Сетевые настройки. Программы для настройки компьютера Лучшая программа для настройки компьютера
Программы и утилиты для тонкой настройки операционной системы, процессора, графики, памяти, накопителей всегда были популярны. Но сейчас их актуальность растет. В век планшетов и ноутбуков, апгрейд десктопа потерял насущную необходимость.
Многие пользуются платформами 3-5 летней давности. Такие компьютеры прекрасно справляются с большинством задач, но иногда от них требуется большее: выходит новая игра или появляется очередная версия ресурсоемкой программы. Тут и приходят на помощь твикеры, избавляя от необходимости обновления настольного ПК.
Как увеличить производительность процессора?
Самый простой, но наиболее рискованный способ увеличить производительность центрального процессора - разгон. Однако иногда можно обойтись и без него. Дело в том, что уже без малого 10 лет разработка CPU в значительной степени ориентирована не на достижение максимальной производительность, а на рост эффективности.
В итоге, ради экономии энергии, ОС и чипы настраиваются таким образом, чтобы минимизировать энергопотребление. Один из распространенных способов - парковка ядер. Если система считает уровень нагрузки низким, задействуется только одно ядро. Надо ли говорить, что не всегда алгоритмы срабатывают идеально. Если нужна гарантия высокой производительности, лучше отключить эту функцию.
Отключение парковки ядер - ParkControl
- Лицензия: Freeware.
- Разработчик: Bitsum Technologies .
- Размер: 1,35 Мбайт.
- ОС: Windows.
- из нашего каталога.
Утилита ParkControl позволяет сделать парковку (отключение) ядер без погружения в дебри настройки ОС и перезагрузки компьютера. Дело в том, что Windows не позволяет управлять данной функцией. По умолчанию предполагается, что она нужна всем. Утилита позволяет выбрать профиль энергосбережения, а также определить условия для парковки ядер, либо полностью отключить функцию.
Single CPU loader – включение только одного ядра
- Разработчик: .
- Размер: 6 Кбайт.
- Требования: .NET Framework.
Поддержка многоядерности в ПО пока далека от идеала. Некоторые программы и игры ее вовсе не поддерживают, в других она реализована не лучшим образом. Надо учесть, что в современных процессорах имеется турборежим, в котором отключаются все ядра, кроме одного, частота которого максимально увеличивается. Иногда бывают случаи, когда выгоднее запустить программу или игру в одноядерном режиме принудительно. Здесь на помощь придет Single CPU loader.
Утилита работает просто: пользователю предлагается указать путь к исполняемому файлу программы, которую нужно запустить. Она будет работать в одноядерном режиме. Надо заметить, что Single CPU loader может иметь проблемы с запуском старых приложений, написанных в эру одноядерных чипов.
Mz CPU Accelerator – распределение ресурсов процессора
- Разработчик: Michael Zacharias .
- Размер: 1,3 Мбайт.
- ОС: Windows XP / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64.
Mz CPU Accelerator также позволяет увеличить производительность приложений, не повышая частоту процессора. Идея программы проста: максимум вычислительных ресурсов должно получать приложение, чье окно активно. Тем, что выполняются в фоновом режиме, выделяется минимум ресурсов. При этом есть возможность настроить исключения, определив несколько программ, которые будут иметь постоянный приоритет.
Точно также можно сделать «черный список» для программ, оптимизация которых запрещена. Кроме того, как и у Single CPU loader здесь есть возможность принудительного запуска программ в одно- или многоядерном режиме процессора. Разработчик честно предупреждает, что если CPU перегружен, большого эффекта от его детища не получишь.
А теперь обратимся к решениям, которые, так или иначе, задействуют аппаратные средства увеличения производительности. На первом месте здесь стоят специализированные программы.
AMD OverDrive – настройка процессоров AMD
- Разработчик: AMD .
- Размер: 30,3 Мбайт.
AMD OverDrive - весьма известное решение для оптимизации работы системы на базе процессоров AMD. Его фишка - готовые профили для разгона, созданные на основании настроек специалистов по разгону с мировыми именами. Можно испробовать несколько сбалансированных вариантов, включающих тюнинг, как самого CPU, так и памяти.
Кроме того, можно создавать собственные профили, оптимизированные под определенные приложения. Для продвинутых пользователей предусмотрен доступ к расширенным настройкам системы.
Программу отличает интегрированная система тестирования и мониторинга. После применения тех или иных настроек, можно оценить, что же именно получилось в итоге и насколько это соответствует поставленной задаче, обеспечивает ли стабильность системы.
ClockGen – разгон компьютера
- Разработчик: CPUID .
Программа, также, как и SetFSB, позволяет разгонять компьютер с помощью манипуляции PLL-чипом. Этот компонент отвечает за генерацию частот для системной шины, процессора, оперативной памяти, PCI.
Первое, что нужно сделать - определить PLL, установленный на системной плате. Это можно выполнить с помощью поиска в интернете, а также считав частоты PLL с помощью программы.
Определив, какой генератор имеется в компьютере, нужно выбрать нужный профиль. Далее можно задавать частоты для процессора, памяти и т.д. ClockGen позволяет отдельно определять параметры для работы PCI Express, т.е. изменяя частоту шины для графического ускорителя, пользователь сохранит в неприкосновенности остальные настройки.
И наоборот, разгоняя процессор и память, можно не трогать видеокарту. Надо заметить, что часто выгоднее использовать для динамического разгона с помощью PLL фирменные утилиты производителей материнских плат. Уж там точно знают, какой именно генератор был установлен. Например, ASUS AI Booster, .
Оптимизация оперативной памяти (RAM)
«Пилюли», улучшающие компьютерную память, могут быть общего действия. Например, утилиты для разгона системной шины. Увеличивая ее частоту, содействуют и росту производительности оперативной памяти. Но есть еще два приема, которые позволяют использовать RAM рациональнее.
Первый подойдет практически для всех. Он состоит в том, чтобы полностью очищать память от неиспользуемых данных и предоставлять максимальную емкость в распоряжение работающих программ.
Второй лучше использовать на компьютерах с большим объемом RAM. Технология RAMdisk создает в оперативной памяти виртуальное хранилище частоиспользуемых данных. В итоге они считываются быстрее, а система и программы работают с большей производительностью. Данный прием схож с технологией Intel для ультрабуков, когда наряду с жестким диском устанавливается небольшой SSD, на котором хранятся данные, необходимые для загрузки системы.
Windows Memory Speed Up – как очистить оперативную память
- Лицензия: Demo / $11,95.
- Разработчик: Potatoshare Software .
- Размер: 625 Кбайт.
- ОС: Windows 2K / XP / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64 / 8 32-bit / 8 64-bit.
