Как настроить dir 615 на прием wifi. Настройка беспроводной сети на компьютере
Мы познакомились с роутером D-Link DIR-300S, аппаратную конфигурацию которого можно смело назвать наиболее простой на сегодня: проводные порты 100 Мбит/с и однодиапазонная беспроводная точка доступа 150 Мбит/с. При этом роутер смог обеспечить эффективную реализацию основной задачи домашнего маршрутизатора по предоставлению доступа в интернет нескольким клиентам. Беспроводная часть также показала себя с хорошей стороны.
Следующей ступенью являются устройства с парой антенн и скоростью беспроводного подключения 300 Мбит/с. Часто можно встретить пожелания к согласованности скоростей проводного и беспроводного сегментов, однако эта ситуация похожа на известную историю про ворону и сыр, поскольку идеального совпадения здесь быть не может. Так что в зависимости от клиентов, можно считать обе недорогих комбинации 100+150 и 100+300 вполне допустимыми.
В этой статье мы познакомимся с еще одной недорогой моделью D-Link - роутером DIR-615S, который как раз соответствует второй формуле. Кроме обычного набора тестов на его примере мы попробуем найти разницу между данными вариантами и оценить ее востребованность. Заметим, что «615-е» также уже давно представлены на рынке и, по некоторым оценкам, насчитывают несколько десятков модификаций. Тестироваться будет именно последняя, представленная в конце прошлого года версия.
Комплект поставки и внешний вид
Устройство можно будет легко найти на полке магазина благодаря традиционному для этого производителя оформлению коробки. На ней есть фотография роутера, описание портов и кнопок управления, краткие технические характеристики и дополнительная информация о производителе и модели.
Сравнение с упаковкой от DIR-300S показывает, что компания не стала тратить время на уникальные описания, а просто использовала один и тот же текст с минимальными правками или даже совсем без них. Для бюджетной модели это, конечно, не существенно.
Не изменился и комплект поставки, который характерен для большинства современных моделей: роутер, блок питания (12 В 0,5 А), патч-корд желтого цвета, краткая инструкция на русском языке, листовка с гарантийными условиями. Замечание тоже осталось - длина сетевого кабеля составляет около 60 см, что очень мало для большинства вариантов использования модели.
На странице модели в каталоге сайта производителя можно еще раз «порадоваться» разнообразию вариантов с этим артикулом - в таблице приводится сравнение пяти модификаций. Уважаем старание компании по предоставлению информации потребителям, но представить себе, что кто-то будет искать отличия в полутора сотнях строк таблицы, достаточно сложно. Еще интереснее становится, если заглянуть на FTP-сайт с файлами для загрузки, где в папке прошивки есть двенадцать директорий с ревизиями.
Корпус устройства мало отличается от рассмотренного ранее младшего брата. Габаритные размеры не изменились: 175×123×32 мм, не считая антенн. Их в этом устройстве две, а длина подвижной части также составляет около 17 сантиметров.
Верхняя крышка роутера из черного глянцевого пластика старательно собирает пыль и мелкие царапины. В ее передней части есть вставка для светодиодов. Число и назначение у них не изменилось: питание, Wi-Fi, WPS, интернет и четыре для портов LAN.
Вторая половинка корпуса изготовлена из матового пластика «того же цвета». На торцах и дне мы видим решетки вентиляции. Роутер устойчиво стоит на горизонтальной поверхности благодаря четырем резиновым ножкам. Предусмотрено также крепление на стену, при этом форма отверстий для шурупов позволяет использовать любой вариант ориентации.
Несъемные антенны расположены на задней панели и имеют две степени свободы. Для этой модели также указан коэффициент усиления антенн 5 дБи, что должно положительно сказаться на качестве покрытия. Между ними находится стандартный комплект: вход и выключатель питания, порт WAN и четыре порта LAN, кнопка WPS. Из-за добавления второй антенны, кнопка сброса роутера переместилась на дно корпуса.
И снова кроме глянца придраться не к чему.
Аппаратная конфигурация
В обзоре DIR-300S мы отметили, что печатная плата рассчитана на использование и других конфигураций. Однако, в DIR-615S, как ни странно, используется другой вариант. Роутер основан на процессоре Realtek RTL8196D, работающем на частоте 620 МГц. Заметим, что на нем установлен небольшой алюминиевый радиатор. Сетевой коммутатор для портов 100 Мбит/с встроен в процессор. Устройство оборудовано 32 МБ оперативной памяти и флэш-чипом на 4 МБ.
Радиоблок в этой модели работает на микросхеме Realtek RTL8192ER, что обеспечивает соединение на скорости 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц по стандарту 802.11n. Антенные кабели припаяны к плате. На последней можно заметить похожий на консольный порт набор контактов, а также место для установки порта USB 2.0 и внутренних антенн. Все эти элементы в рассматриваемой модели не используются.
Тестирование роутера проводилось с прошивкой версии 2.5.6 от 29 декабря 2015 года. Это последняя из двух представленных в разделе поддержки сайта производителя версий.
Настройка и возможности
Веб-интерфейс и возможности прошивки устройства практически совпадают с рассмотренным в недавней статье DIR-300S, так что не будем подробно на них останавливаться и опишем их в сокращенном варианте.
