Путеводитель по бесплатным FTP-клиентам. Путеводитель по бесплатным FTP-клиентам Многообразие на рынке FTP-серверов
Поэтому если вам регулярно приходится обмениваться большим количеством данных с другими пользователями, то разумнее создать свой FTP-сервер, который позволит организовать данный процесс гораздо более быстрым, безопасным и удобным образом. С помощью FTP-сервера можно будет не только открывать доступ к определенным папкам на собственном компьютере, но и гибко управлять объемом трафика, а также списками доступных файлов и пользователей. При этом пользователям, для которых предназначены материалы, также станет гораздо удобнее их получать, ведь они смогут использовать для скачивания файлов привычные им FTP-клиенты, обеспечивающие докачку и умеющие проводить скачивание в несколько потоков.
Приложений для создания FTP-серверов на рынке предлагается очень много. Однако значительная часть таких решений довольно сложна в настройке, да и стоит немало, а потому больше подходит для профессиональной аудитории. Вместе с тем при желании можно найти и приемлемые по цене или даже бесплатные (в ряде случаев только для некоммерческого использования) решения. Причем среди них встречаются и те, настроить которые по силам любому непрофессионалу. Именно о таких FTP-серверах и пойдет речь в данной статье.
Если оценивать выбранные нами для обзора решения с точки зрения функциональности, то максимальный уровень администрирования обеспечивается в коммерческом пакете Gene6 FTP Server (Standard edition) - табл. 1, который является одним из лучших приложений для домашнего офиса. Достаточно близки по функциональности к данному решению пакеты Serv-U (Standard edition) и FileZilla Server, однако из-за отсутствия русскоязычной локализации (а в случае FileZilla Server и вообще какой-либо документации) настроить их несколько сложнее. При этом в любом случае все три названных решения больше подходят для подготовленных пользователей.
Таблица 1. Функциональность FTP-серверов
Gene6 FTP Server Standard |
Serv-U Standard (49,95 долл.) |
Serv-U Personal (бесплатно) |
FileZilla Server (бесплатно) |
zFTPServer Suite (бесплатно) |
Cerberus FTP Server (59,99 долл., для частного использования бесплатно) |
TYPSoft FTP Server (бесплатно) |
Golden FTP Server Pro (29 долл.) |
Базовые настройки |
Возможность применения одноразовых паролей |
Запуск в качестве системного сервиса |
Возможен, но при включении соответствующего флажка |
Допустимое число доменов |
Поддержка функции Dynamic DNS |
Поддержка SSL-шифрования |
Мониторинг активности FTP-сервера |
Сжатие данных |
Блокирование трансфера между двумя |
Поддержка пассивного режима FTP (PASV) |
Запрет на создание множественных подключений клиента в короткий промежуток времени |
Удаленное администрирование |
Контроль доступа |
Создание временных учетных записей |
Поддержка виртуальных директорий |
Контроль доступа по IP-адресам |
Ограничение числа соединений для IP-адреса |
Ограничение числа соединений и времени соединения для пользователя |
Блокирование доступа к определенных типам файлов |
Ограничение полосы пропускания |
Ограничение дискового пространства, занимаемое файлами пользователя |
Максимально допустимое количество параллельных подключений |
Не ограничено |
Не ограничено |
Не ограничено |
Не ограничено |
Не указывается |
Возможность ограничения числа параллельных подключений |
Максимальное число учетных записей |
Не ограничено |
Не ограничено |
Не ограничено |
Не ограничено |
Не ограничено |
Не ограничено |
Новичкам же разумнее обратиться к более простым инструментам, среди которых лидером по наиболее удачному сочетанию предельной доступности вкупе с достаточным уровнем безопасности, невысокими требованиями к системным ресурсам и широкими возможностями стоит признать пакет zFTPServer Suite. Справедливости ради нужно отметить, что среди подобных решений имеется и еще более простой FTP-сервер Golden FTP Server Pro, но его возможности пока столь ограничены (и это при цене в 29 долл.!), что сложно рекомендовать его широкой аудитории. Хотя он также позволяет легко превратить компьютер в FTP-сервер, причем на освоение данной программы вкупе с настройкой сервера даже самому неискушенному пользователю потребуется не более 5 минут.
