Как настроить автоматическое архивирование файлов через WinRAR. Создание ZIP-архивов Работа в программе и архивирование
Архиватор Zip
Почти каждый пользователь компьютера, так или иначе, встречался с такими архивными файлами, как ZIP или RAR (наиболее популярные форматы). И несмотря на то, что в Windows содержит встроенный компонент для управления Zip архивами, многие пользователи все же предпочитают устанавливать различные сторонние архиваторы, так как они поддерживают большее число различных форматов и предоставляют более мощный и удобный набор инструментов для управлением и созданием архивов.
Примечание : Несколько хороших архиваторов вы можете найти в статье Лучшие бесплатные утилиты для создания архивов файлов .
Одной из наиболее известных бесплатных программ архиваторов является 7-Zip. Она поддерживает много различных форматов, встраивается в контекстное меню проводника и имеет достаточно неплохой набор настроек по умолчанию. Именно поэтому утилиту можно отнести к разряду "установил и пользуешься". Но, тем не менее, не стоит забывать, что программа позволяет настроить многие функции под свои свои нужды.
Примечание : Конечно, данная утилита может только читать и распаковывать достаточно популярный формат RAR. Но, в большинстве случаев одного чтения будет достаточно. В крайнем случае, вы всегда можете скачать и установить WinRar для создания RAR-архивов.
Настройка ассоциаций с файлами 7-Zip
Windows поддерживает настройку ассоциации файлов с программами. Это позволяет быстро открывать файлы, без необходимости предварительного открытия самих программ. Все что от вас нужно, после настройки ассоциаций, это открыть проводник Windows и дважды щелкнуть на необходимом файле.
Архиватор 7-Zip позволяет указать для каких форматов файлов необходимо настроить такие ассоциации. И вот как это делается:
- Откройте список всех программ в меню Пуск и выберите "7-Zip File Manager"
- В Windows Vista / 7, вам необходимо открыть данный менеджер с правами администратора. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на "7-Zip File Manager" и выберите "Запуск от имени администратора"
- Когда откроется менеджер, откройте меню "Сервис" и выберите "Настройки". Откроется диалоговое окно, как показано на рисунке выше.
- На вкладке "Система", расставьте галочки напротив тех форматов файлов, с которыми вы хотите связать 7-Zip
Настройка пунктов контекстного меню проводника 7-Zip
7-Zip позволяет настраивать доступные пункты контекстного меню проводника Windows (Кстати, пользователям с 64-разрядными операционными системами необходимо устанавливать 64-разрядную версию 7-Zip, чтобы программа смогла интегрироваться в оболочку Windows). Часть пунктов относится к операциям над самими архивами, а часть для создания архивов для выбранных файлов. Настраиваются они достаточно просто, и вот как это можно сделать:
- Продолжите с шага 3 или с шага 5 предыдущей инструкции, и выберите вкладку "7-Zip" (Помните, что в Windows Vista/7 менеджер должен быть запущен от имени администратора)
- Перед вами должно появиться такое же окно, как показано на рисунке выше.
- Первые две настройки относятся к отображению. "Встроить 7-Zip в контекстное меню оболочки" - позволяет включать и исключать все меню 7-Zip из контекстного меню проводника. Настройка "Каскадное контекстное меню" - позволяет либо группировать пункты в "7-Zip" (при включенной), либо отображать весь список доступных действий отдельными пунктами (при выключенной)
- Область "Элементы контекстного меню", как раз содержит все доступные пункты. Выставьте галочки в соответствии со своими предпочтениями
- Нажмите кнопку "Применить", если вы хотите изменить настройки на других вкладках. Или нажмите кнопку "ОК" и закройте менеджер.
Теперь вы умеете настраивать 7-Zip под свои нужды.
Упаковывая объекты в ZIP-архив, можно добиться не только экономии места на диске, но и обеспечить более удобную пересылку данных посредством интернета или заархивировать файлы для отправки по почте. Давайте узнаем, как упаковать объекты в указанный формат.
Создавать ZIP-архивы могут не только специализированные приложения для архивации – архиваторы, но с этой задачей также можно справиться при помощи встроенных инструментов операционной системы. Выясним, как создать сжатые папки подобного типа различными способами.