Роутер имеет локализованный интерфейс настроек. Доступ к нему традиционно закрыт паролем, причем роутер настойчиво предлагает сменить заводской вариант на что-то более сложное. Предусмотрена возможность работы через HTTPS, а также удаленный доступ к устройству с указанием разрешенных IP-адресов.
Внешний вид достаточно стандартен - дерево меню в левой части окна и основные страницы с параметрами в центре. Есть быстрый доступ к таким распространенным операциям, как перезагрузка, сброс настроек, параметры Wi-Fi и встроенная система поиска. Несколько выбивается из общего дизайна только отдельная страница «Мониторинг», на которой представлена графическая схема домашней сети.
Есть несколько пунктов с информацией об устройстве, подключениях, сетевых интерфейсах, сессиях и клиентах, а также встроенные помощники для установки основных параметров работы роутера.
Для подключения к интернету поддерживаются основные востребованные на нашем рынке варианты - IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, в том числе и с режимом «двойного доступа». Реализована работа с IPTV (включая VLAN) и IPv6, есть встроенный клиент DDNS и несколько ALG для популярных протоколов.
Роутером поддерживаются технология DMZ, протокол UPnP для автоматического проброса портов сервисов и ручное создание правил трансляции портов.
Набор параметров встроенной точки доступа вполне стандартен. Вы можете изменить имя беспроводной сети, настроить защиту (включая WPA/WPA2 с внешним сервером RADIUS), установить фильтр MAC-адресов клиентов, воспользоваться технологией WPS, а также изменить несколько дополнительных параметров, включая мощность передатчика. В прошивке есть сканер сетей, который поможет выбрать оптимальный номера канала. Возможности организации гостевой сети, а также настройки расписания работы в данном роутере не предусмотрено. Отметим наличие режима беспроводного клиента, а также пункт отключения беспроводного модуля.
Для настройки клиентов локального сегмента сети традиционно используется встроенный сервер DHCP.
Наиболее интересной и полезной из функций защиты является, пожалуй, поддержка сервиса Яндекс.DNS. При этом вы можете для каждого из клиентов локальной сети независимо выбрать один из трех уровней защиты. Также здесь есть межсетевой экран с пользовательскими правилами блокировки по IPv4/IPv6 и фильтр URL-адресов.
Набор системных функций не выделяется ничем необычным, за исключением, пожалуй, разрешения доступа к консоли роутера по протоколу telnet и пары диагностических утилит.
Учитывая формально более мощные вычислительные ресурсы процессора можно было бы придраться к отсутствию таких функций, как сервер VPN. Однако в бюджетном сегменте это редко кого интересует.
Производительность
По сравнению с DIR-300S, рассматриваемая в этой статье модель отличается более быстрым процессором, а также радиоблоком. Но даже с этими изменениями устройство продолжает относиться к бюджетному сегменту, что видно и по стоимости.
На первом графике приводятся результаты проверки скорости маршрутизации в различных режимах подключения к интернету. Тестирование проводилось в один/два потока и в шестнадцать потоков.
Если для младшей модели можно было написать пару замечаний по скорости работы, то DIR-615S идеально справился с этим тестом. Модель без каких-либо компромиссов сможет обеспечить работу на тарифных планах до 100 Мбит/с включительно во всех режимах подключения.
Нет претензий и к реализации функции «двойного доступа» при одновременной загрузке данных из локальной сети провайдера и интернета.
К стабильности работы устройства замечаний нет. Роутер успешно выдержал часовой стресс-тест в режиме L2TP с шестнадцатью потоками в полном дуплексе.
Беспроводной контроллер роутера работает только в диапазоне 2,4 ГГц и обеспечивает подключение клиентов по протоколам 802.11b/g/n на скоростях до 300 Мбит/с. Основное тестирование мы провели с клиентом, на котором был установлен адаптер Asus PCE-AC68. Расстояние между устройствами составляло около четырех метров. Во время тестирования в эфире присутствовало несколько соседских сетей. Для сравнения на график мы добавили результаты DIR-300S в аналогичной конфигурации.
В зависимости от сценария, преимущество DIR-615S составляет от 5% до 70%. Напомним, что ограничением здесь могут выступать и 100 Мбит/с проводные порты роутеров. В целом рассматриваемая модель позволяет обеспечить в хороших условиях до 90 Мбит/с для приема или передачи данных, что соответствует ее техническим возможностям.
Для проверки зоны покрытия беспроводной точки доступа роутера мы использовали смартфон Zopo ZP920. Он был протестирован в трех различных точках квартиры - на расстоянии четырех метров прямой видимости, на четырех метрах через одну стену и на восьми метрах через две стены.
Для рассматриваемого сегмента результаты получились достаточно неплохие. Скорость доступа к сети с мобильного устройства в большинстве сценариев заметно выше, чем у DIR-300S. Некоторые замечания вызывает только производительность при передаче со смартфона на роутер в один поток. Так что можно говорить о том, что наличие двух антенн положительно сказывается и на зоне покрытия беспроводной сети роутера благодаря использованию в этой конфигурации технологии MIMO. Причем эффект заметен даже на клиентах с одной антенной.
В данном материале мы решили дополнительно проверить два сценария для более точного сравнения моделей DIR-300S и DIR-615S с точки зрения работы с беспроводными клиентами.
На следующем графике приводятся результаты тестирования работы Wi-Fi-роутеров при одновременном подключении двух клиентов с адаптерами Asus PCE-AC68. Соответственно, число потоков в каждом случае в два раза больше, чем в первом тесте этой группы.
