Wise Folder Hider — бесплатная программа для скрытия папок и файлов на компьютере. Программа для скрытия папок на рабочем столе Программа для скрытия железа
Программа для скрытия программ и окон, запущенных на компьютере. Позволяет нажатием заранее определенных клавиш скрыть любые открытые окна с монитора компьютера, а потом восстановить их.
Галерея скриншотов
На работе за компьютером нужно работать… Однако, часто (особенно к концу рабочей недели) хочется все послать куда подальше и немного отвлечься:).
Однако в плане скрытия окон эта программа не настолько продвинута, как наша узкоспециализированная WinHide.SB. Поэтому предлагаю поближе познакомится с возможностями последней.
Подготовка к работе
На сайте разработчика имеется и вариант с инсталлятором, но по ряду причин портативная версия все же лучше.
Во-первых, она запускается с любого носителя, что позволяет обойти ограничение на установку софта.
Во-вторых, не оставляет следов своей деятельности в реестре.
Ну, а в-третьих, даже, если компьютер проверят, то ничего подозрительного не найдут, поскольку Вы заберете программу с собой на своей флешке, с которой и запускались:).
Качаем архив с программой, открываем папку с ее названием и запускаем файл WinHide.SB.exe . Перед нами появится окно выбора языка, в котором по умолчанию стоит «Русский»:
Жмем «Ok» и перед нами появится информационное окно, которое сообщит, что управлять программой можно при помощи значка в трее. На этом подготовка к работе заканчивается и можно переходить к настройкам.
Настройки программы
Находим в трее значок WinHide.SB и вызываем правой клавишей мыши его контекстное меню:
Если не считать последнего пункта («Закрыть»), который выделен в отдельную группу, то в меню мы увидим, что все пункты распределены на две группы: верхняя служит для управления видимостью окон, а нижняя для настроек. Начнем с последних. Для этого активируем пункт «Настройки программы» или нажмем левой клавишей мыши по значку в трее:
Окно настроек содержит 4 вкладки со своими параметрами в каждой из них:
- «Основные настройки» (см. скриншот выше). Здесь советую отключить «Автозагрузку при старте» (если Вы хотите использовать программу в качестве portable-приложения, работающего с флешки), а также отменить проверку обновлений.
По умолчанию WinHide.SB хранит настройки в своей папке, поэтому во второй секции менять ничего не нужно. Переходим ко второй вкладке:
- «Горячие клавиши». На данной вкладке Вы можете изменить сочетания кнопок клавиатуры, отвечающие за быстрый вызов тех или иных функций программы.
В принципе, здесь по умолчанию все настроено довольно удачно, - сочетание «WIN+H» легко запомнить и можно нажать даже одной рукой (пользователям Windows 8 придется настроить свои сочетания, поскольку WIN+H используется по умолчанию системой для открытия диалога общего доступа к файлам и папкам).
Если Вы планируете запускать WinHide.SB в полностью скрытом режиме, то Вам было бы также нелишним активировать последнюю функцию - «Главное меню», чтобы в случае чего, всегда иметь доступ к настройкам. Переходим к третьей вкладке:
- «Маскировка программы». Что мне понравилось в WinHide.SB, так это возможность визуально замаскировать иконку в трее под безобидного вида значок:). Причем, можно также добавить свою всплывающую подсказку для этого значка так, что даже, если кто-то и залезет к Вам на ПК, то он увидит довольно безобидную картину (например, иконку Outlook Express с одноименной подсказкой в трее:)).
Естественно, что, если человек нажмет на замаскированную таким способом кнопку, то он увидит меню нашей программы, но для этого нужно еще догадаться нажать:). Единственное, что печалит - отсутствие возможности выбора собственных значков. Все иконки заранее «зашиты» в программу и имеют устаревший вид, который использовался в Windows XP… Осталась последняя вкладка:
- «Диспетчер задач». Здесь у нас всего два пункта, которые позволяют активировать скрытие процессов самой программы WinHide.SB и скрытых с ее помощью окон. И все было бы прекрасно, если бы не два нюанса… Первый - данная функция работает только на 32-битных системах (автор обещает исправить данное неудобство в ближайшем новом релизе).
