Почтовый ящик из жести своими руками. Как сделать почтовый ящик своими руками? Что нужно предусмотреть
Обычно потребность в наличии почтового ящика присутствует не только в загородном доме, но и даже для дачного участка. Ведь он так же, как и дом, имеет свой адрес. Именно поэтому любое здание, имеющее почтовый адрес должно быть обустроено почтовым ящиком.
Вариантов формы, цвета и материала в изготовлении почтового ящика множество, Это может быть и картон и дерево, и метал и пластмасса. Все они могут отличаться друг от друга не только материалом, но и моделью, конструкцией и ценой. Сделать почтовый ящик несложно, было бы желание.
Большая часть моделей почтового ящика, возможно, изготовить самостоятельно. Это относится более к простым вариантам почтовых ящиков. Что касается более сложных конструкций, то для их изготовления, понадобятся определенные навыки . В этом случае, лучше почтовый ящик купить в готовом виде.
Виды почтовых ящиков
Как уже было ранее отмечено, все ящики подразделяются на несколько видов. Какому варианту следует отдать предпочтение, изготовляя почтовый ящик, придется выбрать самостоятельно, Главное, чтоб изготовление выбранного варианта было под силу.
Кроме этого отдавая предпочтение, определенному виду конструкции следует учесть общий стиль дома, необходимую вместительность и место для его установки. Очень важно учесть и предназначение почтового ящика. Если запланировано, его использовать, только по его прямому предназначению, для получения корреспонденции, то вариант вида может быть более простой формы. А вот если, почтовый ящик, кроме этого должен выполнять декоративную роль, то его конструкция должна быть оригинальной в соответствии с интерьером дома.
В изготовлении конструкции почтового ящика можно использовать несколько стилей. На сегодняшний день их существует всего три.
Стили почтовых ящиков
Это может быть стиль:
- Стандартного исполнения, традиционный стиль почтового ящика;
- Американский стиль исполнения;
- Английский;
- Оригинальный стиль.
Традиционным ящиком является, обычного, стандартного вида конструкция почтового ящика с расположенной щелью для корреспонденции. Это самый простой способ изготовления почтового ящика, который может быть выполнен из любого материала .
Американский стиль
по своему виду и декоративности могут быть разными. Такие ящики устанавливаются только в горизонтальном положении, что требует вложенную корреспонденцию, предварительно почтальонам приходится сворачивать в трубочку.
Отличительной чертой почтового ящика в американском стиле является специально установленный флажок. С его помощью почтальон с легкостью определяет, есть ли корреспонденция для отправки. Ведь в этом случае отправитель вкладывает письма на отправку и соответственно поднимает флажок.
Такой ящик устанавливается только на отдельно установленную опору в виде трубы, или опора может быть выполнена в виде какой-нибудь фигуры.
Английский стиль
почтового выглядит в виде тумбы столбика. Обычно этот вид выполняется с использованием кирпича и прочного метала. Устанавливается такая конструкция вблизи от входа двора к дому. Этот вид конструкции, скорее, похож на миниатюрный домик, выполненный с учетом особенностей строения дома, чем на почтовый ящик. Вместительность этого вида почтового ящика очень большая, что позволяет полученную корреспонденцию вкладывать в ящик без особого труда.
Но есть еще и оригинальный вид почтовых ящиков. К этому виду относятся ящики, выполненные в соответствии с интерьером, с использованием дизайнерских идей в виде сказочных перевоплощение разных предметов в почтовый ящик.
Чтоб изготовить почтовый ящик в оригинальном стиле, можно воспользоваться для этого и деревянными материалами и кирпичом и металлам. Но при этом следует учесть, что для изготовления металлического метала, кроме самого материала вам понадобиться и навыки сварщика, и сварочный аппарат.
Чтобы вы не выбрали, на каком бы варианте и стиле исполнения почтового ящика не остановились, не забывайте о том, что почтовый ящик у дома не должен нарушать гармонию и должен отлично вписыватся в общий интерьер.
Сконструировать и изготовить ящик домик для газет и писем проще простого. Сделать это возможно и собственными руками. Но прежде чем приступить к работе, следует воспользоваться некоторыми советами и рекомендациями по изготовлению качественной конструкции почтового ящика:
- Изготовляя конструкцию с использованием деревянного материала, все ее элементы должны сцепляется между собой при помощи уголков. Таким образом, изделие обретет повышенную прочность и в будущем облегчит проведение ремонтных работ;
- Если предполагаемая щель для вкладки газет и журналов располагается в верхней его части, то для предотвращения попадания воды в дождливую погоду, следует над щелью установить специальный козырек — защиту. Таким образом, вы защитите полученные письма и газеты от воздействия каплей дождя и снега;
- Дверца для выемки корреспонденции должна размещаться в нижней части ящика. Лучше если ее сделать в откидном варианте;
- Размещая дверцу для выемки газет на передней части почтового ящика, нужно все, как следует рассчитать, чтоб предотвратить щели, между панелью ящика и дверцей.
