Как сделать бэкап андроид в один файл. Как сделать бэкап Android-устройства перед прошивкой. Как сделать резервную копию всего на Android с помощью Titanium Backup
В данной статье рассказано как быстро сделать полный бэкап Android на различные устройства (карта памяти microSD, на жесткий диск компьютера или в облако) и потом восстановить все из них.
Полный бэкап на Android способен предотвратить потерю важных данных для пользователя при аппаратных и программных сбоях, вирусной атаке и выходе гаджета из строя. Бэкап рекомендуется использовать на всех мобильных девайсах.
На данный момент для владельцев планшетов и смартфонов на Андроид существует множество возможностей для сохранения персональной информации во время сбоев и иных непредвиденных ситуаций. Андроид имеет для резервирования системы определенные инструменты.
Резервное копирование информации, размещенной на Android, можно осуществить с помощью:
- Среды восстановления Recovery.
- Встроенного сервиса восстановления Android backup service.
- Дополнительного софта, который установлен на планшете (смартфоне) или на ПК.
Рассматривая, что такое backup, нужно отметить, что проведение резервного копирования Андроид подразумевает активирование root доступа. Если права суперпользователя отсутствуют, можно сохранить только личную информацию (музыку, фото, контакты, смс и т.п.) и настройки некоторых программ.
Создание бэкапа при помощи встроенных возможностей Андроид
Все девайсы, которые работают на системе Android, имеют возможность подключения к Google и бесплатно использовать многие достоинства данного сервиса (запись личных данных на облачный диск, синхронизация с ПК и т.п.). Android backup service является одним из самых полезных инструментов Гугл, с его помощью можно создавать backup и проводить резервирование информации с гаджета в автоматическом режиме на виртуальное хранилище.
Перед созданием бэкапа Андроид при помощи Android backup service, нужно завести Гугл аккаунт и за ним закрепить свое устройство. Выполняется это таким образом:
- Переходим в меню «Аккаунты» в настройках девайса.
- Смотрим, есть ли подключение к Гугл. Если оно отсутствует, нажимаем «Добавить аккаунт».
- Затем выбираем сервис Google и привязываемся к собственной почте Gmail.
Увеличить
После подключения Гугл, выполняем бэкап системы:
Увеличить
Чтобы возвратить данные на Андроид с помощью Android backup service, будет достаточно повторно привязаться к Гугл аккаунт, перейти в меню «Восстановление и сброс», после чего активировать процедуру реанимирования.
Создание резервной копии системы через Recovery
У каждого гаджета на Андроид имеется встроенная среда восстановления Рековери. У данной стандартной программы есть несколько ограниченных возможностей, которые не позволяют совершать полный бэкап прошивки. Из-за этого многие владельцы планшетов и смартфонов вместо обычного Recovery устанавливают его кастомную версию.
Резервная копия Android выполняется через Рековери по следующей инструкции:
- Выключаем полностью гаджет.
- Переходим в область восстановления, зажав нужное сочетание механических клавиш. Для разных производителей устройств комбинации отличаются. Например, на Lenovo нужно нажать клавишу питания и середину кнопки управления звуком, для Nexus - зажать Power+ Volume Down.
- Появится окно, где нужно выбрать «backup and restore».
- Чтобы запустить резервирование, нажимаем «backup».
Увеличить
Для создания копии прошивки потребуется некоторое время. Во время бэкапа нельзя какие-либо действия осуществлять с гаджетом (например, изымать/устанавливать карту памяти), чтобы не повлиять на конечный результат.
Для восстановления системы из созданного ранее бэкапа необходимо в меню «backup and restore» выбрать строчку «restore». Когда устройство перезагрузится, все данные пользователя вместе с прошивкой возвратятся на свое место.
Использование Super Backup
Некоторые пользователи считают, что сервера Google недостаточно защищенные, а сделанный бэкап на Android может попасть другим людям. Раньше в меню «Восстановление и сброс» был пункт, который всю информацию позволял копировать на карту памяти. В современных версиях Андроид из-за безопасности данная функция убрана. Если вы все равно хотите сделать резервную копию на microSD, то используйте приложение Super Backup:
- Запускаем и устанавливаем программы Super Backup.
- Во время первого запуска необходимо настроить по расписанию автоматический бэкап. Если требуется это осуществить, то нажимаем соответствующую кнопку, а если нет, то нажимаем «Не сейчас».
- В любом случае настроить способ создания резервной копии необходимо. Поэтому нужно перейти в «Настройки». В главном окне утилиты необходимо нажать на вертикальное троеточие, которое располагается в верхнем правом углу.
- Откроется меню, где нужно выбрать раздел «Настройки».
- В данном разделе выбираем пункт «Путь сохранения».