Второй - для работы на системах старше Windows XP Вам потребуются права администратора (которых обычно у нас и нет).
Таким образом, можем подытожить, что на все 100% использовать WinHide.SB можно только на Windows XP 32-bit. Однако, все не так и печально, если учитывать, что на большинстве компьютеров в различных конторах эта система до сих пор является одной из самых популярных:).
В остальных же случаях мы тоже можем использовать программу, но с учетом того, что ее нельзя будет скрыть в Диспетчере задач, вот и все:).
Параметры скрытия окон
Чтобы лучше всего понять принцип скрытия окон с WinHide.SB нужно активировать пункт «Управление окнами» в основном контекстном меню:
На первый взгляд интерфейс данного окна кажется запутанным, однако, на самом деле - все довольно логично и компактно. Основные органы управления здесь сосредоточены в нижней части окна (под полоской голубого цвета).
По центру отображается список «Существующие окна (видимые)», в котором показаны все открытые в данный момент окна. Под ним отображен аналогичный список для программно скрытых приложений. Любое активное окно попадет в этот список, если нажать заранее заданное сочетание клавиш (по умолчанию - «WIN+H»).
По бокам мы видим еще два списка:
- «Горячий список». Слева от списка запущенных окон находится список, в который можно поместить те программы, которые должны автоматически скрываться при нажатии сочетания клавиш для скрытия активного окна. Таким образом, Вы сможете скрыть даже свернутые окна, которые нежелательно видеть Вашему начальству:).
- «Окна, скрываемые постоянно». Этот список находится справа от основного. В него тоже можно поместить любую программу из списка, и она будет закрываться по нажатию горячих клавиш. Однако, указанные приложения будут также автоматически скрываться сразу после запуска! Причем, закрываться окно будет только в том случае, если его заголовок совпадает с заголовком в списке.
Для добавления программы в любой из списков достаточно выделить ее заголовок в центральном перечне видимых окон и нажать активировавшуюся кнопку со стрелкой в соответствующем направлении. Удалить можно, выделив запись в боковом списке и нажав кнопку с «Х» под соответствующей стрелкой.
Кроме того, если выделить запись в боковом списке, то на верхней панели у нас активируется ряд параметров, которые можно изменить. Во-первых, это поля «Заголовок формы» и «Путь к exe» (которые можно править вручную для добавления в список любых еще неоткрытых окон и файлов).
Также, можно обратить внимание на три чекбокса ниже, которые позволяют активировать дополнительные параметры фильтрации скрытия окон (помним, что скрытие из Диспетчера задач работает только в XP).
Последнее, что нужно знать об окне настроек параметров срытия, это расположение кнопки обновления списка открытых окон. Она находится в левом верхнем углу и позволяет переформировать список запущенных приложений в уже открытом окне настроек, если Вы не видите в нем нужного заголовка.
Скрытие и отображение окон посредством контекстного меню
Итак, мы уже знаем, что скрыть активное окно (и окна в списках скрытия) можно простым нажатием горячих клавиш, назначенных нами же:). Однако, как вернуть назад то, что мы скрыли?
В WinHide.SB для этого нам опять придется идти в основное меню. Там у нас в первой группе пунктов есть два дополнительных раздела: «Скрыть окно» и «Показать окно»:
Первый пункт открывает перед нами список всех открытых в данный момент окон (аналогично списку из раздела «Управление окнами»). Для скрытия нужного приложения достаточно найти его заголовок в списке «Скрыть окно» и нажать на него.
После этого активируется второй пункт - «Показать окно», при помощи которого мы и сможем вернуть все скрытые программы на свои прежние места (кстати, в Windows XP, как видно на следующем скриншоте, WinHide.SB реально скрывает записи о скрытых окнах из Диспетчера задач!):
При помощи горячих клавиш мы можем избежать необходимости каждый раз лезть в меню, вызывая маленькие окошки со списками открытых (по умолчанию ALT+WIN+H) и скрытых (CTRL+WIN+H) программ. Эти комбинации пригодятся Вам также, если Вы решите скрыть значок WinHide.SB из трея и управлять программой в скрытом режиме.
