Как удалить скаченную программу с компьютера. Удаление ненужных программ с пк и ноутбука. Удаление программы в редакторе реестра
Удалить программу с компьютера - казалось бы, чего проще? Стандартными средствами Windows это делается через специальный пункт в Панели управления.
Для Windows 7 и Windows 8 заходим:
Пуск - Панель управления - Программы и компоненты (при просмотре "Крупные / мелкие значки")
Пуск - Панель управления - Удаление программы (при просмотре "Категория")
Для Windows XP :
Пуск - Панель управления - Установка и удаление программ.
запустится деинсталлятор, входящий в комплект с самой программой, и можете спокойно удалять, руководствуясь подсказками в окне.
Так же удалить программу можно с помощью специального файла, который называется чаще всего Uninstall
и расположен в папке с программой в Programm Files. Но этот способ для извращенцев более пытливых пользователей, а так же если в списке установленных программ в Панели управления нет названия этой программы.
Вот так и удаляют большинство начинающих пользователей. И хорошо, если они знают где находится этот пункт в Панели управления. А бывает такое, что и не знают. Но это другая история...
Но у этого способа есть один минус. Дело в том, что при установке, программа не только создает свои папки и файлы (которые сразу можно увидеть в Programm Files, на Рабочем столе, в меню Пуск, Панели быстрого запуска и т.п. - зависит от программы и как Вы сами захотите), но так же прописывает свои пути в , добавляет себя в автозагрузку, создает дополнительные папки, добавляет пункт в контекстное меню, создает и ещё много чего. Это зависит от самой программы. Всё это вместе часто называют "хвостами" или "мусором".
И когда Вы удаляете проги стандартным способом, не всегда удается почистить эти самые хвосты, даже если программа удаления попросит перезагрузку (а я настоятельно рекомендую соглашаться с этим пунктом). Но программа всё таки удаляется, а мусор остается. Вы его не замечаете, потому что он Вам не мешает. И со временем этого хлама становится достаточно много (при частой установке и удалении программ) и от него компьютер начинает "тормозить", конфликтовать, места на диске уменьшается и т.п.
Для этих целей придуманы специальные программ-чистильщики, но о них в другой статье. А сейчас я дам Вам пару хороших бесплатных программ с русским интерфейсом, которые помогут Вам полностью
удалить программу вместе с её хвостами и остатками.
IObit Uninstaller
- замечательная программа для удаления программ не требующая установки.
для выбора русского языка, кликните по ссылке вверху More - Language - русский
Отличная программа, которая вполне может заменить стандартное удаление программ. Можно "закинуть" на флешку.
Можно просто на рабочий стол поставить и запускать при удалении.
Что ещё в ней хорошего:
и ещё много чего интересного.
При удалении, выведет сообщение-подтверждение, затем удалит и запросит сделать "Мощное сканирование" при котором ищет весь мусор, оставшийся от программы.
Видео от американцев про эту программу
Скачать эту замечательную программу можно по ссылке с .
Revo Uninstaller - этот продукт гораздо серьезнее чем предыдущий и размер установочного файла почтив 5 раз больше. И всё это за счет его компонентов:
В общем - это просто комбайн, основой которого является удаление программ, а затем и вспомогательные модули, которые описаны выше.
И всё было бы хорошо, но такая программа просто не может быть без подвоха и он есть - это то, что она бесплатна в течении 30 дней. Но думаю Вам хватит этого времени для того, чтобы сделать всё что хотели с её помощью.
Видео от разработчиков программы, про её новшества
Скачать программу для "умного" удаления программ вместе с мусором - можно по ссылке с .
GeekUninstaller - программа для удаления программ и их "хвостов". Она не требует установки (портабельная) и работает под всеми версиями Windows 7/8/XP/Vista/2003/2008.
Интерфейс программы прост до безобразия:
Он сразу показывает список установленных программ. Снизу есть поиск по названию (нужно ввести). В нижнем баре показывается сколько всего программ и их занимаемый объем.
Список программ можно экспортировать в HTML файл для последующего просмотра в .
В меню Действия
можно узнать записи программы в и папку расположения файла (откроются сами при выборе).
Кроме этого можно удалить запись из этого списка и поискать в поисковой системе Google название этой программы.
