Настройка FTP соединения в Total Commander. FTP соединение и редактирование через Total Commander Создать ftp соединение total commander
Выбор клиента для работы с FTP — это ответственное решение. Ведь если вы установите неподходящую для этого программу, то она может повредить файлы, которые вы будете скидывать на сервер через соединение FTP. Потому многие выбирают популярные программы, которым уже доверились десятки тысяч русскоязычных пользователей. Одной из таких является Total Commander.
Тем не менее, судя по обсуждениям на форумах, Total Commander не так подходит для работы с FTP, как известное приложение FileZilla. Беда в том, что причина таких негативных отзывов — это неумение правильно настроить соединение по FTP через Total Commander. Потому в данной статье будет рассмотрена настройка этой программы, а также затронута тема работы через SFTP в Тотале.
Как настроить FTP в файловом менеджере Total Commander
Разработчики программы Тотал уверены, что работа через FTP соединение и файловый менеджер — это неразделимые понятия. Это было бы абсолютно неудобно, если бы вы могли подключаться к серверу, но при этом не могли управлять файловой системой компьютера. Total Commander с подобными задачами справляется на ура, потому обязательно выполнит все задачи, которые вы на него возложите, конечно, если правильно настроить программу.
Как вы знаете, Total Commander — это весьма своеобразная программа с уникальным интерфейсом. Вы не сможете использовать в этом файловом менеджере те комбинации, которые обычно применяете в работе с компьютером. Потому чтобы включить настройки FTP, вам нужно зажать комбинацию клавиш Ctrl + F. В обычном режиме это сочетание клавиш вызвало бы строку поиска. Либо вы можете найти на панели инструментов сверху значок FTP — это уже на ваш выбор. Меню, которое вы откроете, — это тот раздел программы, в котором настраивается FTP, и в котором многие юзеры путаются, отчего у них и не получается работать с сервером через Total Commander.
Если вы не хотите ничего менять в настройках, а лишь желаете поскорее подключиться к серверу для передачи данных, то вам нужно создать новое соединение — для этого нажмите «Новый URL». Далее вы вводите адрес сервера в строку и нажимаете OK — произойдет соединение с хостом. И если у вас есть аккаунт на сервере, то вы без проблем сможете на него зайти. Учтите, что в том случае, если вы используете FTP постоянно и хотите передавать данные через этот протокол, то вам лучше не сохранять информацию для входа в аккаунт хоста.
Дело в том, что Total Commander хранит эту информацию ненадежно в месте, о котором многие знают. А хранит он ее в файле настроек — wcx_ftp.ini, и есть вероятность, что данные из файла могут вытянуть, так что лучше не рисковать и использовать анонимное соединение. Но это касается лишь тех, у кого компьютер не персональный, а общий, к примеру, если вы работаете с FTP где-нибудь в офисе. В противном случае можете смело сохранять пароли на ПК. То, что Тотал их хранит в файловой системе — это ничего страшного, так как в крайнем случае ваш компьютер защитит от взлома Фаервол.
Также рекомендуется создать в меню «Часто используемые каталоги» ссылки на папки сервера, с которыми вы постоянно работаете. Если вы знакомы с использованием Тотала, то это будет несложно сделать. Однако, лучшая опция, которая есть в Total Commander для работы с ФТП — это синхронизация данных между различными каталогами. Вам нужно в одной панели открыть папку на компьютере, а во второй — на сервере, и благодаря синхронизации вы быстро найдете данные, которые отсутствуют на ПК или хосте. Таким образом, при помощи нескольких действия вы моментально сможете закачивать на сервер нужные файлы.
Тотал Коммандер подойдет и для тех, кто желает использовать все возможности сервере, в том числе править различные файлы и папки. Для этого вам нужно изменить свои права на хосте.
В Тотале это сделать весьма просто — наведите курсор на файл и нажмите Ctrl + Enter, после чего появится командная строка. В терминале введите команду chmod 777 file1.php, только со своим значением прав и названием файла. Такой метод не всегда удобен, особенно если вы планируете редактировать большое количество файлов. Тогда вам можно скопировать все файлы, которые вы собрались редактировать, и нажать кнопку «Изменить атрибуты», после чего появится меню редактирования пользовательских прав.
