Wi-Fi - это технология, которая обеспечивает беспроводную связь для передачи данных на близкие расстояния между различными устройствами
Дизайн
Ширина Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 72.5 мм (миллиметры)
7.25 см (сантиметры) 0.24 ft (футы) 2.85 in (дюймы) |
Высота Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 140.7 мм (миллиметры)
14.07 см (сантиметры) 0.46 ft (футы) 5.54 in (дюймы) |
Толщина Информация о толщине устройства в разных единицах измерения. | 9.5 мм (миллиметры)
0.95 см (сантиметры) 0.03 ft (футы) 0.37 in (дюймы) |
Вес Информация о весе устройства в разных единицах измерения. | 169 г (граммы)
0.37 lbs (фунты) 5.96 oz (унции) |
Объем Приблизительный объем устройства, вычисленный на основе размеров, предоставленных производителем. Относится к устройствам с формой прямоугольного параллелепипеда. | 96.91 см³ (кубические сантиметры)
5.89 in³ (кубические дюймы) |
Цвета Информация о цветах, в которых предлагается в продаже данное устройство. | Чёрный Белый Оранжевый Голубой Серый |
Материалы для изготовления корпуса Материалы, использованные для изготовления корпуса устройства. | Пластмасса |
SIM-карта
Мобильные сети
GSM GSM (Global System for Mobile Communications) разработана, чтобы заменить аналоговую мобильную сеть (1G). По этой причине GSM очень часто называется и 2G мобильной сетью. Она улучшена добавлением GPRS (General Packet Radio Services), а позднее и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) технологий. | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS UMTS - это сокращение Universal Mobile Telecommunications System. Она базирована на GSM стандарт и относится к 3G мобильным сетям. Разработана 3GPP и ее самым большим преимуществом является предоставление большей скорости и спектральной эффективности благодаря W-CDMA технологии. | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 1700/2100 MHz (5045G) |
LTE LTE (Long Term Evolution) определяется как технология четвертого поколения (4G). Она разработана 3GPP на базе GSM/EDGE и UMTS/HSPA с целью увеличить емкость и скорость беспроводных мобильных сетей. Последующее развитие технологий называется LTE Advanced. | LTE 2600 MHz LTE 800 MHz (5045D; 5045X) LTE 900 MHz (5045D; 5045X) LTE 1800 MHz (5045A; 5045D; 5045J; 5045X) LTE 2100 MHz (5045A; 5045X) LTE 700 MHz (B28) (5045A; 5045D; 5045D; 5045J; 5045X) LTE 1900 MHz (5045A; 5045G; 5045J) LTE 1700/2100 MHz (5045A; 5045G; 5045J) LTE 850 MHz (5045G) LTE 700 MHz Class 13 (5045A; 5045J) LTE 700 MHz Class 17 (5045A; 5045G; 5045J) |
Oперационная система
SoC (Система на кристалле)
SoC (Система на кристалле) Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования. | MediaTek MT6735M |
Технологический процесс Информация о технологическом процессе, по которому изготовлен чип. Величиной в нанометрах измеряют половину расстояния между элементами в процессоре. | 28 нм (нанометры) |
Процессор (CPU) Основная функция процессора (CPU) мобильного устройства - это интерпретация и выполнение инструкций, содержащихся в программных приложениях. | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора Разрядность (биты) процессора определяется размером (в битах) регистров, адресных шин и шин для данных. 64-битные процессоры обладают более высокой производительностью по сравнению с 32-битными, которые со своей стороны более производительны, чем 16-битные процессоры. | 64 бит |
Архитектура набора команд Инструкции - это команды, с помощью которых софтуер задает/управляет работой процессора. Информация об наборе командов (ISA), которые процессор может выполнять. | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) Кэш-память используется процессором, чтобы сократить время доступа к более часто используемым данным и инструкциям. L1 (уровень 1) кэш-память отличается маленьким объемом и работает намного быстрее как системной памяти, так и остальных уровней кэш-памяти. Если процессор не обнаружит запрашиваемых данных в L1, он продолжает искать их в L2 кэш-памяти. При некоторых процессорах этот поиск производится одновременно в L1 и L2. | 32 кБ + 32 кБ (килобайты) |
Кэш-память второго уровня (L2) L2 (уровень 2) кэш-память медленнее L1, но взамен она отличается большим капацитетом, позволяющим кэширование большего количества данных. Она, так же как и L1, намного быстрее системной памяти (RAM). Если процессор не обнаружит запрашиваемых данных в L2, он продолжает искать их в L3 кэш-памяти (если таковая имеется в наличии) или в RAM-памяти. | 512 кБ (килобайты)
0.5 МБ (мегабайты) |
Kоличество ядер процессора Ядро процессора выполняет программные инструкции. Существуют процессоры с одним, двумя и более ядрами. Наличие большего количества ядер увеличивает производительность, позволяя параллельное выполнение множества инструкций. | 4 |
Тактовая частота процессора Тактовая частота процессора описывает его скорость посредством циклов в секунду. Она измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 1000 МГц (мегагерцы) |