Можно просто удалить программу (Действия -> Деинсталляция ), тогда запуститься мастер удаления самой программы и будет удалять стандартным способом, а затем программа выдаст сообщение о возможных "хвостах" и предложит их удалить.
Так же можно выбрать Принудительное удаление , которое пригодиться для удаления программ, требующих пароль для удаления или когда стандартным способом программа не удаляется.
В результате действий этих вариантов, запуститься сканирование
затем появится окно, содержащее отчет о найденных "хвостах"
Ну и после нажатия кнопки Удалить программа выдаст об успешном завершении
Общее впечатление о программе довольно хорошее. Особенно если учитывать что не нужно устанавливать и можно носить с собой. Всё что нужно присутствует и удаляет качественно и полностью.
Добавлю, что лучше пользоваться программами для полного удаления программ.
В данном статьей будет представлено много инструментов, раскрывающих вопрос «как удалить программу с компьютера ». Таких утилит существует очень много, но здесь я собираюсь все собрать воедино и обобщить, рассказать о достоинствах и недостатках каждой программы. Какую впоследствии использовать решать только пользователю. Так как функционал многих деинсталляторов схож, в точности определить самую лучшую утилиту сложно, но пользователь может выбрать на свой вкус.
Зачем нужны программы-деинсталляторы? Подобные инструменты способны удалить ненужное ПО вместе с мусором, которые они оставляют в разных местах на системном диске и записи в реестре. «Установка и удаление программ» — возможность, встроенная в Windows, не позволяет этого сделать. По сути она удаляет лишь папку, находящуюся на диске С.
Как удалить программу с помощью Uninstall Tool
Как полностью удалить программу с компьютера? Конечно же, . Данным инструментом я пользуюсь наиболее часто, но это не значит, что он самый лучший.
Последние версии имеют приятный и удобный интерфейс, который будет понятен даже новичку. Программы расположены списком, а в столбцах указана информация о размере, дате установки. Для удаления любой программы достаточно дважды кликнуть на пункт.
Есть функция автозапуска, где можно отключить ПО, которое запускается при старте Windows.
Ниже есть вкладки, где можно переключаться между установленными программами, системными, скрытыми, Windows Store Apps и недавно установленными. Да, можно удалить даже приложения Windows.
CCleaner – очистка и оптимизация системы
Есть две версии — бесплатная и платная. Первой вполне хватит для обычного пользователя. CCleaner знают многие. Он способен очищать систему от мусора, удалять старые и повреждённые записи в реестре, а также удалять программы, в том числе Windows Apps. Есть функции автозагрузки, восстановления системы, стирания дисков.
Как удалить программу с помощью Revo Uninstaller
Очередная программа для удаления программ. Хороший инструмент, который себя зарекомендовал. Есть русский язык, поддерживается любой версией семейства Windows, даже XP.
В главном окне можно увидеть иконки программ, которые можно удалить. Также в есть функция отслеживания программ. Например, вы не в курсе, какое ПО запущено в фоновом режиме, с помощью «Режима охотника» на экране отобразится что-то типа прицела, который можно направить на любое явление, вызываемое неизвестной программой. Если появилось сообщение об ошибке или уведомление, направьте прицел на окошко и появится меню с возможностью остановить работу неизвестного.
Еще есть платная реакция, в которой есть возможность массового удаления программ, но тут и бесплатной вполне хватит.
Как удалить программу в виндовс 10? С помощью IObit Uninstaller, конечно. Но утилита работает на любой версии Windows. После удаления ненужного ПО, запускается сканер, находящий остатки, а потом очищает систему от них. Интерфейс выполнен в темных тонах, а программы расположены в виде списка, который можно сортировать по размеру, имени или дате установки.
Программа русская, а еще имеет функцию удаления данных без возможности восстановления. Этакая функция для параноиков. Перед удалением есть возможность создания точки восстановления, что является полезным. Точка восстановления поможет вернуть систему по дате к тому состоянию, когда она работала.
Как удалить программу с помощью Ashampoo Uninstaller
Вот подъехала еще одна утилита. Продукты от компании в основном всегда платные, поэтому решать вам, стоит ли тратиться на утилиту, если есть бесплатные аналоги. Кстати, именно эту программу можно скачать бесплатно, об этом ниже.
