Как удалить программу из program files x86. Можно ли удалить папку Program Files (x86)? Автоматическая чистка реестра в Reg Organizer
Когда начинаешь обозревать свой диск, на котором установлена операционная система, можно много всего обнаружить. К примеру, некоторое время назад я рассказывал о . Сегодня же поговорим о папке под названием Program Files (x86): что в ней находится и можно ли ее удалить?
Папку под названием Program Files (x86) вы можете обнаружить в корне системного диска, обычно это диск C. Вы наверняка знаете о том, что сама по себе папка Program Files необходима для установки различных программ — по умолчанию программы устанавливаются именно в нее. Но то папка без каких-либо приписок, а тут речь идет о папке с дополнительным названием x86. Более того, если у вас есть папка с таким названием, значит, в корне вы обнаружите папку Program Files без каких-либо дополнительных приписок.
Ларчик, что называется, открывается просто. Существует две версии операционной системы Windows — . Если коротко, то разница между ними в том, что за один такт процессорного времени система может обработать команду в 32 или 64 бита соответственно. Кроме того, 64-битная операционная система поддерживает куда больший объем оперативной памяти, в то время как 32-битная — не более 4 гб (на деле — еще меньше).
Если мы говорим о 32-битной версии Windows, то она поддерживает только 32-разрядные программы. Соответственно, если вы пожелаете запустить 64-разрядную программу на 32-битной системе, то получите ошибку. Правда, во многих случаях такое приложение все же можно будет запустить, но разве что «танцами с бубном». 64-битная операционная система поддерживает как 32-разрядные, так и 64-разрядные программы и приложения. Соответственно, в папку Program Files (x86) устанавливаются 32-битные программы и приложения, а в Program Files — 64-битные. Именно по этой причине вы видите в корне папки сразу две папки с фактически одинаковыми названиями. И это не ошибка или глюк системы, как считают некоторые пользователи. Кстати, свое название папка Program Files (x86) берет от ранних процессоров компании Intel: 8086, 80186, 80286 и т.д. Так, во всяком случае, считается.
Как удалить папку Program Files (x86)?
Удаляется эта папка так же легко, как и другие папки. Возможно, понадобятся права администратора. Другой вопрос — зачем это делать, если в данную папку устанавливаются 32-битные приложения? Кроме того, вместе с папкой удалятся уже установленные приложения. Зачем вам все это нужно?
Я считаю, что эту папку вообще не стоит трогать. В конце концов, она никому не мешает.
Прошло больше года, обратно переходить на ХР я не собирался (хотя бережно хранил ее на втором винчестере) и решил ее удалить. Но это оказалось не так просто. При попытке удалить папки Program files и Documents and Settings, несмотря на то что я делал это с правами администратора, всякий раз появлялось сообщение:
Утилита Unlocker также не справилась с этой задачей. Удалить системную папку windowsв безопасном режиме не удалось:
Как удалить папку Program files? С таким вопросом я обратился к знакомому программисту, который объяснил, что можно сделать в этом случае. И не просто объяснил, а записал с помощью , что в дальнейшем очень помогло.
Для того чтобы удалить системную папку windows, в нашем случае это папка Documents and Settings, нужно щелкнув по ней правой кнопкой мыша, выбрать Свойства и перейти на вкладку Безопасность . Далее выбираем учетную запись и жмем Дополнительно :
Открывается новое окно, в котором на вкладке Владелец жмем кнопку Изменить
В открывшемся окне щелкаем отмеченные пункты и жмем Применить :
Подтверждаем изменения:
И становимся полноправными владельцами нужной нам папки:
Но это еще не все, теперь надо изменить разрешения на соответствующей вкладке:
Щелкаем по отмеченным пунктам:
Открывается еще одно подменю (да когда же они кончатся уже ) - выбираем отмеченное, жмем ОК:
Возвращаемся в предыдущее окно Разрешения, ставим нужные галки и жмем Применить:
Надеюсь эта заметка помогла Вам ответить на вопрос как удалить папку program files? Таким же образом можно удалить папку windows old после "накатки" новой винды поверх старой.
