Как сделать обычный вид яндекс браузера. Табло в Яндекс.Браузере: особенности работы
Табло Яндекс Браузера открывается при щелчке в адресной строке или при открытии новой вкладки.
По-умолчанию Табло Яндекс браузера показывает самые посещаемые вами сайты . Но также вы можете закреплять на табло нужные именно вам страницы и задавать порядок их отображения.
Как добавить нужный сайт на Табло Яндекс браузера
В открытом Табло в нижней правой его части находим и жмем кнопку ДОБАВИТЬ . Появится пустая строка, куда вас попросят ввести адрес страницы, которую вы хотите отображать в Табло. В качестве подсказки под этой пустой строкой также отображаются сайты, которые вы в недавнее время часто посещали и сайты недавно посещенные. Выбрав один из них, вы также добавите его на свое табло.
На момент написания данного поста имеется возможность добавления до 20 табов (элементов).
По умолчанию на первых местах Табло Яндекс Браузера отображаются самые посещаемые вами сайты. Таким образом, порядок плиток может изменяться в зависимости от частоты просмотра вами добавленных туда сайтов. Но вы можете закрепить отображение элементов на определенном месте , перейдя в режим редактирования и изменяя положение иголочки (простите, не знаю, как правильно обозвать используемую там штуковину) на вертикальное, как бы прикалывая сайт. А сами плитки вы можете перетаскивать мышкой для упорядочивания элементов в нужной последовательности.
Настройка фоновой картинки вкладки с Табло
В нижней левой части открытого Табла есть кнопки для выбора фона из предлагаемого набора. Также имеется возможность задать в качестве фона персональное изображение. Думаю, что методом ТЫКА у вас без проблем получится разобраться с этой настройкой.
В последних версиях Яндекс.Браузера отсутствуют визуальные закладки. Некоторых пользователей первоначально огорчил данный момент. Однако, не стоит расстраиваться, ведь функции виджетов выполняет Табло яндекс браузер.
Что такое Табло
Эта панелька появляется, если вы откроете новую вкладку или поместите курсор в умную строку. Если табло яндекс браузера не работает, то, скорее всего, появились проблемы в браузере, так как это встроенный элемент интернет-обозревателя. Он представляет собой восемь блоков. Кроме того, здесь расположены полезные ссылки, среди которых История, Закладки, Недавно закрытые страницы.
На Табло по умолчанию установлены виджеты различных сервисов Яндекса, что очень удобно. К примеру, здесь можно просмотреть погоду, пробки и пр . Со временем блоки будут заполняться иконками наиболее посещаемых веб-страниц. При желании, пользователь сможет закрепить в панели те сайты, которые он сам хочет.
Настройки Табло
Несмотря на то, что панель быстрых закладок является очень удобным инструментом, есть те, кто хочет убрать табло в яндекс браузере. В интернет-обозревателе имеются настройки, благодаря которым можно отключить его появление при нажатии на Умную строку. Для этого необходимо перейти в Настройки. Откроется страница, на которой необходимо найти блок, отвечающий за внешний вид обозревателя. Здесь снимаем галочку рядом с пунктом, предлагающим показывать панель при клике на умную строку. После этого вы сможете убедиться, что у вас пропало табло в яндекс браузере. Точнее говоря, оно будет появляться только при открытии новой вкладки.
Если же в яндекс браузер не отображается табло, то, возможно, вам придется . Скорее всего, данная неприятность произошла в результате атаки вредоносных программ. Встречается и такая проблема, у тех, у кого установлен яндекс браузер, не синхронизируется табло. Причиной этого может быть устаревшая версия обозревателя. Следует проверить наличие обновлений для приложения вручную. Как это сделать вы узнаете .
Что делать, если исчезло табло в яндекс браузере, мы с вами узнали. Теперь подробнее рассмотрим настройку этой панели. Для того чтобы работать с ней, необходимо открыть режим редактирования. С данной целью открываем Табло и нажимаем надпись Настройка. После этого у вас появилась возможность прикреплять, удалять, менять местами виджеты. Также можно изменять город и регион в сервисах от Яндекса.
