У меня новый смартфон! А что делать со старым? Что можно сделать из старого мобильного телефона: парочка оригинальных идей Самоделки из старых моб телефонов
В связи с постоянным снижением стоимости сотовых телефонов и регулярным появлением новых моделей почти у каждого можно найти несколько неиспользуемых сотовых телефонов разной степени устарелости. Если телефон хотя и устарел, но вполне исправен, то из него можно сделать какую либо систему удаленного оповещения, например GSM сигнализацию или GSM микрофон . Другое дело если устройство досталось вам в неполной комплектации или вовсе в виде обломков.
Кажется, что из такого устройства уже нельзя извлечь ничего полезного, однако это не так. Естественно снимать для повторного использования SMD элементы совершенно не рационально. Но любой сотовый телефон имеет вибромотор.
Вибромотор
Использовать вибромотор можно по-разному, в простейшем случае он может стать основной частью простейшего виброробота . Основой такого робота, служит плата из фольгированного стеклотекстолита, размером примерно 40 х 10 мм.
В плате проделывается два отверстия одно для установки элемента питания, другое для эксцентрика вибромотора. По сути плата представляет собой два питающих проводника от источника питания к выводам вибромотора.
С нижней стороны к «телу» робота приклеивают «ноги» из какого либо упругого материала, например из вспененного полимера (пенополиуретан, микропористая резина и т.п.).
Вибромотор закреплен с помощью эпоксидного пластилина.
Контакты для элемента питания выполнены из латунной фольги.
Таким образом, получаем простейшую конструкцию, которая благодаря неодинаковой высоте своих опор, неровностям и наклону поверхности будет выписывать замысловатые траектории. Впрочем, виброробота можно усложнить, например, заставить следовать по линии .
LCD экран
Кроме вибромотора можно использовать жидкокристаллический экран. Разыскать техническую документацию на данный конкретный экран может быть сложно. Но в силу особенностей физики работы любой жидкокристаллический экран имеет пленки поляризующие свет .
Поляризация света - это явление доказывающее, что электромагнитные (и как частный случай световые) волны являются поперечными, т. е. вектора, характеризующие электрическую и магнитную составляющую электромагнитной волны всегда направлены перпендикулярно к направлению распространения волны. Примером механических поперечных волн могут служить волны на поверхности воды, где жидкость колеблется вверх-вних, при этом волна распространяется горизонтально. Не вдаваясь в физику волновых явления, просто отмечу, что кроме поперечных волн существуют, продольные, примером, которых могут служить звуковые волны. В продольных волнах частицы колеблются вдоль направления распространения волны. Впрочем, обо всем этом можно прочитать в хорошем учебнике физики , ну или хотя бы тут .
Сейчас для нас важно, что покрытие жидкокристаллического экрана может поляризовать свет, т.е. из всевозможных электромагнитных колебаний выбирать только ориентированные определенным образом волны. Таким образом, поляризатор сразу ослабляете естественный свет в два раза.
После прохождения поляризатора в световом луче остались только волны, колеблющиеся в определенной плоскости. Теперь если поместить на пути светового луча еще одну поляризующую пленку (ее называют анализатор), то, меняя взаимную ориентацию поляризатора и анализатора можно плавно менять яркость светового луча. На последнем фото источник света полностью не погашен, что говорит о неполной поляризации света. Луч лазера изначально полностью поляризован, так что для изменения его яркости анализатор не нужен. Что касается практического применения данного явления, то они достаточно многообразны. Например, отраженный свет почти всегда частично поляризован, так что очки с поляризаторами или поляризационный фильтр на объективе фотоаппарата сильно уменьшают блики.
Литература
- http://radiokot.ru/articles/68/
- http://elwo.ru/publ/skhemy_okhrannykh_ustrojstv/okhrannaja_signalizacija_gsm_svoimi_rukami/18-1-0-427
- http://сайт/publ/mobilniki/okhrannaja_signalizacija_s_mobilnym_telefonom/19-1-0-437
- http://elwo.ru/publ/skhemy_okhrannykh_ustrojstv/okhranno_pozharnaja_signalizacija/18-1-0-455
- http://сайт/publ/mobilniki/gsm_proslushka/19-1-0-177
- http://сайт/publ/mobilniki/mobilnyj_zhuchek/19-1-0-322
- Мамичев Д. Виброход. Журнал Радио №6 2013 г. с.49
- Мамичев Д. Виброход идет по линии. Журнал Радио №11 2013 г. с.49-50
- Дмитриев А. С. Законы физики в повседневной жизни. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. - 244 с.
- Элементарный курс физики: Учеб. Пособие. В 3 т. / Под ред. акад. Г. С. Ландсберга: Т. 3. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. - 13-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - С. 367 - 372.