В Windows 7 и 8 в основном меню программы также может появиться пункт «Устранение проблем с видимостью». Он содержит список всех скрытых окон и позволяет вернуть им прежний вид в случае, если стандартным способом восстановить окно не получается.
Достоинства и недостатки программы
- портативность;
- возможность скрытия и маскировки значка в трее;
- возможность переназначения горячих клавиш;
- скрытие неограниченного количества окон;
- настройка списков окон для автоматического скрытия.
- скрытие записей в Диспетчере задач работают только в 32-битных системах;
- не совсем удобно добавлять в список автоскрытия неактивные окна;
- возможно некорректное скрытие некоторых полноэкранных 3D-игр.
Несмотря на свой невзрачный и, даже, несколько устаревший внешний вид, WinHide.SB может дать фору любому другому современному приложению для скрытия программ и окон!
Судите сами: портативность, полное визуальное скрытие (а в Windows XP еще и скрытие из Диспетчера задач!) как самой программы, так и окон, которые мы хотим спрятать от посторонних глаз, а также уникальный способ маскировки значка в трее, по-моему, этого уже достаточно.
Но WinHide.SB предоставляет нам еще и функцию автоскрытия определенного нами заранее набора программ, а также не имеет привязки к системному реестру или другим компонентам Windows, да еще и потребляет смехотворные по современным меркам 2-3 мегабайта памяти:). Все это в совокупности дает нам практически идеальный инструмент конспиролога:).
Поэтому, надеюсь, с WinHide.SB Вы наконец-то сможете почувствовать себя комфортно, занимаясь ерундой на рабочем месте:). Но сильно не расслабляйтесь - босс не дремлет;).
P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.
P.P.S. Если Вы хотите получить инструмент для практически полного контроля над окнами, то советую Вам использовать следующую программу:
Wise Folder Hider - бесплатная программа, которая предназначена для скрытия папок и файлов на компьютере. При использовании Wise Folder Hider можно будет скрыть файлы, папки или USB диски, а при необходимости можно будет блокировать доступ к скрытым данным паролем. Таким образом, скрытые данные не будут видимыми и будут защищены паролем.
У многих на компьютере имеются такие файлы или папки, которые не предназначены для всеобщего обозрения. Приватное видео или фотографии, конфиденциальная информация, просто важные данные, которые можно потерять по ошибке. Это особенно актуально, если к одному компьютеру имеют доступ несколько пользователей.
В операционной системе Windows можно сделать папки или файлы скрытыми, но сделать их снова видимыми может любой пользователь компьютера. Поэтому для скрытия папок и файлов используют специальные программы, с помощью которых можно будет скрыть папки или файлы, сделать их невидимыми.
Для защиты папки или файла паролем можно использовать архиватор. Также можно установить пароль на документ Word, с помощью встроенных средств программы.
В этом обзоре рассмотрим бесплатную программу Wise Folder Hider Free, которую можно использовать для скрытия и защиты данных на компьютере. У производителя имеется также платная версия программы - Wise Folder Hider Pro.
На странице загрузок официального сайта, вам следует обратить внимание на ссылки, по которым можно будет скачать данную программу на свой компьютер.
Для загрузки переносной версии программы следует нажать на ссылку «Portable Version».
Для загрузки инсталлятора обычной версии Wise Folder Hider нужно будет нажать на ссылку «for direct download» (прямая ссылка). Не нажимайте на кнопку «Download», чтобы не скачивать установщик программы с другого сайта. В этом случае, при установке программы на компьютер, вам будут предложено установить еще другие программы, которые не имеют отношения к программе Wise Folder Hider.
Хотя программа Wise Folder Hider имеет поддержку русского языка, установка программы будет происходить на английском языке.