Windows Memory Speed Up позволяет реализовать первый прием управления памятью. Программа отслеживает загруженность памяти и при нажатии на кнопку «Set up memory now!» очищает ее от ненужных данных. Емкость свободной RAM увеличивается, что должно положительным образом сказываться на производительности ПК.
Кроме того, можно настроить автоматическую очистку памяти при достижении определенного уровня загрузки, например, 50%. Можно настроить очистку через определенный промежуток времени, например, каждые 5 минут.
Windows Memory Speed Up имеет интуитивно понятный и весьма приятный интерфейс, но стоит денег. В демо-режиме можно оптимизировать RAM вручную, автоматика отключена.
Wise Memory Optimizer – бесплатная очистка оперативной памяти
- Разработчик: WiseCleaner .
- Размер: 862 Кбайт.
- ОС: Windows XP / 2003 / Vista / XP X64 / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64 / 8 32-bit / 8 64-bit.
Wise Memory Optimizer также чистит память, но делает это бесплатно. Можно делать это вручную и автоматически. Во втором случае пользователь устанавливает уровень загрузки, при котором нужно делать очистку и желаемый объем высвобождаемой памяти. Еще одна настройка - запуск процесса очистки только во время простоя процессора.
Memory Cleaner – простая очистка оперативной памяти
- Разработчик: Koshy John .
- Размер: 497 Кбайт.
Memory Cleaner чистит память от неиспользуемых данных и отдельно обнуляет кэш системы. Процесс запускается вручную и автоматически при определенной загрузке RAM или через некоторый промежуток времени. Регулировать условия автоматической очистки нельзя. Уровень загрузки установлен на 80%, а частота - 5 минут.
MemOptimizer – продвинутая очистка оперативной памяти
- Лицензия: Trial / $19,95.
- Разработчик: Pointstone Software .
- Размер: 1,9 Мбайт.
- ОС: Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7.
MemOptimizer обладает расширенным функционалом по сравнению с предыдущими программами для очистки памяти. Во-первых, программа позволяет отслеживать использование не только RAM, но и виртуальной памяти. Во-вторых, она помогает следить за нагрузкой центрального процессора.
В-третьих, с ее помощью можно повышать приоритет исполняемого приложения, выделяя для него больше ресурсов процессора. В-четвертых, и это самое интересное - программа дает возможность создавать специальные ярлыки для запуска некоторых приложений, например, игр. Запуская игру с помощью такого ярлыка, пользователь одновременно будет проводить очистку памяти и оптимизацию работы процессора.
SuperRam – очистка оперативной памяти в Windows 8 и 8.1
- Лицензия: Trial / $11,99.
- Разработчик: PGWARE .
- Размер: 4,9 Мбайт.
- ОС: Windows XP / 2003 / Vista / XP X64 / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64 / 8 32-bit / 8 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit.
SuperRam позволяет автоматически и в ручном режиме очищать оперативную память. Автоматические настройки по умолчанию предполагают, что, когда остается свободными менее 18% RAM, программа попробует вычистить 40% емкости.
Помимо этого в SuperRam есть тест памяти. Можно определить, с какими задачами она справляется лучше, а с какими хуже, вывести усредненную оценку. Наконец, здесь ведется статистика использования RAM.
Сильной стороной SuperRam является нормальная поддержка Windows 8 и 8.1.
RAMDisk – виртуальный диск в оперативной памяти
- Лицензия: Demo / $18,99.
- Разработчик: Dataram .
- Размер: 6,9 Мбайт.
- ОС: Windows XP / Vista / 2008 / 7 / 8 32-bit.
А вот и второй способ оптимизации памяти. RAMDisk - драйвер уровня ядра, позволяющий создавать в оперативной памяти виртуальный жесткий диск. На нем могут храниться частоиспользуемые данные, в том числе программы. Это значительно повышает производительность ПК.
Программа поддерживает стандарты WDM, поэтому RAM-дискам можно присваивать любые литеры, разбивать их на несколько, формативровать и т.д. - одним словом все то же, что и с обычным винчестеров.
RAM-диск можно включать и отключать в любое время. В первую очередь от использования данной программы ускорятся приложения, сильно нагружающие систему ввода-вывода, и в меньшей степени - процессор и память.
Загрузить Windows с RAM-диска не получится, но его можно использовать для размещения системы в виртуальной машине, например, VMWare.
Бесплатная версия RAMDisk позволяет создавать виртуальные диски емкостью до 4 Гбайт, после оплаты - до 32 Гбайт. Для работы прогарммы требуется не менее 512 Мбайт оперативной памяти и установка.NET Framework 4.0.
Те же задачи с такими же ограничениями можно решить и с помощью Dataram RAMDisk.
Как разогнать видеокарту
Если пользователь нуждается в тонкой настройке или разгоне видеокарты, в большинстве случаев ему нет нужды обращаться к интернет-поисковикам. Достаточно заглянуть в коробку ускорителя и вытащить диск с драйверами - как правило, на нем записаны фирменные программы от производителя видеокарты.
Если же покупалась не коробочная версия, то можно посмотреть в спецификации ПК и зайти на сайт производителя ускорителя или ноутбука. Все компании предлагают решения, с помощью которых можно увеличить частоты GPU и памяти, оптимизировать настройки устройств и сделать это с минимальным риском.
Такие программы часто имеют схожий интерфейс, так как многие из них ведут свою родословную от . Их главный недостаток - привязка к устройствам определенного производителя и эффектный брутальный, но не очень удобный дизайн. Одна из таких программ - MSI Afterburner.
MSI Afterburner – разгон видеокарт MSI
- Разработчик: MSI .
- Размер: 21,9 Мбайт.
- ОС: Windows XP / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64 / 8 32-bit / 8 64-bit.
MSI Afterburner предназначена для видеоускорителей MSI на базе графических процессоров от AMD и NVIDIA. Главная задача приложения - дать пользователю возможность изменять настройки видеокарты: частоту памяти, процессора, напряжение питания, скорость вращения вентиляторов кулера.
Окно программы разделено на две части. Слева располагаются, ползунки с помощью которых можно регулировать частоты и другие параметры. В правой части - аппаратный монитор, позволяющий в режиме реального времени следить за нагрузкой GPU и использованием памяти, а также другими данными о работе системы.
Есть пять кнопок для нескольких пресетов. Можно создавать их для отдельных игр или других задач.
На первый взгляд возможности Afterburner сводятся только к разгону. На самом деле это не так. Часть функций спрятана в настройках программы. Здесь, например, можно назначить горячие клавиши для снятия скриншотов в некоторых играх, записи видео, активации профилей. Также можно настраивать отображение мониторинга и обновление драйверов и BIOS.
ASUS GPU Tweak – разгон видеокарт ASUS
- Разработчик: ASUS .