Графический процессор (GPU) Графический процессор (GPU) обрабатывает вычисления для различных 2D/3D графических приложений. В мобильных устройствах он используется чаще всего играми, потребительским интерфейсом, видео-приложениями и др. | ARM Mali-T720 MP1 |
Kоличество ядер графического процессора Подобно процессору, графический процессор состоит из нескольких рабочих частей, которые называются ядрами. Они обрабатывают графические вычисления разных приложений. | 1 |
Тактовая частота графического процессора Скорость работы - это тактовая частота графического процессора, которая измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 500 МГц (мегагерцы) |
Объём оперативной памяти (RAM) Оперативная память (RAM) используется операционной системой и всеми инсталлированными приложениями. Данные, которые сохраняются в оперативной памяти, теряются после выключения или рестартирования устройства. | 1 ГБ (гигабайты) |
Тип оперативной памяти (RAM) Информация о типе оперативной памяти (RAM) используемый устройством. | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти Информация о количестве каналов оперативной памяти каторые интегрированы в SoC. Больше каналов означает более высокие скорости передачи данных. | Одноканальная |
Частота оперативной памяти Частота оперативной памяти определяет ее скорость работы, более конкретно, скорость чтения/записи данных. | 533 МГц (мегагерцы) |
Встроенная память
Карты памяти
Карты памяти используются в мобильных устройствах для увеличения объема памяти для сохранения данных.
Экран
Тип/технология Одна из основных характеристик экрана - это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации. | TFT |
Диагональ У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах. | 5 in (дюймы)
127 мм (миллиметры) 12.7 см (сантиметры) |
Ширина Приблизительная ширина экрана | 2.45 in (дюймы)
62.23 мм (миллиметры) 6.22 см (сантиметры) |
Высота Приблизительная высота экрана | 4.36 in (дюймы)
110.71 мм (миллиметры) 11.07 см (сантиметры) |
Соотношение сторон Соотношение размеров длинной стороны экрана к его короткой стороне | 1.779:1 |
Разрешение Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения. | 480 x 854 пикселей |
Плотность пикселей Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями. | 196 ppi (пикселей на дюйм)
77 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Глубина цвета Глубина цвета экрана отражает общее количество битов, использованных для цветовых компонентов в одном пикселе. Информация о максимальном количестве цветов, которые экран может показать. | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном Приблизительная площадь в процентах, занимаемая экраном на передней панели устройства. | 67.75 % (проценты) |
Другие характеристики Информация о других функциях и характеристиках экрана. | Ёмкостный Мультитач |
Датчики
Тыловая камера
Основная камера мобильного устройства обычно расположена на его задней панели и может сочетаться с одной или несколькими дополнительными камерами.
Тип датчика Информация о типе датчика камеры. Одни из наиболее широко используемых типов датчиков в камерах мобильных устройств - это CMOS, BSI, ISOCELL и др. | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Тип вспышки Задние (тыловые) камеры мобильных устройств в основном используют светодиодные вспышки. Они могут быть в конфигурации с одним, двумя или более источниками света и различаться по форме. | LED |
Разрешение изображения Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах. | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп (мегапикселей) |
Разрешение видео Информация о максимальной разрешающей способности видео, которое может записывать камера. | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп (мегапикселей) |
Скорость видео записи (кадровая частота) Информация о максимальной скорости записи (кадров в секунду, fps), поддерживаемой камерой при максимальном разрешении. Некоторые из самых основных скоростей записи видео 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики Информация о дополнительных программных и аппаратных функциях задней (тыловой) камеры. | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера
Смартфоны имеют одну или несколько фронтальных камер различного дизайна - pop-up камера, поворотная камера, вырез или дырка в дисплее, камера под дисплеем.
Аудио
Радио
Определение местоположения
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Разъём для наушников
Подключение устройств
Браузер
Браузер Информация о некоторых основных характеристиках и стандартах, поддерживаемых браузером устройства. | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
Мобильные устройства поддерживают разные форматы и кодеки звуковых файлов, которые соответственно сохраняют и кодируют/декодируют цифровые аудиоданные.
