Можно ли вернуть ios 9 после 10. Возвращение устройства Apple на более старую версию iOS
Внимание! В статье я использую скриншоты с iPod Touch, но это не играет существенной роли. Данная инструкция актуальна в равной степени для iPad, iPhone или iPod Touch.
Откат прошивки iOS (Downgrade iOS) — установка более старой версии прошивки. Раньше откат прошивки на старые системы был хоть и сложен, но более вероятен. Для этого пользователь должен был сохранить SHSH-сертификаты (цифровая подпись, уникальная для каждого девайса).
В данном случае мы делаем откат iOS 9 на iOS 8. Эти две системы поддерживают: iPad 2, iPad Mini 1, iPhone 4s, iPod Touch 5G и более новые в линейках девайсы. Для всех этих устройств откат возможен исключительно на iOS 8.4 (на 12 июля 2015 года) даже при сохранённых SHSH.
Теперь общий случай. Как правило, откат на более старую версию прошивки возможен:
а) если предыдущая прошивка всё ещё считается актуальной. Например, в данный момент весь мир тестирует iOS 9 Public Beta . Официальная версия iOS 9 выйдет осенью. А значит до этого момента пользователь имеет возможность прошить своё устройство до актуальной официально iOS 8.4 .
б) если новая официальная прошивка только что вышла. Например, после официального выхода iOS 9, у пользователя будет от 1 до 7 дней (может и чуть больше), чтобы передумать и сделать откат. В какой-то момент Apple вдруг перестаёт подписывать старые прошивки и тогда откат невозможен или существенно затруднён.
Инструкция по откату в данном случае идентична прошивке через восстановление..
Шаг 1. Скачиваем прошивку от своего устройства, на которую можно произвести откат.
Шаг 2. Отключаем функцию: «Найти iPad, iPhone или iPod» (зависит от вашего устройства). Настройки->iCloud.
Если это не сделать, то iTunes вам не даст осуществить прошивку. После перепрошивки не забудьте включить опцию обратно.
Шаг 2. Подключаем устройство к компьютеру через шнур. Заходим в iTunes и выбираем девайс. Ищем кнопку «Восстановить» и нажимаем с предварительно зажатой клавишей Alt-Option (в OS X) или Shift (в Windows).
В новом окне выбираем скачанную прошивку. Потом в появившемся окне жмём «Восстановить» и начинается процесс восстановления/отката.
Это надо помнить!
Устройство откатится до заводских настроек. То есть перед запуском системы вам придется её заново настроить (надо как минимум знать пароль от Wi-Fi сети).
Резервную копию на более старую прошивку накатить можно лишь в том случае, если у вас осталась резервная копия, сделанная именно на старой прошивке. В том числе поэтому рекомендуется перед прошивкой iOS сохранять резервную копию на компьютер.
Всем удачного отката! :) Если есть какие-то вопросы, дополнения или проблемы — пишите комментарии.
У каждого обновления Android и iOS есть свои преимущества. Однако иногда бывает так, что свежая версия система имеет какие-то критические недостатки, которые долго не исправляются разработчиком. Или же может возникнуть ситуацию, когда новое обновление просто жутко грузит мобильное устройство и тормозит. Одним из таких неудачных обновлений стала версия iOS 9.3.5. И все бы ничего, вышла новая версия, которая исправила бы имеющиеся недостатки, однако данный апдейт стал последним для целого ряда устройств на базе процессора A5, а конкретнее:
- iPad 2.
- iPad 3 (iPad with Retina display).
- iPad mini (1st generation).
- iPhone 4s.
- iPod touch 5.
Первым делом нам нужно использовать эксплоит, который позволит нам получить джейлбрейк. Список устройств, на котором его получается задействовать выглядит следующим образом:
- iPhone 4s.
- iPhone 5.
- iPhone 5c.
- iPad 2.
- iPad 3.
- iPad 4.
- iPad mini 1.
Как сделать Джейлбрейк
- 1. Загружаем
- 2. Загружаем
- 3. Подключаем айфон или айпэд к компьютеру при помощи кабеля.
- 4. Запускаем Cydia Impactor и перетаскиваем в окно программы файл ipa.
- 5. При запросе вводит ваши данные Apple ID во всплывшем окне.
- 6. Заходим в «Настройки» -> «Основные» -> «Управление устройством» на мобильном устройстве, выбираем сертификат Phoenix и дважды жмем кнопку «Доверять».
