Не расширяется экран на 2 монитора. Разное положение панели задач. Физическое соединение устройств
Подключение двух мониторов к компьютеру или ноутбуку может потребоваться по самым разным причинам. Как правило, это делают в профессиональных целях – для удобства монтажа видео, обработки фотографий или работы с текстами. Однако полезным это может быть и рядовому пользователю – на одном мониторе можно играть, а на втором – пользоваться интернет-браузером.
Осуществить подключение сможет даже самый неопытный пользователь – нужно лишь правильно подобрать оборудование, а обнаружить и настроить второй монитор операционная система сможет сама. Проблема может возникнуть только в том случае, если при подключении монитора к ноутбуку стандартный дисплей отключается, или же на обоих экранах появляется одинаковое изображение. Как вывести на мониторы разную картинку?
Этапы подключения второго монитора
Всю процедуру подключения можно разделить на две основные части: аппаратную и программную. На первом этапе пользователю необходимо узнать, какая в его компьютере установлена видеокарта и какие на ней есть интерфейсы подключения. В зависимости от компьютера разъемов может быть один или несколько; они могут быть разных типов – в таком случае понадобится переходник или разные мониторы.
Программная часть, как правило, исполняется автоматически. После подключения второго монитора к свободному разъему на видеокарте любая современная операционная система самостоятельно запустит процесс обнаружения нового оборудования и переведет на него видеопоток. Если это не происходит, запустить обнаружение пользователь может вручную.
Итак, в первую очередь нужно осмотреть установленную в компьютере видеокарту. Каждому из подключаемых мониторов понадобится свой разъем; как правило, на дискретной карте можно найти по крайней мере два выхода. Если же второго разъема нет, проблему можно решить разными способами:
- приобрести новую графическую плату с несколькими интерфейсами – это может быть весьма накладно, но в дополнение компьютер получит больше ресурсов для обработки видео;
- установить вторую видеокарту подешевле, если это позволяет конструкция материнской платы и корпуса компьютера – должен иметься свободный слот и достаточное количество места;
- использование разветвителя видеосигнала – бюджетный вариант, который может, однако, несколько испортить качество изображения, если раздваивается старый аналоговый интерфейс.
В случае, если планируется подключение второго экрана к ноутбуку, вариантов практически нет – замена видеокарты легко встанет в половину стоимости компьютера, а установка второй платы чаще всего невозможна. В таком случае лучше всего сразу подбирать ноутбук с дополнительным видеоинтерфейсом, желательно цифровым.
Разнообразие интерфейсов
Чтобы без проблем подключить монитор к компьютеру, разъемы на них должны быть одного типа; иногда можно воспользоваться переходником, но при этом неизбежна потеря качества. Выбор интерфейса можно сделать из следующего списка:
- VGA (D -Sub ) – старый аналоговый интерфейс, предназначенный для передачи картинки в небольшом разрешении и невысоком качестве;
- DVI -I и DVI -D – цифровой интерфейс низкого уровня, очень распространен – встречается на большинстве мониторов и видеокарт;
- HDMI – универсальный интерфейс (может передавать не только картинку, но и звук), встречается не только на компьютерах и мониторах, но и на телевизорах и игровых приставках;
- DisplayPort – современный вариант для подключения мониторов с разрешением 4k ;
- Thunderbolt – самый быстрый интерфейс, к которому можно подключить большое число мониторов без потери качества изображения.
Подключить что-то неправильно невозможно – все разъемы и штекеры имеют абсолютно разную конструкцию. Переходниками можно пользоваться только при соединении разъемов одного типа (например, аналогового VGA и DVI -I , передающего аналоговый сигнал вместе с цифровым). Для соединения аналогового интерфейса с цифровым нужен специальный прибор – ЦАП.
Вывести сигнал с ноутбука на монитор проще всего – придется подобрать только один монитор, соответствующий дополнительному видеоинтерфейсу. Сигнал при этом будет разделяться точно так же, как и в случае с обычным настольным компьютером. Возможным будет и выведение разной картинки на отдельный и встроенный экраны.
Настройка второго монитора
В большинстве случаев система сама определит новое оборудование и выведет на него изображение. Как правило, при подключении к ноутбуку на обоих экранах начинает отображаться одинаковая картинка, а при соединении второго монитора с настольным ПК рабочий стол удлиняется. Однако иногда это может не произойти. Прежде чем настраивать вывод разного изображения, следует разобраться с этой проблемой.
