Создание таблиц в мобильном приложении. Видео: начало работы с Excel для планшетов Android. Для кого предназначено это приложение
Google Таблицы — установка этой программы на гаджет позволит работать с таблицами где и когда удобно. С Гугл Таблицами легко и удобно редактировать и просматривать отчетные документы. Простые инструменты, знакомая работа и приятное оформление.
Программа будет весьма полезным дополнением в арсенале Андроид пользователей, которые часто используют в своей работе данные в виде таблиц, так же с Гугл Таблицами можно вести семейный бюджет.Google Таблицы разработаны специально для пользователей электронных устройств и дает возможность работать с табличными массивами данных.
Несмотря на свою мобильность программа способна обслуживать, наполнять, редактировать и хранить объемные табличные документы. Приложение отличается более удобным и понятным интерфейсом, высокой скоростью работы и стабильностью. Так же вы сможете работать с файлами, которые были созданы в Microsoft Excel.
Создавайте новые документы, редактируйте существующие, открывайте доступ к ним своим коллегам. Открыв доступ вы сможете работать всем коллективом, и у каждого будут сохранятся изменения сделанные его коллегой. При помощи таблиц, например, можно вести учёт семейный бюджет, составлять списки покупок и записывать цену.
Особенности Google Таблицы для Android:
- добавление новых табличных файлов;
- редактирование таблиц;
- сохранение, редактирование, просмотр файлов Microsoft Excel;
- вы можете работать без подключения к интернету;
- вставляйте формулы, форматируйте ячейки, используйте функцию замены и поиска, сортируйте данные;
- все изменения сохраняются автоматически.
Скачать без регистрации Google Таблицы на Андроид, без смс, бесплатно с нашего сайта ниже.
Приложение Excel для планшетов Android очень похоже на знакомую вам классическую программу Excel. Однако если вы привыкли использовать мышь и клавиатуру, вам будет полезно ознакомиться с некоторыми различиями. В этом видеоролике приведены советы, которые помогут быстро приступить к работе.
Основные моменты этого видеоролика
Стенограмма видеоролика
[Вступительная музыка]
Узнаем, как быстро начать работу с Excel на планшете Android.
Сначала научимся вводить текст. Сначала я касаюсь ячейки, затем - строки формул и начинаю вводить текст. Завершив ввод, я нажимаю на зеленую галочку.
Но это можно сделать и быстрее. Я просто дважды касаюсь ячейки, ввожу текст и нажимаю на галочку,
а если нужно ввести текст в группу ячеек, можно просто нажимать клавишу ВВОД для перехода на одну строку вниз.
Завершив ввод, я нажимаю кнопку "Назад", чтобы скрыть клавиатуру.
На моем планшете эта кнопка выглядит вот так, но на вашем устройстве она может выглядеть и по-другому.
Еще один совет по вводу текста. Допустим, нам нужно исправить опечатку.
Я дважды касаюсь ячейки, касаюсь ползунка и, удерживая его, перетаскиваю в нужное место, а затем исправляю ошибку.
Теперь я введу несколько формул. Я хочу просуммировать значения в этом столбце... Excel предлагает диапазон ячеек для суммирования, и он мне подходит, поэтому я просто касаюсь галочки.
Однако предположим, что мне нужно поместить результат сложения справа от таблицы. Excel снова предлагает диапазон ячеек для суммирования, однако в данном случае он не подходит.
Поэтому я просто перетаскиваю маркеры, чтобы задать нужный диапазон.
Теперь посмотрим, как настраивается форматирование. Параметры форматирования, которые используются чаще всего, расположены на этой вкладке, и один из самых полезных - это формат ячейки.
Сейчас мы установим формат в рублях, выбрав пункт Денежный .
Если нам нужно что-то другое, можно коснуться этой стрелки и открыть дополнительные параметры.
Вы можете продолжить изучение самостоятельно, просто переходя с вкладки на вкладку и исследуя различные параметры. Дополнительные сведения об Office для планшетов Android см. на веб-сайте по адресу aka.ms/OfficeAndroidTabletVideos.
Google Таблицы (Гугл таблицы ) — фирменное приложение на Андроид от поискового гиганта, которое создаст комфортную работу с таблицами. В программу входят инструменты для организации созданных и редактируемых документов. Основное преимущество Гугл Таблиц то, что она обладает поддержкой формата XLS, создаваемых в Microsoft Excel.