Подобно другим аналогам Ashampoo Uninstaller удаляет ПО вместе с мусором, причем имеет дополнительные инструменты, в которые входят:
- Оптимизация диска путем очистки мусора;
- Оптимизация реестра;
- Очистка данных браузера и кэша;
- Функция дефрагментации HDD;
- И другие.
Очередная возможность – слежение за устанавливаемым ПО. Можно провести установку через Ashampoo Uninstaller, после чего утилита будет отслеживать все действия программ. Это помогает лучше очищать систему от остатков.
Кстати, программа уже как несколько лет является бесплатной. А загрузить ее можно по этой ссылке. Чтобы получить ее бесплатно, нужно прописать E-Mail для получения ключа активации.
Удаление программ при помощи Advanced SystemCare Free
Этот инструмент имеет в себе комплекс возможностей, направленных на оптимизацию системы, но функция удаления программ с чисткой следов здесь тоже есть. Помимо этого, есть следующие опции:
- Очистка реестра и дефрагментация HDD;
- Чистка мусора в любых системных каталогах;
- Общая оптимизация на быстродействие Windows;
- Удаление вирусов;
- Блокировка рекламы;
- Диагностика дисков;
- Ускорение интернета;
- Очистка мусорных файлов браузеров;
- И многое другое.
Конечно, с данной программой у некоторых пользователей возникали проблемы, но есть и положительные отзывы. Если интересно, вы можете попробовать.
Как удалить программу с Total Uninstall
Сказать по этой программке, в принципе, нечего, так как интерфейс и возможности похожи на Uninstall Toot или Revo Uninstall. Но есть одна возможность, которая отличает ее от указанных – это перенос установленных программ на другой ПК. Утилита анализирует систему, затем создается резервная копия, куда входят не только файлы и папки, но и записи реестра. Для восстановления этой копии нужно установить Total Uninstall.
По отзывам пользователей программка тормозит, но так только первое минуты. Кстати говоря, лицензия программы платная и стоит почти 30 долларов.
Удалить программы с помощью Geek Uninstaller
Эту утилиту я тоже обозревал в одной из своих статей. Вполне годная вещь с минималистичным интерфейсом. В главном окне ничего лишнего, только список ПО. ().
Здесь все по стандарту – удаление программы, очистка мусора плюс слежка за новыми установками.
Интерфейс выполнен в понятном для любого пользователя стиле, есть даже рейтинг установленных программ. Вид можно сделать в виде списка или в виде списка ().
Также есть функция, позволяющая восстановить то, что удаляли.
Absolute Uninstaller
Если вы задались вопросом, как удалить программу в Windows Absolute Uninstaller тоже подойдет для этой цели. Здесь можно удалять группами, можно создавать резервные копии и восстанавливать на новой системе. Это бесплатный вариант с функциями, которые есть в платных версиях.
Данная утилита позволяет искать на вашем компьютере те программы, которые пользователи чаще всего удаляют. Информация берется из базы данных. Статус удаления показывается в столбце Removal. Если цвет красный, значит такую программу удаляют чаще всего, а значит с ней что-то не так.
Таким образом можно найти что-то подозрительное на своем ПК. Также есть рейтинг в виде звездочек.
А этот инструмент позволяет удалять драйверы NVIDIA. Пригодится в случаях, когда после удаления вышеуказанными утилитами не удается по новой установить новый драйвер для видеокарты. Программка также очищает все следы драйвера, а после перезагрузки системы можно попробовать установить драйвер заново.
Особенность в том, что необходимо её использовать в безопасном режиме, затем создается точка восстановления и удаление.
Бесспорно, существует очень много других программ для удаления других программ. Деинсталляторы, в отличие от штатной возможности в Windows полностью избавляют компьютер от ненужных файлов и записей, поэтому не стоит упускать такую возможность.
Если вовремя не очищать систему, то последствия очевидны – со временем Windows будет тормозить, могут возникать ошибки, а это в свою очередь сильно влияет на продуктивность пользователя в какой-либо деятельности.
Это удаление при помощи установщика программы. Такой способ удаления отлично работает и требует от пользователя минимум усилий. Однако он имеет и недостатки. Главным минусом такого способа удаления программ является то, что в большинстве случаев программа удаляется не полностью. После нее на компьютере остаются некоторые ее файлы и записи в реестре.