После завершения установки программы на компьютер, запустите программу Wise Folder Hider Free. Переносная (portable) версия программы не требует установки на компьютер. Она запускается из папки, в которой находится программа Wise Folder Hider.
После запуска программы Wise Folder Hider, откроется окно для ввода пароля к программе. Используя этот пароль, вы будете открывать программу. Для этого вводите пароль, в нижнем поле подтверждаете его, а затем нажимаете на кнопку «ОК».
В первый раз это окно будет открыто на английском языке, в дальнейшем, после включения русского языка, окно для ввода пароля будет отображаться на русском языке.
Внимание! Хорошо запомните пароль, сохраните его в другом месте, он вам будет нужен для входа в программу. Без этого пароля вы не сможете открыть программу и получить доступ к скрытым данным.
Включение русского языка в Wise Folder Hider
Для включения русского языка нужно будет щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке меню «Menu», которая находится в правом верхнем углу главного окна программы. В открывшемся контекстном меню будет выбрать пункты Languares», а затем «Russian».
После этого интерфейс программы Wise Folder Hider будет переключен на русский язык.
Смена пароля для входа в Wise Folder Hider
Если по каким-либо причинам вам нужно будет сменить пароль для доступа к программе Wise Folder Hider, то вы можете изменить пароль, используя главное окно программы. Для этого, нажимаете на кнопку меню «Меню», а в контекстном меню выбираете пункт «Изменить пароль».
Далее откроется окно «Смена пароля». В этом окне вам необходимо будет сначала ввести старый пароль, затем ввести новый пароль, а после этого нужно будет подтвердить новый пароль. После завершения смены пароля нажимаете на кнопку «ОК».
Как скрыть файл в Wise Folder Hider
Для того, чтобы скрыть папку или файл можно просто перетащить этот файл или папку в окно программы. Этот способ на моем компьютере почему-то не работал.
После установки программа Wise Folder Hider будет интегрирована в контекстное меню. Вы можете скрыть любую папку или файл сразу из контекстного меню.
Скрыть папки или файлы можно также используя кнопки «Скрыть файл» и «Скрыть папку».
После нажатия на соответствующую кнопку, вам нужно будет выбрать файл или папку, которую необходимо будет скрыть. В окне «Обзор папок» выбираете папку или файл, а потом нажимаете на кнопку «ОК».
После этого файл или папка будут скрыты, они исчезнут из вида. Они не будут видны и через Проводник.
Скрытые файлы и папки будут отображаться в главном окне программы «Wise Folder Hider».
- Раздел «Имя» - здесь отображается имя файла и его местонахождение на компьютере.
- Раздел «Заблокирован» отображает информацию о состоянии доступа - «Нет» или «Да».
- Раздел «Статус» отображает состояние файла, папки или USB диска - «Скрытый» или «Показать».
- Раздел «Действие» открывает команды контекстного меню для управления программой.
Вы можете посмотреть на скрытые файлы, если в разделе «Действие» выберете команду контекстного меню «Открыть». В разделе «Статус» будет отображен пункт «Показать».
Для того, чтобы снова скрыть файл нужно будет закрыть окно программы Wise Folder Hider. Сразу после этого, папка или файл снова будут скрыты.
Как защитить папку паролем в Wise Folder Hider
Файлы или папки скрыты из вида, но доступ к ним не блокирован. Для большей безопасности доступ к скрытым файлам или папкам можно будет заблокировать паролем.
На каждый скрытый файл или папку можно будет установить свой пароль. Для этого в окне программы нужно будет выделить соответствующий файл или папку, а в разделе «Действие» выбрать пункт контекстного меню «Установить пароль».
После этого откроется окно «Установка пароля». В соответствующие поля необходимо будет ввести пароль и его подтверждение, а затем нажать на кнопку «ОК».
В главном окне программы, в разделе «Заблокирован» появится изображение замка и подтверждение - «Да».
Если вам необходимо, то вы можете открыть на время блокированный файл или папку.
