Режим использования модальности. Почему возникает ошибка "Использование модальных окон в данном режиме запрещено"? Инструкция по исправлению ошибки для обычных пользователей
Если в процессе выполнения уроков у вас появилась такая ошибка - исправить её очень легко.
Вернитесь в конфигуратор и выберите пункт меню "Конфигурация" -> "Открыть конфигурацию":
В открывшемся окне нажмите правой кнопкой на пункте "Конфигурация" и выберите из раскрывшегося меню пункт "Свойства":
Откроется окно со свойствами конфигурации (справа):
Пролистайте его в самый низ и найдите там пункт "Режим использования модальности":
Установите его значение в "Использовать" :
Внимание! Обратите внимание, что если вы используете платформу 1С, отличную от той, что мы скачивали в первом уроке (более поздней версии), то у вас также будет присутствовать поле "Режим использования синхронных вызовов...". Его также нужно установить в "Использовать".
Наконец, выберите пункт меню "Конфигурация" -> "Сохранить конфигурацию":
Готово! Теперь ошибки больше не возникнет.
Пояснения ниже - для тех кому интересно, что мы сделали.
Мы включили режим использования модальности в нашей конфигурации. По умолчанию этот режим выключен и это не позволяет нам использовать такие команды как ВвестиЧисло, ВвестиСтроку, ВвестиДату, ОткрытьЗначение.
Дело в том, что эти команды относятся к модальным. Их вызов приводит к тому, что перед пользователем появляется окно (например, для ввода информации), которое блокирует возможность работы с программой, пока окно не закроется.
А так как наличие таких окон крайне нежелательно при работе с 1С через веб-браузер, то при разработке новых конфигураций режим модальности по умолчанию выключен.
Мы же можем смело включать его, так как пишем учебные примеры, не рассчитанные на работу в интернете.
14
Для принудительного запуска предприятия в Обычном или Управляемом приложении используются следующие ключи: /RunModeOrdinaryApplication запуск толстого клиента в обычном режиме, несмотря на настройки конфигурации и...
3
Нужно чтобы пользователи не могли менять настроенный для них интерфейс! Решение: Для отключения нужно в правах доступа у корневого элемента конфигурации убрать право " Сохранение данных пользователя ". ...
2
В текущей работе пользователь обычно открывает несколько объектов. Это может быть документ, справочник, отчет и т.д. В предыдущем интерфейсе не было проблем быстро найти открытый объект и актуализировать его для...
2
В прошлой статье: Установка адресного классификатора (KLADR) в 1С я рассказал Вам что такое Кладр и как его загрузить в 1С обычные формы (8.0-8.2). В данной статье я расскажу как загрузить Адресный классификатор (KLADR) в...
2
Часто разрабатывая некую конфигурацию, пользователи хотят прикреплять к элементу справочника фото и чтобы они хранились в базе данных. В этой статье я расскажу как к справочнику объекты строительства подключить...
В статье будут рассмотрены основные причины отказа от модальности в платформе «1С:Предприятие» и основные методы преобразования участков кода на новую асинхронную модель.
Применимость
В статье рассматриваются асинхронная модель построения бизнес-логики, добавленная платформу «1С:Предприятие» редакции 8.3. Представленная информация актуальна для текущих релизов платформы.
Отказ от использования модальных окон в платформе 1С:Предприятие 8.3
При разработке конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8 периодически возникает потребность приостановить работу программы до того момента, когда пользователь примет какое-либо решение или выполнит какие-либо действия.
Например, при нажатии на кнопку заполнения табличной части у пользователя следует спросить, нужно ли очистить табличную часть, чтобы не произошло потери ранее введенных данных.
Такое поведение может обеспечить, например, следующий код:
&НаКлиенте
Процедура
ЗаполнитьТовары
(Команда
Ответ
Вопрос
(“Табличная
часть
будет
очищена.
Продолжить?”
РежимДиалогаВопрос.ДаНет
Если
Ответ
КодВозвратаДиалога.Да
Тогда
//алгоритм заполнения
КонецЕсли
КонецПроцедуры
В результате работы этого фрагмента кода произойдет приостановка выполнения программного кода, на экране отображается вопрос, интерфейс приложения кроме диалога с вопросом становится недоступным, система ожидает принятия решения пользователем, выполнение кода продолжится только после ответа на вопрос.