Что за папка Program Files (x86) на диске С? — этот вопрос возникает достаточно часто. По сути на системном диске одновременно находятся две папки — Program Files и Program Files (x86) , что и вызывает вопросы.
Сама по себе папка Program Files по умолчанию предназначена в операционной системе Windows для помещения в нее файлов устанавливаемых программ. Это означает, что когда вы устанавливаете какую-либо программу на компьютер, то почти всегда программа будет помещена именно в Program Files . Но откуда взялась еще одна такая папка? Чтобы ответить на этот вопрос начну немного издалека:)
Без погружения в причину такого деления скажу, что в настоящее время Windows бывает двух версий: 32-х разрядная и 64-х разрядная (или «битная»).
Основное существенное для нас отличие этих версий Windows заключается в том, что 64-х битная версия может работать с оперативной памятью более 4Гб, а 32-х разрядная поддерживает лишь до 4 Гб оперативной памяти.
Но не только операционная система, но и программы имеют разрядность. То есть многие программы имеют две версии — 32-х и 64-х разрядную.
Соответственно, ограничение на работу с памятью так или иначе относится и к программам и если все же немного углубиться в тему, то ситуация выглядит следующим образом…
Если на компьютер установлена 32-х разрядная Windows и, соответственно, 32-х разрядные программы, то для работы программ будет доступно не более 3Гб оперативной памяти и даже если в компьютере установлено 8Гб, то остальные 5Гб будут простаивать.
Если установлена 64-х разрядная Windows, то она будет поддерживать как 32-х битные, так и 64-х битные программы и приложения. Причем для приложений доступна вся оперативная память, установленная на компьютере.
То есть в 32-х разрядной Windows можно работать только с 32-х разрядными программами, а в 64-х разрядной — как с теми, так и с другими.
Ну и теперь вернемся к нашим папкам…
Две папки Program Files и Program Files (x86) есть только в 64-битных Windows. Думаю, вы уже догадались почему.
В папку Program Files по умолчанию устанавливаются 64-х битные программы, а в Program Files (x86) , соответственно, 32-х битные.
Поэтому ничего с этой папкой делать не нужно и она вполне закономерно появилась на вашем компьютере после установки 64-х битной операционной системы.
Какие файлы можно безопасно удалить из компьютера?
Какие файлы конкретно засоряют наш компьютер, занимая не только дисковое пространство, но мешая быстродействию системы, то есть какие из них не дают работать пользователю максимально комфортно? Подробно рассмотрим файлы, от которых нам предлагают избавиться программы-чистильщики системы. Не пытайтесь в ручном режиме удалить из компьютера такие файлы (ибо мартышкин труд), специальные утилиты сделают это быстрее и надёжнее вас. Ведь нас интересует, как это сделать безопасно?
Любой из нас, кто мало-мальски знаком с тем, как работает компьютер, знает, что со временем (причём речь может идти даже о конкретном сеансе) после открытия и закрытия множества приложений Windows накапливает в себе множество ненужных для нормальной её работы файлов, которые со временем накапливаются до размеров, реально замедляющих работу системы. От них, мы знаем, можно, а порой и необходимо, избавляться. Современные программы по очистке компьютера делают это с лёгкостью, а мы посмотрим, чем конкретно они занимаются, с чем работают и что могут удалить.
Ответ, который напрашивается первым, это системные файлы Windows. В системе сразу после установки Windows появляется папка, из которой система загружается.
Удалить из компьютера её можно, но вы гарантийно получите неработоспособную систему. Находятся такие папки и файлы в папке диска С: в папке под названием Windows. Если не хотите проблем – заглядывайте туда пореже. Даже удаление одного файла может привести к краху операционной системы.
Далее следуют настройки BIOS. К системе базового ввода/вывода мы обращаемся редко, и то в основном для того, чтобы поменять тип загрузки (в случае возникновения непредвиденных обстоятельств). В BIOS после загрузки Windows попасть уже нельзя. А вопрос перепрошивки BIOS здесь не рассматривается.