Способ 1: WinRAR
Начнем разбор вариантов решения поставленной задачи с самого популярного архиватора — WinRAR , для которого основным форматом является RAR, но, тем не менее, умеющего создавать и ZIP.
- Перейдите с помощью «Проводника» в ту директорию, где расположены файлы, которые нужно поместить в ZIP-папку. Выделите данные элементы. Если они расположены цельным массивом, то выделение производится просто с зажатой левой кнопкой мыши (ЛКМ ). Если же требуется упаковать разрозненные элементы, то при их выделении придерживайте кнопку Ctrl . После этого щелкните по выделенному фрагменту правой кнопкой мышки (ПКМ ). В контекстном меню щелкните по пункту с иконкой WinRAR «Добавить в архив…» .
- Открывается инструмент настроек архивации WinRAR. Прежде всего, в блоке «Формат архива»
установите радиокнопку в позицию «ZIP»
. При желании в поле «Имя архива»
пользователь может вписать любое наименование, которое считает нужным, но может оставить и назначенное приложением по умолчанию.
Также следует обратить внимание на поле «Метод сжатия» . Здесь можно выбрать уровень упаковки данных. Для этого щелкните по наименованию данного поля. Представляется список из следующих методов:
- Обычный (по умолчанию);
- Скоростной;
- Быстрый;
- Хороший;
- Максимальный;
- Без сжатия.
Нужно знать, что чем более быстрый метод сжатия вы выберите, тем степень архивирования будет меньше, то есть, итоговый объект будет занимать большее дисковое пространство. Методы «Хороший» и «Максимальный» могут обеспечить более высокий уровень архивации, но потребуют и большего времени на выполнение процедуры. При выборе варианта «Без сжатия» данные просто упаковываются, но не сжимаются. Просто выберите тот вариант, который считаете нужным. Если вы хотите использовать метод «Обычный» , то можете вообще данное поле не трогать, так как он установлен по умолчанию.
По умолчанию созданный ZIP-архив сохранится в том же каталоге, в котором расположены исходные данные. Если вы желаете это изменить, тогда нажимайте «Обзор…» .
- Появляется окно «Поиск архива» . Переместитесь в нем в ту директорию, где хотите, чтобы был сохранен объект, и нажимайте «Сохранить» .
- После этого происходит возврат в окно создания. Если вы считаете, что все необходимые настройки сохранены, то для запуска процедуры архивирования нажимайте «OK» .
- Будет выполнена процедура создания ZIP-архива. Сам созданный объект с расширением ZIP будет находиться в той директории, которую назначил пользователь, или, если он этого не делал, то там, где расположены исходники.
Можно также создать ZIP-папку и непосредственно через внутренний файловый менеджер WinRAR.
Способ 2: 7-Zip
Следующим архиватором, который умеет создавать ZIP-архивы, является программа 7-Zip .
Как и в предыдущем способе, также можно действовать и через контекстное меню «Проводника» .
Способ 3: IZArc
Следующий способ создания ZIP-архивов будет выполнен при помощи архиватора IZArc, который хотя и менее популярный, чем предыдущие, но тоже является надежной программой для архивации.
- Запустите IZArc. Щелкните по значку с надписью «Новый»
Также можете применить Ctrl+N или последовательно нажать по пунктам меню «Файл» и «Создать архив» .
- Появляется окошко «Создать архив…» . Переместитесь в нем в ту директорию, где желаете разместить созданную ZIP-папку. В поле «Имя файла» впишите наименование, которым хотите её назвать. В отличие от предыдущих способов, данный атрибут автоматически не присваивается. Так что в любом случае его придется вписывать вручную. Нажимайте «Открыть» .
- Затем откроется инструмент «Добавить файлы в архив» во вкладке «Выбор файлов» . По умолчанию он открыт в той же директории, которую вы указали, как место хранения готовой сжатой папки. Вам же нужно переместиться в ту папку, где хранятся файлы, которые требуется упаковать. Выделить те элементы, согласно общим правилам выделения, которые желаете заархивировать. После этого, если хотите задать более точные настройки архивации, то переместитесь во вкладку «Настройки сжатия» .