В связи с этим возникает вопрос, как полностью удалить программу с компьютера. Проще всего это сделать при помощи специального софта . Наиболее популярным решением такого рода является Revo Uninstall. Поэтому, в данном материале мы опишем процесс полного удаления программы при помощи Revo Uninstall, а также рассмотрим некоторые другие программы.
Полное удаление программ с помощью Revo Uninstaller
Первое что нужно сделать, это скачать Revo Uninstaller. Для этого перейдите на данной программы и скачайте установочный файл. На сайте можно скачать пробную PRO-версию, которую можно без ограничений использовать в течение 30 дней, или упрощенную бесплатную Freeware версию. Для наших задач подойдет и бесплатная версия.
Установка Revo Uninstaller также не должна вызвать сложностей. Просто запускаем установщик и несколько раз нажимаем на кнопку «Далее».
После установки запускаем Revo Uninstaller. После запуска данного приложения перед вами должен появиться список всех установленных программ. В этом списке нужно выделить программу, которую вы хотите удалить с компьютера, и нажать на кнопку «Удалить».
После этого откроется окно с предупреждением. Здесь нужно просто нажать на кнопку «Да».
Следующий этап это выбор режима удаления. Здесь можно выбрать один из четырех режимов удаления:
- Встроенный – стандартный режим удаления программы;
- Безопасный – удаление программы с поиском дополнительных файлов и записей в реестре;
- Умеренный – удаление программы с расширенным поиском дополнительных файлов и записей в реестре;
- Продвинутый – удаление программы с самым тщательным поиском дополнительных файлов и записей в реестре;
Для того чтобы полностью удалить программу выберите Безопасный, Умеренный или Продвинутый режим удаления и нажмите на кнопку «Далее». После выбора режима удаления Revo Uninstaller запустит первоначальный анализ, после завершения откроется установщик программы.
После завершения удаления программы через установщик нужно вернуться в Revo Uninstaller и нажать на кнопку «Далее».
После этого Revo Uninstaller запустит поиск не удаленный фалов и записей реестра.
После завершения поиска нужно еще раз нажать на кнопку «Далее» и перед вами откроется список файлов и записей реестра, которые принадлежали удаленной программе. Для того чтобы удалить их установите галочки и нажмите на кнопку «Удалить».
После удаления найденных файлов и записей реестра нажимаем на кнопку «Далее», а потом еще на кнопку «Готово». На этом полное удаление программы с компьютера завершено.
Другие программы для полного удаления софта
Если Revo Uninstaller вам по каким-то причинам не подошел, то вы можете попробовать другие подобные приложения. Сейчас существует множество программ, которые специализируются на удалении софта из операционной системы Windows. Ниже мы рассмотрим только некоторые из них.
IObit Uninstaller — софт для быстрого у даления большого количества программ. IObit Uninstaller позволяет просто отметить программы, которые нужно удалить, и избавиться от них за один раз. Кроме этого, IObit Uninstaller умеет удалять не только полноценные программы, но и расширения браузеров, а также сторонние приложения, которые установились вместе с условно-бесплатным софтом. Также IObit Uninstaller умеет удалять оставшиеся после деинсталляции файлы, обеспечивая таким образом полное удаление. IObit Uninstaller не перегружена дополнительными функциями, поэтому с ней не сложно разобраться и она подойдет даже неопытным пользователям.
IObit Uninstaller является бесплатным ПО, но в момент установки предлагает установить дополнительное ПО от партнеров. Также есть и платная версия, которая стоит всего 400 рублей. В платной версии программа обеспечивает более полное удаление. Скачать IObit Uninstaller можно .
Ashampoo UnInstaller — достаточно мощное ПО для полного удаления программ. Ashampoo Uninstaller отслеживает установку нового софта на компьютер, что позволяет удалять даже то, что было установлено без разрешения пользователя. При этом Ashampoo Uninstaller позволяет выполнять деинсталляцию как по одной программе, так и целыми группами.
Кроме основных функций, в Ashampoo Uninstaller есть ряд дополнительных возможностей. Программа умеет очищать накопитель от неиспользуемых файлов, выполнять дефрагментацию, оптимизировать реестр Windows, а также менять настройки системных служб и автозагрузки.