- 7. Возвращаемся на домашний экран и запускаем приложение Phoenix. Соглашаемся с предложением получать push-уведомления. Снимаем галочку с Phoenix внизу и жмем на круг.
- 8. Заблокируйте экран мобильного устройства и спустя несколько секунд вы увидите сообщение об успешном взломе системы.
- 9. Разблокируйте смартфон или планшет и снова откройте Phoenix. Вы увидите анимацию, свидетельствующую о подготовке к установке Cydia. Подождите перезагрузки устройства, после которой магазин приложений Cydia будет установлен.
- 10. Стоит уточнить, что после каждой перезагрузки вам придется повторять пункты 7-9.
Как сделать откат до iOS 8.4.1?
- Открываем магазин Cydia и через поиск находим «Filza File Manager».
- Запускаем данный файловый менеджер.
- Заходим по адресу /System/Library/CoreServices
- Ищем файл SystemVersion.plist
- Редактируем Version (9.3.5) и Build (13G36) на Version (6.1.3) и Build (10B329) соответственно.
- Сохраняем и перезагружаем устройство (одновременно зажимаем кнопку питания вместе с клавишей Home и удерживаем до появления загрузочного экрана с яблоком).
- Заходим в настройки и проверяем версию систему. Если мы видим те значения, которые мы присвоили, то все прошло успешно.
- Заходим в раздел «Обновление ПО» и скачиваем апдейт до iOS 8.4.1
- После обновления необходимо сделать полный сброс через пункт "Стереть весь контент и настройки"
Не идеальна. Она предлагает несколько новых функций, но не сильно отличается от предыдущей версии. При этом пользователи старых устройств могут испытывать различные трудности, связанные с тем, что их устройства недостаточно мощны для новой прошивки. В связи с чем может возникнуть желание вернуться на стабильную . Сделать это довольно просто, главное следовать инструкции.
- Убедитесь, что ваш смартфон или планшет заряжен хотя бы на 75%.
- Отключите функцию Find My iPhone. Для этого нужно зайти в «Настройки» и перейти в раздел iCloud, а после выключить функцию Find My iPhone. Система запросит ваш Apple ID пароль и его нужно будет ввести.
- После этого «яблочный» девайс нужно подключить к компьютеру и запустить iTunes, а само устройство перевести в режим прошивки (DFU, Device Firmware Update). Для этого одновременно зажмите на 10 секунд кнопки Power и Home. Затем отпустите кнопку Power, продолжая удерживать кнопку Home. Система должна выдать, что устройство переведено в режим DFU и готово к прошивке. Нажмите кнопку «Ок».
- Выберите опцию «Восстановить iPhone» (или iPad). iTunes попросит вас подтвердить, что вы действительно хотите вернуться на старую прошивку. Подтверждаем это нажатием кнопок «Далее» и «Согласен», после чего начнется автоматический процесс установки старой прошивки.
- Обычно обновление прошивки занимает около 20 минут, но если возникнут проблемы (например, с доступом в интернет или подключению к серверам Apple) можно установить прошивку вручную с помощью файл-образа. Просто зажмите кнопку Shift на клавиатуре (или Option на MacOS) и кликните по опции «Восстановить iPhone». В открывшемся окне найдите и выберете скачанный вами файл-образа и последовательно нажмите кнопки «Открыть» и «Восстановить». Больше ничего делать не нужно, просто дождитесь результата.
- После возврата на предыдущую версию прошивки система будет настойчиво просить обновиться, поэтому в настройках вашего устройства и iTunes необходимо отключить автоматическое обновление.
Различия между iOS 9.3.2 и iOS 10 незначительны. Последняя получила новый красивый экран блокировки, клавиатуру с подсказками и кучу новых смайликов. Также система стала более открытой (например, Siri подружилась со сторонними приложениями) и научилась автоматически группировать фотографии с изображением людей, мест и предметов в красиво оформленные коллекции. Других каких-либо значимых нововведений нет, а те, что есть, могут стать причиной снижения производительности на старых устройствах. При этом неизвестно какие проблемы еще будут обнаружены и сколько времени уйдет на их исправление.
С обновлением программного обеспечения на мобильных устройствах сегодня знаком практически каждый человек. Ничего трудного эта операция обычно не предусматривает. Владельцам "яблочных" телефонов была предложена новая iOS 10 версии. Тем не менее данное программное обеспечение не слишком впечатлило пользователей. Поэтому многие и задумываются над тем, как откатить iOS 10 на 9. Что должен знать об этой операции каждый владелец "яблочного" телефона или планшета? Какие варианты развития событий возможны?
