Перепрошивка телефона. Перепрошивка телефона Официальная прошивка для самсунг спика i5700
И так, я все-таки решился обновить прошивку моего верного Samsung’a i5700 до версии 2.1. Не пытайтетесь найти этому шагу (стремлению обновить прошивку)какое-то разумное объяснение, его просто нет: функционал родной прошивки (Android OS 1.5) меня в принципе устраивает, риск неправильно перепрошиться (а значить угробить телефон) очень велик и как результат напрасно потраченное время. Но как всегда «андроидное» шило свербит в одном месте, нашептывая: «Ну давай же, прошивайся, ну же ….» — ну даю, ну прошиваюсь!
Выбор прошивки.
И так, первым делом выбираем прошивку, а если точнее то, версию прошивки, которую будем ставить на Samsung.
А что вообще это за новости с номером версии прошивки, разве мы «во первых строках этой саги» не договорились, что ставим прошивку Android версии 2.1 ?! Все именно так, но фокус в том, что сложно, подобно Амаяку Акопяну усилием воли и мысли, вытащить работоспособную прошивку из «кармана» и предложить ее пользователям. Подобно любому другому программному продукту, прошивки проходят жизненный цикл от инженерных прототипов и альфа версий до релиз кандидатов и релизов, и это еще не учитывая локализации. На каждой стадии жизненного цикла прошивке присваивается уникальнвый номер версии, иммено этот номер версии я и имел в виду, когда говорил «первым делом выбираем прошивку». вы можете найти более детальную информацию по прошивкам Samsung i5700.
Не мудрствуя лукаво я выбрал версию I570EXXJCE, версия рекомендованная (на момент написания статьи) на форуме 4PDA (огромное спасибо этому ресурсу, по большому счету вся эта статья есть ничто иное как компиляция этого форума). Это одна из самых последних прошивок; будучи «француженкой по натуре» она поддерживает русскую локализацию (интерфейс на русском языке).
Готовимся.
Так как после перепрошивки все данные на вашем телефоне (имеется в виду память телефона, а не SD карта) будут уничтожены, то необходимо задуматься о бэкапе. Если вы синхронизуете контакты, календари и почту с Google, то тогда эти данные сохранять не надо (они уже у «большого брата»)
Совет, в настройках синхронизации еще раз проверьте дату последней синхронизации с Google, может имеет смысл, еще раз синхронизовать данные — ну так, на всякий случай.
Данные других приложений придется сихронизовывать самому. Сам вопрос я не исселедовал, но на тематических форумах вы найдете описание программ которые делают бэкап данных на SD карточку.
Приступаем.
«Пинцет, тампон, еще тампон», тьфу о чем это я 😉 Ах да, для операции нам понадобятся Windows драйвера Samsung i5700, сама прошивка и «прошиватель» (Windows приложение, которое собственно и устанавливает прошивку на ваш телефон). Далее по порядку:
- Скачиваем отсюда архив необходимых файлов (заранее прошу прощение за, то, что архив разбит на два файла)
- Распаковываем. По своему опыту, настоятельно рекомендую распаковывать в папку, лежащей в корневой директории (т.е. лежащей в на диске C:\, а не в какой либо C:\Documents and Settings\…) что должно повысить шансы на правильную прошивку (точнее улучшить работу программу «прошиватель»). В архив мною были упакованы: папка «drv5700 » (это собственно Windows драйвера для Samsung 5700), Odin Multi Downloader v4.03 (программа «прошиватель») и сами файлы прошивки (I570EXXJCE_PDA.tar, I570EXXJA1_CL132638_Bootloader.tar и spica_jc3.ops ).
- Установка драйверов. На мой взгляд самый тонкий, важный и поэтому наиболее муторный этап прошивки. Если вам не удасться заставить программу «прошиватель» (он же Odin) увидеть Spic’у (Samsung i5700) то у вас остается один выход — купить майку «I love the old school» и дальше терзать Android 1.5. Кто-то сносит все ранее установленные драйвера, и после того как Windows снова предложит поискать драйвера для Spic’и скармливают «drv5700». Я например (в силу ленности, а может и старческого маразма) вызывал пункт «Install» контекстного меню для каждого файла драйвера. Возможно мне также помог установленный Samsung New PC Studio — но утверждать это с уверенностью я не берусь.Самое обидное, что убедиться в правильности установки драйверов мы можем только перейдя к следуюшему этапу.
