Как добавить новый лист в excel. Как переместить и скопировать лист Excel в другую книгу. Как создать множество копий листа? Как добавить в книгу листы с именами из ячеек
В Excel, часто приходится результаты аналитической работы выводить на печать. Хорошо, когда это сопровождается несколькими печатными листами, а если их достаточно много, то возникает необходимость узнать, как пронумеровать страницы в Экселе, чтобы после распечатки можно было их безошибочно сложить в правильном порядке.
Для вывода на печать данные нумеруются по заданному формату
Excel - это табличный редактор, поэтому на всём пространстве размещается и печатается сплошная таблица, поэтому так сложно разобраться, где продолжение таблицы, а где её предыдущая часть. Именно по этой причине многие активно ищут ответ на вопрос, как сделать нумерацию страниц в Экселе.
Сплошная нумерация
Выставить номера всех печатных листов совсем несложно. Первоначально, конечно, следует открыть файл, в котором будет осуществляться постраничный порядок. В верхней части панели инструментов необходимо найти «Вид», по умолчанию приложение сопровождается обычным видом, в подменю необходимо выбрать «Разметка».
После этого на экране можно наблюдать, как документ разделён постранично. Если пользователя всё устраивает, нет необходимости что-то редактировать, необходимо перейти в раздел «Вставка» и выбрать там «Колонтитулы».
Активировав этот пункт, на экране появляется контекстное меню , позволяющее осуществлять работу с колонтитулами. В предлагаемом перечне нужно найти фразу «Номер страницы», кликнув по ней.
Если все действия были осуществлены правильно, то в Excel появится такой текст, как «&[Страница]». Это будет обозначать, что номера были успешно добавлены в табличный редактор. Следует заметить, что, кликнув по этому тексту, он сразу изменится и покажет постраничный порядок. Если же в этом месте отсутствует информация, то увидеть нумерацию не удастся, поскольку пронумеровать удаётся только заполненные постраничные пространства.
Выполнив на практике все действия, описанные в рекомендациях, как пронумеровать страницы в Excel, становится понятно, что никаких проблем не возникает при необходимости проставить номера.
Как пронумеровать с определённого места
Иногда возникает необходимость осуществлять нумерацию не с первого листа, а чаще всего со второго. Это характерно, когда пользователь выполняет курсовую или дипломную работу, в которой в самом начале предполагается размещение титульного листа. Чтобы безошибочно сделать нумерацию при таких условиях, полезно изучить советы опытных пользователей, как проставить номера страниц в Экселе, начиная со второго листа.
Нумерация с определённого места
Если необходимо убрать нумерацию с самого начала, необходимо в конструкторе колонтитулов найти «Особый колонтитул на первой стр.», после чего рядом установить галочку. Теперь только именно здесь колонтитул будет подлежать изменению, остальные останутся нетронутыми. Удалить порядковый указатель вручную теперь будет достаточно легко, кликнув по нему и нажав Delete.
На практике становится всё понятно, и даже неопытный пользователь сможет рассказывать таким же неопытным сотоварищам, как убрать нумерацию документа в Экселе.
Однако в некоторых случаях возникает специфическая необходимость , когда порядковый указатель необходимо выставлять даже не со второй, а с седьмой или какой-либо другой позиции.
Для того чтобы номера были пропечатаны не сразу, а начиная с какого-то определённого листа, необходимо зайти в «Параметры страницы», после чего перейти во вкладку «Страница». В нижней части важно найти текст «Номер первой страницы», по умолчанию там выставлено «авто», что соответствует тому, что постраничный порядок будет осуществляться с первого листа. Если же необходимо внести изменения, то вместо слова «авто» выставляется числовой показатель, указывающий, с какого печатного листа будет проставлен порядковый показатель.
Итак, пронумеровать постранично в Excel, пользуясь инструментами самого офисного приложения несложно. Достаточно ознакомиться с рекомендациями, следуя которым пройти практический путь по выставлению порядкового постраничного счёта.
Каждая книга Excel содержит по меньшей мере один или несколько листов. Если вы работаете с большим количеством данных, то использование листов будет очень полезным с точки зрения организации и удобства работы с большим количеством данных в вашем документе.