Здесь мы видим заметное преимущество «двухантенного» DIR-615S практически во всех сценариях. Правда, надо понимать, что на более простых адаптерах со скоростью соединения 150 Мбит/с эффект может быть менее выражен. Кроме того, тестирование проводится на максимальной нагрузке, что в реальной жизни встречается не так уж и часто.
Второй дополнительный тест проводился с теми же клиентами, но обмен информацией осуществлялся уже непосредственно между ними. Компьютеры имели близкие, но не абсолютно совпадающие конфигурации, так что некоторый «перекос» в скоростях приема и передачи в данном случае не является существенным для оценки роутера.
Этот тест также показывает существенное преимущество модели с беспроводным контроллером на 300 Мбит/с, превышающее в некоторых сценариях 80%.
Тестирование показало, что наличие у роутера двух антенн позволяет ему не только показать более высокую скорость работы беспроводных клиентов, но и улучшить зону покрытия сети.
На момент написания статьи, D-Link DIR-615S предлагался по стоимости примерно на 20% выше, чем DIR-300S.
На наш взгляд, показанные в тестах преимущества вполне стоят этой разницы. В частности, данная модель обеспечивает подключение к интернету во всех режимах на скоростях до 100 Мбит/с включительно. При этом беспроводной контроллер роутера позволяет получить хорошую скорость работы клиентов как в сценарии доступа к локальной проводной сети и интернету, так и для обмена информацией между собой.
Модель имеет классический дизайн корпуса, в плюсы которого можно записать возможность крепления на стену. К качеству изготовления замечаний у нас не было, если не считать глянцевой верхней крышки.
Встроенное программное обеспечение имеет достаточно удобный локализованный веб-интерфейс и стандартный набор наиболее популярных функций и возможностей, а также поддерживает сервис Яндекс.DNS.
Роутер хорошо подойдет нетребовательным пользователям, которым необходимо обеспечить доступ к интернету на популярных тарифных планах для нескольких компьютеров и мобильных устройств.
Пожалуй, не ошибемся, если скажем, что сегодня самой распространенной моделью маршрутизатора является роутер dlink DIR-615. В принципе удивляться здесь нечему: цена у него приемлемая, качество оптимальное, да и работает он достойно, обеспечивая простой и удобный доступ с компьютера к wifi. Спрашивается, а что еще нужно пользователям для счастья-то? Ну разве что хороший провайдер в придачу. С этим, правда, мы вряд ли сможем вам помочь. А вот рассказать о том, что представляет собой установка и настройка роутера модели D-Link DIR-615, пожалуйста.
Шаг № 1: Подключаем маршрутизатор к компьютеру
Перед тем, как настроить D-Link DIR-615, его для начала нужно подключить к ПК. В этом случае действуем так:
Заметим, что названия всех доступных для подключения портов на роутере D-Link dir615 заблаговременно подписаны поставщиком, так что трудностей с выбором необходимого возникнуть не должно. Справитесь с этим, считайте, что 50% всей работы уже позади, так подобными действиями установка маршрутизатора и ограничивается.
Шаг № 2: Скачиваем обновления для маршрутизатора
Как показывает практика, большинство маршрутизаторов dlink dir615 имеют старую прошивку, например, версии 1.0.0. или 1.0.18. Между тем на официальном сайте D-Link уже давно доступно для скачивания обновление для роутеров версии 2.5.4. Что оно дает? Обеспечивает более стабильную работу маршрутизатора, облегчает доступ к его настройке и вдобавок дает возможность отладки подключения к телевидению через интернет. Согласитесь, отказаться от такого преимущества, зная, что оно абсолютно бесплатно, крайне сложно.
Что делаем? Для начала возьмем в руки наш роутер и посмотрим, какой версией и ревизией его снабдили поставщики. Вариантов в принципе немного: это может быть либо K1, либо K2. В нашем случае, например, был куплен D-Link DIR-615 ревизии K1:
После того как установочный файл для dlink dir615 загрузится, переходим к дальнейшей настройке роутера.
Шаг № 3: Выполняем перепрошивку маршрутизатора
Итак, для того чтобы выполнить перепрошивку роутера, открываем любой установленный на компьютере браузер и вбиваем в адресную строку значение 192.168.0.1. В итоге должно появиться окошко D-Link, в которое будет предложено прописать имя пользователя (логин), а также пароль доступа. Заметим, что в стандартной сборке маршрутизатора они соответствуют слову admin:
После этого жмем в появившемся окошке вкладку «Настроить вручную», а затем находим и выбираем в разделе «Система» пункт «Обновление ПО». В результате система должна предложить загрузить файл с обновлением. Что делаем? Жмем кнопку «Выберите файл» и загружаем скачанный с официального сайта установочный файл для D-Link DIR-615:
В итоге программное обеспечение для роутера dlink DIR-615 обновится и откроется новый интерфейс. В нем-то мы и продолжим настройку маршрутизатора.
Шаг № 4: Выполняем отладку подключения к интернету
Заметим, что выполнить настройку подключения роутера к интернету можно вручную и полуавтоматическим способом. Для доступа к полному функционалу в данном случае нужно воспользоваться вторым вариантом. Как действуем? Для начала находим и выбираем в открывшемся интерфейсе вкладку «Расширенная настройка», а затем WAN в разделе «Сеть»:
После этого в новом окошке жмем кнопку «Добавить» и создаем новое подключение. Для этого вбиваем в открывшейся форме тип соединения (для большинства провайдеров PPPoE), логин, пароль, MAC адрес, MTU и прочие параметры:
Заметим, что все эти данные можно почерпнуть из договора, заключенного с Интернет-провайдером, или в службе поддержки, предоставляемой им пользователям.