- Теперь возле «Внешняя карта сохранения» ставим точку, после чего указываем подходящую папку при помощи кнопки «Посмотреть». Когда процесс выбора папки завершен, нажимаем «ОК».
- Теперь необходимо возвратиться в главное окно утилиты и выбрать бэкап нужной информации. Пользователю предлагается сохранить закладки в интернет браузере, журнал вызовов, календарь, контакты, СМС и приложения. Выполняется это путем нажатия на кнопку «Сохранить».
- Если вам потребуется использовать сохраненные данные, тогда выполняем то же самое, только нажимаем на кнопку «Восстановить».
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Super Backup может бэкап отправлять в облако. В этом случае используется не сервер разработчиков, а надежный Гугл Drive. Данный способ будет удобен для тех, кому нужно быстро перенести контакты телефонной книги и иную информацию с одного гаджета на другой.
Использование ADB Run
Для создания бэкапа и его отправки на компьютер можно использовать утилиту ADB Run. Для успешного применения данного софта нужно, чтобы на компьютере были установлены драйверы для модели используемого гаджета.
- Скачиваем и устанавливаем ADB Run.
- Активируем на планшете или смартфоне отладку по USB. Нужно перейти в «Настройки» и выбрать раздел «Для разработчиков».
- Возле строчки «Откладка по USB» активируем флажок. Если есть необходимость, то производим активацию и самого раздела в самом верху.
- Подсоединяем устройство к компьютеру, запускаем ADB Run (находим в папке с установленной утилитой файл adb_run.bat или нажимаем на иконку на рабочем столе).
- В утилите нет интерфейса, она обладает консольным видом. Поэтому нужно указывать команды цифрами. Для нашего случая понадобится ввести 12 - данная команда соответствует резервному копированию. Свои действия необходимо подтвердить путем нажатия на кнопку «Enter».
- Затем вводим 1 и снова нажимаем Enter.
- Что именно вам необходимо скопировать на компьютер? Цифру 1 вводим, если нужно зарезервировать только основные данные. Если требуются приложения и личные данные, то вводим 2, а 3 - когда к бэкапу хотите добавить содержимое карты памяти. Нажимаем «Enter».
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Когда речь заходит о создание резервного копирования данных или восстановление, чтобы быстро и надежно, многие пользователи Android задумываются чем и как, в данной статье вы найдете множество способов чем и как выполнить бэкап и позже в восстановиться!
Зачем бэкап?
1. На вашем персональном Android может храниться множество информации которая очень ценна для, которую потерять ни как не позволительно или например вы планируете переезд с одного Android устройства на другое! Конечно когда речь заходит например о службах Google, то здесь все очень просто, ввел логин и пароль, подождал 2 минуты пока выполниться синхронизация c сервером Google и данные все на месте, а вот с другими приложениями придется помучатся чтобы быстро сделать резервную копию и восстановиться.
Способ №1 - резервное копирование на Android и восстановление стандартными средствами ADB
Спасибо Google, который позаботился над тем чтобы создать резервную копию, способ не идеальный но все же лучше чем ни какого!
И так что вам для этого понадобиться?
2. Скачайте программу с сайта ADB RUN (от версии 3.21.35 и страше)
Способ №4 - DataSync (root)
Программа DataSync подойдет для тех кому необходимо выполнять резервное копирование данных приложений, а также моментальное перемещение их на другое устройство. Если вам необходимо создание архивных копий непосредственно приложений, а не только их данных и настроек, то это приложение не для вас. Более подробно как работает данное приложение DataSync .
Способ № 5 - OBackup (root)
OBackup - Создает резервные копии как и Online Nandroid Backup, только на этот раз приложение имеет интуитивно понятный графический интерфейс, а также можно отправить резервную копию на облачный диск. Подробно OBackup .
Способ №6 - Titanum Backup (root)
Способ №7 - Helium (root/ root)
Весьма интересное средство для создания резервного копирования. Принцип работы данного приложения схож с работой средств отладки ADB, точней основан на данном способе, только с возможностью выбора для какого приложения создавать резервную копию. Данное приложение не работает на Motorola
Приложение Helium может работать без Root прав, но если они есть еще лучше (если у вас нет root прав, нужно Android к компьютеру).
Как создать резервную копию с помощью Helium?
