загрузки «безопасный режим». Далее кликните OK, перезагрузите компьютер. Если Вы не выполните шаг 4, тогда данный режим будет грузиться постоянно.
Использование команды BCDedit
Для использования способа, . Введите команду BCDedit, нажмите Enter. В области «Загрузка Windows» запомните «идентификатор» (на скриншоте {current}) и «description» (на скриншоте Windows 7).
Например, для запуска безопасного режима: минимальная, для данных, показанных на скриншоте выше, нужно ввести конструкцию:
bcdedit /set {current} safeboot minimal
Выполните или закройте cmd и перезапустите ПК традиционным способом.
После удачного входа одним из 3 способов, Вы увидите в каждом углу экрана надпись «безопасный режим». При этом исчезнет , визуальное оформление интерфейса и остановятся многие службы.
Устраните возникшие проблемы. Затем не забывайте перезагрузить компьютер, если использовали первый способ или изменить настройки, соответствующие нормальному режиму (2, 3 способ) и перезапустить систему. Изучив рекомендации, Вы с легкостью сможете запустить безопасный режим Windows 7 удобным для себя методом.
Вопрос от пользователя
Здравствуйте.
Подскажите, никак не могу зайти в безопасный режим на моем ноутбуке HP.
Установлена ОС Windows 10. Пробовал кнопку F8 - не работает, пробовал создать загрузочную флешку - но с нее не стартует ноутбук. Подскажите, есть ли рабочий 100% способ?
Михаил.
Доброго времени суток!
Вообще, при различных проблемах с Windows - частенько её необходимо загрузить в безопасном режиме . К примеру, ваша ОС перестала загружаться, пред вами предстает черный экран, вылезла критическая ошибка, конфликт драйверов и т.д.
Но далеко не всегда удается в него войти (как у пользователя, задавшего вопрос) - часто компьютер/ноутбук просто не реагирует на ваши нажатия кнопки F8 (раньше это была базовая кнопка для вызова меню выбора загрузки).
В этой статье рассмотрю несколько способов, которые могут вам зайти в безопасный режим в различных версиях Windows.
Если Windows загружается
Способ №1 - с помощью msconfig
Для того, чтобы изменить тип загрузки - откройте конфигурацию системы : для этого нажмите сочетание кнопок Win+R , затем в строку "Открыть" введите команду msconfig и нажмите Enter.
Далее откройте вкладку , и поставьте галочку напротив пункта "Безопасный режим" . Кстати, обратите внимание, что есть несколько вариантов загрузки: минимальная, другая оболочка, с поддержкой сети и пр.
Сохраните настройки и перезагрузите ваш ПК, ноутбук. Windows должна запуститься в безопасном режиме. Чтобы Windows снова начала загружаться в обычном режиме - используйте обратную процедуру (снимите галочку во вкладке
Способ также работает и в Windows 8, и в Windows 10. Просто зажмите клавишу Shift и перезагрузите компьютер при помощи кнопки в меню ПУСК (в Windows 8 - на раб. столе).
Далее компьютер начнет перезагружаться и перед вами должно появиться окно с предложением выбрать один из вариантов действия: в нашем случае выбираем "Поиск и устранение неисправностей" , затем в "Диагностике" выбираем "Доп. параметры" (см. фото ниже).
Затем нужно открыть раздел .
И перезагрузить компьютер.
Собственно, после перезагрузки на ваш выбор будет предложено несколько вариантов безопасного режима: с загрузкой сетевых драйверов, с поддержкой командной строки. Кнопки для выбора: F4, F5, F6.
Способ №3 - с помощью F8 (для Windows 8)
Вообще, по заявлениям разработчиков ОС Windows 8 - в безопасный режим можно войти с помощью всё той же "старой" клавиши F8 (на части ПК/ноутбуков - Sfift+F8 ). Но проблема в том, что ОС Windows 8 грузится быстрее, чем более старые ОС. Из-за чего у пользователя просто не остается время на то, чтобы вовремя успеть нажать клавишу.
Тем более, если у вас современный ПК с SSD-диском и UEFI вместо BIOS. На более старых ПК с HDD и классическим BIOS - клавишу F8 можно успеть нажать, и способ этот вполне рабочий!
Если Windows не загружается
Если вместо привычного рабочего стола вы наблюдаете черный экран или появление каких-то критических ошибок, или ПК сразу же зависает и становится "мертвым", как только появляется рабочий стол и вы не успеваете активировать другой тип загрузки - то необходимо иметь загрузочный CD|DVD диск, либо USB-флешку.
Если у вас нет флешки, чуть ниже привожу ссылку на актуальную статью. Если у вас флешка не была записана загодя, и у вас нет второго рабочего ПК, то придется обратиться за помощью к соседу/другу ☻.
Большая инструкция по созданию загрузочных флешек для установки Windows XP, 7, 8, 10 (UEFI and Legacy) -
Далее нужно загрузиться с этого носителя. Чтобы это сделать, вам нужно зайти и настроить соответствующим образом BIOS, либо вызвать BOOT-меню (прим.: загрузочное меню с выбором носителя) . Темы эти обширные и в этой статье на них не останавливаюсь, ниже приведу ссылки на свои инструкции.
