Корпус Zalman Z9 Plus: бюджетный вариант с обилием вентиляторов. Корпус Zalman Z9 Plus Black: инструкция, фото, обзор и отзывы Передняя панель zalman z9 plus
Если принадлежите к так называемой касте IT-энтузиастов, занимающихся разгоном, моддингом и охотой за самым свежим и мощным железом, то компания Zalman для вас не нуждается в представлении. Но речь сегодня пойдет не о сложных кулерах и аксессуарах, а о простой «коробке» для деталей вашего компьютера - компьютерном корпусе Zalman Z9 форм-фактора Mid-ATX.
Изначально продукт проектировался для тех, кому важна высокая производительность, высокое качество и разумная стоимость корпуса. Мы решили проверить, получилось ли у Zalman осуществить задуманное.
Будучи ветераном на рынке корпусов и охлаждения, компания Zalman прекрасно осведомлена о том, чего желает человек, собирающий себе хороший компьютер. И целью создателей Z9 был корпус, в котором сочетались бы богатый функционал и невысокая цена. Взглянем, что нам предлагает Zalman Z9...
Спецификации Zalman Z9
Форм-фактор | ||
207(Ш) x 464(В) x 504(Г) мм |
Материалы |
Пластик, сталь |
Совместимость с матплатами |
Стандартные ATX / m-ATX |
Совместимость с БП |
Стандартные ATX / ATX12V |
Поддержка видеокарт больших размеров |
Полная, 290 мм |
Количество слотов PCI | ||
Отсеки для накопителей и оптических приводов |
Внешние 5,25’’ | |
Внутренние 3,5’’ | ||
Внешние 3,5’’ | ||
Внутренние 2,5’’ | ||
Вентиляторы |
Фронтальные |
Одно место под 120 мм /140 мм вентилятор (предустановлен 120 мм вентилятор с синей светодиодной подсветкой) |
Место под два 120 мм /140 мм вентилятора |
Место под один 120 мм /140 мм вентилятор |
Место под один 120 мм вентилятор (предустановлен 120 мм вентилятор) |
Место под два 120 мм вентилятора |
Фронтальная панель с I/O портами |
Гнездо под наушники, гнездо под микрофон, четыре порта USB 2.0 |
Цвет корпуса |
Экстерьер корпуса
Внешний вид корпуса – один из важнейших факторов, влияющих на выбор покупателя. Если корпус будет идеальным внутри, но некрасивым снаружи, большинство людей его просто проигнорируют и сделают выбор в пользу другого продукта, пусть менее функционального, но при этом более симпатичного.
На фотографии, расположенной выше вы можете видеть лицевую и левую боковую части Zalman Z9. Выглядит корпус довольно стильно – в нем сочетается строгость, солидность и этакий «спортивный» элемент. Матовая поверхность окрашена в черный цвет, местами можно заметить глянцевые вставки, делающие корпус еще симпатичнее. К счастью здесь полностью отсутствует «глянцевое безумие», китч и безвкусица, присущие некоторым (даже более дорогим!) аналогичным продуктам. Довольно заметны старания, приложенные компанией Zalman для того, чтобы корпус выглядел достойно.
На снимке лицевой части видно, что учтены все требования по охлаждению внутренностей корпуса – обратите внимание на ненавязчивую букву “Z”, образуемую в нижней части своего рода «лепестками», приподнимающимися над лицевой панелью, создающими заодно приятную несимметричность. На верхней части «фасада» можно обнаружить кнопку включения компьютера, чуть ниже расположилась панель ввода-вывода с разнообразными портами и гнездами.
Под ней, если присмотреться, легко различимы три пятидюймовых отсека, прикрытые сетчатыми заглушками, а еще чуть ниже – один 3,5’’ отсек. Все эти моменты мы рассмотрим подробнее чуть позже.
Перед нами тыльная часть корпуса Zalman Z9. За вентиляционными отверстиями виден предустановленный 120-мм вентилятор, под ним Zalman предусмотрительно расположила два отверстия, закрытые резиновыми колечками – как нетрудно догадаться, они послужат для трубок СВО. Также здесь можно отметить 7 посадочных мест для карт PCI и пустующее отверстие для монтажа блока питания, который предполагается размещать на дне корпуса.
Продукция фирмы Zalman в нашей стране представлена прежде всего разнообразными системами охлаждения и их компонентами; несколько менее известны ее компьютерные блоки питания, а вот корпус производства этой компании попал на тестирование в нашу лабораторию впервые.
Внешний корпуса можно оценить на прилагаемом видеоролике.
Компоновка
Корпус Zalman Z9 Plus представляет собой однообъемный miditower с нижним расположением блока питания. Самого БП в комплекте нет; а его ориентацию (вентилятором вверх или вниз) инструкция оставляет на усмотрение владельца, в ней лишь подчеркнуто, что в помещениях с повышенной запыленностью ставить блок питания вентилятором вниз не рекомендуется.
Цвет всех частей корпуса черный, как это сейчас принято почти повсеместно; других цветовых решений производитель не предлагает.
Отвод воздуха происходит через верхнюю панель корпуса, поэтому не надо пытаться использовать корпус как подставку для разных полезных вещей. Кроме того, имеется вытяжной вентилятор на задней стенке шасси.
Слотов для 5,25-дюймовых устройств четыре, но выход наружу имеют только три нижних, а верхний слот занят панелью с разъемами и индикаторами. Предусмотрена и установка одного 3,5-дюймового устройства с выходом на переднюю панель.
Жесткие диски устанавливаются в поперечную корзину, имеющую пять посадочных мест для 3,5-дюймовых устройств; для установки в нее 2,5-дюймовых HDD или SSD придется приобретать переходники. Однако разместить такие устройства в корпусе без дополнительных затрат все же можно: одно в имеющемся переходнике 5-дюймового отсека, а второе в самом неожиданном месте - на правой стороне подложки материнской платы предусмотрены четыре ушка с отверстиями для крепежных винтов. Конечно, к легкодоступным такие места не отнесешь; но хорошо, что хоть какая-то возможность установки 2,5-дюймовых накопителей предусмотрена штатно, тем более что и цена ей копеечная. А вот доков с внешним доступом для быстрого подключения дисков нет - они, конечно, удобнее, но и на цену влияют гораздо сильнее.
В корпус можно устанавливать полноразмерные материнские платы ATX, а также все более компактные варианты плат. Выбор видеокарт ограничен моделями длиной до 290 мм.
Конструкция
Размеры корпуса 464×207×504 мм (В×Ш×Г), вес 7,2 кг (в упаковке 8,4 кг).
По нашим замерам, шасси изготовлено из стали толщиной 0,6 мм, а съемные боковые панели - из 0,8-миллиметровой. Значительную часть левой панели занимают вентиляционные отверстия, к тому же имеются два небольших окна, прикрытых прозрачным пластиком; поэтому использование достаточно толстого металла вполне оправдано.
Ножки корпуса выполнены в виде пластмассовых прямоугольников с резиновыми вставками, что должно обеспечивать неплохую амортизирующую способность.
Передняя и верхняя панели корпуса выполнены из пластика, прокрашенного по массе. Обе они окаймляются скошенной к краям рамкой, поверхность которой матовая и слегка шероховатая, а потому хорошо скрадывает отпечатки рук. Но часто прикасаться к ним вряд ли кто-то будет; а вот те места, на которых следы пальцев непременно будут появляться, почему-то сделаны глянцевыми - это переход от лицевой к верхней панели, на котором расположена кнопка питания, и примыкающая к нему спереди панель с разъемами и индикаторами.
Не менее половины поверхности лицевой части корпуса закрыто мелкой металлической сеткой: это и заглушки 5-дюймовых слотов, и Z-образный вырез в нижней половине передней панели.
Кнопка Power расположена очень удобно - «на лбу» корпуса (скошенной назад верхней части лицевой панели), поэтому она будет заметна и легко доступна при любом расположении корпуса - хоть на столе, хоть под столом. В нее встроен и индикатор синего цвета.