Папка Program Files . Здесь хранятся программы, которые вы установили на компьютер. Удаление папок в ней не так критично сказывается на работе самой системы, однако удаление папок и файлов в конкретных подпапках приведёт к появлению ошибок в работе конкретных программ или к полной их неработоспособности. Если какая-то из программ не нужна, сделайте это с помощью специализированной программы по удалению приложений или, на худой конец, с помощью встроенной утилиты Windows под названием Установка и удаление программ, которая находится в Панели управления . Удалить из компьютера перетаскиванием в корзину можно оставшиеся ярлыки и ссылки, но при использовании специальных деинсталляторов у вас и такой проблемы не будет.
Скрытые файлы . В обычных настройках Windows эти файлы не видны. Пусть таковыми и останутся. Если есть желание на них взглянуть, настройте их отображение с помощью меню
Сервис – Свойства папки – вкладка Вид
Поставить галочку в пункте Показывать скрытые файлы и папки, Применить и OK (для ХР) .
В Windows 7 цепочка, ведущая к настройкам, немного другая, но также находится в Свойствах папок:
Пуск - Панель управления - Оформление и персонализация – Параметры папок
Пуск – Панель управления – Все элементы панели управления – Параметры папок
Такие файлы создаются системой и программами, и служат для нормальной работы приложений. Среди них можно найти немало временных файлов, которые по завершению сеанса должны быть удалены. Но многие просто облегчают повторный запуск программ, сохраняют индивидуальные их настройки и т.п. За что конкретно отвечает каждая скрытая папка, объяснить в рамках одной статьи невозможно. Потому аккуратнее обращайтесь с этими папками и файлами.
Какие файлы и папки нельзя удалить из компьютера, мы выяснили. Теперь рассмотрим то, что удалить можно и порой нужно.
- Первое – всё, что создано лично вами. Документы текстовых редакторов, фотографии, музыкальные и видео файлы. Всё, что вы решили, вам уже не нужно. Ни появление, ни удаление их на загрузку (за редким исключением) Windows не влияет никак. Удалить из компьютера их можно выделением и нажатием клавиши DEL или простым перетаскиванием в корзину (ну, не мне вас учить).
- Временные файлы. Всякий раз, производя какое-то действо, система создаёт временный файл. Он нужен также для сопровождения основного процесса работы программы, где хранится текущая информация об обрабатываемом файле. После окончания работы с приложением, временный файл становится ненужным и его можно по идее удалить. Но система имеет свойство хранить и накапливать такие файлы, ибо настройки программ ей приказывают это делать и сама система привычно хранит их для последующего облегчённого запуска программы или просмотра отчёта о запуске, работе и закрытии программы. Если всё в порядке, и программа работает в штатном режиме, такие файлы пользователю не нужны. Самые большие папки с временными файлами имеют название Temp (от английского temporary – временный). Это же и наиболее часто встречающееся расширение (.temp) временного файла, который может располагаться в скрытых или обычных папках программ.
- Кроме конкретных папок и файлов, которые остаются в системе ненужными и неиспользуемыми, во время продолжительного существования Windows определённые изменения (и иногда повреждения из-за постоянного использования) претерпевает и мозг системы – реестр. Здесь уже необходимы определённые навыки работы с ним и хотя бы элементарные знания о том, какая ветвь и куст за что отвечает. Нередко удаление программ сопровождается ручным исправлением реестра по части поиска и удаления следов тех или иных программ, особенно в случае, когда удаляемая программа глубоко пронизывала реестр в своей функциональности. Это касается в первую очередь антивирусов и пакет офисных приложений. Здесь строго рекомендуется вообще отказаться от встроенной утилиты Windows по удалению программ, так как она по умолчанию не очищает систему глубоко, оставляя многочисленные следы присутствия уже удалённой программы в системе. Обратитесь с специальным программам по безопасному удалению или специальными утилитами по удалению конкретной программы (например, средство удаления конкретного антивируса).
Что нужно запомнить?
Каждый пользователь ПК, хотя бы раз исследовал свой компьютер, изучал папки и программы, чаще всего с целью освободить место на жестком диске и удалить ненужные файлы. Как правило, в числе самых больших папок фигурируют Program Files (x86) и Program Files у владельцев 64-х разрядных операционных систем. Находится они в корне диска с ОС по адресу: C:\Program Files (x86) и C:\Program Files.
