Скачать обновления виндоус хр. Как удалить обновление Windows XP. Как узнать текущую версию
Мы настоятельно рекомендуем вам распечатать это руководство перед началом установки. В процессе установки компьютер потребуется перезагрузить, поэтому печатная копия поможет выполнить необходимые действия в случае, если будет невозможно вернуться на эту веб-страницу.
Введение
Поскольку в Windows XP недоступно использование варианта обновления для установки Windows 7, следует использовать параметр Полная установка.
Вариант полной установки является более сложным и в некоторых случаях может потребовать пару часов для выполнения. Данное руководство, включающее в описание пять этапов, поможет выполнить весь процесс.
Если вам требуется установить Windows 7 на нетбуке, приобретение Windows 7 с помощью раздела - самый простой способ для выполнения этой задачи. Дополнительные сведения вы найдете в разделе Установка Windows 7 на нетбуке .
Важно! Прочитайте это перед началом работы.
При полной установке не сохранятся ваши программы, файлы и параметры. По этой причине такая установка иногда называется чистой.
Это означает, что перед началом работы следует учитывать два очень важных условия.
Перед началом установки Windows 7 потребуется перенести ваши файлы с компьютера. Чтобы облегчить эту задачу, рекомендуется бесплатно загрузить средство переноса данных Windows и использовать внешний жесткий диск. Они продаются в магазинах электроники или расходных материалов для офиса и обеспечивают легкий способ добавления дополнительного пространства для хранения данных.
После проведения установки вам также потребуется вручную переустановить программы, которые вы использовали ранее. Для этого необходимы исходные установочные диски или файлы установки для всех программ, которые вам понадобятся в Windows 7. Проверьте совместимость нужных вам программ с Windows 7 на веб-сайте .
32-разрядная или 64-разрядная: какую версию Windows 7 следует установить?
В пакет Windows 7 входят установочные диски с 32-разрядной и 64-разрядной версиями. 64-разрядные операционные системы могут обрабатывать большие объемы памяти (обычно 4 гигабайта (ГБ) оперативной памяти (ОЗУ) и больше) более эффективно по сравнению с 32-разрядными операционными системами. Тем не менее, не все компьютеры поддерживают 64-разрядные системы.
Чтобы узнать, какой установочный диск Windows 7 можно использовать, нажмите кнопку Пуск, выберите Мой компьютер правой кнопкой мыши, а затем - Свойства.
Если в списке сведений отсутствует надпись "Выпуск x64", на компьютере запущена 32-разрядная версия Windows XP. Далее вы узнаете как пользоваться советником по переходу на Windows 7. Эта программа позволит узнать, поддерживает ли ваш компьютер запуск 64-разрядной версии операционной системы Windows 7.
Если в разделе Система присутствует надпись "Выпуск x64", компьютер работает под управлением 64-разрядной версии Windows XP и поддерживает 64-разрядную версию Windows 7.
Этап 1. Проверка готовности компьютера для Windows 7.
Чтобы проверить готовность компьютера для Windows 7, загрузите бесплатный советник по переходу на Windows 7. Он находит возможные проблемы в оборудовании, устройствах и программах на компьютере, которые могут влиять на установку Windows 7, а также предоставляет рекомендации по способам их решения.
В отчете перечислены все действия, необходимые для подготовки компьютера к Windows 7.
Нажмите кнопку Загрузить, а затем сохраните файл установки на компьютере.
Дважды щелкните файл установки.
Для работы советника по переходу на Windows 7 требуется платформа.NET Framework 2.0. При ее отсутствии на компьютере выполните следующие действия. Если запрос на установку.NET 2.0 не отображается, эти инструкции можно пропустить и перейти к этапу 5.
Нажмите кнопку Готово.
При согласии с условиями лицензирования нажмите кнопку Установить.
Нажмите Close (Закрыть).
При отображении поля с установленным флажком нажатие кнопки Close (Закрыть) приведет к запуску советника по переходу на Windows 7.
Чтобы принять сопоставление учетных записей по умолчанию, нажмите кнопку Передать.