- Во вкладке «Настройки сжатия» в первую очередь проследите, чтобы в поле «Тип архива» был установлен параметр «ZIP» . Хотя он должен быть установлен по умолчанию, но бывает всякое. Поэтому, если это не так, то нужно сменить параметр на указанный. В поле «Действие» должен быть указан параметр «Добавить» .
- В поле «Сжатие»
можно сменить уровень архивации. В отличие от предыдущих программ, в IZArc в данном поле установлен по умолчанию не средний показатель, а тот, который обеспечивает самую высокую степень сжатия при самых высоких временных затратах. Этот показатель называется «Наилучшее»
. Но, если вам требуется более быстрое выполнение задачи, то вы можете сменить данный показатель на любой другой, который обеспечивает более быстрое, но менее качественно сжатие:
- Очень быстрое;
- Быстрое;
- Обычное.
Но возможность выполнения архивации в изучаемый формат без сжатия в IZArc отсутствует.
- Кроме того, во вкладке «Настройки сжатия»
можно изменить ряд других параметров:
- Метод сжатия;
- Адреса папок;
- Атрибуты даты;
- Включение или игнорирование вложенных папок и др.
После того, как все необходимые параметры указаны, для запуска процедуры архивации нажимайте «OK» .
- Будет выполнена процедура упаковки. Архивированная папка будет создана в той директории, которую назначил пользователь. В отличие от предыдущих программ, содержимое и место расположения ZIP-архива отобразится через интерфейс приложения.
Как и в других программах, архивацию в формат ZIP при помощи IZArc можно делать, используя контекстное меню «Проводника» .
Можно в процедуре архивации через контекстное меню задать и сложные настройки.
Способ 4: Hamster ZIP Archiver
Ещё одной программой, умеющей создавать ZIP-архивы, является Hamster ZIP Archiver, что, впрочем, видно даже из её названия.
- Запустите Hamster ZIP Archiver. Переместитесь в раздел «Создать» .
- Щелкните по центральной части окна программы, где изображена папка.
- Запускается окно «Open»
. С его помощью нужно переместиться туда, где находятся исходные объекты, подлежащие архивации, и выделить их. Затем нажимайте «Open»
Можно поступить и по-другому. Открыть директорию расположения файлов в «Проводнике» , выделить их и перетащить в окно ЗИП Архивер во вкладке «Создать» .
После того, как перетягиваемые элементы попадут в область оболочки программы, окно разделится на две части. Элементы следует перетягивать в половину, которая называется «Создать новый архив…» .
- Независимо от того, будете ли вы действовать через окно открытия или путем перетягивания, список выбранных для упаковки файлов отобразится в окне ЗИП Архивер. По умолчанию архивированному пакету будет присвоено имя «My archive name» . Для того, чтобы изменить его, щелкните по полю, где оно отображается или по пиктограмме в виде карандаша справа от него.
- Введите то имя, которое считаете нужным и нажмите Enter .
- Для того, чтобы указать, где будет размещаться созданный объект, щелкните по надписи «Нажмите что бы выбрать путь для архива» . Но даже, если вы не перейдете по данной надписи, объект не будет сохранен в определенной директории по умолчанию. При запуске архивации все равно откроется окошко, где вам следует указать директорию.
- Итак, после нажатия по надписи появится инструмент «Выберите путь для архива» . В нем следует перейти в директорию планируемого расположения объекта и нажать на «Выбор папки» .
- Адрес отобразится в главном окне программы. Для более точной настройки архивации щелкните по пиктограмме «Параметры архива» .
- Запускается окно параметров. В поле «Путь»
при желании можно изменить место расположения создаваемого объекта. Но, так как мы его указали ранее, то данный параметр трогать не будем. А вот в блоке «Степень сжатия»
можно регулировать уровень архивации и быстроту обработки данных путем перетягивания ползунка. По умолчанию установлен обычный уровень сжатия. Крайнее правое положение ползунка – «Максимальный»
, а крайнее левое – «Без сжатия»
Обязательно проследите, чтобы в поле «Формат архива» было установлено значение «ZIP» . В обратном случае поменяйте его на указанное. Также можно изменить следующие параметры:
- Метод сжатия;
- Размер слова;
- Словаря;
- Блока и др.
После того, как все параметры заданы, для возврата в предыдущее окно нажимайте на пиктограмму в виде стрелочки, направленной влево.
- Происходит возврат в главное окошко. Теперь нам осталось запустить процедуру активации, нажав на кнопку «Создать» .
- Архивированный объект будет создан и размещен по тому адресу, который указал пользователь в настройках архивации.
Наиболее простой алгоритм выполнения поставленной задачи с помощью указанной программы заключается в использовании контекстного меню «Проводника» .
Но возможен и вариант, когда пользователь, действуя через меню «Проводника» , при выполнении процедуры упаковки при помощи Hamster ZIP Archiver может задать и определенные настройки архивирования.
Способ 5: Total Commander
Создавать ZIP-папки можно также с помощью большинства современных файловых менеджеров, самым популярным из которых является Total Commander .
- Запустите Тотал Коммандер. В одной из его панелей переместитесь в место расположения исходников, которые необходимо упаковать. Во второй панели перейдите туда, куда вы желаете отправить объект после процедуры архивации.
- Затем нужно в панели, содержащей исходники, выделить файлы, подлежащие сжатию. Сделать это можно в Тотал Коммандер несколькими способами. Если объектов немного, то выделение можно произвести, просто щелкнув по каждому из них ПКМ
. При этом наименование выделенных элементов должно окраситься в красный цвет.
Но, если объектов много, то в Total Commander существуют инструменты группового выделения. Например, если нужно упаковать файлы только с определенным расширением, то можно выполнить выделение по расширению. Для этого щелкните ЛКМ по любому из элементов, подлежащему архивации. Далее жмите «Выделение» и из раскрывшегося списка выбирайте «Выделить файлы/папки по расширению» . Также после щелчка по объекту можете применить комбинацию Alt+Num+ .
Все файлы, находящиеся в текущей папке, с тем же расширением, что и отмеченный объект, будут выделены.
- Для запуска встроенного архиватора нажмите на пиктограмму «Упаковать файлы» .
- Запускается инструмент «Упаковка файлов»
. Главное действие в данном окне, которое нужно сделать, это переставить переключатель в виде радиокнопки в позицию «ZIP»
. Также можете внести дополнительные настройки путем установки галочек около соответствующих пунктов:
- Сохранение путей;
- Учет подкаталогов;
- Удаление исходников после упаковки;
- Создание сжатой папки для каждого отдельного файла и т.д.
Если вы хотите отрегулировать уровень архивации, то для этих целей щелкаете по кнопке «Настройка…» .
- Запускается окно генеральных настроек Total Commander в разделе «Архиватор ZIP»
. Переходим к блоку «Степень сжатия внутреннего ZIP-упаковщика»
. Путем перестановки переключателя в виде радиокнопки можно задать три уровня сжатия:
- Нормальное (уровень 6) (по умолчанию);
- Максимальное (уровень 9);
- Быстрое (уровень 1).
Если вы установите переключатель в позицию «Другое» , то в поле напротив неё сможете вручную вбить степень архивирования от 0 до 9 . Если вы укажете в данном поле 0 , то архивация будет выполняться без сжимания данных.
В этом же окне можно задать и некоторые дополнительные настройки:
- Формат имен;
- Дата;
- Открытие неполных ZIP-архивов и т.д.
После того, как настройки указаны, нажимайте «Применить» и «OK» .
- Вернувшись в окно «Упаковка файлов» , нажимайте «OK» .
- Упаковка файлов выполнена и готовый объект будет отправлен в ту папку, которая открыта во второй панели Тотал Коммандер. Называться этот объект будет так же, как и папка, которая содержит исходники.
Способ 6: Использование контекстного меню «Проводника»
Создать ZIP-папку можно также при помощи встроенных инструментов Windows, используя для этой цели контекстное меню «Проводника» . Рассмотрим, как это сделать на примере ОС Windows 7.
Таким образом мы выяснили, что ZIP-папку можно создать не только с помощью специализированного программного обеспечения, но и применив внутренние инструменты Windows. Правда, в этом случае вы не сможете настроить основные параметры. Если же вам необходимо сформировать объект с четко заданными параметрами, то тогда на помощь придет стороннее ПО. Какую именно программу выбрать, зависит исключительно от предпочтений самих пользователей, так как существенной разницы между различными архиваторами в вопросе создания ZIP-архивов нет.
С помощью встроенного планировщика задач Windows архиватор WinRAR умеет автоматически архивировать файлы и папки по расписанию. Такая функция успешно применяется пользователями для настройки ежедневного (ежемесячного) резервного копирования важных документов и других файлов на внутренний или внешний дисковый накопитель компьютера.
Покажем на примере Windows 10, как настроить планировщик для запуска WinRAR (на предыдущих версиях ОС настройки выполняются в такой-же последовательности).
Откройте пуск и наберите на клавиатуре слово «Планировщик». Кликните на результат поиска левой кнопкой мыши, как показано на скриншоте.
В следующем окне придумайте любое понятное вам название для задачи и нажмите Далее.
Выберите интервал запуска - ежедневно, еженедельно, ежемесячно или каждый раз при запуске компьютера.
В следующем окне настройте периодичность повторений и время запуска задачи. Повтор трогать не обязательно, а вот время лучше изменить на то, когда компьютер чаще бывает включенным.
Затем выберите действие для задачи «Запустить программу» (оно выбрано по умолчанию) и нажмите Далее.
В следующем окне нажмите кнопку Обзор и найдите программу WinRAR в папке, в которую он был установлен. По умолчанию, это:
"C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe"
В окне «Добавить аргументы» пропишите строку:
a -r -ag -u -rr8 -y E:\winrar_backup\backup.rar E:\Documents
- E:\winrar_backup\backup.rar - имя автоматически создаваемого архива и путь к нему. Важно: создайте папку «winrar_backup» заранее, архиватор не сможет это сделать. Имя для папки можно выбрать любое, главное, чтобы оно не содержало запрещенных символов (используйте буквы латинского алфавита);
- E:\Documents - папка, которая будет помещена в архив вместе с содержимым. Пропишите путь к той папке, которую планируете архивировать на своем компьютере;
- Ключ a задает архивацию файлов, находящихся в выбранной папке;
- Ключ -r задает архивацию вложенных папок;
- -ag добавляет к имени создаваемого архива backup.rar текущую дату;
- -u включает обновление архива;
- -rr8 добавляет служебную информацию, которая поможет восстановить архив в случае повреждения;
- -у включает автоматическое подтверждение запросов архиватора.
В последнем окне проверьте правильность введенных параметров создаваемой задачи и нажмите Готово.
После того, как задача будет создана, проверьте ее работу. Откройте библиотеку планировщика, выберите задачу и нажмите кнопку «Выполнить», чтобы запустить ее не дожидаясь прописанного в настройках времени.
В прописанной в аргументах папке должен появиться новый архив с бэкапом.
WinRAR - это файловый архиватор. Чтобы понять, что это такое, рассмотрим следующую ситуацию. Предположим, у Вас в компьютере хранится какой-нибудь близкий вашему сердцу файл, например, музыкальный. Объем такого рода информации всегда большой (специалисты в таких случаях говорят, что файл много «весит»), и файл, соответственно, занимает в вашем компьютере много места.
Его, это место, можно было бы использовать куда продуктивнее, но расставаться с любимой музыкой ведь тоже не хочется. Тут-то к Вам на помощь и приходит архиватор (в нашем случае - WinRAR). Если не углубляться в техническую терминологию и изъясняться простым человеческим (можно сказать, человеколюбивым) языком, архиватор позволяет сжимать файлы во много раз, делая их компактными и удобными в хранении, а при необходимости разжимать их до первоначальных размеров.
Как установить архиватор WinRAR?
Шаг 1
Прежде всего Вам, конечно, потребуется скачать временную версию.
Сделать это можно здесь: http://www.rarlab.com/
Когда зайдете на сайт, найдите раздел под названием Localized WinRAR versions (Локализованные версии WinRAR), внутри Вы увидите ссылку Russian (Русский). Она нужна Вам, чтобы скачать и установить русскую версию программы .
Нажмите на выделенную строчку. Теперь Вам нужно знать, куда Вы хотите поместить скачанный файл. По «молчанию это диск С. Надпись, сообщающая об этом, находится в строчке наверху и выглядит следующим образом: C:\Program Files\WinRAR . Советуем Вам не изобретать велосипед и оставить это месторасположение по умолчанию. Если по каким-то причинам Вы решили изобрести велосипед и хотите поместить программу в другое место - нажмите на стрелочку сбоку и из выпадающего меню выберите нужную папку или раздел.
Вас просят указать, с какими архивами может работать ваш архиватор WinRAR. Лучше отметить Выбрать все. Справа сверху в разделе Интерфейс укажите, где поместить ярлыки программы. Например, поставьте галочку напротив надписи Добавить значок WinRAR на Рабочий стол. Ведь, как Вам уже известно, попасть с Рабочего стала в любую программу - пустяковое дело. Зачем нам лишние трудности?
Справа ниже - раздел Интеграция с оболочкой Windows. Он дает Вам возможность встроить программу Windows. То есть Вы будете работать с ней, используя те же приемы и кнопки, что и с другими программами Windows, что очень удобно ведь кнопки-то Вы уже выучили.
В общем, хорошенько «оглядитесь», произведите селекцию, выберите нужное и нажмите ОК. Если какой-то пункт Вам неясен, зайдите в Справку и прочтите описание загадочной опции.
Нажмите Запустить WinRAR, чтобы запустить установленный архиватор (по желанию). Нажмите Готово, чтобы закрыть окно.
Как работает Winrar
Чтобы сжать файл, нужно поступить следующим образом: выделите файл, нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню выберите надпись Добавить в архив как (имя файла). Вы увидите созданный архив рядом с вашим файлом, Можно добавлять в архив и папки, и несколько файлов сразу. А что мелочиться?
Папка архивируется так же, как и файл. Для того чтобы заархивировать несколько файлов сразу, сперва надо выделить их. Для этого нужно нажимать на нужные файлы, одновременно удерживая левую кнопку мыши и кнопку Ctrl.
А если файлы расположены группкой, то можно выделить их одним кликом мышки. Для этого ставите курсор, например, в верхний правый угол группы файлов, нажимаете левую клавишу и, удерживая ее, двигаете курсор в нижний левый угол (по диагонали). Вы увидите, что файлы заключаются в рамку. Внутри рамки все файлы будут подсвечены синим. Это значит, что они отмечены.
Подведя курсор к одному из выделенных файлов, также нажать правой кнопкой мышки и выбрать меню Добавить в архив как (здесь будет указано имя папки, в которой лежат файлы).
Теперь извлечем файлы обратно. Нажмите правой кнопкой на архив, выберите Извлечь в (имя файла). Можно извлечь в текущую папку, а можно в отдельную: для этого выберите строку Извлечь в папку (здесь будет указано имя заархивированного файла). Выбираете - и перед Вами новая папка. Зайдите в нее и убедитесь, что все ваши файлы на месте, в целости и сохранности.
Представляем Вам бесплатный архиватор 7- zip . Вы можете пользоваться им без каких-либо ограничений на любых компьютерах, в том числе и на предприятии. Никакой регистрации за архиватор 7- zip нет. Он прекрасно поддерживает более 30 распространенных форматов архивов. Идет постоянная поддержка данного проекта, постоянно выходят новые версии архиватора.
1. Как скачать архиватор 7- zip
После нажатия на кнопку «Загрузить файл» появится окно следующего вида:
Красными линиями подчеркнуты 2 кнопки загрузки «Download »: одна для 32-битной версии операционной системы Windows, другая для 64-битной версии. Выбираем нужную нам версию и нажимаем «Download ». Откроется новое окошко и через несколько секунд откроется окошко с предложением о сохранении файла. Отвечаем утвердительно и все - загрузка завершится чрезвычайно быстро, так как размер файла очень мал.
Имя скаченного файла выглядит так: 7zXXX.exe, где XXX - номер скаченной версии архиватора 7- zip , например 7z920.exe.