Нужно отметить, что настройки табло в яндекс браузере достаточно простые. Для того чтобы добавить сайт, откройте инструмент и кликните на соответствующую кнопку. Перед вами появится окно, в котором будет предложено ввести адрес ресурса. Если вы не хотите вводить его вручную, то можете найти его в разделе Недавно посещенные. Кроме того, вам будет предложены наиболее популярные ресурсы, в число которых входят социальные сети, почтовые службы и пр. Кстати, на виджете можно будет настроить отображение информации о получении новых сообщений. Для этого зайдите в настройки табло и активируйте опцию Информер.
Если же у вас нету табло в яндекс браузере, то, скорее всего, вы пользуетесь . Хотя некоторые считают, что версия с обычной визуальной панелью закладок была значительно лучше. Ее преимущество можно отметить лишь в том, что прикреплять виджетов можно было большое количество. В Табло есть ограничение в виде 20 виджетов. Несмотря на это, оно достаточно удобное для работы и вполне может пригодиться при различной деятельности в сети, в чем вы можете сами убедиться.
Для повышения уровня взаимодействия с обозревателем можно произвести несколько настроек. Это поможет сделать более удобным именно для вас. Предлагаем несколько основных настроек для персонализации программы.
Смена стартовой страницы
По умолчанию при запуске браузер для вас показывает Табло , которое отображает самые часто посещаемые страницы именно вами. Если вы не используете Табло , то можете сменить его на главную страницу Яндекса или на восстановление всех вкладок, которые были открыты в прошлый раз. Последний вариант наиболее предпочтителен, ведь вам не придется раз за разом открывать любимые сайты.
Для смены стартовой страницы нажмите на кнопку с тремя горизонтальными полосками, выберите «Настройки » и найдите параметр «С чего начинать ».
Смена папки загрузки файлов
Если вы часто , и вам надоело вручную указывать путь для сохранения этих файлов, то просто смените стандартную папку Загрузки на другое место, например, на рабочий стол.
Для смены папки загрузки файлов нажмите на кнопку с тремя горизонтальными полосками, выберите «Настройки », нажмите «» и найдите параметр «Загрузки ».
Смена размера шрифта и масштаба страниц
Если вас не устраивает размер шрифта или хочется , а не увеличивать их каждый раз самостоятельно, то можете сделать это в настройках.
Для смены шрифта и масштаба страниц нажмите на кнопку с тремя горизонтальными полосками, выберите «Настройки », нажмите «Показать дополнительные настройки » и найдите параметр «Веб-содержимое ».
Отображение значка сайта на панели закладок
Если вам удобнее ориентироваться на значки сайта, чем читать название закладки, то нажмите на кнопку с тремя горизонтальными полосками, зайдите в «Настройки », найдите раздел «Показывать панель закладок » и поставьте флажок рядом с «Показывать иконки ».
Включение режима Турбо
Этот режим уже и позволяет быстрее загружать страницы, если замечает медленное соединение интернета. Чтобы включить режим Турбо , нажмите на кнопку с тремя горизонтальными полосками, зайдите в «Настройки », найдите раздел «Турбо » и выберите наиболее подходящий пункт. Если вы используете не безлимитный тарифный план, то для экономии трафика можете выставить значение «Всегда включен ». Также вы можете поставить флажки рядом с параметрами «Уведомлять об изменении скорости соединения » и «Сжимать видео ».
Смена браузера по умолчанию
Если доселе вы использовали иной браузер, но сейчас решили перейти на Яндекс.Браузер, то установите его браузером по умолчанию, чтобы все ссылки открывались через него.
Для установки Яндекс.Браузера браузером по умолчанию, нажмите на кнопку с тремя горизонтальными полосками зайдите в «Настройки », найдите раздел «Браузер по умолчанию » и нажмите кнопку «Сделать Яндекс браузером по умолчанию ».
Над этой кнопкой находится другая кнопка - «Скопировать закладки и настройки из другого браузера ». Нажав ее, вы можете перенести все закладки, историю поиска, пароли, автозаполнение форм и др. из вашего предыдущего браузера в Яндекс.Браузер.
Теперь вы можете дополнить браузер дополнениями, чтобы пользоваться им было еще удобнее.
У Яндекс.Браузера как такого небольшой магазин с приложениями, зато там собрано самое основное и полезное для серфинга в сети. Чтобы зайти в Дополнения, нажмите на кнопку с тремя горизонтальными полосками и выберите параметр «Дополнения ». Здесь вы можете ознакомиться с наиболее полезными приложениями, установить необходимые. Внизу страницы есть кнопка «Каталог дополнений Яндекс.Браузера », там вы можете поискать что-то полезное для себя. Ну а поскольку Яндекс.Браузер работает на движке Google Chrome, то все приложения для этого браузера также будут работать и в Яндекс.Браузере. Ссылка на магазин расширений Google Chrome.