- Чтобы обезопасить свою почту от нежеланных читателей, лучше в конструкции почтового ящика предусмотреть приспособление, для его запирания. Это может быть как навесной замочек, так и внутренний, который устанавливается на внутреннюю часть дверцы и ящика;
К тому же можно проявить и оригинальность. К примеру, для звукового оповещения о получении корреспонденции в почтовый ящик можно вмонтировать сигнализацию, что очень удобно, особенно в те дни, когда стоит непогода. Но для этого потребуются специальные навыки и умения.
Как изготовить почтовый ящик собственными силами?
Для того чтоб сконструировать изготовить ящик с использованием материала из дерева, к примеру, из фанеры следует:
приготовить следующие материалы
- листовой лист шпона или лист фанеры (630*630 мм);
- фанера должна быть с толщиной не меньше 10 миллиметров;
- деревянный брус в пределах размера 1000*75*50 мм;
- петля, изготовлена из латуни или нержавейки (120 мм);
- наждачный лист бумаги;
- внутренний или навесной замок;
- шурупы и скобы для навесного замка;
- клеящийся состав для склеивания деревянных поверхностей;
- коллоидный кремнезем;
- двухкомпонентный эпоксидный клей.
Весь процесс изготовления ящика выполняется в несколько этапов :
- Приготовленный деревянный брус необходимо разделить на три одинаковых по размеру части и распилить его. На одной отпиленной части бруса чертится три линии. Среди, которых, одна является центральной линией. Остальные две поперечными линиями, при этом, между ними расстояние не должно превышать 300 мм. После этого проводится главная кривая и при помощи ножовки выпиливается и зачищается изгиб для кромки.
- Подобную работу следует проделать и с оставшимися, двумя кусками брусьев, соблюдая, при этом в точности в соотношении с проделанной работой на первом куске бруска.
- Готовые бруски между собой склеиваются.
- Фанера нарезается кусками в соответствии с размерами.
- Вырезанных листов из фанеры должно получиться не меньше 8 кусков по 320*160 мм. После этого все заготовки нужно уложить на вогнутую секцию блока, и обработать эпоксидным клеем. Далее первым слоем на основной блок нужно уложить бумажный лист, а после фанерный лист. Для того, чтоб не допустить ошибки, перед склеиванием необходимо, предварительно шпоновые листы разместить в соответствии с конструкцией. Таким образом, вы осуществите проверку в отношении совпадения всех деталей, что в свою очередь, покажет все ли сделано правильно и не образовались ли щели в почтовом ящике.
- Как только клей просохнет, изготовленная крышка поддается отшлифовке и подгонке в соответствии с размерами тыльной и лицевой части почтового ящика.
- На передней части необходимо, вырезать щель для размещения почтовой корреспонденции и специальный проем для извлечения почты из ящика.
- По ширине дверцы вырезается рояльная петля, которая прикрепляется шурупами.
- В дверцу устанавливается врезной замок.
- На ящик крепится крышка.
- После установки дверцы, изделие шлифуется при помощи наждачной бумаги.
- Если есть желание, готовый почтовый ящик можно вскрыть лаком или покрасить краской.
Изготовление американского почтового ящика
Для того, чтоб изготовить простейшую модель такого ящика, можно использовать при его изготовлении листы металла. Именно из них режутся заготовки в соответствии с размерами и в соответствии с формой по проекту изготовления почтового ящика. Две основные составляющие по форме прямоугольника с разным размером, а третья часть должна быть немного больше в виде полукруга для крыши. Боковые листы должны вырезаться одинаковым размером.
Крепится конструкция как с использованием сварки, так и про помощи гаек и болтов. Так же крепится дверца и ручка для нее.
Если американский тип ящика выполнять из дерева, то он может быть изготовлен в виде маленького домика с дверцей, через которую можно положить в домик почту.
Почтовый ящик из метала
Этот вид изготовления почтового ящика является самым сложным и трудоёмким видом изготовления среди всех типов. Прежде всего, что для его изготовления без специальных приспособлений не обойтись. Прежде всего, это болгарка, дрель, сварочный аппарат. Но невозможного нет, имея желание, любые трудности под силу. Но, а если учесть что металлический почтовый ящик гораздо прочнее, чем все остальные, то игра стоит свеч.
Процесс изготовления металлического ящика практически такой же, как и изготовление ящика из дерева. Единственное между ними отличие состоит в материале и способе крепления.
Подробнее на видео:
Готовый вариант изделия обрабатывается грунтовкой и красится, при этом его можно как покрасить в один цвет, так и разрисовать разными рисунками, главное, чтоб все было выполнено со вкусом.