- Размер: 21 Мбайт.
- ОС: Windows Vista / Vista64 / 7 / 7 x64.
ASUS GPU Tweak - аналогичная программа от ASUS. В главном окне можно изменять частоту процессора и памяти, а также управлять скорость вращения вентиляторов. Здесь же есть пять кнопок для 5 пресетов. Отдельно можно настраивать параметры для двухмерной и трехмерной графики.
Вспомогательное окно мониторинга слева содержит информацию о работе системы. Для получения данных об установленном видеоускорителе можно воспользоваться брендированной версией .
ASUS GPU Tweak позволяет обновлять BIOS видеокарты и драйверы через интернет.
В настройках можно отказаться от использования скина. ПО приобретет привычный и понятный вид, но не будет таким красивым. Наряду со скриншотами можно настроить запись видео во время игрового процесса. Для этого указываются параметры ролика и назначается горячая клавиша для «съемки». Есть горячие клавиши для активации профилей разгона.
Аналогичные программы есть у Gigabyte, Sapphire, Zotac и других марок видеокарт. Одна из самых полезных функций - возможность создания игровых профилей с оптимальными настройками для той или иной игры. Однако в ASUS GPU Tweak и MSI Afterburner пресеты нужно подбирать самостоятельно. Проще воспользоваться RadiT, правда, фокус сработает только с ускорителями ATI.
RadiT – профили AMD Catalyst
- Разработчик: Mr. Lolman .
- Размер: 3,3 Мбайтa.
- ОС: Windows Vista / 7.
Небольшая утилита позволяет подбирать и активировать игровые профили AMD Catalyst. Все работает очень просто: нужно указать программе папку, где находится исполняемый файл игры и выбрать из списка профиль, каждый из которых подписан. Далее при запуске игры будут применяться выбранные настройки.
Благодаря профилям, можно улучшить качество картинки за счет оптимизации антиалиасинга. Проблема одна – утилита работает только с видеокартами AMD.
PowerStrip – продвинутая настройка видеокарты
- Лицензия: Trial / $29,95.
- Разработчик: EnTech Taiwan .
- Размер: 1,3 Мбайтa.
- ОС: Windows.
PowerStrip - мощный инструмент для управления графикой любой платформы.
Пользователь может создавать профили для каждого приложения. Они предполагают настройки, как самой графики, так и некоторых других функций компьютера. Например, можно включить или отключить принудительное выведение картинки на несколько мониторов, отменить настройки параметров энергосбережения, скринсейвер и т.д.
PowerStrip позволяет создавать профили настройками дисплея: разрешение, частота обновления, глубина цвета и прочее. Цветовые профили дают возможность создавать пресеты с установками гаммы, яркости, цветовой температуры.
Наконец, PowerStrip еще и инструмент для разгона ускорителя. Можно менять частоты графических процессора и памяти, а также тайминги последней, что встречается нечасто. Здесь же отключается управление энергопотреблением, контроль за частотами со стороны системы и т.д.
ATI Tray Tools – продвинутая настройка видеокарт AMD
- Разработчик: Ray Adams .
- Размер: 2 Мбайтa.
- ОС: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / XP X64 / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64.
ATI Tray Tools - еще один серьезный инструмент для получения максимальных результатов. На этот раз от видеокарт AMD. Программа наряду с разгоном графического процессора и памяти, позволяет погрузиться в дебри трехмерной графики, настраивая параметры антиалиасинга, анизотропической фильтрации, текстур, шейдеров и т.д. Все настройки можно сохранить в профили и активировать их с помощью ярлыков рабочего стола.
Предусмотрена возможность автоматической активации профилей. Сформировав тот или иной пресет, можно привязать его к приложению, причем не только к трехмерным играм, но и для обычных программ, например, графических редакторам.
Для проверки работы видеокарты после разгона предусмотрены бенчмарки.
Есть возможность настроек скорости вращения вентиляторов ускорителя от его температуры.
Ну и, конечно же, ATI Tray Tools заменят стандартные инструменты Windows для управления настройками дисплея. Переключаться между различными разрешениями с их помощью удобнее, чем инструментами по умолчанию.
NVIDIA System Tools – настройка видеокарт и чипсетов NVIDIA
- Разработчик: NVIDIA .
- Размер: 71,8 Мбайтa.
NVIDIA System Tools - набор инструментов для управления графикой и чипсетами NVIDIA. Последнее - менее актуально, так как уже несколько лет как компания ушла с этого рынка, да и сама системная логика постепенно интегрируется в CPU и от ее настроек зависит все меньше.
В том, что касается контроля GPU, то утилита позволяет настраивать различные аппаратные профили для ускорителя, включая частотные характеристики процессора и памяти, а также напряжение питания и уровень охлаждения видеокарты.
Инструмент также позволяет автоматизировать управление профилями согласно настраиваемым правилам. Например, при загрузке Windows можно по умолчанию загружать профиль, в котором выставлены минимальные частоты для ускорителя, а также наиболее тихий режим управления.
Когда запускается игра, также автоматически применять настройки для максимальной производительности. Как только игровое приложение закрыто, возвращаться к профилю по умолчанию. Всего предлагается порядка пары десятков стандартных событий и несколько реакций на них.
В состав пакета входит также утилита настройки PhysX, отображения параметров системы и принудительной загрузки профилей.
Оптимизация жесткого диска (винчестера)
Лучшим твиком для дисковой подсистемы является аппаратный. Есть два варианта. Первый - организовать RAID-массив, что большинству покажется сложным и дорогим. Второй - установить операционную систему на SSD, который в большинстве случаев быстрее традиционного винчестера. Полумера - использовать гибридный накопитель.
SSD Tweaker – оптимизация SSD
- Лицензия: Freeware / $12.95.
- Разработчик: Elpamsoft .
- Размер: 450 Кбайт.
В случае с SSD одна из главных задач программы-твикера не столько увеличить производительность накопителя, сколько помочь его сохранить как можно дольше. Со временем производительность SSD имеет свойство падать. Это связано как с особенностями самой памяти NAND-флэш, лежащей в основе твердотельных накопителей, так и с тем, что ОС до сих пор ориентированы на винчестеры, поэтому по умолчанию либо не поддерживают, либо не выполняют некоторые жизненно необходимые для SSD процедуры. Нужные настройки можно выполнить в Windows и вручную, но зачем это делать, если есть SSD Tweaker.
Для SSD полезно сократить количество обращений к накопителю. Это положительно скажется на быстродействии системы и сохранении производительности флэш-памяти. Если позволяет объем RAM, программа дает возможность отключить кэш, запись времени обращения к файлу, Boot Tracing, настроить Windows Prefetcher, параметры восстановления системы и службы индексирования Windows. Все это есть в бесплатной версии. Заплатив несколько долларов можно получить дополнительные функции, такие как активация алгоритма очистки TRIM, который может существенно сократить потерю производительности SSD с течением времени.