В принципе после того как данные будут введены и сохранены, настройки сразу же вступят в силу. В этом случае дабы проверить работу роутера, можно сразу же попробовать подключить компьютер к интернету. Если все выполнено верно, с подключением проблем возникнуть не должно. В противном случае нужно заново войти в интерфейс D-Link и перепроверить введенные параметры подключения WAN на соответствие их пользовательскому договору.
Шаг № 5: Выполняем отладку доступа к wifi
Для того чтобы иметь возможность подключить в дальнейшем устройства к интернету через wifi, необходимо внести соответствующие настройки в работу роутера. Что делаем в этом случае? Возвращаемся в пользовательский интерфейс D-Link, выбираем в разделе Wi-Fi пункт «Общие настройки», а затем «Включить беспроводное…»:
Теперь заходим в раздел «Основные настройки» меню Wi-Fi и вводим напротив пункта SSID наименование для нашей сети. Оно, в частности, будет отображаться каждый раз, как нам потребуется подключиться к точке доступа wifi. Последний штрих – кликаем мышкой кнопку «Изменить»:
- выбираем в меню Wi-Fi вкладку «Настройки безопасности»;
- в новом окошке прописываем напротив пункта «Сетевая аутентификация» значение WPA-PSK2;
- в пустом поле возле параметра «Ключ шифрования PSK» вбиваем пароль доступа к wifi (минимально 8 знаков);
- сохраняем настройки нажатием кнопки «Изменить»:
В принципе на этом настройка wifi на роутере завершена. Остается только проверить, правильно ли выполнено подключение. Как это сделать? Попытаться подключить к wifi любое устройство, которое поддерживает эту функцию.
Пожалуй, на этом установка и отладка роутера D-Link модели DIR-615 завершена. Как видите, процесс сам по себе пустяковый, никаких подводных камней в себе не таит. Однако если все же у вас возникнут сложности, пишите, будем рады помочь вам с ними справиться!
Покупая Dir 615, потребитель получает возможность подключать к нему устройства, способные присоединяться по Wi-Fі сети. На такую функцию способен рабочий роутер. Настройка устройства в домашних условиях – процесс несложный, но требующий внимания. Проблемы в этом вопросе могут возникать из-за непонимания функций роутера. Для его правильной настройки кроме шагов, необходимых для подключения, надо знать:
- какой у вас протокол соединения с Интернет;
- параметры соединения (логин и пароль и т.д.).
Рассмотрим весь процесс подробней.
Характеристика и комплектация D-Link Dir 615
Его главное предназначение – создание домашней сети и обеспечение качественного беспроводного сигнала, с чем он с успехом справляется. Эта модель одна из самых популярных в линейке D-Link.
Использование технологии Intelligent Antenna в Dir 615 позволило увеличить радиус действия. Несмотря на сложную систему передачи сразу нескольких потоков данных, этот роутер остается простым и доступным в настройке.
Его комплектация ничем особым не отличается. Здесь есть всё то, что и у других подобных устройств.
Установка
Благодаря мастеру по быстрой установке D-Link, его подключение происходит за считанные минуты. Даже не имея глубоких познаний в области сетевых технологий, можно легко:
- подключить устройство;
- установить Интернет-соединение и беспроводную сеть;
- настроить параметры безопасности.
Настройка сетевой карты компьютера
Это первое что надо сделать перед установкой роутера.
- Определяем тип сетевого подключения. Заходим в «Сетевые подключения» через меню «Пуск» – Панель управления – Сеть и Интернет – Центр управления сетями и общим доступом. Слева в окошке выбираем «Изменение параметров адаптера».
В открывшемся окне отображаются все подключаемые проводные и беспроводные соединения, включая имя провайдера и тип подключения.
- Для определения динамического IP, вызываем контекстное меню кликом правой клавиши мыши по значку «Подключения по локальной сети». Находим «Свойства». Среди открывшихся пунктов выбираем «Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажимаем на «Свойства».
Смотрим, какие пункты отмечены в этом меню. Если пометка стоит возле надписи «Получить IP-адрес автоматически», то протокол подключения «Динамический». У «Статического» в «Свойствах» будет отмечен пункт «Использовать следующий IP-адрес». А напротив пунктов «IP-адрес», «Маска подсети» и «Основной шлюз» будут вписаны цифрами адреса.
Эти цифры нужно выписать и поставить отметку напротив пункта «Получить IP-адрес автоматически». Потом дважды нажимаем «ОК» и начинаем подключение роутера.
Подключение к компьютеру или ноутбуку
К модему нужно подключить Интернет кабель провайдера, используя порт «WAN» (обычно там написано «internet»). Затем, кабель подключаем одним концом к порту «LAN» на роутере, другим – к сетевой карте на компьютере.
Находим в компьютере подключение к роутеру («Сетевые подключения») и перейдя в «Свойства» выбираем «Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)». Нажимаем «Свойства». Нужно заполнить графы.
Теперь устройство нужно настроить.