Включение второго монитора в любой версии системы Windows осуществляется через панель управления, в меню настроек экрана. Для регулировки предлагается три параметра:
- режим вывода изображения – на один или оба экрана, зеркальный, растяжение рабочего стола;
- разрешение экрана;
- ориентация – горизонтальная или вертикальная.
После этого на обоих мониторах будет общий рабочий стол. Это уже позволяет иметь разное изображение на разных экранах – для этого, конечно, придется запускать приложения в оконном режиме и размещать их в определенной области рабочего стола.
Создание двух независимых рабочих столов
Если необходимо иметь два отдельных рабочих стола, простого подключения мониторов к общей видеокарте будет недостаточно. Сделать это можно несколькими способами:
- подключить оборудование к современной карте с несколькими графическими процессорами и выбрать в настройках соответствующий режим;
- подключить каждый монитор к отдельной видеокарте;
- использовать специальное оборудование, подключаемое к одной видеокарте и разделяющее видеосигнал.
В последнем случае даже к ноутбуку можно подключить два монитора – в таком случае на них будет один большой рабочий стол, а на встроенном дисплее – второй.
Таким образом, разобраться с подключением и настройкой второго монитора сможет даже неопытный пользователь.
Видеоурок по настройке
Вконтакте
Подключение второго монитора к компьютеру дает несколько важных преимуществ, которые позволяет повысить производительность труда за компьютером. Например, вы можете открыть разные программы на двух разных мониторах и работать с ними параллельно. Но, многие пользователи считают, что это слишком сложная процедура и поэтому отказываются от такой идеи. На самом деле подключить второй монитор очень просто и в данном материале вы узнаете, как это делается.
Изучаем способы подключения второго монитора к компьютеру
Если у вас возникла необходимость подключить второй монитор к компьютеру, то первое что нужно сделать, это убедиться, что ваш компьютер это позволяет. Для того чтобы подключить второй монитор у вас должна быть установлена видеокарта с двумя (или больше) видеовыходами.
Практически все современные видеокарты оснащаются двумя видеовыходами, так что с этим не должно быть проблем. Если же в вашем системном блоке вообще нет видеокарты, и вы используете интегрированную графику, то подключить второй монитор не получится. В таком случае для создания конфигурации с двумя мониторами вам придется покупать дискретную видеокарту.
Что касается видеовыходов, то они могут быть нескольких типов: , VGA, или . Причем видеокарта может иметь любое сочетание этих видеовыходов в любом количестве. Но, в большинстве случаев на видеокарте бывает два DVI выхода или один DVI и один VGA. На более дорогих моделях видеокарт встречаются дополнительные видеовыходы DisplayPort и HDMI.
Видеовыходы на видеокарте. Слева на право: DisplayPort, HDMI и два DVI
Для подключения второго монитора совсем не обязательно, чтобы на видеокарте было два одинаковых видеовыхода. Вы вполне можете подключить один монитор к DVI, а второй к VGA.
Также нужно учитывать, что далеко не каждый монитор поддерживает все возможные видео интерфейсы. Как правило, не дорогие мониторы имеют только один DVI вход. На некоторых самых дешевых моделях мониторов вообще может быть только один VGA вход. Поэтому заднюю часть монитора также нужно осмотреть.
Подключаем второй монитор к компьютеру и настраиваем
Сам процесс подключения очень прост. Все что вам нужно это иметь подходящий кабель и соединить с его помощью монитор и компьютер. Для подключения второго монитора даже не нужно выключать компьютер.
Если на компьютере есть свободный DVI выход и монитор поддерживает подключение с помощью данного видео интерфейса, то для соединения компьютера с монитором нам понадобится DVI кабель.
Для VGA, DisplayPort или HDMI видеовыходов понадобятся другие кабели с соответствующими названиями. Найти и приобрести нужный кабель можно в любом магазине с компьютерной или телевизионной техникой.
В некоторых случаях возможны ситуации, когда на компьютере и на мониторе не будет одинаковых видео портов. В таком случае нужно воспользоваться переходником c видео интерфейса на другой.
Переходники с DVI на HDMI и с DVI на VGA
После подключения второго монитора к компьютеру, на экране подключенного монитора должно появиться то же изображение, что и на первом мониторе. Другими словами оба мониторы будут дублировать друг друга. Для того чтобы второй монитор мог работать независимо от первого, его нужно настроить. Для этого кликаем правой кнопкой мышки по рабочему столу и выбираем пункт « ».
После этого перед вами откроется окно с настройками экрана. Для того чтобы второй подключенный монитор мог работать независимо от первого, нам нужно сменить режим работы мониторов с «Дублировать эти экраны» на «Расширить эти экраны».