Создание в английском стиле ящика для почты
Вот в этом случае фантазии не может быть предела, для домика под почту можно использовать весь подручный материал, который не промокает и не портится под знойными лучами солнца. Главное в этом деле — оригинальность. В общем, в качестве емкости для размещения почты можно использовать пластиковые бутылки, трубы.
Также можно сконструировать почтовый ящик из старых деревянных часов, детского школьного портфеля, старого системного блока, магнитофонной колонки, в общем, со всего, чего хотите.
Оригинальным почтовым ящиком может служить кусок бревна. Из него вынимают сердцевину, прикручивают небольшую дверцу и крепят в любом направлении, горизонтально, вертикально или даже по косому направлению, но главное — таким образом, чтоб отверстие для почты не находилось под прямым попаданием осадков, а все остальное — результат вашей фантазии.
Способ установки почтового ящика
Почтовый ящик может устанавливаться разными способами и в разном положении. Если говорить об американском виде почтовых ящиков, то этот вид устанавливается на специальную опору, английский тип почтовых ящиков устанавливается на выстроенную монолитную конструкцию.
На сегодняшний день используется более простые и стандартные методы установки почтовых ящиков.
Вот примеры:
- устанавливается почтовый ящик на забор. Сделать это можно при помощи специальных креплений или прикрутив ящик к забору при помощи болтов и гаек.
- крепятся почтовые ящики на ворота, которые могут быть, как из дерева, так и из метала. В зависимости от того из чего ворота изготовлены, такое и крепление применяется, это могут быть, как хомуты для крепления, так и гайки с болтами.
- очень распространенным креплением почтового ящика, является его крепление на стену дому. Сделать это можно при помощи дюбелей и анкеров.
В общем, как видите, при наличии желания и времени можно не только сконструировать оригинальный домик для размещения почтовой корреспонденции, но и, тем самым, придать своему загородному поместью оригинальный стиль, где почтовый ящик может выступить в роли визитной карточки вашего владения и вашего вкуса.
- 1 Разновидности
- 2 Несколько советов по изготовлению
- 3 Инструкции по изготовлению
- 3.1 Фанера и дерево
- 3.2 Ящик из картона
- 4 Варианты крепления почтовых ящиков
- 5 Видео
- 6 Фото
Частный или загородный дом, а также дача имеют свой адрес, по которому будут приходить письма, извещения и прочая корреспонденция. Чтобы она не разлетелась по всему участку и не намокла от дождя или снега, лучше всего оборудовать возле калитки почтовый ящик. Его можно купить в строительном магазине, но идеальным вариантом станет собственная модель. Можно подобрать любой материал, габариты, форму и расцветки. О том, как сделать почтовый ящик своими руками, мы поговорим в этой статье. Детальные разработки и пошаговые инструкции помогут реализовать любую задумку и проект.
Разновидности
Очень важно, чтобы ящик для почты сочетался с общим стилем дома, а также ландшафтным дизайном участка, и получилась гармоничная картина. Не менее важен такой параметр, как вместительность и выбор правильного места для размещения. Специалисты советуют сначала определиться с таким вопросом: будущий ящик для писем будет использоваться исключительно по назначению или же дополнительно являться отдельным декоративным элементом. В последнем случае своим внешним видом он привлечет внимание прохожих и друзей.
С дверцей снизу
Теперь рассмотрим основные типы почтовых ящиков, которые разделяются по стилю исполнения.
Американские Американские ящики по конструкции являются одинаковыми, но по оформлению - различными. Это позволяет каждому подобрать оптимальный вариант. Вся почта оставляется в горизонтальном положении, поэтому объемные журналы и газеты придется свернуть. Особым отличием от других моделей ящиков является наличие специального флажка. Если он будет поднят, значит, в нем присутствуют письма для отправки. В отличие от наших правил, в Америке почтальоны извлекают письма и сами отправляют их через почту. Устанавливать американский почтовый ящик следует на отдельную опору, выполненную из дерева или металла, или декоративную фигуру.
Английский
В категорию оригинальных почтовых ящиков стоит отнести проекты и готовые изделия, которые являются исключительно дизайнерскими неординарными решениями. В любом из них можно узнать большинство бытовых предметов, которые прошли через перевоплощение. Самый легкий вариант - сделать почту для частного дома из пластика или пиломатериалов. А вот при желании смастерить модель из листов металла понадобятся навыки и сварочный аппарат. Вместе с тем, именно он является самым прочным и долговечным.
Из металла
На самом деле предстоящий процесс достаточно прост и каждый при желании сможет изготовить красивый почтовый ящик своими руками. Чтобы результат превзошел ожидания, следует все же придерживаться некоторых рекомендаций.
В виде домика Простоквашино
Хотите всегда быть в курсе поступления новых писем? Можно сделать в ящике самодельную сигнализацию, которая будет сигнализировать о том, что пришла свежая пресса. Для ее изготовления понадобится всего лишь лист тонкой фанеры, несколько проводов, батарейка, лампочка и контактные пластины.