Настройка роутера
Ели компьютер подготовлен, а Dir 615 подключен, то можно приступать к настройкам Web-интерфейса под конкретного провайдера.
Для этого нужно открыть браузер, затем в адресной строке ввести адрес роутера (192.168.0.1). Если сервер не отвечает, то попробуйте перезагрузить роутер. Должно появиться окно авторизации. Ввести последовательно имя и пароль. В обеих строках по умолчанию пишем «admin» (или данные указанные в инструкции).
Во вкладке «Manual Internet Connection Setup» нужно заполнить форму, пример которой прилагается. Введите данные для пароля и имени пользователя, заполните графу «IP Address».
Поле «Default Gateway» не заполняйте.
Сохраните свои настройки, нажав на клавишу «Save Settings». О том, что все сделано без ошибок, будет свидетельствовать доступный интернет.
Настройка Wi-Fі
Для создания сети Wi-Fi нужно:
Нужно найти имя вашей сети в «Беспроводных сетевых подключениях», нажать «Подключить», подтверждая свои намерения вводом пароля в поле «Ключ сети». Используется пароль, установленный при настройках роутера. Затем, нажать клавишу «Подключить».
Теперь ваш роутер подключен и готов к использованию.
Роутер D-Link DIR-615 предназначен для построения локальной вычислительной сети с выходом в интернет в небольшом офисе, квартире или частном домовладении. Благодаря наличию четырех LAN-портов и точки доступа Wi-Fi, с его помощью можно обеспечивать как проводное, так и беспроводное соединение. А сочетание этих возможностей с низкой ценой делает модель DIR-615 особенно привлекательной для пользователей. Чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное функционирование сети, роутер нужно уметь правильно настраивать. Об этом и пойдет речь далее.
Подготовка к работе маршрутизатора D-Link DIR-615 проходит в несколько шагов, общих для всех устройств подобного типа. Она включает в себя:
Произведя все описанные действия, можно переходить к непосредственной настройке маршрутизатора.
Настройка маршрутизатора
Все настройки роутера осуществляются через веб-интерфейс. У D-Link DIR-615 он может несколько отличаться внешне в зависимости от версии прошивки, но основные моменты являются общими в любом случае.
Для того, чтобы войти в веб-интерфейс, необходимо в адресной строке любого браузера ввести IP-адрес маршрутизатора. В большинстве случаев это 192.168.0.1 . Узнать точные параметры по умолчанию можно, перевернув маршрутизатор и ознакомившись с информацией, размещенной на вкладке посредине днища корпуса устройства.
Там же можно узнать логин и пароль для подключения к устройству, и другие полезные сведения о нем. Именно к этим параметрам будет возвращена конфигурация роутера в случае сброса настроек.
Войдя в веб-интерфейс маршрутизатора, можно приступать к настройке подключения к интернету. В прошивке устройства предусмотрено два способа для ее осуществления. Подробнее о них мы расскажем ниже.
Быстрая настройка
Чтобы помочь пользователю успешно справиться с настройкой и сделать ее максимально простой и быстрой, компания D-Link разработала специальную утилиту, которая встроена в прошивку ее устройств. Называется она Click’n’Connect
. Для ее запуска достаточно перейти в соответствующий раздел на странице настроек роутера.
После этого настройка проходит следующим образом:
- Утилита предложит проверить, подключен ли кабель от провайдера к порту WAN-маршрутизатора. Убедившись в том, что все в порядке, можно нажать на кнопку «Далее»
- На вновь открывшейся странице необходимо будет выбрать тип подключения, который используется провайдером. Все параметры подключения должны содержаться в договоре на предоставление доступа к интернету или в дополнениях к нему.
- На следующей странице ввести данные для авторизации, предоставленные провайдером.
В зависимости от выбранного ранее типа подключения, на этой странице могут появляться дополнительные поля, куда также потребуется внести данные от провайдера. Например, при типе подключения L2TP необходимо дополнительно указать адрес VPN-сервера. - Еще раз просмотреть основные параметры создаваемой конфигурации и применить их, нажав на соответствующую кнопку.
После выполнения вышеописанных действий должно появиться соединение с интернетом. Утилита проверит его, пропинговав адрес google.com, и если все в порядке, перейдет к следующему этапу — настройке беспроводной сети. В ее ходе нужно будет выполнить такие действия:
Завершающим шагом в быстрой настройке роутера D-Link DIR-615 является настройка IPTV. Она заключается в том, что нужно просто указать LAN-порт, через который будет осуществляться трансляция цифрового телевидения.
Если IPTV не нужно, этот шаг можно пропустить. Утилита выведет завершающее окно, в котором нужно применить все сделанные настройки.
После этого маршрутизатор готов к дальнейшей работе.
Ручная настройка
Если пользователь не хочет использовать утилиту Click’n’Connect — в прошивке маршрутизатора предусмотрена возможность сделать это вручную. Ручная настройка рассчитана на более продвинутых пользователей, но и для начинающего юзера она не составит труда, если не изменять параметры, предназначение которых неизвестно.
Чтобы настроить подключению к интернету, необходимо:
Следует отметить, что доступ к подробным настройкам интернет-соединения можно получить и из утилиты Click’n’Connect, передвинув виртуальный переключатель внизу страницы в положение «Подробно» . Поэтому разница между быстрой и ручной настройкой сводится только к тому, что в быстрой настройке от пользователя скрыты дополнительные параметры.