Также к приостановке выполнения кода и блокировке интерфейса приводит открытие модальных окон при помощи вызова метода ОткрытьМодально().
При работе с конфигурацией в режиме веб-клиента через браузер в этом случае будет открыто новое окно – всплывающее окно, которое заблокирует не только текущую вкладку, но и весь интерфейс браузера, включая остальные открытые окна и вкладки.
Всплывающие окна в Интернете зачастую используются для злоумышленного распространения нежелательной рекламы, поэтому браузеры содержат функции блокировки всплывающих окон.
В таком случае для работы с конфигурациями 1С:Предприятие 8 через браузер необходимо запретить блокирование всплывающих окон.
Проблемы также возникают при работе на мобильных устройствах. Так, например, модальные окна не поддерживаются на iPad.
Для решения указанных проблем следует использовать блокирующие окна вместо модальных. Для пользователя визуально все выглядит так же: окно блокирует интерфейс веб-клиента.
Однако блокирующее окно как бы “рисуется” поверх главного окна, и блокируется только текущая вкладка браузера, в которой открыта конфигурация, позволяя переключаться на другие вкладки, поскольку модальные окна браузера при этом не используются.
Таким образом, всплывающие окна в браузере не открываются и обеспечивается работа через веб-клиент на мобильных устройствах.
У корневого элемента конфигурации существует свойство “Режим использования модальности”, которое определяет, можно ли в конфигурации открывать модальные окна.
Если выбран вариант “Использовать”, то модальные окна можно открывать. Если выбран вариант “Не использовать”, то модальные окна недопустимы. При попытке вызвать метод, открывающий модальное окно, система выводит сообщение об ошибке:
При таком значении свойства “Режим использования модальности” допустимы только блокирующие окна.
Если выбран вариант “Использовать с предупреждениями”, то при открытии модальных окон в окно сообщений выводится текст:
Такой вариант работы может использоваться как промежуточный при переработке конфигурации с целью отказа от использования модальных окон.
Основное отличие блокирующих окон от модальных заключается в том, что открытие блокирующего окна не производит приостановки выполнения кода.
Поэтому разработчикам придется переписать программный код, использующий модальные окна, с учетом этой особенности.
Код нужно разделить на две части:
- открытие блокирующего окна;
- обработка выбора пользователя.
Фрагмент кода, приведенный в начале статьи, нужно переписать следующим образом:
&НаКлиенте
Процедура
ЗаполнитьТовары
(Команда
Оповещение
Новый
ОписаниеОповещения
ЭтотОбъект
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура
(Результат
ДополнительныеПараметры
Экспорт
Если
Результат
Тогда
КонецЕсли
КонецПроцедуры
После выполнения процедуры ПоказатьВопрос() система не останавливается, ожидая ответ пользователя, исполнение кода продолжается.
Пользователь сможет сделать выбор только после завершения работы всей процедуры. При этом будет вызвана экспортная процедура ЗаполнитьТоварыВопросЗавершение(). Ее название мы передали в конструктор объекта ОписаниеОповещения.
Процедура, которая будет вызвана после осуществления выбора, может быть расположена в модуле формы, модуле команды, общем не глобальном модуле.
В рассмотренном примере вызываемая процедура расположена в модуле управляемой формы, поэтому мы передали в параметр ЭтотОбъект.
Рассмотрим вызов процедуры, расположенной в общем модуле. Для этого добавим новый общий модуль ОбработкаОповещений, установим для него флаг “Клиент (управляемое приложение)”, а признак “Глобальный” не устанавливаем. Расположим в этом модуле процедуру ЗаполнитьТоварыВопросЗавершение().
Тогда обработчик команды заполнения будет выглядеть так:
&НаКлиенте
Процедура
ЗаполнитьТовары
(Команда
Оповещение
Новый
ОписаниеОповещения
(“ЗаполнитьТоварыВопросЗавершение”
ОбработкаОповещений
ТекстВопроса
“Табличная
часть
будет
очищена.
Продолжить?”