Кроме того, учтите несколько советов от дизайнеров:
Для небольшого дачного сектора можно подобрать оригинальную идею: ящик для корреспонденции, который изготовлен из подручных средств.
Приведем несколько распространенных примеров по изготовлению почтовых ящиков, которые сможет воплотить любой мастер.
Фанера и дерево
Схема деревянного почтового ящика
Для работы в первую очередь следует собрать и закупить все материалы с инструментами:
- лист шпона или тонкой фанеры размером 65×65 см;
- лист фанеры (9 мм) размером 65×43,5 см;
- брус (сосна) размером 100×7,5×5 см;
- петля рояльная из нержавейки (13 см);
- наждачная бумага (мелкое зерно);
- врезной замок;
- шурупы;
- клей для дерева;
Деревянный схема
Алгоритм действий прост, поэтому в процессе не должно возникнуть трудностей.
Готовый ящик покрывают лаком или краской, устанавливают номер дома и после полного высыхания закрепляют на заборе.
Ящик из картона
Чертеж почтового ящика
Оригинальный почтовый ящик по типу кукольного домика, дополнительно декорированный кружевом, станет ярким акцентом и дополнением любого экстерьера загородного дома. Для его изготовления понадобятся такие материалы и инструменты:
- картон для моделирования толщиной 4 мм;
- замок для ящика;
- клей ПВА;
- бумажный скотч;
- канцелярский скотч.
Сборка
Для декора приобретаются специальные салфетки для декупажа и акриловые краски: белого, черного и серебристого цветов.
Декорирование
Порядок действий:
Из картона
Все элементы декорирования должны хорошо сочетаться и гармонировать между собой, поэтому следует их сразу же сравнить.
Как уже было сказано в разделе о разновидностях почтовых ящиков, каждый тип устанавливается по-своему. Если вы не определились, то стоит рассмотреть все варианты установок. Рассмотрим на примере несколько вариантов фиксирования простых почтовых ящиков.
Если же речь идет об отдельно стоящем почтовом ящике, то закрепить его будет достаточно просто: необходима площадка, которую венчает столб.
Отдельно стоящий почтовый ящик
В заключение хочется отметить, что при наличии свободного времени, необходимого материала и фантазии можно сделать оригинальный почтовый ящик, дубликата которого не будет во всем мире. Такой элемент станет дополнением ландшафтного дизайна и поставит в декорировании ограждения финальную точку.
Смотрите, как сделать почтовый ящик в виде домика:
В виде домика
С коваными деталями
С рисунком
Почтовый ящик из дерева, покрытый морилкой
Почтовый ящик декупаж
Почтовый ящик украшение
Домик
Деревянный
Американский почтовый ящик
На смену почтовым ящикам давно пришла электронная почта, но это не мешает владельцам частных особняков, дачных домов и коттеджей украшать свои участки нестандартными, своеобразными, универсальными и оригинальными ящиками, многие из которых кажутся настоящими произведениями искусства. Подобное устройство, предназначенное для сбора корреспонденции, можно приобрести в строительных магазинах или же соорудить самостоятельно. Вопрос о том, как сделать почтовый ящик своими руками, волнует многих людей, желающих проявить изобретательность и отличиться необычным вкусом.
Большинство вариантов ящичков для почты не блещут особой оригинальностью. Обычными металлическими либо деревянными коробками с маленькими навесными замочками сейчас вряд ли кого-нибудь удивишь. С таким подходом о ярком и выразительном элементе экстерьера уж точно можно позабыть. Добиться успеха в этом деле вам поможет творческий подход и энтузиазм! Благодаря предложенным нами идеям вы сможете смастерить красивый, качественный, функциональный и, что самое главное, индивидуальный почтовый ящик.
Самодельный ящик для корреспонденции может быть выполнен в виде:
- фигурок животных;
- коробки с коваными элементами;
- цветочной клумбы;
- системного блока;
- портфеля;
- дупла.
Конечно, можно придумать еще варианты, но это уже дело рук профессиональных дизайнеров или личных предпочтений ведь покрасить почтовый блок для корреспонденции можно даже в уличную телефонную будку, которая прославилась в Англии.
Домик
Обладая определёнными навыками и имея под рукой необходимые столярные инструменты, вам удастся самостоятельно соорудить оригинальный почтовый ящик. Очень распространённым является изготовление такого изделия в виде дома. Оно создаётся по принципу скворечника, технология которого известна практически каждому человеку. Для этого понадобятся несколько деревянных досок, ножовка, нож, гвозди и клей. Когда ящик будет готов, обязательно используйте любые дополнительные элементы для его украшения.