То же самое можно сказать и о настройке беспроводной сети. Для доступа к ним необходимо перейти в раздел «Wi-Fi» веб-интерфейса роутера. Дальнейший порядок действий таков:
На этом настройку беспроводной сети можно считать законченной. В остальных подменю содержатся дополнительные параметры, изменять которые необязательно.
Соблюдение определенных правил безопасности является неотъемлемым условием для успешной работы домашней сети. Следует отметить, что настроек, которые присутствуют в D-Link DIR-615 по умолчанию, достаточно для того, чтобы обеспечить ее базовый уровень. Но для тех пользователей, которые уделяют повышенное внимание этому вопросу, предусмотрена возможность настроить правила безопасности более гибко.
Основные параметры безопасности в модели DIR-615 устанавливаются в разделе «Межсетевой экран» , но в ходе настройки может понадобиться вносить изменения и в других разделах. Принцип действия межсетевого экрана основан на фильтрации трафика. Фильтрацию можно осуществлять как по IP, так и по МАС-адресу устройств. В первом случае необходимо:
Фильтрацию по МАС-адресу настроить намного проще. Для этого необходимо войти в подменю «МАС-фильтр» и сделать следующее:
При необходимости в маршрутизаторе D-link DIR-615 можно также ограничить доступ к определенным интернет-ресурсам. Делается это в разделе «Контроль» веб-интерфейса устройства. Для этого нужно:
Кроме перечисленных выше, в роутере D-Link DIR-615 существуют и другие настройки, изменение которых влияет на уровень безопасности. Например, в разделе «Сеть»
в подменю «LAN»
можно изменить его IP-адрес, или отключить сервис DHCP.
Использование статических адресов в локальной сети при нестандартном IP-адресе маршрутизатора значительно затруднит подключение к ней посторонних лиц.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что маршрутизатор D-Link DIR-615 является хорошим выбором для бюджетного потребителя. Возможности, которые он предоставляет, устроят большинство пользователей.
Большинство пользователей имеют дома локальную сеть с доступом в интернет. Как правило, для создания «сетки» используются недорогие маршрутизаторы — Entry Level — из сегмента начального уровня. К подобным роутерам относится D-Link модели Dir 615. Рассмотрим подробнее данное устройство.
Сетевое устройство Dir, поддерживающее стандартные протоколы PPPoE, PPTP/L2TP, IPv4/v6, представляет собой простой маршрутизатор для постройки домашней локальной сети как в проводном режиме, так и по wi-fi.
Основные характеристики роутера Dir модели 615 такие же, как и у большинства роутеров данного сегмента.
Функции включают в себя
- поддержку DHCP-сервера,
- дополнительную сетевую защиту,
- динамический DNS,
- подключение к VPN-серверу провайдера, межсетевого экрана
- и множество других, о которых будет рассказано ниже.
Есть возможность управления с помощью мобильного устройства с ОС Android или iOS.
Внешний вид
Оборудование Dir представляет собой небольшую коробку со скругленными по краям углами. Корпус черного цвета. В верхней части находятся две антенны для wi-fi-сети. На оборотной стороне размещены: порт WAN для подключения сетевого кабеля от провайдера, четыре порта LAN для подсоединения устройств в одну локальную сеть.
Подключение и подготовка к работе
Для подготовки к работе и запуску маршрутизатора D-Link все необходимые детали идут в комплекте поставки. Сначала распаковывают коробку с оборудованием, достают его и подключают кабель питания. Следующим шагом необходимо провести предварительную конфигурацию для его работы с сетью «Интернет».
Настройки
Подключение роутера D-Link к «мировой паутине» производится двумя способами: автоматическим и ручным. Чаще всего, настройки проводятся по первому сценарию, но бывают ситуации, когда требуется провести конфигурирование вручную.
Предварительно подготавливается рабочая станция: на ней указывается получение IP-адреса в автоматическом режиме. Проверяется это следующим образом.
Автоматическая настройка
В автоматическом режиме пользователь выполняет минимальные настройки D-Link Dir модели 615. Основную работу за него выполняет «Мастер настроек» (англ. – Wizard). Программа находится на диске, прилагаемом к D-Link версии Dir. После ее запуска необходимо указать поставщика услуг интернета из списка доступных. Затем пользователь вводит учетные данные, предоставленные провайдером: логин и пароль, а также придумывает новый пароль для беспроводной связи. Далее «Мастер» произведет остальные настройки самостоятельно, перезагрузит устройство D-Link Dir.
Подключение к интернету вручную на примере некоторых провайдеров
Ручная конфигурация D-Link модели Dir осуществляется через любой доступный браузер. Для начала необходимо сетевым кабелем подключить оборудование к рабочей станции. Следующим шагом нужно узнать IP-адрес роутера D-Link Dir. Он обычно располагается в нижней части оборудования:
Производитель предлагает воспользоваться двумя вариантами на выбор пользователя.
Перед пользователем открывается основное окно для настройки «Длинк» модели «Дир-615». Так как настроить wi-fi-роутер необходимо в зависимости от поставщика услуг интернета, рассмотрим этот процесс на примере наиболее известных провайдеров.
Дом.ру
Выставить параметры на Dir-615A, как указано выше. Логин и пароль берутся из договора с поставщиком услуг интернета.