После смены режима работы и сохранения настроек на втором мониторе должен появиться пустой рабочий стол. Теперь вы можете перемещать окна между мониторами и работать с двумя независимыми мониторами.
Кроме этого, в окне с настройками экрана можно поменять и другие настройки. Например, вы можете сменить разрешение или сменить расположение второго монитора относительно первого. Это делается простым перемещением иконок мониторов.
Например, по умолчанию второй монитор располагается справа от первого, если вы хотите расположить второй монитор слева, то это нужно указать в настройках, иначе перемещение окон между мониторами будет работать некорректно.
Вариантов, как подключить 2 монитора к одному компьютеру, всего три. Воспользоваться ими может практически любой пользователь, независимо от опыта применения компьютерной техники.
Хотя для самых эффективных вариантов придётся совершить определённые затраты. И, в любом случае, провести настройку системы и режима отображения данных.
Необходимость в двух мониторах
Существует множество вариантов использования одновременно двух дисплеев на одном компьютере.
В первую очередь, такая система с несколькими мониторами позволит держать полностью открытыми намного больше окон.
Для дизайнера, конструктора и фотохудожника увеличенная рабочая зона означает большую детализацию объектов.
Повышается эффективность работы и у пользователей, использующих графики и схемы – с двумя мониторами нет нужды постоянно переключаться между несколькими документами, которые удобно размещаются на одной, увеличенной вдвое, территории.
Ещё одна достаточно часто встречающаяся возможность применения двух экранов – игровые приложения. С их помощью обеспечивается лучший обзор по сторонам.
А для владельцев ноутбука дополнительный широкий экран (в качестве которого можно использовать даже плазменный телевизор) позволяет получить намного больше удовольствия от игры.
Пригодятся два экрана и программистам, давая им возможность наблюдать, как будет выглядеть результат их работы в нескольких браузерах.
В производстве, во время образовательного процесса и в офисе – каждое такое рабочее или учебное место может потребовать отображения информации с одного компьютера сразу на нескольких мониторах – это сэкономит и пространство (не придётся сидеть вдвоём у одного дисплея), и средства (нет необходимости в покупке ещё одного компьютера).
Этапы подключения
Первый этап подключения (физический) нескольких экранов достаточно несложен.
Для этого потребуется наличие на компьютере достаточного количества входов соответствующего типа, столько же кабелей и, при необходимости, переходники.
После этого система может и сама определить наличие двух устройств вывода информации и настроить изображение, или же вам понадобится провести настройку вручную, с помощью стандартных средств Windows (или другой ОС).
Способов физического подключения 2 мониторов всего три:
- С помощью видеокарты, имеющей несколько выходов (рис.3). Если компьютер приобретали для работы с графикой, а видеоплата достаточно современная и мощная, на ней уже может быть установлено несколько разъёмов – например, 2 HDMI или 1 VGA и 1 HDM. Если вход всего один, возможно, придется приобрести новую видеокарту;
2. Установка дополнительной видеокарты во второй слот материнской платы.
Такой вариант подойдёт при наличии на компьютере старого графического процессора, и отсутствии возможности покупки дорой новой платы с 2 входами;
3. Использование специального разветвителя (сплиттера). Такой способ самый недорогой и подойдёт для любого компьютера, однако может привести к снижению допустимых частот у мониторов.
Качество изображения уменьшится, что будет особенно заметно при запуске на экранах видео FullHD. Для работы со статическими картинками использование сплиттера вполне допустимо.
Совет: при использовании ноутбука возможность подключения второго монитора должна быть уже предусмотрена (в боковой части имеется дополнительный разъём). Менять видеокарту на многих переносных компьютерах не только дорого, но и нередко просто невозможно. Однако большинство современных ноутбуков и даже нетбуков по умолчанию имеют вход для подключения монитора.
Совместимость шнуров и входов. Порты
Для подсоединения мониторов к компьютерам обязательно требуется кабель для совмещения их разъёмов. Для двух дисплеев потребуется столько же кабелей подходящего типа.
Разъёмы могут быть следующими:
VGA. Ещё несколько лет назад это был стандартный разъём для большинства мониторов и компьютеров.
Сейчас для совмещения старого ПК и нового дисплея или, наоборот, устаревшего экрана и современного устройства, может потребоваться переходник;
DVI. Более современный интерфейс, обеспечивающий поддержку аналогового и цифрового сигнала;
HDMI. Разъём подходит для подключения компьютера к устройствам с чётким цифровым сигналам – например, к телевизорам и плазменным панелям.
Нередко встречается не только на ПК, ноутбуках и телеприёмниках, но даже на планшетах (в виде miniHDMI);
DisplayPort (mini DisplayPort) . Интерфейс, имеющий ряд преимуществ по сравнению даже с HDMI.
Встречается не слишком часто, однако позволяет подключать несколько экранов с большим разрешением (до 4К);
USB. Стандартный порт, встречающийся на компьютерах уже больше 15 лет. Не слишком подходит для передачи качественного изображения и нечасто встречается у мониторов.
Однако решает проблему совместимости, например, для ноутбука или нетбука с отсутствующими разъёмами для видео другого типа.
В основном, подключить кабель неправильно просто невозможно из-за большого количества различий в штекерах.
Единственная проблема, которая может при этом возникнуть – отсутствие подходящих переходников. И всё, что вам понадобится – найти и купить подходящие детали.
Для ноутбуков с разъёмом для монитора задача упрощается ещё больше.
А если компьютер требуется подключить к телевизору или монитору, расположенному на некотором расстоянии, стоит пользоваться WiFi-удлинителями.
Настройка мониторов
После того как к компьютеру были подключены 2 монитора, операционная система обычно быстро обнаруживает и самостоятельно настраивает оба.
И на каждом экране можно увидеть одно и то же изображение, что может быть удобно при передаче одинаковой информации группе пользователей.
Совет: при различном разрешении мониторов изображения на них автоматически подстраиваются. Поэтому желательно пользоваться экранами с одинаковым соотношением сторон (4:3 или 16:9).
Однако в некоторых случаях автоматической настройки не происходит – один монитор запускается нормально, второй показывает отсутствие сигнала.
Чаще всего так происходит из-за плохого сигнала (особенно, если используются разветвители на 2 монитора).
Ещё одна причина – отсутствие подходящих настроек операционной системы.
Для исправления неполадки следует совершить следующие действия:
- Открыть вкладку «Экран» – через меню «Пуск» (для W7 и выше) или через вкладку параметров в окне свойств рабочего стола (для W XP);
- Выбрать «Настройки разрешения экрана».
Если оба экрана подключены, настроены и работают нормально, вы увидите два изображения с номерами.
Здесь же можно настроить разрешение каждого дисплея и даже его ориентацию (например, повернув его набок и работая с изображением в портретном формате).
При затемнении одного из экранов следует нажать кнопку Найти / Find .
Если монитор был подключён правильно, система через некоторое время настроит его и даст возможность вывода информации.
Теперь можно нажать одновременно клавиши Win и P , после чего на экране можно будет увидеть панель настройки.
Выбирая пункт «Дублировать », вы получаете на каждом дисплее одинаковое изображение.
При выборе «Расширить » картинка увеличится на столько мониторов, сколько подключено к компьютеру.
Их может быть не только два, но и три или даже 9.
У ноутбуков для более удобного подключения и настройки дополнительного дисплея иногда присутствует специальная кнопка.
С её помощью можно переключать изображение с переносного компьютера на большой дисплей.
При этом ноутбук может показывать такое же изображение, часть картинки или вообще выключаться, если подключение было выполнено для повышения удобства использования устройства.
Два рабочих стола
Нередко возникает такая ситуация, когда на мониторах должно быть не дублированное или расширенное изображение, а две совершенно разных картинки.
Реализовать такую возможность средствами своего компьютера практически невозможно.
Для этого понадобится приобретать профессиональную (или дополнительную вторую, которая может быть обычной) видеокарту и организовать несколько независимых потоков информации.
Упросить задачу поможет специальный прибор, задача которого – подключение двух мониторов к одному компьютеру и организация двух рабочих процессов.
Устройство под названием Matrox DualHead2Go позволит работать с 2 дисплеями, даже имея маломощный графический процессор и аналоговый выход.
Кроме подключения самого адаптера, для его работы понадобится установка идущих к нему в комплекте драйверов.
При необходимости с помощью Matrox DualHead2Go можно подключить два монитора даже к ноутбуку.
Таким образом, мобильный компьютер получит сразу 3 дисплея, на 2 из которых будет показываться одна информация, а на третьем – другая.
Использование планшета
При желании, вы можете подключить в качестве дополнительного экрана не только полноценный монитор или телевизор, но и обычный планшет.
Для этого потребуется установка одного из двух приложений:
- ScreenSlider, работающая с Android;
- iDisplay для работы и с Android, и с iOS.
Каждая программа имеет две части – для компьютера и планшета. При этом на ПК может быть установлена и Windows, и MacOS.
Первая часть добавит в систему новый виртуальный монитор, вторая начнёт работу на планшете только после того, как будет введён IP компьютера.
С помощью обоих приложений можно растягивать изображение на несколько мониторов или дублировать картинку. Они же помогут установить ориентацию экранов.
После того как у вас получилось подключить и настроить оба монитора можно получить расширение картинки, повысив уровень удобства работы или игры.
Если же при этом всё равно возникают какие-то небольшие проблемы с отображением данных (чёрные полосы по краям или недостаточная чёткость), стоит проверить настройки видеокарты (нескольких видеоплат) или обновить соответствующие драйвера.
Иногда встает вопрос подключения к компьютеру внешнего монитора, телевизора или проектора
. Причины к этому действию могут быть разные: не хватает
рабочего пространства одного монитора, появилось желание посмотреть видеофильм или поиграть на новом телевизоре с большой диагональю, или необходимо провести презентацию, подключив к компьютеру проектор.
Подключение второго монитора. Типы разъемов
Чтобы воплотить в жизнь одну из вышеперечисленных задач, или что-то подобное, во-первых, нужно обзавестись необходимым оборудованием.
Для подключения второго монитора или телевизора к компьютеру нужна видеокарта, имеющая не менее двух выходов (HDMI, DVI, VGA и т.п.). Большинство современных видеокарт оснащены двумя или тремя выходными разъемами, так что с этим проблем возникнуть не должно
Внимание! Все подключения к видеокарте, осуществляйте при выключенном компьютере.
Если все подключено правильно, то сразу после включения компьютера изображение будет показываться на обоих мониторах, но через несколько секунд, дополнительный экран погаснет. Это объясняется тем, что управление выводом изображений осуществляет видео драйвер, и до момента его загрузки будут работать два монитора.
Настройка Windows на работу с двумя мониторами
Теперь остается настроить отображение на основном и дополнительном мониторах. Дело в том, что компьютер определяет один монитор как основной, другой — как дополнительный. Настроить режимы работы с двумя мониторами в Windows 7
можно в окне Настройки экрана. Для этого нужно перейти по ссылке Разрешение экрана
из контекстного меню рабочего стола
В этом окне можно назначить основной монитор и дополнительный, установить разрешение экрана, выбрать ориентацию отображения, а также выбрать режим отображения на двух мониторах.
В настройках возможно поменять их ролями и местами. Возможно четыре варианта вывода изображения при подключении второго монитора (проектора, телевизора):
- Отобразить рабочий стол только на 1
В этом случае изображение будет отображаться только на основном мониторе. - Отобразить рабочий стол только на 2
Вариант аналогичен предыдущему, только изображение выводится на дополнительный монитор. - Дублировать эти экраны
При активном данном режиме изображение дублируется на оба монитора. - Расширить эти экраны
При активации данного режима панель задач будет отображается только на основном мониторе, а второй монитор расширяет границы первого. По-умолчанию, открываемые программы будут отображаться на основном мониторе. Их можно с легкостью перетащить на дополнительный экран, захватив за заголовок окна мышью.
В зависимости от расположения основного и дополнительного мониторов пространство может расширяться в разные стороны. Взаимное расположение двух мониторов можно настроить простым перетаскиванием значков мониторов в окне настроек экрана
Кнопка Определить позволяет определить за каким монитором вы в настоящее время находитесь. При нажатии на нее, на каждом из мониторов появляется крупная цифра, обозначающая номер монитора в настройках windows.
Очень удобно переключать режимы вывода изображения на мониторы с помощью сочетания горячих клавиш Win + P. При нажатии win + P доступны все 4 варианта вывода изображения на мониторы. Переключение между мониторами осуществляется следующим образом: нажать одновременно Win + P и, не отпуская Win, нажимать P до выбора нужного режима
Также комбинация горячих клавиш Win + P может понадобиться в следующем случае. Вы использовали два монитора, а затем убрали из системы один из них, и при том основной. При следующем включении компьютера с одним монитором, экран может быть черным. Вот здесь-то и понадобиться комбинация Win + P чтобы переключить режим.
Если у вас видеокарта ATI и при выводе на телевизор или проектор изображение занимает не весь экран, а по краями вы видете черные полосы, то вам нужно в настройках драйвера видеокарты Catalyst Control Center выключить режим масштабирования scaling, поставив ползунок в 0. Режим масштабирования применяется в том случае, если разрешение дополнительного монитора либо телевизора больше основного.