Обзор FTP-серверов
Gene6 FTP Server 3.9.0.2
Разработчик: Gene6 SARL
Размер дистрибутива: 3,96 Мбайт
Работа под управлением: Windows 2000/XP/2003 Server
Способ распространения: http://www.g6ftpserver.com/files/g6ftpdsetup.exe)
Цена : Standard edition - 49,95 долл., Professional edition - 119,95 долл.
Gene6 FTP Server - один из лучших FTP-серверов с расширенным администрированием и высоким уровнем безопасности передаваемых данных. Он относительно несложен в настройке, имеет русскоязычную локализацию и справку на русском языке, а потому весьма привлекателен для подготовленных домашних пользователей. Пакет выпускается в двух редакциях: Standard и Professional. Стандартная редакция рассчитана на два домена и 25 параллельных соединений на домен и потому оптимальна для домашних пользователей и небольших организаций. В профессиональной редакции количество доменов и число одновременных подключений не ограничено, что позволяет применять ее в средних и крупных компаниях, активно использующих обмен данными через FTP.
Gene6 FTP Server позволяет открывать доступ к данным для конкретных пользователей или групп пользователей через их учетные записи, управлять правами доступа для файлов и каталогов и ограничивать доступ по IP-адресам. При этом может быть создано несколько виртуальных узлов FTP и ограничено число соединений (для IP, домена, пользователя), а также установлены сроки действия учетных записей. Предусмотрена и возможность более тонкой настройки прав доступа конкретных пользователей, для которых несложно, например, определить максимальный размер закачиваемых на FTP-сервер файлов, сделать какие-то файлы в открытой папке заблокированными или, наоборот, доступными, определить лимиты скорости при скачивании и закачивании файлов, установить интервалы времени доступности FTP-сервера и т.д. Имеется поддержка ODBC баз данных, возможно сжатие передаваемых данных (MODE Z), а для обмена важными файлами может использоваться 128-битное SSL-шифрование. В реальном времени ведется подробная статистика активности на FTP-сервере, записываемая в log-файлы и визуально отображаемая в текстовом и графическом виде.
Предусмотрены средства удаленного администрирования, позволяющие добавлять, изменять и удалять учетные записи пользователей, а также изменять все доступные настройки доменов удаленно (как если бы администратор находился у компьютера, на котором запущен сервер). Существует возможность делегировать администрирование другому администратору посредством создания новой учетной записи пользователя с ограниченными правами администратора. Подключение удаленного администрирования шифруется при помощи SSL и запускается на собственном настраиваемом порте.
Serv-U 6.4.0.4
Разработчик : Rhino Software, Inc.
Размер дистрибутива: 2,74 Мбайт
Работа под управлением: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista
Способ распространения: shareware (30-дневная демо-версия - http://epix.tucows.com/files/ServUSetup.exe)
Цена: Personal - бесплатно, Standard - 49,95 долл.
Serv-U - мощный FTP-сервер, обеспечивающий гибкое администрирование и повышенный уровень безопасности. Является относительно несложным в установке и настройке и имеет бесплатную версию, что позволяет считать данное решение весьма привлекательным для домашних пользователей. Пакет выпускается в пяти редакциях, среди которых широкому кругу пользователей могут быть интересны две: бесплатная Personal и платная Standard. Персональная редакция рассчитана на один домен, два параллельных соединения и пять пользовательских учетных записей, чего, в принципе, достаточно, например, для обмена данными с друзьями. В стандартной редакции домен может быть также только один, но возможно уже 25 параллельных соединений и до ста учетных записей.