ПоказатьВопрос
(Оповещение
ТекстВопроса
КонецПроцедуры
После вызова любого метода, открывающего блокирующее окно, процедура должна завершаться, а выполняемый далее код следует располагать в процедуре, которая будет вызвана после закрытия окна.
Для передачи контекста (вспомогательных данных, неких параметров, значений переменных) из процедуры, открывающей модальное окно, в процедуру, вызывающуюся при его закрытии, предусмотрен третий необязательный параметр конструктора объекта ОписаниеОповещения – ДополнительныеПараметры.
Этот объект (любого типа) будет передан в процедуру, описанную в ОписаниеОповещения, последним параметром.
На примере рассмотренного выше участка кода это можно сделать так:
&НаКлиенте
Процедура
ЗаполнитьТовары
(Команда
Параметр1
0
Параметр2
0
СписокПараметров
Новый
Структура
(“Параметр1
Параметр2″
Параметр1
Параметр2
Оповещение
Новый
ОписаниеОповещения
ЭтотОбъект
СписокПараметров
ПоказатьВопрос
(Оповещение
“Табличная
часть
будет
очищена.
Продолжить?”
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура
(Результат
Экспорт
Если
Результат
Тогда
//анализируем ДополнительныеПараметры.Параметр1
//анализируем ДополнительныеПараметры.Параметр2
КонецЕсли
КонецПроцедуры
Если нужно передать только одно значение, то структуру можно не использовать, а присвоить это значение параметру ДополнительныеПараметры конструктора объекта ОписаниеОповещения.
Рассмотрим несколько примеров работы с блокирующими окнами.
Задача 1. Открытие другой формы
Из формы документа по нажатию на кнопку “Открыть параметры” нужно открыть форму, на которой расположены два флажка Параметр1 и Параметр2, которые должен установить пользователь. После закрытия формы вывести в строку сообщений значения параметров.
Создаем общую форму “ФормаПараметров”, на которой размещаем реквизиты Параметр1 и Параметр2, а также команду ЗакрытьФорму:
Обработчик команды выглядит следующим образом:
Обработчик
команды
выглядит
следующим
образом:
&НаКлиенте
Процедура
ЗакрытьФорму
(Команда
СписокПараметров
Новый
Структура
(“Параметр1, Параметр2”
Параметр1
Параметр2
Закрыть
(СписокПараметров
КонецПроцедуры
Для формы свойство РежимОткрытияОкна устанавливаем в “Блокировать весь интерфейс”:
На форме документа располагаем команду ОткрытьПараметры, обработчик которой описываем следующим образом:
&НаКлиенте
Процедура
ОткрытьПараметры
(Команда
Оповещение
Новый
ОписаниеОповещения
(“ОткрытьПараметрыЗавершение”
ЭтотОбъект
ОткрытьФорму
(“ОбщаяФорма.ФормаПараметров”
Оповещение
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура
(Результат
Экспорт
Если
ТипЗнч
(Результат
Тип
(“Структура”
Тогда
Для
каждого
КлючЗначение
Из
Результат
Цикл
Сообщение
Новый
СообщениеПользователю
Сообщение.Текст
“Ключ:
” + КлючЗначение.Ключ + “””
значение
КлючЗначение.Значение
Сообщение.Сообщить
КонецЦикла
КонецЕсли
КонецПроцедуры
В пользовательском режиме, запуская конфигурацию под веб-клиентом, получаем такие результаты работы:
Для увеличения нажмите на изображение.
Режим открытия окна можно также указывать в последнем параметре процедуры ОткрытьФорму.
&НаКлиенте
Процедура
ОткрытьПараметры
(Команда
Оповещение
Новый
ОписаниеОповещения
ЭтотОбъект
ОткрытьФорму
Оповещение
РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьВесьИнтерфейс
КонецПроцедуры
Задача 2. Вопрос при закрытии формы
При закрытии окна обработки задавать пользователю вопрос, действительно ли он хочет закрыть окно.
Эту задачу можно решить при помощи следующего кода, расположенного в модуле формы обработки:
&НаКлиенте
Перем
НужноЗакрыватьФорму
&НаКлиенте
Процедура
ПередЗакрытием
(Отказ
СтандартнаяОбработка
Если
НЕ
НужноЗакрыватьФорму
Истина
Тогда
Отказ
Истина
Оповещение
Новый
ОписаниеОповещения
(“ПередЗакрытиемЗавершение”
ЭтотОбъект
ПоказатьВопрос
(Оповещение
“Вы
действительно
хотите
закрыть
окно?”