Форматы/кодеки видео файлов
Аккумулятор
Ёмкость Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах. | 2000 мА·ч (миллиампер-часы) |
Тип Тип аккумулятора определяется его структурой и, точнее, используемыми химикалами. Существуют разные типы аккумуляторов, при этом чаще всего в мобильных устройствах используются литий-ионные и литий-ион-полимерные аккумуляторы. | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G Время разговора в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 2G сети. | 12 ч (часы)
720 мин (минуты) 0.5 дней |
Время ожидания 2G Время ожидания в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 2G сети. | 473 ч (часы)
28380 мин (минуты) 19.7 дней |
Время разговора 3G Время разговора в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 3G сети. | 11 ч (часы)
660 мин (минуты) 0.5 дней |
Время ожидания 3G Время ожидания в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 3G сети. | 441 ч (часы)
26460 мин (минуты) 18.4 дней |
Время ожидания 4G Время ожидания в 4G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 4G сети. | 196 ч (часы)
11760 мин (минуты) 8.2 дней |
Характеристики Информация о некоторых дополнительных характеристиках аккумулятора устройства. | Съемный |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
Уровень SAR обозначают количество электромагнитной радиации, поглощаемой организмом человека во время пользования мобильным устройством.
Уровень SAR для головы (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом в положении для переговора. В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC в соответствии со стандартами IEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года. | 0.466 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств в Европе составляет 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года и стандартов IEC. | 0.669 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Дизайн
Ширина Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 64.4 мм (миллиметры)
6.44 см (сантиметры) 0.21 ft (футы) 2.54 in (дюймы) |
Высота Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 121.3 мм (миллиметры)
12.13 см (сантиметры) 0.4 ft (футы) 4.78 in (дюймы) |
Толщина Информация о толщине устройства в разных единицах измерения. | 9.7 мм (миллиметры)
0.97 см (сантиметры) 0.03 ft (футы) 0.38 in (дюймы) |
Вес Информация о весе устройства в разных единицах измерения. | 110 г (граммы)
0.24 lbs (фунты) 3.88 oz (унции) |
Объем Приблизительный объем устройства, вычисленный на основе размеров, предоставленных производителем. Относится к устройствам с формой прямоугольного параллелепипеда. | 75.77 см³ (кубические сантиметры)
4.6 in³ (кубические дюймы) |
Цвета Информация о цветах, в которых предлагается в продаже данное устройство. | Чёрный Белый Серебристый Красный Розовый Оранжевый Жёлтый Голубой Зелёный Золотистый Серый |
SIM-карта
Мобильные сети
SoC (Система на кристалле) Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования. | MediaTek MT6580M |
Процессор (CPU) Основная функция процессора (CPU) мобильного устройства - это интерпретация и выполнение инструкций, содержащихся в программных приложениях. | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора Разрядность (биты) процессора определяется размером (в битах) регистров, адресных шин и шин для данных. 64-битные процессоры обладают более высокой производительностью по сравнению с 32-битными, которые со своей стороны более производительны, чем 16-битные процессоры. | 32 бит |
Архитектура набора команд Инструкции - это команды, с помощью которых софтуер задает/управляет работой процессора. Информация об наборе командов (ISA), которые процессор может выполнять. | ARMv7 |
Тактовая частота процессора Тактовая частота процессора описывает его скорость посредством циклов в секунду. Она измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 1300 МГц (мегагерцы) |
Графический процессор (GPU) Графический процессор (GPU) обрабатывает вычисления для различных 2D/3D графических приложений. В мобильных устройствах он используется чаще всего играми, потребительским интерфейсом, видео-приложениями и др. | ARM Mali-400 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора Подобно процессору, графический процессор состоит из нескольких рабочих частей, которые называются ядрами. Они обрабатывают графические вычисления разных приложений. | 2 |
Тактовая частота графического процессора Скорость работы - это тактовая частота графического процессора, которая измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 416 МГц (мегагерцы) |