Serv-U позволяет открывать доступ к FTP-серверу конкретным пользователям или группам пользователей, устанавливать для них права на запись/чтение/изменение для каталогов и файлов, а также контролировать доступ по IP-адресам. Возможна одновременная работа нескольких пользователей (максимально допустимое число которых нетрудно ограничить), а также установка срока действия учетной записи. Для каждого из подключений несложно задать максимальную скорость операций upload/download. Предусмотрена поддержка компрессии на лету Zlib, обеспечивающая увеличение скорости передачи данных. Ведется подробная статистика активности на FTP-сервере, записываемая в логи и визуально отображаемая в ветви Activity, где можно узнать имя, под которым зашел пользователь, IP-адрес его компьютера, интересующие его папки, осуществленные операции и пр. Имеется поддержка 128-битного SSL-шифрования для обеспечения безопасных соединений. Что касается средств удаленного администрирования, то они поддерживаются лишь в корпоративной версии пакета - Serv-U Corporate (цена которой - 350 долл. - слишком велика для домашних пользователей), поэтому мы их рассматривать не будем.
FileZilla Server 0.9.23
Разработчик : Tim Kosse
Размер дистрибутива: 3,49 Мбайт
Работа под управлением: Windows (все версии)
Способ распространения: freeware ()
Цена: бесплатно
FileZilla Server представляет собой FTP-сервер с поддержкой SSL-шифрования и расширенным администрированием. Он относительно несложен в установке и настройке и к тому же бесплатен, а потому достаточно привлекателен для домашних пользователей. Однако пакет англоязычен и не имеет документации, что несколько усложняет его освоение.
FileZilla Server обеспечивает создание анонимного либо парольного (для отдельных пользователей или групп) доступа к данным и позволяет управлять правами доступа для файлов и каталогов, а также ограничивать доступ по IP-адресам. Предусмотрено введение ограничений на доступ к FTP-серверу в целом либо для каждого пользователя по отдельности, а также ограничение общего количества подключений и максимальной скорости скачивания. Реализована поддержка сжатия передаваемых данных (MODE Z), а для обмена важными файлами может использоваться 128-битное SSL-шифрование. В реальном времени ведется подробная статистика активности на FTP-сервере, по которой несложно контролировать имевшие место подключения, что позволит всегда быть в курсе того, что делали на сервере подключившиеся к нему пользователи. Возможно удаленное администрирование.
zFTPServer Suite 2.0
Разработчик : Nicklas Bergfeldt
Размер дистрибутива: 3,75 Мбайт
Работа под управлением: Windows NT/2000/XP/2003
Способ распространения: freeware (http://download.zftpserver.com/zFTPServer_Suite_Setup.exe)
Цена: бесплатно
zFTPServer Suite - удобный и многофункциональный FTP-сервер с поддержкой 256-битного SSL-шифрования, который прост в настройке, быстр в работе и предъявляет минимальные требования к системным ресурсам. Кроме того, он бесплатен и имеет русскоязычную локализацию, что позволяет рекомендовать данное решение для домашнего офиса.
С помощью zFTPServer Suite несложно организовать анонимный либо парольный доступ для отдельных пользователей или даже групп пользователей, установив для них требуемые ограничения на работу с информацией на FTP-сервере. Поддерживаются параллельные соединения, число которых можно ограничить. Возможно автоматическое выявление и блокирование многократных попыток соединиться в короткий промежуток времени, а также блокирование определенных учетных записей при наступлении указанного срока. Предусмотрен контроль доступа по IP-адресам и ограничение числа соединений для отдельных пользователей и IP-адресов. Реализована возможность ограничения полосы пропускания, а также ограничение дискового пространства, предоставляемого пользователю для докачки. Возможно удаленное администрирование FTP-сервера.
Cerberus FTP Server 2.45
Разработчик: Cerberus, LLC.
Размер дистрибутива: 1,6 Мбайт
Работа под управлением: Windows NT 4.0/2000/XP/2003/Vista
Способ распространения: shareware (30-дневная демо-версия - http://www.cerberusftp.com/files/CerberusInstall.zip)
Цена: 59,99 долл., для некоммерческого использования - бесплатно
Cerberus FTP Server представляет собой компактный и не требовательный к системным ресурсам FTP-сервер с поддержкой SSL/TLS-шифрования. Он очень легко настраивается, обеспечивает все основные функции FTP-сервера и бесплатен для персонального использования, а потому является удачным решением для домашних пользователей.