Остальные органы управления и коммутации, как уже упоминалось, размещены на заглушке верхнего 5-дюймового слота. Перечислим справа налево: продолговатый индикатор активности HDD (красный), под ним кнопка Reset такой же формы; далее вертикальный блок из двух разъемов USB 2.0; затем 3,5-миллиметровые разъемы для наушников и микрофона, еще один блок из двух USB 2.0; завершает ряд индикатор температуры и регулятор скорости вращения вентиляторов. Подробнее о двух последних расскажем чуть ниже.
Заметим еще, что наличие четырех разъемов USB в такой конфигурации не гарантирует возможности подключения четырех устройств, если хотя бы два из них имеют приличные размеры; но уж пару «толстяков» подключить точно удастся.
Нажать кнопку Reset случайно вряд ли получится, а вот про Power этого не скажешь: свободного хода она практически не имеет, и выключить компьютер можно легким касанием.
Передняя часть верхней панели образует неглубокое «корытце», которое наверняка будет использоваться для хранения всяких мелочей типа скрепок. В принципе, ничего особо страшного в этом нет: металлическая сетка, закрывающая верхние вентиляторы, имеет достаточно малые отверстия, в которые может провалиться лишь что-то наподобие булавки или иголки.
Система вентиляции
Компания Zalman, известный производитель систем охлаждения, богато оснастила корпус Z9 Plus 12-сантиметровыми вентиляторами собственного производства.
Три из них, расположенные на лицевой, верхней и съемной левой панелях, подключаются 3-контактными разъемами и имеют синюю подсветку. Четвертый, на задней стенке шасси, попроще: без подсветки и с подключением к блоку питания с помощью разъема Molex (двойного, male+female).
Управлять первыми тремя вентиляторами можно как с материнской платы, так и с помощью имеющегося в корпусе контроллера, регулятор которого выведен на лицевую панель корпуса. Правда, контроллер допускает подключение лишь двух вентиляторов, да и функции его примитивны: можно вручную изменять скорость вращения, регулируя напряжения питания, но при этом меняется и яркость подсветки. Никакого отслеживания скорости вращения контроллер не ведет.
Зато имеется датчик температуры, подключенный к контроллеру длинными проводами; измеренное значение (в градусах Цельсия) всего лишь отображается на цифровом индикаторе, никак не влияя на работу вентиляторов. Закрепить датчик непосредственно на жизненно важных компонентах компьютера (ЦП или видеочипе) невозможно, а потому измерять можно лишь температуру их радиаторов или воздуха внутри корпуса. Конечно, если вытянуть датчик наружу, то можно еще узнать температуру на рабочем месте…
Изготовитель позаботился и о тех, кого не интересуют подобные игрушки: модификация Z9 без «Plus» не имеет ни такого контроллера, ни индикатора температуры; да и вентиляторов в ней всего два - фронтальный и на задней стенке шасси.
При желании количество вентиляторов можно увеличить или установить модели другого размера. Так, на верхней панели предусмотрена установка двух вентиляторов размером 120 или 140 мм, в центре нижней плоскости шасси - одного 120/140 мм, на левой боковой стенке - двух 120-миллиметровых. Вот только саморезов для их крепления в комплекте нет.
Штатные фильтры из мелкоячейстой пластиковой сетки предусмотрены лишь для двух вентиляторов - штатного лицевого и опционального на днище корпуса. Для очистки первого из них придется снимать переднюю панель, второй доступен снаружи.
Отметим еще, что сетчатые заглушки 5-дюймовых слотов лицевой панели оснащены поролоновыми вкладышами.
Возможность установки жидкостных систем охлаждения не забыта; для нее на задней стенке шасси есть отверстия, закрытые резиновыми заглушками с разрезными лепестками.
Из дополнительных вентиляционных отверстий, кроме имеющихся в заглушках 5-дюймовых слотов, имеются вертикальная перфорированная полоса в задней стенке шасси и ряд прорезей в днище корпуса, под местом установки блока питания. Вырез на нижней грани лицевой панели, облегчающий к тому же ее снятие, отсутствует.
Сборка системного блока
Боковые крышки крепятся обычной системой пазов и гребенок, а фиксируются парами винтов с пластиковыми накатными головками. Для облегчения снятия крышек на их заднем торце имеется штампованный выступ.
Шесть латунных шестигранных стоек для материнской платы уже установлены; если этого окажется мало, можно добавить дополнительные из комплекта крепежа. Отверстие на задней панели для портов ввода-вывода матплаты не имеет заглушки, а вот прорези для плат расширения придется освобождать, выламывая одноразовые заглушки. Крепление таких плат винтовое; работе отверткой при установке винтов мешает ребро шасси, в котором не предусмотрено выреза.
В подложке материнской платы имеется большое окно, которое позволит устанавливать или снимать процессорный кулер без демонтажа самой платы. Установке некоторых типов кулеров может помешать штатный верхний вентилятор корпуса; в таком случае его можно просто переставить в центр верхней панели.
Кабели от фронтальных разъемов экранированы, подключаются монолитными коннекторами (для аудио есть и HD Audio, и AC’97). Поскольку эти разъемы, а также кнопки и индикаторы закреплены на отдельном блоке, то их кабели не помешают снятию верхней и лицевой панелей.
А лицевую панель снимать наверняка придется: в шасси установлены металлические заглушки, которые надо будет снять для установки 3,5- и 5-дюймовых устройств с выходом на переднюю панель. Все четыре заглушки многоразовые, но две верхние закреплены винтами, а две нижние придется выламывать.
К тому же и декоративные заглушки само́й лицевой панели, целиком сделанные из металлической сетки, имеют очень тугие фиксаторы, и извлекать их лучше изнутри, сняв саму панель. Напомним, что на ней расположены кнопка и индикатор питания; однако длинные провода, идущие от них, не помешают отодвинуть панель на достаточное расстояние. Эти провода еще и снабжены разъемами, поэтому панель можно снять вовсе.
Верхнюю панель снимать придется лишь для установки дополнительного вентилятора или обслуживания имеющегося. Крепится она восемью пластиковыми защелками, схема расположения которых приведена в инструкции; но для снятия этой крышки придется снимать и лицевую панель (или хотя бы немного отодвинуть вперед ее верхний край).
Для аккуратной прокладки кабелей в подложке материнской платы предусмотрены три прямоугольных выреза без резиновых уплотнителей; зафиксировать пучки проводов можно имеющимися в комплекте нейлоновыми стяжками, прикрепляя их к штампованным ушкам в подложке.
Конечно, при выборе блока питания надо ориентироваться на модели с длиной проводов, достаточной для «скрытой» укладки.
Однако зазор между подложкой и боковой стенкой невелик, и если кабели проложены недостаточно аккуратно, то устанавливать правую боковую крышку будет неудобно.
Левая же крышка, несмотря на обилие отверстий, встает на место без перекосов и лишних усилий.
Блок питания можно ставить и после материнской платы; уже отмечалось, что располагать его можно как вверх, так и вниз вентилятором. Крепится он непосредственно к задней панели, без всяких дополнительных рамок.
Крепление оптических накопителей винтовое; для них в комплекте имеется немалое количество винтов с пластиковыми накатными головками.
Перед установкой 3,5-дюймового жесткого диска к нему нужно прикрутить четыре резиновые накладки, цилиндрическая часть которых входит в пазы корзины и фиксирует диск (отметим, что накладок в комплекте много: хватит для установки пяти дисков). Производитель в инструкции пользователя называет эти накладки антистатическими, хотя они скорее выполняют роль амортизаторов; однако из-за них отсутствует тепловой контакт корпуса диска с металлом корзины. Фиксация получается недостаточно надежная, и потому можно дополнительно закрепить диск винтом; при этом мы получим хоть какой-то теплоотвод, но снизим амортизирующие свойства накладок.
Диск вставляется только с левой стороны, а его интерфейсные разъемы можно ориентировать как налево, так и направо, устанавливая накладки соответствующим образом. В первом случае для доступа к этим разъемам достаточно снять только левую боковую крышку корпуса, а во втором - кабели можно спрятать за подложкой материнской платы. Лучше использовать SATA-кабели с Г-образным разъемом, поскольку для прямого разъема места остается впритык.