Для этого в разделе «Действия» нужно выбрать пункт контекстного меню «Открыть». В открывшемся окне необходимо будет ввести пароль.
После этого файл или папка начинают отображаться в Проводнике, вы получите доступ к нужным данным. Сразу после закрытия окна программы, файлы и папки снова станут скрытыми.
Как удалить скрытые папки из Wise Folder Hider
Для удаления папки или файла из окна программы, в разделе «Действие», в контекстном меню нажимаете на пункт «Показать папку». После этого папка или файл удаляется из окна программы. Файл или папка становятся доступными для дальнейшего использования.
Как скрыть флешку в Wise Folder Hider
Программа Wise Folder Hider может скрыть USB диск. Принцип действия программы при скрытии содержимого флеш накопителя точно такой, как для папок и файлов.
В главном окне программы нажимаете на кнопку «Скрыть USB диск». В окне «Выбрать USB диск» выбираете флешку, которая была подключена к компьютеру через соответствующий USB разъем. Если к вашему компьютеру подключена только одна флешка, то она будет автоматически выбрана в этом окне.
После выбора USB диска нажимаете на кнопку «ОК».
В следующем окне «Подтверждение» вы можете выбрать, блокировать эту флешку паролем или просто скрыть.
Если вы нажмете на копку «Нет», то тогда флешка будет просто скрыта, без блокирования доступа к содержимому паролем. Сама флешка будет видна из Проводника, но ее содержимое будет недоступно для просмотра.
После нажатия на кнопку «Да», в новом окне вам потребуется ввести пароль для блокировки доступа к флешке. После ввода пароля доступ к диску будет закрыт. Получить доступ к содержимому, которое находится на флеш накопителе, можно будет только после ввода пароля.
Просмотр содержимого USB диска и его удаление из программы происходит точно так, как это было описано ранее.
После нажатия на пункт контекстного меню «Открыть», флешка будет открыта на некоторое время. После перезапуска программы Wise Folder Hider, USB диск будет снова скрыт. Если будет выбран пункт контекстного меню «Показать папку», то после этого будет отключено блокирование доступа к содержимому флешки.
Восстановление пароля в Wise Folder Hider
Еще раз обращаю ваше внимание на необходимость хранения паролей, которыми вы блокировали доступ к программе, файлам, папкам или дискам. В случае потери пароля вы не сможете получить доступ к скрытым файлам. Для хранения паролей лучше всего будет использовать менеджер паролей.
В программе Wise Folder Hider существует возможность восстановления паролей для доступа к программе или заблокированным файлам. В этом случае, восстановить потерянные пароли можно будет за оплату.
Для этого, в окне для ввода пароля, нужно будет нажать на ссылку «Забыл пароль». После этого, произойдет переход на сайт программы. Вы можете перевести содержимое страницы с помощью встроенного переводчика, или любого онлайн переводчика.
После оплаты и проведения некоторых действий, вы получите забытые пароли для доступа к программе и блокированным файлам.
Также можно будет попробовать бесплатный вариант - загрузить компьютер с LiveCD или Windows PE. После загрузки найдите заблокированные файлы и скопируйте их на другой диск. Тогда они снова вам будут доступны.
Бесплатная программа Wise Folder Hider скрывает папки, файлы и USB диски, а также защищает скрытые данные паролем.
Wise Folder Hider - программа для скрытия папок и файлов
Приветствую вас, уважаемые посетители сайта «Компьютер с умом!»
В этой статье я хочу познакомить вас с одним простым, но в то же время очень эффективным способом сохранить ваши данные от чужих глаз, то есть скрыть ваши файлы и папки от других пользователей.
В наш век информационных технологий проблема безопасности ваших данных очень актуальна, поскольку даже если вы являетесь единственным пользователем вашего личного компьютера, это может не уберечь ваши данные от разного рода злоумышленников, которые тем или иным способом могут дистанционно (удалённо) получить доступ к вашему компьютеру, и к вашим личным файлам и папкам.