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Поляризация_волн
Материал подготовлен специально для сайта . Если у вас есть дополнения - пишите на конференции. Denev
Обсудить статью ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ СТАРЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Мобильные телефоны в нашем мире давно уже стали не просто средством связи, а имиджевым аксессуаром с большим набором других интересных функций. С каждым годом выбор мобильных телефонов становится все больше, их возможности совершенствуются, производятся новые модели. Люди меняют их, стремятся успеть за нововведениями. А старые мобильники без дела валяются дома. Чтобы не выкидывать их, посмотрим, что можно сделать из старого мобильного.
Используем старый мобильный: идеи
Во-первых, не торопитесь делать из старого мобильного какую-либо уникальную интересную штуку. Возможно, у вас получится довольно выгодно продать его. Обратившись в магазин, который торгует б/у телефонами, вы выручите не так много денег, как если бы продали его по объявлениям. Дело в том, что магазин сам устанавливает стоимость вашего старого мобильного, а вам отдает после продажи лишь малую часть.
Но если старый мобильный вам очень дорог или продавать его не имеет смысла, тогда посмотрите, что можно сделать из старого мобильного...
- Подари мобильный бабушке. Научиться им пользоваться будет не сложно, если он старый и не оснащен огромным количеством функций.
- Используй мобильный для второй симки.
- Сделай головоломку. Разбери старый мобильный по частям и пытайся собрать его обратно, когда станет скучно.
- Начни собирать коллекцию из старых мобильных телефонов, через пару десятков лет они станут раритетом.
- Если телефон не дорог вам, а продавать за копейки нет смысла, тогда просто устройте с друзьями соревнования "кто дальше кинет". Где-то подобный конкурс проводился в больших масштабах.
- Сделайте себе массажер. Включите режим вибрации и вперед!
- Кто-то производит из мобильных жучки.
- Оставив крышку от мобильника, сделай портсигар.
А также хочется рассказать об уникальных вещах, что были сделаны из старого мобильного телефона. Возможно, кто-то пожелает повторить это изобретение.
Один профессор химии, чтобы привлечь студентов к учебному процессу, сделал из старого мобильного спектрометр. С помощью него можно анализировать спектр и определять свойства объекта. Если говорить о бытовом применении спектрометра, то посредством его можно измерять количество протеинов в зерне в мясе или железа - в крови, например. Сделать прибор сможет каждый, так как профессор не держит способ в секрете.
Родители с богатой фантазией из старых мобильников делают игрушечные машинки своим детям. Дисплей с кнопками смотрит в пол, к нему прикрепляются колеса, а верх машинки сооружается из подручных материалов. Да и современные дети настолько продвинуты, что старый мобильный можно вполне дать им для использования (в рамках игры, конечно, если ребенок маленький).
Сегодня Вы узнаете как сделать самодельную gsm сигнализацию из сотового телефона. Такая охранная система может стоять на страже Вашей дачи, гаража или автомобиля.
Эта статья планировалась уже давно, она является «мобильной GSM надстройкой» к . Прочитав статью до конца, Вы узнаете, как сделать из любой имеющейся у сигнализации- сотовую сигнализацию, но об этом чуть позже..
Данная надстройка реализует функцию оповещения на сотовый телефон и позволяет хозяину владеть ситуацией о «целостности» охраняемого объекта в любой точке мира при помощи мобильной связи. Такая сигнализация является самым дешевым вариантом и требует из инвестиций только старенький сотовый телефон, аккумулятор + немного деталей, припоя и свободного времени.
Материалы и инструменты необходимые для изготовления GSM сигнализации:
- сотовый телефон Nokia 1100 (или любой другой мобильник в имеющий функцию быстрого вызова которая !Внимание! реализуется едино кратно нажатой и удерживаемой в таком положении кнопкой ).
- гарнитура (наушник с микрофоном) применяется для аудио контроля помещения
- паяльник
- припой
- провод
- геркон (или кнопочный датчик открытия двери)
- кислотно-гелевый аккумулятор 12 Вольт (чем больше емкость, тем дольше «автономность» на случай отключения сети 220V)
- зарядное устройство для аккумулятора
Принцип работы самодельной мобильной сигнализации на базе сотового
Способы подключения сотового телефона к сигнализации:
Описанные выше способы наладить взаимодействие охранной сигнализации и сотового телефона справедливы для любой сигнализации. Таким образом, Вы можете «прикрутить» GSM оповещение к любой имеющейся у Вас сигнализации (например к штатной автомобильной сигнализации). От нее требуется лишь одно: замкнуть контакты реле, либо подать 12 Вольт во время «сработки» (например можно взять 12 Вольт с клемм автомобильной сирены только тогда надо будет настроить «тихий режим» что-бы при постановке-снятии с охраны сигналка не «крякала» исходя из того, какой у Вас вариант, — выбирайте подходящую схему.