Как войти в БИОС (BIOS) на компьютере / ноутбуке -
Горячие клавиши для входа в меню BIOS, Boot Menu, восстановления из скрытого раздела -
Как настроить BIOS для загрузки с флешки или диска (CD/DVD/USB) -
Затем проследуйте по следующему пути: Выбор действия/Диагностика/Дополнительные параметры/Командная строка .
После чего нужно ввести команду: bcdedit /set {default} safeboot minimal и нажать Enter . Далее закрываете командную строку и жмете "Продолжить" . Компьютер должен загрузиться в безопасном режиме - миссия выполнена...
Примечание!
Если нужно загрузить Windows в безопасном режиме с поддержкой сети (Safe Mode with Networking) - используйте команду:
bcdedit /set {default} safeboot network
В Windows 7
Актуально также для Windows XP
В Windows 7 чтобы открыть меню с вариантами загрузки - достаточно после включения компьютера/ноутбука нажимать последовательно несколько раз клавишу F8 - пока не увидите экран дополнительных вариантов загрузки Windows (пример ниже).
Если у вас не работает клавиша F8, или по "неизведанным" причинам войти всё же не получается - можно прибегнуть к одному способу. Дождитесь, пока Windows начнет грузиться и в этот момент нажмите на кнопку перезагрузки на системном блоке - RESET (на ноутбуках нужно зажать кнопку включения на 5-10 сек.).
В результате ПК будет перезагружен, а вы увидите меню безопасного режима (появляется оно автоматически). Но вообще, использовать такой метод для входа в без. режим - не рекомендуется (во избежание появления доп. проблем ☻).
На ноутбуке
Вообще, на ноутбуке выполняется вход в безопасный режим аналогично тому, что описано выше (используйте способ, в зависимости от вашей ОС Windows).
Ноутбуки Asus : актуально рекомендации выше (F8 или Shift+F8).
Ноутбуки Acer : актуально все что выше. Правда, есть некоторые модели (старые), где был довольно необычен способ: Ctrl+F9 .
Ноутбуки Lenovo : как правило при загрузке достаточно нажать кнопку F8 (для Windows 7). Если у вас Windows 8, 10 - используйте вариант с командой msconfig .
Ноутбуки HP (вход в без. режим не из среды Windows)
Если не получились варианты, предложенные выше, попробуйте следующее:
- Включите ноутбук;
- Сразу же нажимайте кнопку Esc, пока не откроется меню запуска;
- Нажмите клавишу F11 (начинается восстановление системы);
- Далее запустите Windows в безопасном режиме (аналогично 2-му способу в начале этой статьи).
Важно!
Обратите внимание на то, что на ноутбуках функциональные клавиши F1-F12 могут быть отключены в BIOS (либо их можно использовать при одновременном нажатии на клавишу Fn (F-key)) . Речь идет о режиме HotKey Mode (и ему подобных). Именно поэтому, иногда на ноутбуках невозможно войти в безопасный режим в Windows 7, нажимая кнопку F8.
Настройка BIOS ноутбука в картинках -
За дополнения - заранее благодарен.
Всего хорошего!
Нередко пользователи сталкиваются с проблемой, когда не удается загрузить компьютер, ноутбук, функционирующие на ОС Windows 7 не только в обычном, но и в безопасном режиме. Подобная проблема может быть вызвана самыми различными причинами. Системные, аппаратные сбои нередко приводят к тому, что операционка не может выполнить загрузку или самопроизвольно уходит на перезагрузку или же после включения ПК появляется синий экран смерти. Что делать, если Windows 7 не заходит в безопасный режим, как решить данную проблему и восстановить работоспособность ПК. В данной статье попробуем решить эти задачи.
Что такое и для чего необходим безопасный режим
Безопасный режим в ОС Виндоус (Safe Mode) - специальный диагностический режим функционирования операционной системы, который используют для выявления, устранения ошибок в реестре ОС. Если запустить Safe Mode, по умолчанию будут отключены лишние компоненты системы. Другими словами, при включении компьютера, ноутбука с такой опцией будут загружены только самые необходимые системные компоненты устройства, важные драйвера.
Если в работе ПК, на котором установлена Windows 7, обнаружены какие-либо сбои в работе после включения, можно попробовать запустить устройство через безопасный режим с базовым набором служб. После того как произойдет загрузка системы в Safe Mode, пользователь может совершать такие же действия, как и при обычном запуске Windows 7.
Подобный способ загрузки поможет обнаружить наличие в системе вирусных, рекламных, шпионских ПО, которые препятствуют нормальному функционированию стационарного компьютера или ноутбука.
Если Windows 7 грузится только в безопасном режиме сразу после включения ПК, это указывает на то, что есть проблема, которая мешает нормальному запуску операционной системы. При этом причина, как правило, кроется в недавно установленном софте.
Для решения проблемы можно попробовать восстановить систему. Для этого заходим в «Пуск » - «Панель управления » - «Восстановление системы ».