Как настроить Яндекс браузер?
Больше 5 лет назад специалисты из Google создали простой и функциональный браузер Chrome, он работал на одноимённой платформе Chromium. Она находилась в свободном доступе, поэтому все желающие могли использовать ее для создания своего браузера. Разработчики из Яндекс так и поступили, результат оказался необычным, продукт Яндекс работал быстрее, чем Chrome, да и функций в нем оказалось больше.
В сегодняшнем небольшом выпуске я расскажу, как настроить яндекс браузер, и какие функции в нем есть. Кроме того, вы узнаете, как изменить внешний вид обозревателя, выставить поисковые системы и т.д. Я работаю именно с этим браузером, поэтому в сегодняшней статье вы получите расширенную информацию.
Основные конфигурации вы будете менять в основном меню обозревателя, в последней версии (от 21.10.2016) оно выглядит следующим образом. Чтобы попасть в меню вам необходимо кликнуть в правом верхнем углу на значок с тремя полосками – вы сразу его заметите. После этого появится меню:
Сразу переходим в «Настройки». В окне вы увидите множество компонентов. Обратите внимание на следующие параметры, если до этого вы не углублялись в возможности браузера.
Итак, прежде всего, а счего нам собственно начинать настраивать Яндекс браузер? В этом пункте можно выбрать, какие страницы будут открываться при старте обозревателя. К примеру, можно начинать работу с чистого листа или сохранить незакрытые во время предыдущей сессии вкладки.
— Настройки внешнего вида. По умолчанию все параметры будут активированы. Если вам мешают нововведения, которые появились после недавнего обновления, отключите их. Мне например, не нравится новая лента «Дзен», поэтому я снял флажок с этого пункта.
— Показывать панель закладок. Изначально стоит «Никогда», вы можете всегда видеть ваши закладки на панели или только на табло при открытии пустой вкладки. При необходимости можно сделать так, чтобы отображались значки сайта – так вы быстрее сориентируетесь и найдете нужный сайт.
— Синхронизация. Это важная функция для тех пользователей, которые используют Яндекс браузер на разных устройствах. Вам необходимо создать бесплатную учетную запись и авторизоваться в системе. При входе в учетную запись все ваши настройки и закладки будут переноситься на другие устройства. То есть на компьютере, ноутбуке и даже телефоне будет одинаковый браузер – это очень удобно.
— Браузер по умолчанию. Вы используете обозреватель Яндекс в качестве основного брауезра? Тогда поставьте флажок напротив соответствующего пункта. Теперь все гиперссылки будут открываться именно в Яндексе.
— Пароли и автозаполнение. Обозреватель может сохранять ваши пароли к различным сайтам – это облегчает серфинг, так как вам не придется постоянно водить кодовые слова. По умолчанию автозаполнение включено, но если вам кажется такая функция небезопасной, то вы всегда можете отключить ее.
— Турбо. Незаменимая вещь для пользователей, на компьютере которых слишком низкая скорость соединения с интернетом. Поставьте, галочку напротив пункта «Автоматически запускать турбо при низкой скорости».
— Жесты мыши. Вы сможете быстро выполнять действия при помощи определенных жестов мыши. К примеру, чтобы вернуться на предыдущую страницу. Я даже приловчился к такому нововведению, но отзывы говорят о том, что мало кому понравилось такое нововведение.
Изменения в настройках вступают в силу сразу после внесения – вам не нужно перезагружать программу. Я перечислил основную часть, также вы можете самостоятельно изучить дополнительные параметры. А теперь перейдем к настройке Табло.
Табло в Яндекс Браузере
После запуска обозреватели или при открытии новой вкладки появляется специальный инструмент – табло, который перекочевал сюда из браузера Opera. На этой странице список часто посещаемых страниц и сайтов, добавленных в «Избранное». Также здесь есть кнопки быстрого доступа: расширения, история посещений, каталог файлов.
Чтобы с Яндекс браузером было удобнее работать, стоит настроить его под себя:
Нажимаем на кнопку «Настроить», она находится под визуальными вкладками в правой части дисплея. Изначально на табло расположено много модулей – удалите лишние.
После этого подтвердите свое действие кнопкой «Готово», теперь необходимо нажать на «Добавить».
Теперь вы можете добавить новый элемент на табло – вставьте ссылку или выберите нужный сайт и «Недавно посещенные» или «Популярные».
Таким образом можно поместить все необходимые закладки на Табло – это гораздо удобнее, чем постоянно заходить в раздел «Закладки», который расположен в настройках обозревателя. При необходимости вы можете разместить ссылки прямо над поисковой строкой. С табло разобрались, идем дальше. Далее предлагаю вам ознакомиться со следующим видео:
Работа с расширениями
Итак подводя итог сегодняшнего выпуска, как настроить яндекс браузер, если Вам недостаточно стандартных функций браузера от Яндекс? Тогда вперед за расширениями.
Они представляет собой специальные модули, которые создаются сторонними разработчиками для разных задач. Изначально в браузере уже стоит несколько плагинов – это сделано для того, чтобы пользователь разобрался в их работе. Чтобы включить расширения, необходимо зайти в раздел «Дополнения». Здесь вы увидите список всех расширенных, которые установлены в браузеры. Некоторые из них могут быть активны, а другие – выключены. Запускать и отключать работу расширений вы можете при помощи специальных переключателей.
Несмотря на усилия разработчиков создать интерфейс Яндекс – Браузера интуитивно понятным, зачастую сложно сразу догадаться где в настройках включать или отключать те или иные элементы управления. Так обстоит дело с исчезнувшим элементом “Табло”.
Табло – специальная область сверху браузера, где расположены миниатюрные изображения сайтов или логотипов. Так как область занимает приличное место, её сделали такой, что она то появляется, то исчезает. Момент появления и исчезновения разработчики попытались спрогнозировать основываясь на действиях пользователя.
Так, если пользователь желает попасть на какой-либо сайт, он начинает писать в строке адреса URL, в этот момент программа считает, что самое время показать Табло, ведь этот сайт возможно уже представлен на нём.
Если оно исчезло
Как только сайт начинает подгружаться – Табло исчезает. Вернуть его можно начав посещение нового ресурса. Об этом подробнее – ниже.
Как его вызвать
Табло появляется только если пользователь изъявляет намерение посетить какой-нибудь портал. Это намерение предполагает совершения одного из двух действий:
- Открытие новой вкладки;
- Написание адреса ресурса в строке Яндекс Браузера.
Эти действия и являются как бы командами, которые алгоритм программы использует для того, чтобы открыть “Табло”.
Таким образом нет смысла искать его где-то в настройках, начните писать адрес – и оно появиться.
Можно ли его растянуть
Насколько мне известно нет возможности увеличить “Табло”. Разработчики не заложили эту возможность в обозреватель. Не получится и добавить больше сайтов – максимальное их число ограниченно 18.
Элементы управления
Для того чтобы настроить “Табло” необходимо перейти в режим редактирования. Снизу в окне можно видеть ссылку “настройка”, при её нажатии “Табло” переводится в режим редактирования – возле каждой миниатюры появляются графические элементы управления – иконки закрепления/открепления (в виде стилизованного замка) и иконка удаления (крестик). Также можно менять местами виджеты путем их перетаскивания.
Запретить появление
В официальном разделе помощи Яндекса сказано:
Если вас раздражает появление “Табло” можно его удалить. Для этого нужно перейти в настройки Яндекс — Браузера и найти модуль, отвечающий за внешний вид. В нём отключить опцию “Открывать Табло”.
Я сколько не пытался найти эту опцию не нашел. Скорее всего эту возможность убрали в новых версиях браузера.
Оно куда-то делось
Если “Табло” не открывается, значит вы отключили его в настройках. Смотрите предыдущий пункт статьи и сделайте обратные действия – включите опцию “Открывать Табло”.
Изменить фон
Табло нельзя сделать прозрачным. Такой возможности не предусмотрено (насколько я владею информацией). Более того работа с фоном также была прекращена – я не вижу в своем браузере кнопок по редактированию фона, хотя в инструкции в разделе помощи Яндекса они описаны. Это значит, что данная возможность уже утрачена в новых версиях.
Не сохраняется в облаке
Синхронизация “Табло” не происходит по очень простой причине – эту возможность разработчики Яндекса предпочли убрать исходя из своих соображений.
Both comments and trackbacks are currently closed.