Для изменения принципа сопоставления учетных записей Windows XP в Windows 7 нажмите кнопку Дополнительные параметры.
Выберите Предыдущие установки Windows, а также все остальные категории файлов, которые требуется удалить.
Microsoft Academic Open License - лицензия для организаций имеющих лицензию на образовательную деятельность, а так же для льготных учреждений (таких как музеи, библиотеки и пр.). В данной группе представленны все возможные варианты прибретения операционной системы Microsoft Windows по сниженным ценам, государственными и частными высшими образовательными учреждениями, учебными центрами и всеми заведениями имеющими лицензию на образовательную деятельность. Microsoft Windows 10 Professional - ультрасовременная операционная система с массой новых возможностей и функций. Решив купить Windows, вы получите совершенно новую ОС от компании Microsoft, подходящую не только для персональных, но и для планшетных компьютеров.
Программа Microsoft Open License Government дает возможность государственным и муниципальным организациям практически любого размера приобретать корпоративные лицензии на продукты Microsoft на специальных условиях, которые включают: Более низкие цены по сравнению со стандартными ценами на корпоративные лицензии Microsoft. Microsoft Windows 10 Professional - ультрасовременная операционная система с массой новых возможностей и функций. Решив купить Windows, вы получите совершенно новую ОС от компании Microsoft, подходящую не только для персональных, но и для планшетных компьютеров. В данной группе государственные организации могут купить следующие лицензии и продукты Windows Решения для легализации Windows Professional Windows Enterprise Windows Professional 10 Upgrade
- Купить новый Windows 8.1 (который по моему, личному мнению является убогим).
- Если на ваш компьютер установить Windows 8.1 невозможно, тогда вам придётся купить новый компьютер.
- Если на вашем новом компьютере, под управлением Windows 8.1 не заработают ваши программы, вам так же придётся купить новые. А если у вас индивидуальные программы — не беда, программисты (кроме случаев, когда фирма их создавшая уж 5 лет как не существует, а разработчики на пенсии) с радостью напишут и отладят для вас новые.
- На новом компьютере под управлением Windows 8.1 совсем не обязательно что заработает ваше оборудование (принтер, сканер или, например, станок с ЧПУ за десятки тысяч $ …) и потому вам придётся купить новое.
- Windows Registry Editor Version 5.00
- "Installed"=dword:00000001
Если советник по переходу на Windows 7 не запущен, дважды щелкните ярлык Windows 7 Upgrade Advisor на рабочем столе.
В диалоговом окне с предупреждением системы безопасности нажмите кнопку Yes (Да).
Нажмите кнопку Start check (Начать проверку).
Внимательно прочитайте отчет и отметьте все проблемы, которые обнаружены советником по переходу, а также рекомендуемые действия для их устранения.
Этап 2. Перенос файлов и параметров, а также получение дисков с программами
Средство переноса данных Windows - это бесплатная загружаемая программа, которая помогает перенести файлы и параметры в другое расположение перед установкой Windows 7, а затем вернуть их на компьютер после завершения установки Windows 7.
Средство переноса данных Windows упрощает перенос файлов и параметров.
Средство переноса данных Windows создает единый файл, содержащий файлы и параметры. Файл может иметь довольно большой размер, что зависит от объема данных, сохраненных на компьютере, поэтому для переноса данных рекомендуется использовать внешний жесткий диск.
При подготовке к переносу файлов с компьютера на внешнее устройство хранения следует учитывать следующие условия.
Средство переноса данных Windows не выполняет перенос программ, а только файлов и параметров. После выполнения установки Windows 7 потребуется вручную переустановить программы на компьютере. Средство переноса данных Windows предоставит список программ, которые используются в данный момент в Windows XP.
Средство переноса данных Windows не поддерживает перенос файлов из 64-разрядной версии Windows в 32-разрядную версию Windows. Это означает, что, если на компьютере запущена 64-разрядная версия Windows XP и планируется установка 32-разрядной версии Windows 7, средство переноса данных Windows будет невозможно использовать для переноса файлов и параметров.