Фигурки животных
На дачных участках и в частных домах часто можно увидеть уличные ящики для корреспонденции, выполненные в виде фигурок животных и птиц. Чтобы стать автором такого шедевра, достаточно уметь творчески подходить к делу и уметь обращаться с инструментами. Сегодня на просторах интернета можно найти массу идей и пошаговых инструкций по изготовлению ящиков в виде коровы, собаки, совы, лошади и т. д. Выбирайте любой понравившийся вариант и приступайте к его воплощению на своём участке!
Для украшения почтовых ящиков подойдут абсолютно любые предметы. Если ваша фантазия «ушла в отпуск», оставив вас без интересных идей, попробуйте использовать для декорирования своего ящичка кованые элементы, композиции из стразов и бусин, или всевозможные деревянные фигурки. Такой самодельный ящик рекомендуется выполнять из дерева, предварительно обработанного специальными защитными средствами. Он будет выглядеть ничем не хуже более вычурных аналогов.
Снеговик
Уже давно стало традицией наряжать и преображать экстерьер дома в преддверии новогодних праздников. На дверь обычно вешают рождественские венки, а почтовые ящики превращают в снеговиков, Деда Мороза, оленей, эльфов и прочих символических персонажей. Всё это можно сделать своими руками, вооружившись еловыми ветками, красочными лентами, ёлочными игрушками и прочими элементами декора.
Цветочная клумба
Очень оригинально смотрится почтовый ящик в виде цветочной клумбы. Для его создания необходимо приобрести специальное приспособление для нескольких вазонов, размещённых по бокам. Кроме того, нужно соорудить небольшую пластмассовую коробочку прямоугольной формы, в которой будет собираться корреспонденция. У вас должна получиться конструкция, при которой коробочка для писем будет находиться в центре, а окружать её будут 4 цветочных вазона, расположенных параллельно друг другу. Такой ящик можно прибить к двери или подвесить к козырьку над входом в дом.
Системный блок
Создать более вместительную конструкцию почтового ящика можно при помощи пустого системного блока, главное, чтобы он был не очень громоздким. Соорудите дверцу из любого прочного материала и украсьте блок соответствующим образом. Такое изделие можно установить на любую опору или прикрутить к забору.
Портфель
Изготовив металлический почтовый ящик, стилизованный под портфель в стиле ретро, вам удастся выделиться на фоне соседей, подчеркнув свою индивидуальность и неповторимый стиль. Чтобы сделать такой почтовый ящик-портфель, понадобятся навыки в работе с металлом. Людям, которые чувствуют себя в этом деле как рыба в воде, не составит труда нарисовать эскиз портфеля и воссоздать по нему эффектную модель ящика для писем и почты.
Дупло
Ни для кого не секрет, что натуральная древесина является одним из самых популярных материалов не только в строительстве, но и в творчестве. Она позволяет проводить различные эксперименты, придавая почтовым ящикам различные формы и меняя наружное оформление. Круглое полено или толстое бревно станут прекрасной основой для создания необычного ящичка для почты. Можно удалить сердцевину и превратить древесину в аккуратное дупло. Не забудьте смастерить дверцу из дерева, иначе птицы или животные, пришедшие на вашу территорию, примут почтовое сооружение за свой дом.
Рекомендации по изготовлению ящика для почты в американском стиле
Существует много разных вариантов исполнения таких изделий, но многим хочется отойти от стандартных форм и похвастать чем-нибудь незаурядным и стильным. Сегодня очень популярны почтовые ящики, выполненные в американском стиле. Речь идёт о металлических коробках, выполненных в форме полутрубы. Они предполагают наличие специального флажка, сигнализирующего о доставке почты, и номера дома. Отличительной особенностью таких ящиков является их установка на специальной стойке вдоль дороги. Чтобы самостоятельно сделать американский почтовый ящик, понадобится небольшая стойка из дерева или металлическая труба. Инструменты, которые понадобятся для работы:
- фанера;
- дрель;
- пила;
- молоток, гвозди, винтики;
- саморезы по дереву;
- рейки/бруски;
Сначала нужно соорудить коробку для почты – это довольно просто. Для этой цели лучше всего подойдёт древесина. Нужно взять 4 небольших листа фанеры и прибить их друг к другу гвоздями для образования ящика. Для получения арочной формы края верхней части коробки необходимо аккуратно спилить, придав форму радуги. Когда ящичек будет готов, его нужно будет прикрепить к опоре из древесины или металла. Это делается при помощи дрели и винтиков. Соединив 2 части конструкции (коробку и опору), покройте древесину лаком и не забудьте украсить свой почтовый ящик. Чтобы до конца проникнуться атмосферой, напишите на ящике номер дома и позаботьтесь о красном флажке.
Специалисты рекомендуют оборудовать над отверстием для опускания писем козырёк, который будет препятствовать попаданию влаги внутрь. Решая соорудить деревянный ящичек, для скрепления всех деталей следует использовать уголки, которые сделают конструкцию более прочной и увеличат срок её службы. Не забудьте про маленький замочек, который защитит вашу корреспонденцию от недобрых глаз и рук.