1. Для начала скачайте приложение Helium
Если отсутствуют Root права, то вам также придется скачать и до установить дополнение на ПК
Также возможно вам понадобится установить драйвера на ПК (для не Root устройств), которые представлены на странице скачивания дополнения ПК
Создание р.к в Helium на Root устройствах
Запустите приложение, откажитесь от предложения войти в Google Disk, так данная функция работает не совсем честно (бекапит, но восстановление работает только в платной версии приложения)
Сохранять резервные копии можно на внутреннюю или внешнюю память
Многим пользователям Android-девайсов известно, что эксперименты с прошивками, инсталляция различных дополнений и исправлений достаточно часто приводят к неработоспособности устройства, которая исправима только установкой системы начисто, а этот процесс подразумевает полную очистку памяти от всей информации. В том случае, если пользователь заранее позаботился о создании резервной копии важных данных, а еще лучше — полного бэкапа системы, восстановление девайса в состояние «как было до…» займет считанные минуты.
Существует множество способов сделать резервную копию определенной пользовательской информации или полный бэкап системы. О том, в чем разница между этими понятиями, для каких устройств целесообразно применение того или иного метода пойдет речь ниже.
Под резервной копией личной информации подразумевается сохранение данных и контента, сгенерированных пользователем в процессе эксплуатации Андроид-девайса. К такой информации можно отнести перечень установленных приложений, фотографии, сделанные камерой девайса или полученные от других пользователей, контакты, заметки, музыкальные и видео файлы, закладки в браузере и т.п.
Одним из самых надежных, а главное простых способов сохранить личные данные, содержащиеся в Андроид-девайсе является синхронизация данных из памяти аппарата с облачным хранилищем.
Полный бэкап системы
Вышеперечисленные методы и похожие на них действия позволяют сохранить наиболее ценную информацию. Но при прошивке устройств зачастую теряются не только контакты, фотографии и т.п., ведь манипуляции с разделами памяти устройств предполагают их очистку от абсолютно всех данных. Чтобы оставить за собой возможность вернуться к предыдущему состоянию ПО и данных, необходим только полный бэкап системы, т.е., копия всех или определенных разделов памяти устройства. Другими словами, создается полный клон или слепок программной части в особые файлы с возможностью восстановления девайса в предыдущее состояние позднее. Это потребует от пользователя определенных инструментов и знаний, зато может гарантировать полную сохранность абсолютно всей информации.
Где хранить бэкап? Если речь идет о долгосрочном хранении, наилучшим способом будет использование облачных хранилищ. В процессе сохранения информации нижеописанными способами желательно использовать карту памяти, установленную в аппарат. В случае ее отсутствия можно сохранять файлы бэкапа во внутреннюю память устройства, но в таком варианте рекомендуется сразу после создания скопировать файлы резервной копии в более надежное место, например диск ПК.
Способ 1: TWRP Recovery
Самым простым с точки зрения пользователя методом создания бэкапа является использования для этой цели модифицированной среды восстановления – кастомного рекавери. Наиболее функциональным среди таковых решений является TWRP Recovery .
Способ 2: CWM Recovery + Android-приложение ROM Manager
Как и в прошлом способе, при создании бэкапа Андроид-прошивки будет использоваться модифицированная среда восстановления, только от другого разработчика – команды ClockworkMod – CWM Recovery . В целом способ аналогичен использованию TWRP и предоставляет не менее функциональные результаты – т.е. файлы резервной копии прошивки. При этом, CWM Recovery не обладает необходимыми многим пользователям возможностями по управлению процессом создания бэкапа, например, невозможно выбрать отдельные разделы для создания резервной копии. Зато разработчики предлагают своим пользователям неплохое Андроид-приложение ROM Manager, прибегнув к функциям которого, можно приступить к созданию бэкапа прямо из операционной системы.
Способ 3: Андроид-приложение Titanium Backup
Программа Titanium Backup является очень мощным, но при этом довольно простым в использовании средством создания бэкапа системы. С помощью инструмента можно сохранить все установленные приложения и их данные, а также пользовательскую информацию, включая контакты, журналы звонков, sms, mms, точки доступа WI-FI и другое.
К преимуществам можно отнести возможность широкой настройки параметров. К примеру, доступен выбор приложений, которые и данные которых будут сохранены. Для создания полноценного бэкапа Titanium Backup необходимо предоставить рут-права, то есть, для тех устройств, на которых не были получены права Суперпользователя, способ неприменим.
Крайне желательно заранее позаботиться о надежном месте сохранения создаваемых резервных копий. Внутренняя память смартфона не может считаться таковой, рекомендуется использовать для хранения бэкапов диск ПК, облачное хранилище или в крайнем случае MicroSD-карту девайса.
- Устанавливаем и запускаем Titanium Backup.
- В верхней части программы есть вкладка «Резервные копии» , переходим на нее.
- После открытия вкладки «Резервные копии» , необходимо вызвать меню «Пакетные действия» , нажав на кнопке с изображением документа с галочкой, расположенного в верхнем углу экрана приложения. Или нажать сенсорную кнопку «Меню» под экраном устройства и выбрать соответствующий пункт.