КонецЕсли
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура
(Результат
Экспорт
Если
Результат
Тогда
НужноЗакрыватьФорму
Истина
Закрыть
Иначе
НужноЗакрыватьФорму
Неопределено
КонецЕсли
КонецПроцедуры
В процедуре ПередЗакрытием формы пользователю задается вопрос, флаг Отказ выставляется в Истина, закрытие формы отменяется.
После утвердительного ответа на вопрос переменная НужноЗакрыватьФорму устанавливается в Истина, форма закрывается повторно.
Задача 3. Ввод числового значения
При нажатии на кнопку на форме обработки открывать стандартный диалог ввода числа.
Для этого необходимо воспользоваться методом ПоказатьВводЧисла() вместо ВвестиЧисло(), который открывает блокирующее окно вместо модального.
&НаКлиенте
Процедура
ВводЧисла
(Команда
Оповещение
Новый
ОписаниеОповещения
(“ВводЧислаЗавершение”
ЭтотОбъект
ПоказатьВводЧисла
(Оповещение
0
“Введите
количество”
15
3
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура
ВводЧислаЗавершение
(Результат
Экспорт
Сообщение
Новый
Сообщение.Текст
“Вы
ввели
количество
Результат
Сообщение.Сообщить
КонецЕсли
КонецПроцедуры
После закрытия окна ввода числа будет вызвана процедура, в первый параметр которой будет передано введенное число или значение Неопределено, если пользователь отказался от ввода.
Задача 4. Выбор цвета
При нажатии на кнопку на форме обработки при помощи стандартного диалога выбора цвета пользователь указывает необходимый цвет. Этот цвет установить для фона нажимаемой кнопки.
Добавим на форму команду ВыборЦвета со следующим обработчиком:
&НаКлиенте
Процедура
ВыборЦвета
(Команда
ДиалогВыбораЦвета
Новый
ДиалогВыбораЦвета
Оповещение
Новый
ОписаниеОповещения
(“ВыборЦветаЗавершение”
ЭтотОбъект
ДиалогВыбораЦвета.
Пока
зать
(Оповещение
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура
(Результат
Экспорт
Если
НЕ
Результат
Неопределено
Тогда
Элементы.ВыборЦвета.ЦветФона
Результат
КонецЕсли
КонецПроцедуры
Для объектов ДиалогВыбораЦвета (а также ДиалогРедактированияСтандартногоПериода, КонструкторФорматнойСтроки, ДиалогРасписанияРегламентногоЗадания, ДиалогВыбораШрифта) метод Показать() открывает блокирующее окно.
После закрытия окна будет вызвана процедура, в первый параметр которой будет передано выбранное значение (цвет, шрифт и т.д.) или значение Неопределено, если пользователь отказался от выбора.
Следует обратить внимание, что объект ДиалогВыбораФайла не имеет метода Показать() в отличие от диалогов выбора цвета или шрифта, поскольку реализация этих диалогов существенно разная.
Для использования диалога выбора файла на веб-клиенте необходимо предварительно подключить расширение работы с файлами.
Диалоги, реализуемые через расширение работы с файлами, не создают таких проблем в работе, как модальные окна браузеров, поэтому не было реализовано открытие блокирующих окон для объекта ДиалогВыбораФайла.
В заключение отметим, что начиная с релиза 8.3.10 в веб-клиенте прекращена поддержка модальных окон. В этом случае, если в конфигурации происходит вызов модального метода, то происходит генерация исключения. Также в в веб-клиенте прекращена поддержка режима интерфейса В отдельных окнах . Кроме того, и в тонком, и в веб-клиенте теперь нельзя открывать форму в отдельном окне (при работе в режиме интерфейса В Закладках). Такие кардинальные шаги позволили отказаться от режима интерфейса, который уже не поддерживается всеми современными браузерами.