Те же самые операции можно сделать и с помощью фирменных утилит, таких, как , и других. Они предлагают активацию TRIM бесплатно.
HD Tune Pro – тестирование жесткого диска (винчестера)
- Лицензия: Trial / $34.95.
- Разработчик: EFD Software .
- Размер: 2145 Кбайт.
HD Tune Pro - известная утилита для работы с SSD, винчестерами и USB-накопителями. В основном она предназначена для тестирования и мониторинга накопителей. Здесь можно проверить скорость чтения и записи. Также можно следить за техническим состоянием винчестера, узнавать количество ошибок, поврежденных секторов.
Есть и в HD Tune Pro некоторые твики. С помощью утилиты можно увеличить производительность винчестера, подняв его обороты, или наоборот оптимизировать работу накопителя так, чтобы максимально снизить шум. Многим может оказаться полезной функция безопасного удаления информации с диска.
Пытаясь увеличить производительность отдельных компонент компьютера и системы в целом, нужно понимать, что главное - не получение максимальных результатов, а обеспечение стабильности в ускоренном режиме. Здесь не обойтись без таких утилит как , GPU-Z, которые позволяют просмотреть текущие параметры работы центрального процессора и графического ускорителя. Они же имеют встроенные бенчмарки, с помощью которых проверяется стабильность работы. Наконец, эти утилиты также могут использоваться для разгона.
Бесплатная программа для изменений сетевых настроек. Программа предназначена для некоммерческого использования и в бесплатной версии позволяет создавать до шести профилей, содержащих разные конфигурации сети.
Менять созданные профили в NetSetMan (сокращенно от Network Settings Manager) очень легко - достаточно всего лишь выбрать вкладку с нужными настройкам и нажать кнопку "Применить".
Вы заранее вносите нужные установки в отдельные профили, а потом просто переключаетесь на нужный при смене способа соединения!
Основные возможности
NetSetMan позволяет менять:
IP - адрес компьютера в Интернете.DNS - система, связывающая домены с IP-адресами.
Hosts - текстовый файл с инструкциями для переадресации.
- IP-адреса;
- DNS-, WINS- и SMTP-сервера;
- имя и рабочую группу компьютера;
- настройки Wi-Fi;
- сетевые принтеры;
- записи в файле Hosts;
- некоторые свойства системы (режим работы монитора, звуковых устройств и конфигурации электропитания).
Кроме того, NetSetMan может выполнять любые BAT, JS или VB-скрипты, что позволяет изменять практически любые настройки, доступные из командной строки и/или благодаря сторонним программам!
Сравнение с аналогом
У NetSetMan существует платная PRO-версия, однако отличия между ними - минимальны. Фактически, заплатив €18, Вы получите:
Proxy - промежуточный сервер между компьютером и Интернетом.- право использовать NetSetMan на рабочем ПК ;
- активируете неограниченное количество профилей настроек;
- функции смены proxy-сервера, сетевого домена и стартовой страницы браузера.
Поэтому, мне кажется, что более удачно будет сравнить NetSetMan с приложением сторонних разработчиков, под названием WinAgents HyperConf:
По сути, программа WinAgents HyperConf - своеобразный аналог NetSetMan для сисадминов, поскольку предназначена не только для автоматизированной смены настроек сети, но и для поддержания этих настроек в работоспособном состоянии.
Да и лицензия на нее продается минимум на 10 машин. Поэтому для обычного пользователя работать с NetSetMan будет предпочтительнее.
Установка программы
NetSetMan устанавливается, как и все программы: Вы скачиваете архив, открываете его и запускаете инсталлятор, а далее следуете подсказкам мастера.
На первых этапах установки Вам потребуется выбрать язык приложения и принять условия лицензионного соглашения , после чего перед Вами встанет следующий выбор:
Здесь есть три возможных варианта установки:
- Стандартная установка - это способ, при котором NetSetMan будет внедрен в систему, как и все обычные приложения. То есть в папке Program Files (по умолчанию) будет создана директория с программой, в которой будут находиться все нужные для работы файлы. При этом настройки утилиты будут сохраняться в реестре системы.
- Обновление - позволяет установить более новую копию программы поверх уже установленной у Вас. Данный способ будет доступен только в том случае, если Вы уже раньше пользовались NetSetMan.
- Извлечь файлы. Данный способ позволяет просто распаковать все файлы программы в указанную Вами директорию. При этом в реестр ничего не пишется, и Вы можете использовать NetSetMan в качестве portable-приложения.
Пожалуй, закончим мы установку программу стандартным образом, хотя, если Вы - любитель портативного софта, то можете завершать инсталляцию третьим способом:).
Создание первого профиля
После завершения установки программы перед нами появится ее рабочее окно:
Оно состоит из панели меню (вверху), ряда кнопок (справа от названия программы) и шести вкладок, на которых, собственно, и собраны все возможные настройки.
Для того, чтобы создать первый профиль настроек нужно вызвать контекстное меню требуемой вкладки (например, Set 1):
Первым делом переименуем нашу вкладку во что-нибудь удобное и понятное. Для этого нажмем «Переименовать» и в открывшемся окошке введем подходящее название, например, назовем вкладку - «Дома»:).
После этого нам потребуется еще раз зайти в контекстное меню вкладки и активировать там пункт «Получить все текущие настройки».
Данное действие автоматически заполнит все поля настройками, которые применены у Вас для подключения к Интернету в данный момент:
Помимо того, автоматически заполнить нужные поля Вы можете, нажимая кнопку со стрелочкой, находящуюся справа от нужного поля (см. скриншот выше).
Работа с программой
Итак, первый профиль у нас готов - пришло время создать еще один, чтобы можно было между ними переключаться.
У меня дома подключение от городской локальной сети, поэтому в качестве примера я приведу настройки, которые мне приходится использовать, если я хочу подключиться к Сети у своих родителей:
DNS-сервер - программа, обрабатывающая DNS-запросы.Как видите, для работы Интернета нам обычно достаточно знать свой IP-адрес и IP нашего DNS-сервера (которым в данном случае выступает модем). Однако случаются и более сложные случаи, с которыми NetSetMan поможет нам справиться.
MAC-адрес (англ. Media Access Control ) - уникальный номер устройства в сети.Первым таким случаем является проблема смены MAC-адреса сетевой карты.
Обычно такой необходимости не возникает, однако, если Вам приходится работать в нескольких локальных сетях, где раздача трафика осуществляется по физическим адресам сетевых устройств, то без данной функции сделать Вы ничего не сможете.