- И так, барабанная дробь — приступаем собственно к прошивке. Выключаем аппарат, вынимаем сим и SD карты (это обязательно). Далее переводим телефон в режим прошивки: одновременно нажимаем кнопки «уменьшить звук» (кнопка на левом торце телефона), «камера» (кнопка на правом торце телефона) и «включить телефон» (правая нижняя кнопка на фасаде телефона). Понять что телефон действительно перешел в режим прошивки довольно легко — на экране должен появится голубой рисунок, чем-то напомянающий 3-х дюймовую дискету и очевидно символизирующий процесс обновления прошивки. Подсоединяем с помощью USB кабеля телефон к компьютеру и запускаем «Odin» (он же программа- прошиватель). Если Odin увидел ваш телефон, то утираем пот со лба — «уфффффф», если же нееет (ну елы палы, для кого это я так подробно пишу) возвращаемся к пункту 3. (В пункте 5 приведено видео, описывающее процесс прошивки, там же вы поймете что значит «один увидел ваш телефон»).
- И собственно прошивка: жем кнопку «OPS» и выбирем файл spica_jc3.ops; жмем кнопку «Boot» и выбираем I570EXXJA1_CL132638_Bootloader.tar и напоследок жмём кнопку «PDA» и выбираем файл I570EXXJCE_PDA.tar. Теперь дело за малым: скрестить пальцы, сказать свою фамилию в привод CD-ROM’a (шучу) и нажать кнопку «Start». , демонстрирующее процесс прошивки.
- В моем случае все прошло гладко — сладко, однако если у вас возникли проблемы (тьфу тьфу конечно), например прошивка застыла на «setting connection» или еще чего хуже — еще раз добро пожаловать на форум 4PDA . Только умоляю вас «не наматывайте сопли на кулак», еще ничего страшного не произошло: сначала поиском в форуме ищем ответ на вопрос, если не нашли то вежливо озвучиваем свою проблему. И на последок, убитый Samsung i5700 это всего лишь повод купить новый HTC Desire 🙂 (шучу шучу).
Настраиваем.
И так наконец-то мы обновились до 2.1 и выглядит новая прошивка феерично (ах как я люблю это словцо), но эта французская кокетка врядли поможет нам в море россйского GSM’a.
Меняем локализацию. Заходим в настройки (настройки вы должны найти даже и на «хранцузской» прошивке 🙂) и ищем раздел локализации (в сомне латинских букв ищем нечто как language ); входим в этот раздел и выбираем «русский» — о чудо, я бы даже сказал miracle аппарат почти наш — росейский (жаль что нет прошивки на древнеславянском 😀)
Устанваливаем русскую клавиатуру. Всё на том же горячо любимом 4PDA рекомендуют «Smart Keyboard»; установил — мне понравилось. Одно «НО» настройка раскладок, мне показалось не очевидной — так что собирите волю в кулак.
Настравиваем GPRS/EDGE/3G. Телефон с новой прошивкой автоматически не подключает (не инициализирует) GPRS — то есть в отличии от прошивки 1.5 все придется делать руками (думаю это из-за того, что прошивка иностранная). И так: Настройки -> Беспроводный сети-> Мобильные сети-> Имена точек доступа здесь и задаем настройки точки доступа. В моем случае (а этот случай с Beeline) все выглядит как:
Имя — здесь любой произвольное имя (например «Куда уходят все деньги?» 🙂)
Точка доступа — internet.beeline.ru
Имя пользователя — beeline
Пароль — beeline
Тип точки доступа — internet
Настраиваем СМС . После перепрошивки (собственно как и с оригинальной прошивкой 1.5) есть шанс, что отправляемые вами СМСки выглядят как сомнище вопросительных знаков. Давайте это «лечить»: запускаем приложение «Сообщения», входим в настройки приложения, в разделе «Режим ввода» выбираем Automatic.
Вот собственно и все — ваш верный и теперь уже «эклерный» Samsung i5700 готов к новым свершениям.
1. Устанавливаем на компьютер драйверы.2. Скачиваем Odin - приложение, с помощью которого осуществляется прошивка, файл.ops, прошивку.
Важно! Для прошивок OS 1.5 и первых прошивок OS 2.1 берем старый spica.ops, для OS 2.1 начиная с прошивки, в которой последние 3 символа JC3 и выше - новый spicanew.ops.
3. Создаем папку (например — c:\spica ) и в нее распаковываем архивы Odin, .ops, прошивки.
Рекомендуется: Путь к папке не должен содержать русских символов, желательно вообще создать папку в корне жесткого диска.
Важно! В архиве прошивки может находиться один файл с расширением.tar, а может четыре файла. От количества файлов прошивки зависит процесс настройки Odin. На результат это не влияет.
Важно! Odin рекомендуется запускать с правами администратора.
4. Запускаем Odin и настраиваем его следующим образом:
4.1. Расставляем галки:
- В разделе «Option» должны стоять галки возле: «Reboot», «Protect OPS», «Reset Time (Sec)».
- Если ваша прошивка состоит из одного файла с расширением.tar, в разделе «Option» ставим галку возле «One Package».
- Если ваша прошивка состоит из четырёх файлов с расширением.tar, в разделе «Option» галку возле «One Package» снимаем/не ставим.
- В разделе «Debug Option» возле «Debug ONLY» галки нет (она и не нужна).
Важно! Установив галку на «Debug ONLY», вы откроете еще четыре параметра, среди них «Phone EFS Clear». Этот параметр не выбирать ни при каких условиях - он сбросит ваш IMEI. Повторяю, при обычной перепрошивке галка на «Debug ONLY» не нужна.
4.2. Расставляем файлы spica.ops и прошивки (*.tar):
- В разделе «Select OPS» нажимаем кнопку OPS и выбираем файл spica.ops (для старых прошивок) или spicanew.ops (для новых прошивок).
- Если в вашей прошивке четыре файла с расширением.tar, в разделе «Select Images to download» расставляем файлы согласно названиям, нажимая соответствующие кнопки («BOOT», «PHONE», «PDA», «CSC»). Раздел «Select Integrate Package - Check One Package Option» не заполняем.
- Если в вашей прошивке один файл с расширением.tar, раздел «Select Images to download» не заполняем, а файл прошивки прописываем в разделе «Select Integrate Package - Check One Package Option», нажав на кнопку «One Package».
4.3. Отключаем девайс от USB (если это не сделано раньше), выключаем его, извлекаем SIM-карту и карту памяти. Переводим девайс в режим прошивки, для чего на выключенном девайсе зажимаем одновременно кнопки звук тише + камера + отбой
Появится изображение дискеты со стрелкой и надпись «Downloading».
4.4. Ждем 10 сек. и подключаем девайс к компьютеру.
Важно! Если драйвера установлены правильно, то в Odin, в окошке «COM Port Mapping» должен отобразиться номер COM-порта на желтом фоне. Если этого не произошло, разбираемся с драйверами.
4.5. Запускаем процесс прошивки нажав на кнопку START.
4.6. Над окошком «COM Port Mapping» начинает заполняться зеленая полоса, а над ней в квадратном окошке отражаются этапы прошивки. В большом окне Message отображается служебная информация о ходе процесса прошивки.
4.7. Когда процесс прошивки закончится, девайс автоматически перезагрузится. Дождитесь, когда зеленая полоса дойдет до конца и отключите девайс от компьютера.
Важно! Если после прошивки память для установки программ отсутствует (=0,00), то вам необходимо поставить галку на «Debug ONLY» (о котором было предупреждение в п. 4.1) и выбрать (поставить галку) «PDA Format».
Не знаете как прошивать Android? Мы расскажем как обновить прошивку на Samsung GT-i5700 . Для этого была написана подробная инструкция внизу статьи.
Зачем обновлять прошивку на Android смартфоне
Причины у всех разные, главное что в новых прошивках производитель исправляет баги и недочёты.
- Проблема с качеством снимков, при наличии хорошей камеры.
- Проблема с откликом дисплея, если конкретнее, то со скоростью отклика.
- Хочется понять что представляет из себя новый Android.
- Приелась старая версия Android, хочется новых функций и возможностей.
- Телефон не хочет включаться.
- Аккумулятор телефона перестал заряжаться.
- Сначала необходимо скачать прошивку, выбрав один из вариантов ниже. Вместе с ней в архиве необходимый набор программ (TWRP и другие).
- Потом извлечь из архива файл "инструкция_rootgadget.txt". Воспользовавшись программой архиватором..
- Лежащий в архиве zip файл прошивки необходимо загрузить на карту памяти или в память смартфона.
- Остальную информацию и последовательность действий смотрите в текстовой инструкции.
Прошивка Samsung GT-i5700
Выбирайте то, что вам по душе, однако лучше всего скачивать самые современные версии, там более оптимизированное энергопотребление и другие радости жизни.
- Android Pie 9.0 – можно сказать флагманская ОС, но ещё немного недоработанная
- 8.0 Oreo – отличный вариант, минимум багов и богатый функционал, но 9 версия конечно же лучше.
- 7.0 Nougat – стабильная во всех отношениях версия, работает даже на маломощном железе.
- 6.0 Marshmallow – 5 и 6 версия – это уже реальное старьё, хотя когда-то были вершиной прогресса. Но если вы переходите на них с 3 или 4 версии, то конечно разница очень заметна.
Root права
При желании получить root доступ , можете воспользоваться универсальной программой Rookthp Pro 2.4
, адрес сайта: rootkhp.pro
. Инстурукцию по использованию программы можно найти . А также из универсальных можем посоветовать ZYKUroot
версии 2.2. Узнать информацию о нём можно на zykuroot.info
Про более популярные программы и говорить не будем, тот же Kingo и Framaroot всегда на слуху, хоть и немного сдают позиции
В данной статье описано как перепрошить свой телефон на прошивку с
Android 2.1 Перепрошивал сам уже неоднократно, все работает.
За какие-либо проблемы или нанесенный вред телефону автор ответственности не несет! Вы все делаете на свой страх и риск.
Подготовка к прошивке.
- телефон должен быть полностью заряжен (желательно, но необязательно)
- вытащить из телефона карту памяти и SIM-карту
- подключать телефон желательно к USB-порту на материнской плате
- установить программу New PC Studio, которая идет в комплекте с телефоном
- перед прошивкой проверить, закрыта ли New PC Studio
- закрыть/удалить любой софт, использующий USB и COM порты (обычно это программы для мобильных телефонов)
- синхронизировать все данные с Google, если надо
- скачать архив со всем необходимым:
(прошивка i570EXXJE1, Odin+OPS)
(прошивка i570EXXJF2, Odin+OPS) рекомендую эту
(прошивка i570EXXJG2, Odin+OPS)
Прошивка.
- запускаем Odin (от имени Администратора если стоит Windows 7 или Vista
). Указываем путь к файлам и проверяем галочки, как на скриншоте:
- выключаем телефон
- входим в режим прошивки - зажать и удерживать клавиши: "Громкость вниз" + "Камера" + "Включение телефона". На экране телефона Вы должны увидеть
это:
- ждем 10 секунд и подключаем телефон к компьютеру
- в диспетчере устройств смотрим или установились правильно драйвера
- в Odin, в окошке COM Port Mapping на желтом фоне должен появится номер COM порта (он может быть любой, например COM2)
- нажимаем кнопку Start
- должна пойти зеленая полоска с временем в Odin и на телефоне тоже будет видно процесс
- через несколько минут зеленая полоса дойдет до конца и телефон должен перезагрузиться
Сразу после прошивки включаем локализацию :
Набираем код *#272*xxxx# (вместо xxxx вводим текущее время на телефоне)
- выбираем из списка SEK (для Украины) или SER (для России)
- перегружаемся.
Возможные проблемы и методы их решения.
Процесс прошивки начинается, но зависает на этапе "setup connection".
Частая проблема, которая возникла у меня тоже. Решается так:
- отключаем телефон от USB порта компьютера (запоминаем к какому USB порту подключен!)
- закрываем Odin
- передергиваем батарею
- открываем Odin
- входим в режим прошивки ("Громкость вниз" + "Камера" + "Включение телефона")
- подключаемся к тому же USB порту, к которому подключались ранее
- пробуем шить
Обычно все проходит без проблем.
Наконец-то прошился на 2.1 (JE1) Пока все нормально работает.
Минусы:
- звук стал заметно тише, чем на 1.5
- пантеон (новый рабочий стол от Samsung) притормаживает и криво расставляет виджеты, поэтому пользуюсь Launcher Pro
- меню блокировки вызывается почти любой клавишей (включается экран)
- проблемы с отправкой и получением MMS
После использования камеры не сбрасывается частота процессора (всегда
800Mhz) Лечится программой Cools или перезагрузкой аппарата
Плюсы:
- практически полностью исчезли щелчки в аудио (если пользоваться Astro плеером)
- батарея держит дольше, чем на 1.5
- календарь начинается с понедельника, а не с воскресенья
- добавилось настроек и все стало покрасивее и удобнее
- исправили проблему с Youtube (на 1.5 видео заикалось ужасно)
- теперь файлы передаются по Bluetooth
Скорость работы по ощущениям осталась такой же. В общем, кто еще не перешился, рекомендую
В статье использованы материалы пользователя
forAdream с форума 4pda, за что ему большое спасибо.
Если у Вас возникли проблемы с установкой драйверов или прошивкой, советую почитать его
FAQ