Плагин для защищенного соединения SFTP в Тотале
Если вы боитесь использовать Тотал из-за того, что думаете о возможности взлома аккаунта, тогда работайте через SFTP. По сути, это комбинация шифрованного соединения SSH и протокола передачи данных FTP. Использование SFTP обезопасит ваши данные от перехвата, в отличие от незащищенного FTP-протокола, по которому даже пароли передаются в открытом виде.
В стандартных опциях программы Total Commander настройка SFTP отсутствует, потому вам понадобится посторонний плагин для этого. В Интернете есть масса сайтов, которые готовы бесплатно предоставить вам подобный плагин, поскольку и сам Тотал распространяется на безоплатной основе. Чтобы установить плагин, вам нужно зайти в раздел «Конфигурация» в Тотале и найти вкладку «Плагины». Предварительно вам необходимо распаковать архив, в котором содержится плагин и поместить его в директорию с Тоталом. Далее определяете путь к дополнению в настройках и нажимаете OK.
После того, как плагин будет установлен, и вы зайдете в меню настройки FTP, вы увидите новый пункт настроек — SSH, в котором и можно будет отрегулировать SFTP. В целом, работа с SFTP ничем не отличается от использования FTP. Единственное отличие — это способ передачи информации на сервер, то есть стандарты по которым работает данный протокол. А что касается пользовательской части, SFTP мало чем отличается от FTP. Так, для подключения вам сперва нужно ввести имя домена, пользователя и пароль. А чтобы активировать шифрование данных через протокол, в разделе «Тип соединения» выберите SSH.
Использовать SFTP для работы с сервером не обязательно — это лично ваше решение. Но учтите, что все-таки FTP имеет некоторые ограничения. Поскольку это открытый протокол, то практически все сервера не пропускают клиентов через ФТП к личным файлам и папкам. То есть вы не сможете зайти в корневую папку сайта, если будете использовать FTP. А SFTP открывает перед вами эти двери. Кроме того, вы смело сможете сохранить сессию на компьютере, потому что украсть пароль и логин можно будет только, если к вам в систему проникнет троян. Использование SFTP в сумме с нормальным антивирусом и Фаерволом предотвратит такую вероятность, и ваш сервер будет в безопасности. Так что куда разумнее сразу установить плагин, если планируете долгосрочно пользоваться удаленным сервером через один компьютер.
В данной инструкции мы установим FTP клиент Total Commander и настроим подключение к FTP серверу по ftp протоколу (не защищенному) и по sftp (защищенному).
Установку будем производить в операционной системе Windows 7, для других версий Windows установка програмы Total Commander идентичная.
Total Commander - самый лучший из файловых менеджеров, имеет встроенный простой FTP клиент, для закачки, скачки и редактирования файлов вполне подойдет, если же Вам необходимо изменить права на папки либо файлы, тогда необходимо использовать полноценный FTP менеджер, например такой как .
Скачиваем Total Commander
Скачиваем программу Total Commander на ]]> официальном сайте ]]> . При открытии ссылки выше откроется страница со ссылками на установочный файл программы Total Commander на 32bit и 64bit архитектуры, выбираете в зависимости от своей архитектуры:
В появившемся окне для сохранения установочного файла программы Total Commander необходимо выбрать папку для сохранения, в нашем случае я выбираю ту же папку tmp на диске D: , туда и сохраним:
После сохранения инсталятора програмы Total Commander нам необходимо его запустить и установить, для этого запустим установочный файл tcm801x32.exe который находится в папке tmp на диске D:
Запускаем инсталятор программы Total Commander, нам открывается окно выбора языка программы, мы же естественно выбираем русский и нажимаем кнопку Далее :
На вопрос нужно ли устанавливать все языки, я выбрал нет, так как если интерфейс и так понятен дальше некуда зачем лишнее устанавливать и снова для продолжения установки нажимаем кнопку Далее :
На данном этапе установки файлового менеджера Total Commander, нам необходимо выбрать папку для установки и так как по умолчанию инсталятор пытается установить программу в папку totalcmd в корне диска С: , нам нужно нажать на кнопку выбора папки установки и открыть папку Program Files на диске С: и выбрать её. Таким образом путь для установки должен быть C:\Program Files\totalcmd как на скриншоте ниже, для продолжения установки нажимаем кнопку Далее :
В данном окне отмечаем какие ярлыки для запуска Total Commander устанавливать, отмечаем следуя логике либо по примера на скриншоте, выбрать создавать ярлыки в меню Пуск и на Рабочем столе, а также создавать ярлыки для всех пользователей системы. Для продолжения установки нажимаем кнопку Далее :
На скриншоте ниже можно увидеть процесс как происходит установка Total Commander:
Установка Total Commander завершена, нажимаем на кнопку OK для закрытия инсталятора программы Total Commander.