Официально в NetSetMan пока такой возможности нет (хотя автор заявил ее реализацию в ближайшей бета-версии), но зато есть возможность выполнять практически любые скрипты, что существенно повышает функционал программы!
Скрипт можно создать заранее (и потом просто открыть), а можно написать прямо в окне специального встроенного редактора, для доступа к которому нужно активировать галочкой пункт «Скрипт» в нужной вкладке программы и нажать на кнопку справа от названия пункта:
Рассмотрим работу со скриптами на конкретном примере. По умолчанию в Командной строке нет функции смены MAC-адреса, но ее можно реализовать при помощи сторонней консольной программки - macshift .
Данную утилиту Вы найдете в архиве с программой NetSetMan. Все, что Вам потребуется сделать - это распаковать файлы «validmacs.h» и «macshift.exe» (третий файл - необязательно) в корень диска C:\ или в папку C:\Windows .
Консоль (англ. console ) - окно для ввода текстовых команд.Таким образом, у Вас появилась возможность менять МАС-адрес сетевой карты через консоль. Теперь дело за малым - нужно написать скрипты.
Синтаксис команд macshift - очень прост: macshift -i "Название подключения" 2889-82-002B (нужный адрес).
Вбиваем строку (с измененным на нужный Вам МАС-адрес) в любой редактор типа Блокнота и сохраняем как BAT-файл.
Теперь осталось только открыть созданный файл в редакторе скриптов NetSetMan (см. скриншот выше). Причем время выполнения скрипта можно установить как «До» изменения настроек, так и «После».
Управление файлом Hosts
Рядом с пунктом «Скрипт» находится пункт «Hosts». Его активация позволяет нам вносить изменения в одноименный системный файл, который отвечает за разрешение и переадресацию указанных в нем адресов.
Одним из вариантов использования функции правки данного файла может быть ограничение доступа к некоторым сайтам с Вашего ПК.
Для примера, предлагаю «забанить» сайт vk.com :).
Добиться этого можно, прописав сайту адрес локального хоста (по умолчанию 127.0.0.1 ). Активируем пункт «Hosts» в NetSetMan и при помощи кнопки справа (с изображением многоточия) вызовем окно правки системного хост-файла:
Теперь, соблюдая синтаксис, на каждой новой строчке мы прописываем вначале адрес локального хоста, а затем через пробел адрес сайта, к которому хотим закрыть доступ.
После формирования списка нажимаем кнопку «Готово».
Самое главное то, что NetSetMan не трогает стандартных записей хост-файла, но может как добавлять, так и удалять добавленные через программу адреса сайтов.
Таким образом, Вы можете создать профиль, например, для своих детей, в котором ограничить их возможности доступа к определенным сайтам!
Управление свойствами системы
Последняя функция, на которую хотелось бы обратить Ваше внимание - «Свойства системы». Активировав данный пункт в окне NetSetMan, Вы получите возможность, применяя профиль, менять не только сетевые настройки, но и некоторые установки монитора, звука и электропитания:
С возможностями NetSetMan мы разобрались, поэтому пришло время попробовать применить созданные нами профили. Для этого достаточно перейти на нужную вкладку (профиль) и нажать кнопку «Примен.» в верхней правой части окна программы:
При этом откроется окно, в котором будут отображаться все действия, выполненные программой.
Над списком действий находится строка прогресса применения новых установок, а над ней кнопка «Отмена», которая по завершению конфигурирования сети сменится на кнопку «Готово».
Нажимаем последнюю и получаем в свое распоряжение полностью перенастроенное подключение к Интернет!
Дополнительные инструменты и настройки программы
Итак, выше мы уже разобрались с принципом работы программы NetSetMan и рассмотрели подробно некоторые ее возможности. Теперь пришло время познакомиться с некоторыми неосновными, но иногда нужными функциями. Речь пойдет о кнопках на панели инструментов. Их там всего три:
- Профили. Данная кнопка вызывает окно управления профилями. К сожалению, в бесплатной версии мы не можем удалить ни один из шести профилей, но зато можем переименовывать их.
- Заметка. Эта кнопка позволяет оставлять короткие записи (до 256 символов) с комментариями к активному профилю. Сюда вы, например, можете вставить текст скрипта, чтобы иметь возможность его восстановить в случае потери файла (см. скриншот выше).
- Автопереключение. Данная кнопка открывает окно, в котором мы можем настроить автоматическое переключение на Wi-Fi-профиль при обнаружении сигнала открытой сети.
Без должного внимания у нас осталась только строка меню.
Первый пункт - «Профиль» - активирует меню аналогичное контекстному меню, описанному в начале раздела про создание первого профиля. Поэтому описывать его отдельно нет смысла, и мы переходим ко второму пункту - «Опции»:
Здесь у нас имеется три подпункта:
- импорт;
- экспорт профилей;
- и собственно сами «Настройки».
Например, если Вы забыли поставить русский язык интерфейса или хотите отключить автозапуск NetSetMan, то Вы можете это сделать именно здесь.
Также обратите свое внимание на вкладку «Администрирование». С ее помощью Вы сможете активировать шифрование всех хранящихся в программе данных!
В третьем пункте меню - «Инструменты» - собраны некоторые стандартные ссылки на встроенные в системы средства управления сетевыми подключениями и не только:
Последнее, о чем мне хочется рассказать, - это возможность работы с NetSetMan в «Компактном режиме»:
Для переключения в данный режим достаточно кликнуть на соответствующей надписи в правом верхнем углу. Стоит заметить, что править настройки профилей в данном режиме нельзя, зато переключать конфигурацию сети намного удобнее (по крайней мере, на мой взгляд) :).
Достоинства и недостатки программы
- простота интерфейса;
- удобная система смены профилей;
- расширение функционала программы посредством выполнения скриптов;
- возможность быстрого автоматического получения текущих настроек;
- доступ к наиболее востребованным встроенным функциям Windows.
Недостатки:
- нет встроенной функции смены МАС-адреса сетевой карты;
- нет встроенного планировщика заданий.
Если Вы - современный владелец ноутбука и часто используете его в поездках для выхода в Интернет, то NetSetMan - это незаменимый для Вас инструмент, который позволит навсегда забыть о неудобствах, связанных с изменениями настроек сети.
Если Вы сами не очень хорошо владеете навыками конфигурирования сетевых установок, то Вы всегда можете попросить знакомых или коллег (например, офисного сисадмина:)) сделать это всего один раз, и потом всегда радоваться бесперебойному доступу к Интернету!
Послесловие
В современном мире, наверное, практически не осталось людей, которые так или иначе не пользовались бы компьютерной техникой. У большинства сегодня дома имеется даже не по одному ПК… Причем второй компьютер чаще всего - ноутбук.