Как организовать бесперебойное питание GSM сигнализации.
Со способами взаимодействия сигнализации с мобильником мы разобрались, осталось решить еще один вопрос- обеспечить питание телефона в бесперебойном режиме 24*7 здесь возможны несколько вариантов:
В будущем, я планирую написать ряд статей на тему охранных систем: как сделать охранный комплекс из видео регистратора с интернет оповещением и статью о разновидностях датчиков для , которые помогут сделать защиту Ваших квартир, гаражей, дач более полной и надежной.
Желаю Вам успехов в создании сигнализации, а так же сохранности Вашему имуществу!
Прежде всего, не спешите делать из старого мобильного телефона какую-то уникальную вещь. Возможно, у вас получится более-менее выгодно его продать. Для этого вы можете обратиться в магазин, торгующий б/у аппаратами, или разместить объявление о продаже телефона в местной газете/интернете.
Также вы можете использовать свой старый мобильник для второй сим-карты или подарить его бабушке. Ей будет несложно научиться им пользоваться, если он не оснащен большим количеством функций.
Что можно сделать из старого мобильника, если поврежден его корпус
В таком случае будет весьма кстати придумать старому мобильному телефону эксклюзивный дизайн из подручных средств. К примеру, можно изготовить оригинальный чехол из пачки сигарет, связать или сшить и декорировать бисером.
В результате у вас получится уникальная вещь, которой не стыдно похвастаться перед друзьями. Кроме того, можно попробовать смастерить из старого мобильника сигнализацию для автомобиля или usb-камеру для общения в сети.
Не хотите прилагать лишних усилий? В таком случае просто сделайте себе расслабляющий самомассаж. Включите на телефоне режим вибрации и наслаждайтесь приятными ощущениями.
Что можно сделать из старого мобильника, если у него поврежден дисплей
Эта часть мобильного телефона ломается очень часто. Стоит аппарату упасть на землю один или несколько раз, в лучшем случае появится неэстетичная царапина, а в худшем – дисплей вовсе перестанет что-либо показывать. Если это ваша ситуация, не расстраивайтесь.
Испорченный дисплей можно заменить на другой. Стоимость такого ремонта у старых аппаратов стоимость относительно небольшая. Кроме того, вы можете использовать аппарат в качестве независимого мобильного устройства для прослушивания музыки, поднимающей настроение.
Единственное, о чем вам нужно будет побеспокоиться – это колонки. Если модель совсем старая, вам понадобится адаптер к разъему на устаревшем аппарате.
Что можно сделать из старого мобильника, если он вовсе не включается
Если старый аппарат полностью вышел из строя и вообще , вы можете устроить соревнование с друзьями по метанию мобильных телефонов. Наверняка у вас имеется несколько приятелей, которые также не знают, что можно сделать из старого мобильника, когда в нем ничего не работает.
Так вы сможете довольно весело провести время, а заодно встретиться со своими друзьями, с которыми вы давно не виделись. Итак, на открытой местности поставьте пустую коробку на некотором расстоянии (например, в 5-7 метров) и начинайте проводить конкурс на меткость. Как вариант, вы можете поспорить, кто из вас дальше забросит свой мобильник. Весело и !
Если этот вариант вам не подошел, сделайте головоломку. Разберите старый сотовый телефон по частям, а затем попытайтесь собрать его заново, когда вы не будете знать, чем еще себя занять.
В том случае, если вам не хочется разбивать или разбирать любимую вещь, начните собирать коллекцию из старых мобильников. Возможно, через каких-нибудь 10-20 лет они уже станут раритетом.
Напоследок еще одна идея, которая может вам пригодиться: оставив крышку от старого мобильного телефона, сделайте портсигар.
Бывает, приобретаешь новый смартфон до того, как сломался старый. Причины могут быть разные - техномания, прибавка на работе, «давно хотел хорошую камеру», «папа, у меня же день рождения»… Вопрос в другом: куда деть старый? Сдать на переработку? Продать? Подарить кому-нибудь?
Сразу оговорим, что выбрасывать телефон в любом случае не следует: пожалейте окружающую среду, внутренности мобильника и пластик для нее от. Мы предлагаем вам список технологичных, забавных и странных идей, как использовать старый смартфон с пользой.
Игровая консоль
Телефон на Android несложно подключить к телевизору с помощью потокового сервиса Chromecast или через кабель-переходник USB-HDMI. Скачайте эмулятор с подборкой любимых классических консольных игр и наслаждайтесь! Приложения существуют для чего угодно - от «Супер Нитендо» до «Сега Генезис». В качестве джойстика подойдет любой, работающий по Bluetooth, например, от PS3.