- Далее нажимаем кнопку «ПУСК» , расположенную возле опции «Сделать р.к. всего пользовательского ПО и системных данных» .Открывается экран со списком приложений, которые будут сохранены в резервную копию. Поскольку происходит создание полного бэкапа системы, здесь ничего не нужно менять, необходимо подтвердить готовность к началу процесса, нажав на зеленую галочку, расположенную в правом верхнем углу экрана.
- Начнется процесс копирования приложений и данных, сопровождаемый выведением информации о текущем прогрессе и названии компонента ПО, сохранение которого происходит в данный момент времени. Кстати, приложение можно свернуть и продолжить использование устройства в обычном режиме, но, во избежание сбоев, лучше так не поступать и дождаться окончания создания копии, процесс происходит довольно быстро.
- По окончании процесса открывается вкладка «Резервные копии» . Можно заметить, что значки, расположенные справа от названий приложений, изменились. Теперь это своеобразные смайлики разного цвета, а под каждым наименованием программного компонента появилась надпись, свидетельствующая о созданной резервной копии с датой.
- Файлы резервной копии хранятся по пути, указанном в настройках программы.
Во избежание потери информации, к примеру, при форматировании памяти перед установкой системного ПО, следует скопировать папку с бэкапами хотя бы на карту памяти. Это действие осуществимо с помощью любого файлового менеджера для Android. Неплохим решением для осуществления операций с файлами, хранящимися в памяти Андроид-девайсов, является ES Проводник .
Дополнительно
Кроме обычного копирования папки резервных копий, созданных с помощью Titanium Backup в надежное место, с целью перестраховки от потери данных можно настроить средство таким образом, чтобы копии создавались сразу на MicroSD-карте.
Способ 4: SP FlashTool+MTK DroidTools
Использование приложений SP FlashTool и MTK DroidTools является одним из самых функциональных способов, который позволяет создать действительно полноценную резервную копию всех разделов памяти Android-девайса. Еще одним преимуществом способа является необязательное наличие рут-прав на устройстве. Способ применим только для устройств, построенных на аппаратной платформе Mediatek, за исключением 64-битных процессоров.
- Для создания полной копии прошивки с помощью SP FlashTools и MTK DroidTools, помимо самих приложений, понадобятся установленные ADB-драйвера, драйвера для режима загрузки MediaTek, а также приложение Notepad++ (можно также использовать MS Word , а вот обычный Блокнот не подойдет). Загружаем все необходимое и распаковываем архивы в отдельную папку на диске С:.
- Включаем на устройстве режим «Отладки по USB»
и подключаем его к ПК. Для включения отладки,
сначала активируется режим «Для разработчиков» . Для этого идем по пути «Настройки» — «Об устройстве» — и тапаем пять раз по пункту «Номер сборки» .Затем в открывшемся меню «Для разработчиков» активируем с помощью переключателя или галочки пункт «Разрешить отладку по USB» , а при подключении аппарата к ПК подтверждаем разрешение проведения операций с помощью ADB.
- Далее необходимо запустить MTK DroidTools, дождаться определения устройства в программе и нажать кнопку «Карта блоков» .
- Предыдущие манипуляции – это шаги, предшествующие созданию scatter-файла. Для этого в открывшемся окне нажимаем кнопку «Создать scatter файл» .
- Следующий этап – определение адреса, который понадобится для указания программе SP FlashTools при определении диапазона блоков в памяти устройства для чтения. Открываем полученный в предыдущем шаге скаттер-файл в программе Notepad++ и находим строку partition_name: CACHE: , под которой чуть ниже расположена строка с параметром linear_start_addr . Значение этого параметра (на скриншоте выделено желтым цветом) необходимо записать или скопировать в буфер обмена.
- Непосредственное чтение данных из памяти устройства и сохранение их в файл осуществляется с помощью программы SP FlashTools. Запускаем приложение и переходим на вкладку «Readback» . Смартфон или планшет при этом должен быть отключен от ПК. Нажимаем кнопку «Add» .
- В открывшемся окне наблюдается единственная строка. Кликаем по ней дважды для задания диапазона чтения. Выбираем путь, по которому будет сохранен файл будущего дампа памяти. Имя файла лучше оставить без изменений.
- После определения пути сохранения откроется небольшое окошко, в поле «Length:»
которого необходимо внести значение параметра linear_start_addr , полученное в шаге 5 настоящей инструкции. После внесения адреса, нажимаем кнопку «ОK»
Нажимаем кнопку «Read Back» одноименной вкладки в SP FlashTools и подключаем выключенный (!) девайс к порту USB.
- В том случае, если пользователь заранее позаботился об установке драйверов, SP FlashTools автоматически определит аппарат и начнет процесс чтения, о чем свидетельствует заполнение индикатора выполнения синего цвета.
