Как мне скинуть контакты. Лучшие способы сохранения контактов с устройства на андроид в память компьютера: видео инструкции и пошаговые объяснения. Приложения для экспорта контактов
Многие из нас сталкивались с проблемой переноса контактов с телефона на телефон при покупке нового устройства с другой операционной системой. При необходимости перенести на новенький смартфон свои контакты неопытные пользователи частенько этот процесс усложняют, вводя данные вручную и забывая о возможности автоматизации процесса переноса и различных способов синхронизации. Но общего алгоритма нет, ведь операционных систем несколько и перенос контактов осуществляется различными методами в зависимости от того, откуда их необходимо скопировать. Если мы имеем дело с новым телефоном на ОС Android, то почти во всех случаях общим является участие аккаунта Google в качестве посредника. Чтобы включить синхронизацию смартфона с аккаунтом Google необходимо перейти по пути “Настройки” — раздел “Аккаунты” (Учетные записи) — пункт “Google” — выбрать свою учетную запись — и поставить галочку в пункте “Синхронизировать Контакты” . Данная процедура часто повторяется, поэтому в конце статьи о ней я написал немного подробнее.
Перенос с SIM-карты
Данный вариант предполагает, что ваши контакты хранятся на SIM карте, частично или полностью. Будьте внимательны, часть контактов может храниться во внутренней памяти телефона/смартфона.
Порядок действий при переносе контактов с SIM карты:
- Откройте на Android смартфоне приложение “Контакты”
- Нажмите кнопку “Меню” и выберите пункт “Импорт/Экспорт”, который откроет доступ к списку контактов на SIM-карте
- Снова нажмите “Меню”, затем выберите “Импортировать всё”
- Если у вас встречаются в списке дубликаты или вы просто хотите выборочно перенести контакты, то можно выбирать для копирования отдельные записи из списка.
Перенос контактов с iOS устройств (iPhone, iPad, iPod) на Android
- Откройте iTunes, выберите то устройство Apple, откуда будете переносить данные.
- Перейдите на последнюю вкладку “Информация”
- Отметьте галочкой пункт “Синхронизировать контакты с: Google Contacts”
- Нажмите кнопку “Настройки” и введите данные своего Google аккаунта.
- Сохраните настройки, нажмите кнопку “Применить”.
Перенос контактов с Windows Mobile на Android
- Откройте приложение ActiveSync на старом устройстве.
- В меню выберите пункт настройки Exchange Server.
- В качестве адреса сервера необходимо указать m.google.com, SSL должен быть включён.
- Логин и пароль — реквизиты от Google аккаунта.
- На заключительном этапе можно выбрать информацию для синхронизации (Контакты, Календарь, E-mail и Задачи) и после завершения настройки нажать софт-клавишу “Синхронизировать”.
- Синхронизируйте Android-устройство с аккаунтом Google.
Перенос контактов с Windows Phone на Android
- Войдите в сервис mail.live.com, используя свой аккаунт Microsoft и перейдите в раздел “Контакты (People)”.
- Нажмите кнопку Управление (Manage) — Экспортировать (Export).
- Все контакты аккаунта Microsoft будут загружены во вложении.
- Перейдите в раздел «Контакты», нажмите на ссылку “Импортировать контакты” и загрузите скачанный файл.
Перенос контактов с Symbian на Android
- Загрузите на ПК программу Nokia PC Suite и подключите к ней свой телефон/смартфон.
- Откройте контакты в приложении на ПК, выделите все файлы и нажмите “Файл” — “Эскпорт”.
- Экспортируйте контакты в формат CSV и сохраните файл на ПК.
- Войдите в почту Google под своим аккаунтом по адресу mail.google.com.
- Перейдите в раздел Контакты, нажмите на ссылку “Импортировать контакты” и загрузите скачанный файл.
Android — аккаунты и синхронизация
Синхронизация, о которой я писал в конце каждого способа переноса контактов, одна из важнейших особенностей и самых полезных возможностей Android устройств. Она позволяет взаимодействовать с различными аккаунтами социальных сетей и сетевых сервисов. Возможность добавления нового аккаунта зависит от соответствующих установленных приложений. Например, при установке Facebook, Evernote или Skype появляется возможность настроить синхронизацию с этими сервисами и добавить для них новые учётные записи.
По умолчанию возможно лишь добавление аккаунтов Google, с которыми можно синхронизировать контакты, почту, календарь, задачи, приложения и даже создавать резервные копии настроек. При нажатии на выбранную запись можно настроить частоту синхронизации и данные, которые будут копироваться.
Если у вас имеется телефон Samsung, HTC или другой на базе Android, то вам будет интересна информация о том, как сохранить контакты с данного устройства на компьютер. Никто не застрахован от потери данных или их случайного удаления. По этой причине желательно иногда делать резервные копии телефонной книги. Это обезопасит ваши данные от непредвиденных ситуаций.
Синхронизация контактов в телефоне Android – это сбор данных с телефонной книги в единую базу. Полученный файл можно перекинуть на компьютер, на карту памяти, в другой телефон, в облако и т. д. Во время синхронизации происходит резервное копирование информации с устройства, а затем формирование единой базы данных в таблице Excel.
Зачем синхронизировать телефонную книгу? Рассмотрим несколько причин:
- приобретение нового смартфона. Представим ситуацию, что вы купили новый телефон на базе Android и вам нужно перенести на него всю базу адресов. Восстановить данные вручную довольно сложно, особенно если количество номеров переваливает за сотню. Благодаря синхронизации телефонной книги перенос номеров в новый телефон осуществляется буквально за 10 минут, и их без затруднений можно «вытащить» из аккаунта и перенести в новое устройство;
- пропажа или поломка гаджета. Если разбит смартфон или вы не имеете к нему доступа, можно с легкостью скопировать телефонную книгу в новое устройство. Для этого понадобится только резервная копия, которую вы решились сделать ранее;
- возврат к заводским настройкам. При данной процедуре большая часть данных безвозвратно стирается.
Создавать резервные копии и синхронизировать данные можно на всех устройствах на базе операционной системы Андроид: Самсунг, Леново, Сони и многие другие.
Подводя итоги, можно сказать, что синхронизация – это полезная и нужная процедура. Чтобы информация могла храниться и, при необходимости, быть использованной, рекомендуется записать ее на жесткий диск компьютера или USB носитель.
Через приложение «Контакты»
Переходим непосредственно к вопросу о том, как скопировать контакты с телефона на компьютер. При необходимости эту процедуру можно сделать и обратно, то есть с компьютера перенести данные в телефон. Данный вопрос не относится к разряду сложных. Придерживаясь описанной ниже инструкции, через несколько минут вы сможете передать контакты на ПК и редактировать их при необходимости.
Самый простой и быстрый способ настроить синхронизацию – экспорт из приложения «Контакты».
- Заходим в меню «Настройки» на рабочем столе вашего Android устройства.
- Пролистываем меню и находим раздел «Устройство». Выбираем параметр «Системные приложения».
- В открывшемся разделе находим раздел «Контакты» и жмем на него.
- Далее в разделе «Контакты» нажимаем на «Импорт и экспорт».
- Нажимаем «Экспорт на накопитель». Данный шаг подразумевает сохранение базы номеров в память телефона. Также возможно сбросить всю необходимую информацию на сим-карту.
- Перед вами высветится информирующее окно. В нем указан путь, куда будут перемещены данные. Они переименуются порядковым номером. Подтверждаем нажатием клавиши «ОК».
На этом основные шаги по экспортированию данных на компьютер закончены. Для большей уверенности можно проверить, правильно ли сохранился файл. Для этого:
- Заходим в приложение «Проводник» на рабочем столе устройства.
- Проверяем, чтобы в самой верхней вкладке была выбрана графа «Устройство». Далее выбираем раздел «Внутренняя память». Пролистываем папки и наблюдаем, что база контактных данных сохранилась в формате VCF.
Готово! Теперь подсоединяем устройство к компьютеру по USB кабелю и перемещаем информацию, сохраненную на внутренний носитель, на жесткий диск ПК. Данный файл также можно отправить на почту или поместить в облако. Для этого не понадобится подсоединять гаджет к ПК. Таким же путем можно импортировать информацию обратно на телефон.
Если вы думаете о том, чем открыть VCF формат, то мы ответим на этот вопрос. Для его чтения можно воспользоваться следующими программами и сервисами: MS Outlook, Gmail (имеется соответствующий раздел «Контакты»), Notepad+++.
Через Google
Рассмотрим еще один способ, который поможет переместить все номера с телефона в память компьютера. Стоит отметить, что для данного способа наличие самого телефона вовсе не обязательно. Это отличный вариант, если не работает экран смартфона и у пользователя нет возможности выгрузить данные через «Контакты» на устройстве. Руководство актуально в случае с Xiaomi, Samsung, HTC, Lenovo и прочими гаджетами на ОС Android.
Рассмотрим пошаговую инструкцию.
- Заходим в свой почтовый аккаунт Gmail и в левой панели выбираем раздел «Контакты».
- Перед вами открывается меню, где описаны все ваши номера, что были в телефонной книжке смартфона. Нажимаем на графу «Еще» в левой панели меню.
- Жмем на кнопку «Экспортировать».
- Перед вами высветится диалоговое окно, как показано на скриншоте ниже. Новая версия Gmail пока что не поддерживает функцию экспорта контактов и необходимо перейти к старой версии. Жмем соответствующую кнопку.
- Нажимаем на клавишу «Еще» в верхней панели, затем жмем «Экспорт…».
- В появившемся окне вы можете выбрать, какие телефонные номера необходимо копировать, а также в каком формате (CSV USB
или vCard).
- Проверяем правильность выставленных параметров и жмем «Экспорт».
Готово. Файл с базой адресов будет загружаться и лежать на вашем компьютере. Скачанный формат CSV откроется через MS Excel. Это удобно для дальнейшего просмотра и редактирования.
С помощью сторонних приложений
Выше описано два основных способа, следуя которым можно сделать бэкап своего телефона Самсунг или любого другого. Если по некоторым причинам нет возможности воспользоваться этими методами, значит стоит перейти к сторонним приложениям.
Экспорт в CSV
Данное приложение называется «Экспорт контактов и данных CSV». Его можно бесплатно найти и скачать в магазине Google Play. При помощи этой утилиты получится без трудностей сохранить контакты или смс в формате CSV.
Программа обладает предельно простым интерфейсом. Если нужно экспортировать книжку адресов, то жмем на «Export contacts». Если требуется перебросить SMS, то кликаем на «Export SMS». В какой-либо отдельной настройке приложение не нуждается. Файлы будут сохраняться в формате CSV и запишутся на Micro CD карту.
Итог
Выше описано несколько способов, благодаря которым можно извлечь контактную базу и позже открыть ее на компьютере или скинуть на другой смартфон. Все методы довольно просты и не займут у вас больше 10 минут времени.
Видео
В данном видео вы можете визуально ознакомиться со способами копирования и сохранения контактов на компьютер.
Многие абоненты стараются создавать резервные копии данных телефонных книг. Ручным способом это делать неудобно и практически невозможно, а сохранить контакты на компьютере легко и быстро. Сегодня существует несколько методов копирования данных на компьютер. Рассмотрим эти способы переноса информации подробнее.
Как скопировать контакты с телефона на компьютер – способ 1
Перенос данных можно осуществить с помощью специального программного обеспечения:
- загрузите с сайта фирмы-производителя устройства драйвера;
- подсоедините мобильный телефон к персональному компьютеру через USB или воспользуйтесь адаптером Bluetooth;
- запустите синхронизацию информации;
- по завершению этого действия на мониторе появится окно с данными из памяти телефона;
- скопируйте информацию на жесткий диск персонального компьютера и сохраните.
Как скопировать контакты с телефона на компьютер – способ 2
Скопировать контакты со смартфона также можно, воспользовавшись программой Microsoft Outlook. Последовательность действий в этом случае следующая.
- С помощью кабеля USB соедините устройство с компьютером или ноутбуком.
- Выполните установку всех нужных драйверов и другого программного обеспечения, которое можно скачать на официальной странице фирмы-производителя телефона.
- Синхронизируйте телефон с компьютером.
- Зайдите в пункт «Контакты», найдите подпункт «Копировать телефонную книгу…».
- После этого начнется процесс дублирования данных на компьютер.
Как скопировать контакты с телефона на компьютер – способ 3
Если у пользователя есть аккаунт в Google облаке, то он может им воспользоваться для копирования контактов с телефона на другой носитель, доступный на компьютере. Это можно сделать следующим способом.
- В настройках мобильного телефона зайдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
- Среди всех вариантов выберите аккаунт Google.
- В новом окне выставьте галочку напротив пункта «Синхронизация контактов».
- Нажмите на значок обновления.
- На компьютере зайдите в почту gmail и облачное хранилище Google.
- Затем зайдите в меню почты.
- Найдите раздел «Контакты». После этого будет открыта телефонная книга.
- Создайте ее в разделе «Архиватор».
- Появится подменю, в котором нажмите на «Выбор служб».
- Затем зайдите в «Контакты».
- Найдите пункт «Настройки» и укажите в разделе «Тип файла» значение «HTML».
- Нажмите кнопку «Создать архив».
- После этого файл можно скачать на персональный компьютер.
Как скопировать контакты с телефона на компьютер – способ 4
Владельцы яблочных телефонов iPhone могут скопировать данные с помощью специальной программы iTunes. Это делается следующим способом.
- Через USB-шнур подключите смартфон к ноутбуку или компьютеру.
- Откройте, предварительно скачанную программу iTunes.
- Зайдите в пункт меню iPhone.
- Перейдите по пункту «Информация».
- Напротив «Синхронизировать контакты» поставьте галочку.
- В следующем поле укажите «Windows Address Book».
- Далее необходимо поставить напротив «Все контакты» галочку.
- Затем перейдите в раздел «Дополнительно» и уберите все галочки.
- Нажмите «Применить».
Иногда, в случае возникновения каких-либо неполадок в Андроид устройстве, приходится прибегнуть к таким радикальным мерам, как, например, сброс настроек (hard reset), теряя при этом (иногда безвозвратно) всю информацию, включая контакты. Кто столкнулся с такой ситуацией хоть раз, хочет обезопасить себя, и сохранить номера из своей телефонной книги в ПК.
На самом деле есть множество способов выполнить эту процедуру, и сейчас мы о них расскажем.
Перенос контактов через аккаунт в Google
Для начала нужно создать учётную запись в «Гугл» или завести почту Gmail.com (что в принципе то же самое). Надо сказать, что мобильное устройство Android тесно связано с сервисом Google, поэтому, если вы хотите получить стопроцентную отдачу от работы смартфона, то создание этого аккаунта просто необходимо. Делать эту процедуру придётся со своего аппарата, поэтому потребуется подключение к сети.
Откроется окно, в котором будет отображаться ваш аккаунт. Здесь, чтобы начать синхронизацию, нужно нажать на свою учётную запись, либо на кнопку «Синхр. все», находящуюся внизу окна:
Итак, мы синхронизируем номера телефонов со своего гаджета с почтой gmail.com. (то бишь с сервисом «Гугл»). Поэтому, чтобы началась синхронизация, жмём«Синхрониз-ть»:
Осталось подождать несколько минут до окончания процедуры.
В открывшемся окошке появятся три пункта: Gmail, «Контакты» и «Задачи».
Нажав «Контакты», открываем список данных. Здесь, кроме телефонных номеров, будет находиться и список всех друзей из Google+. Можно приступать к сохранению данных в какой-либо текстовый документ. Для этого жмём «Дополнительно», после чего появится окно «Экспорт». Выбрав первый вариант, сохранение произойдёт в Microsoft Excel, вы же можете сохранить в любом удобном для вас формате:
Перенос контактов через USB
Вполне возможно, что этот способ окажется для вас проще. Как мы поступаем в этом случае. Сначала нужно подключить свой Андроид к ПК с помощью кабеля USB. Затем открыть телефонную книгу:
Теперь нужно открыть контекстное меню (дисплейная кнопка внизу) и выбрать пункт «Импорт/экспорт»:
Откроется список команд, из которого нужно выбрать «Экспорт на карту памяти SD», а затем подтвердить, нажав «Да», чем сохраняем данные на эс-ди карту:
Теперь открываем компьютером внешнюю карту. На ней появился файл с расширением VCF (формат Microsoft Outlook). Именно здесь и находится наша скопированная информация:
После этой процедуры, настроив почту с помощью программы Microsoft Outlook файл откроется в удобном для чтения формате.
Если же этой программы у вас нет, или вы пользуетесь другим почтовым клиентом, то нужно не выключая свой смартфон снова зайти в почту, нажать «Дополнительно» и выбрать пункт «Импорт». Затем нажать «Выберите файл» и найти через компьютер наш файл в формате CSV:
Теперь, нажав синюю кнопку «Импорт» мы, как и в первом случае получим данные. А нажав кнопку «Дополнительно» и выбрав «Печать», данные будут отображаться в удобном для чтения виде. Теперь можно выделить список мышкой или «горячими» клавишами (Ctrl+A) и скопировать его в документ Microsoft Word или в блокнот.
Осталось добавить, что существуют и специальные приложения, которые позволяют скинуть контакты с Андроида на компьютер. Однако специально занимать пространство гаджета для переноса контактов с помощью программы, наверное, не стоит, потому что те способы, о которых мы сейчас рассказали, вполне успешно справляются с поставленной задачей.