Но что делать, если устройство с Windows 7 не заходит не только в безопасный режим, но не хочет запускаться даже в обычном. Попробуем разобраться в этом вопросе.
Причины, по которым невозможно загрузить Windows 7 в безопасном режиме
Как уже было отмечено, чаще всего потребность входа в безопасный режим на любой версии ОС Windows, в том числе и на «семерке», обусловлена необходимостью просканировать, проверить ПК на вирусы, наличие вирусного софта. Конечно в том случае, если компьютер не включается в обычном режиме.
Несмотря на то, что Windows 7 на данный момент занимает лидирующие позиции среди всех представленных операционных систем, нельзя сказать, что данная версия ОС является эталоном абсолютного качества. К сожалению, Виндоус 7 имеет множество своих ошибок и недочетов, что отражается на стабильности работы вашего устройства. Особенно в том случае, если пренебречь установкой лицензионного ПО.
Если не включается безопасный режим Windows 7, данная проблема может быть вызвана:
- наличием вирусного, потенциально опасного ПО (вирусная реклама, софт);
- сбоем аппаратного питания;
- повреждением файловой системы;
- техническими неполадками.
Как правило, если Windows 7 не хочет включаться в безопасном режиме, по мнению специалистов, данная проблема кроется в наличие «злобных» вирусов в реестре по причине установки приложений, софта с непроверенных сомнительных источников. Скорее всего, под воздействием шпионских модифицированных программ в системных файлах были удалены ветви реестра, которые отвечают за вход в безопасный режим.
Как загрузить ПК в безопасном режиме
Всем известно, что загрузить ПК в безопасном режиме можно нажатием клавиши F8 сразу после включения ПК. Но не всегда нажатие данной клавиши способствует вызову меню безопасного режима, что может быть вызвано целым рядом проблем.
Если не загружается Windows 7 в безопасном режиме, то устранить данную проблему можно несколькими способами:
- переустановкой ОС;
- изменив конфигурацию системы;
- используя специальную утилиту AVZ.
Наиболее радикальным методом является полная переустановка ОС . Единственное, что стоит отметить, что данный вариант подходит только в том случае, если у вас под рукой есть съемный носитель, дистрибутив с данной версией операционки. То есть той, которая уже была установлена на ПК. Для этого потребуется «Точка восстановления системы ». Последние сохраненные точки восстановления системы откроются в специальном окне при активации данной функции.
При этом стоит отметить, что если в системе есть важные файлы, и нет возможности установить систему с установочного диска, данный вариант нельзя назвать наилучшим решением проблемы.
Иногда, если включение компьютера невозможно в режиме Safe Mode, можно выполнить так называемую «накатку» (откат системы ) - процесс, который идентичен полной переустановке ОС, позволяющий сохранить все ранее установленные важные программы, приложения, софт. При необходимости можно сделать резервное копирование данных, важной информации на ПК.
В случае полной переустановки системы восстановить потерянные данные реестра можно посредством служебного приложения, а именно восстановлением системы. Но нужно помнить, что использование данной консоли эффективно не во всех случаях. Чтобы гарантированно вернуть опцию загрузки ОС в режиме Safe Mode, нам потребуется восстанавливающий REG-файл, который полностью соответствует данной ОС.
Оптимальный вариант, который поможет в том случае, если Windows 7 не хочет загружаться, запускаться в безопасном режиме - утилита AVZ , которую можно без проблем скачать с официального веб-портала. Помимо восстановления работоспособности ПК данная программа поможет устранить различные угрозы, вредоносное ПО в системе вашего ноутбука или персонального компьютера. Для этого необходимо выполнить последовательность действий:
Чтобы загрузить Виндоус 7 в безопасном режиме, можно также попробовать поменять конфигурацию ОС . При этом главное не допустить ошибок в своих действиях, придерживаясь следующей последовательности:
- Заходим в меню «Пуск », нажимаем «Выполнить ».
- В поле «Открыть » прописываем команду msconfig нажимаем кнопку OK . После чего можно увидеть появившееся окошко «Конфигурация системы », а также другие активные вкладки в верхней части. », после чего должна появиться строка «Безопасный режим ».
- Отмечаем галочкой «Безопасный режим », подтверждаем действие нажатием OK .
Теперь необходимо перезагрузить ПК и проверить функционирование безопасного режима. Для этого в процессе перезагрузки в самом начале загрузки системы нажимаем ». Теперь необходимо повторно войти в «Конфигурация системы » - «» - «Безопасный режим ». Снимаем галочку возле пункта «Безопасный режим », нажимаем OK .
Как видим, если Windows 7 не грузится в безопасном режиме, решить данную проблему можно несколькими из выше представленных способов. Главное придерживаться установленной последовательности. Если система дальше работает нестабильно, компьютер при включении не загружается в безопасном и в обычном режиме, система самопроизвольно перезагружается, возможно, основной причиной являются технические неисправности. В этом случае устранить неполадки помогут квалифицированные специалисты после проведения комплексной диагностики ноутбука или ПК.
Видео по теме