По завершению процедуры, выводится окошко «Readback OK» с зеленым кружком, внутри которого расположилась подтверждающая галочка.
- Результатом выполнения предыдущих шагов является файл ROM_0
, представляющий собой полный дамп внутренней флеш-памяти. Для того, чтобы с подобными данными было возможно осуществлять дальнейшие манипуляции, в частности, заливать прошивки в устройство, необходимы еще несколько операций с помощью MTK DroidTools.
Включаем аппарат, загружаемся в Андроид, проверяем что «Отладка по ЮСБ» включена и подключаем девайс к USB. Запускаем MTK DroidTools и переходим на вкладку «root, backup, recovery» . Здесь понадобиться кнопка «Сделать бэкап из ROM_ флэштула» , нажимаем ее. Открываем, полученный в шаге 9 файл ROM_0 . - Сразу после нажатия на кнопку «Открыть»
начнется процесс разделения файла дампа на отдельные образы разделов и прочие данные, необходимые при восстановлении. Данные о продвижении процесса отображаются в области лога.
Когда процедура разделения дампа на отдельный файлы завершиться, в поле лога отобразится надпись «задание завершено» . На этом работа окончена, можно закрыть окно приложения.
- Результатом работы программы является папка с файлами-образами разделов памяти устройства – это и есть наша резервная копия системы.
И выбираем путь сохранения скаттера.
Способ 5: Бэкап системы с помощью ADB
При невозможности использования других методов либо по другим причинам, для создания полной копии разделов памяти практически любого Android-девайса можно воспользоваться инструментарием разработчиков ОС – компонентом Android SDK – Android Debug Bridge (ADB) . В целом ADB предоставляет все возможности для проведения процедуры, необходимы только рут-права на устройстве.
Следует отметить, что рассматриваемый способ достаточно трудоемок, а также требует от пользователя довольно высокого уровня знаний консольных команд ADB. Для облегчения процесса и автоматизации введения команд можно обратиться к замечательному приложению-оболочке ADB Run , это автоматизирует процесс ввода команд и позволяет сэкономить массу времени.
- Подготовительные процедуры заключаются в получении рут-прав на устройстве, включении отладки по USB, подключении девайса к порту ЮСБ, установке драйверов ADB. Далее загружаем, устанавливаем и запускаем приложение ADB Run. После того, как вышеперечисленное выполнено, можно переходить к процедуре создания резервных копий разделов.
- Запускаем ADB Run и проверяем, что девайс определился системой в нужном режиме. Пункт 1 главного меню — «Device attached?»
, в раскрывшемся списке производим аналогичные действия, снова выбираем пункт 1.
Положительным ответом на вопрос, подключен ли девайс в режиме ADB, является ответ ADB Run на предыдущие команды в виде серийного номера.
- Для дальнейших манипуляций необходимо наличие списка разделов памяти, а также сведения о том, к каким «дискам» — /dev/block/ было осуществлено монтирование разделов. С помощью ADB Run получить такой список довольно просто. Переходим в раздел «Memory and Partitions» (п.10 в главном меню приложения).
- В открывшемся меню выбираем пункт 4 – «Partitions /dev/block/» .
- Раскрывается список с перечислением методов, которыми будут осуществляться попытки прочитать необходимые данные. Пробуем каждый пункт по порядку.
В случае, если метод не срабатывает, выводится следующее сообщение:
Выполнение придется продолжать до появления полного перечня разделов и /dev/block/:
Полученные данные, необходимо сохранить любым доступным способом, автоматической функции сохранения в ADB Run не предусмотрено. Наиболее удобным способом зафиксировать отображаемую информацию, является создание скриншота окна с перечнем разделов.
Ничто не вечно, и, как ни странно, различные мобильные гаджеты и устройства в том числе. Сталкивались ли вы хоть раз с ситуацией, когда ваш телефон оказывался в руках сторонних лиц (простая кража) или попросту разбивался на скорости или с крыши здания? В 50% случаев данные восстановить можно, т.к SD-карта остается в сохранности или память телефона не повреждается, однако приходится платить огромные суммы денег (от 1000 до 10 000) за восстановление информации в различных сервисных центрах, причем никто не гарантирует вам 100% возврат данных.
Что же делать в таком случае? Любой пользователь, опережая события, может предугадать такую ситуацию и заранее сделать резервную копию данных. Даже если за промежуток времени между последним бэкапом и утратой доступа к телефону пройдет время, процент утерянной информации будет сведен к минимуму. Мы вам расскажем, как сделать резервную копию Андроид, какие способы для этого предусмотрены и с какой периодичностью нужно выполнить подобные операции.