Установка файлового менеджера Total Commander в Windows 7 завершена, приступаем к подключению к FTP серверу.
Отдохнем несколько минут просмотрев это видео, снимет рабочий напряг и зарядят на продолжение дальнейшей полноценной работы:
Дорогие читатели!Сегодняшний урок будет посвящён немало известному FTP-клиенту Total Commander. Я расскажу как работать с программой и как настроить ftp в Тотал Коммандере.
Для продвижения, улучшения или обновления блога нам регулярно приходится лезть в код и работать с его файлами. Для этих целей я пользуюсь разными средствами — читайте - в том числе и Total Commander.
Эта программа очень удобна в использовании, особенно для новичков. Если вы еще не знакомы с ней, читайте статью и начинайте осваивать.
Коротко о FTP соединении и Total Commander
FTP — (File Transfer Protocol) протокол передачи файлов. FTP- клиент нужен, для того, чтобы передавать файлы с компьютера на сервер и наоборот.
Существует множество FTP- клиентов, один из самых популярных - Total Commander. Он прост в использовании и имеет удобный, приятный интерфейс. Из недостатков:
- доступы к ftp сохраняются автоматически и хранятся в не зашифрованном виде, что часто приводит к взломам сайтов — никогда не сохраняйте свои пароли в Total Commander
- Total Commander иногда глючит, помогает его перезагрузка
Пора перейти к главному вопросу: как же настроить ftp в Total Commander?
Как настроить FTP в Total Commander
1. Скачайте программу Total Commander с сайта разработчика: ghisler.com
2. Установите ее и запустите
3. Создайте ftp-соединение, зайдя в «Сеть»
-> «Соединиться с
Ftp-сервером»
или нажав клавиши «Ctrl+
F
4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить
» 5. Введите данные, предоставленные хостером для ftp-соединения. Если у вас их нет, запросите в службе поддержки хостинга.
- И мя соединения – без разницы, что вы напишете. Это нужно, чтобы удобнее было находить нужный сайт, впишите адрес вашего сайта.
- Сервер – укажите имя хоста или IP-адрес, который вам дал хостинг.
- Учетная запись — впишите имя пользователя (логин), которое вам выдал хостер.
- Пароль – если вы впишите сюда пароль, то он сохранится в файле на вашем диске в не зашифрованном виде. НИКОГДА не вписывайте сюда свой пароль
, если не хотите потом лечить сайт от вирусов.
- Удаленный каталог — это может быть удобно, если вы часто заходите в определенную папку. Пропишите путь к ней и после соединения сразу будете попадать в эту папку. Например: blog/public_html/wp-content/themes/название_темы
Бывает, что стандартный режим работы не работает (вылетает ошибка), можно поставить галочку «Пассивный режим обмена » — может сработать.
Нажмите кнопку «ОК». Если вы не вводили пароль, всплывет отдельное окно с просьбой ввести его — теперь можно ввести. Если вы все правильно ввели, то автоматически соединитесь с сервером.
Теперь когда нужно будет соединиться с ftp-сервером вашего сайта, кликайте «Сеть» -> «Соединиться с Ftp-сервером». В списке соединений выбирайте нужный сайт и нажимайте кнопку «Соединиться ». Настройка ftp соединения в Total Commander окончена!
Где Total Commander хранит настройки ftp
Вы уже знаете печальную историю о том, что все введенные доступы к серверам лежат в одном файлике. Найти его можно по адресу: C:\Users\Имя_юзера\AppData\Roaming\GHISLER\wcx_ftp.ini
Когда вы переустанавливаете Windows скопируйте этот файл, чтобы заново не настраивать все соединения.