В одном из 5-дюймовых отсеков установлен переходник, в котором можно винтами закрепить 2,5- или 3,5-дюймовые устройства, в том числе с выходом на лицевую панель. Напомним, что на правой стороне подложки материнской платы предусмотрено место для еще одного 2,5-дюймового HDD или SSD; конечно, снимать саму матплату для крепления такого накопителя не потребуется.
Практически все кромки шасси завальцованы, что снижает возможность повреждения рук сборщика.
К приятным мелочам отнесем достаточно богатый комплект крепежа, а также наличие удлинителя для питания процессора (пригодится в случае, если у блока питания соответствующие провода короткие).
Тестирование эффективности системы вентиляции корпуса
Последний этап исследования представляет собой тестирование с помощью программных средств, сильно нагружающих различные подсистемы компьютера, что, в свою очередь, обуславливает достаточно мощное тепловыделение. Таким образом можно оценить возможности и производительность системы охлаждения корпуса.
Конфигурация тестового стенда и процедура тестирования описаны в соответствующей методике .
Система охлаждения без проблем справляется с достаточно мощными конфигурациями, тем не менее ее эффективность не слишком высока - ведь в корпусе установлено четыре вентилятора. Полученный же результат уступает некоторым двухвентиляторным системам и лишь немногим лучше некоторых одновентиляторных систем. Температура жесткого диска сильно зависит от скорости фронтального вентилятора: при наличии обдува температура диска остается в пределах нормы, но вот использовать данный корпус для создания многодисковых систем все же не стоит.
Измерение уровня шума и оценка вибрации
Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера ВШВ-003-М3 в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются.
В данном случае мы эмулировали настольное размещение корпуса, когда от центра передней панели до головы пользователя расстояние составляет около 0,3 метра.
В ходе измерения уровня шума выявилась интересная деталь: когда штатный регулятор понижает напряжение на двух подключенных вентиляторах, они снижают скорость вращения, но уровень шума при этом изменяется не особо заметно. Основная проблема заключалась в завывающем боковом вентиляторе, который скорее всего имеет заводской брак; также свою лепту внес и нерегулируемый задний вентилятор. При условии настольного расположения уровень шума системы охлаждения корпуса преимущественно находится на уровне выше среднего, при отключении бокового вентилятора и установке регулятора в минимальное положение уровень шума приближается к среднему уровню, а при отключении заднего вентилятора уровень шума составляет порядка 27 дБА, что уже можно считать малозаметным на фоне типичного уровня фонового шума в помещении и с учетом шума от стоковых систем охлаждения. Однако для эксплуатации в обитаемых помещениях в ночное время суток и для систем, предусматривающих качественную звукошумовую оптимизацию, данный корпус не подходит.
Оценка потребительских качеств
К основным достоинствам корпуса можно отнести нетипичный дизайн и довольно хорошую комплектацию для бюджетного решения. С другой стороны, конструкция корпуса имеет некоторые недостатки (или особенности), которые ухудшают его потребительские качества. Несколько нелогично выглядит система охлаждения, имеющая в своем составе четыре вентилятора и контроллер управления, но последний при этом рассчитан на подключение только двух вентиляторов. Вентиляторы также использованы не самые удачные, но зато с неотключаемой подсветкой.
Отсек для жестких дисков реализован не самым удачным образом как с точки зрения удобства сборки, так и с точки зрения эффективности охлаждения дисков, хотя тут не стоит сгущать краски - бывают варианты и гораздо хуже.
Энтузиастов, да и просто любителей хорошего «железа» данный корпус вряд ли заинтересует, а для тех, кому корпус нужен просто в качестве коробки, в которую можно «сложить» комплектующие компьютера и забыть о них на ближайшие три года, корпус может оказать неплохим выбором, особенно если повезет с грамотным сборщиком, который сможет правильно настроить систему охлаждения.
Позиционирование и выводы
Если рассматривать корпус как бюджетный, то его конструкцию и оснащение можно считать вполне достойными: четыре порта USB, штатные места для установки 2,5-дюймовых накопителей (пусть и не самые удобные), возможность аккуратно расположить кабели за подложкой матплаты, не самый бедный комплект крепежа и аксессуаров. Всё это позволит использовать корпус для создания добротной «рабочей лошадки», предназначенной для решения широкого круга задач (прежде всего офисного плана).
Однако для построения современного высокопроизводительного компьютера модель явно не годится: портов USB хоть и много, но все они USB 2.0; нет ни разъема eSATA, ни дока с внешним доступом для быстрого подключения дисков. Вместо всего этого предлагается избыточный набор вентиляторов с примитивным контроллером, реальная польза от которого весьма сомнительна; то же можно сказать и о цифровом термометре.
Отдельно надо упомянуть изобилие подсветки, которую к тому же нельзя отключить. Конечно, готовый компьютер, сверкающий синими огнями, в витрине магазина привлекает взгляд; но вот на рабочем месте, даже домашнем, такая иллюминация может быстро надоесть: синий свет хоть и не так раздражает, как красный, но всё же вызывает не самые жизнеутверждающие ассоциации. Представьте: из-под компьютерного стола исходит синее сияние… не каждый сразу догадается, что там всего лишь расположен системный блок.
Хорошо, что производитель предусмотрел модификацию Z9 без особых излишеств; жаль только, что разница в цене между Z9 и Z9 Plus очень невелика.
Технические характеристики
Название модели | Zalman Z9 NEO Plus |
Тип корпуса | MidiTower |
Размеры (В × Ш × Д), мм | 490 × 205 × 482 |
Масса, кг | 6,7 |
Боковая панель | Прозрачный матовый пластик |
Цвет | Чёрный |
Материал | Сталь, АБС-пластик |
Штатная система охлаждения | Передние вентиляторы (вдув): 120 × 120 × 25 мм (модель Zalman ZA1225ASL, 1200 об/мин, 2 шт.). Задний и верхние вентиляторы (выдув): 120 × 120 × 25 мм (модель Zalman ZA1225CSL, 1200 об/мин, 3 шт.) |
Отсеки для накопителей | 2 × 5,25 2 × 3,5 4 × 2,5 |
Слоты расширения, шт. | 7 |
Совместимость с материнскими платами | 6,7 × 6,7 (Mini ITX), 9,6 × 9,6 (Micro ATX), 12 × 9,6 (ATX) |
Порты вводы/вывода | USB 3.0 × 2, USB 2.0 × 2, HD Audio × 1 |
Поддержка блоков питания | Любой PS2-совместимый блок питания |
Максимальная длина блока питания, мм | 200 |
Максимальная высота кулера, мм | 160 |
Максимальная длина видеокарт, мм | 400 |
Пылевые фильтры, шт. | 2 (передний и нижний) |
Возможность установки вентиляторов | Передняя панель: 2 × 120 мм. Верхняя панель: Задняя панель: Основание: Обратная боковая панель: |
Возможность установки радиаторов СЖО | Передняя панель: от 120 мм до 240 мм; Верхняя панель: Задняя панель: Основание: |
Дополнительно (особенности) | - звукоизоляция передней крышки; - возможности для кабель-менеджмента; - верхние и задний вентиляторы с подсветкой |
Гарантия производителя, лет | 2 |
Страна производства | Китай |
Минимальная розничная стоимость, руб. | 4 160 |
⇡ Упаковка и комплектация
Zalman Z9 NEO Plus поставляется в простой картонной коробке со схематичным изображением корпуса на лицевой стороне, названием модели и перечислением его особенностей в нижней части.
Вполне типична и упаковка внутри картонной коробки: две пенопластовые вставки фиксируют корпус, дополнительно запечатанный в полиэтиленовый пакет.
В комплект поставки Zalman Z9 NEO Plus входят пять пластиковых стяжек, комплект винтов и втулок, динамик и краткая инструкция.
Всё как и у любого другого бюджетного корпуса.
Страна производства корпуса - Китай, гарантия - 2 года. Zalman Z9 NEO Plus нельзя назвать новинкой — это обновление модели, которая в том или чуть ином виде выпускается с весны 2016 года. Предшественник модификации Plus — Z9 NEO — доступен в большинстве розничных магазинов по цене от 3 500 рублей . То есть самый что ни на есть средний класс.
⇡ Дизайн и габариты
Zalman Z9 NEO Plus выглядит довольно консервативно. В его дизайне нет ярких выделяющихся деталей, лакированных поверхностей или хромированных вставок. Всё очень просто и даже стандартно для MidiTower-корпусов. Впрочем, смотрите сами — быть может, у вас сложится иное мнение.
Из материалов в корпусе используется 0,6-мм сталь и АБС-пластик. Высота Zalman Z9 NEO Plus составляет 490 мм, длина равна 482 мм, а ширина - 205 мм. Весит устройство всего 6,7 килограмма.
Если смотреть на корпус спереди, то его левая панель целиком выполнена из матового прозрачного пластика и крепится на четырёх винтах с накатанной головкой, а правая - из металла и полностью глухая.
Прорези сверху и слева от неё в большей степени декоративные, поскольку никакого потока воздуха сквозь них не ощущается.
Сплошная передняя панель корпуса имеет едва заметный фактурный рисунок, напоминающий грубую полировку. Она открывается, и за ней виден пылевой фильтр из металла, а сразу следом - вентиляторы. Откуда они берут воздух? Да кто же знает откуда, но уж точно не из узких боковых прорезей.
Верхнюю рамку можно снять, чтобы увеличить отток воздуха из корпуса от верхних вентиляторов.
Снимается и нижний пылевой фильтр. Правда, он выдвигается назад, что, как вы понимаете, неудобно.
Корпус стоит на четырёх ножках высотой 23 мм, имеющих овальные резиновые опоры.
Сверху на передней панели Zalman Z9 NEO Plus размещены кнопка включения с подсветкой, кнопка Reset, два разъёма USB 3.0 и ещё столько же USB 2.0 — все четыре закрыты резиновыми колпачками, а также разъёмы для микрофона и наушников.
В целом качество сборки корпуса и используемых в нём материалов неплохое, хотя разницу с продуктами более высокого класса нельзя не заметить. Но и цена тут другая, конечно же.
⇡ Внутреннее строение
Передняя панель корпуса закрепляется на петлях и удерживается в закрытом положении магнитами. Под ней видна пластиковая решётка и две заглушки 5,25-дюймовых отсеков.
На самой дверце приклеена двухмиллиметровая звукоизоляция. Зазора между дверцей и решёткой для вентиляции практически нет.
Вся передняя панель закрепляется на пластиковых защёлках с фиксаторами. Если её снять, то можно увидеть металлический пылевой фильтр и одноразовые заглушки пятидюймовых отсеков.
На таких же пластиковых фиксаторах держится и верхняя панель. Сняв её, можно увидеть металлическое шасси с рамкой, на которой закреплены два 120-мм вентилятора, сориентированные крыльчатками на выдув.
Посмотрим на Zalman Z9 NEO Plus без боковых панелей.
Основная рабочая зона корпуса выглядит просторной, к любой части легко получить доступ. Здесь можно разместить материнские платы форм-фактора Mini ITX, Micro ATX и ATX. Большие E-ATX также влезут, но перекроют отверстия для кабелей, которые придётся прокладывать как-то иначе. Есть в поддоне и окно для установки или снятия процессорного кулера без демонтажа материнской платы из корпуса.
Спереди, в верхней части корпуса размещены два отсека для 5,25-дюймовых устройств.
Обе корзины съёмные, их легко можно демонтировать из корпуса и при желании обратно не возвращать.
Для накопителей форм-фактора 3,5 дюйма в корпусе также предусмотрены два отсека, на сей раз со съёмными пластиковыми салазками.
В них же можно устанавливать и накопители форм-фактора 2,5 дюйма, а ещё два посадочных места под накопители данного формата есть на вертикальной перегородке корпуса.
Таким образом, общее число 2,5-дюймовых накопителей в Zalman Z9 NEO Plus может достигать четырёх. Более того, для установки накопителей можно использовать корзины в 5,25-дюймовых отсеках, где можно разместить два 3,5-дюймовых диска или два 2,5-дюймовых.
Корпус рассчитан на установку блоков питания длиной до 200 мм. Закрепляется БП стандартным способом - винтами к задней стенке.
Блок питания устанавливается вентилятором вниз, чтобы тот забирал свежий воздух через встроенный пылевой фильтр.
Что касается видеокарт, то по длине корпус может вместить даже 400-мм модели, а общую конфигурацию можно посмотреть на следующей схеме.
Число слотов для карт расширения в корпусе стандартное - семь штук. Слоты закрыты сетчатыми планками, которые закрепляются винтами с накатанной головкой в пластиковой оболочке.
В завершение внутреннего осмотра Zalman Z9 NEO Plus отметим наличие в нём пяти отверстий для прокладки кабелей с резиновыми заглушками, а также большого числа обычных отверстий и металлических перемычек для прокладки стяжек для кабелей.
⇡ Система охлаждения и возможности оснащения
Zalman Z9 NEO Plus оснащается сразу пятью 120-мм вентиляторами. Два вентилятора установлены на передней стенке и работают на вдув в корпус.
В свою очередь, на верхней стенке корпуса установлены еще два 120-мм вентилятора, а на задней - один. Эта троица работает на выдув из корпуса.
Таким образом, схема движения воздушных потоков в Zalman Z9 NEO Plus должна быть примерно такой.
Правда, у нас есть определённые сомнения насчёт эффективности работы передних вентиляторов из-за их близости к глухой передней крышке…
Все вентиляторы основаны на подшипниках скольжения, а их скорость постоянна и равна 1200 об/мин. Задние вентиляторы отличаются от передних прозрачным корпусом и крыльчаткой, а также наличием подсветки.
Никакой регулировки скорости вентиляторов в Zalman Z9 NEO Plus не предусмотрено, а подключение вентиляторов организовано через последовательное соединение пяти разъёмов PATA-типа, которые затем подключаются к блоку питания.
Добавим, что в данный корпус можно установить системы жидкостного охлаждения с радиаторами размерами до 240 × 120 мм на переднюю или верхнюю стенку, если общая толщина СЖО не будет превышать 55 мм.
⇡ Сборка
Принципиально процесс сборки компонентов в Zalman Z9 NEO Plus не отличается от сборки в других корпусах, да и какие-либо уникальные особенности здесь отсутствуют как класс. Накопители формата 3,5 дюйма устанавливаются в пластиковые корзины с резиновыми держателями, причём делается это вообще без винтов.
Накопители формата 2,5 дюйма устанавливаются на перегородку корпуса либо куда-нибудь ещё. Остаётся только разместить блок питания и соединить всё кабелями.
В верхней части корпус всё же тесноват, а если туда установить радиатор СЖО с вентиляторами, то кабели дополнительного питания к материнской плате вообще будет не подключить. Однако для конфигураций среднего класса Zalman Z9 NEO Plus вполне может подойти. Впрочем, нам даже удалось разместить в нём такой суперкулер, как Phanteks PH-TC14PЕ, хотя его высота превышает паспортные для Zalman 160 мм.
Разумеется, прозрачная боковая крышка упёрлась в вентиляторы суперкулера, но, немного изогнувшись под давлением винтов, всё же прикрыла системный блок. Собранный и работающий Zalman Z9 NEO Plus выглядит вполне современно и интересно, несмотря на самые обычные формы и простые материалы.
И днём, и в особенности в ночное время внимание гостей и друзей обязательно привлечёт подсветка вентиляторов, которые видны через прозрачную боковую панель корпуса.
⇡ Тестирование
Проверку эффективности охлаждения компонентов в корпусе системного блока Zalman Z9 NEO Plus мы проводили на тестовой конфигурации, состоящей из следующих комплектующих:
- системная плата: (Intel X299 Express, LGA2066, BIOS 0802 от 15.09.2017);
- процессор: Intel Core i9-7900X 3,3-4,5 ГГц (Skylake-X, 14 нм, U0, 10 × 1024 Kбайт L2, 13,75 Мбайт L3, TDP 140 Вт);
- система охлаждения CPU: (два Corsair AF140 Quiet Edition на 700-1080 об/мин);
- термоинтерфейс: ;
- видеокарта: (GV-N1080G1 GAMING-8GD) 8 Гбайт 1696-1835(1936)/10008 МГц;
- оперативная память: DDR4 4 × 4 Гбайт Corsair Vengeance LPX 2800 МГц (CMK16GX4M4A2800C16) (XMP 2800 МГц/16-18-18-36_2T/1,2 В или 3000 МГц/16-18-18-36_2T/1,35 В);
- системный диск: Intel SSD 730 480 Гбайт (SATA III, BIOS vL2010400);
- диск для программ и игр: Western Digital VelociRaptor 300 Гбайт (SATA II, 10000 об/мин, 16 Мбайт, NCQ);
- архивный диск: Samsung Ecogreen F4 HD204UI 2 Тбайт (SATA II, 5400 об/мин, 32 Мбайт, NCQ);
- звуковая карта: Auzen X-Fi HomeTheater HD;
- панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC3;
- корпуса:
- Zalman Z9 NEO Plus (пять 120-мм вентиляторов на 1200 об/мин);
- CHIEFTEC GP-01B-OP (три 120-мм вентиляторов на 800 или 1200 об/мин);
- Thermaltake Core X71 [пять на 900 об/мин];
- блоки питания:
- be quiet! Straight Power 10 500W CM (0,5 кВт, 80 Plus Gold), 135-мм вентилятор;
- Corsair AX1500i Digital ATX (1,5 кВт, 80 Plus Titanium), 140-мм вентилятор.
Чтобы повысить тепловыделение процессора и усилить зависимость эффективности его охлаждения от вентиляции корпуса, мы разогнали CPU до частоты 4,4 ГГц с повышением напряжения в BIOS материнской платы до 1,125 В (при LLC 4), а частоту оперативной памяти повысили до 2,933 ГГц со значительным снижением основных таймингов. Видеокарта работала на своих штатных частотах без ручной регулировки скорости вентиляторов системы охлаждения.
Тестирование эффективности охлаждения было проведено под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 Pro с применением комплексной нагрузки из одновременной активности трёх программ на протяжении примерно 30 минут. Центральный процессор и оперативная память нагружались цикличным тестированием бенчмарка архиватора 7-Zip 17.01 beta x64, задействующего все 20 потоков процессора, при размере словаря 32 Мбайт. В свою очередь, видеокарта нагружалась 35 циклами стресс-теста Fire Strike Extreme из пакета 3DMark версии 2.4.3819 64. Наконец, один из наиболее горячих 3,5-дюймовых жёстких дисков (Western Digital VelociRaptor) прогревался в режиме Average Read Access из дискового теста утилиты AIDA64 Extreme. Мониторинг температурных показателей выполнялся программой HWiNFO64 v5.60-3280 и новее.
Комнатная температура во время тестов контролировалась электронным термометром и колебалась в диапазоне от 22,8 до 23,1 градуса Цельсия. Уровень шума корпусов мы измеряли электронным шумомером «ОКТАВА-110А », зафиксированным на штативе на расстоянии 70 cм от корпуса системного блока. Нижняя граница измерений данного шумомера составляет 22,0 дБА.
Zalman Z9 NEO Plus мы сравним с , который мы совсем недавно протестировали, а также с нашим эталонным Thermaltake Core X71. Герой сегодняшней статьи тестировался в двух режимах: в стандартном виде, то есть при закрытой передней панели и установленной верхней рамке, а также при открытой передней панели и снятой рамке.
Сначала давайте посмотрим на результаты тестирования температурного режима компонентов, собранных в трёх корпусах системных блоков.
Вряд ли кого-то удивляет, что в стандартном режиме работы — с закрытой передней панелью и установленной верхней рамкой — Zalman Z9 NEO Plus по трём из четырёх контролируемых параметров занимает последние места. Воздуху в корпус поступать попросту неоткуда, поэтому Zalman с его пятью 120-мм вентиляторами проигрывает тому же CHIEFTEC с тремя такими же вентиляторами. Причём если сравнивать эти корпуса на одинаковой скорости вентиляторов, то по температуре графического процессора Zalman уступил семь градусов Цельсия в пике нагрузки, по нагреву GPU видеокарты - четыре градуса Цельсия, а по двум оставшимся температурам по два градуса Цельсия.
Улучшить эффективность охлаждения комплектующих внутри Zalman Z9 NEO Plus поможет простое действие — достаточно открыть переднюю дверцу и одновременно снять рамку сверху корпуса. Это позволяет отыграть сразу четыре градуса Цельсия по температуре CPU, по паре градусов на видеокарте и цепях VRM, а на жёстком диске — целых пять градусов Цельсия. Поскольку HDD установлены сразу после переднего нижнего вентилятора, то именно на них открытие доступа свежего воздуха сказывается сильнее всего, хотя из всех компонентов накопители в нашем случае греются слабее остальных.
Проверим теперь уровень шума Zalman Z9 NEO Plus.
Что же, от пяти 120-мм вентиляторов на скорости 1200 об/мин, установленных внутри ящика из пластика и тонкой стали без серьёзной звукоизоляции, вряд ли можно было ожидать чего-то иного. Если точнее, Zalman Z9 NEO Plus некомфортен по уровню шума в штатном режиме работы и ещё более некомфортен при открытии передней дверцы.
⇡ Заключение
Корпус Zalman Z9 NEO Plus — характерный представитель среднего класса MidiTower-корпусов. Он совместим с наиболее популярным сегментом материнских плат форм-фактора ATX и платами меньшего размера, поддерживает установку длинных видеокарт и не слишком высоких башенных кулеров, также в него можно установить достаточное для таких конфигураций число накопителей и системы жидкостного охлаждения. Есть у корпуса и возможность укладки кабелей и даже передний и нижний пылевые фильтры. Наконец, у Z9 NEO Plus имеется прозрачная боковая стенка и подсветка вентиляторов с претензией на моддинг.
Но Z9 NEO Plus имеет и проблемы, чаще всего присущие корпусам данного ценового диапазона. Пять 120-мм вентиляторов без возможности регулировки скорости делают данную модель довольно шумной. Кроме того, мы отметили недочеты и в организации воздушных потоков. Впрочем, в таких корпусах, как правило, не собирают топовые конфигурации, а с компонентами среднего класса этот Zalman справится без проблем. Однако при этом мы не ошибёмся, если скажем, что любому пользователю наверняка хотелось бы иметь корпус с заделом на будущее, и уж совершенно точно этот корпус не должен шуметь. Впрочем, окончательный выбор, как и всегда, за вами.
Z9 Plus от компании Zalman является бюджетным АТХ-мидтауэром, предназначенным для рынка геймеров и любителей. Компания давно специализируется на бесшумных устройствах, востребованных пользователями, с сильно нагревающимся аппаратным обеспечением высокого класса.
Zalman Z9 Plus: обзор дизайна
Быстрого взгляда на корпус размером 207 х 464 х 504 мм и весом 7,2 кг достаточно, чтобы понять, кем он изготовлен. В его дизайне интенсивно использовано название производителя. В нижней части передней панели видна большая буква Z, покрывающая участок со 120-мм вентилятором с синей подсветкой. Это сделано не только для маскировки части системы охлаждения, но и для циркуляции воздуха.
Те, кто не может отказаться от устаревших технологий, будут рады узнать, что между вентилятором и тремя покрытыми сеткой 5,25" отсеками выделено место под флоппи-дисковод. В корпус установлен заводской переходник с 5,25" на 3,5", который служит для защиты привода.
Zalman решил снабдить лицевую часть Z9 Plus несколькими дополнительными элементами. Слева установлен цифровой индикатор, подключенный к термодатчику, который может быть размещен в любом месте внутри корпуса, чтобы дать пользователю представление об уровне нагрева. Чуть ниже расположен двухканальный контроллер, способный обеспечивать как можно более тихую работу вентиляторов или их разгон в случае необходимости.
Справа находится первый набор портов USB 2.0, а другой комплект размещен по другую сторону 3,5-мм разъемов для наушников и микрофона с поддержкой HD - аудио или AC ’97. Такое разделение USB-портов позволяет устанавливать большие флеш-накопители, которые могут использоваться одновременно с другими USB-устройствам, не блокируя их. Справа находятся индикатор активности жесткого диска и кнопка сброса с выключателем питания (выше в центре).
Демонтировать переднюю панель Zalman Z9 Plus Black можно, потянув ее снизу, а затем по бокам. В верхнем правом углу находятся два небольших контакта, которые можно отсоединить, чтобы снять крышку полностью. Zalman сделал их разными, чтобы гарантировать правильное подключение. Каждая из крышек 5,25" отсеков снабжена съемным пылевым фильтром.
Боковые панели
Повернув корпус ATX Zalman Z9 Plus против часовой стрелки, можно увидеть левую панель, которая крепится двумя черными винтами. Здесь также видна заглавная буква Z. В противоположных углах поверхности проделаны два небольших окна, между которыми расположена большая диагональная сетка с другим 120-мм LED-вентилятором в нижнем левом углу. Для дополнительного охлаждения в верхней правой части можно установить еще один кулер, но даже без него открытое пространство должно обеспечить приток в корпус достаточного количества свежего воздуха, чтобы температура нагрева оставалась под контролем.
Правая крышка Zalman Z9 Plus сплошная и не имеет каналов для скрытия кабелей за материнской платой.
Задняя панель
Сзади сверху донизу проделаны отверстия под разъемы материнской платы со 120-мм вентилятором без подсветки. Чуть ниже него имеются два прохода с резиновыми прокладками - плюс для тех, кто желает воспользоваться внешним водяным охлаждением. Далее идут 7 съемных крышек под PCI-карты, небольшое закрытое сеткой отверстие и место для блока питания внизу, что сейчас стало нормой для любительских и геймерских корпусов.
Верх и низ
Вверху спереди установлен удобный небольшой лоток с названием производителя. Он должен пригодиться тем обладателям портативных устройств (MP3-плееры, цифровые фотоаппараты или сотовые телефоны), которые регулярно оставляют их на корпусе. Непосредственно за лотком можно увидеть сетчатую решетку, скрывающую 3-й предварительно смонтированный 120-мм LED-вентилятор. Здесь же предусмотрено место для еще одного кулера, который при необходимости должен установить сам пользователь.
Снизу корпус снабжен четырьмя прямоугольными резиновыми ножками, приподнимающими его над основанием и предотвращающими скольжение. Там же находится съемный фильтр для последнего 120-мм вентилятора и отверстия для охлаждения блока питания.
Внутреннее устройство
Сняв панели, можно открыть доступ к внутренней части корпуса. Слева спереди расположены 5 отсеков для жестких дисков, которые вращаются на 90° с 5,25" отделениями над ними. Внизу отведены места для 120-мм вентилятора и блока питания. Выше находится лоток материнской платы. Участки обслуживания кабеля расположены справа, в области ЦПУ вырезано отверстие, чтобы было проще менять кулеры, а в верхнем левом углу есть проход для силового кабеля.
Внутреннее пространство немного маловато, но не тесное, способное вместить видеокарты размером 29 см в длину. При этом не учитывается существование графических карт, питание к которым подводится в непосредственной близости от накопителей на жестких дисках. Соединение в этом месте уменьшает общую допустимую длину, так что более крупные видеокарты должны удовлетворять этому условию.
Некоторые могут недоумевать: для чего предназначена сетчатая область под вырезом для процессора? Несмотря на то что правая боковая панель совершенно чистая, под ней находится то, что становится все более и более популярным среди производителей корпусов - точки крепления для 2,5" жестких дисков или твердотельных накопителей за лотком материнской платы.
Комплектация
Комплектные материалы поставляются в большом запечатанном пакете. В набор входит 8-пиновый кабель расширения на 12 В, винты с металлическими и пластиковыми головками, дополнительные стойки для материнской платы, резиновые шайбы и винты для крепления жестких дисков и поглощения создаваемой ими вибрации, небольшие фиксаторы, а также руководство пользователя.
Пока все выглядит здорово, но как будет происходить монтаж?
Установка
Впервые увидевшие корпус Zalman Z9 Plus Black не будут уверены, с чего им следует начать. Прежде всего они сталкиваются с двумя проблемами.
Одна из них заключается в том, что рама не совсем квадратная. При установке материнской платы ее можно выровнять с подставками, но она не совсем совпадает с задней панелью ввода-вывода. Расхождение небольшое, но достаточное, чтобы вызвать беспокойство. После монтажа графической и сетевой карт пользователи обнаруживают, что они не выстраиваются должным образом.
При этом для установки видеокарты на место приходится подталкивать ее к отверстию под слот PCI и удерживать там, пока она не войдет в свой разъем. То же приходится проделывать с сетевой картой, но в большей степени, так как она находится дальше от нижнего слота PCI-E. Оба компонента устанавливаются, но требуется приложить много усилий для первого PCI-E слота, поскольку он блокирует ГПУ, и кажется, что карта NIC не контактирует достаточно хорошо.
Вторая проблема возникает при монтаже твердотельных накопителей за поддоном материнской платы. Четыре вкладки, через которые проходят винты, слишком тесные. Приходится сгибать их руками, чтобы накопитель подошел. Такая податливость в сочетании с проблемами установки карт расширения заставляет думать, что корпус Zalman Z9 Plus мог покоробиться. Но упаковка находится почти в идеальном состоянии и снабжена торцевыми крышками из пенополистирола, служащими для предохранения корпуса во время транспортировки.
Удобство монтажа
Корпус Zalman Z9 Plus поставляется в разобранном виде. Все кабели передней панели имеют достаточную длину, чтобы их можно было подключить к материнской плате, даже для неудобно расположенного в задней части платы разъема аудио. Радует и дизайн системы установки жестких дисков. Это один из самых надежных элементов, с которыми пользователи когда-либо имели дело, который не требует дополнительных инструментов. Винты продеты через резиновые шайбы и закрепляют привод сбоку. Затем накопитель скользит по направляющим в отсек, где пластиковые зажимы удерживают его надежно на своем месте.
Между лотком материнской платы и правой крышкой имеется пространство шириной чуть более сантиметра. По отзывам пользователей, после монтажа всех компонентов эта панель с трудом ставится на свое место.
Тестирование
20-минутный прогон OCCT, основанный на тесте ГПУ на базовой и разогнанной частоте, максимальное значение которой составило 1020 МГц для ядра и 1200 МГц для памяти при повышении напряжения на +0,025 В, с помощью утилиты TriXX, дал следующие результаты. Во время простоя температура процессора остается на уровне +33 °C. Это соответствует производительности корпуса Lian Li PC-50WB. Температура ГПУ в режиме ожидания и под нагрузкой составляет +44 °C и +86 °C соответственно. При разгоне температура графического процессора достигает +45 °C на холостом ходу и +91 °С при полной нагрузке. Опять же, характеристики Zalman Z9 Plus Black полностью соответствуют Lian Li.
Достоинства
При стоимости менее 70 долларов США Zalman Z9 Plus предлагает много правильных вещей для мидтауэра данного ценового диапазона. Он достаточно вместительный, чтобы не вызывать ощущения тесноты. Система монтирования накопителей на жестких дисках невероятно удачная, а индикатор температуры и контроллер на передней панели являются приятными дополнениями. Есть достаточно свободных отсеков и мест для дополнительных вентиляторов при будущих расширениях. Острые кромки отсутствуют - руки при монтаже не пострадают. А для желающих установить систему охлаждения более высокого уровня предусмотрено подключение внешнего водяного охлаждения. Огромным маркетинговым преимуществом модели является ее бесшумность. И действительно, при включенных вентиляторах корпуса четко слышен шум кулера процессора на холостом ходу. Корпус Zalman Z9 Plus черный внутри и снаружи, что улучшает его вид.
Недостатки
Качество сборки беспокоит в том смысле, что некоторые компоненты не выстраиваются должным образом, и крепление 2,5" дисковода можно без труда согнуть руками. Кроме того, корпусу Zalman Z9 Plus недостает нескольких вещей, при этом у него есть пара лишних деталей. Отсутствует фильтр вентилятора блока питания, а крышки отверстий под слоты PCI повторно использовать нельзя. Это функциональные особенности, которые доступны на более дешевых моделях. Так как большинство любителей отслеживать температуру используют программное обеспечение, то можно было бы пожертвовать индикатором на передней панели в пользу этих нужных компонентов.
Подводя итоги, отметим следующее. Судя по отзывам потребителей, Zalman Z9 Plus является достойным корпусом, который для среднестатистического пользователя должен предоставить все необходимое для создания высокопроизводительной и тихой системы.
Корпус Zalman Z9 продолжительное время пользовался заслуженной всенародной любовью, как энтузиастов, так и простых пользователей. Возможно, из-за этого компания долго не решалась на любые изменения в данной модели, кроме как косметические. Когда же я, наконец, увидел на официальном сайте обновленное шасси Zalman Z9 Neo, то просто не поверил своим глазам. Мне показалось, что вместо сайта корейской компании я попал куда-то в вотчину Antec или Fractal Design. Но нет, адрес оказался правильным и это был действительно Zalman Z9, но только с приставкой Neo. Ну что же, давайте посмотрим, осталось ли в нем хоть что-то от прошлой модели, кроме названия.
Характеристики
Модель | |
Страница продукта | zalman.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 512 (В) x 205 (Ш) x 485 (Г) |
Материал | ABS-пластик, сталь |
Вес, кг | 6,8 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 2 |
Устройства 3,5″ внешние | - |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 4 / 6 (максимум, в зависимости от конфигурации) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 140 мм (2 х 120 мм установлены) верхние — 2 х 120 мм (установлены) задние — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Пылевые фильтры спереди и снизу, боковое окно, подсветка двух верхних вентиляторов и USB портов, заглушки на USB портах |
Рекомендованная стоимость, $ | 88 |
Упаковка и комплект поставки
Новый стиль упаковки Zalman мало чем отличается от старого. С обеих сторон есть схематическое изображение корпуса. Таблицы со спецификациями и некоторыми названиями, почему-то, наклеены на коробку, а не напечатаны на ней. Возможно потому, что в сети встречаются фотографии других ревизий этого шасси. А коробки одни на всех. Защита от повреждений стандартная — пенопластовые демпферы, кульки и наклейки.
В комплект поставки, собранный в аккуратной пластиковой косметичке, входят:
- инструкция по сборке;
- технический лист контроля качества;
- пять кабельных стяжек.
- три дополнительные стойки материнской платы;
- четыре винта с накатанной пластмассовой головкой для блока питания;
- восемь корпусных винтов;
- 12 винтов с плоской шляпкой для фиксации 3,5″ накопителей;
- шесть шурупов для фиксации корзин накопителей;
- 18 маленьких винтиков для материнской платы, 2,5″ дисков и 5,25″ устройств.
Внешний вид
От сетчатого вентилируемого дизайна предшественника в Z9 Neo не осталось ровным счетом ничего. Передняя панель корпуса сплошная, со специфической зеркальной покраской серого цвета, которая делает пластик похожим на полированный алюминий. Логотип компании красуется внизу. Кнопки управления и порты вынесены на верхнюю грань.
Фронтальная панель является дверцей, которая открывается в правую сторону (выемка для открывания находится слева вверху), а ее обратная сторона подбита слоем шумоизоляции. Держится она на двух магнитах и трех петлях. За дверкой вверху есть два посадочных места для 5,25″ устройств, закрытых сплошными заглушками. Нижняя половина передней панели занята пластмассовой вентиляционной решеткой, за которой просматривается металлическая сеточка пылевого фильтра.
Квадратная клавиша старта системы находится слева, отдельно от других элементов. В ее круговой подсветке совмещены индикаторы питания и активности накопителей. Кнопка сброса, два 3,5-мм аудио-порта, два USB 2.0 и два USB 3.0 вынесены горизонтально на уступ справа. Порты, кстати, имеют резиновые заглушки, для предотвращения быстрого накопления пыли. Вполне милое решение, однако, заглушки ни к чему не прикреплены, и потерять их случайно очень легко.
Левая боковая панель украшена крупным дымчатым акриловым окном, размером 350х250 мм. Оно имеет фигурные уголки и выступает на 5 мм над поверхностью двери. На боковых гранях передней и верхней панелей виден ряд вентиляционных отверстий для забора холодного воздуха и отвода горячего. Боковая дверца снимается по направлению назад и снабжена штампованной ручкой. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой.
Изнутри дверца снабжена хорошими ребрами жесткости. Окно держится на обычных металлических лепестках, без каких-либо прокладок.
Правая панель сплошная и, в целом, аналогична левой по конструкции. В передних и верхних гранях с этой стороны тоже наблюдаются прорези для вентиляции.
Верхняя панель пластмассовая и конструкция ее слегка необычная. В задней части верха, где обычно делаются либо вентиляционные отверстия, либо сплошная стенка, виднеется некий ободок из прозрачного пластика, который закрывает собой углубление.
Этот ободок действительно закрывает собой вентиляционное отверстие и в инструкции даже рекомендуется снимать его, если пользователь предпочитает лучшую вентиляцию вместо меньшего уровня шума. В противном же случае, нагретый воздух выбрасывается под давлением от вентиляторов через узкие щели по периметру обода.
Видом сзади Zalman Z9 Neo мало чем отличается от предыдущей модели. Вентиляционная решетка, за которой закреплен вытяжной 120-мм пропеллер, семь слотов расширения с вентилируемыми заглушками (и на этот раз, о чудо, они многоразовые) и посадочные отверстия для блока питания, с которыми его можно ориентировать как вентилятором вверх, так и вниз.
Зато под блоком питания появился качественный пылевой фильтр, который легко извлекается для очистки.
На дне корпуса с внешней стороны, кроме фильтра, есть четыре отверстия, через которые внутри можно дополнительно закрепить 3,5″ жесткий диск и еще два более крупных отверстия, назначение которых непонятно. Не иначе как водосток, на случай аварии в контуре СВО.
Четыре пластмассовые ножки имеют высоту в 22 мм и проклеены снизу резиновыми нашлепками, что позитивно. Вырез снизу передней панели нужен для удобства ее демонтажа.
Посмотрим, что поменялось внутри.
Корпус Zalman Z9 Neo поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 160 мм (в отдельных случаях — до 165 мм, если кулер попадет в плоскость бокового окна). Возможная длина плат расширения достигает 385 мм с учетом установленных спереди вентиляторов. Допустимая длина блока питания — до 180 мм с учетом несъемных кабелей.
Под верхней панелью предустановленны на вытяжку два 120-мм прозрачных вентилятора с синей подсветкой, модели ZA1225CSL, основанной на втулочном подшипнике. Подключаются они с помощью разъемов типа «молекс», скорость вращения стандартная — 1200 об/мин. В целом, пропеллеры можно охарактеризовать как достаточно тихие, хотя и с легким стрекочущим призвуком. Помимо находящихся в углублении вентиляторов толщиной в 25 мм, до кромки материнской платы под верхней панелью есть запас еще в 30 мм, а это значит, что сюда подойдет почти любой стандартный 240-мм радиатор СВО. Правда, в последнем случае слегка перекроются отверстия для протяжки проводов, но это небольшая проблема.
На задней панели есть предустановленный на выдув 120-мм вентилятор с крыльчаткой белого цвета модели ZA1225ASL. Это пропеллер на базе подшипника скольжения с максимальной скоростью вращения в 1200 об/мин, при уровне шума в 45 дБ (А). Он способен уверенно стартовать при напряжении 5 В, 500 об/мин и 33 дБ (А) шума. В целом, это довольно приличный в акустическом плане пропеллер, от которого можно услышать призвуки в виде жужжания лишь находясь совсем близко. Длина его черного трехконтактного шнура питания составляет 430 мм.
Заглушки всех слотов PCI многоразовые и крепятся винтами с пластмассовой накатанной головкой. Это несомненный прогресс, в сравнении с предыдущей версией шасси.
Почти все пространство внизу занято ставшим модным нынче среди производителей металлическим несъемным коробом. Под ним, в отдельном от основной части шасси объеме скрывается блок питания, кабеля от него и накопители. Напротив накопителей с передней и боковой сторон есть вентиляционные отверстия. В верхней части кожуха присутствуют два овальных выреза для протяжки проводов. Расстояние от короба до передней панели составляет 55 мм, а значит туда тоже можно примостить радиатор СВО в сборе с вентиляторами.
Спереди, на вдув, предустановленны еще два 120-мм вентилятора модели ZA1225ASL, аналогичные заднему пропеллеру по характеристикам, однако с подключением к питанию «молексом». В итоге шасси получается укомплектованным полным набором из пяти 120-мм вентиляторов, четыре из которых питаются через «молекс», а один (задний) — через трехконтактный разъем.
В поддоне материнской платы, рядом с передними вентиляторами, есть две перфорированные решетки, на посадочные места которых можно установить два 2,5″ накопителя с помощью винтов.
Два металлических лотка сверху могут принять не только 5,25″ устройства, но и послужить в качестве корзины для одного 3,5″ или 2,5″ накопителя. Быстрых фиксаторов здесь не предусмотрено, зато при необходимости сами лотки можно быстро и легко демонтировать, выкрутив несколько винтов из боковой и передней панелей.
Поддон материнской платы претерпел целый ряд позитивных изменений. В частности, вырез под усилительную пластину процессорного кулера значительно увеличился в размерах. Основные отверстия для протяжки кабелей теперь закрыты резиновыми шторками. Заметно выросло и количество проушин для крепления кабельных стяжек и расположены они теперь во всех нужных местах.
Появилась и такая милая деталь, как многоразовые кабельные стяжки-липучки в количестве трех штук. А для укладки проводов за поддоном найдется до 22 мм пространства по ширине.
Корзина с двумя салазками для накопителей расположена в передней части шасси. В ее низу, при желании, можно пристроить еще и третий 3,5″ накопитель, закрепив его винтами к нижней панели.
Салазки способны принять один 3,5″ жесткий диск, который просто вставляется в их пластиковые крепления, либо один 2,5″ накопитель, которые придется крепить винтами. На боковые выступы каретки надеты рифленые резиновые накладки, выполняющие роль виброизолирующих демпферов. Хотя разъемы дисков и повернуты при установке в сторону пластмассовой ручки, она нисколько не мешает их подключению, поскольку находится несколько выше данных портов.
На посадочном месте блока питания есть резиновые демпферы, как внизу в виде нашлепок, так и на боковине кожуха, в виде крупной вставки из мягкого материала. При подборе БП в данный корпус не превышайте длину в 180 мм, иначе поместить его вместе с проводами в этом кожухе будет крайне проблематично.
Передняя панель, не в пример старичку Zalman Z9, демонтируется очень легко — нужно лишь аккуратно потянуть ее за выступ снизу, отщелкнув последовательно все восемь креплений типа «тюльпан». К верхней части панели привязаны провода, потому обязательно освободите их перед снятием фронта.
Металлическая часть передней панели видом спереди. 5,25″ отсеки закрыты одноразовыми заглушками. А напротив вентиляторов установлена сеточка, выполняющая роль пылевого фильтра. Снимать и чистить ее не очень удобно.
За фильтром скрывается крупноячеистая сотовая решетка, к длинным боковым отверстиям которой можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора, либо радиаторы формата 240 или 280 мм. Хотя лучше бы здесь данной решетки просто не было, чтобы не создавать лишние препятствия воздушному потоку.
Верхняя панель легко демонтируется после снятия фронтальной части корпуса. Держится она тоже на восьми креплениях типа «тюльпан». Проводов здесь нет, следовательно, снимать ее можно без опаски. Глядя на то, насколько близко расположены верхние вентиляционные отверстия к предустановленным пропеллерам, возникают сомнения в том, что через боковую перфорацию вообще возможно какое-то ощутимое движение воздуха.
На выступы верхней панели можно закрепить два 120-мм вентилятора. Продолговатые отверстия позволяют установить сюда даже «хитрые» радиаторы с небольшим отступом между средними отверстиями, вроде тех, которые производит компания Corsair.
В набор проводов входит четыре стандартных кабеля от индикаторов работы системы и активности накопителей, кнопки старта и перезагрузки системы, одна колодка USB 2.0, кабель HD Audio и одна колодка USB 3.0. Длина всех шнуров достаточная, цвет изоляции проводки полностью черный.
Перейдем к сборке системы и ее тепловому тесту.
Сборка
Сборка системы в корпусе Zalman Z9 Neo прошла без единой проблемы. В плане удобства размещения компонентов и доступа к ним, прокладки кабелей и их подключения, новая версия шасси получилась на голову выше старой. Единственный момент, который может вызвать неудобство — установка блока питания в стесненное пространство короба в нижней части шасси. Если блок имеет модульное подключение кабелей, все провода лучше присоединить к нему заранее. Доступ к усилительной пластине процессорного кулера полный, ставить и снимать ее можно без демонтажа материнской платы, чем старый Z9 похвастать не мог. А особенно стоит отметить комплектные «липучки», благодаря которым фиксация всех кабелей за поддоном превращается в «легкую прогулку».
Коэффициент затемнения дымчатого бокового окна подобран достаточно удачно, и представляет содержимое корпуса в удачном свете, скрывая ненужные детали.
Подсветка вышла немного неоднозначная. Внутренности шасси освещаются за счет синих светодиодов двух верхних вентиляторов. Кроме того, часть света проходит через обод верхней крышки. Кнопка старта системы и все четыре USB-порта подсвечиваются по периметру. Индикатор активности накопителей совмещен с подсветкой клавиши старта, и выделяется более ярким светом при срабатывании. При свете все выглядит прилично, но в темноте — очень ярко. Кроме того, USB-порты светятся и после отключения системы, если на разъем подается питание. И если в UEFI материнской платы нет параметра, отвечающего за управление питанием USB, то этим сиянием придется наслаждаться вечно, или выключать же БП из розетки.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Zalman Z9 Neo использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 336 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все предустановленные пропеллеры работали на максимальных доступных скоростях.
Результаты тестирования
Поскольку Zalman Z9 Neo имеет в своей конструкции ряд решений, присущих корпусам с пассивным шумоподавлением, в плане охлаждения комплектующих он не очень хорош. При закрытой передней дверце и с установленным ободом на верхней панели, даже при полном комплекте работающих на полной скорости вентиляторов, показатели температур компонентов выглядят не очень оптимистично. Процессор, силовые элементы и материнская плата нагреваются на семь градусов больше, а видеокарта — на 14 градусов,— на семь градусов в сравнении с открытым стендом. И лишь жесткий диск чувствует себя чуть легче в корпусе — на два и один градус, в нагрузке и в простое соответственно. Потому базовую схему вентиляции в корпусе я могу оценить как «хуже среднего». Чем ее можно улучшить? Открывать переднюю дверцу при сильных нагрузках на компоненты, снять передний пылевой фильтр, снять верхний декоративный ободок и, возможно, полностью срезать верхнюю крышку над вентиляторами, заменив ее решеткой гриль, или чем-то подобным.
Обновленное шасси Zalman Z9 Neo имеет множество улучшений в сравнении со своим предшественником в лице Z9. Внешний вид стал более приятным и строгим, заметно увеличился запас внутреннего пространства в корпусе за счет удаления лишних отсеков, улучшились возможность по укладке проводов, появился полный комплект относительно тихих вентиляторов, стала возможной установка систем СВО на переднюю и заднюю панель. Это все, несомненно, позитивно. Ведь был решен ряд наболевших проблем, которые останавливали многих желающий от покупки данного корпуса.
Однако все эти улучшения не прошли даром, и общая стоимость корпуса слегка возросла, поскольку в нем перестали экономить на спичках (например, на многоразовых заглушках, фильтре блока питания, резиновых шторках и «липучках» для укладки кабелей). Второй момент, который меня смущает — не очень хорошая система вентиляции, из-за которой компоненты системы будут нагреваться сильнее. Для большинства обычных пользователей это не критично, но для энтузиастов, которые борются за каждый градус в своей разогнанной до предела системе, это может стать камнем преткновения.
В целом, обновленный Zalman Z9 Neo мне понравился по совокупности своих параметров, и потому его можно рекомендовать к покупке при сборке любых компьютерных систем, за исключением наиболее горячих конфигураций.