Для чего нужен бэкап и какие средства использовать
Бэкап подразумевает создание копии определенной информации на любом устройстве, системе. В этом материале речь идет об операционной системе Андроид, которая установлена на смартфонах и планшетах. В копии могут храниться не только данные SMS-сообщений или контактов, календарей, но и все приложения и программы, установленные на телефоне.
Чтобы сделать резервную копию, нужно сначала определиться, что именно вам необходимо сохранить. Для Android предусмотрено огромное количество способов, каждый позволяет без особых проблем сделать backup данных. В статье мы опишем основные из них и укажем, для работы с какими данными больше всего подходит тот или иной способ.
Backup контактов, SMS, календарей в Андроид
Допустим, что вам необходимо сделать копии только контактов или вместе с ними еще стандартной текстовой информации, например, календарей, журнал вызовов и т.д. Для этого подойдут такие способы:
- Стандартная синхронизация контактов в Google
- Специализированные программы, например, Super Backup, Helium
Процесс синхронизации контактов мы описывали в статье — .
C программами, которые указанны выше, сможет без проблем работать любой пользователь. В сервисе Google Play они предоставляются бесплатно. Описанный способ подойдет для тех людей, кому нужно сделать backup без приложений и игр!
Полный backup данных в Андроид — популярные способы
Если вы решили сделать полную копию информации на своем устройстве, включая приложения и игры, можете воспользоваться стандартными средствами операционной системы или установить дополнительную программу, которая за несколько минут создаст вам backup данных с указанными параметрами.
Вот основной список инструментов для работы:
- Стандартные настройки Андроид
- Режим Recovery
- Программа Titanium Backup (необходимы root-права на устройстве)
- Программа Safe Backup (права root не требуются)
Создание резервной копии Андроид через настройки системы
Мало кто знает, но в Андроиде присутствует стандартный функционал для создания копий. И так, порядок действий таков:
- Откройте «Настройки» телефона и выберите вкладку «Все настройки». Далее найдите пункт «Восстановление и сброс». В некоторых версиях Android данный пункт расположен сразу после настроек.
- Перед вами откроется стандартное меню управления, в котором имеется около десятка вкладок для управления данными на своем телефоне. Нас интересует пункт «Резервное копирование». Укажите наименование для будущего файла с копиями.
- Далее в открывшемся меню выберите все типы данных, которые должны быть сохранены. Учтите, что помимо приложений (полный список игр и программ) вы можете копировать еще и SMS, что очень важно, контакты (хотя доступна синхронизация Google), списки вызовов и многое другое.
- Обязательно в нижней части окна выберите место, где будут сохранены данные. Если в вашем телефоне установлена SD-карта, то backup может быть сохранен там. Как только копия будет создана, ее можно будет перенести на компьютер, отправить по почте, передать по Bluetooth.
- Внимание! Чтобы в дальнейшем воспользоваться этой копией, выберите пункт «Восстановление данных» и следуйте подсказкам системы.
Создание резервной копии через режим recovery
В статье « » мы рассказывали, как перейти в режим recovery на большинстве устройств (комбинация клавиш Home, громкость вверх, громкость вниз). Посмотрите материал и основные комбинации, зайдите в данный режим.
- Допустим, вы зашли в этот режим. У вас на экране появится меню, в котором необходимо выбрать вкладку Backup and restore.
- Далее кликните по пункту меню Backup, после чего необходимо будет подождать от 5 до 30 минут, в зависимости от количества информации на вашем устройстве и его системных характеристик.
Создание резервной копии приложений в Titanium Backup
Это универсальный инструмент для работы с резервными копиями. С помощью данной программы вы сможете не только создавать, но и восстанавливать любые backup на своем устройстве. Только стоит учесть, что для этого приложения требуется наличие root-прав!
Программа предоставляется в двух версиях: бесплатной и платной (от 247 рублей), однако для стандартных операций будет достаточно первого варианта. Все файлы сохраняются в единый файл формата zip, который можно будет передать на другое устройство или сохранить на USB-накопителе.
Чтобы сделать копию, выполните следующие действия:
- Загрузите и установите Titanium Backup с Google Play. В программе встроено много языковых пакетов, в том числе и русский.
- Откройте программу. Появится уведомление о наличии root-прав. Разрешите приложению полный доступ к данным. Рекомендуем вам внимательно читать каждый пункт в этом программном обеспечении, т.к настроек здесь очень много, как и дополнительных пунктов меню, поэтому запутаться неопытному пользователю достаточно просто.
- Выберите вкладку «Резервные копии». Система отобразит полный список приложений и рядом с ними иконки. Если иконка отображает треугольник с вопросом, значит, копия этой программы еще не была создана ранее. Там же отображается значком и расположение программ и игр.