Для тренировок
Старый смартфон можно продолжать использовать в тренажерном зале или на пробежке. Удалите все ненужные приложения, а лучше сделайте откат на заводские настройки и установите нужные заново. Вытащите sim-карту и ни в коем случае не залогинивайтесь через Facebook или «Вконтакте» - и вас никто не будет отвлекать. Скачайте хорошие программы для тренировок и аудиоплеер, загрузите любимую музыку. И выходите на пробежку.
Настольный компьютер
Почему бы и нет? Современные смартфоны, которые продаются в Украине, например, на y.ua , ощутимо производительнее, чем компьютеры десяти-пятнадцатилетней давности. По сути, начинка не особенно отличается. На смартфон можно установить операционную систему из семейства Linux, подключить монитор, клавиатуру и мышку (через Bluetooth или разветвитель USB), и ваш компьютер готов. Подарить его бабушке, отдать на растерзание ребенку или просто поставить в качестве резервного - уже ваше дело.
Навигатор
А вот и способ сэкономить: вам не нужно покупать GPS-навигатор, если у вас есть старый смартфон. Просто поставьте подходящее приложение или несколько - MAPS.ME для оффлайновых карт, Яндекс.Карты - для случаев, когда есть интернет… Заодно такой навигатор может выполнять функцию автомагнитолы.
Виртуальная реальность
Слышали про Google Cardbord? Это очки виртуальной реальности, которые рассчитаны на использованием со смартфоном в качестве экрана и стоят всего 20$. Ну, или полчаса возни с ненужной картонной коробкой. Конечно, большинство приложений виртуальной реальности еще сыроваты. Но это все равно очень интересно. И вы точно обойдете в «гонке технологий» большую часть друзей!
Маленькое примечание: чтобы приложения работали корректно, нужен хороший гироскоп. Или хотя бы какой-нибудь гироскоп. Перед тем, как зарезать любимую коробку от ноутбука, убедитесь, что в вашем старом телефоне он есть.
Будильник
Серьезно, кто в наше время еще пользуется аналоговыми часами? А для смартфонов существует почти бесконечное множество приложений с разнообразными часами и будильниками. Просто добавьте дешевую док-станцию.
WIFI-ретранслятор
Сигнал от стоящего в комнате роутера плохо доходит до кухни? Используйте старый телефон в качестве ретранслятора. Понадобится установить специальное приложение, например, fqrouter2 и root-права.
Видеонаблюдение
Смартфон - это не только слот для сим-карты, но еще и камера! Как насчет авторской системы безопасности для дома? Понадобится WIFI, некоторая доля терпения и соответствующее приложение. Кстати, второе приложение оснащено детектором движения и умеет, заметив подозрительное шевеление, сбрасывать вам фотографии на email.
Электронная фоторамка
Чтобы превратить смартфон в самолистающийся фотоальбом, установите приложение, например, Dayframe, и поставьте его куда-нибудь на выгодное место. Плохо работает на смартфонах с маленькими экранами. Прибивать такую фоторамку гвоздями категорически не рекомендуем.
Мозг для робота
То, что каждый смартфон в душе компьютер, мы уже решили. А «мозг» робота - тоже компьютер! Так что если вы в детстве были фанатом Азимова, или вам не дают покоя лавры безумных изобретателей с YouTube, у вас есть прекрасный простор для экспериментов. Кстати, готовые наборы тоже продаются, но ведь это не так интересно!
Радионяня
Кстати, с помощью старого смартфона можно наблюдать не только за домом во время своего отсутствия, но и за маленьким ребенком. Программ-радионянь, опять же, немало. Baby Monitor, например, умеет транслировать видео и аудио, и содержит инструкцию по применению ребенка. Единственная проблема - в отличие от обычных радионянь, смартфононяня не является ударопрочной и плохо переносит попытки ее погрызть, так что закрепите телефон так, чтобы дитя до него не добралось.
На всякий случай
Заведите какую-нибудь сим-карту с тарифом «только для звонков», положите туда гривен пятьдесят и засуньте телефон вместе с запасным аккумулятором в бардачок и забудьте про него. Периодически подзаряжайте аккумулятор. Прекрасное запасное средство связи на случай, если что-то пошло не так или бензин закончился одновременно с деньгами на основном телефоне.
Пожертвуйте благотворительным организациям
В любом городе есть организации, которые собирают одежду и прочие полезные вещи для детей из детских домов. Смартфоны в Украине в категорию «полезных вещей» вполне попадают.