В этом уроке вы узнаете, как переименовать лист и изменить цвет ярлыка листа, как добавить, удалить, скопировать, и переместить листы. Более того, вы узнаете, как сгруппировать и разгруппировать листы, закрепить столбцы и строки так, чтобы они всегда были видимы, когда вы прокручиваете лист.
Работа с листами
Когда вы открываете новую книгу Excel, в ней по умолчанию есть три листа. По умолчанию же, они называются Лист 1 , Лист 2 и Лист 3 . Чтобы систематизировать информацию в книге и облегчить навигацию, вы можете переименовать и даже изменить цвет ярлыка листов. Также вы можете добавить, удалить, передвинуть и скопировать листы.
Чтобы переименовать лист:
Чтобы создать новый лист:
Кликните по иконке Вставить лист. Появится новый лист.
Вы можете изменить настройки для количества появляющихся в книге по умолчанию листов. Чтобы получить доступ к настройкам, перейдите во всплывающее меню и нажмите Параметры.
Чтобы удалить лист:
Листы могут быть удалены из книги, даже если они содержат данные.
- Выберите лист, который нужно удалить.
- Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку листа. Появится контекстное меню.
- Выберите Удалить. Выбранный лист будет удален из книги.
Чтобы скопировать лист:
Чтобы переместить лист:
Чтобы перекрасить ярлык листа:
Вы можете перекрасить ярлычки листов, чтобы систематизировать информацию и облегчить навигацию по книге.
Группировка и разгруппировка листов
Вы можете работать с каждым листом отдельно или с несколькими листами одновременно. Листы могут быть объединены в группу. Любые изменения, сделанные с листом в группе, будут применены и к остальным листам этой группы.
Чтобы сгруппировать листы:
Пока листы сгруппированы, можно перейти к любому из них и внести изменения, которые появятся на всех листах группы. Если вы щелкнете по ярлычку листа, который не включен в группу, то все ваши листы разгруппируются. Вы сможете перегруппировать их.
Чтобы разгруппировать все листы:
- Кликните правой кнопкой по ярлычкам листов. Появится контекстное меню.
- Выберите Разгруппировать. Листы будут разгруппированы.
Закрепление областей листа
Возможность закрепить определенные строки или столбцы на листе может быть очень полезной функцией Excel. Она называется закрепление областей. Когда вы закрепляете области, вы выбираете строки или столбцы, которые будут оставаться видимыми даже тогда, когда вы прокручиваете содержимое листа. Это особенно полезно при работе с большими листами.
Чтобы закрепить строки:
Столбцы закрепляются аналогично строкам.
Чтобы закрепить столбцы:
- Выделите столбец справа от тех, которые нужно закрепить. Например, если вы хотите закрепить столбцы A и B, то нужно выделить столбец C.
- Кликните по вкладке Вид.
- Выберите Закрепить области.
- Справа от закрепленных столбцов появится черная линия. Прокрутите лист по горизонтали, и вы увидите, что закрепленные столбцы остаются на месте.
Чтобы открепить области:
- Кликните по команде Закрепить области. Появится выпадающее меню.
- Выберите Снять закрепление областей. Закрепление с областей будет снято, а черная линия исчезнет.
Практикуйте!
- Откройте существующую Excel 2010 книгу.
- Создайте новый лист.
- Измените название листа.
- Удалите лист.
- Переместите лист.
- Скопируйте лист.
- Попробуйте группировать и разгруппировать несколько листов.
- Попробуйте закрепить и открепить столбцы и строки.
В предыдущих уроках мы перемещали листы только внутри файла одной книги. Перемещение и копирование данных в Excel это одна из часто используемых процедур в рабочих процессах.
На этом уроке будем перемещать и копировать листы в другие файлы открытых книг. При управлении данными документов очень часто приходится переносить их из одной рабочей книги в другую. Чтобы целостность данных сохранялась лучше переносить целый лист, а не просто копировать его содержимое. Так быстрее, качественнее и менее затратно по времени.
Перемещение и копирование листа Excel в другую книгу
Чтобы скопировать лист в Excel в другую книгу, откройте как минимум 2 файла. На одном из них выберите лист, который будем копировать в другой файл. Для этого:
Таким образом, нам удалось вставить лист из другой книги Excel (из другого файла).
Перемещение листа Excel в другую книгу выполняется аналогичным способом. Просто если не отметить галочкой «Создать копию», то после нажатия кнопки OK, лист не скопируется, а переместиться.
Часто задаваемые вопрсы по
Excel.
Формулы в Excel не считают, выходит решетка.
Когда число большое и не входит в ячейку, в этой ячейке появляется вместо числа решетка, но формула все посчитала.
Достаточно расширить столбец и число появится.
Иногда решетка появляется потому, что после запятой много цифр стоит. Тогда настройкой ячейки убрать лишние цифры после запятой. Читайте статью «Число Excel. Формат ».
Есть еще способ - «автоподбор ширины
», но тогда уменьшится это число в ячейке, но не изменится размер самой
ячейки.
В нижней ячейке уменьшилось только число, ячейка не изменилась.
Функцию вызвать так: правой мышкой на выделенной ячейке (диапазоне) вызываем контекстное меню, затем «Формат ячеек» -> «Отображение» ставим галочку напротив «автоподбор ширины».
Ещё вариант установить автоподбор ширины ячеек в Excel
. Здесь увеличивается размер ячейки.
Написали такой текст в ячейке Н1, но он длинный и не помещается в одну ячейку.
Быстро увеличить ширину ячейки
Excel
можно, нажав два раза левой мышкой по границе между столбцами Н и I с троке с адресами столбцов, т.е. между основной ячейкой, в которой писали и следующей ячейкой, на которую зашел текст. Столбец станет шире, по размеру предложения.
Получилось так.
Автоподбор высоты строки Excel.
Если нужно увеличить высоту строки, то нажимаем два раза левой мышкой по нижней границе ячейки в столбце адресов строк. Если не срабатывает из-за настроек Excel, то установите в ячейках формат "Переносить по словам".
Получилось так.
Если текст изменили на другой, короткий, а высота ячейки осталась большой, нажмите на нижнюю границу ячейки в столбце с адерами строк два раза левой мышкой и высота ячейки Excel уменьшится.
О других разных и быстрых способах изменения размера ячеек, столбцов, строк, автоподбора по содержимому ячеек, читайте в статье "Как изменить ширину столбца, высоту строки в Excel ".
Пропали закладки листов Excel.
Как добавить лист в Excel.
Возможно, листы скрыли. Закладка «Главная» -> «Формат» -> «Скрыть или отобразить» -> « Отобразить лист».
Если в книге много листов или длинное название листа на ярлыке, то часть ярлыков листов не видно на экране. Чтобы найти, открыть такой лист, нужно воспользоваться кнопками – стрелочками внизу слева таблицы.
- нажимаем на эту стрелку с черточкой и таблица сдвинется влево на первый лист.
- эта стрелка сдвинет таблицу вправо на последний лист.
-эта стрелка без черточки сдвинет таблицу влево на один лист.
- эта стрелка сдвигает таблицу вправо на один лист.
Например.
Здесь 8 листов, а нужно создать еще один лист, но значок скрыт. Чтобы его увидеть, нужно нажать на стрелку, чтобы таблица сдвинулась вправо.
Получилось:
Таблица сдвинулась вправо, и появился значок , нажав на который появится новый лист (создали новый лист).
Ярлык подписанный «Лист5»- это новый лист.
Как перейти на другой лист в Excel.
Нажмите правой мышкой на стрелках, передвигающих листы. Внизу справа от названия листов. В появившемся слева внизу таблицы списке выберите нужный лист, нажмите левой мышкой на него и сразу перейдете на этот лист.Смотрите выше в этой статье. Эти стрелки обведены черным прамоугольником.
Ещё один способ - это сделать на первой странице книги содержание. Как сделать содержание в Excel, читайте в статье "Оглавление в Excel" .
Как таблицу с формулами копировать в новую книгу?
Смотрите статью «Копирование в Excel ».
Сколько ячеек в таблице
Excel?
Зависит от оперативной памяти и ресурсов системы. Но примерно столько: c
трок – 65536, столбцов – 256, ячеек в строке – 256, символов в одной ячейке - 32000. Итого примерно 16 777 216 ячеек на листе.
Как распечатать чистую таблицу.
Как в Excel настроить печать, чтобы печатались все линии таблицы.
Чтобы распечатать незаполненную таблицу, нужно начертить границы
. Закладка "Главная" -> "Шрифт" -> кнопка "Границы". Выбираем "Все границы",нажимаем. Появится такая таблица.
Распечатать.
Так же и в заполненной таблице нужно нарисовать границы ячеек. Можно быстро изменить размер ячеек, ширину столбцов, выстоу строк. Читайте в статье "
В рамках данной заметки, я расскажу вам как добавить лист в Excel несколькими методами.
Электронные таблицы Excel это весьма удобный инструмент, позволяющий в одном файле хранить разнородные данные в отдельных листах. К примеру, в одном список гостей, а в другом необходимые продукты и напитки. По умолчанию, в каждой созданной книге доступно 3 таких листа. Но, что делать, если вам нужно добавить еще листы?
Кажется банальным, но такой вопрос может оказаться не столь простым для начинающих пользователей. Поэтому рассмотрим его подробнее для Excel 2003, 2007, 2010, 2013 и 2016.
Примечание : Заметка предназначена для тех, кто только начинает, однако может быть полезна и опытным.
Как добавить лист в Excel - методы
Рассмотрим 4 наиболее известных метода.
Добавляем лист в Excel с помощью горячей клавиши:
Это, пожалуй, самый простой и быстрый метод. Чтобы добавить лист, достаточно нажать комбинацию клавиш "Shift + F11". Лист появится слева от того, который был активен в текущий момент.
Вставляем лист в книгу Excel с помощью специальной кнопки:
Если внимательно посмотреть на панель с листами, то можно заметить, что справа от последнего листа имеется небольшая иконка (в поздних версиях плюсик в кружочке). Соответственно, если щелкнуть левой кнопкой мышки по этой иконке, то в книгу Excel добавиться лист, а сама кнопка сдвинется вправо.
Лента Excel 2007, 2010, 2013, 2016:
Нужно переключиться в ленте меню во вкладку "Главная". Затем найти область "Ячейки". Там будет кнопка "Вставить" со схематической иконкой добавления строки. Если щелкнуть по ней, то перед выбранной ячейкой добавиться строка. Однако, если раскрыть меню этой кнопки, то в самом низу менюшки можно увидеть "Вставить лист".
Добавляем лист в Excel с помощью контекстного меню:
Если щелкнуть правой кнопкой мыши по панели с листами, то откроется небольшое контекстное меню, где необходимо выбрать пункт "Вставить...". После этого откроется окно с мастером добавления. Убедитесь, что находитесь во вкладке "Общие". Выберите пункт "Лист" и нажмите кнопку "ОК". Окошко закроется, а перед активным листом (где щелкнули правой кнопкой мыши) появится еще один лист.
Примечание : Обратите внимание, что в этом окошке есть много интересных вариантов (к примеру, во вкладке "Решения" имеются готовые шаблоны). Но, советую изучать их в пустом файле.
В Excel нет листов, что делать?
Иногда, пользователи сталкиваются с такой проблемой, что в нижней части окна Excel, где должны быть перечислены все листы, попросту нет панели (только горизонтальная полоса прокрутки). В этом случае не стоит переживать, это не ошибка файла или программы, а просто лишь специфически выставленные настройки. И как их корректно указать сейчас и рассмотрим.
В Excel 2003 . Откройте в верхнем меню "Сервис", затем выберите пункт "Параметры". Убедитесь, что находитесь во вкладке "Вид", затем поставьте галочку у "Показывать ярлычки листов".
В Excel 2007 . Откройте главную кнопку меню (вверху слева), затем щелкните по "Параметры Excel". Перейдите в "Дополнительно", а затем выставьте галочку у "Показывать ярлычки листов".
В Excel 2010, 2013, 2016 . Раскройте меню "Файл" и выберите "Параметры". Перейдите в "Дополнительно" и установите галочку напротив "Показывать ярлычки листов".
После этого панель листов в нижней левой части должна появиться.