- Выберите все приложения, которые необходимо запаковать в backup. Далее нажмите кнопку «Сохранить». Все сохраненные программы поменяют значок рядом с названием с треугольника на веселый смайлик.
Это был описан процесс создания копий конкретно для приложений! Чтобы восстановить их в дальнейшем, вам также потребуется программа Titanium Backup. Только в этот раз вы должны будете выбрать полный или частичный список приложений, отметив галочками и нажать кнопку «Восстановить». Восстановление доступно в нескольких режимах:
- Только данные от программ (например, если сами приложения у вас установлены).
- Только ПО (если программы у вас отсутствуют).
- ПО + Данные (полное восстановление копии приложений со всеми данными).
Создание полной копии данных в Titanium Backup (в платной версии)
Отличие платной версии от бесплатной в том, что в первом варианте вам будут доступны дополнительные опции по созданию копий. Помимо приложений возможно сохранение системных данных, пользовательского ПО, проверка копий и многое другое.
После покупки платной версии у вас появится дополнительный пункт для управления всеми процессами. Поверьте, цена в 247 рублей – это минимальная потеря для вас, если информация действительно важна.
Создание копии Андроид в программе Safe Backup
Практически все программы для создания копий требуют root-прав. Но что делать человеку, если у него нет такого доступа? В таком случае предлагаем вам воспользоваться инструментом Safe Backup. Программа распространяется бесплатно, имеет всего несколько пунктов в меню (что очень удобно) с русским интерфейсом.
- Загрузите и установите приложение в Google Play.
- Откройте программу и выберите пункт «Сохранить».
- Далее укажите полный список информации, которую нужно будет закинуть в бэкап.
- Укажите место на карте или телефоне, где будет храниться копия.
Для восстановления ранее созданного бэкапа вам нужно будет нажать кнопку «Восстановить» и указать версию файла.
Это далеко не полный список возможных способов создания копии Android, однако их будет в полной мере достаточно, чтобы сохранить, как минимум, 90% самой важной информации.
И еще один важный совет! Все приложения сохраняются для вашей учетной записи в Google Play. Если вам не важны данные (настройки, прогресс в играх), то копии можно и не создавать. Достаточно будет зайти в Play Маркет и восстановить ранее загруженные программы и игры. Все данные для авторизации придется вводить заново.
Сделать резервную копию Андроид можно как «родными» инструментами системы, так и с помощью сторонних приложений. Рассмотрим все удобные варианты создания копии всей системы и отдельно приложений.
Резервная копия системы может осуществляться с помощью «родных» инструментов ОС смартфона и сторонних приложений. Всем пользователям андроид-устройств рекомендуется производить резервацию через учётную запись Google или посредством утилит от разработчиков, так как это самый удобный и безопасный способ.
Помимо него, на данный момент в Google Play можно скачать массу приложений, производящих те же операции. Но, как и в случае с другим ПО, доверять личную информацию, все пароли, контакты и сообщения следует только утилитам из проверенных источников. Лучше всего, если их порекомендует редакция интернет-магазина Google Play. Но даже в таком случае самую надёжную гарантию сохранности данных дает именно Google.
Backup - это восстановление системы через встроенную («родную») утилиту устройства после создания резервной копии. Произвести это крайне легко через «Настройки» смартфона или планшета.
Инструкция:
- Зайдите в «Настройки» телефона и перейдите в меню «Резервирования». Его положение разнится в зависимости от марки смартфона и даже его модели. Легче всего найти раздел через поиск по словосочетанию «резервная копия». Система сама покажет нужный каталог опций.
- Далее убедитесь в том, что включены «Авторезервирование» и «Автовосстановление». Эти функции запускают автоматическое создание резервных копий и их использование при необходимости. Например, если пользователь переустанавливает приложения, система восстанавливает все заданные установки - пароли и логины, и т. д.
- Через «Настройки авторезервирования» можно установить расписание для автоматического создания копий системы, тип подключения для операции (например, «только через Wi-Fi») и управлять созданными копиями. Здесь же возможно восстановить ОС по одной из них.
- Синхронизация и восстановление через учётную запись Google производится, если на смартфоне произведена авторизация в неё и в графе «Аккаунт для резервирования» указан нужный адрес электронной почты. Процесс будет происходить автоматически.
- «Локальное резервирование» представляет собой сохранение данных определённой категории. Это могут быть пользовательские настройки системы и/или приложений. Если владельцу устройства не нужна никакая другая информация, это крайне удобный способ сохранения только необходимых сведений.
Инструкция написана на примере телефона марки Xiaomi на версии ОС Android 7.0. Порядок действий один для всех современных смартфонов, работающих на последних версиях операционных систем.