В интернете есть множество программ, платных и бесплатных, которые предназначены для защиты файлов и папок на вашем компьютере, но во всех них надо разбираться, выставлять правильные настройки, а в некоторых случаях, если программа скрытия папок некорректно удалена или повреждена, вы сами можете лишиться доступа к своим папкам и файлам. В своих следующих статьях я сделаю обзор наиболее простых, эффективных и бесплатных программ для защиты ваших данных от несанкционированного доступа третьих лиц, а в этой статье мы разберём самый простой и эффективный способ — как использовать обычный архиватор WinRar в качестве программы для скрытия папок.
Скачивание, установку и основные опции архиватора WinRar мы рассматривали в . И в конце той статьи я пообещал посвятить отдельную тему тому, как использовать опцию «Установить пароль» с целью скрытия ваших файлов и папок от посторонних.
Итак, как же это сделать? Рассмотрим на следующем примере — я создам у себя на компьютере папку «Секретные данные» (вы в свою очередь можете создать любую другую папку, чтобы потренироваться в скрытии папок), можете положить туда какие-либо данные (не обязательно секретные, мы ведь пока только тренируемся). У меня это выглядит так:
Появляется диалоговое меню для архивации вашей папки, опции которого мы рассматривали в . Сейчас нас интересует кнопка справа снизу «Установить пароль»:
Нажимаем её, и попадаем в следующее диалоговое меню:
Здесь нам нужно ввести ваш пароль, затем в следующей строчке ввести его повторно (это для вашего же блага, чтобы в случае опечатки в пароле вы не потеряли доступ к вашим папкам, а так вам нужно повторить ввод пароля, и если они не совпадут, то вы поймёте, что где-то опечатались). Обратите внимание, что при вводе пароля вы не будете видеть, какие именно символы (буквы и цифры) и в какой раскладке (русской или английской вы вводите. Общие рекомендации и правила по составлению надёжного пароля описаны в . Коротко говоря, чтобы пароль был надёжным и устойчивым к взлому, старайтесь придумывать пароли длиной не менее 8 символов (желательно 10 и более), которые включают в себя, кроме строчных букв, хотя бы одну заглавную буквы, а также хотя бы одну цифру. Более подробно вы можете посмотреть все рекомендации по выбору пароля в статье по ссылке в предыдущем предложении.
Для визуального контроля пароля можно отметить пункт «Отображать пароль при вводе», и тогда вы будете видеть, какой именно пароль и на каком языке вы вводите. Используйте эту опцию, если ваш пароль у вас за спиной никто не подглядывает. В этом случае нет необходимости вводить пароль повторно для проверки, поскольку вы контролируете правильность его ввода визуально.
Также я рекомендую вам отметить пункт «шифровать имена файлов», которые скрывает все названия файлов внутри архива, и если кто-то попытается посмотреть, файлы с какими названиями хранятся у вас в запароленном архиве — он не сможет это сделать без ввода пароля, не говоря уже о том, что он не сможет посмотреть содержимое этих файлов.
Самую нижнюю кнопку в этом меню — «Упорядочить пароли» — я не рекомендую использовать вообще, поскольку в этом случае любой человек, который сядет за ваш компьютер, сможет посмотреть все ваши пароли, которые вы будете хранить в этом меню. Об этом вас честно предупреждает WinRar при нажатии на эту кнопку.
Итак, я ввёл тестовый пароль «Password123″ для создаваемого архива (обратите внимание, что все пароли чувствительны к заглавным и строчным буквам, и например пароли «Password123″ и «password123″ — это два совершенно разных пароля, потому что в первом есть заглавная буква, а во втором нет), активировал пункты «Отображать пароль при вводе» и «шифровать имена файлов», и готов приступить к созданию архива с паролем:
Нажимаем кнопку «ОК», затем в следующем окне ещё раз «ОК», и наблюдаем за процессом архивации:
Если у вас маленькие файлы, то процесс архивации произойдёт почти мгновенно, и вы его можете даже не заметить. В итоге мы получаем возле нашей папки с секретными данными файл с архивом всех этих данных, защищённый указанным нами паролем.
