Сар мобильных телефонов. Что такое уровень SAR? Значения SAR в разных странах
Каждый мобильный телефон содержит передатчик и приёмник радиосигналов и конструируется с учётом требований на предельный уровень облучения в радиочастотном диапазоне. Эти требования (они определяют допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья) установлены международным стандартом, разработанным независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ). Этот стандарт оперирует таким понятием, как SAR .
Что такое SAR
SAR (англ. Specific Absorption Rates ) – удельный коэффициент поглощения, показывающий максимальную удельную мощность, поглощаемую человеческим телом при пользовании мобильным телефоном.
SAR измеряется в Вт/кг.
Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.
В Европе предельное значение излучения составляет 2,0 Вт/кг.
В США ограничения более жёсткие: Федеральная комиссия связи (FCC – Federal Communication Commission ) сертифицирует только те сотовые телефоны, SAR которых не превышает 1,6 Вт/кг.
Как снизить уровень вредного воздействия излучения
1. При разговоре держите телефон (смартфон) так, чтобы не заслонять антенну рукой (в мобильниках со встроенной антенной, она расположена в верхней трети корпуса телефона).
2. Старайтесь свести продолжительность разговоров к минимуму, по возможности заменяйте голосовое общение на SMS -общение (особенно в зоне слабого сигнала).
3. При разговоре из помещений – если есть такая возможность – подходите к окну.
4. Старайтесь меньше звонить из автомобиля. По возможности установите выносную автомобильную антенну (металлический корпус автомобиля значительно ухудшает условия для передачи сигнала от мобильника к базовой станции, поэтому передатчик телефона работает на максимальной мощности).
6. Для снижения мощности излучения рекомендуется применять аксессуары «hands-free» .
7. В момент установления соединения мобильный телефон работает на большей мощности, чем во время разговора, поэтому при исходящем звонке подносите трубку к уху не сразу, а через несколько секунд после набора номера (момент установления соединения у телефона можно определить по индикации на дисплее).
Примечания
1. Большинство современных телефонов имеет SAR от 0,5 до 1,0 Вт/кг.
2. Фактическое значение уровня SAR для работающего мобильника может оказаться ниже максимального значения (это обусловлено тем, что конструкция телефона позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью оператора сотовой связи).
3. На величину SAR (кроме модели телефона) влияют различные факторы, например, расстояние до базовой станции сотовой сети, использование аксессуаров.
4. В Российской Федерации гигиеническое нормирование электромагнитного поля, создаваемого элементами системы сотовой радиосвязи, определяется Гигиеническими нормативами ГН 2.1.8./2.2.4.019-94 «Временные допустимые уровни ( ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи».
В последнее время при обсуждении мобильных телефонов, смартфонов и других беспроводных устройств все чаще появляется такой термин как «уровень SAR». Например, данный термин можно встретить в технических характеристиках устройств или в статьях с обзором этих гаджетов. При этом далеко не всегда объясняется, что такое уровень SAR, на что он влияет и каким он должен быть.
Аббревиатура SAR расшифровывается как Specific Absorption Rate, что можно перевести на русский как удельный коэффициент поглощения. Уровень SAR это показатель, который указывает на уровень энергии электромагнитного поля, которая поглощается человеческим телом за одну секунду. Данный показатель используют для определения величины опасного влияния электромагнитного поля, излучаемого смартфоном или телефонов во время его работы.
Обычно уровень SAR измеряется в ваттах на килограмм. Например, в Европейском союзе допустимым уровнем SAR является показатель 2 Вт/кг на 10 граммов тела. В США допустимый уровень SAR еще ниже — 1,6 Вт/кг для 1 граммов тела. Здесь нужно отметить, что во время определения уровня SAR смартфон или телефон работает на свой максимальной мощности. Тогда как в реальных условиях обычно уровень излучения намного ниже и зависит от качества связи в той точке, где находится пользователь устройства. Если пользователь находится близко к базовой станции мобильного оператора, то уровень излучения может быть в 100 раз ниже максимально возможной. С другой стороны, некоторые ученые отмечают, что разрешенные уровни SAR значительно выше тех уровней, которые необходимы для возникновения .