Как видите, нет ничего сложного в создании эффектного почтового ящика своими руками. Оригинально оформить место для получения корреспонденции по силам даже тем, кто не особо силён в творчестве – главное, чтобы было желание сделать нечто действительно необыкновенное. Благодаря различным вариациям подобных конструкций они могут быть сделаны из простейших материалов. Важно учесть лишь то, что внешний вид почтового ящичка обязательно должен гармонично сочетаться с общим ансамблем вашего участка. Можно без преувеличения сказать, что красивый собственноручно созданный почтовый ящик, украшенный различными декоративными элементами, станет предметом вашей гордости на долгие годы.
Фабричные вариации ящиков для сбора корреспонденции нередко однообразны и не отличаются особой оригинальностью. Традиционные металлические или деревянные коробки, которые украшены номером квартиры и миниатюрным навесным замком, понравятся не многим.
Уличный почтовый ящик
Рассмотрим несколько пошаговых мастер-классов, как можно сделать почтовый ящик для частного дома своими руками.
Разновидности и стили
Почтовый ящик, который располагается на придомовой территории, нередко служит не только по прямому назначению. Такие изделия также становятся гармоничным дополнением дизайна фасада здания. Поэтому прежде чем смастерить подобное изделие, следует определиться с вариациями исполнения. Специалисты выделяют три основных вида почтовых ящиков:
- В классическом стиле. Такая конструкция представляет собой вертикальную коробку, оснащённую щелью для писем и прочей корреспонденции. Как правило, они устанавливаются посредством подвешивания на забор или стену дома. Несмотря на простоту, даже такой ящик можно оригинально задекорировать посредством росписи, техники декупаж и других методик.
- В английском стиле. Данное изделие выполняется в форме тумбы-столика, которое монтируется непосредственно на землю. Как правило, почтовый ящик ставят в нескольких шагах от центрального входа в дом. Внешне такая конструкция напоминает миниатюрный макет жилого здания и изготавливается из прочной стали или посредством кирпичной кладки.
- В американском стиле. Подобные почтовые ящики представляют собой металлическую коробку в форме полутрубы. Они монтируются на отдельную опору или деревянный стержень и оборудуются специальным флажком, который сигнализирует о наличие внутри корреспонденции. Он просто поднимается, если ящик содержит письма.
Варианты на фото
Вариации почтовых ящиков зависят от фантазии владельцев
Уличный почтовый ящик - дополнение ансамбля загородного дома
Уличный почтовый ящик должен гармонировать с дизайном дома
Несомненно, каждому домовладельцу хочется, чтобы сделанная собственноручно конструкция имела не только оригинальный внешний вид, но также отличалась долговечностью и прочностью. Поэтому перед планированием изготовления почтового ящика следует учесть ряд основных рекомендаций:
- Чтобы корреспонденция не подвергалась пагубному воздействию атмосферных осадков, необходимо предусмотреть козырёк над щелью для опускания писем.
- Если вы планируете разместить дверцу для выемки содержимого ящика на передней панели, тогда важно точно рассчитать размеры отверстия. Это позволит упредить образование зазоров, через которые проникает снег и влага.
- Планируя установить дверцу внизу ящика, желательно сделать конструкцию откидной, чтобы вынимать корреспонденцию без труда.
- Если вы хотите изготовить короб из дерева, необходимо защитить уголки конструкции специальными металлическими накладками. Это позволит повысить прочность изделия и в дальнейшем облегчит ремонт.
- Для безопасности стоит предусмотреть наличие замка или сигнализации.
Всего несколько простых правил продлят срок жизни вашего изделия
Из дерева
Весьма популярные конструкции на отечественных просторах изготавливаются из натуральной древесины. Такой материал позволяет экспериментировать с формами ящика, а также наружным оформлением. К тому же, его легко достать, а для работы не нужны какие-либо профессиональные навыки.
Итак, для сооружения почтового ящика необходимо подготовить следующие материалы:
- деревянные бруски;
- защитная пропитка;
- малярная кисть;
- дверные петли (малого размера);
- плотная влагостойкая фанера;
- замок для запирания;
- шуруповёрт;
- ножовка.
Процесс сооружения выглядит таким образом:
- Первым делом необходимо покрыть древесный материал защитным составом, который упредит порчу влагой или насекомыми. Когда листы просохнут, можно приступать к сборке конструкции.
- Габариты стенок зависят от желаемых размеров будущей конструкции. Для работы понадобится разрезать брус на несколько частей так, чтобы вышло 4 рейки, соответствующих длине конструкции, 4 укороченных детали – под ширину и 4 шт. под размер высоты боковых стенок.
- На первом этапе необходимо собрать воедино эти фрагменты в форме прямоугольника, то есть сделать каркас.