Приложение для полноценной работы с электронными таблицами на Android устройствах. Используя данное приложения вы совершенно бесплатно и без ограничений можете создавать новые таблицы и редактировать уже существующие, можете форматировать ячейки, просматривать графики, использовать функцию поиска, вставлять формулы, а также сохранять таблицы в формате Microsoft Excel. Для работы с Google Таблицами подключение к интернету не требуется. Все произведенные изменения сохраняются автоматически, так что будьте уверены, что ни один важный документ не будет утерян. Если есть подключение к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию таблиц другим пользователям. Таким образом вы сможете совместно работать над одним проектом.
Преимущество Google Таблицы на Android:
- создавайте таблицы, редактируйте;
- работа даже без интернета;
- вы можете открывать доступ к таблицам и работать одновременно с коллегами;
- сортировка и ввод данных, форматирование ячеек, вставка формул, просмотр графиков;
- функция замены и поиска;
- все изменения сохраняются автоматически, так что можете не волноваться о проделанной работе.
Работайте без ограничений с массивами данных и не волнуйтесь о проделанной работе, так как все изменения программа сохраняет в автоматическом режиме.
Скачать Гугл Таблицы на Андроид без регистрации и смс по прямой ссылке ниже.
Я ищу простое приложение для работы с электронными таблицами на моем телефоне Android.
Желаемые особенности:
- Основные функции электронных таблиц, т.е. ввод данных в строках и столбцах, включая правильно отформатированные даты и время
- Простая формула, например, сложение, суммы, средние
- Сортировка или фильтрация столбцов
- Импорт и экспорт данных в стандартном формате, например, CSV
- Работает в автономном режиме
- Предпочитается легкое приложение, то есть не требующее большого объема памяти
- Бесплатно
Ответы
SeanPercy42
Я пробовал четыре отдельные программы для своих электронных таблиц на Android, но сузил свой список до двух. Эти два, кажется, предлагают самые дружественные пользовательские интерфейсы и самые (бесплатные) варианты.
Я определенно рекомендую установить их оба и попробовать их, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для ваших индивидуальных потребностей. У них обоих есть все, что вы упомянули . Я заметил, что не могу создать более двух «листов», используя WPS Office. Проблема, которой у меня не было в Google Sheets, поэтому Sheets может быть победителем в этой категории, но я подозреваю, что WPS быстро добавит эту опцию, когда она будет упомянута.
Я надеюсь, что один из них хорошо работает для вас!
Табличный процессор для работы с электронными таблицами в Вашем телефоне.
Вам удобно пользоваться встроенным в Ваш мобильный телефон калькулятором? В принципе вполне, пока дело касается всяческих мелких расчетов.
Но часто бывает так, что требуется нечто большее, чем просто калькулятор, когда надо связать расчеты с конкретной базой данных, например. На компьютере для этого существуют программы, которые именуются электронными таблицами. Но мало кто знает, что подобные программы реализованы и на JAVA, что позволяет иметь под рукой достаточно мощный табличный процессор в своем мобильном телефоне!
Сегодня я расскажу Вам об очень неплохом табличном редакторе для мобильного телефона — Sheet . С его помощью Вы сможете создавать прайс-листы с формулами автоподсчета по нескольким категориям или, например, динамические базы данных товаров.
Список возможностей Sheet
- создание и редактирование электронных таблиц (собственный формат);
- сохранение таблиц внутри программы без создания внешнего файла;
- собственноручное создание формул расчета;
- выделение ячеек цветом;
- ручное изменение размеров ячеек;
- функции копирования и вставки данных ячеек;
- управление выравниванием текста в ячейках.
Все хорошо, но есть одно, зато большое, НО — Sheet не умеет работать с таблицами, созданными в других программах, так как сохраняет все данные внутри самой себя, без создания внешнего файла:(. Поэтому за удобство использования готовой таблицей придется платить временем, затраченным на ее создание.
Итак, установим программу на наш телефон. Для этого существует, как мы знаем несколько способов: установка через Интернет и с локального компьютера (подробнее читайте ).
Интерфейс Sheet
Установили? Давайте запустим программу и попробуем поработать с ней.
После запуска перед нами откроется готовая электронная таблица с пустыми ячейками.