«Ростелеком»
Настройка модема D-Link Dir для «Ростелекома» идентична предыдущему провайдеру, так как используется один и тот же протокол доступа в интернет.
Единственное отличие – это поля для ввода имени пользователя и пароля. Каждый провайдер предоставляет уникальные имена. Во всем остальном полное совпадение.
«Билайн»
Поставщик услуг «Билайн» использует для подключения другой протокол – L2TP. Для его использования необходимо наличие контролирующего сервера VPN на стороне провайдера, возможность операционной системы пользователя поддерживать функцию туннелирования в VPN-соединениях. Поддержка есть во всех ОС семейства Windows не ниже Vista.
- Зайти в меню WAN, далее заполнить следующие поля:
- Тип соединения – L2TP + «Динамический IP».
- Поля «Имя пользователя» и «Пароль» заполняются в соответствии с договором от «Билайна».
- После внесения данных, информацию необходимо сохранить, а D-Link Dir перезагрузить.
NetByNet
Памятка о том, как настроить wifi роутер D-Link для провайдера NetByNet, почти не отличается от конфигураций провайдера Дом.ру.
В разделе WAN указывается тип подключения: PPPoE.
Для привязки MAC-адреса маршрутизатора к провайдеру необходимо обязательно указать его. Нажать значок, выделенный красным на скриншоте:
В поля «Имя пользователя» и «Пароль» ввести данные из договора с поставщиком услуг интернета NetByNet.
Резервное подключение через 3G, 4G
У маршрутизатора Dir отсутствует функция резервного подключения интернета через USB-модемы 3G и 4G.
Беспроводная сеть
Настройка wi-fi на Dir производится в разделе Wi-Fi:
Следующим шагом рассмотрим, как запаролить «вай-фай» на роутере D-Link. Для этого нажать кнопку «Изменить», перейти к защите беспроводного соединения.
Режим сетевой защиты выставляется на WPA-PSK/WPA2-PSKmixed. В строке «Ключ шифрования PSK» придумывается собственный пароль на беспроводную сеть. Правила стандартные: минимум 8 знаков, латинские цифры и буквы, разбавленные спецсимволами. Режим шифрования оставить TKIP+AES, а период обновления ключа защиты – без изменений. Если необходимо произвести смену пароля на Dir для Wi-Fi, применяется тот же способ.
После всех внесенных изменений необходимо провести сохранение, перезагрузить роутер D-Link. На этом настройка «вайфая» на Dir закончена.
Настройка в режиме повторителя (репитера), усилителя, адаптера или точки доступа
Сетевое устройство Dir поддерживает разные режимы функционирования: репитер, усилитель, адаптер, точку доступа. Инструкция для D-Link Dir версии 615 по выбору режима и конфигурированию будут приведены в отдельных статьях.
Более подробная информация о режимах подключения сетевого устройства размещена на официальном сайте производителя.
IPTV
Конфигурирование wi-fi-маршрутизатора D-Link Dir для работы с IPTV довольно простое. Первым делом подключается TV-приставка к телевизору, а сетевым кабелем — к любому разъему на сетевом устройстве D-Link.
После этого применить внесенные изменения при помощи нажатия кнопки «Изменить».
Индивидуальные настройки подключения пользователей
Сетевое устройство не поддерживает каких-либо индивидуальных настроек.
Дополнительно настраивается сервер DNS на Dir в зависимости от города проживания. Для этого перейти в раздел «Дополнительно», далее — «Серверы имен». Для ручного режима выставить галочку на пункте «Вручную»:
В поле «Серверы имен» прописать значения города проживания клиента. Эти данные берутся на официальном сайте провайдера либо выясняются при звонке на горячую линию провайдера.
Настройки безопасности (антивирус, файервол)
На D-Link Dir производитель встроил межсетевой экран, защищающий домашнюю станцию от сетевых атак или взлома извне. Для корректной настройки файервола требуются определенные знания. Если у пользователя нет понимания принципов работы межсетевого экрана, следует обратиться к специалисту компании.
Второй пункт защиты – это создание виртуальных серверов, помогающих направлять через них сетевой трафик на другой IP-адрес. Если будет сетевая атака, такой сервер поможет пропустить ее на несуществующий хост, а остальное оборудование продолжит функционировать в штатном режиме:
Для создания необходимо нажать кнопку «Добавить», задать параметры будущего сервера:
После создания нажать кнопку «Изменить», подтверждая создание. На этом первичная конфигурация межсетевого экрана завершена.
Установка родительского контроля на D-Link Dir производится в разделе «Контроль», далее — «URL-фильтры»:
Здесь есть два варианта на выбор: заблокировать доступ только к указанным адресам или запретить доступ ко всем сайтам, кроме нижеперечисленных. Если для ребенка нужно оставить только несколько сайтов, лучшим выбором будет вторая функция. Добавить в список исключений необходимые сайты, а остальные запретить.
Изменение функции кнопок
Изменить функции кнопок, имеющихся в наличии на оборудовании Dir, невозможно.
Настройка принтера
Модель 615 от поставщика D-Link Dir не поддерживает подключение принтера напрямую через разъем USB. Но через него пользователь способен подключаться к сетевому принтеру.
Настройка DLNA на роутере
Оборудование D-Link Dir не имеет встроенного DLNA-сервера. Он используется только как промежуточное звено в цепочке DLNA-сервера, запущенное на ПК, и конечное медиа-устройство.