Объём оперативной памяти (RAM) Оперативная память (RAM) используется операционной системой и всеми инсталлированными приложениями. Данные, которые сохраняются в оперативной памяти, теряются после выключения или рестартирования устройства. | 512 МБ (мегабайты)
1 ГБ (гигабайты) |
Встроенная память
Карты памяти
Экран
Диагональ У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах. | 4 in (дюймы)
101.6 мм (миллиметры) 10.16 см (сантиметры) |
Ширина Приблизительная ширина экрана | 2.06 in (дюймы)
52.27 мм (миллиметры) 5.23 см (сантиметры) |
Высота Приблизительная высота экрана | 3.43 in (дюймы)
87.12 мм (миллиметры) 8.71 см (сантиметры) |
Соотношение сторон Соотношение размеров длинной стороны экрана к его короткой стороне | 1.667:1 5:3 |
Разрешение Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения. | 480 x 800 пикселей |
Плотность пикселей Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями. | 233 ppi (пикселей на дюйм)
91 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Площадь, занимаемая экраном Приблизительная площадь в процентах, занимаемая экраном на передней панели устройства. | 58.49 % (проценты) |
Датчики
Тыловая камера
Разрешение изображения Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах. | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп (мегапикселей) |
Разрешение видео Информация о максимальной разрешающей способности видео, которое может записывать камера. | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп (мегапикселей) |
Характеристики Информация о дополнительных программных и аппаратных функциях задней (тыловой) камеры. | Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка |
2 MP - market dependent |
Фронтальная камера
Аудио
Радио
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Браузер
Аккумулятор
Ёмкость Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах. | 1500 мА·ч (миллиампер-часы) |
Время разговора 2G Время разговора в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 2G сети. | 10 ч (часы)
600 мин (минуты) 0.4 дней |
Время ожидания 2G Время ожидания в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 2G сети. | 520 ч (часы)
31200 мин (минуты) 21.7 дней |
Время разговора 3G Время разговора в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 3G сети. | 8 ч (часы)
480 мин (минуты) 0.3 дней |
Время ожидания 3G Время ожидания в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 3G сети. | 500 ч (часы)
30000 мин (минуты) 20.8 дней |
Уровень SAR для головы (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом в положении для переговора. В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC в соответствии со стандартами IEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года. | 0.917 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств в Европе составляет 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года и стандартов IEC. | 0.793 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Дополнительная информация
Комплектация: смартфон, аккумулятор, сетевое зарядное устройство с USB-кабелемОбщие характеристики
Тип: смартфон Вес: 125 г Управление: сенсорные кнопки Материал корпуса: пластик Тип корпуса: классический Количество SIM-карт: 2 Режим работы нескольких SIM-карт: попеременный Размеры (ШxВxТ): 64.4x122.1x9.7 мм Тип SIM-карты: micro SIM Версия ОС: Android 6.0Экран
Тип экрана: цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный Диагональ: 4 дюйм. Размер изображения: 800x480 Автоматический поворот экрана: естьМультимедийные возможности
Фотокамера: 3.20 млн пикс., светодиодная вспышка Запись видеороликов: есть Макс. разрешение видео: 1920x1080 Фронтальная камера: есть, 2 млн пикс. Аудио: MP3 Разъем для наушников: 3.5 ммСвязь
Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G Спутниковая навигация: GPS Cистема A-GPS: естьПамять и процессор
Процессор: MediaTek MT6580M, 1300 МГц Количество ядер процессора: 4 Объем встроенной памяти: 4 Гб Объем оперативной памяти: 512 Мб Видеопроцессор: Mali-400 MP1 Объем доступной пользователю памяти: 2 Гб Слот для карт памяти: есть, объемом до 32 ГбДругие функции
Управление: голосовой набор, голосовое управление Датчики: освещенности, приближения Режим полета: есть Профиль A2DP: есть Фонарик: естьЛинейка доступных смартфонов Alcatel PIXI пополнилась новыми образцами. Alcatel PIXI 4 получил две вариации с экранами 5" и 6". Сегодня мы рассмотрим пятидюймовый гаджет и узнаем, вышла линейка PIXI на новый уровень или нет.