Ashampoo UnInstaller является полностью бесплатной. Но, для запуска понадобится лецензионный ключ, который вы можете получить, просто зарегистрировавшись .
Uninstall Tool — приложение для полного удаления нежелательных программ с функцией очистки реестра и оставшихся файлов. При этом Uninstall Tool позволяет выполнять как одиночную так и пакетную деинсталляцию. Одной из особенностей Uninstall Tool является возможность наблюдения за процессом установки. Благодаря этому обеспечивается более полное удаление программы в будущем. Также данное приложение может управлять некоторыми системными параметрами, например, автозагрузкой.
Uninstall Tool является платным ПО и стоит около 20 долларов. Но, вы можете воспользоваться 30-дневным бесплатным периодом. Скачать Uninstall Tool можно .
Total Uninstall — утилита для полного удаления программ и очистки временных файлов. Total Uninstall анализирует программу, которую нужно удалить, и определяет связанные с ней файлы. Таким образом обеспечивается полное удаление всех следов программы с компьютера. Также Total Uninstall умеет следить за процессом установки, для того чтобы зафиксировать все изменения, которые были сделаны и потом их отменить. Используя данную утилиту можно удалять даже те программы, которые не имеют собственного деинсталлятора.
Total Uninstall является платным решением и стоит от 20 долларов. Скачать Total Uninstall можно .
Display Driver Uninstaller — достаточно узкоспециализированная утилита для . С помощью Display Driver Uninstaller можно полностью удалить драйвер от видеокарты NVIDIA или AMD. Display Driver Uninstaller имеет минимум настроек. Для того чтобы удалить драйвер нужно просто запустить данную утилиту, выбрать производителя (NVIDIA или AMD) и нажать на кнопку удаления. Выполнять всю эту процедуру желательно из безопасного режима.
Display Driver Uninstaller является полностью бесплатным решением, вы можете скачать ее .
Деинсталляторы (программы для удаления программ) являются неотъемлемой частью процесса оптимизации операционной системы, так как позволяют высвободить значительные ресурсы для операционной системы.
В отличие от штатной системы удаления, деинсталляторы зачастую имеют расширенный функционал. Помимо простого удаления, они могут искать остатки удаленных программ, производить принудительное удаление (в случаях, когда программу не получается удалить штатными средствами), а также ряд других возможностей.
Ниже представлены лучшие программы для удаления, которые вы можете скачать на свой компьютер и использовать вместо штатного инструмента для удаления.
19.09.2019 , Антон Максимов
Wise Program Uninstaller – утилита для полного удаления программ и следов от них, которые остаются после обычного удаления. Утилита весьма проста в использовании, не требует дополнительных знаний для работы. Работает по классическому сценарию: сначала производится штатное удаление, а затем поиск и удаление остатков программы в системе.
17.09.2019 , Антон Максимов
Деинсталлятор Uninstall Tool отлично подойдет консервативным пользователям, которые любят классический внешний вид программ в стиле Windows XP. Что касается функционала, то он весьма типичен для программ такого типа и включает в себя базовый набор инструментов по поиску следов удаляемых программ и менеджер автозагрузки.
11.09.2019 , Антон Максимов
Стандартный инструмент удаления программ не всегда полностью удаляет приложения, установленные в системе. Часть файлов и записей остаются там мертвым грузом. Серьезного урона Windows это не приносит до тех пор, пока этих данных не скапливается слишком много. Остатки от программ в виде файлов могут серьезно сокращать дисковое пространство, что впоследствии может сказаться на работоспособности системы. Чтобы такого не происходило, существуют различные приложения для полного удаления программ.
Одна из таких программ называется GeekUninstaller и предназначена она для удаления ненужных программ и последующего поиска и удаления следов пребывания этих программ на компьютере. Интерфейс утилиты достаточно аскетичный и прост. Все что нужно — выбрать приложение и нажать по кнопке «Удалить».
18.08.2019 , Александр Шихов
Наверняка Вам знакома ситуация, когда вдруг выясняется, что на системном диске слишком мало свободного места. Или Вы вдруг замечаете, что компьютер стал работать заметно медленнее по сравнению с тем, как он работал раньше. А при покупке нового ноутбука Вы наверняка видели огромный список установленных демонстрационных версий программ, которые вам явно не нужны. Для решения всех вышеописанных проблем надо лишь удалить весь «хлам» из системы. Но как понять, какие из программ действительно не нужны, а какие стоит оставить на компьютере? Ответ на этот вопрос нам даст бесплатная утилита Should I Remove It?.