С помощью Cerberus FTP Server несложно создать FTP-сервер, доступный либо для всех, либо и только для избранных пользователей сети, установив для них список доступных папок и файлов и определив права доступа, а также ограничить допустимое число параллельных соединений и предоставляемый для доступа к FTP-серверу лимит времени. Возможно управление доступом через IP-адреса путем создания списков адресов, с которых доступ к серверу всегда будет либо разрешен, либо запрещен. Имеется функция блокирования множественных подключений клиента в короткий промежуток времени в целях защиты от назойливых клиентов и DDoS-атак. Ведется статистика установленных соединений.
TYPSoft FTP Server 1.10
Разработчик: TYPSoft
Размер дистрибутива: 472 Кбайт
Способ распространения: freeware (http://files.typsoft.com/ftpsrv110.zip)
Цена: бесплатно
TYPSoft FTP Server - простой и удобный FTP-сервер, отличающийся минимумом настроек, имеющий русскоязычную локализацию и вдобавок бесплатный, а потому идеально подходящий для домашних пользователей. Он позволяет открывать доступ к конкретным папкам для всех пользователей (anonymous) либо только для избранных пользователей по паролю, а также ограничивать доступ по IP-адресу. Возможно ограничение количества одновременных подключений. Предусмотрена установка ограничений на допустимые операции с файлами и подкаталогами: можно разрешить только скачивание файлов, а можно позволить производить закачку, удаление, переименование и т.д. Все имевшие место подключения записываются в log-файл.
Golden FTP Server 3.02
Разработчик: KMiNT21 Software
Размер дистрибутива : Golden FTP Server - 895 Кбайт, Golden FTP Server Pro - 954 Кбайт
Способ распространения: shareware (21-дневная демо-версия: Golden FTP Server - http://www.goldenftpserver.com/golden-ftp-server.zip , Golden FTP Server Pro - http://www.goldenftpserver.com/golden-ftp-server-pro.zip)
Цена : Golden FTP Server Pro - 29 долл., Golden FTP Server - бесплатно
Golden FTP Server - очень простой FTP-сервер с интуитивно понятным, многоязычным (включая русский язык) интерфейсом. Пакет выпускается в двух редакциях: бесплатной Golden FTP Server и платной Golden FTP Server Pro. Бесплатная версия позволяет создавать лишь анонимные подключения, а потому для подавляющего большинства пользователей малоперспективна, хотя окажется интересной в качестве очень простого и удобного инструмента для обучения школьников азам работы с FTP. Golden FTP Server Pro может рассматриваться в качестве возможного решения для начинающих пользователей (хотя цена его явно завышена), которых может привлечь предельная простота настройки, дополненная русскоязычным интерфейсом. Данный пакет позволяет устанавливать как анонимный, так и парольный доступ к FTP-серверу, а также блокировать доступ со стороны конкретных IP-адресов.
В нем реализована поддержка нескольких параллельных закачек, и по всем имевшим место подключениям ведется статистика.
Для чего нужен FTP?
Довольно часто возникает необходимость передачи файлов значительных размеров (от нескольких до сотен мегабайт). Использовать электронную почту для этих целей не всегда представляется возможным, так как объем письма для передачи может быть ограничен почтовым сервером, а делить файл на большое количество частей не совсем удобно. В таких случаях для обмена файлами нашим клиентам мы предлагаем воспользоваться FTP-сервером компании.
FTP расшифровывается как File Transfer Protocol (протокол передачи файлов). Основное назначение FTP - пересылать (копировать, передавать) файлы в Интернете (с удаленного компьютера на локальный и наоборот).
FTP-сервера умеют принимать и отдавать (upload & download) файлы с докачкой на прерванном месте.
Чтобы воспользоваться протоколом FTP, понадобится специальная программа - так называемый FTP-клиент. FTP-клиентом может служить интернет-браузер (например, MS Internet Explorer), Total Commander, Filezilla, специализированная программа CuteFTP и другие.
Все файлы, подготовленные к передаче на наш FTP-сервер, должны быть запакованы в архив.
Закачивать можно только отдельные файлы!
Не пытайтесь закачать сразу весь каталог.
Каталог incoming
доступен на запись, для закачки данных на сервер.
Все остальные каталоги доступны на чтение, для копирования данных с сервера.