- Затем на него нужно прикрепить вырезанные в соответствии с габаритами фанерные листы – боковые фрагменты, заднюю часть и нижнюю. В итоге получится короб без верхней крышки и фасадной панели.
- Чтобы не вырезать отверстие для корреспонденции из цельного куска дерева, можно сделать крышку из 2 панелей, оставив посередине прорезь в 1 см.
- Фасадная часть ящика будет иметь вид дверцы с маленьким замком. Это позволит беспрепятственно вынимать почту и в то же время защитить конструкции от злоумышленников.
- Для её сооружения необходимо установить на боковую панель петли – 2 шт. для самой дверцы и 2 шт. для запирающей конструкции.
- Навешиваем фасадную стенку и проверяем работоспособность.
- На этом изготовление почтового ящика завершено.
Важно! Поскольку щель для опускания писем находится вверху и не защищена от атмосферных осадков, существует риск порчи корреспонденции. Для этого можно прикрепить металлический лист непосредственно над отверстием, который фиксируется на маленькие петли. Так получится вторая защитная крышка.
Деревянный почтовый ящик - простой в изготовлении и оформлении
Из металла
Такая конструкция является наиболее прочной и долговечной, однако сделать её порядком сложнее. Для этого понадобятся минимальные навыки обработки металлических конструкций. Итак, для сооружения такого изделия необходимо подготовить следующие инструменты:
- металлический лист;
- болгарка;
- электролобзик или пила;
- сварочный аппарат;
- антикоррозийная пропитка;
- краска.
Рабочий процесс выглядит таким образом:
Американский почтовый ящик потребует больших усилий в работе, однако будет более прочным и долговечным
Из пластиковой бутылки
Практичный и оригинальный почтовый ящик можно сделать из подручных материалов. Процесс невероятно прост и увлекателен, а в результате вы получаете привлекательную конструкцию, которую можно декорировать под свой вкус. Итак, для создания ящика понадобится:
- пластиковая тара ёмкостью 5 л;
- канцелярский нож;
- фрагмент фанеры 25х5 см;
- молния;
- быстросохнущая ткань;
- клей;
- длинная игла;
- синтетическая крепкая нить.
Процесс изготовления выполняется в такой последовательности:
- Пустую тару необходимо разрезать поперёк в нижней части так, чтобы дно открывалось, однако не отделялось полностью. Прикладываем швейную молнию к разрезу, чтобы убедиться в подходящей длине изделия.
- При помощи иглы и нити пришиваем молнию к бутылке. Также можно её приклеить, но стоит учесть, что ящик будет находиться на улице, и под действием атмосферных осадков прочность фиксации будет снижаться с каждым днём.
- Проверяем работоспособность молнии – импровизированное откидное дно должно хорошо открываться и закрываться.
- Оборачиваем тару в декоративный материал – ткань, мешковина. Оставляем прозрачной нижнюю часть, чтобы видеть наличие корреспонденции. Лишний материал отрезаем.
- Затем убираем ткань и промазываем поверхность бутылки клеем. Вновь прикладываем материал и прочно фиксируем. Ожидаем полного высыхания состава.
- На фасадной стенке тары вырезаем отверстие для почты.
- На задней части посредством клея фиксируем фанерную панель. Она понадобится для монтажа ящика на забор или стену.
- На этом изделие готово. После полного высыхания устанавливаем ящик в нужном месте и наслаждаемся проделанной работой.
Важно! Для декорирования можно использовать не только ткань, но и любые виды влагоустойчивых покрытий. Можно окрасить фасад, сделать роспись и покрыть лаком или украсить искусственными цветами.
Почтовый ящик из пластиковой бутылки - самый простой вариант изготовления
Из картона
Подобные изделия отличаются простотой в изготовлении, а также экономичностью. Для сооружения почтового ящика подойдёт любая ненужная коробка. Всё, что вам понадобится, – приложить минимум усилий и толику фантазии. В данном примере рассмотрим пошаговый мастер-класс на примере пустой коробки из-под таблеток для стиральной машины.
Итак, перед работой необходимо заготовить такой инструментарий:
- картонная тара;
- канцелярский нож;
- клеевой пистолет;
- декоративная бумага;
- лак по дереву;
- малярная кисть.
Процесс сооружения выполняется в такой последовательности действий:
Как видим, изготовить оригинальный почтовый ящик совершенно несложно, понадобится лишь немного усилий и фантазии. Различные вариации конструкций позволяют сделать её из самых простых материалов, задействуя даже вторсырьё. Однако перед тем как смастерить ящик своими руками, учтите, что его внешний вид должен гармонировать с общим ансамблем вашего участка.
Почтовый ящик — неотъемлемая деталь любого дома. Как самостоятельно сделать почтовый ящик, уникальный по дизайну и имеющий функцию оповещения о приходе почты рассказывается в этой статье.
Если у вас есть дом, значит, у вас есть свой адрес, на который вам приходят почтовые отправления — пресса, письма и другие извещения. Для приема корреспонденции можно купить в любом соответствующем магазине почтовый ящик и повесить его на входную дверь. Такое решение, помимо дороговизны, а качественные почтовые ящики стоят довольно дорого, плохо еще и тем, что готовые варианты безлики и, соответственно, не способны украсить ваш дом. Мы расскажем, как можно своими руками изготовить уникальный почтовый ящик, имеющий два неоспоримых преимущества перед покупными:
- располагаясь с внутренней стороны забора, то есть, находясь на территории приусадебного участка, и имея декоративный вид, он послужит украшением сада;
- ящик оснащен автономным механическим сигнализатором поступления почты, то есть в устройстве ящика будет простой, надежный и безотказный механизм, срабатывающий в момент поступления почты, тем самым сообщающий хозяину, что почта пришла.
Такой почтовый ящик, в итоге, обойдется вам дешевле, чем покупной, а изготовить его можно самостоятельно за один день.
Итак, приступим.
Инструменты и материалы
Для изготовления домика-почтового ящика нам понадобятся:
- Циркулярная пила или ручная ножовка.
- Дрель или шуруповерт.
- Листовая жесть или любой другой листовой материал. Вполне подойдет разрезанная консервная банка.
- Обрезки пиломатериалов.
- Деревянные шпажки. Их будем использовать в качестве шкантов.
Инструкция по изготовлению
1. Начинаем с изготовления платформы-основания. Для этого используем прямоугольный отрезок фанеры толщиной 20 мм. Выпиливаем прямоугольник по указанным на фото размерам, обрабатываем наждачной бумагой и покрываем грунтом.
2. Кромки облицовываем декоративными обкладками.
4. После окраски платформы ко дну с помощью саморезов фиксируем стойку и укос, которые изготовлены из профильной трубы.
5. Закрепляем платформу на месте установки почтового ящика.
6. С наружной стороны забора делаем заслонку. Выпиливаем вертикальное отверстие в профлисте забора. Из металлической пластины толщиной 1,5 мм изготавливаем обкладки на щель и саму заслонку. Фиксируем заслонку с помощью самореза в верхней ее части к обкладкам на щели. Заслонка сдвигается влево или вправо, тем самым открывая вход в щель, через которую поступает почта.
7. Приступаем к изготовлению деталей почтового ящика.
8. Собираем каркас. Детали в местах склейки дополнительно фиксируем деревянными шкантами.
9. Фиксируем левую боковую стенку к каркасу и начинаем изготавливать сигнализатор. Он состоит из двух металлических пластин, соединенных между собой металлической осью и расположенных по отношению друг к другу в перпендикулярных плоскостях. Пластины фиксируем к оси с помощью металлических заклепок. На пластине, которая будет находиться снаружи почтового ящика, наносим тематический рисунок (почтальона), с помощью ножниц по металлу вырезаем по контуру рисунка и раскрашиваем акриловыми красками. Вторая пластина должна закрывать изнутри ящика входное отверстие. Таким образом, пустой ящик приводится в готовность подниманием правой пластины. При помещении почты в ящик, пластина падает, поднимая левую пластину с нарисованным почтальоном. Именно его появление сигнализирует о наличии почты.
10. Ось сигнализатора фиксируется с помощью угловых металлических петель к платформе саморезами.
11. Фиксируем переднюю стенку и вставляем тематический рисунок в проем будущего окна.
12. Изготавливаем детали рамы окна. Перед установкой рамы в проем вставляем стекло.
13. Приклеиваем правую боковую стенку. По центру стенки делаем из ДВП имитацию двери и декоративную обналичку. Так же из ДВП делаем заднюю стенку с вертикальной щелью, в которую будет поступать почта в почтовый ящик.
14. Внешние углы домика и нижнюю часть декорируем деревянными уголками.
15. Приступаем к изготовлению крыши. Склеиваем раму основания крыши.
16. На нижнюю часть приклеиваем отрезок ДВП. Далее на раму приклеиваем две пары стропил. Все соединения обязательно дополнительно фиксируем шкантами.
17. Раму крыши присоединяем к домику с помощью маленьких петелек, так как крыша будет выполнять функцию крышки почтового ящика.
18. Фронтоны крыши изготавливаем из ДВП и приклеиваем отлив с фасадной стороны.
19. На стропила крепим черновую крышу из обрезков досок или вагонки.
20. На черновую крышу с помощью маленьких гвоздей фиксируем черепицу, вырезанную из жести.
21. После фиксации черепицы изготавливаем конек и ветровые планки.
22. Делаем крыльцо.
23. Устанавливаем конструкцию на место. Уникальный почтовый ящик готов.
Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам пользователя Valley)