Для выполнения процедуры также потребуется операционная система Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) или более поздние ее версии. Чтобы узнать версию запущенной на компьютере операционной системы, нажмите кнопку Пуск, нажмите компонент Мой компьютер правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства. Если в разделе Система указан пакет обновления 2 ("Service Pack 2") или 3 ("Service Pack 3"), можно использовать средство переноса данных Windows. Если пакет обновления 2 (SP2) или 3 (SP3) не установлен, для обновления компьютера перейдите на страницу пакетов обновления для Windows XP .
На странице Получение важных обновлений для установки рекомендуется получить последние обновления для обеспечения успешной установки и защиты компьютера от угроз безопасности. Для получения обновлений в процессе установки Windows 7 компьютер должен быть подключен к Интернету.
Если вы принимаете условия лицензионного соглашения на странице Ознакомьтесь с условиями лицензии, щелкните Я принимаю условия лицензии и нажмите кнопку Далее.
На странице Выберите тип установки. щелкните пункт Выборочная.
Выберите раздел, содержащий Windows XP (им часто является локальный диск компьютера C:), а затем нажмите кнопку Далее. (Не выбирайте для установки внешние диски.)
В диалоговом окне Windows.old нажмите кнопку ОК.
Для завершения установки Windows 7 выполните дальнейшие инструкции, включая переименование компьютера и настройку исходной учетной записи пользователя. Можно использовать имена, применявшиеся в Windows XP, или выбрать новые.
Этап 4. Перенос файлов и параметров обратно на компьютер
После установки Windows 7 нужно будет повторно запустить средство переноса данных Windows и перенести файлы и параметры обратно на компьютер.
Запускайте средство переноса данных Windows перед тем, как переустановить программы. Это вызвано тем, что средство переноса данных Windows переносит файлы в каталоги, которые будут использоваться переустанавливаемыми программами.
Учетные записи пользователей из Windows XP переносятся в Windows 7.
Перенос файлов и параметров обратно с помощью средства переноса данных Windows
Проверьте подключение к компьютеру внешнего жесткого диска или другого устройства для хранения, содержащего файл миграции средства переноса данных Windows.
Нажмите кнопку Пуск, выберите компонент Компьютер и в разделе Жесткие диски дважды щелкните устройство для хранения данных.
Перейдите к каталогу, в котором сохранен файл средства переноса данных с названием Средство переноса данных Windows - данные со старого компьютера, и дважды его щелкните для открытия.
Если при создании файлу было присвоено другое имя, перейдите и дважды щелкните требуемый файл.
Если при создании файла средства переноса данных был указан пароль, введите его и нажмите кнопку Далее.
Примечание.
При отображении сообщения об ошибке с информацией о недостаточном месте на диске для обратного переноса файлов на компьютер с помощью средства переноса данных Windows можно использовать программу очистки диска, чтобы удалить временные файлы, оставшиеся после установки Windows 7 и тем самым освободить дисковое пространство. Чтобы получить сведения о выполнении этой процедуры, перейдите к разделу "Очистка после установки (дополнительно)" в конце страницы Этап 5. Переустановка программ и обновление драйверов.
На странице Выберите данные, переносимые на этот компьютер можно выбрать способ переноса учетных записей пользователей из Windows XP в Windows 7.
На странице Перенос данных завершен выберите пункт Просмотр перенесенных элементов, чтобы просмотреть список файлов и учетных записей пользователей, которые были перенесены из Windows XP в Windows 7. Выберите пункт Просмотр списка программ, которые могут быть установлены на новом компьютере, чтобы просмотреть компоненты, ранее установленные в Windows XP.
Нажмите кнопку Закрыть. Если будет выведен запрос на перезагрузку компьютера, нажмите кнопку Перезапустить.
При переносе нескольких учетных записей пользователей может отображаться запрос на изменение пароля при входе в систему в следующий раз. Если подобный запрос отображается, нажмите кнопку ОК, а в появившемся диалоговом окне выполните одно из следующих действий.
Если требуется назначить пароль для учетной записи пользователя (рекомендуется), укажите новый пароль, подтвердите его, а затем нажмите клавишу ВВОД. Указывать старый пароль из системы Windows XP не требуется.