Описание работы с наиболее популярными FTP-клиентами:
Internet Explorer
Это, пожалуй, самый простой способ и быстрый. Стандартный обозреватель всех операционных систем от Microsoft.
В строке "адрес" набрать ftp://ftp.сайт
. В случае успешного соединения Вы должны увидеть список каталогов нашего FTP-сервера.
Файлы можно просто перетаскивать в это окно IE.
Еще один простой и удобный пример.
Бесплатный FTP-менеджер Filezilla
. Скачать Filezilla можно с официального сайта http://www.filezilla.ru .
Установите и запустите программу.
В поле "Хост" набираем ftp://ftp.сайт
и нажимаем "Ввод"
. При успешном соединении в правом окошке появляются каталоги FTP-сервера.
Процесс копирования файлов на FTP-сервер или с него осуществляется следующим образом.
Для копирования файла с сервера :
- в правом окне войдите в нужную папку на FTP-сервере
- выберите файл для скачки и нажмите на него правой кнопкой мыши
- выберите пункт "Скачать". Копирование будет производиться в каталог, открытый в левом окне программы.
Для копирования файла на сервер :
- в правом окне войдите в папку incoming на FTP-сервере
- в левом окне выберите нужный файл-архив и нажмите на него правой кнопкой мыши
- выберите пункт "Закачать на сервер"
При копировании какого-либо файла в каталог, где уже имеется файл с таким же именем, новый файл записывается поверх старого.
При обрыве связи по каким-либо причинам производим "докачку" файла.
Total Commander 7.0
Проще всего нажатием комбинации Ctrl+N вызвать приглашение ftp-соединения и ввести ftp://ftp.сайт .
Процесс копирования файлов на FTP-сервер или с него ничем не отличается от обычного копирования файлов на жестком диске.
Остались вопросы?
Q
: Почему я не могу закачать некоторые файлы?
A
: Имена файлов, закачиваемых на FTP-сервер компании ЗАО НВП "Болид", могут содержать только буквы латинского алфавита
, цифры, символы "." (точка) и "_" (подчеркивание). Имя файла не должно начинаться с точки.
Q
: Почему я не могу закачать папку с файлами?
A
: Закачивать можно только отдельные файлы. Перед закачкой лучше всего заархивировать данные.
Q
: Почему у меня нет соединения с FTP-сервером?
A
: Вам необходимо проверить соединение с FTP-сервером. Самый простой способ - с использованием командной строки "Пуск - Выполнить - cmd"
. В командной строке набрать "telnet ftp.сайт 21"
, и у Вас должны появиться похожие строки экрана.
При удачном соединении Вы должны увидеть ответ от сервера (см. рисунок 2). Если соединение не устанавливается, то Вы увидите сообщение об ошибке. Обратитесь к администратору сети для выяснения типа подключения к Интернет.
Также возможна работа по протоколу FTP через прокси-сервер. Большинство программ - FTP-клиентов поддерживают эту возможность. Настройки прокси-сервера уточните у администратора сети.
По всем вопросам обращайтесь
Передача информации в интернете осуществляется несколькими способами. По правилам протокола НТТР данные представляются средствами языка гипертекстовой разметки. Любой браузер получает контент сайта от сервера в виде гипертекстового описания и преобразует его в образ страниц.
Протокол FTP предназначен для простого обмена файлами между узлами сети, когда файлы передаются без каких-либо изменений и преобразований. При подключении удаленного компьютера к FTP-серверу копирование файлов между ними происходит подобно операциям в проводнике локального ПК. В свое время FTP разрабатывался именно для пересылки файлов и поэтому данный протокол является оптимальным инструментом файлообмена.
Используя всемирную паутину (www), мы ежедневно скачиваем и отправляем данные на серверы по http-протоколу. Также можно загружать на свой ПК файлы хранящиеся на многочисленных ftp-серверах. Тысячи FTP-серверов предоставляют анонимный бесплатный доступ к гигабайтам самых разнообразных данных: дистрибутивам ПО, изображениям, текстовым, аудио- и видеофайлам.