Еще бы, при современных возможностях практически повсеместного доступа к Сети, лэптопы пока являются наиболее удачными решениями по замене полноценного офисного (и даже мультимедийного) ПК.
Однако, у всего многообразия вариантов соединения с Интернетом есть один (и иногда очень существенный) минус - необходимость каждый раз менять настройки подключения.
Допустим, Вы используете ноутбук в качестве рабочей машины дома, в офисе и у знакомых. При этом дома Вы «сидите» на ADSL-подключении, на работе в «локалке», а у друзей на «выделенке». А еще в Вашем ноутбуке есть и Wi-Fi, который можно использовать для серфинга в открытых сетях…
И для каждого случая Вам приходится каждый раз лезть в Сетевые подключения и шаманить с настройками! Страшно? Еще бы:) Но сегодня мы узнали, как избавить себя раз и навсегда от этого кошмара при помощи достаточно простой, но практически незаменимой утилитки NetSetMan.
P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.
Современный человек проводит за компьютером очень много времени, будь то стационарное оборудование или ноутбук, потому целесообразно создать для себя максимально комфортные условия при работе за ним.
Помимо внешних факторов, таких как освещение в помещении, большую роль в обеспечении удобного и безопасного использования играют настройки устройства.
Для наиболее тонкой подстройки и может потребоваться программа для .
Введение
Что же это за программы и для чего они нужны? Такой софт предполагает быстрый доступ ко всем возможным настройкам и параметрам экрана компьютера. С помощью него вы можете настроить любой параметр монитора оптимально точно «под себя».
Конечно, доступ к большинству функций, предоставляемых такой программой, могут обеспечить и собственные ресурсы компьютера , например, к ним можно получить доступ через Панель Управления .
Тем не менее, сделать это через специальную программу, фактически, одним щелчком мыши, гораздо удобнее.
Функционал таких программ достаточно широк – они помогают изменить цветность, яркость, разрешение экрана, управление им, настроить положение кнопок, панелей и ярлыков и т. д. То есть в таком софте «собраны» все возможности изменений параметров экрана для упрощения получения доступа к ним.
Кроме того, некоторый софт помогает настроить и более сложные параметры, которые невозможно изменить с помощью собственных ресурсов компьютера.
Почему же проводить тщательную тонкую подстройку параметров монитора так важно? Это связано с тем, что основная нагрузка при работе за компьютером приходится на глаза, и ее создает именно экран. Таким образом, при тщательной подстройке монитора такую нагрузку можно снизить, что потенциально способно даже помочь сохранить хорошее зрение.
Основные характеристики
Выбрать наиболее оптимальную программу, зачастую, бывает достаточно непросто, так как необходимо одновременно учитывать целое множество параметров.
Для упрощения и ускорения этого процесса, в сводной таблице, расположенной ниже, приведены основные характеристики всего программного обеспечения, включенного в ТОП, которые могут иметь основное значение при выборе.
Название | Лицензия | Мультимонитор | Русификация | Установка | Справочные материалы |
UltraMon | Платная | да | да | Требуется | Отсутствуют |
Nokia Monitor Test | Бесплатная | нет | да | Не требуется | Присутствуют |
Power Strip | Платная | да | нет | Требуется | Присутствуют |
UD Pixel | Бесплатная | нет | да | Требуется | Отсутствуют |
Is My LCD OK | Бесплатная | да | Не требуется | Отсутствуют | |
InnjuredPixels | Бесплатная | Нет, но подходит для работы с ТВ | да | Не требуется | Отсутствуют |
Actual Multipal Monitors | Платная | да | да | Требуется | Отсутствуют |
Учет данных параметров позволит быстро выбрать наиболее подходящий для себя софт.
UltraMon
Наиболее функциональная и простая программа из всех, представленных в ТОПе. В ней легко работать и она помогает провести достаточно тонкие настройки монитора, изменять в широком диапазоне даже самые незначительные параметры. Распространяется платно, но имеет пробный период.
Особенно удобная для работы с – она позволяет копировать и перемещать рабочие столы одного монитора на другой, копировать их, растягивать панель задач на несколько мониторов и т. д. Также позволяет провести техническую настройку экранов – изменить цветность, разрешение и другое.
Преимущества такого софта в следующем:
- «Заточенность» под мультимониторность;
- Простое управление и понятный интерфейс;
- Широкий функционал.
- Платную лицензию;
- Достаточно узкий функционал именно настройки технических параметров;
- Большое количество функций, не требующихся рядовому пользователю ПК.
А вот, что говорят пользователи, уже работавшие в этой программе: «Лучше этой программы ничего не нашел», «Не имеет некоторых функций, которые есть в Actual Multipal Monitors, но в целом софтом доволен», «Работает стабильно, функционал достаточный для оптимизации управления экранами».
Nokia Monitor Test
Это небольшая и легкая утилита, предназначенная для настройки параметров монитора (геометрия, контрастность и другие) без изменения его систем управления. Название не должно вас смущать – софт предназначен для работы именно с экранами и .
Имеет качественную русификацию, а справочные файлы, установленные в утилиту, помогут вам определиться с настройками в зависимости от характера вашей работы и объемов нагрузки.
Это позволит снизить нагрузку на зрение при работе за компьютером.
- Отсутствие необходимости устанавливать программу;
- Наличие справочных материалов по настройке;
- Минимальная нагрузка на аппаратную часть и память устройства.
- Узкий функционал;
- Отсутствие возможности каких либо подстроек, кроме «технических»;
- Стабильно работает на большинстве систем.
Мнения пользователей, которые уже активно пользуются данной программой, таковы: «Жаль, что на Windows 8 Х64 невозможно запустить. Всё перепробовал и ничего не получается», «Позволяет качественно настроить монитор и оценить все основные параметры картинки. Набор таблиц эталонный. Отличная программа!», «Помогла вернуть к жизни монитор».
Power Strip
Приложения, позволяющее провести настройку технических параметров и управления как одним монитором, так и сразу несколькими. Распространяется платно благодаря своей высокой сложности и широкому функционалу.
Отличается тем, что поддерживает , в том числе и старых.
Имеет 500 параметров настройки дисплея, видеокарты, как самым простым, так и очень сложным. Имеется обширная и понятная справка для всех сложных и простых функций и параметров.
- Поддержка режима мультиэкрана;
- Очень широкий функционал;
- Одинаково удобна как в работе с мультиэкранными системами, так и с простыми.
- Платное распространение софта;
- Необходимость его установки;
- Достаточно значительная нагрузка на память и аппаратные ресурсы компьютера.