Настройка VPN-сервера
Модель 615 от производителя D-Link Dir не поддерживает функцию VPN-сервера. Она способна только подключаться к VPN-серверам провайдеров по протоколу PPTP либо L2TP.
Настройка торрент-клиента на роутере
D-link Dir не поддерживает встроенный торрент-клиент, он работает только со стандартными внешними программами.
Возможные неисправности и способы их устранения
- Наиболее часто встречающиеся ошибки, с которыми пользователь иногда сталкивается при работе с D-link Dir модели 615, связаны с отсутствием доступа к интернету. Первый шаг, с которого надо начинать в таких случаях, – это перезагрузка сетевого устройства.
- Если это не помогло, следует внимательно проверить кабели, с которыми соединен маршрутизатор D-link Dir. Возможно, присутствует физическое повреждение, стоит заменить неисправный кабель на другой. Также необходимо зайти на сам роутер, проверить его сетевые конфигурации к интернету.
- Если ничего из вышеперечисленного не помогло, рекомендуется вызвать специалиста, а также обратиться в службы техподдержки провайдера, возможно, изменены параметры доступа к сети «Интернет».
Обновление прошивки
Как и любое сетевое устройство, Dir версии 615 тоже поддерживает обновление своей микропрограммы. Эту процедуру именуют «обновить прошивку». Сделать это возможно несколькими способами. Своевременное обновление позволяет избежать ошибок, способных возникнуть при работе с сетевым устройством, добавляет новые функции или расширяет возможности текущих.
Производитель D-link предлагает помимо новой версии также архив предыдущих (папка Old), бета-версии, то есть, находящиеся в стадии тестирования (папка Beta).
Через веб-интерфейс
Первый вариант — использовать веб-интерфейс. Для этого зайти в основное меню маршрутизатора через браузер, нажать левой кнопкой мыши на текущую версию прошивки:
Пользователю будет предложено указать файл для обновления. Необходимо выбрать скачанный с FTP-сервера производителя файл с расширением.bin. Далее нажать кнопку «Обновить», ожидать, пока завершится процесс обновления. В конце процедуры сетевое устройство обязательно перезагрузится, это нужно, чтобы роутер работал с новой версией аппаратной ревизии.
В последних вариантах микропрограммы встроен модуль автоматического обновления. Теперь нет необходимости самостоятельно искать обновления, Dir все сделает сам. Единственное, что потребуется, — подтвердить согласие на обновление ПО.
Через мобильное приложение
Производитель выпустил мобильное приложение D-Link Click’n’Connect. С его помощью подключается телефон к роутеру Dir. Click’n’Connect полностью конфигурирует D-Link под свои «нужды», проводит обновление текущей версии аппаратной ревизии. В него встроен модуль автоматической проверки обновления.
Список совместимых моделей находится в самом приложении в магазинах Google, Apple.
Скачать приложение и запустить на собственном мобильном устройстве. На экране отобразится список доступных сетей. Необходимо выбрать нужную точку доступа. После подключения к D-Link приложение автоматически проверит обновления. Если таковые имеются в наличии, оно предложит скачать его и запустить процесс обновления. Пользователю достаточно подтвердить свое согласие, а далее ожидать окончания процесса.
На этом обновление аппаратной ревизии для беспроводного wi-fi-роутера D-Link Dir через мобильное приложение закончен.
Через USB-устройство
В модели D-Link Dir нет встроенного USB-порта, соответственно, обновление ПО через флэш-носитель невозможно.
Сброс настроек роутера на заводские
Если по каким-то причинам маршрутизатор перестал работать, например, настройка «вай-фая» на «Дир» модели «Д-Линк-615» прошла безуспешно, роутер перестал раздавать беспроводную сеть, следует выполнить сброс на заводскую прошивку.
Самый простой способ – задействовать кнопку Reset, находящуюся на оборотной стороне оборудования. Достаточно нажать и удерживать ее в течение 10-15 секунд. По морганию световых индикаторов станет понятно, что сброс выполнен успешно, и D-Link вернулся к заводской конфигурации.
Вывод
Статья проинформировала, как подключить роутер D-Link модели Dir к ПК, настроить на нем доступ к интернету. Здесь приведено описание дополнительных возможностей: межсетевого экрана, динамического DNS-сервера и других. Общими словами рассказано, что делать при возникновении неисправностей данной модели.
Плюсы
- D-Link Dir представляет собой бюджетную модель, стабильно поддерживающую соединение с интернетом, раздающую беспроводную сеть в радиусе действия антенны. Правильная конфигурация межсетевого экрана защищает абонента провайдера от внешних сетевых атак, а поддержка протокола WPA2 ставит барьер взлому wi-fi-сети.
- В новых версиях встроенного программного обеспечения имеется функция автоматического обновления. Это разрешает клиенту не тратить время на обновление, достаточно зайти в основное меню сетевого устройства. Если на сайте производителя есть свежая версия прошивки, легко запустить процесс автоматического обновления.
- Для данной модели есть поддержка мобильного приложения D-Link — Click’n’Connect — от производителя. Оно доступно для платформ Android и Apple.
Минусы
К недостаткам относится корпус роутера, изготовленный из бюджетного материала. А также не существует поддержек некоторых функций, это:
- DLNA-сервер;
- торрент-клиент;
- VPN-сервер;
- USB-разъем.
Некоторые покупатели жалуются на отсутствие качественного крепления.