Soft Organizer – утилита для удаления (деинсталляции) ненужных программ и поиска их следов (остатков), которые остаются после обычного процесса удаления. Для этого нужно запускать удаление программ из Soft Organizer. В этом случае процесс поиска следов запускается автоматически после обычного удаления.
24.07.2019 , Антон Максимов
Revo Uninstaller Pro – один из самых функциональных деинсталляторов, которые существуют на рынке на сегодняшний день. Включает в себя такие инструменты как установка с отслеживанием, менеджер автозагрузки, несколько вариантов чистки системы от различного рода данных (ненужных данных, следов и прочего), функцию безвозвратного удаления файлов/папок, принудительное удаление и ряд других.
21.06.2019 , Антон Максимов
Есть весьма эффективный способ решить проблему с недостатком места на системном носителе. Для этого необходимо проанализировать ваши личные данные и удалить ненужные. Звучит достаточно просто, но есть пара тонкостей, которые останавливают многих пользователей. Во-первых, свои данные кажутся такими важными и нужными, что удалить вроде и нечего. Во-вторых, не совсем понятно с чего начать. В третьих, есть специализированные автоматические утилиты, которые за один клик освободят место.
В своей работе мы ориентируемся на бесплатное, а еще чаще на открытое программное обеспечение. В этом посте, мы расскажем о бесплатном, но к сожалению, еще не открытом программном обеспечении Revo Uninstaller. Эта программа позволит вам легко деинсталлировать (удалить) другое программное обеспечение, установленное на вашем компьютере. Разработчик заявляет, что Revo Uninstaller сможет удалить программу даже если Windows не может удалить ее через Панель управления («Установка/удаление программ»). Кроме того, Revo Uninstaller это самая мощная и быстрая альтернатива стандартному инструменту удаления программ Windows.
Содержание
Со временем некоторые приложения, игры становятся ненужными для владельца. Чтобы провести их правильную деинсталляцию, необходимо знать, как удалить программу с компьютера, не оставляя в реестре ненужных файлов. Правила одинаковы как для ноутбуков, так и для стационарных ПК. Деинсталлировать можно при помощи встроенных в Windows инструментов или сторонних утилит.
Некоторые пользователи думают, что нужно просто на ярлыке на рабочем столе нажать кнопку delete, но это неверно. Удаление программ с компьютера можно проводить несколькими способами, некоторые из них оставляют невидимые файлы в системе, другие полностью стирают все данные. Если не знать, как удалить ненужные приложения, со временем у вас накопится столько «мусора», что начнутся проблемы с памятью или работой системы.
Избежать этого поможет правильная деинсталляция вручную или средствами сторонних программ. Самые распространенные утилиты для этих нужд следующие:
- файл Uninstall;
- Your uninstaller;
- CCleaner;
- Revo uninstaller;
- встроенные инструменты Виндовс.
Удаление программ в Виндовс 7
Одна из распространенных версий этой операционной системы имеет все необходимые ресурсы для полной деинсталляции файлов. Вам не потребуется скачивать дополнительное ПО, чтобы поудалять все ненужные приложения и игры. Вам лишь понадобится такой пункт, как установка и удаление программ в Windows 7. Алгоритм действий следующий:
- нажмите на кнопку «Пуск»;
- выберите из меню пункт «Панель управления»;
- внутри вам нужно найти раздел «Установка и удаление»;
- выбираете из списка то приложение, которое следует деинсталлировать;
- кликните кнопкой мыши по ней и нажмите на пункт «Удалить»;
- дождитесь окончания процедуры.
Uninstall файл
Все официальные разработчики оставляют для пользователя возможность без особых проблем, просто и быстро удалить их продукт. Есть родной деинсталлятор в программе, который, как правило, находится вместе со всеми остальными файлами после установки и называется Uninstall. Необходимо просто кликнуть по нему, согласиться на деинсталляцию и файл сам выполнит все действия, не оставляя скрытых документов на компьютере.