Миф или реальность?
Для начала предстоит понять, можно ли откатить iOS 10 на 9 версию программного обеспечения. Ведь зачастую после обновления того или иного контента на мобильном телефоне осуществить возврат к более старым версиям нельзя.
К счастью, откат iOS на iPhone/iPad возможен. Это доступная всем операция. Она признана официальной, не требует никаких особых знаний и навыков. Тем не менее перед откатом необходимо ознакомиться с некоторой информацией.
Перед сбросом
Как откатить iOS 10 на 9? Перед воплощением задумки в жизнь необходимо запомнить следующее:
- Бэкапы от десятой версии операционной системы не подходят для iOS 9.
- Существует несколько типов отката - "чистый" вариант и с сохранением данных. Второй метод не рекомендуется. Он вызывает проблемы при использовании приложения "Музыка".
- Перед проведением операции необходимо убедиться в том, что в iCloud включена синхронизация. В соответствующем пункте настроек в меню "Настройки"-iCloud необходимо включить соответствующий переключатель. Ползунок "Медиатека" тоже нужно активировать.
- Отключить функцию "Найти iPhone". Если пренебречь данным шагом, откат будет невозможен.
Пожалуй, этого достаточно. Можно задумываться над тем, как откатить iOS 10 на 9.
Полный откат
Начнем с наиболее предпочтительного подхода. Речь идет о "чистом" откате. Подобный метод используется на практике чаще всего. Он позволяет избежать системных сбоев и неполадок.
Как откатить iOS10 на 9? Для этого необходимо следовать определенной инструкции. Выглядит она приблизительно так:
- Запустить на ПК iTunes.
- Подключить iPhone к компьютеру. Для этого нужно использовать USB-кабель.
- Запустить iTunes. В меню "Обзор" выбрать опцию "Сделать резервную копию". Дождаться завершения операции.
- Перейти на сайт ipsw.me. Выбрать здесь модель своего телефона вместе с прошивкой.
- Подождать, пока произойдет загрузка соответствующего софта. После завершения операции перейти в iTunes и во вкладке "Обзор" кликнуть на Option (в Windows это кнопка Shift).
- Щелкнуть по "Восстановить iPhone".
- Выбрать в появившемся окне загруженную ранее iOS.
- Завершить обновление путем нажатия на надпись "Восстановить".
Вот и все. Теперь можно ждать перезагрузки устройства. Во время инициализации ОС нельзя отключать девайс от ПК. Под конец необходимо выбрать "Новый iPhone" и пройти авторизацию при помощи AppleID.
Сохранение настроек
Отныне понятно, как откатить iOS 10 на 9. Инструкция, предложенная вашему вниманию ранее, подразумевает полный сброс настроек и данных. При желании их можно сохранить. Что для этого потребуется?
Как откатить iOS 10 на 9 с сохранением информации на устройстве? Придется придерживаться ранее предложенного алгоритма, но с некоторыми изменениями. Во время выбора прошивки потребуется нажать на "Шифт", а затем выбрать "Обновить". В остальном алгоритм действий будет точно таким же. При обновлении необходимо разблокировать гаджет для успешного завершения операции.
Итак, теперь понятно, как можно произвести откат операционной системы у "яблочных" телефонов и планшетов с 10 до 9 версии. Больше никаких вариантов развития событий не предусматривается. Без iTunes откат осуществить нельзя.
Какой именно метод использовать? Как уже было сказано, рекомендуется обратить внимание на "чистый" откат. Только так можно с уверенностью говорить о нормальной работе с iOS в дальнейшем.
Разработчики из компании Apple довольно часто публикуют новые версии операционной системы. Вот только не всегда обновлённый вариант будет лучше предыдущей iOS. К счастью, если вы хотите совершить откат на более раннюю версию, сделать это не так уж и трудно.
В обновлениях разработчики изменяют работу некоторых приложений, оптимизируют программы и исправляют ошибки. Но бывает так, что новые возможности оказываются вам не по душе, в то время как старые уже недоступны. Да и возникновение ошибок в обновлённой версии также не исключено, а до их исправления пройдёт немало времени. Именно в этих ситуациях вам может пригодиться откат на предыдущую версию iOS.
Причин для отката на предыдущую версию iOS может быть множество
Самой простой способ отката на старую версию - официальный. Но он имеет ряд ограничений. Официально «откатиться» можно только на предыдущую версию системы и лишь в течение непродолжительного времени после выхода обновления. Затем разработчики блокируют возможность отката, и пользователям приходится искать другие пути.