А вот что говорят о программе те, кто активно ею пользуется: «Моя любимая программа», «Эта программа Вам позволит открыть новые возможности, так что качайте скорее», «Пользуюсь программой очень давно, считаю самой ценной из аналогичных».
UD Pixel
Производительность компьютера зависит и от мощности аппаратных компонентов, и от правильно настроенной работы операционной системы. Мало пользы от увеличения объёма оперативной памяти, если она забита бесполезными программами. Мощный процессор не ускорит работу, если будет ограничен для экономии заряда батареи. Тонкая настройка Windows может заметно оптимизировать работу системы без дополнительных материальных затрат.
Что влияет на производительность системы
Производительность Windows 7 определяется многими факторами, одна часть которых является результатом компромисса между мощью, удобством и расходом батареи, а другая зависит от «ухоженности» компьютера. Поэтому для увеличения быстродействия необходимо настроить систему на максимальную производительность и устранить все препятствия для её нормальной работы.
Возможно, опытный пользователь захочет самостоятельно отладить каждый элемент системы и настроить компьютер под свои нужды. Для остальных лучшим решением будет воспользоваться специальными программами для тонкой настройки системы (твикерами), которые в удобном и понятном виде показывают проблемы и помогают их устранить.
Программы для оптимизации (бесплатные и платные)
Программ, основным предназначением которых является улучшение работы Windows 7, на рынке представлено много. Существуют универсальные большие приложения и маленькие специализированные утилиты, программы с множеством настраиваемых опций и с одной «красной кнопкой». Большинство программ имеют дополнительные функции, не имеющие прямого отношения к быстродействию, но также важных для пользователя, например, защиты личных данных.
Универсальные
Как правило, универсальные программы обладают большим набором утилит оптимизации, но при этом являются платными. Бесплатно распространяются пакеты с ограниченным функционалом либо устаревшие версии.
Программа Ускоритель Компьютера от отечественного разработчика AMS Software позволяет быстро и безопасно очистить компьютер от мусора, исправить системные ошибки, управлять автозапуском, а также обеспечивать безопасность работы в интернете.
Ускоритель Компьютера работает на всех версиях Windows и является одним из лидеров среди программ для оптимизации работы ПК.
- Полная очистка от мусора. Безопасно удаляет лишние файлы, которые замедляют работу системы.
- Поиск и устранение ошибок реестра. Программа сканирует компьютер, быстро находит неисправности, мешающие функционированию системы, и решает проблему за один клик. Удаляет остатки старых ключей, неверные расширения, отсутствующие DLL и т.п.
- Управление автозапуском. Софт позволяет быстро получить доступ к списку автозагрузки. Здесь можно отключить приложения, которые начинают работу вместе с запуском Windows, тем самым замедляя данный процесс.
Удаление ненужного софта. Здесь можно полностью деинсталлировать приложения, которые давно не используются или были установлены случайно, но при этом занимают место на диске.
- Мониторинг системы. Ускоритель Компьютера позволяет следить за состоянием ПК и оценивать степень загруженности памяти и процессора.
- Быстрая и безопасная работа в сети . С помощью программы можно ускорить работу браузера, очистив кэш и куки, а также стереть историю посещённых сайтов.
Интерфейс Ускорителя Компьютера максимально дружелюбен к пользователю. Даже начинающий не испытает затруднений при работе с программой.
- дизайн Ускорителя Компьютера современный и привлекательный,
- расположение всех инструментов удобное и наглядное,
- большинство задач решается нажатием одной кнопки,
- есть возможность настроить «Планировщик», чтобы программа сама выполняла очистку и оптимизацию ПК.
С компьютеров, поддерживаемых программой.
Сбор информации
- Таймаут соединения (указан в секундах) - время, в течение которого ожидается соединение с удаленным компьютером (по умолчанию 30 секунд).
- Таймаут опроса - время, ограничивающее длительность сбора информации для группы данных. Опция задана с целью предотвращения зависаний сбора информации на какой-либо из групп. Если компьютер низко производительный или имеет медленное сетевое соединение, то значение нужно увеличить.
- Количество потоков - количество одновременных потоков, при помощи которых идёт опрос удаленных компьютеров при помощи WMI. Для ускорения процесса сбора информации можно увеличить число потоков до 50 или 100, для уменьшения нагрузки на сервер, наоборот, уменьшить до - 5-10.
- Расписание - эта настройка позволяет автоматизировать процесс сбора информации. Включите опцию "Сбор данных по расписанию " и настройте расписание опросов.
- Лицензионная информация
- Настройки агентов
- Изменение TCP-порта агентов по умолчанию позволяет повысить безопасность работы с агентами.
- Использование пароля. Задайте пароль в случае необходимости. Пароли модуля администратора и агентов должны совпадать для успешной работы.
- Использование IP-фильтра. Включите фильтрацию и добавьте в список адреса компьютеров с установленной главной программой "10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров", от которых агенту разрешено принимать команды и предоставлять информацию.
- Пользовательские данные из реестра
Чтобы получать информацию о серийных номерах продуктов, перейдите по ссылке "Настроить получение серийных номеров из реестра ". Данная опция возможна только для продуктов, которые хранят серийные номера в реестре в незашифрованном виде. Информация, полученная из реестра, позволяет контролировать лицензионную чистоту программ и операционных систем, установленных на компьютерах сети. При добавлении нового шаблона требуется ввести путь и наименование ключа реестра, отвечающего за хранение лицензионной информации (например, серийный номер). При помощи кнопок "Изменить " и "Копировать " можно откорректировать имеющиеся шаблоны, а также создать новые шаблоны на основе старых.
Кнопка "Импорт " позволяет импортировать информацию о шаблонах из cfg-файла. Мы планируем размещать на нашем сайте файлы шаблонов для учета некоторых популярных программ. С помощью импорта вы сможете загрузить скачанные шаблоны в программу.
Кнопкой "Сохранить в файл... " можно выгрузить шаблоны в cfg-файл. С помощью экспорта вы можете прислать нам информацию о полезных программах для включения в файл шаблонов licenses.cfg , поставляемый с программой по умолчанию.
Кнопка "Отправить разработчикам " позволяет отправить разработчикам файл конфигурации путей.
Опция "Учитывать лицензии, несмотря на отсутствие продуктов в списке установленных программ ".
В случае некорректного удаления продукта информация о серийном номере в реестре может сохраниться. Поэтому обычно программа сверяет наличие ключа в реестре со списком установленных программ. Опция выше позволяет обнаруживать все ключи в реестре, если это необходимо (чтобы обнаружить скопированные, а не установленные продукты).
В этой секции задаются настройки для сбора информации при помощи удалённого агента. Прочитать об использовании агентов.