При попытке посмотреть, что находится внутри нашего созданного запароленного архива, сразу выскакивает окно, требующее ввести пароль для открытия файла:
При вводе неправильного пароля будет выдаваться ошибка, и данные внутри архива не откроются. Обратите внимание, что поскольку мы при создании архива активировали опцию «шифровать имена файлов», человек, пытающийся открыть архив, до ввода пароля даже не увидит, какие именно файлы (их названия и расширения) спрятаны в архиве. Если бы при архивации эта опция не была бы активирована, мы бы увидели названия всех файлов и их расширения, которые хранятся в запароленном архиве, но не смогли бы их открыть и посмотреть их содержимое.
Чтобы открыть наши файлы внутри архива, вводим правильный пароль и нажимаем кнопку «ОК»
При этом открывается программа WinRar, внутри которой мы видим нашу папку, и можем посмотреть любые файлы внутри неё
Если нам нужно разархивировать данные в какое-либо место на нашем компьютере, то нажимаем сверху кнопку «Извлечь», и в появившемся окне указываем путь, куда извлекать документы из архива. После работы с вашими документами, не забудьте удалить их, чтобы на компьютере не оставалась незащищённая папка с этими документами, доступ к которой сможет получить любой желающий.
Кстати, ещё один важный момент — если вы помните, то рядом с нашим созданным архивом у нас так и осталась первоначальная папка с секретными документами.
Эту папку надо обязательно удалить, чтобы ваши секретные документы не оставались в открытом виде на вашем компьютере. Обратите внимание, что при удалении папки она не удаляется полностью с вашего компьютера, а помещается в Корзину, которая обычно расположена на вашем рабочем столе Windows. Чтобы полностью удалить ваш файл или папку с компьютера, необходимо также очистить эту корзину. Найдите на вашем рабочем столе значок «Корзина», и, щёлкнув правой кнопкой мыши по ней, выберите пункт меню «Очистить корзину»
Итак, друзья, в нашей сегодняшней статье мы научились самому простому способу защиты ваших личных данных от несанкционированного доступа посторонних людей, узнав, что WinRar — отличная программа для скрытия папок. Надеюсь, эта статья была полезной для вас, и если у вас возникнут вопросы, прошу задавать их в комментариях.
Навигация записиВ этой заметке мы покажем, как скрыть любую программу из списка установленных в Панели Управления . Инструкция применима ко всем версиям Windows, начиная с Windows XP и заканчивая последними билдами Windows 10.
Как скрыть конкретную программу из списка Программы и компоненты в Windows
Допустим, наша задача - скрыть запись об установленном архиваторе 7-Zip. Откройте Панель управления, перейдите в раздел Programs and Features (Программы и компоненты) и удостоверьтесь, что запись 7-zip 16.04 (x64) присутствует в списке установленного ПО.
Для того, чтобы скрыть запись о программе потребуется внести небольшие изменения в реестр. Для этого:
Приложение также скрывается из списка установленных программ в современной панели управления Windows 10 (Параметры -> Приложения).
Если необходимо использовать скрытие программы в рамках некого сценария или скрипта, можно воспользоваться такой командой:
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\7-zip" /v SystemComponent /t REG_DWORD /d 1 /f
Совет . Есть и другой альтернативный способ скрыть программу. Для этого достаточно в той же самой ветке изменить имя ключа DisplayName на QuietDisplayName .
Чтобы отключить режим скрытия для программы достаточно удалить параметр SystemComponent или произвести обратное переименование параметра DisplayName, убрав слово Quiet, изменив значение ключа SystemComponent на 0 (команда: REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\7-zip" /v SystemComponent /t REG_DWORD /d 0 /f), или удалив его.
Совет . Если помимо записи о программе нужно скрыть соответствующую ей службу, можно воспользоваться информацией из статьи .
Указанным способом нельзя скрыть системные программы, такие как набору библиотек C++ или.NET Framework.
Скрываем все установленные программы от пользователя
Если вы хотите полностью запретить пользователям показывать список установленных приложений в Программах и компонентах, это можно сделать с помощью редактора политик gpedit.msc. Запустите редактор политик, перейдите в раздел Конфигурация пользователя –> Административные шаблоны –> Панель управления –> Программы и включите политику Скрыть страницу программы и компоненты .
Обновите политики с помощью команды gpupdate /force и проверьте, что окно «Программы и компоненты» в Панели управления недоступно пользователю. В панели управления при этом будет отображаться запись «Системный администратора отключил компонент Программы и компоненты».
Вы задумывались, как защитить личные данные, хранящиеся на ПК, от посторонних? Это актуально если к одному ПК имеют доступ несколько человек. Средства, предлагаемые ОС не эффективные. Что предпринять? Поможет программа для скрытия папок на Рабочем столе.
Особенность
Большинство утилит, предназначенных для скрытия директорий, справляются с поставленной задачей. Единственный недостаток - не все утилиты зашифровывают информацию. Она находится штатным поиском ОС. Для этого нужно знать имя файла. Поэтому не создавайте директории с именами «Личное», «Доступ», «Пароль».
Бесплатная программа для скрытия папок, пригодится, чтобы сделать невидимыми системные директории, которые вы не будете открывать. Чтобы не удалить их по ошибке.
Wise Folder Hider
Скачать программу для скрытия папок на русском можно с официального сайта по адресу: http://www.wisecleaner.com/download.html . Установка простая не вызовет сложностей даже у начинающего пользователя.
Начало работы
Открыв первый раз утилиту, появится окно, где пропишите пароль. Нужен для открытия.
Перетащите директорию или файл в окно утилиты, или воспользуйтесь кнопками «Скрыть папку». Выберите нужную директорию.
Папка отобразится в окне.
Чтобы файл стал видимым, перейдите:
Шифрование доступно в платной версии. Стоимость $29,95.
После скрытия, стандартный поиск находит директорию, но файлы не открывает.
Программа для скрытия папок на ПК Lim LockFolder
Предлагает два уровня защиты:
- Простое скрытие директории;
- Скрытие и .
Скачайте приложение с официального сайта по ссылке: http://maxlim.org/index.php?download=files&id=160 . Нажмите два раза ЛКМ по инсталляционному «exe» файлу для установки.
Начало работы
Откройте приложение. Добавьте папку. Нажмите значок в виде замка.
Пропищите пароль. Нужен для входа.
Перейдите:Найти директорию поиском не получится.
Чтобы зашифровать перейдите:
My Lockbox - программа для скрытия папок на компьютере
Интерфейс напоминает Проводник. Особенность - установка доверенных процессов. Позволяет приложениям получить доступ к защищенной папке. Используется при отправке данных по email или соцсети. Скачайте архив приложения с официального сайта по ссылке: https://fspro.net/download/distr/mylockbox_setup.zip .
Как работать
При запуске откроется окно, где пропишите пароль и email:
Далее:Особенность
Что предпринять если нужно, например, отправить файл по email? Добавьте это приложение в список доверенных.
В бесплатной версии возможно скрыть одну директорию.Недостаток - нет шифрования.
Скрытая директория находится поиском. При открытии появляется сообщение:
Запомните пароль. Он потребуется при деинсталляции.
Программа для скрытия файлов и папок на русском Hide Folders
Особенность - создание доверенных процессов (рассматривалось выше). Софт условно бесплатный. Стоимость полной версии сорок долларов. Скачайте установочный «exe» файл утилиты по ссылке: https://fspro.net/download/distr/hf5_setup.exe .
Выберите один из вариантов:
- Hide Folder. Скрытие;
- Lock (блокировка). Папка будет видна. Доступ по паролю.
Вывод
Все рассмотренные приложения справились с задачей. Лучшая программа для скрытия папок - Lim LockFolder. Она бесплатна. Использует шифрование. Hide Folders - лучшее платное решение.