Какой практический вывод можно сделать из этой информации? А вывод довольно простой – если по какой-то причине в вашей конфигурации до сих пор существуют модальные вызовы, то в этих местах в в веб-клиенте будет выдаваться окно с сообщением об ошибке. Хочется предостеречь от попыток “нагуглить” какое-то быстрое решение данной проблемы, т.к. основная масса советов сводится к такому рецепту: в конфигураторе на уровне конфигурации в свойстве «Режим использования модальности» поставить значение «Использовать». Естественно, в данный момент, это работать не будет только из-за того, что сами современные браузеры уже не поддерживают модальные вызовы.
И у вас есть всего два пути, каким образом решить описанную выше проблему:
- Обновить платформу до релиза 8.3.10+ (8.3.11), установить свойство конфигурации «Режим совместимости» в «Не использовать» и переписать фрагменты кода, использующие модальные методы на асинхронную модель построения бизнес-логики
- Рекомендовать вашим клиентам пользоваться устаревшими браузерами, где модальные вызовы еще поддерживались (Mozilla Firefox версии 37 и ниже, Chrоme ниже 37 версии и т.д.).
Кстати, начиная с релиза 8.3.11, больше не поддерживаются веб-браузеры Microsoft Internet Explorer версий 8 и 9.
С веб-браузерами в свете модальности мы разобрались, теперь настала пора прояснить ситуацию и с остальными клиентами.
Начиная с версии 8.3.5 свойство «Режим использования модальности» в тонком и толстом клиентах учитывается, только если указан параметр командной строки /EnableCheckModal. Этот параметр автоматически подставляется в командную строку только при запуске приложения из конфигуратора. Если же этот параметр не указан, то генерация исключений не происходит и соответствующие предупреждения не показываются. Т.е. на практике в случае использования толстого и тонкого клиента никакого кардинального изменения в работе при использовании режима модальности не наблюдается – модальные вызовы будут работать так же, как и работали ранее, при этом не выдавая никаких предупреждений, как в веб-клиенте.
Чтобы расставить все точки над “i”, заметим, что начиная с редакции 8.3.9 в толстом клиенте игнорируется свойство конфигурации «Режим использования синхронных вызовов расширений платформы и внешних компонент», при этом соответствующие синхронные методы работают без генерации исключений и вывода предупреждений. Указанное игнорируемое свойство было добавлено в редакции 8.3.5 с целью поддержки асинхронной работы с внешними компонентами, криптографией и расширениями для работы с файлами в веб-браузере Google Chrome. Понятно, что к толстому клиенту это никакого отношения не имеет, и поэтому “тихое” игнорирование данного свойства просто исключило лишние проверки использования синхронных методов при использовании конфигурации.
Кстати! Из-за того, что платформа уверенно движется в сторону веба, с версии 8.3.8 разработчики ввели определенные ограничения на программный код, который связан с логикой закрытия формы или приложения, исполняемый в толстом и тонком клиентах. Обязательно прочтите нашу статью, подробно освещающую этот нюанс. Кроме того, в курсе «Профессиональная разработка интерфейсов и форм в 1С:Предприятие 8.3 », есть глава, посвященная отказу от модальности, и вы можете почерпнуть массу полезной и актуальной информации по этой теме.
Коллеги, существуют две вещи которые можно читать бесконечно: ленту вконтакте и список изменений в очередном релизе платформе, поэтому, давайте подводить окончательные итоги;)
В процессе рассмотрения примеров, позволяющих перейти от элементов синхронной модели к асинхронной, вы, наверное, уже заметили, что в общем случае программного кода стало больше. Чем больше кода, тем больше повышается сложность его дальнейшего сопровождения и отладки.
Кроме того, количество кода еще более увеличится, если мы в процессе разработки будем использовать большее количество диалогов. Поэтому в процессе разработки прикладных решений, ориентированных на работу в веб-клиенте, нужно помнить о той парадигме работы, которая используется в данный момент в современных веб-приложениях. Поэтому если в вашей конфигурации много интерактивных диалогов с пользователем, выдаваемых предупреждений, то есть смысл пересмотреть данную функциональность в пользу каких-то других подходов в организации взаимодействия с пользователем.
