Обновление Android Oreo для Samsung Galaxy (2018). Когда выйдет новая прошивка для Samsung Galaxy Обновление самсунг ноут 8
Призванная заменить собой Samsung Experience, будет эксклюзивно доступна только владельцам Galaxy S9, S9+ и Note 9, передает сообщает Tom’s Guide со ссылкой на источники, близкие к планам производителя. Это значит, что флагманские смартфоны прошлого модельного года, несмотря на идентичное строение и архитектуру пользовательского интерфейса, останутся без нововведений, которые привнесет обновление.
Новый дизайн-код, примененный разработчиками Samsung в One UI, предусматривает разделение пользовательского интерфейса на функциональную и зрительную области. Первая призвана отображать изменения, которые производятся на второй посредством взаимодействия с управляющими элементами операционной системы. Благодаря этому удалось повысить удобство пользования смартфоном одной рукой, невзирая на диагональ экрана, превышающую даже 6 дюймов.
Когда выйдет Android 9 Pie для Galaxy S8?
«К сожалению, как подтвердили нам официальные представители Samsung Electronics, Galaxy S8, S8+ и Note 8 не получат новое модернизированное и оптимизированное [для использования одной рукой] программное обеспечение One UI, — заявил автор Tom’s Guide Адам Исмаил. — О причинах такого решения умалчивается».
Если информация Tom’s Guide верна, своими действиями Samsung фактически роет себе яму. И дело даже не в том, что теперь производителю придется поддерживать две фактически разных программных платформы, а в необходимости как-то донести это до потребителей, большинству из которых будут неинтересны никакие оправдания. А, учитывая, что Galaxy S8 и Note 8 по сути являются лишь менее производительными вариациями S9 и Note 9, решение Samsung противоречит не только принципам клиентоориентированности, но и здравому смыслу.
Чтобы начать работу над новой прошивкой, необходим специальный инструмент - PDK (Platform Development Kit). Этот инструмент создает компания Гугл для каждой новой версии Андроид. После того, как PDK готов, Гугл отправляет его Самсунгу и другим производителям смартфонов и планшетов.
Затем Гугл анонсирует новый Андроид для пользователей, а Самсунг приступает к работе над прошивкой. В среднем ее создание занимает 6 месяцев, но точная дата выхода неизвестна.
Самсунг не может начать работу над прошивкой, пока не получит необходимые инструменты от Гугл.
Нельзя получить прошивку сразу, как только вы о ней услышали - ее нужно адаптировать под конкретный смартфон или планшет.
Почему точная дата выхода новой прошивки неизвестна
Прежде, чем ответить на этот вопрос, рассмотрим, из чего состоит прошивка. Прошивка состоит из нескольких частей:
Исходный код - новый Андроид с базовыми функциями, который создает компания Гугл. Эту часть нельзя сразу поставить на любой смартфон или планшет, потому что для адаптации кода под конкретное устройство требуются как минимум драйверы.
Если представить создание прошивки на примере строительства здания, то исходный код - это каркас новой конструкции.
Драйверы - помогают связать Андроид и компоненты, из которых состоит смартфон или планшет: процессоры, память, кнопки, разъемы, датчики и другие микросхемы. Драйверы пишут производители микросхем - Самсунг и компании, которые выпускают только определенные детали.
Если производители не напишут драйвер хотя бы для одной микросхемы под новую прошивку - устройство не сможет нормально работать с ней. Если производитель чипа связи с мобильной сетью не напишет драйвер - смартфон не сможет звонить. Если производитель камеры не напишет драйвер - смартфон не будет фотографировать. Прошивку не выпустят до тех пор, пока все производители не напишут работающие драйверы. Создание драйверов занимает 2 - 4 месяца.
Драйверы - цемент для соединения каркаса (Андроид) и фундамента (компонентов), без него здание рухнет.
Сервисы производителя устройства - отвечают за внешний вид рабочего стола, пунктов меню, программ, за уникальные приложения и функции. Без них все планшеты и смартфоны выглядели бы одинаково и имели один и тот же набор функций. Эту часть кода пишет Самсунг.
Сервисы - это отделочные материалы: облицовочный кирпич, обои, плитка, краска, паркет.
После того как все части готовы, задача Самсунг - объединить и привести их в работоспособный вид. На этом этапе прошивку тщательно тестируют, чтобы найти и устранить все ошибки. Общее количество тестирований - несколько тысяч раз.