Технические характеристики
- Экран: 5", TFT-TN, 16 млн цветов, 854×480 пикс.; ёмкостный;
- Операционная система: Android 6.0 Marshmallow;
- Процессор: MediaTek MT6735M, Cortex-A53, 4 x 1 ГГц;
- GPU: Mali-T720;
- Оперативная память: 1 Гб;
- Встроенная память: 8 Гб, поддержка карт памяти microSD до 32 Гб;
- Камеры: Основная 8 Mп – вспышка, цифр. зум, фикс. фокус,
фронтальная 5 Мп – вспышка, цифр. зум, фикс. фокус; - Запись видео: основная камера: 1280 х 720, 30 кадров/с, EIS,
фронтальная камера: 640 х 480, EIS; - Аккумулятор: Li-Ion 2000 мАч;
- Габариты: 151 х 72,5 х 9.5 мм;
- Масса: 169 г;
- Слотов SIM: 2 microSIM/microSIM Dual-Standby;
- Связь: GSM: 850/900/1800/1900,
UMTS: 850/900/1900/2100,
FDD LTE B1/3/7/8/20/28A,
EDGE HSPA+: Down - 42 Мбит/с, Up – 11 Мбит/с,
4G LTE Cat 4:Down - 150 Мбит/с, Up – 50 Мбит/с,
GPRS, EDGE,
WIFI: 802.11 b/g/n 2,4 ГГц,
Bluetooth 4.0, GPS; - Датчики: приближения, акселерометр.
- Доступные цвета: белый, тёмно-серый, серебристый, голубой, оранжевый.
Комплектация
Alcatel PIXI 4 поставляется в компактной картонной коробке бело-голубого цвета с ярким оформлением.На лицевой стороне присутствует изображение смартфона, логотип компании и название модели.
На левой грани напечатана правовая информация о товарном знаке на разных языках.
На противоположной стороне перечислены основные технические характеристики гаджета и изображены фотографии в рамках типа «полароид», демонстрирующие наличие данного режима у телефона (подробнее о нём - в разделе «Камера»).
На малых гранях минималистично «красуется» логотип Alcatel и наклеена краткая информация об устройстве: код модели, IMEI, поддерживаемые стандарты связи и др.
Внутри коробки, кроме собственно девайса, лежат: адаптер питания 5V 550mA, кабель micro-USB длиной 1м для подключения к ПК, листовка «Приступая к работе», буклет с информацией о мерах безопасности и условиях гарантии, гарантийный талон и вставные наушники-гарнитура.
Внешний вид
Материал, из которого изготовлен корпус смартфона и задняя панель - пластик.
Лицевая сторона также покрыта пластиком. Выше экрана расположены вспышка, разговорный динамик, фронтальная камера и световой индикатор оповещения.
Внизу есть сенсорные кнопки «назад», «домой», «меню». Отклик быстрый, однако они не подсвечиваются.
Задняя крышка, как упоминалось ранее, сделана из пластика и имеет отверстия для камеры и вспышки. Открывается очень трудно и с характерным треском, отчего создается ощущение, что она вот-вот сломается.
Под задней панелью находятся аккумулятор на 2000 мАч, два слота microSIM и слот для карты памяти microSD. Особенностью конструкции является то, что слот для второй симки и для карты памяти независимы, тогда как чтобы вставить или вытащить сим-карту из первого слота, нужно вынуть батарею.
На верхней грани смартфона находится разъем 3,5 мм и микрофон.
На правой грани находятся физические кнопки питания и регулировки громкости, причем клавиша включения расположена выше, из-за чего пользоваться ею крайне неудобно.
Внизу расположены разъем micro-USB и второй микрофон.
Соответственно, на левой стороне устройства ничего нет.
Небольшая, с точки зрения современных тенденций, диагональ экрана, средняя толщина гаджета и небольшая скругленность задней крышки способствуют тому, что PIXI 4 удобно держать в руке во время использования.
Дисплей
Alcatel PIXI 4 оборудован 5-дюймовым дисплеем с матрицей TFT-TN с возможностью отображения 16 млн цветов. Цветопередача удовлетворительная. Это объясняется типом матрицы, слегка «затемняющей» цвета.
Яркость экрана слабая. Вне помещений пользоваться телефоном практически невозможно. «Подливает масло в огонь» пластиковое покрытие, которое не только дико бликует даже в помещении, но и существенно сужает углы обзора, искажая цвета и ослабевая яркость. К тому же пластик продавливается при нажатии чуть сильнее обычного, оставляя на матрице специфические пятна.
Олеофобное покрытие отсутствует
Multitouch - максимальное количество распознаваемых касаний - 2.
Железо
Смартфон работает на процессоре с 64-битной структурой MediaTek MT6735M, четыре ядра ARM Cortex-A53 частотой 1 ГГц. Главные отличия от MT6735 - более низкая тактовая частота, вследствие чего возможность «обуздать» дисплеи разрешением максимум 720р, но также более экономное энергопотребление.