Это наиболее надёжный способ, который в подавляющем большинстве случаев является достаточным для сохранения не только операционной системы, но и пользовательских данных. Резервация всегда происходит через учётную запись Google и посредством внутренних настроек телефона, если таковые имеются.
Как и другие приложения подобного рода, данная утилита способна создавать резервные копии системы. Порядок действий достаточно простой и похож на создание копии через системный инструмент. Но позволяет сделать более широкий выбор тех данных, которые необходимо зарезервировать.
Порядок действий для опытных пользователей:
- Перейдите в раздел меню Recovery Script.
- Произведите необходимые настройки для создания копии и запустите процесс.
- Созданная резервация отметится в общем списке бэкапов.
Данное приложение использует root-права для создания бэкапов и восстановления системы. Пользователи, которые не располагают соответствующими знаниями, могут серьёзно нарушить функциональность ОС, то есть прошивки.
Приложение Helium даёт возможность резервировать данные отдельных приложений, что крайне удобно, если нужно сохранить информацию конкретного.
Для этого нужно:
- В разделе Backup выбрать приложения из списка, отметив их галочками. Именно для них будет происходить резервирование данных. Можно нажать Select All, чтобы сделать копию всех приложений на смартфоне.
- Настроить процесс, отметив ту информацию в приложении, которую нужно сохранить.
- Перейти в раздел Restore and Sync и выбрать подходящий способ восстановления.
MyPhoneExplorer - это ПО, которое позволяет создать бэкап Android на компьютере. После подключения смартфона к ПК, необходимо выполнить такие действия:
- Зайдите в раздел «Разное» и выберите графу «Создать резервную копию данных».
- Настройте будущую копию и подтвердите действие. Для верности созданный файл можно будет скопировать на компьютер.
Программа позволяет копировать только определённую категорию данных, с чем прекрасно справляется и встроенный инструмент. А именно - заметки, контакты, журнал вызовов, события и задания, SMS.
- Комбинацией клавиш вызываем меню принудительного восстановления. Посмотреть, как это сделать, необходимо в инструкции к устройству.
- В меню нажимаем «backup\and restore». Далее выбираем «Backup», чтобы создать резервную копию.
- После создания копии восстановить систему можно будет таким же образом, только нажав на «Restore».
Чтобы сделать резервное копирование по IMEI андроида, достаточно в папке «efs» скопировать файл «nv_data.bin». Это сделать можно через любую программу, которая позволяет увидеть системные файлы в каталоге смартфона. Например, подойдёт Explorer.
Дважды нажав на эту папку, необходимо выбрать «Создать zip-архив». После этого через то же приложение архив можно извлечь в корень системы устройства, в папке «sdcard».
Как сделать бэкап отдельных приложений на Андроид
С резервированием данных отдельных приложений может справиться любое программное обеспечение, допускающее создание бэкапа отдельных элементов. Например, это приложение Helium. С его помощью можно восстановить даже только одну установленную утилиту.
Делам бэкап мессенджеров
Выборочно произвести резервирование и восстановление данных мессенджеров можно с помощью одной из упомянутых утилит или посредством встроенной опции приложения. Не всё ПО допускает такую возможность, поэтому следует заранее озаботиться резервным копированием данных, если в этом есть необходимость.
Некоторые мессенджеры позволяют резервировать данные текстовых сообщений, чтобы пользователь не терял переписку с контактами. Рассмотрим прямую инструкцию на примере Viber:
- зайдите в «Настройки» приложения и нажмите на раздел «Учётная запись»;
- выберите «Резервное копирование» и следуйте инструкции;
- подключите аккаунт Google, если необходимо.
Резервирование таким образом будет производиться через Google Диск, к которому приложение автоматически подключится при наличии такого разрешения. Запрос отправится тоже сам при выборе аккаунта.
- Откройте приложение и выберите соответствующую категорию, чтобы посмотреть все установленное ПО.
- Отметьте мессенджеры, данные из которых нужно сохранить, и подтвердите действие.
Посмотреть созданные копии можно будет через само приложение, как и восстановить их при необходимости.
- Запустите приложение и выберите из списка мессенджеры, которые нужно резервировать.
- Завершите операцию и найдите файл через меню поиска.
Приложение действует по такому же принципу, что и Super Backup. Всё подобное ПО работает по одним алгоритмам, но отдельные могут быть эффективнее, если более корректно работают с техническими характеристиками устройства.
Хотя самым надёжным способом бэкапа для андроид-устройств всё ещё считается синхронизация и резервирование через Google, некоторые пользователи решают применять более гибкие инструменты. Среди них существуют разные приложения, дающие возможность резервировать как всю систему, так и отдельные мессенджеры.