Для обеспечения безопасности информации при работе с агентами предусмотрены следующие настройки:
После установки агентов на компьютеры сети необходимо задать компьютеры, где сбор информации будет проводиться при помощи агента. Нажмите кнопку "Задать список компьютеров, на которых используются агенты ". В появившемся диалоге отметьте компьютеры.
В реестре содержится информация о настройках ОС и программ, параметрах безопасности и т.д. Узнав путь к значениям этих параметров в реестре, можно настроить их сбор в программе инвентаризации. В этой секции можно указать такие параметры. Нажмите "Добавить
" и укажите название параметра, его путь в реестре и значение параметра.
Собранные в этой секции данные отображаются в узле дерева групп данных "Карточка компьютера".
- Сбор информации через SSH
Для сбора информации с Linux и MacOS используется SSH протокол. Используйте эту секцию, чтобы настроить SSH-соединение. Укажите логин, пароль и порт. Можно выбрать компьютеры, для которых будет использоваться опрос через SSH.
Для каждого компьютера в случае необходимости можно задать свои настройки соединения (опция "Задать свой SSH-порт и учетную запись для каждого компьютера
Импорт данных
Данный вид настройки позволяет задействовать способ сбора информации с клиентов через открытую на общий доступ папку. При использовании компонента 10-Strike Network Inventory Client
(далее "клиент
") на компьютерах сети, настроенных на сброс информации в эту папку, при загрузке программы происходит импорт собранных данных в общую базу данных компьютеров. Наряду с использованием агентов , сбор данных с клиентов также является альтернативой опросу через WMI .
Внимание!
Папка импорта данных с клиентов
и папка базы данны
х (см. следующий параметр) должны различаться! При импорте данных с клиентов программа переносит файлы данных из папки импорта в папку базы. Если включена опция "Вести журнал изменений
", программа анализирует разницу между новыми и старыми файлами. Поэтому напрямую клиентам сбрасывать файлы данных в папку базы данных (см. следующий параметр) нельзя! Программа может просто не увидеть новые данные.
- Импорт данных с FTP
Клиенты, расположенные в других сетях, могут собирать информацию локально при помощи клиента и сбрасывать её на FTP-сервер. В этой секции задаются настройки импорта данных с FTP-сервера.
Импортировать данные с FTP ". Программа будет соединяться с FTP-сервером и считывать клиентские файлы. Задайте настройки соединения с FTP-сервером. В соответствующих полях укажите адрес сервера, порт, имя пользователя, пароль и каталог. Для проверки правильности ввода настроек нажмите "Тестировать соединение ".
- Импорт данных с E-Mail
Клиенты, расположенные в других сетях, могут сбрасывать собранную информацию и на E-Mail. В этой секции задаются настройки импорта данных с E-Mail.
Чтобы настроить импорт, включите опцию "Импортировать данные клиентов из почтового ящика ". В соответствующих полях укажите адрес РОР сервера, порт, имя пользователя и пароль. Для проверки правильности настроек нажмите "Тестировать соединение ".
Пользовательские поля
В этой секции настроек можно ввести поля с дополнительной информацией о компьютере (например, ответственного или его номер телефона, дату последнего ремонта или срок гарантийного обслуживания). Ввод данных в добавленные поля происходит в окне "Свойства компьютера ".
Фильтр данных
В списке установленных программ могут отображаться программы, наличие которых в отчетах нежелательно. Например, обновления системы или MS Office могут загромождать список. По умолчанию программа пытается отфильтровывать системные обновления по определенным признакам, хранящимся в реестре. Тем не менее, некоторые обновления все равно отображаются в списке программ. Чтобы отключить отображение этих нежелательных пакетов, используйте "Фильтр установленных программ " в настройках программы.
Нажмите кнопку "Добавить ". Введите маски названий программ, для которых необходимо отключить отображение. Например, "*update* " или "*(kb* ".
Веб-интерфейс
Просмотр данных программы можно осуществлять на удалённых компьютерах через Веб-браузер, подключившись к веб-серверу программы.
Включите опцию "Включить веб-интерфейс ", укажите порт и параметры авторизации (логин и пароль).
Для этого в программе необходимо задать настройки веб-сервера: указать порт и параметры авторизации (логин и пароль). Порт по умолчанию может быть занят какой-нибудь другой службой или программой с веб-интерфейсом. В этом случае выберите другой незанятый порт. Для проверки работоспособности веб-сервера и правильности задания настроек откройте веб-страницу. После этого можно сохранить настройки, нажав "Применить настройки ".
Параметры отчетов
В этой секции можно задать индивидуальные параметры для создаваемых отчетов: настроить колонтитулы, расположение текста в колонках, вставить логотип компании.
Фоновая проверка
Эта секция настроек предназначена для задания методов фонового определения состояния компьютеров. По результатам проверки статус компьютера отображается цветом в списке (компьютеры серого цвета - неактивные, голубого - включенные). Фоновая проверка помогает избежать соединения с выключенными компьютерами, меньше загружает программу и компьютер при сборе информации, экономит время администратора.
- Интервал фонового опроса, в минутах - промежуток времени между проверками состояния компьютера (по умолчанию 5 мин).
- Тайм-аут на подключение к удаленному компьютеру (мс) - время определения состояния компьютера (по умолчанию 500 мс).
- Проверка с помощью Ping (отправка ICMP-пакетов) - использовать для фоновой проверки ICMP протокол.
- Проверка подключением к TCP-порту - использовать для фоновой проверки соединение по TCP-протоколу с заданным портом. В выпадающем списке указаны порты для стандартных протоколов. При использовании брандмауэров в сети пинг (ICMP протокол) может быть отключен на компьютерах сети. Проверка TCP-портов позволяет быстро определить состояние компьютера. Примеры открытых TCP-портов на компьютерах корпоративных локальных сетей: 135 (DCOM), 139 (NetBios).
Резервное копирование
Данная секция позволяет произвести настройку резервного копирования всей инвентаризационной базы и файлов конфигураций. Мера эта необходима для избежания потери собранных данных в результате различных причин.
Для настройки резервного копирования укажите место на компьютере или другом физическом носителе, куда программа будет сохранять копии инвентаризационных баз в формате ZIP (поле "Сохранять в каталоге ").
Для автоматического сохранения файлов конфигурации или всей инвентаризационной базы включите опции "Сохранять резервную копию файлов конфигураций автоматически " и "Сохранять базу целиком автоматически ". Задайте периодичность резервного копирования.
Программа "10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров" - удаленный опрос и инвентаризация ПК предприятия по сети. Создание отчетов по "железу" и ПО, мониторинг изменений, обнаружение проблем, оповещение администратора. Легко установить и настроить. Возьмите свой парк компьютеров под контроль!
Скачайте бесплатную 30-дневную версию прямо сейчас и попробуйте.