2. Как установить архиватор 7- zip
Для установки архиватора необходимо просто запустить на выполнение скаченный ранее файл 7zXXX.exe. Вначале появляется окно с выбором папки установки:
По умолчанию, это папка «C:\Program Files\7-Zip ». Вы можете оставить все как есть, т.е. ничего не менять, а можете либо выбрать другую папку по кнопке «Browse… » либо написать другой путь в строке поля «Distination Folder ». Жмем «Install ». Буквально через несколько секунд установка завершается и выдается окошко с ее окончанием:
Жмем кнопочку «Finish ». Установка завершена.
3. Как работать с архиватором 7- zip
Работа с архиватором чрезвычайно проста. По умолчанию архиватор добавляет в Windows-контекстное меню свои функции, поэтому они доступны в виде пунктов в выпадающем меню по нажатию правой кнопки мыши на файле или папке. Ну например, мы скачали архив акта сверки и его требуется распаковать. Выделяем файл, нажимаем правой кнопкой мышки и видим, что в контекстном меню появилось подменю 7-zip с рядом пунктов:
Если мы кликнем мышкой на файле или на папке, то в этом случае подменю будет чуть другое:
Все эти подпункты меню интуитивно понятны, я расскажу немного о каждом, но если Вы опытный пользователь и это Вам ясно, то можете это опустить.
«Открыть архив » — открывается менеджер архиватора 7- zip , в котором можно сделать все возможные действия с архивом, включая все остальные пункты данного подменю:
«Распаковать » — открыть диалоговое окно распаковки, в котором можно выбрать папку, куда требуется извлечь файлы, входящие в архив:
«Распаковать здесь » — распаковка содержимого архива без всяких вопросов прямо в текущую папку.
«Распаковать в ИмяАрхива » — создается сначала папка с именем архива (в нашем примере AktSverki) и затем уже в нее происходит распаковка содержимого архива без всяких вопросов.
«Тестировать » — проверить архив на наличие возможных ошибок. Если все в порядке, то выдается окно с информацией вида:
«Добавить к архиву… » — добавить данный архив к другому в диалоговом окне упаковки файла:
«Сжать и отправить по email… » — то же, что и «Добавить к архиву… », только затем происходит попытка отправить сжатый файл по электронной почте.
«Добавить к ИмяАрхива.7 z архиватора 7- zip .
«Сжать в ИмяАрхива.7 z и отправить по email 7- zip
«Добавить к ИмяАрхива. zip » — создается сразу без всяких вопросов файл-архив в формате zip .
«Сжать в ИмяАрхива. zip и отправить по email » — создается сразу без всяких вопросов файл-архив в формате zip и сразу происходит попытка отправить сжатый файл по электронной почте.
4. Как настроить архиватор 7- zip
После установки архиватора меню настроек располагается в программке «», которая доступна по пути «Пуск » — «Все программы » — «»:
После ее запуска открывается окно следующего вида:
Здесь, как Вы можете видеть, присутствуют кнопки «Добавить », «Извлечь », «Тестировать », «Копировать », «Переместить », «Удалить », «Информация ». Их названия говорят сами за себя, к примеру: кнопка «Добавить » отвечает за добавление файлов в архив (упаковку файла), кнопка «Извлечь» — соответственно за извлечение файла из архива (распаковку файла), но сейчас нас интересует настройка архиватора. Здесь все достаточно просто. Сами настройки располагаются в пункте меню «Сервис » — «Настройки…»:
Откроется окно настроек следующего вида:
Первая закладка «Система ». Здесь устанавливаются ассоциации архиватора 7- zip с файламиуказанных типов. Это и есть те типы файлов, которые поддерживает или знает архиватор 7- zip . Я рекомендую поставить все галочки, нажав на кнопку «Выделить все » и затем нажать на кнопку «Применить ».
Что это такое? Это значит, что по двойному щелчку мышки на файле из вышеперечисленных типов сразу откроется 7- zip для просмотра содержимого данного файла. Например, нам нужно посмотреть содержание архива 7z классификатора адресов России BASE.7z . Просто выполняем двойной щелчок мышкой на этом файле, открывается менеджер архиватора 7- zip и мы видим сразу содержимое файла BASE.7z (см. рис.). Это достаточно удобно.
Остальные настройки не так важны, их можно опустить.
Вот в принципе и все по большому счету. Пользуйтесь на здоровье!