Вступление
Внимание!!! Дорогие читатели, прежде чем приступать к каким либо действиям с папкой «Program files» прошу Вас несколько раз подумать, ведь она является системной. Сразу хочу предупредить, любое ошибочное вмешательство может сломать работу операционной системы и вы просто потеряете часть своих данных, программ или вовсе не сможете больше включить компьютер. Данная статья написана для тех у кого есть понимание, что они делают и для какой конкретной цели. Я не рекомендую Вам даже думать о возможном удаление папки.
В папку Program Files устанавливаются 64-х битные программы, а в Program Files (x86) — 32-х битные. Часть из них может быть безусловно необходима для стабильной работы Вашего компьютера. Например, если Вы установили чистую операционную систему без драйверов, то при установке аудио драйвера по умолчанию может быть выбран путь в одну из этих папок. При удалении папки в таком случае звука у Вас больше не будет.
Microsoft позаботились о том, чтобы Вы не удалили все папку за пару кликов, поэтому, при попытки удаления «проводник» будет выдавать Вам сообщения о том, что удаляемые программы сейчас работают и на даст Вам довести дело до конца. Конечно, это можно обойти, если зайти в «Диспетчер задач» и отключить процессы принадлежащие программам, но делать это не рекомендуется. Такой способ может быть полезен при удалении маленьких вирусов или утилит.
Можно ли удалить папку program files x86?
С уверенностью можно сказать, что всю папку удалять не стоит, но, если все же есть необходимость освободить место на жестком диске, то можно удалить ненужные программы, но не вручную (удаляя папки), а через Панель управления. Этот способ так же гораздо лучше тем, что при выборе ненужного приложения Вы не сможете ошибиться. Часто бывает, что при установке программа помещается в папку с названием компании, которая ее создала, например: Microsoft, Adobe и т.д. В Панели управления Вы увидите названия программ и их значки, что поможет вам проще ориентироваться. Ниже будет приведен список папок и программ, которые удалять не стоит.
Папки:
— 7-Zip;
— Common Files;
— Internet Explorer;
— Microsoft Games;
— Microsoft Office;
— MSBuild;
— NVIDIA Corporation;
— Realtek (драйвер звуковой карты) – у Вас может быть другой;
— Reference Assemblies;
— Все папки Windows;
— WinRAR;
— Папка с антивирусом (Avast, Kaspersky, Dr. Web и так далее).
Программы:
— Антивирус;
— Драйвера (Intel, NVIDIA, ADM, Realtek и т.д.);
— Все программы компании Microsoft;
— Драйвера Windows.
Для того, чтобы удалить программы полностью воспользуйтесь Панелью управления. Выполните следующие этапы.
- Откройте панель «Пуск»
- Выберите «Панель управления»
- Кликните на «Программы и компоненты»
- В приведенном списке щелкните два раза по необходимой программе для ее удаления исключая те, что написаны выше.
Так же стоит учитывать, что в случае разделения жесткого диска на несколько, не все программы будут находиться на диске C, например игры Вы устанавливали на диск D, поэтому будьте внимательны при выборе программ и приложений.
Как удалить program files x86 старой системы?
Случаются и более необычные обстоятельства, когда необходимо удалить компоненты папки program files x86 или program files. Такая ситуация может возникнуть, если Ваш диск разделен на несколько частей. Например, Ваша ОС находилась на диске С и Вы установили еще одну на диск D и пользуетесь ей, то на C у Вас все останется. Тут и встают вопросы, как удалить папки Windows и Program files?
Самым простым способом будет скачать полезную утилиту LockHunter. При попытке удаления этих папок Вы получите сообщение, о том, что у Вас недостаточно прав. Утилита позволяет закрыть на это глаза и удалять абсолютно любые файлы на Вашем компьютере. После установки кликните правой кнопкой мыши на необходимые папки и выберете LockHunter. В появившемся окне нажмите «DeleteIt!» и папки будут удалены. Несмотря на простоту пользования и неограниченные возможности пользоваться данной утилитой стоит с осторожностью, а в обычных случая пользоваться привычной «Панелью управления»
Удачного пользования!