Как работать с Total Commander
Давайте поговорим о том, как работать в Total Commander.
В левой половине открылся ваш сайт, в правой - ваш компьютер. Вы видите перечень файлов и папок и можете перемещаться по ним. Удобно пользоваться горячими клавишами, при осуществлении действий над файлами и папками, они подписаны внизу на кнопках:
F5 — копировать, F6 — переместить, F7 — создать папку, F8 — удалить файл или папку.
Если вы выделите файл на сервере и нажмете F5, то он скопируется в папку вашего компьютера, открытую справа, после чего его можно отредактировать и закачать обратно. Так же для редактирования файлов можно нажать F4 — откроется режим правки прямо на сервере.
Права доступа к файлам и папкам (атрибуты)
Работая с сайтами, часто приходится устанавливать права файлам и папкам. Сделать это через Total Commander очень просто: откройте меню «Файлы» -> «Изменить атрибуты» и отметьте галочками необходимую комбинацию.
На сегодня достаточно, теперь вы знаете все о настройке ftp соединения Total Commander и умеете в нем работать. Если возникнут какие-то проблемы, пишите в комментариях.
Всем удачи!
Для использования программы FileZilla вам необходимо ее настроить, выполнив следующие шаги, иллюстрированные изображениями.
1. Запустите программу FileZilla, после чего в верхнем меню нажмите пункт Файл Менеджер сайтов .
Новый сайт .
Хост
- адрес FTP-сервера.
Тип сервера
- FTP - File Transfer Protocol.
Тип входа
- нормальный.
Пользователь
- имя пользователя.
Пароль
- пароль.
Encryption (Шифрование)
- Use plain FTP.
4.Перейдите во вкладку Настройки передачи , выберите пассивный режим передачи, поставьте галочку Ограничение одновременных подключений и установите Максимальное количество подключений равное двум. Нажмите кнопку Соединиться .
Важно: Содержимое вашего сайта нужно разместить в папке /home/login/Ваш_домен/docs/ .
FAR
Для использования программы FAR Вам необходимо ее настроить, выполнив следующие шаги, иллюстрированные изображениями.
1. Запустите программу FAR. Определите в какой панели Вы хотите сделать ftp-соединение. Допустим, справа. Тогда нажмите Alt F2 и в появившемся окне выберите строку FTP.
2. Нажмите Shift+F4, появится окно для ввода параметров соединения.
3. Заполните необходимые поля. В поле Descripton можете дать любое имя настраиваемому ftp-соединению, отметьте позицию Passive mode .
4. После этого, нажмите кнопку Save .
5. На выбранной вами панели программы FAR, у нас это - правая, появится строка с только что заведенным именем ftp-соединения. Находясь на этой строке, нажмите Enter.
6. Произойдет соединение с сервером и можно работать в привычном режиме двухпанельного файлового менеджера.
Total Commander
Скачать Total Commander вы можете на сайте http://www.ghisler.com .
1. Запустите программу Total Commander, после чего в верхнем меню нажмите пункт Сеть , в открывшемся меню выберите пункт Соединиться с FTP-сервером .
2. В открывшемся окне нажмите на кнопку Добавить .
3. В соответствии с инструкцией получите и укажите параметры для подключения:
Имя соединения
- придумайте название, например, «Хостинг login».
Сервер
Учетная запись
- имя пользователя.
Пароль
- пароль пользователя.
Установите флаг Пассивный режим обмена (как Web-браузер) .
После этого нажмите кнопку ОК .
4.Выберите созданное подключение и нажмите кнопку Соединиться .
5. Произойдет соединение с сервером, после чего можно работать в привычном режиме двухпанельного файлового менеджера.
Важно : Содержимое вашего сайта нужно разместить в папке /home/login/Ваш_домен/docs/ .
Total Commander (версия 6.53)
Русифицированная версия
1. Запустите программу TotalCommander, после чего, в верхнем меню нажмите пункт Конфигурация и выберите строку Настройка: FTP
2. В следующем окне надо проверить наличие галочки в строке По умолчанию использовать пассивный режим и если ее нет, поставить.