Финальную прошивку обязательно одобряет компания Гугл - это как прием здания госкомиссией. Если ей что-то не понравится, процесс продолжается до тех пор, пока не появится требуемый вариант.
Никто не называет точную дату появления прошивки, потому что: а) над ней работают несколько компаний; б) процесс длится до полной адаптации и устранения ошибок.
Для каких смартфонов и планшетов выйдет прошивка
Новые прошивки выпускаются для флагманских устройств на протяжении 18 месяцев с момента появления в продаже.
Флагманские устройства - смартфоны и планшеты серий Galaxy S, Galaxy Tab S, Galaxy Note, некоторые модели среднего сегмента.
Новые прошивки выпускают не для всех устройств.
Со временем прошивки для определенного устройства перестают выпускать.
Ниже предварительный список моделей, которые получат обновления до Android 9 (Pie), с примерными датами. Список моделей и даты выпуска могут быть изменены.
Уже получили обновление:
Как узнать, что вышла новая прошивка
Если для смартфона или планшета доступна новая прошивка, в верхней части дисплея появится уведомление.
Подобное уведомление появится, если вы подключите устройство к компьютеру и запустите программу Смарт Свитч .
Если уведомления нет, то: а) прошивка еще не вышла; б) с устройством что-то не так (неправильно установлена или модифицирована текущая прошивка, устройство не для продажи на территории России). В первом случае – ожидайте, во втором – обратитесь в сервисный центр .
Где скачать новую прошивку
Самсунг не выкладывает прошивки в открытом доступе. Новая прошивка устанавливается через меню устройства или программу Смарт Свитч .
Прошивку нельзя скачать на сайте Самсунга.
Как обновить прошивку
Мы сделали подробную инструкцию отдельной статьей.
Как вернуться на предыдущую прошивку
Официально, без потери гарантии - никак. Поэтому рекомендуем принимать взвешенное решение перед обновлением.
Изменения в новой прошивке
Не все изменения, которые есть в исходном коде, обязательно появятся в новой прошивке. Подробный список изменений появляется перед загрузкой каждой новой прошивки.
Изменения, которые могут сделать.
Первый релиз Android Oreo для смартфонов Samsung Galaxy наконец-то вышел на рынок, и сегодня мы хотим рассказать вам всё, что мы знаем, и думаем, что знаем, о планах компании Samsung на , Galaxy S6 и другие телефоны и планшеты Galaxy.
Несмотря на выход обновления для первых телефонов Galaxy, Samsung по-прежнему не говорит о своих планах на смартфоны и планшеты серии. Тем не менее, мы можем заполнить несколько пробелов о смартфонах и планшетах Galaxy.
В этом обзоре вы познакомитесь с важными вещами, касательно обновления от Samsung и релизе Oreo на популярных смартфонах и планшетах среднего класса.
Мы будем обновлять эту статью, так как мы продолжаем получать новую информацию о планах Samsung на Android Oreo, поэтому добавьте эту страницу в закладки и проверяйте чаще в поисках обновлений.
Обновление Oreo на Samsung Galaxy Oreo: Что нового?
Начнем с некоторых вещей, которые вы должны знать об Android 8.0 Oreo и новом интерфейсе Samsung Experience 9.0.
Версия Android Oreo от Samsung не идентична версии Google, запущенной на устройствах Pixel и Nexus, но эти две системы имеют много общего.
Операционная система Google Android 8.0 Oreo до краев забита новыми функциями, настройками и всяческими улучшениями. Система приходит с более чем 60 новыми и переработанными эмодзи, обновленными уведомлениями, улучшенными скоростями загрузки, глубокими цветами, автоматическим заполнением и несколькими новыми функциями безопасности.
Ещё одно заметное изменение: пользователи Galaxy и Android Oreo теперь не смогут хранить данные отпечатка пальца, радужки глаза или лица, если не пользуются защитой для блокировки экрана, как шаблон, PIN-код или пароль.
На нашем сайте вы найдете сравнительное руководство Android Oreo и Android Nougat. Это полезная статья для тех, кто хочет изучить изменения прежде, чем Samsung выпустит эти обновления.
Что касается версии Android Oreo от Samsung, вот что мы знаем до сих пор.
Новый пользовательский интерфейс Samsung Experience 9.0 полон новых функций, улучшений и настроек. Вот некоторые из этих функций:
Обновление главного экрана и панели быстрых настроек;
Обновление клавиатуры Samsung;
Новые функции Edge;
Пользовательские цветные папки;
Улучшенная конфиденциальность фотогалереи;
Улучшение часов;
Новые эмодзи;
Новая и улучшенная клавиатура Samsung.
