Как в экселе сделать разметку границы листа. Как сделать, показать и скрыть границы в файле Excel
Режим разметки страницы в Excel – очень удобный инструмент, с помощью которого можно сразу просматривать, как на странице будут выглядеть элементы при печати и тут же их редактировать. Кроме того, в этом режиме доступен просмотр колонтитулов – специальных примечаний на верхнем и нижнем полях страниц, которые не видны в обычных условиях работы. Но, все-таки далеко не всегда работа в таких условиях для всех пользователей бывает актуальна. Более того, после того, как юзер переключится на обычный режим работы, он заметит, что даже тогда останутся видны пунктирные линии, которые обозначают границы страницы.
Давайте выясним, как отключить режим разметки страницы и избавиться от визуального обозначения границ на листе.
Способ 1: отключение разметки страницы в строке состояния
Самый простой способ выхода из режима разметки страницы – это сменить его через пиктограмму на строке состояния.
Три кнопки в виде пиктограмм для переключения режима просмотра находятся в правой части строки состояния слева от регулятора масштаба. С помощью них можно настроить следующие режимы работы:
- обычный;
- страничный;
- разметка страницы.
При двух последних режимах лист разбит на части. Чтобы убрать это разделение просто кликаем по пиктограмме «Обычный» . Происходит переключение режима.
Данный способ хорош тем, что его можно применить в один клик, находясь в любой вкладке программы.
Способ 2: вкладка «Вид»
Переключить режимы работы в Экселе можно также через кнопки на ленте во вкладке «Вид» .
Этот способ, в отличие от предыдущего, подразумевает дополнительные манипуляции, связанные с переходом в другую вкладку, но, тем не менее, некоторые пользователи предпочитают пользоваться именно им.
Способ 3: снятие пунктирной линии
Но, даже если вы переключитесь со страничного или режима разметки страницы в обычный, то пунктирная линия с короткими черточками, разбивающая лист на части, все равно останется. С одной стороны она помогает ориентироваться, уместится ли содержимое файла в печатный лист. С другой стороны, такое разбиение листа не каждому пользователю понравится, оно может отвлекать его внимание. Тем более, что не каждый документ предназначается именно для печати, а значит, подобная функция становится просто бесполезной.
Сразу нужно отметить, что единственным простым способом избавления от этих коротких пунктирных линий является перезапуск файла.
Способ 4: удаление разрыва страницы
Кроме того, лист Excel также может быть размечен длинными пунктирными линиями. Подобная разметка носит название разрыва страницы. Она может быть включена только вручную, поэтому для её отключения нужно проделать некоторые манипуляции в программе. Подобные разрывы включают в том случае, если нужно распечатать определенные части документа отдельно от основного тела. Но, такая необходимость существует не все время, кроме того, данная функция может быть включена по неосторожности, а в отличие от простой разметки страниц, видной только с экрана монитора, данные разрывы будут реально разрывать документ на части при печати, что в большинстве случаев неприемлемо. Тогда актуальным становится вопрос об отключении этой функции.
Excel - программа, в которой юзер может создавать, просматривать и редактировать таблицы с базами данных. Ячейки в каждом файле по умолчанию разделены, что помогает организовать хранение информации . Структура документа сделана в виде тонкой серой сетки.
Для печати документа все контуры нужно настраивать отдельно
Тем не менее, установка по умолчанию не всегда удобна. В Эксель вы можете настроить ячейки самостоятельно - указать из базовых вариантов, либо нарисовать свои, с произвольной формой, одним из множества контуров и цветов.
Если файл Эксель или его часть используется не в качестве таблицы, либо вы просто хотите убрать серую сетку - это можно настроить несколькими способами. Следует учитывать, что при переносе документа на бумагу (печати) её необходимо настраивать отдельно.
Границы в программе могут быть добавлены к верхней, нижней, правой и левой части ячейки. Кроме того, они могут иметь орнамент и цвет на выбор. Это позволяет вам более тонко настраивать её отображение при создании нужной таблицы. Так, можно настроить разделение для одного или нескольких объектов. Например, можно отделить в файле целую строку, столбец или сектор, либо разлиновать всю таблицу.
Существует 2 способа создания разделения в файле Эксель:
- Через меню «Границы» во вкладке «Главная»;
- Кликнув на «Другие границы» в этом же меню.
Оба варианта имеют свои особенности и преимущества, но любой из них позволит создать и изменить разделение.
Создание контура через кнопку «Границы»
Этот вариант - самый простой из всех, но и предоставляет он меньше всего возможностей. Выделите определённое количество ячеек, к которым хотите применить настройки, после чего:
- Нажмите на кнопку «Границы», которая расположена снизу от выбора шрифта (её внешний вид зависит от последней использованной функции, но по умолчанию это «нижняя граница»);
- Укажите необходимую команду , после чего разметка будет применена;
- Сохраните прогресс.
Создание разметки через «Другие границы»
Некоторые функции не поместились в выпадающее меню «Границы», поэтому они находятся в расширенном. Выделите необходимые ячейки, а далее:
- Откройте меню «Границы»;
- Кликните на «Другие границы» внизу выпадающего окошка - откроется вкладка, в которой вы сможете самостоятельно нарисовать контур любой сложности, какой позволяет программа;
- Сделайте шаблон, нажмите «ОК»;
Вкладка «Границы» позволяет сделать разметку более сложной. Вам доступны 13 видов контура и все цвета спектра, а также возможность нарисовать внешние и внутренние линии объекта (в том числе диагональные).
Как нарисовать разметку
Для того чтобы создать собственный контур, нужно:
Как сохранить разметку при печати
По умолчанию, как серые, базовые линии на поверхности листа Excel, так и любые другие, не печатаются при выводе на бумагу через принтер. Это можно заметить, нажав «Печать» - «Предварительный просмотр». Для того чтобы включить контур в будущий документ, необходимо указать определённое количество листов и применить соответствующую функцию. Варианты выделения:
- Отдельный лист - просто щёлкните на него. Если он не виден в списке, сначала прокрутите с помощью кнопки.
- Два или несколько листов, идущих рядом - кликните на ярлык крайнего в диапазоне (слева или справа), после чего, зажав Shift, нажмите на противоположный ему (с другой стороны множества).
- Два и более несмежных - кликните на ярлык первого листа. Затем, удерживая Ctrl, нажмите на остальные, которые нужно включить в диапазон .
- Все страницы в файле Эксель - кликните на ярлык любого правой клавишей мыши, после чего в меню выберите «Выделить все листы».
Выбранные страницы отображаются в качестве группы. Для того, чтобы разъединить их, нажмите на любой из невыделенных, либо кликните по любому правой клавишей мыши, а затем выберите «Разгруппировать листы».
Дальнейшие действия для печати:
- На вкладке «Разметка страницы» в «Параметры страницы» выберите пункт «Печать» в области «Сетка»;
- Откройте «Файл», нажмите «Печать» (или Ctrl + «P»);
- В окне с параметрами печати нажмите «ОК».
Если вы не можете выбрать пункт в области «Сетка», значит, выбран график или элемент в таблице. Для того чтобы функции стали доступны, необходимо снять это выделение. Если при печати контур вам не нужен, соответственно, снимите галочку с пункта «Печать» в «Сетка».
Как скрыть и показать разметку в Эксель
Сетка в Excel отображается по умолчанию. Иногда она не нужна на листе или в книге - в случае, когда вы работаете с различными объектами (например, изображениями). Кроме того, «чистая» страница без контура выглядит аккуратнее.
В то же время, в некоторых файлах Эксель разметка отсутствует, но необходима. Это бывает в случае сбоя, или если вы работаете с документом, который составлял и настраивал другой юзер.
Скрыть или показать с помощью функций Excel
Если вам нужно сделать линии видимыми, можно воспользоваться одним из двух способов - первый настроит всю книгу Эксель, а другой позволит указать это выборочно.
Первый вариант:
- Откройте вкладку «Разметка страницы» и найдите область «Сетка»;
- Установите параметр «Показать» - это включит отображение базовых линий;
- Сохраните прогресс;
- Если вам нужно убрать контур, который отображается, снимите галочку с «Показать».
Второй, более функциональный вариант:
- Выделите листы, на которых необходимо включить отображение (если нужно указать несколько несмежных - кликните на них, зажав Ctrl, а если смежных - кликните на крайний с одной из сторон, затем, удерживая Shift, на противоположный);
- Откройте вкладку «Вид», после чего поставьте галочку напротив «Сетка» в области «Показать»;
- Если нужно наоборот, убрать её, снимите галочку напротив «Сетка».
Скрыть или отобразить с помощью смены цвета заливки
Другой способ убрать разметку - установить белый цвет заливки. Excel скрывает серую сетку, если объект заполнен любым цветом, но белый - нейтральный, стандартный для страницы. В свою очередь, если нужно показать контур, установите параметр «Нет заливки». Для этого необходимо:
- Выделить определённое количество объектов;
- Перейдите во вкладку «Главная», после чего в области «Шрифт» найдите функцию «Цвет заливки» и выберите белый, затем кликните по нему;
Скрыть или отобразить разметку с помощью настройки её цвета
Третий способ скрыть или восстановить базовую разметку в произвольном количестве ячеек Эксель. Чтобы воспользоваться им, нужно:
- Выделить определённое количество объектов документа, где нужно скрыть или восстановить линии;
- Нажмите по ним правой кнопкой мыши, после чего откроется контекстное меню - кликните на «Формат ячеек»;
- Откройте вкладку «Граница»;
- Выберите белый цвет и нажмите «Внешние» и «Внутренние» во «Все»;
- Нажмите «ОК», чтобы увидеть прогресс, затем сохраните его.
Как скрыть или отобразить линии выборочных объектов
В некоторых случаях необходимо убрать или восстановить не всю сетку на странице Excel, а только у некоторых объектов. Это можно настроить, вручную выбирая количество объектов:
- Одна ячейка - кликните по ней левой клавишей мыши;
- Несколько смежных - кликните по одной, в начале диапазона, а затем, удерживая Shift, нажмите на противоположную;
- Несколько несмежных - кликните по любой, после чего, зажав Ctrl, добавляйте во множество элементы левой клавишей мыши;
- Несколько смежных листов - кликните на крайний снизу в соответствующем меню, после чего, удерживая Shift, выберите противоположный;
- Несколько несмежных листов - кликните на произвольную страницу , затем, зажав Ctrl, добавьте во множество остальные, нажимая правую кнопку мыши.