После чего, нажмите OK и окне исчезнет.
3. В верхнем меню нажмите пункт FTP и выберите строку Соединиться с FTP-сервером .
4. В появившемся окне нажмите на кнопку Добавить .
5. Появится новое окно, в котором надо задать необходимые параметры и поставить галочку в строке Пассивный режим обмена .
После чего, нажать кнопку OK .
6. В оставшемся окне нажмите на кнопку Соединиться .
7. Произойдет соединение с сервером и можно работать в привычном режиме двухпанельного файлового менеджера.
iWeb
После создания сайта на экране появится окно программы iWeb с содержимым вашего сайта.
В левой части окна кликните по названию сайта, который хотите опубликовать. В данном примере сайт называется Мой сайт .
На открывшейся странице введите параметры, необходимые для публикации.
В разделе Публикация
Опубликовать на: FTP
Имя сайта: Название вашего сайта
E-mail для связи: ваш электронный ящик
В разделе Параметры
FTP-сервера
Адрес сервера: ftp.ваш_логин.nichost.ru
Пользователь: имя_пользователя (обычно ваш_логин_ftp)
Пароль: ваш_пароль
Каталог/путь: ваш_сайт/docs
Протокол: FTP
Порт: 21
В качестве URL укажите адрес вашего сайта.
В случае неудачи проверьте еще раз правильность введенных параметров.
После того как тестирование успешно завершено, на нижней панели нажмите кнопку Опубликовать сайт
В случае успешной публикации, появится сообщение: «Ваш сайт опубликован».
Важно: По умолчанию iWeb использует кодировку текста UTF-8 . На нашем хостинге по умолчанию используется кодировка Windows-1251 . Для корректного отображения вашего сайта, вам необходимо зайти в , раздел Веб-сервер → Сайты → ваш_сайт и выбрать из списка Кодировка сайта кодировку UTF-8 .
CuteFTP (версия 7.0)
1. Запустите программу CuteFTP, после чего, в верхнем меню нажмите пункт Tools
2. Выберите строку Site Manager .
3. В появившемся окне выберите строку Display Site Manager .
4. В новом окне нажмите на кнопку New .
5. Внизу появятся две строчки подменю. Выберите строку FTP Site .
6. Появится окно:
7. Заполните поля в этом окне.
8. Затем, не выходя из этого окна, нажмите кнопку Type .
9. В сменившемся окне, в разделе Data Connection Type выберите строку Use PASV - это пассивный режим передачи данных.
10. Затем, в нижем ряду кнопок, нажмите на кнопку Connect .
11. Произойдет соединение с сервером и можно работать в привычном режиме двухпанельного файлового менеджера.
FlashFXP
Скачать trial версию вы можете здесь: http://www.inicom.net/pages/en.ffxp-download.php
После установки есть несколько способов подключиться к серверу: Записав через Менеджер сайтов и Быстрое подключение.
1. Для быстрого подключения вам необходимо нажать на значок молнии и выбрать пункт Quick Connect или же нажать кнопку F8.
2. После чего, в открывшейся форме:
3. Заполнить поля Server or Url , User Name , Password .
4. После этого откроется ваш FTP аккаунт.
5. После чего необходимо будет зайти в папку с названием вашего сайта и в ней в Папку Docs. После этого в левой части зайти в папку с файлами, необходимыми для сайта,
Менеджер Сайтов.
1. Для того чтобы войти в Менеджер сайтов вам необходимо зайти в закладку Sites → Site Manager либо нажать кнопку F4
4. Ввести название сайта и нажать на кнопку OK . Далее заполнить поля IP Adress , User name , Password
5. Вместо test111 подставьте ваш идентификатор хостинга. После чего нажмите кнопку Apply . После чего нажав на кнопку молнии в выпадающем меню выбираете имя вашего соединения.
6. Нажав на него, попадете в ваш ftp аккаунт.
Macromedia Dreamweaver 8
1. При запуске приложения откроется окно:
3. У вас откроется окно менеджера сайтов.