Если назначать пароль для учетной записи пользователя не требуется, оставьте поля пустыми и нажмите клавишу ВВОД.
После запуска средства переноса данных Windows и добавления файлов и параметров на компьютер можно переустановить программы и проверить наличие новых или обновленных драйверов.
Средство переноса данных Windows предоставляет отчет по программам, используемым в Windows XP, которые может потребоваться переустановить. Чтобы переустановить программы, необходимо наличие установочных дисков или файлов установки, полученных ранее.
В отчете перечислены программы, для которых может потребоваться переустановка.
В отчете могут присутствовать программы, которые никогда ранее не использовались или использовались редко. При переустановке программ начните с тех из них, которые известны и используются регулярно, особенно это касается новых антивирусных приложений для компьютера. Если на компьютере под управлением Windows 7 новое антивирусное программное обеспечение отсутствует, можно проверить его наличие на веб-сайте центра совместимости Windows 7 .
Примечание.
Некоторые программы, например Почта Windows, не входят в состав Windows 7. Если Почта Windows или Outlook Express использовались в качестве программ для работы с электронной почтой, необходимо установить новую программу подобного типа, чтобы читать сохраненные сообщения, а также отправлять и получать электронную почту. Можно получить аналогичные программы других производителей или загрузить с веб-сайта почты Windows Live .
Обновление драйверов
Драйвер - это программа, позволяющая Windows 7 взаимодействовать с оборудованием компьютера или различными внешними устройствами. Без драйверов невозможна нормальная работа подключенного оборудования, например видеоадаптера или принтера.
В большинстве случаев драйверы входят в комплект поставки Windows. Их также можно найти с помощью Центра обновления Windows и путем проверки наличия обновлений. Нажмите кнопку Пуск, выберите компонент Все программы, а затем щелкните пункт Центр обновления Windows.
Отсутствующий в Windows драйвер обычно находится на диске в комплекте оборудования или устройства, либо на веб-сайте производителя. Вы можете найти дополнительные сведения в разделе Обновление драйвера для оборудования, не работающего должным образом .
Нетбуки и драйверы
На некоторых нетбуках и ноутбуках, работавших под управлением Windows XP, могут отсутствовать определенные драйверы Windows 7 для таких компонентов, как функциональные клавиши. Если в Центре обновления Windows драйвер отсутствует, перейдите на веб-сайт производителя компьютера, на страницу загрузки или поддержки, позволяющей получить сведения о драйверах для ПК.
Можно попробовать установить драйвер, созданный для Windows XP, на компьютере под управлением Windows 7. Если драйвер Windows XP не удается установить, запустите средство устранения проблем с совместимостью программ для поиска и исправления проблемы.
Загрузите или скопируйте файл установки драйвера на компьютер.
Нажмите файл правой кнопкой мыши и выберите пункт Исправление неполадок совместимости.
Следуйте инструкциям средства устранения проблем с совместимостью программ для изменения параметров совместимости драйвера.
Очистка жесткого диска после установки
Если в процессе установки Windows 7 раздел диска не был отформатирован, файлы, использовавшиеся в Windows XP, сохраняются в папку Windows.old. В этой папке сохранятся все файлы, которые вы использовали при работе на WindowsXP. Это сделано для того, чтобы ни один файл при установке Windows 7 не потерялся. Тип файлов в этой папке зависит от компьютера.
Если в течение первых нескольких недель после начала использования Windows 7, вы видите, что все файлы на месте и вы можете найти все ваши данные, можете удалить папку Windows.old для очистки места на жестком диске.
Предупреждение
Перед тем как использовать программу очистки диска, убедитесь, что все файлы и параметры перенесены в Windows 7 правильно и сохранены в правильных местах. Восстановить удаленную папку Windows.old невозможно.
Нажмите кнопку Пуск и в поле поиска введите Очистка диска. В списке результатов выберите компонент Очистка диска.
Если отображается запрос на указание диска, выберите диск, на котором установлена операционная система Windows 7, а затем нажмите кнопку ОК.
Выберите команду Очистить системные файлы. Введите пароль администратора или подтверждение пароля, если отобразится соответствующий запрос.
Если запрос на указание диска появится повторно, выберите диск, на котором установлена операционная система Windows 7, а затем нажмите кнопку ОК.
После 8 апреля 2014 официальная поддержка Windows XP окончена. Что это означает для пользователей? Новость №1 (хорошая): Windows продолжит работать . Новость №2 (плохая): из-за отсутствия новых обновлений компьютер может стать уязвимым для вирусов и других угроз безопасности. Новость №3 (плохая): антивирус Microsoft Security Essentials для Windows XP тоже работать не будет. Оказывается есть решение, которое может продлить жизнь вашему Windows и позволит вам сэкономить некоторое количество $.
Что нам предлагает делать Microsoft?
Словом, в Microsoft решили, что вы слишком долго им ничего не платили и решили таки образом вас подстегнуть (на довольно приличную, кстати, сумму!). А что делать тем 16,37%, кого всё в его компьютере устраивало?
Состоянием на июнь 2014 доля пользователей Windows XP составляла 16,37% и второе место по популярности (по данным Лаборатории Касперского)
Что делать?
Во первых поставить галочку «Больше не показывать это сообщение» на надоедливом окошке с предупреждением:
Ведь Windows у нас работает!
Во вторых есть выход и с обновлениями! Оказывается существует версия Windows XP для различных терминалов (например банкоматы или кассовые аппараты), поддержка которых заканчивается только к 2019 году! То есть для них до этого срока будут выходить и обновления. Разумеется, просто так они на ваш компьютер не начнут становиться. Придётся сделать небольшую манипуляцию с реестром, чтобы Центр обновления Windows поверил, что вы имеете на это право:
1. Создайте текстовый файл в программе Блокнот.
2. Внесите в него такую информацию:
3. Сохраните его под любым именем и задайте расширение.reg
4. Запустите файл и согласитесь с тем, что будет внесена информация в реестр:
5. После сообщения, что информация успешно добавлена, перезагрузите компьютер.
6. Теперь вы можете получать обновления и далее:
В чём подвох?
1. Данная манипуляция незаконна и является нарушением Лицензионного соглашения (а кто его читал, вообще?).
2. Как заявили представители компании Microsoft: «Недавно нам стало известно о способе, который предположительно позволит пользователям Windows XP получать обновления безопасности. Данные обновления безопасности предназначены для Windows Embedded и Windows Server 2003 и не защищают в полной мере пользователей Windows XP. Пользователи Windows XP подвергают свои машины значительному риску, установив эти обновления, так как они не прошли тестирование для Windows XP. Лучшим способом защитить свои системы для пользователей Windows XP является обновление до более новой версии, например, до Windows 7 или Windows 8.1 «.
Видео
Приложу видео, как это делается. Правда оно на немецком, зато наглядно и кое-кому можно заодно и свои языковые познания подтянуть)
Поддержка Windows XP прекратилась в апреле 2014 года, однако, многие пользователи до сих пор активно используют эту версию операционной системы. Она может понадобиться для тестовых запусков приложений и игр, либо просто по привычке человека. Чтобы на такой относительно старой системе запускались все современные игры и приложения, вам нужно своевременно обновлять ее. В этой статье вы узнаете, что же нужно предпринять, чтобы обновить Windows XP, поддержка для которой давно прекращена.
Как настроить автоматические обновления Windows XP
Как оказалось, Windows XP продолжает по сей день свою жизнь в специальной версии OS под названием “Windows OS Embedded POS Ready 2009”. Это программное обеспечение для терминалов и некоторых аппаратов. Его поддержка продолжается и по сей день, поэтому вы можете пойти на маленькую хитрость и обмануть систему, поставив обновления для другой версии ОС.
Чтобы начать настройку, вам нужно создать пустой текстовый файл в определенном формате.
Зайдите в панель Пуск и найдите Блокнот удобным вам способом. Он находится в разделе “Служебные”, либо ищется через строку поиска.
Сразу же сохраните текущий документ, ничего в нем не пишите и не изменяйте.
Во второй строке поменяйте тип файла на “Все файлы”. Нажмите “Сохранить”, чтобы закончить создание документа.
Теперь отыщите созданный файл в той папке, в которой выполнили сохранение. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберете пункт “Изменить”.
Теперь вам нужно вставить код в этот файл. Обратите внимание, что вам обязательно нужно сначала сохранить пустой документ, только потом вписывать в него строки кода, иначе операция может не начаться.
Внесите в документ такие правки:
Вам достаточно просто скопировать их и вставить.
Сохраните все изменения. Дважды нажмите на этот исполняемый файл мышкой. Компьютер может перезагрузиться самостоятельно. Если он этого не сделал, то выполните перезагрузку.
Теперь ваша система будет обновляться, как рабочая модификация Windows XP.
Чтобы настроить обновления, снова зайдите в Пуск и выберете строку “Панель управления”.
Здесь вам нужен Центр обновления Windows. Нажмите на заголовок, чтобы войти.
Если на данный момент у вас есть обновления, ждущие установки, то это отобразится в виде кнопки “Установить обновления”. Нажав на нее, начнется процесс обновления с последующей перезагрузкой. Теперь Windows XP будет выполнять такие обновления по расписанию.
Если вы желаете изменить это, то зайдите в панель “Настройка параметров”, которая находится в левой части окна. В этом разделе вы можете настраивать периодичность обновлений, либо выбрать полностью ручной режим. Настройте все параметры под ваш личный комфорт.
Больше делать ничего не нужно, такая поддержка Windows XP продлится вплоть до 2019 года, после чего тоже перестанет поддерживаться.
Как загрузить обновления Windows XP вручную
Если вы не хотите устанавливать себе целый пакет автоматических обновлений для модификаций, то можете загружать обновления прямо на сайте Microsoft, однако, вам заранее нужно знать название обновления, чтобы скачать его.
Зайдите на сайт https://www.microsoft.com и впишите название в специальное поле посреди сайта. Кликните “Скачать” и полный пакет тут же будет загружен.
Такой способ более долгий, но не требует хитростей от пользователя: достаточно просто скачать файл и запустить его.
К сожалению, официальная поддержка Windows XP закончилась в апреле 2014 года: для операционной системы больше не выходят регулярные обновления и исправления. Однако если у вас до сих пор не установлен пакет Service Pack 3, объединяющий старые обновления, самое время его установить.
Чтобы обновить Windows XP до SP3, скачайте пакет с официального сайта Microsoft . Перед установкой рекомендуется на всякий случай создать резервные копии важных файлов и отключить антивирус. После этого дважды щёлкните на скачанном файле SP3, чтобы его запустить. Следуйте инструкциям мастера установки, а после завершения нажмите кнопку «Готово», чтобы перезагрузить компьютер. Не забудьте потом включить антивирус, если его отключали.
Неофициальное обновление Windows XP
Продвинутые пользователи придумали способ продлить получение обновлений для Windows XP путём редактирования реестра. Это позволяет автоматически устанавливать в систему обновления для версии Windows Embedded POSReady 2009, которая основана на Windows XP, но предназначена для кассовых аппаратов и банкоматов. Стоит, правда, учитывать, что такие обновления непосредственно на Windows XP не тестировались, поэтому невозможно на 100% гарантировать их надёжность.
Чтобы воспользоваться этим методом обновления, откройте Блокнот и скопируйте в него следующий код:
Затем выберите в меню «Файл» пункт «Сохранить». В окне сохранения выберите в меню «Тип файла» опцию «Все файлы» и присвойте новому файлу любое подходящее имя с расширением.reg, например «обновление.reg» (без кавычек). Нажмите кнопку «Сохранить», потом найдите сохранённый файл и дважды щёлкните на нём, чтобы автоматически внести в реестр нужные изменения. Если при этом появится запрос на подтверждение операции, нажмите «Да».
Неофициальный Service Pack 4
Помимо этого, для Windows XP не так давно вышел неофициальный пакет обновлений Service Pack 4. Он содержит все обновления, выпущенные Microsoft со времён Service Pack 3, а также автоматически вносит в реестр описанные выше изменения. Скачать пакет можно с сайта Softpedia.com . Устанавливается он точно так же, как SP3. Но, разумеется, нужно помнить, что это неофициальное обновление, поэтому гарантировать его нормальную работу нельзя. Тем не менее, после окончания официальной поддержки это один из немногих оставшихся способов обновить систему Windows XP.
8 апреля 2014 года корпорация Microsoft официально прекратила поддержку Windows XP. Это означает, что компьютеры под управлением этой ОС больше не получают автоматические обновления, из-за этого система становится уязвимой к атакам в случае обнаружения критических уязвимостей. В качестве единственной рекомендации Microsoft предлагает обновляться до современных версий Windows, но на практике это не всегда представляется возможным. Где-то до сих пор используется старое "железо", кто-то не хочет или не может тратить деньги на новые лицензии, кто-то принципиально не признает новые системы. В конце концов, я и сам недавно убедился , что Windows XP еще рано списывать со счетов. Как бы то ни было, есть хитрый способ, которым пользователи Windows XP по-прежнему могут получать обновления, несмотря на прекращение официальной поддержки.Существует особая разновидность Windows XP - Windows Embedded POSReady 2009 , в основе которой используется самая обычная Windows XP Service Pack 3. На Windows Embedded POSReady 2009 работают многочисленные терминалы, банкоматы, информационные стенды, системы самообслуживания, киоски оплаты и другие подобные устройства. Но главная прелесть заключается в том, что поддержка Windows Embedded POSReady 2009 продлится аж до 9 апреля 2019 года, то есть до этого срока будут выходить и обновления. Я сам на работе много раз сталкивался с Windows Embedded POSReady, причем в качестве разработчика ПО, и за все время никаких принципиальных отличий от Windows XP не нашел. Поэтому, если устанавливать на Windows XP обновления, предназначенные для POSReady, то проблем не будет. Конечно, просто так обновления на ваш компьютер не установятся, для этого придется замаскировать вашу Windows XP под операционную систему для терминалов.
Хитрые немцы на одном из форумов нашли очень простой способ, благодаря которому система будет идентифицироваться не как Windows XP, а как Windows Embedded POSReady 2009. Все сводится к тому, что в реестр надо добавить всего один ключ:
Сохраните приведенный код в файле с любым именем и расширением.reg, затем дважды кликните на нем и добавьте изменения в реестр. Готовый reg-файл можете скачать по ссылке ниже:
WinXP.to.POSReady.zip (245 bytes)
После внесения изменений надо перезагрузить компьютер. Теперь можно запускать сервис Windows Update, и, если все сделано правильно, то с первой же проверкой станет доступно несколько десятков обновлений. Они помечены как обновления для WEPOS и POSReady 2009, так и должно быть.
Таким образом пользователи XP смогут получать обновления в течение ближайших лет, если, конечно, Microsoft как-нибудь не заблокирует эту возможность. Интересна официальная реакция представителей Microsoft на появление возможности обновления Windows XP после окончания поддержки:
Недавно нам стало известно о взломе, который предположительно позволит пользователям Windows XP получать обновления безопасности. Эти обновления безопасности, которые могут быть установлены, предназначены для Windows Embedded и Windows Server 2003 и не защищают в полной мере Windows XP. Пользователи Windows XP по-прежнему подвергают свои машины серьезному риску, установив эти обновления, которые не прошли тестирования для Windows XP. Лучшим способом защитить свои системы является обновление до более новой версии, например, до Windows 7 или Windows 8.1
Повторюсь, я не понаслышке знаком с Windows Embedded POSReady и не представляю, какое еще "тестирование" требуется обновлениям на Windows XP. Это заявление не более, чем завуалированный отказ от ответственности.
Чем может грозить такое изменение системы? С технической стороны - ничем. В крайнем случае можно удалить ключ из реестра, перезагрузить компьютер и система вновь превратится в самую обычную Windows XP. А вот с юридической стороны вы грубейшим образом нарушаете лицензию. Если на домашних компьютерах на подобную чушь можно класть с пробором, то на рабочих машинах в случае проверки могут возникнуть ненужные вопросы.