Какой уровень SAR у современных смартфонов
Старые мобильные телефоны, которые работали на базе сотового стандарта NMT (Nordic Mobile Telephony) могли излучать настолько мощный сигнал, что их уровень SAR достигал 5 Вт/кг. К счастью, у современных устройств данный показатель находится в более приемлемых рамках.
Для примера приводим 20 современных смартфонов с самым высоким уровнем SAR
Модель смартфона | Уровень SAR для головы | |
1. | Motorola Droid Maxx | 1.54 |
1a. | Motorola Droid Ultra | 1.54 |
3. | Alcatel One Touch Evolve | 1.49 |
3a. | Huawei Vitria | 1.49 |
5. | Kyocera Hydro Edge | 1.48 |
6. | Kyocera Kona | 1.45 |
7. | Kyocera Hydro XTRM | 1.44 |
8. | BlackBerry Z10 | 1.42 |
9. | BlackBerry Z30 | 1.41 |
9a. | ZTE Source | 1.41 |
9b. | ZTE Warp 4G | 1.41 |
12. | Nokia Lumia 925 | 1.4 |
12a. | Nokia Lumia 928 | 1.4 |
14. | Sonim XP Strike | 1.39 |
14a. | Kyocera Hydro Elite | 1.39 |
16. | T-Mobile Prism 2 | 1.385 |
17. | Virgin Mobile Supreme | 1.38 |
17a. | Sprint Vital | 1.38 |
19. | Sprint Force | 1.37 |
20. | Huawei Pal | 1.33 |
Теперь для сравнения 20 современных смартфонов с самым низким уровнем SAR (значения для головы пользователя).
1. | Verykool Vortex RS90 | 0.18 |
2. | Samsung Galaxy Note | 0.19 |
3. | ZTE Nubia 5 | 0.225 |
4. | Samsung Galaxy Note 2 | 0.28 |
5. | Samsung Galaxy Mega | 0.321 |
6. | Kyocera Dura XT | 0.328 |
7. | Pantech Discover | 0.35 |
8. | Samsung Galaxy Beam | 0.36 |
9. | Samsung Galaxy Stratosphere II | 0.37 |
10. | Pantech Swift | 0.386 |
11. | Samsung Jitterbug Plus | 0.4 |
11a. | Jitterbug Plus | 0.4 |
13. | LG Exalt | 0.43 |
13a. | Samsung Galaxy Note 2 | 0.43 |
15. | HTC One V | 0.455 |
16. | LG Optimus Vu | 0.462 |
17. | Samsung Galaxy S Relay 4G | 0.47 |
17a. | Samsung Rugby 3 | 0.47 |
19. | HTC One Max | 0.5 |
20. | LG G2 | 0.51 |
И еще один пример – уровни SAR для всех моделей iPhone (значения для головы пользователя).
Apple iPhone X | 1.08 |
Apple iPhone 8 | 1.14 |
Apple iPhone 8 Plus | 1.09 |
Apple iPhone 7, | 1.10 |
Apple iPhone 7 Plus | 1.18 |
Apple iPhone 6 | 1.18 |
Apple iPhone 6 Plus | 1.19 |
Apple iPhone SE | 1.14 |
Apple iPhone 5 | 1.18 |
Apple iPhone 4S | 1.11 |
Apple iPhone 4 | 1.18 |
Apple iPhone 4 | 1.17 |
Apple iPhone 3GS | 0.79 |
Apple iPhone 3G | 1.38 |
Apple iPhone | 0.97 |
Как можно заметить, у современных смартфонов уровень SAR колеблется в районе 1 Вт/кг. При этом может возникнуть вопрос, почему модели от некоторых производителей имеют настолько низкий уровень SAR. В частности, в рейтинге самых безопасных смартфонов много моделей от Samsung.
Основной причиной такого результата является конструкция антенны. Если антенна расположена в нижней части телефона, то она будет меньше облучать голову пользователя и больше его тело, а если антенна расположена вверху телефона, то больше излучения будет получать именно голова. У многих моделей Samsung антенна находится внизу, поэтому их значение SAR для головы значительно ниже.
Как узнать уровень SAR для вашего телефона
Если вас заинтересовал уровень SAR вашего телефона, то это легко узнать. Все что нужно сделать, это ввести название модели вашего телефона в любую поисковую систему и найти страницу с характеристиками.
Если простой поиск в поисковой системе не дает результатов, то можно обратиться к сайту . Зайдите на этот сайт и воспользуйтесь поиском по сайту, для того чтобы найти нужную вам модель.
На странице с характеристиками перейдите на вкладку «SAR».
После чего пролистайте страницу немного вниз.
Здесь вы увидите модель вашего смартфона и ее уровень SAR.
Как снизить влияние высокого уровня SAR
Если вам не повезло и оказалось, что ваш смартфон имеет достаточно высокий уровень SAR, то вы можете предпринять ряд простых мер, для того чтобы уменьшить вредное влияния на свой организм.
- Удерживайте телефон за нижнюю часть корпуса. Так вы не будете заслонять его антенну и телефон не будет повышать мощность передачи.
- Вовремя разговора в помещении старайтесь подходить к окну. Это улучшит качество связи и снизит мощность передачи, которое использует телефон.
- Не увлекайтесь разговорами если вы находитесь далеко от базовой станции мобильного оператора. Поскольку чем вы дальше, тем выше мощность передачи.
- Не увлекайтесь разговорами в автомобиле и другом транспорте. Металлический корпус транспортного средства ухудшает качество связи, что приводит к увеличению мощности передачи.
- Не используйте чехлы и кейсы, так как они также снижают качество связи.
- По возможности используйте гарнитуру или громкую связь, для того чтобы не удерживать телефон рядом с ухом.
- При наборе номера подносите телефон к уху только после удачного соединения.
Рассказываем о волнующем многих пользователей коэффициенте.
SAR (Specific Absorption Rate) - показатель, который характеризует степень негативного воздействия телефона или смартфона на пользователя. Другими словами, это удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения организмом человека. Единица измерения SAR - ватты на килограмм (Вт/кг).
Показатель ввели в использование 2001 году, его разработчиками стали производители гаджетов. Цель создания SAR - продемонстрировать, что вопреки телефоны безвредны для их пользователей.
В зависимости от требований государства к безопасности гаджетов, значение SAR в разных странах может отличаться. Например, для США допустимый уровень излучения - до 1,6 Вт/кг, Европа считает приемлемыми значения до 2, а в России принята норма, не превышающая 1,6. Важно, что пиковое значение SAR регламентируется на законодательном уровне.
Устройства редко работают на максимальной мощности, а значит, фактический показатель может быть и в 10 раз меньше заявленного. Чтобы телефон работал на максимальных значениях заявленного SAR, необходим минимальный уровень сети мобильного оператора. Если смартфон показывает меньше половины уровня сети, уровень излучения повышается. В остальных случаях SAR находится в пределах безопасной для человека нормы.
Уровень SAR в разные периоды
Минимальным SAR признан показатель в 0,1 Вт/кг, однако такие цифры в современных гаджетах встретить сложно. Максимальное значение составляет порядка 10 Вт/кг, что тоже является большой редкостью.
Производители сегодня стремятся минимизировать влияние своих продуктов на пользователей, поэтому работают над уменьшением показателя SAR. Наибольшее влияние на этот параметр оказывает степень удаленности от уха антенны смартфона. Благодаря массивным корпусам, реализовать это не так уж и сложно, но в этом методе есть и недостатки - уменьшение коэффициента SAR приводит к ухудшению качества связи.
Второй способ повлиять на это значение - экранирование. Благодаря металлическим элементам вредоносное воздействие электромагнитных волн принимает на себя корпус устройства или специальное оборудование внутри телефона. Такой вариант не влияет на уровень сигнала сети и позволяет существенно уменьшить SAR.
Опасное влияние технологий
Очень часто начал замечать, что на форумах пользователи уделяют особое внимание показателю SAR. Аббревиатура имеет следующую расшифровку - Specific Absorption Rate, употребляется в описании технических особенностей той или иной модели. Но на товарных страницах интернет-магазинов нет детального пояснения - для чего это значение, какое влияние оказывает на стоимость, функциональность, эксплуатационные свойства аппарата.
«САР» является коэффициентом, указывающим на уровень поглощения электромагнитного излучения, исходящего от смартфона. Это важный критерий, поскольку от него зависит, сколько энергии передается за одну секунду в процессе работы мобильного девайса. В качестве единиц измерения используются Ватты на килограмм, но в каждой стране приняты свои нормы. Например, в ЕС допускается 2 Вт на 10 г человеческого тела. В Соединённых Штатах Америки = 1,6 Вт на грамм. Стоит понимать, что при расчёте берется ситуация, когда девайс работает на максимуме своих возможностей, излучая предельное количество энергии. В бытовых условиях добиться подобного эффекта можно, но обычно эффект в разы слабее установленных лимитов.
Наверняка Вы знаете, что самый активный электромагнитный всплеск наблюдается во время звонка. А уровень SAR на одном и том же смартфоне может меняться в зависимости от расстояния до базовой станции (вышки) мобильного оператора. Чем она ближе, тем меньше излучение. Учёные провели ряд исследований по этому поводу и выложили результаты на всеобщее обозрение. Какой же биологический эффект возникает при разных значениях коэффициента? если менее 1 Вт на кг - никакой опасности нет;
2 Вт/кг - ткани человеческого организма в месте контакта слегка нагреваются (максимум на пол градуса);
8 Вт - негативное воздействие приводит к росту температуры организма (37 градусов и выше);
свыше 50 Вт - присутствует высокая вероятность получить ожог. Допустимый уровень SAR современных телефонов
Стоит отметить, что в начале 2000-х количество кнопочных телефонов было небольшим, но существующие модели излучали около 5 Вт на килограмм. Хорошо, что тарифы были дорогостоящими и разговаривать долго мог себе позволить только «мажорный» пользователь.
Если интересует техника Apple , то вот наглядное сравнение: Очевидно, что начиная с iPhone 8 разработчики внесли некоторые изменения в конструкцию, что сказалось на снижении коэффициента. Полезный контент: Для чего нужен акселерометр
LTE - что это, как пользоваться
iPhone разрядился и не включается - что делать?
После прочтения вышеизложенного материала возникает непреодолимое желание получить информацию по своему телефону. Поспешим успокоить - если у Вас не старый кнопочный Siemens или Еricsson, то беспокоиться не о чем. Новые модели вряд ли подожгут кожу, разве что произойдёт взрыв аккумулятора (к сожалению, подобные случаи зафиксированы).
Узнать SAR очень просто - достаточно посетить любой сайт, предоставляющий детальное описание характеристик гаджета. К таким ресурсам относятся: Яндекс Маркет . В строку поиска вводим название, увидим список предложений, выбираем нужный аппарат. Переходим на страницу «Характеристики» и в разделе «Общие» просматриваем значение показателя: DeviceSpecifications . В правом верхнем углу есть поисковая форма. А под ней также доступен перечень брендов. Суть проста - находите нужное устройство, затем выбираете вкладку SAR: Листаем немного ниже и видим диаграмму с указанием требуемой информации: Можно было бы составить рейтинг для современных девайсов, но не вижу в этом смысла. У каждого свои предпочтения и вкусы, мы показали способ получения информации. Остальное - за Вами! Автор рекомендует: Кастомная и стоковая прошивка в телефоне - что это, в чём отличие
Весы в телефоне - что это, как работают, приложения для измерения веса
Как взломать пароль на телефоне и разблокировать графический код Как снизить SAR?
Посмотрели, какой САР в Вашем телефоне? Напуганы? Тогда читайте дальше, чтобы узнать простые способы уменьшения негативного воздействия. Во время разговора удерживайте устройство руками так, чтобы не перекрывать антенну, иначе гаджету потребуется усиливать мощность для поддержания связи с базовой станцией;
Если находитесь внутри помещения, то попытайтесь выйти на балкон, держаться ближе к окну;
Следующий совет вряд ли кто-то возьмёт на вооружение. Не используйте чехлы - они также снижают прохождение мобильного сигнала и приводят к усилению мощности электромагнитного излучения;
Дожидаясь соединения (после нажатия кнопки вызова), держите смартфон подальше от головы. Теперь Вы знаете больше про уровень SAR в телефоне, что это такое, как узнать значение для конкретной модели и минимизировать влияние на организм.
В последние несколько лет в Европе и Америке обязательным стала сертификация телефонов по SAR – удельному коэффициенту поглощения электромагнитного излучения тканями организма. В связи с этим, стоит разобраться, так ли это опасно и смартфоны каких компаний проходят в эти требования.
Аббревиатура SAR расшифровывается как «Specific Absorption Rate». На русском языке более известна как удельный коэффициент поглощения энергии электромагнитного поля, которое излучает мобильный телефон, живыми тканями человеческого тела.
Для обывателя этот показатель означает то, насколько силен SAR телефонов, что потенциально может привести к проблемам со здоровьем.
Тут сразу же стоит сделать замечание – на данный момент наука не смогла точно установить влияние электромагнитных лучей на организм человека.
Несмотря на множество заявлений о возможном развитии рака и сердечно-сосудистых заболеваний у людей, точных подтверждений и реально доказанных фактов нет, поэтому SAR у мобильных телефонов определяется и указывается в характеристиках как предупреждение для тех, кому это значение важно.
Уровень САР мобильных телефонов в настоящее время указывается крупными производителями техники в паспортной документации. Точные данные могут быть найдены в сопроводительных документах к купленному устройству, либо на официальном сайте производителя на странице телефона.
Пользователям рунета может быть удобно воспользоваться сервисом «Яндекс. Маркет». С недавнего времени, если у мобильного телефона есть официально зарегистрированный уровень SAR, то в графе «Характеристики» можно обнаружить пункт с одноименным названием «Уровень SAR», где будет указано число.
Крупный портал devicespecifications.com, который содержит базу данных почти всех современных мобильных телефонов имеет отдельную графу «SAR».
В ней указывает официальный уровень, а также представлены для сравнения данные других устройств, которые позволяют подробнее ознакомиться с моделями того же производителя и его прямых конкурентов. Для полноты картины также указаны значения удельного коэффициента поглощения для головного мозга и остальных тканей организма.
На данный момент не существует единого мирового стандарта показателя удельного коэффициента поглощения энергии магнитного поля от телефонов, поэтому отдельные географические единицы устанавливают его самостоятельно.
К примеру, европейский стандарт ограничивает уровень SAR на показателе 2 Вт на 1 килограмм веса.
Американский же стандарт ограничивает производителей мобильных телефонов на уровне в 1,6 Вт на килограмм веса.
Российский стандарт отличается от иностранных – согласно рекомендациям СаНПиН расчет уровень SAR производится в Вт на квадратный сантиметр поверхности тела. Точного значения до сих пор нет, при этом, не существует способа перевести показатели Вт/кг в Вт/см 2 , из-за чего нет ясности в допустимых значениях.
Таблица уровней SAR смартфонов различных фирм
Xiaomi
Xiaomi Mi 3 2013063 | ||
Xiaomi Mi 4 Leo 2014215 | ||
Xiaomi Redmi 3 Pro | ||
Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
Honor
Honor 8X | 1,11 |
Honor 8 | 1,13 |
Honor P10 Lite | 1,23 |
Honor P10 | 1,26 |
Honor P20 | 1,5 |
Honor P30 | 1,14 |
IPhone
Модель | SAR 10g | SAR 1g |
Apple iPhone | 0.970 | |
Apple iPhone 7 | 1.371 | 1.191 |
Apple iPhone 7 Plus | 1.342 | 1.192 |
Apple iPhone 6S Plus | 0.921 | 1.121 |
Apple iPhone 6S | 0.873 | 1.142 |
Apple iPhone SE | 0.721 | 1.172 |
Apple iPhone 7 | 1.382 | 1.193 |
Apple iPhone 7 Plus | 1.241 | 1.191 |
Apple iPhone 8 | 1.353 | 1.210 |
Apple iPhone 8 Plus | 0.941 | 1.151 |
Apple iPhone X | 0.871 | 1.091 |
Apple iPhone Xr | 0.994 | 1.135 |
Apple iPhone Xs | 0.994 | 1.135 |
Apple iPhone Xs Max | 0.994 | 1.135 |
Huawei
Модель | SAR 10g |
Huawei Ascend P8 Lite | 0.330 |
Huawei ShotX | 1.089 |
Huawei ShotX | 0.970 |
Huawei GR5 | 1.231 |
Huawei Honor 6X | 1.231 |
Huawei Honor 6X | 1.232 |
Huawei Y6 II Compact | 0.401 |
Huawei Nova | 0.992 |
Huawei Nova Dual SIM | 0.991 |
Huawei Honor 4X | 0.292 |
Samsung
Модель | SAR 10g |
Samsung Galaxy S8+ Plus | 0.260 |
Galaxy S8 | 0.315 |
Galaxy A9 | 0.349 |
Galaxy S9 | 0,362 |
Galaxy Note 9 | 0.523 |
Galaxy S10 | 0.612 |
Galaxy Note10 5G | 0.182 |
Galaxy A20S | 0.35 |
Asus
Модель | SAR 10g | |
Asus A001 ZenFone 3 Ultra ZU680KL | 0.301 | |
Asus ZenFone max m1 | 0,378 | |
Asus K004 | 1.653 | |
Asus K005 | 0.772 | |
Asus T00C | 0.472 | |
Asus P320 | 0.321 | |
Asus P505 | 0.631 | |
Asus P525 | 0.712 | |
Asus P526 | 0.393 | |
Asus P527 | 0.712 |
Соблюдать ли рекомендации тех ученых, которые заявляют о серьезном вреде электромагнитного излучения на организм человека или нет – выбор исключительно каждого, поскольку на данный момент не существует доказательств вреда, либо же наоборот, безвредности, либо даже пользы излучения.
При этом, большинство современных смартфонов показывает достойные результаты по данному критерию, ни один из них не превышает уровни как европейских предельных допустимых значений, так и американских.
Самый безопасный смартфон
Отличные показатели по уровню излучаемой радиации показывают смартфоны компании Samsung. Ни одно из их устройств не превысило значение в 0,7 Вт/кг.
В средних значениях лидером по уровню SAR можно с уверенностью назвать именно корейскую кампанию.
Однако, лучшим в мире смартфоном по данному критерию стал другой корейский телефон – LG G7 thinQ со значением 0.144 Вт/кг. Вторую строчку занимает Samsung Note10 5G Exynos с 0.182 Вт/кг.
Самые излучаемые телефоны
Как бы это ни было удивительно, но самыми «вредными» оказались смартфоны компании Apple, которые максимально стремятся к комфорту и безопасности пользователей своих продуктов.
Средний уровень SAR по европейскому способу подсчета составил у них 1,1 Вт/кг, что «с головой» укладывается в пределы значений. Также, важно заметить, что при подсчете отображаются максимальные значения, которые смартфоны при реальном повседневном использовании почти не достигают.