Вместо заключения
Вот и подошел к концу наш цикл «Первые шаги в разработке на 1С». Если вы прочли его целиком, то скорее всего, уже заметили, какими семимильными шагами развивается платформа в последнее время. Материал данного цикла был написан относительно недавно, однако мы были вынуждены его серьезно актуализировать, т.к. даже за такой короткий срок появилась масса новых важных функциональных возможностей и изменений. Такие крупные изменения могут несколько озадачить программиста 1С, если он не рос и не развивался в профессиональном плане с платформой все это время.
На специализированных интернет-ресурсах часто можно прочесть просьбы от начинающих программистов и их более зрелых коллег посоветовать им материалы, которые помогли бы им разобраться в обширных и порой кажущихся бесконечными, возможностях платформы 1С. Мы, по традиции, рекомендуем обратить ваше внимание на наши курсы по программированию
В платформе 1С версии 8.3 появился новый режим работы программы - без использования модальности. Точнее новых режимов появилось 2: без использования модальности и использовать модальность, но с предупреждением. А старый режим работы обозначен как использовать модальность.
Что это все значит? В ранних версиях платформы мы использовали различные модальные окошки и особо не задумывались об этом. Например, надо вывести предупреждение пользователю или надо задать вопрос или ввести какое-то значение или выбрать файл. Все это модальные окошки.
Что значит модальные? Это значит, что при вызове данного окна оно перекрывает собой все другие окна, то есть выводится на самый верх и блокирует работу с другими окнами до завершения работы с этим окном. Кроме блокировки окон останавливается выполнение кода ровно на том месте, где происходит вызов этого окна и продолжение выполнения кода осуществляется только после закрытия такого окна. С того места, где выполнение остановилось. Проиллюстрирую вызов модального окна на примере вызова формы выбора периода:
&НаКлиенте
СтандартнаяОбработка = Ложь;
Если Диалог.Редактировать() Тогда //Вызов модальной формы. Продолжение выполнения кода произойдет только после закрытия формы.
Элементы.Услуги.ТекущиеДанные.ДатаНачала = Диалог.Период.ДатаНачала;
Элементы.Услуги.ТекущиеДанные.ДатаОкончания = Диалог.Период.ДатаОкончания;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
Как мы видим для обработки вызова модального окна выбора периода достаточно одной процедуры.
Почему модальные окна это плохо? Теперь разберемся, почему фирма 1С решила отказаться от использования модальных окон. Ну прежде всего это следствие того, что платформа 1С может использоваться не только в обычном виде - в виде десктоп приложения, но и может запускаться в браузере и может запускаться в виде мобильного приложения.
С браузерами проблема следующая. Модальность окон в них реализуется с помощью всплывающих отдельных окон браузера. Они практически всеми браузерами поддерживаются, но из-за частого использования таких окон для рекламы, практически все разработчики браузеров с ними борются и по умолчанию отключают возможность использования таких окон. Как следствие чтобы обеспечить возможность работы пользователя 1с в браузере приходится заставлять его разрешать эти окна, посвящать во все тонкости работы 1с и браузеров и вообще перегружать ненужной информацией.
Отдельный нюанс с браузерами для планшетных компьютеров и браузерами для телефонов. В большинстве случаев такие браузеры не поддерживают всплывающие окна. Не совместимы интерфейсы (мониторы и устройства ввода) таких устройств с всплывающими окнами.
Ну и наконец мобильное приложение 1С тоже не совсем сдружилось с модальными окнами.
Отсюда вывод: модальные окна не использовать. А что использовать вместо них? Вместо них нужно использовать те же самые окна, но без режима модальности. В новой платформе 1С так же разработала для каждого окна такой режим. Он реализуется в виде отдельного метода для каждого диалога. Такой режим позволяет вызвать окно, но не останавливать выполнение программного кода. Технически в браузерах это реализуется в виде псевдо окна, появляющегося внутри родительского окна, но перекрывающего его. То что код продолжает выполняться после открытия окна означает, что вы не сможете сразу за кодом вызова окна получать выбранные в нем значения. Они же еще не выбраны. Поэтому получение и обработка этих значений осуществляется в отдельной процедуре, которая вызывается при закрытии такого окна и указывается эта процедура при вызове метода открытия окна. Разберем на примере все того же окна выбора периода.