Подготовительные действия перед откатом на более раннюю версию iOS
Перед тем как приступать непосредственно к процессу отката, необходимо выполнить подготовительные действия. Для этого необходимо:
- создать резервную копию файлов - чтобы не потерять данные, которые хранятся на вашем устройстве;
- выбрать и загрузить прошивку - очень важно, чтобы прошивка была скачана из надёжного источника и не содержала в себе ошибок;
- отключить функцию «Найти айфон».
Резервное копирование
Существует два способа копирования данных с устройства Apple: это резервное копирование в iCloud или копирование данных с помощью iTunes.
Копирование данных с помощью iCloud
После завершения процесса переноса данных в iCloud они будут содержаться в облачном хранилище. Для копирования сделайте следующее:
После этого резервная копия будет создана. Для того чтобы не приходилось регулярно повторять действия вручную, вы можете настроить весь процесс автоматически. Впрочем, для создания копии перед откатом на предыдущую версию в этом нет никакой необходимости.
Копирование данных с помощью iTunes
Для создания резервной копии с помощью iTunes вам понадобится установить медиаплеер на компьютер. После этого сделайте следующее:
Получить одну из последних версий прошивки на ваше устройство можно на сторонних сайтах. Заранее изучите отзывы, чтобы убедиться, что сайту можно доверять. Скорее всего, в процессе скачивания вас попросят указать, каким устройством компании Apple вы пользуетесь, уточнить модель и затем выбрать предложенную версию из списка. После скачивания нужной вам версии обязательно запомните, куда вы загрузили файл. Он понадобится вам в дальнейшем.
Отключение функции «Найти айфон»
В случае если вы всё сделали правильно, вам на почту придёт сообщение, уведомляющее вас о выключении опции «Найти iPhone» на вашем устройстве.
Возврат на предыдущую версию операционной системы
Откат прошивки - это безопасная функция, и вы в любом случае сможете вернуть своё устройство в прежнее состояние. Тем не менее вы всё равно действуете на свой страх и риск. Будьте внимательны, и тогда у вас не возникнет проблем.
Для отката выполните следующие действия:
Так вы можете вернуться на одну из предыдущих версий iOS. Но можно ли выбрать старую версию? Нет, вам не дадут её скачать с сайта. Даже если вы обнаружите её в сторонних источниках, корректная установка не будет произведена. Это ограничения от компании Apple, и официальным способом тут ничего не решить.
Официально вы можете понизить версию iOS устройства до одной из предыдущих
Отката версии iOS с помощью специальной программы
Кроме возможности вернуть предыдущую версию с помощью iTunes, имеется и другой путь. Вы можете совершить откат вашего устройства с помощью специальной программы. К примеру, с этой задачей хорошо справляется программа под названием RedShow. Но стоит отметить следующее:
- этот способ значительно сложнее и, возможно, потребует от вас установки джейлбрейка (если, конечно, он не был установлен у вас ранее);
- если вы хотите откатиться не только на предыдущую версию, но и на более ранние, вам понадобится сертификат SHSH от старой версии. Сохранение происходит автоматически, если сделан джейлбрейк. Либо же вы можете сохранять данные вручную после каждого обновления с помощью программы TinyUmbrella;
- возможность отката есть не для всех устройств. Идеально подходят iPhone 3GS, iPhone 4 и iPod touch 4G, также доступен откат на iPad 2. На других устройствах до недавнего времени этой возможности не было, но сейчас разработчики добавили поддержку ещё нескольких телефонов.
Сам процесс отката с помощью этой программы делается следующим образом:
Откат приложений на iOS
С откатом операционной системы мы разобрались. Но что, если вам необходимо совершить откат одного из установленных приложений? Ведь неудачные обновления бывают и там. Для этого есть официальный инструмент Charles Proxy. Он позволяет получить доступ к старым версиям приложений или игр на вашем iPhone или iPad. Пользоваться этой программой не слишком просто, так что это тема для отдельной статьи.
Вы можете откатить приложения на iOS до одной из предыдущих версий
Видео: откат iOS с любой версии на более старую
Большинству пользователей хватит возможности официального возврата на одну из последних версий устройства. Главное, чтобы эта версия ещё поддерживалась Apple. Если же вам необходимо вернуться на более раннюю версию, вы можете воспользоваться одним из неофициальных способов. В любом случае теперь, при установке неудачного обновления, вы знаете, как вам действовать.