Кроме этого, на многих серверах существуют каталоги открытые на запись для размещения в них файлов пользователей. Так обеспечивается пополнение библиотек свежей информацией. Эти разделы могут использоваться с целью резервного копирования или дальнейшего распространения файлов по сети. Таким образом, FTP-архивы - это рассредоточенный депозитарий информации хранящейся в виде файлов на различных серверах по всему миру. Популярные сегодня облачные хранилища данных - лишь современная альтернатива FTP-файлообменникам.
Хотя, FTP - один из старейших сетевых протоколов, для многих пользователей ftp-ресурсы интернета остаются неизведанной областью.
Для работы с ftp-хостами существует множество десктопных приложений. Один из популярных ftp-клиентов - бесплатная программа FileZilla.
Скачаем FileZilla Client с официального сайта http://filezilla.ru/get/
Чтобы с помощью такого клиентского приложения подключиться к ftp-серверу нужно иметь его адрес. И определенно знать, что искомый файл записан в одной из его директорий. И нужно знать имя файла или, хотя бы, часть его названия. Фактически, это уже не поиск файла, а точное и целенаправленное его извлечение.
Узнать имя файла можно на страницах с его описанием, предварительно погуглив, например, интересующую тему. Далее, имея название файла, можно обратиться уже к ftp-поисковикам. Создано немало таких специальных поисковиков. Найти их в сети можно по запросу: "ftp-поисковик". Существуют и каталоги открытых ftp-серверов, как например: https://goo.gl/U7e4us
Попробуем найти и скачать с ftp-сервера небольшую полезную программку для записи образа диска ImgBurn.
Для поиска в ftp-архивах используем сервис krasfs.ru . В поисковую строку вписываем название файла и ищем только в FTP:
По запросу открывается десяток файлов с дистрибутивом приложения. Правой кнопкой мышки из контекстного меню командой: "Сохранить ссылку как..." открываем проводник ПК и сохраняем файл в выбранную директорию:
Кажется, такой поиск файлов совсем не впечатляет. Ведь скачать последнюю версию подобной бесплатной программы проще с официального сайта разработчика.
К ftp-ресурсам стоит обратиться когда привычным способом на страницах сайтов нужный файл не находится. Или предстоит копирование из сети объемного файла - более 100 Мб. Потому что, при всех прочих равных условиях файл из ftp-архива скачается быстрее.
И теперь посмотрим как работает менеджер FileZilla. Скачали, установили и открыли программу. Копируем адрес ссылки из поисковика krasfs.ru:
и вставляем ее в поле программы: "Хост:". Остальные поля не заполняем, так как доступ к серверу анонимный, и нажимаем кнопку "Быстрое соединение". Через некоторое время приложение подключается к хостингу. В правой части окна программы разворачиваем структуру директорий ftp-сервера, проходим в конечную папку согласно ссылке из поисковика: ftp://82.209.233.14/media/soft/Beloff/BWPI/Portable/ ImgBurn.exe и в правой нижней четверти окна находим искомый файл:
Правой кнопкой мышки выделяем файл, в его контекстном меню кликаем команду "Скачать" и наблюдаем процесс копирования:
Очень удобно работать в FileZilla - дружественный интерфейс, все директории как на ладони. При этом, в случае разрыва соединения с сервером, файл в ftp-клиенте можно докачать. Если скачивать просто браузером, как было показано выше, после прерванного подключения придется начинать копирование заново.
Обратим внимание на сервис krasfs.ru. Кроме файлов из архивов FTP этот поисковик находит раздачи на площадках двух десятков популярных торрент-трекеров. Для поиска используем названия фильмов или книг, имена авторов произведений, исполнителей. Когда файл найден, копируем адрес ссылки и добавляем его в торрент-клиент:
Итак, вооружившись универсальным сервисом krasfs.ru, ftp-каталогами начинаем изучать доступные ftp-кладовые. Исследуя ftp-ресурсы в поисках нужного попутно в папках можно обнаружить другие интересные и эксклюзивные материалы - уникальные файлы из самых разных областей. Это напоминает рыбалку - вылавливая одно можно поймать неожиданную удачу. То есть, появляется интрига найти что-то редкое, малоизвестное.