Под таблицей Вы увидите две кнопки «Меню» и «Отмена» (расположение их зависит от модели телефона, так, например на Samsung J210 , на котором проходило тестирование, «Меню» было слева, а справа находилась кнопка «Отмена»). Навигация по ячейкам осуществляется посредством джойстика. Центральный клик джойстика на ячейке вызывает окошко сведений о ее содержимом.
Работа с программой
Теперь, когда с навигацией по основному окну программы мы разобрались, давайте попробуем создать небольшую табличку. Как Вы уже, наверное, догадались, начинать нам следует с нажатия кнопки «Menu».
Здесь мы видим пять разделов главного меню. Первый отвечает за редактирование данных в конкретной ячейке, второй — за размеры, цвет и прочие внешние атрибуты самой ячейки, третий — позволяет автоматически пересчитать все формулы на листе, четвертый — вызывает меню сохранения и открытия файлов, созданных таблиц, а пятый — открывает справку по программе.
Для того, чтобы ввести данные в нашу первую ячейку выделим ее и в меню выберем пункт «Cell Data».
В новом меню Вы увидите еще несколько пунктов. Первый позволяет редактировать содержание ячейки, второй — очищать все содержимое, третий — копировать, а четвертый, соответственно, вставлять данные. Последний пункт возвращает нас к нашему основному листу таблицы. Выбираем первый пункт «Edit Cell»:
В открывшемся окне вводим нужное значение (можно вводить и текст, см. дальше) и в меню выбираем «Ok» для его сохранения.
Таким же образом вводим определенное значение в следующую ячейку (А2), например, число 6. А теперь, допустим, нам надо посчитать сумму двух наших введенных ранее чисел. Для этого следует создать формулу. Формулы в Sheet создаются нажатием кнопки «*» на клавиатуре телефона.
Поскольку мы ввели данные в ячейки А1 и А2, логично будет задать формулу для ячейки А3. Выделяем ее и нажимаем «*». В открывшемся окне пишем формулу сложения двух вышеупомянутых ячеек:
Теперь главное, чтобы Вы вводили названия ячеек именно в английской раскладке, иначе получите ошибку. Если же все сделано верно, наша таблица обретет следующий вид:
Теперь сколько ни меняйте значения в ячейках А1 и А2, в третей ячейке всегда будет выдаваться их сумма!
Однако так посчитать можно и на калькуляторе. Давайте усложним нашу таблицу, задав названия для всех ячеек, как в стандартной базе данных. Пусть первый ряд будет отвечать за количество карандашей на складе, второй — ручек, а третий будет «Итого»:).
И все бы хорошо, но некоторые надписи не помещаются в стандартную ячейку. Значить надо менять их размер! Для этого в основном меню выбираем второй пункт — «Cell Format»:
Откроется новое меню, состоящее из четырех пунктов. Первый — размер ячейки, второй — ее цвет, третий — выравнивание данных внутри ячейки, и последний — выход на лист с таблицей. Нам нужен первый пункт.
Как только Вы активируете его, Вас отправит на основной экран, при этом правая и нижняя ограничительная черта ячейки станет пунктирной, и Вы сможете двигать их при помощи навигационных клавиш телефона:
Для удобства отслеживания нужной информации советую Вам также чередовать цвета рядов ячеек (например, нечетные — черный цвет, четные — белый (серый использовать не советую)).
Настало время сохранять наши труды. Для этого выберите в основном меню программы четвертый пункт — «File»:
Здесь опять небольшое меню в пять разделов. Для сохранения таблицы выбираем третий — «Save»:
В открывшемся окне вводим имя, под которым хотим сохранить таблицу и жмем «Ok».
Теперь, если Вы захотите открыть созданную таблицу в будущем, Вам достаточно будет зайти в меню «File» и выбрать пункт «Open». В открывшемся списке отыщите по имени свою таблицу и запустите ее:
Sheet имеет еще одну не очень приятную особенность — непонимание кириллицы:(. Поэтому вводить текстовые данные придется по-английски либо транслитом (как в нашем примере). Во всем остальном же — это очень неплохая программа, которая даст Вам возможность работать с электронными таблицами, не прибегая к покупке дорогих смартфонов, в которых реализована аналогичная функция!
P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.
P.P.S. Если Вы хотите установить на свой телефон эту программу, но у Вас нет возможности передать скачанные файлы с компьютера, можете воспользоваться следующей прямой ссылкой. Для загрузки введите адрес ссылки в Ваш телефонный браузер:
