Как убрать боковую панель хр. Удаление мини-приложения с боковой панели. Отключение панельки через персонализацию
При создании операционная система Windows 8 задумывалась Microsoft как универсальная система, одинаково подходящая для любых устройств, даже таких разных как стационарные компьютеры, планшеты, ноутбуки и даже смартфоны. Поэтому ее интерфейс был максимально приспособлен к «сенсорным» способам ввода. даже кнопку «Пуск», известную с Windows 3.11, с рабочего стола новой версии убрали. Однако радужным мечтам менеджмента компании не суждено было сбыться.
Суровый судья в виде гневных пользовательских отзывов был неумолим и уже в следующей версии, Windows 8.1, пресловутый «Пуск» вернули в слегка переработанном виде. Однако в новой версии системы все же остались следы неудачного эксперимента по объединению классического и сенсорного интерфейсов. Один из таких следов — боковая панель, появляющаяся если навести курсор мыши в верхний правый угол. Панель эта на экране классического компьютера как минимум бесполезна. В данной короткой заметке мы расскажем как ее можно отключить.
Первый способ — правка системного реестра Windows. Для того чтобы им воспользоваться проделайте следующее:
Встроенными средствами
Второй способ возможно покажется неподготовленному пользователю более простым, поскольку выполняется все через графический интерфейс. Итак, чтобы отключить правую боковую панель, необходимо сделать следующее.
Упорядочение мини-приложений.
Упорядочить мини-приложения можно несколькими способами.
Можно прикрепить все мини-приложения к боковой панели.
Можно изменить порядок отображения мини-приложений на боковой панели. Для этого перетащите мини-приложение на другую позицию.
Можно прикрепить некоторые мини-приложения к боковой панели, а другие расположить прямо на рабочем столе.
Можно убрать все мини-приложения с боковой панели и разместить их на рабочем столе. При таком расположении мини-приложений, возможно, стоит закрыть боковую панель.
Размещение мини-приложения на рабочем столе
Мини-приложения можно убирать с боковой панели и помещать на рабочем столе.
Чтобы убрать мини-приложение с боковой панели, перетащите его на рабочий стол. Чтобы вернуть мини-приложение, перетащите его в любую часть боковой панели.
Если не получается перетащить мини-приложение, можно попытаться захватить его за другую часть, например за край или угол.
Закрытие боковой панели
Боковую панель с убранными мини-приложениями можно закрыть.
Настройка боковой панели Windows.
Боковую панель Windows можно скрывать, показывать поверх всех окон, можно добавлять и удалять гаджеты, отсоединять их, чтобы поместить на рабочий стол и т. д.
Боковая панель Windows
Боковая панель Windows : вопросы и ответы.
Здесь приведены ответы на некоторые распространенные вопросы о боковой панелиWindows.
Скрыть все
Что такое боковая панель Windows?
С помощью боковой панели можно настроить быстрый доступ к нужной информации, не загромождая рабочее пространство. Боковая панель располагается на рабочем столе и содержит гаджеты - настраиваемые мини-программы, в которых отображается постоянно обновляемая информация и которые позволяют выполнять распространенные задачи без открытия окон. Например, можно просматривать показы слайдов из картинок, постоянно обновляемые прогнозы погоды и заголовки новостей.
Как открыть боковую панель?
Боковая панель открывается по умолчанию, но если вы закрыли ее, то ее можно открыть заново.
Открытие боковой панели
Можно ли настраивать боковую панель?
Да. Можно решить, какие из установленных гаджетов поместить на боковую панель, а какие удалить. Можно также добавить несколько экземпляров конкретного гаджета и отсоединить один или несколько гаджетов от боковой панели, чтобы поместить на рабочий стол. Если необходимо, чтобы боковая панель оставалась видна во время работы в открытом окне, можно настроить ее так, чтобы она всегда отображалась поверх всех окон. Можно также закрыть боковую панель, оставив отсоединенные гаджеты видимыми на рабочем столе.
Отдельные гаджеты также можно настраивать. Например, можно задать время на часах или выбрать картинки, включаемые в показ слайдов.
Дополнительные сведения см. на странице Настройка боковой панели Windows .
Можно ли изменить ширину боковой панели?
Нет, боковая панель имеет фиксированную ширину. Однако можно отсоединить гаджеты от боковой панели и разместить их в любом месте на рабочем столе.
Щелкните гаджет, который необходимо отсоединить, правой кнопкой мыши и выберите команду Отсоединить от боковой панели .
Перетащите гаджет в требуемое расположение на рабочем столе.
Панель задач располагается внизу экрана. Именно поэтому такое ее расположение является традиционным. Но современные дисплеи стали гораздо шире, поэтому возникла возможность не жалеть места для дополнительных «баров», и время от времени у пользователей возникает вопрос: как расположить сбоку, то есть, слева или справа.
Перечислим причины, почему иногда можно считать такую организацию рабочего пространства эффективной:
- например, при редактировании текста желательно видеть на экране как можно бОльшую часть текста, а для этого расположенная внизу Панель задач является помехой, в результате возникает непреодолимое желание устранить эту помеху.
- Тоже касается обработки изображений, графики, фото.
- Аналогично Панель задач, расположенная внизу экрана, может отвлекать при просмотре видео.
- Также некоторые компьютерным играм требуется весь экран сверху донизу.
Панель задач сбоку – как это сделать?
Если картина закреплена на стене, а ее нужно перевесить в другое место, тогда первым делом стоит открепить картину от стены и снять ее. Так и с Панелью задач – для начала убедитесь, закреплена Панель задач или нет. Если да, ее нужно открепить.
Как открепить Панель задач – первый способ
Видеоверсия, как расположить Панель задач сбоку:
Разберем несколько других вопросов, касающихся Панели задач.
Как спрятать Панель задач, чтобы она всплывала при наведении курсора?
Сначала открепить Панель задач. Для этого кликнуть правой кнопкой мыши по Панели задач, в появившемся меню убрать галочку напротив опции “Закрепить Панель задач”.
Затем для Windows 7:
в окне «Свойства панели задач и меню Пуск» ставим галочку напротив надписи «Автоматически скрывать панель задач» (цифра 2 на рис. 2),
затем кликаем по кнопке «Применить» (цифра 6 на рис. 2), после чего кликаем по «ОК» (цифра 7 на рис. 2).
Для Windows XP аналогично:
на рис. 3 в окне «Свойства панели задач и меню Пуск» ставим галочку напротив надписи «Автоматически скрывать панель задач». Сначала щелкаем по кнопке «Применить», после чего – по «ОК».
После этих простых действий Панель задач вообще не будет занимать место на экране, а при необходимости будет автоматически всплывать при наведении на нее курсора.
Как увеличить или уменьшить значки на Панели задач (Windows 7)?
Здесь все зависит от галочки напротив надписи «Использовать маленькие значки» (цифра 3 на рис. 2). Если ее поставить, затем кликнуть по кнопке «Применить» (цифра 6 на рис. 2), после чего щелкнуть по «ОК» (цифра 7 на рис. 2), тогда в Панели задач будут маленькие значки.
Если убрать галочку напротив надписи «Использовать маленькие значки» (цифра 3 на рис. 2) и кликнуть по «Применить» и потом по «ОК», тогда значки на Панели задач будут увеличены.
Как увеличить Панель задач?
Если вы установили панель слева или справа экрана, можно будет растянуть ее к центру, если на экране есть свободное место. Для этого подведите курсор мыши к верхней границе Панели задач. Подвигайте курсор около этой границы чуть-чуть вверх-вниз так, чтобы курсор принял форму двунаправленной стрелки, в этот момент нажмите на левую кнопку мыши и перетащите границу так, чтобы задать нужный размер панели задач.
Этот вариант применим как для Windows XP, так и для Windows 7.
Как уменьшить Панель задач?
Уменьшить Панель задач можно аналогично тому, как описано выше в вопросе «как увеличить панель задач».
P.S. По компьютерной грамотности можно еще прочитать:
Получайте актуальные статьи по компьютерной грамотности прямо на ваш почтовый ящик
Уже более 3.000 подписчиков
Можно скрыть Панель задач в Windows 10, а при наведении курсора на неё местоположение она будет вновь появляться. Убрать Панель задач на виндовс 10 можно только с помощью Параметров, а в Windows 8 и в Windows 7 это можно было сделать с помощью Панели управления. Открыть Параметры чтобы скрыть панель в Windows 10 можно двумя способами.
Первый способ
Наводите курсор на пустую часть на Панели задач и нажимаете правую кнопку мыши.
Как убрать боковую панель в Windows 10
Откроется контекстное меню в котором необходимо в самом низу выбрать пункт Параметры панели задач . После этого откроется окно под названием Параметры.
Как убрать Панель задач Windows 10
В этом окне чтобы убрать нижнюю панель на виндовс 10 нужно в правой его части перевести ползунок в положение Вкл у пункта и у пункта . После этого сразу исчезает Панель задач Windows 10 и будет показываться только тогда когда вы наведёте курсор на её область нахождения. Теперь Параметры можно будет закрыть.
Второй способ
Нажимаете на кнопку Пуск и выбираете Параметры .
Как спрятать Панель задач Windows 10Откроется окно под названием Параметры.
Как спрятать нижнюю панель в Windows 10
В этом окне чтобы убрать нижнюю панель в Windows 10 нужно открыть категорию Персонализация.
Как убрать снизу панель виндовс 10
Категория Персонализация разделена на две части правую и левую. В левой части наводите курсор на пункт Панель задач и нажимаете левую кнопку мыши, а затем в правой части переводите ползунок в положение Вкл у пункта Автоматически скрывать панель задач в режиме рабочего стола и также можно перевести ползунок в положение Вкл у пункта Автоматически скрывать панель задач в режиме планшета . Чтобы перевести ползунок в положение ВКЛ нужно навести курсор на ползунок (в любую его часть и даже на слово Откл) и затем нажать левую кнопку мыши. После этого вам удастся скрыть нижнюю панель в Windows 10. Чтобы вернуть панель задач windows 10 нужно будет ползунки перевести в положение Откл.
Opera – представляет собой браузер, выпуском которого занимается Opera Software. Он поддерживается всеми операционными системами, включая линукс и мобильные платформы.
Браузер считается самым быстрым, так как быстрее других отображает страницы.
В браузере есть встроенный блокиратор всплывающих окон, защита от мошенников, загрузчик, торрент клиент, почта и прочие мелочи.
Он отличается хорошей поддержкой виджетов, которые могут запускаться и работать без проблем.
Интегрированы способы управления для людей, имеющих ограничение двигательных возможностей и людей с плохим зрением, в чём помогает голосовой набор и экран диктора.
Подробнее о панели
Браузер Opera по умолчанию поставляется с боковой панелью. Это определённое место в левом краю экрана, которое отведено под панель быстрого доступа. В панели могут быть расположены как некоторые функции браузера, так и различные приложения. В некоторых случаях это удобно, так как если приходится работать с расширениями, можно запускать их одним кликом мышки. Но так как большинство пользователей более консервативны, многие хотят иметь обычный вид браузера без добавления новых нововведений. Тогда встаёт вопрос, как в браузере опера убрать боковую панель, но сейчас немного о самой панели.
Как убрать панель
Чтобы узнать, как убрать боковую панель в опере, нужно зайти на экспресс-панель. Панель также имеет свои настройки и функциональность. Она может быть в качестве элемента, который будет виден всегда, даже при просмотре сайтов, если панель закрепить. Если панель не нужна, её можно оставить незакреплённой, тогда она будет видна только на экспресс-панели. На неё можно как добавить нужные элементы, так и убрать их с неё. Далее можно переходить к тому, как в браузере опера можно убрать боковую Убрать боковую панель, можно не заходя в настройки. На экспресс-панели в левом нижнем углу есть иконка маленького окошка, при нажатии на которое боковая панель либо закрепляется, либо открепляется.
Важно! Часто боковую панель путают с панелью для расширений. Данная панель позволяет расположить сбоку наиболее нужные расширения, к которым необходим быстрый доступ. Проверить какая это панель очень просто. Для этого нужно на клавиатуре ввести комбинацию клавиш «Ctrl+Shift+S».
Есть ещё другой вариан. В общих настройках браузера выбирается строка с названием «Расширения», где на пункте «Боковая панель» будет стоять галочка, которую нужно убрать. Если при этом добавляется дополнительная панель, значит это не боковая панель и её можно скрыть такой же комбинацией. Если проблема решена, значит, всё дело было в панели для расширений.
Убрать боковую панель с экспресс-панели не является возможным, можно только убрать её от появления при просмотре страниц сайта.
Также раньше пользователи сталкивались с похожей проблемой и не понимали, как убрать верхнюю панель в опере, но в последних версиях браузера верхняя панель не предусмотрена.
Убрать боковую панель достаточно просто и делается это в течение нескольких секунд. Если возникает проблема и не понятно как убрать панель в опере сверху, наиболее правильным решением будет просто установить последнюю версию браузера, которая лишена данной функции. Также новые версии являются более безопасными, чем устаревшие, которые уже давно не обновляются. Обновлённые версию имеют лучшую систему безопасности защиты данных, что способно с большей вероятностью предотвратить любые попытки взлома.