&НаКлиенте
Процедура УслугиДатаНачалаНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
Диалог = Новый ДиалогРедактированияСтандартногоПериода();
СтандартныйПериод = Новый СтандартныйПериод();
ДатаНачала = Элементы.Услуги.ТекущиеДанные.ДатаНачала;
ДатаОкончания = Элементы.Услуги.ТекущиеДанные.ДатаОкончания;
СтандартныйПериод.ДатаНачала = ДатаНачала;
СтандартныйПериод.ДатаОкончания = ДатаОкончания;
Диалог.Период = СтандартныйПериод;
ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ОбработкаВыбораПериода",ЭтаФорма);
Диалог.Показать(ОписаниеОповещения)
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаВыбораПериода(Период,Параметры) Экспорт
Если Период <> Неопределено Тогда
Элементы.Услуги.ТекущиеДанные.ДатаНачала = Период.ДатаНачала;
Элементы.Услуги.ТекущиеДанные.ДатаОкончания = Период.ДатаОкончания;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
Как мы видим вместо Редактировать() вызывается Показать(). И обработка события выбора уже в другой процедуре.
Итак, как обходится без модальности мы разобрались. Теперь разберемся для чего нужен режим использования модальности с предупреждением. По сути это такой переходный режим. Когда вы еще не успели переделать всю свою конфигурацию на режим без использования модальности, но уже стремитесь к этому. И при каждом вызове модального окна программа будет выдавать вам предупреждение, что в данном режиме нежелательно вызывать модальные окна.
Ну что ж отказываемся от модальности и осваиваем новые технологии для 1С работы в браузерах и мобильных компьютерах.
В Синтаксис-Помощнике для этих команд указано, что в случае, если для конфигурации свойство РежимИспользованияМодальности установлено в НеИспользовать , то следует использовать в программном коде другие команды, такие как ПоказатьВопрос(), ПоказатьПредупреждение() , ПоказатьВводЧисла():
Для работы с этими ситуациями в программе 1С 8.3 предусмотрен новый системный объект «ОписаниеОповещения», который используется для описания вызова процедуры программного модуля при наступлении какого-либо ожидаемого события, такого как закрытие формы или немодального диалога:
Это взгляд на проблему «изнутри» для тех, кто хочет разобраться с первопричиной. В первую очередь для программистов 1С. Как в этой ситуации обычным пользователям исправить ошибку без проработки программного кода? Есть очень простой метод.
Шаг 1. Завершить работу:
Шаг 2. Возвращаемся в стартовое меню для запуска конфигурации. Выбираем пункт меню «Конфигурация»:
Шаг 3. Открываем «Конфигуратор»: на верхней панели находим кнопку «Конфигурация», и в предложенном списке выбираем меню «Открыть конфигурацию»:
Шаг 4. Устанавливаем курсор на Конфигурацию и по правой кнопке мышки вызываем контекстное меню, в котором выбираем пункт «Свойства»:
Шаг 5. Открываем форму «Свойства»:
Шаг 6. Находим строчку «Режим использования модальности” (внизу списка):
По умолчанию в программе 1С 8.3 стоит значение «Не использовать». Переводим значение «Не использовать» в значение « Использовать»:
Результат:
Если ошибка «Использование модальных окон в данном режиме запрещено» в 1С 8.3 ушла, то можно работать дальше. Обычно, так и происходит.
Но если ошибка модальности в 1С осталась после выполнения всех этих действий, то следует обратиться к программистам, обслуживающим и поддерживающим вашу программу 1С.
Как работать в интерфейсе “Такси”, как сделать настройку рабочего места “под себя”, настройка панели навигации Избранное, как осуществлять полнотекстовый поиск, приемы работы с журналами, кнопка “выбора” в документах, передача ссылок на документы, верификация и другие возможности в новом интерфейсе – все это можно узнать из нашего видео:
Более подробно о том, как правильно и быстро организовать навигацию по программе 1С 8.3, используя новый интерфейс ТАКСИ, о новых возможностях в использовании привычных инструментов, таких как встроенный калькулятор, календарь, сравнение файлов, передача ссылок на документы коллегам рассмотрено на нашем курсе ““
Поставьте вашу оценку этой статье:
