Как настроить wifi соединение на windows xp. Как исправить отсутствующий в Windows значок «Беспроводное сетевое соединение. Подключение устройств по Wi - Fi
Беспроводные сети в Windows XP SP2
В SP2 Microsoft улучшила работу с беспроводными сетями, внеся следующие изменения.
- Встроенная поддержка WPA. Если ранее для этого требовалось скачать дополнение, то теперь все необходимые параметры задаются на закладке свойств соединения. Естественно, для этого адаптер и драйвер должны поддерживать WPA.
- Служба простой настройки беспроводной сети. Это обновление позволяет автоматизировать и упростить настройку беспроводных соединений, что облегчит подключение к хотспотам.
- Мастер настройки беспроводной сети. Он позволяет выполнить пошаговую настройку беспроводной сети и сохранить конфигурацию на USB-брелок, который в дальнейшем можно будет использовать для настройки других систем.
- Журналирование службы Wireless Zero Configuration. Служба отвечает за обнаружение и подключение к предпочтительным беспроводным сетям, поэтому её журналы помогут разобраться в возможных проблемах установки соединения.
- Восстановление беспроводного соединения. Для того, чтобы воспользоваться восстановлением, достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши по ярлычку соответствующего соединения и в контекстном меню выбрать "Восстановить" . На самом деле, выполнится лишь отключение и повторное включение соединения.
- Изменилось поведение при использовании аутентификации 802.1x. При автоматическом отключении беспроводного клиента, когда аутентификация не проходит, 802.1x автоматически отключается при ручном задании ключа шифрования.
Существенным изменениям подверглось и окно беспроводных сетевых соединений.
Доступные сети.
Здесь, как и раньше, отображается список всех доступных сетей, причём для просмотра доступны такие параметры, как имя сети, тип сети (Ad-Hoc или Infrastructure). Из новинок следует отметить появление уровня сигнала (индикатор в правой части окна доступной сети), защиты сети, статуса (для подключённой сети отображается специальный значок) и предпочтительной сети. Теперь можно одной клавишей запускать поиск доступных сетей, установку беспроводных сетей, изменять порядок предпочтений, просматривать свойства беспроводных соединений.
Процесс подключения теперь отображается и виден пользователю. Если подключение удалось, и доступ оказался разрешён, то следующим этапом будет получение сетевого адреса. Если адрес получить не удалось, то есть сервер DHCP недоступен, то адаптеру будет автоматически присвоен адрес из диапазона 169.254.0.0/16, что отобразится на статусе соединения (предупреждение со знаком восклицания). То есть уже с первого взгляда становится понятен статус соединения: подключено, отключено, ограничено или соединение устанавливается.
Настройка беспроводной сети также значительно упростилось. Начнём с создания беспроводной сети. Сначала нужно зайти в "Сетевое окружение" и выбрать пункт "Установить беспроводную домашнюю сеть или сеть малого офиса"
, после чего запустится Мастер установки сети. Можно пойти и другим путём: Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Связь -> Мастер настройки беспроводной сети. Следует отметить, что Мастер позволяет настраивать только сети с использованием точки доступа (режим Infrastructure). Если вы планируете развернуть сеть AdHoc (без точки доступа, на базе только беспроводных карт), то придётся воспользоваться ручной настройкой (см. следующий раздел).
Мастер настройки.
Следующий экран предлагает задать имя SSID, которое должно быть единым для всей сети, определить способ назначения ключей шифрования и выбрать непосредственно способ шифрования (WEP или WPA - с помощью галочки в нижней части окна). Позволим себе в очередной раз напомнить, что защита WEP не слишком надёжна, хотя для домашней сети её будет достаточно. Если есть возможность, лучше использовать WPA (если адаптер и драйвер поддерживают его - обратитесь к документации).
Параметры беспроводной сети.
Ключи шифрования можно либо назначить автоматически, либо указать собственные. При выборе собственных появится следующее окно с предложением ввода ключей.
Ключи шифрования.
При автоматической генерации этот шаг будет пропущен.
После назначения всех необходимых параметров переходим к следующему экрану. Вам будет предложено либо использовать флэш-брелок, либо настроить сеть вручную.
Выбор способа настройки.
Первый способ позволяет легко переносить конфигурацию на другие компьютеры беспроводной сети. Для этого достаточно провести процедуру настройки лишь однажды, сохранив при этом все параметры на брелок. Кстати, если точка доступа не поддерживает ввод информации с USB-брелоков, то её придётся настроить вручную.
Настройка сети через флэш-брелок. Мы сбросили на него всю необходимую информацию.
Теперь, следуя инструкции, необходимо отсоединить брелок и подключить его ко всем компьютерам, которые необходимо добавить в сеть.
Настраиваем другие компьютеры через брелок.
Когда вы подключите брелок к другому компьютеру, то появится приглашение добавить его в вашу беспроводную сеть. Если приглашения не появилось, запустите вручную с брелока файл setupSNK.exe. После того, как вы обойдёте с брелоком все компьютеры, вставьте его обратно в первый и завершите работу Мастера.
Настройка завершена.
После этого не забудьте распечатать параметры сети.
Не забудьте распечатать параметры сети или сохранить их в файл.
Сейчас вы можете подключаться к установленной беспроводной сети. Но для работы необходимо ещё и ввести IP-адреса на каждом компьютере. Для этого следует выбрать сеть 192.168.x.y, где x - номер вашей сети (от 0 до 255), а y - номер компьютера в сети (от 1 до 254). В вашей сети все компьютеры должны иметь одинаковый номер сети и разный номер компьютера. Скажем, 192.168.0.1, 192.168.0.2 и т.д. IP-адрес задаётся в свойствах соединения (найдите значок соединения, нажмите на нём правую клавишу мыши и выберите "Свойства"). Затем на закладке "Общие" выберите протокол "Internet Protocol (TCP/IP)" и нажмите клавишу "Свойства". В появившемся окне выберите "Использовать следующий IP-адрес". В качестве маски укажите 255.255.255.0.
Задаём IP-адрес.
Выполните процедуру ввода IP-адреса на всех компьютерах.
Для проверки соединения можно воспользоваться утилитой ping. Для этого нужно запустить командную строку (Пуск -> Выполнить ->) набрать в ней "cmd", подтвердить ввод. В командной строке наберите "ping" и укажите IP-адрес другого компьютера (к примеру, 192.168.0.2). Кстати, у вас может быть отключена поддержка исключения ICMP - тогда ping-ответа вы не получите. Чтобы включить поддержку ICMP, обратитесь к настройке брандмауэра нашей статьи.
Проверка связи.
Если связь есть, то вы получите ping-ответы, как показано на иллюстрации.
Поздравляем. Ваша сеть настроена.
Информацию о работе беспроводной сети вы можете получить в окне состояния соединения. Для этого нажмите правой клавишей мыши на значок соединения и выберите "Состояние".
Подключение к беспроводной сети – наиболее удобный способ получить доступ в интернет на хорошей скорости без лишних проводов. Однако чтобы пользоваться всеми преимуществами беспроводного соединения, нужно сначала понять, как настроить вайфай на ноутбуке.
Включение адаптера
Прежде чем вы начнете создавать новое подключение, необходимо проверить, включен ли адаптер Wi-FI.
Функциональная клавиша для включения/выключения адаптера у каждой модели ноутбука своя. Например, на ноутбуках ASUS используется сочетание Fn+F2, а на Acer – Fn+F3. На некоторых моделях Lenovo управление состоянием адаптера осуществляется с помощью аппаратного переключателя, расположенного на передней панели.
Чтобы определить, какая клавиша установлена у вас, посмотрите на ряд F1-F12. На одной из кнопок должен быть значок – антенна, раздающая сигнал. Нажмите эту кнопку в сочетании с клавишей Fn и убедитесь, что световой индикатор адаптера Wi-Fi изменил цвет с красного на синий или зеленый.
Что делать, если адаптер Wi-Fi не включается?
Встречаются ситуации, когда после нажатия на функциональную клавишу адаптер не включается. Обычно возникновение этой проблемы связано с одной из перечисленных ниже причин:
- Неправильно установленные драйверы.
- Некорректная работа системы.
- Вирусное заражение ноутбука.
Пока вы не устраните причину, вопрос, как настроить в ноутбуке вай вай, не получит положительного разрешения. Чаще всего проблема заключается в неправильно установленных драйверах, но и на вирусы систему проверить будет нелишним. Если вредоносных приложений не обнаружено, переустановите драйверы модуля Wi-Fi и попробуйте снова его включить.
Как настроить вайфай на ноутбуке
Настройка на Windows XP
Для настройки достаточно правильно указать некоторые параметры работы беспроводного соединения:
Если на беспроводное подключение установлен пароль, то вам будет необходимо указать ключ безопасности, после чего соединение будет установлено.
Настройка на Windows 7
С XP разобрались, теперь посмотрим, как настроить беспроводную сеть на ноутбуке с установленной Windows 7. Принципиальных различий практически нет:
На этом настройка wifi на ноутбуке с Windows 7 завершена. При подключении вы вводите ключ безопасности и получаете доступ в интернет.
Для Windows 8.1 или Windows 10 нет отличий в настройке от седьмой версии. Список доступных для подключения сетей можно вызвать прямо из панели уведомлений – в трее есть специальный значок Wi-Fi.
Видео настройки вайфая на ноутбуке
Домашняя точка доступа или WI-FI в различных публичных местах – удобная и полезная вещь. Благодаря ей можно всегда быть в курсе новостей и общаться с друзьями, не используя дополнительные провода. Но с проблемами при соединении с WI-FI сталкивались все. Это происходит на любых девайсах, но больше всего с этой неприятностью сталкиваются владельцы старых ноутбуков с ОС WINDOWS XP. Поэтому пользователю приходиться настраивать не только точку доступа, но и ОС.
Сразу начну с совета. Первым делом нужно подобрать ПО для встроенного WI-FI устройства. Программу можно скачать с компьютерных форумов, иногда она поставляется вместе с лэптопом. Бывает, что WI-FI устройство в компьютере или лэптопе может отсутствовать, тогда приходится приобретать его отдельно и подключать к ПК.
Стандартный способ подключения
Для поклонников видео-инструкций мы нашли ролик с подробным описанием включения WI- FI на ОС Windows XP:
Если ПК с ОС Windows XP не подключается к WI-FI, то причиной может быть отключенный адаптер. На лэптопе присутствует кнопка включения/выключения WI-FI. Она может быть одной из клавиш клавиатуры или выведена в отдельный включатель на другую часть корпуса. После ее нажатия адаптер запускается и на панели задач Windows XP появляется значок WI-FI. По нему нужно дважды щелкнуть мышкой, чтобы открылся список доступных сетей. Нужно выбрать принадлежащую пользователю сеть и щелкнуть «Подключиться».
Что делать, если не подключается?
Если подсоединиться к интернету не удается, придется заняться более глубокой регулировкой параметров WI-FI на Windows XP:
- Откройте «Пуск» и выберите из списка «Панель управления».
- Дальше выберите «Сетевые подключения» и включите «Беспроводное сетевое подключение».
- Далее кликните по «Изменить порядок предпочтения сетей» и в настройках нажмите «Сеть по точке доступа». Для этого нужно поставить галочку «Автоматическое подключение к сети».
- Затем нужно вернуться в «Беспроводное сетевое подключение» и кликнуть по «Обновить список сети».
- Определите свой WIFI и нажмите «Подключиться».
- После нужно вписать имя пользователя и ключ.
В параметрах соединения есть функция автоматического соединения с WI FI. После его включения пользователю не придется подсоединяться к интернету вручную при каждом запуске ноута.
Внимание! Если отыскать на лэптопе клавишу выключения WI-FI адаптера не получается, то можно включить его и в диспетчере устройств Windows XP:
- Зайдите в «Мой компьютер» и в открытой папке, нажмите правой кнопкой мыши в любой пустой части каталога.
- Откроется список, выбираем «Свойства».
- Слева вверху кликнуть «Диспетчер устройств».
- Найдите свое WI-FI оборудование и запустите его.
Настройка Wi-Fi на Windows XP немного сложнее, чем в более современных ОС. Например, в Windows 8 сеть WI-FI определяется автоматически и редко требует ручных регулировок опций. Несмотря на это, обладая необходимыми навыками настройку адаптера даже на XP, можно произвести за несколько минут.
На стационарном компьютере, чтобы подсоединиться к WI-FI, необходимо не только разбираться в ОС Windows XP, но и установить внешний элемент. Это может быть USB WI-FI адаптер или PCI-E WIFI КАРТА.
Первый вариант отлично подойдет и в случае ноутбука, если, например, сигнал ловится плохо.
Настройка или подключение к сети интернет
После удачного подсоединения к WI-FI, нужно убедиться в наличие интернета. Если его нет, то значит WI-FI на ноутбуке не работает. Для решения проблемы на Windows XP нужно зайти в «Сетевые окружения» и выбрать «Просмотр доступных беспроводных сетей».
- IP: 192.168.0.2
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.168.1.1.
Причины возникновения проблем с WI-FI
Самые распространенные причины, из-за которых не удается подключиться к WI-FI на Windows XP, это:
- На компьютере установлена ОС с паком SP2, который не соответствует современным роутерам. Исправляется проблема при помощи обновления операционной системы до SP3.
- ПК не видит WI-FI адаптер. Чтобы убедиться в его наличии, достаточно зайти в «Диспетчер задач» и открыть вкладку «Сетевые платы». Если устройство там есть, но оно обозначено красным знаком, то необходимо установить драйвера.
- Адаптер не включен. Чтобы его включить, может понадобиться использовать не только специально обозначенную кнопку на клавиатуре, но и зажать при этом клавишу «Fn».
Если забыл ключ доступа?
Бывает, что подключиться к сети WI-FI не получается по совсем банальной причине – забыл пароль. На Windows XP его можно найти.
Расскажу, как:
- Заходим в «Панель управления», ищем «Сеть и подключение к интернету».
- После выбора нажимаем «Далее» и отмечаем добавление нового компьютера к сети, снова «Далее».
- Выбираем ручную установку сети.
- В открывшейся вкладке жмем на «Напечатать параметры сети». В открывшемся блокноте вы найдете утерянный пароль.
А еще ключ доступа можно поискать в настройках роутера в разделе «Безопасность».
Ну и как всегда пожелание – пишите свои вопросы, делитесь опытом и дайте знать, какую тему вы хотели бы увидеть на нашем портале!
Большинство людей приобретает ноутбуки с единственной целью – чтобы иметь возможность в любой момент получить доступ к нужным функциям или выйти в интернет. Но при этом часто приходится сталкиваться с тем, что производителем сеть на устройстве не настроена, и приходится самостоятельно разбираться в том, как на Windows XP подключиться к Wi-Fi.
Для начала стоит отметить, что ноутбук в принципе сам по себе не подключается к интернету, а коннектится только к специальной точке доступа, которая, в свою очередь, предоставляет выход в сеть. Так как настроить Wi-Fi на Windows XP можно в два этапа, мы отметим их оба:
- Настройка точки доступа.
- Настройка подключения на самом компьютере.
Настройка точки
Здесь все зависит от того, где конкретно вы собираетесь подключаться. Если вы находитесь в каком-нибудь кафе, то там точка доступа уже должна быть полностью настроена, и в дальнейшем вам нужно будет только разобраться в том, как подключить Wi-Fi на Windows XP вашего ноутбука. Далее вы выбираете нужное вам наименование, вводите пароль и указанные сетевые реквизиты, если это необходимо.
Если у вас используется стационарный компьютер, к которому подключен роутер, то вам нужно уже разбираться с его настройкой самостоятельно. Для этого в браузере введите 192.168.1.1 (или другой похожий адрес, лучше уточнить у оператора заранее), после чего устанавливайте нужные вам параметры, то есть указывайте название, интересующий вас пароль и остальные характеристики.
Никогда не сообщайте пароль посторонним лицам и обязательно делайте его как можно сложнее, иначе вы будете буквально «раздавать» интернет бесплатно всем желающим.
Настройка Wi-Fi
Теперь перейдем к тому, как осуществляется подключение Wi-Fi Windows XP вашего ноутбука:
- Нажмите «Пуск» и выберите «Панель управления».
- Выберите пункт «Сетевые подключения».
- Там вы увидите «Беспроводное сетевое соединение». Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Просмотр доступных сетей».
- Выберите нужную вам сеть и нажмите кнопку «Подключить».
24.03.2015
Функция wi-fi это, важнейший элемент ноутбуки который на сегодняшний день является очень популярным. Ноутбук без wifi это как газ-пром без газа.
Обычно при покупке нового ноутбука функция wifi по умолчанию находится выключен режиме или приходится вручную настраивать настройки wifi.
Настройка осуществляется на разных операционных системах по-своему. Есть еще и внешние настройки которые отличаются по моделям ноутбука (включается при помощи клавиш).
В этом статье я расскажу, как включить wifi на разных ноутбуках и как произвести внутренние настройки.
Первую очередь необходимо настроить роутер и проверить включен ли wifi на самом роутере. Включить отключить wifi на роутере можно двумя способами:
1. На задней стороне роутера находится wifi кнопка для включения и отключения.
2. Включается и отключается wifi во внутренних настройках роутера.
Производим внешний осмотр ноутбука, если видите значок виде антенны, которая светится это значить, что wi-fi включен, если не светится то выключен.
Если видите в нижней части панели знак «Х» на знаке wi-fi , значит что сеть отключен.
Почти для всех моделей ноутбуков присутствует механический выключатель сети wifi или встроенный программное обеспечение которая включает и отключает wifi. Ноутбук с механическим выключатели wi-fi.
Как включить и wifi на разных моделях ноутбука
Ноутбук НР:
Программа HP Connection Manager.
Чтобы открыть программу заходим «пуск»-«все программы»-«HP Connection Manager». Открываем данную программу перед с устройством нажимаем на кнопку питание. Смотрим на картинку
У ноутбуков asus включение wi-fi производится при помощи механического переключателя (кнопка включения или выключения).
Таком случае управление wi-fi становится удобно, но в случае если переключатель выйдет из строя будут некие проблемы.
Также управление wi-fi производится при помощи комбинация клавиш Fn+ F12 на клавиатуре, удерживаем клавишу Fn и нажимаем F12
Но некоторых моделях ноутбуков acer отсутствует кнопка на корпусе для включения и отключения wi-fi. Поэтому для управления подключением wi-fi используется клавиатура Fn+ F12. Необходимо нажать Fn и не отпуская нажимаем F12.
Ноутбук lenovo:
Для включения wi-fi на ноутбуках lenovo используются клавиши Fn+ F5. Нажимаем клавишу Fn и не отпуская нажимаем F5. После выполнения такие действия на ноутбуке должен загореться индикатор wi-fi
Чтобы подключить ноутбук беспроводной сети wi-fi необходимо на клавиатуре нажать комбинация Fn+F9. Зажимаем Fn не отпуская нажимаем F9. Как и всех случаях при успешной подключение к сети загорится индикатор на ноутбуке.
Ноутбук Toshiba:
Чтобы активировать wi-fi на ноутбуках Toshiba используются сочетание клавиш Fn+F8. Опять же зажимаем клавишу Fn удерживая нажимаем F8.
Внутренняя настройка wifi на ноутбуке
Эти настройки зависит от операционной системы, которые настраивается по своему. В основном все настройки связаны с wi-fi находится спящем режиме т.е. их необходимо некоторых случаях включать вручную. Рассмотрим настройки на каждой операционной системы windows. Перед тем как начать настройки проверяем следующий параметр.
На нижней панели на рабочем столе ищем знак зарядка батарея. Нажимаем на этом знаке правой кнопка мыши выбираем «центр мобильности windows».
Открывшаяся в окне ищем раздел беспроводная сеть убедитесь, что она находится включенным состоянии.
Как включить wifi на ноутбуке с операционной системой windows 7
Открываем «пуск» заходим «панель управления» выбираем »сеть и интернет». Открывшееся окно заходим «центр управления сетями и общим доступом». Далее на левой стороне окна заходим в раздел «изменение параметров адаптера».
После у нас откроется окно беспроводными сетями. Кликаем правой кнопкой мыши на «беспроводное сетевое соединение», выбираем «включить»,
если сеть находится включенным состоянии оставляем все как есть. Если данные раздел включен то открывшейся окне будут находиться доступные wifi точки.
Выбирая нужную сеть и нажимаем подключиться. Если при настройке wifi на роутере вы указали пароль, то при подключении к сети ноутбука потребует от вас тот пароль, вводим пароль и нажимаем ок.
Как включить wifi на ноутбуке с операционной системой windows vista
Для того чтобы настроить wifi на windows vista необходимо выполнять аналогичные шаги как на windows 7.
Заходим «пуск» и открываем «панель управления». С левой стороны нажимаем «переключиться к классическому виду».
Теперь нужно выбрать «центр управления сетями и общим доступом». Левой стороны окна нажимаем «управление сетевыми подключение».
Теперь заходим «управление сетевыми и подключениями» кликаем правой кнопки мыши на «беспроводное сетевое соединения» и нажимаем «подключиться».
После выполнение таких действий откроется список wifi соединение. Выбираем нужное соединения нажимаем подключиться если необходимо вводим пароль нажимаем ок.
Как включить wifi на ноутбуке с операционной системой windows xp
Чтобы ноутбук имел возможность подключиться к сети wifi на операционной системе windows xр необходимо выполнить следующее шаги.
Нажимаем «пуск» открываем «панель управления» заходим «сетевые подключения». Кликаем правой кнопкой мыши по разделу «беспроводное сетевое соединение».
Нажимаем правой кнопкой мыши по «подключению» выбираем «просмотр доступных беспроводных сетей». Откроется окно в этом окне нажимаем на «изменить порядок предпочтения сетей».
Далее нажимаем на «сеть и точка доступа» нажимаем на галочку «автоматическое подключение к сети». Теперь заходим в раздел «просмотр доступных беспроводных сетей», выбираем нужную вам сеть и нажимаем «подключиться». Если все сделано правильно на панели задач в нижнем углу появится сообщение что совершенно успешное подключение к wifi.
Если при применении вышеперечисленных настроек не удалось включить wifi ноутбуке, то необходимо проверить следующие параметры.
Установка драйвера адаптера wifi на ноутбуке
Для того чтобы проверить работает ли драйвер адаптера wifi нужно зайти в «пуск» «панель управления» «система и безопасность» и нажимаем «система». Далее переходим в левой части окна «диспетчер устройств»
Открывшийся в окне переходим в раздел сетевые адаптеры. Если стоит желтый треугольник с восклицательным знаком как на картинке
Это значит, что драйвер не работает, чтобы исправить данная ситуация нажимаем на нерабочем драйвере правая кнопка мыши выбираем «обновить драйвер».
Открывшемся окне выбираем «автоматическое обновление», в том случае есть ли у вас есть интернет. Или заходим на официальный сайт производителя вашего ноутбука, в разделе драйверы скачиваем нужный драйвер.
На практике наблюдается такие случаи, когда адаптер wi-fi отключен. Таком случае нажимаем на адаптере правая кнопка мыши и нажимаем «задействовать».
Бывает и такие случаи, когда адаптер находится под фильтром экономия энергии. Чтобы проверить находится ли адаптер под этим фильтром заходим в «панель управления» «система безопасности» «система» «диспетчер устройств» далее нажимаем на самом драйвере правая кнопка мыши, нажимаем «свойства» открывшийся в окне переходим «управление электропитанием»
В этом окне убираем галочку «разрешить отключение этого устройства для экономии энергии».
На этом вопрос как включить wifi на ноутбуке решен. Надеюсь информация была для вас полезной. Если будут вопросы пишите комментарии.