6. Если все пройдет нормально, то у вас справа должен появиться список файлов:
Каждому блоггеру, не говоря уже о веб-мастере, просто необходимо уметь настраивать ftp соединение и желательно также знать как скачивать, редактировать и загружать обратно файлы на сервер.
Осуществить это все возможно через файловые менеджеры, со встроенным ftp клиентом. Существует много программ, позволяющих работать через ftp соединение с сервером, на котором находится сайт.
В статье пойдет речь о том как настроить ftp через Total Commander — очень популярный на данный момент файловый менеджер.
Одно из первых, с чем сталкивается блоггер — это подтверждение прав на сайт в кабинетах Google и Яндекс. Самый простой способ закачать файл подтверждения прав по ftp через Total Commander (в нашем случае). Или через любой другой ftp клиент.
Пока еще можно скачать Total Commander бесплатно на просторах рунета, скорее всего на торрент сайтах.
Редактирование через Total Сommander
В Total Сommander много настроек, но я рассмотрю лишь возможность FTP соединения и редактирования файлов.
Для начала нужно настроить, добавить в Total Сommander, редактор, которым он будет открывать файлы для просмотра и редактирования.
В дополнение к Total Сommander понадобится HTML редактор.
Скачайте и установите на компьютер редактор, самый простой и удобный это Notepad ++ и запомните в какую директорию он установлен. О нем написано очень много, есть видео по настройкам.
Итак, открываем Total и назначаем редактор:
На скрине интерфейс Total Сommander, переходим во вкладку конфигурация.
Далее назначаем редактор для просмотра и редактирования файлов по ftp через Total Сommander:
Вы помните в каком каталоге у вас находится файл exe HTML редактора? Его нужно указать, тем самым назначив для просмотра и правки через Total.
Вверху устанавливаем программу для просмотра файлов.
Ниже устанавливаем программу для правки, редактирования файлов по ftp через Total Сommander.
Стрелки >> — обзор папок и файлов компьютера, чтобы было легче найти и назначить программу, к примеру Notepad ++, в качестве редактора. У меня в качестве редактора установлен Sublime Text Editor .
На этом первый этап завершен.
Настраиваем FTP через Total Сommander
Итак, чтобы соединиться с сервером, нужно знать логин и пароль от ftp аккаунта.
Логин и пароль от ftp аккаунта
Логин и пароль от ftp аккаунта можно узнать в панели управления хостингом, ключи от ftp обычно предоставляют хостеры при регистрации на хостинге, либо можно уточнить в службе поддержки.
Открываем Total Сommander и переходим во вкладку FTP и далее Соединится с FTP-сервисом... :
Переходим во вкладку Добавить, где будем уже непосредственно и будем производить ftp соединение.
Для ftp соединения указываем данные аккаунта
Имя соединения — может быть любым произвольным именем, можно назвать так как вам удобно. Имена ftp соединений можно увидеть на предидущем скриншоте.
Сервер, Порт — указывайте сервер, на котором находится сайт, его предоставляет хостер при регистрации, так же он указан в панеле управления хостингом.
Так-же можно просто указать доменное имя сайта в качестве сервера для ftp соединения. Выглядеть будет это примерно так: ftp://доменное_имя Вместо http:// просто заменяется на ftp://
Учетная запись — не что иное как логин от ftp аккаунта.
Пароль — указывается пароль от ftp аккаунта.
Ну и жмем кнопочку OK .
Просматриваем и редактируем файлы по FTP через Total Сommander
Итак остался завершающий этап — просмотр и редактирование серверных файлов через ftp соединение.
Кстати
Для того, чтобы закачать файл на сервер, или наоборот скачать файл с сервера на компьютер по ftp через Total Сommander, достаточно просто перетащить этот файл в любую нужную директорию, папку.
Так выглядит корневой каталог сайта на WordPress. К примеру будем редактировать файл robots.txt .
Кликаем по нужному файлу правой кнопкой мыши и в появившемся окошке выбираем нужную операцию. В данном случае я выбрал вкладку Правка
Ну и редактируем файлы по FTP через Total Сommander
Так выглядит файл robots.txt в моем HTML редакторе. Я вношу нужные изменения и сохраняю файл. Все, отредактированный файл автоматически скачивается на сервер.