В играх проявляются все типичные недостатки производительности: изображение нечеткое, текстуры с «лесенкой». В некоторых приложениях несколько секунд после загрузки идут подтормаживания.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гб - минимальный для базовых функций гаджета. При повседневном использовании средняя загрузка составляет 65-70%
Интересная ситуация сложилась с внутренней памятью. Из заявленных 8 Гб доступно 4,23 Гб по данным раздела «Память устройства» в настройках телефона, или 3,6 Гб по данным официального сайта производителя. На деле же пользователь столкнется с нехваткой уже после установки основного набора приложений. При желании (которое обязательно возникнет) память можно расширить с помощью карты microSD объемом до 32 Гб.
Датчик, отвечающий за поворот экрана, очень чувствительный, из-за чего изображение на дисплее поворачивается от малейших колебаний, даже когда смартфон неподвижно лежит на столе.
Программное обеспечение
Alcatel PIXI 4 работает под управлением мобильной операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Из приятных дополнений от компании-производителя можно назвать панель быстрого доступа на экране блокировки и возможность изменения масштаба изображений в галерее и кадра камеры одним пальцем. Главное меню сортирует приложения в алфавитном порядке и, кажется, это изменить нельзя.
Звук
В представленном гаджете основной динамик постоянно направлен к пользователю, так как размещен на месте разговорного динамика и таковым является. Конструкция выполнена с мелкой перфорацией, вследствие чего звук с трудом «прорывается наружу». Этим и объясняется довольно низкие показатели максимальной громкости издаваемых шумов - 66,7 дБ.
В комплекте со смартфоном идут наушники-гарнитура, качество которых не подразумевает долгое и интенсивное использование.
Связь
Учитывая, что разговорный динамик является основным, качество разговора на приличном уровне. Собеседника слышно хорошо даже в шумном окружении, в свою очередь он слышит также неплохо - работает шумоподавление.
Радует наличие модуля 4G и что он работает. Качество сигнала зависит от зоны покрытия LTE оператора связи.
Модуль Wi-Fi ловит сигнал хорошо, без разрывов.
Установленный в смартфоне модуль GPS нельзя назвать сильным: за 18 секунд теста в поле зрения попали всего 12 спутников, 9 из которых непосредственно использовались.
Аккумулятор
Телефон оборудован литий-ионным аккумулятором ёмкостью 2000 мАч. При проверке новым тестом батареи от Трешбокса гаджет продержался всего 6 часов 36 минут с включенным Wi-Fi, уровнем яркости 50% и с одной установленной сим-картой.
Камера
Основная камера снимает фотографии разрешением до 8 Мп. Есть однотоновая вспышка, однако отсутствует автофокус.
Присутствуют технология HDR, настройка баланса белого и ISO, подавление мерцания, распознавание лиц, автоматическое срабатывание затвора при распознавании улыбки и др. Доступные режимы: Обычный, Панорама, QR-Сканер, Полароид, Авторетушь.
Режим «Полароид» представляет собой набор функций для обработки фотографий: разделение фото на 2 или 4 части, 17 фильтров и 14 рамок на выбор, а также возможность добавления под снимком текста, геометки и даты.
Основная камера снимает видео в формате HD 720p 30 кадров/с, с электронной стабилизацией изображения. Тип файла: 3gp
Фронтальная камера снимает видео размером кадра 640х480, также со стабилизацией, также 3gp.
Итоги и выводы
По функционалу Alcatel PIXI 4 несильно отличается от старых телефонов с дисковым номеронабирателем. Отличий по сути всего два, из которых первое - это мобильность, беспроводная связь, а второе - какая-никакая камера, причём подразумевается, что пользоваться ею будут нечасто. Неудобное расположение кнопок управления сбоку, посредственное качество экрана и катастрофическая нехватка памяти портят общее впечатление от данного агрегата. Касательно стоимости смартфона, если брать в «Билайне» по акции за 3990 р., то в этом случае описанные в обзоре недостатки не так сильно задевают пользовательское самолюбие, т.к. за такие деньги мало где найдёшь рабочий, качественно собранный аппарат, ещё и с LTE. К тому же цветовая палитра задней панели достаточно разнообразна. Но цена 7500 р. за «чистый» PIXI 4 может произвести абсолютно обратный вышеописанному эффект.
Плюсы:
- Большой экран
- Поддержка LTE
- Цена (при особых условиях)
- Фронтальная камера со вспышкой
- Режим «Полароид»
- Отсутствие автофокуса даже у основной камеры
- Тихий основной динамик, совмещенный с разговорным
- Посредственное качество съемки обеих камер
- Неудобное расположение кнопки питания
- Качество экрана оставляет желать лучшего
- Очень мало внутренней памяти
- Слабый аккумулятор