Быстрый и умный «Поиск».
Новые клавиатуры для быстрой печати;
Новые смайлы, эмодзи, GIF и наклейки;
Цветные фильтры;
Galaxy S7 Active
Galaxy A8 (2016)
Galaxy A8 (2018)
Galaxy A8+ (2018)
Galaxy A7 (2017)
Galaxy A5 (2017)
Galaxy A3 (2017)
Galaxy J7 (2017)
Galaxy J5 (2017)
Эти устройства отображены в неофициальном списке обновлений Android 8.0 для Galaxy на китайском сайте Weibo, подкрепленному неофициальным списком обновлений с форума XDA-Developer, а некоторые из них появились в списке обновлений программного обеспечения поставщиков мобильной связи США.
Компания T-Mobile подтвердила несколько других обновлений Android 8.0 Oreo перед анонсами Samsung.
Американский поставщик услуг указал на обновление Galaxy Note 8, Galaxy J7 Prime, Galaxy Tab E 8, Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge до Android 8.0.
Он также обещает обновление Android Oreo для Galaxy S6, Galaxy S6 Edge и Galaxy Note 5. Кажется, информация подтверждает обновление этих устройств. Остальные смартфоны и статус обновления находятся в фазе «Разработка производителя».
Несколько отчетов утверждают, что Samsung сосредоточила внимание на разработке обновления Android 8.0 Oreo для Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy A5, Galaxy A3 и Galaxay Tab S3.
Фактически, обновление Oreo для Galaxy S7 совсем недавно просочилось в Интернет из Вьетнама.
В США также тестируют обновление Oreo на Galaxy S8 Active. Galaxy S8 Active - прочная версия Samsung Galaxy S8. В отличие от своих предшественников, модель смартфона менее эксклюзивна.
Следующие устройства Galaxy могут не получить Android 8.0 Oreo
Если у вас есть устройство, которому два года или устройство, которое уже получило два больших обновления Android, шансы получить Android Oreo крайне малы.
Это значит, что популярные устройства, такие как Galaxy S6 и Galaxy Note 5, несмотря ни на что, вышли за рамки возраста обновления.
Наряду с Galaxy S6 и Galaxy Note 5, вот несколько других устройств, которые могут ограничиться Android Nougat:
Galaxy S6 Active
Galaxy A7 (2016)
Galaxy A5 (2016)
Galaxy A3 (2016)
Galaxy J3 (2016)
Galaxy J2 (2016)
Это не официальный список, и мы могли бы видеть, как некоторые модели исключаются и, напротив, добавляются к этому списку, прежде чем всё будет сказано и сделано.
Неофициальный список устройств Galaxy, обновленных до Android Oreo.
Недавно представитель службы поддержки клиентов Samsung утверждал, что обновление Android Oreo для Galaxy S6 увидит свет в январе или феврале, но мы бы не ожидали чего-то подобного.
Если эти устройства останутся на Android Nougat, это ещё не значит, что поддержка программного обеспечения закончится. Samsung и партнеры-производители поддерживают устройства обновлениями безопасности и разными исправлениями ошибок, далеко за пределами двухлетнего срока поддержки.
Samsung Galaxy Note 4 и Galaxy Note Edge, два смартфона, которые остались ещё на Marshmallow, однако, недавно получили обновление с последними исправлениями безопасности от компании.
Обновление Samsung в феврале
И пока ваш ум поглощен Android 7.1.1 Nougat и Android 8.0, вашим следующим обновлением, вероятно, будет ни то, ни другое.
Samsung продолжает выпускать ежемесячные обновления безопасности, которые предоставляют исправления (от Google и Samsung) для потенциальных проблемных зон и, в некоторых случаях, исправления ошибок для Nougat.
Недавно компания выпустила очередное январское обновление безопасности и предоставила исправления для нескольких критических недостатков безопасности. Обновление распространяется на Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S7, Galaxy S6 и другие.
Недавно Google выкатила февральские исправления безопасности, и мы ожидаем, что Samsung вскоре выпустит собственную версию февральского обновления. Android Oreo для Galaxy S8 приходит с обновлением за февраль.
Сообщается, что компания работает над февральским обновлением для Samsung Galaxy Note 8 без Android 8.0, поэтому есть вероятность, что Note 8 получит эти исправления до того, как получит Oreo.