Утилиты для полного удаления программ
Существуют и специальное ПО, которое создано для стирания данных с компьютера, чистки реестров, полного удаления всех компонентов с ПК. Утилиты помогут избавиться от всех скрытых, недоступных файлов. Можно использовать следующий софт для удаления программ:
- Ccleaner;
- Uninstall tool;
- Revo Uninstaller;
- Unlocker.
Как удалить ненужную программу с компьютера
Выше были описаны разные варианты, как избавиться от неиспользуемых приложений. Вы сами можете выбрать любой из способов, как убрать ненужные программы с компьютера. Вариант с деинсталляцией через кнопку «Пуск» самый простой, но есть и более продвинутые утилиты, открывающие больше возможностей для опытных пользователей. Можно не только удалить ненужные программы с компьютера, но и поработать с реестром. Учитывайте, что выполнять эти действия можно, только если вы понимаете, что делаете. В противном случае есть риск стереть нужные документы.
Бесплатная программа Uninstall tool
Это легкая, простая утилита, которая распространяется свободно в интернете. Деинсталлятор Uninstall tool можно использовать без покупки лицензии. Во время установки, помимо основной папки, появляются скрытые в других местах на ПК, добавляются записи в реестре. Удалить их вручную становится сложно, потому что поиск не всегда находит их по названию. Рассматриваемая утилита поможет вам в этом вопросе, она обнаруживает всех «хвосты», которые были созданы при установке. Необходимо сделать следующее:
- Установите софт.
- Запустит приложение, в первом же окне перед вами откроется меню «Деинсталлятор».
- Из списка в окошке выберите ненужное приложение.
- Появятся сведения о файле, возможно удалить его принудительно.
Как удалить программу с помощью Ccleaner
Это мощный инструмент для работы с реестром, всеми установленными приложениями, играми. Чистка компьютера Ccleaner может проводиться в автоматическом режиме или вручную. Утилита способна собирать данные со всего ПК и предлагать стереть конкретные файлы. Внешне главное окно программы похоже на стандартный инструмент Windows. Чтобы избавиться от нежелательных документов, необходимо выполнить следующее:
- Установите и откройте приложение.
- Выберите вкладку «Сервис».
- Первый же пункт в меню будет «Удаление», в списке нужно выделить необходимую строку.
- Кликните по кнопке «Деинсталляция», ПО само выполнит все необходимые действия, проведет пользователя по необходимым шагам.
- Учитывайте, что нужно кликать на указанную выше кнопку, а не на «Удалить». Эта функция стирает данные из реестра, а не само приложение.
- Затем перейдите в окошко «Реестр», запустите сканирование.
- Очистите все лишние записи, которое найдет Ccleaner.
Revo uninstaller
Мощная утилита, которая упрощает процесс стирания данных. С ее помощью можно решить все проблемы, которые могут возникнуть в данном процессе. Выполняется удаление программ Revo uninstaller так:
- Запустите софт, найдите в главном меню значок документа, который необходимо стереть. Жмите правой кнопкой по строчке и выбирайте пункт «Удалить».
- Сначала пройдет предварительный анализ, затем будет запущен деинсталлятор.
- Мастер удаления проведет вас по нескольким шагам, выполните необходимые действия, выбирая желаемые опции деинсталляции.
- Могли остаться какие-то «хвосты», поэтому перейдите на раздел «Продвинутый», запустите сканирование.
- В отчете должны быть написаны все записи реестра после проведения удаления.
- Кликайте на «Выбрать все» и затем вновь на «Удалить». О работоспособности Виндовс можно не беспокоиться, из реестра удаляются только ненужные данные.
- Проделайте то же самое в разделе «Оставшиеся файлы…».
Что делать если не удаляется программа
Иногда пользователи могут столкнуться с ситуацией, когда на ПК появляется неудаляющийся файл или папка. В этом случае вам понадобятся специальные приложения, которые снимают запрет. Популярными считаются утилиты для разблокировки файлов LockHunter или Unlocker. Эти варианты помогают снять с нужного элемента блокировку, которая вам выдает сообщение «Невозможно удалить файл». Инструкция, как удалить неудаляемую программу:
- Загрузите, установите Unlocker, он сразу же появится в контекстном меню ОС, чтобы вы его не искали.
- Правой кнопкой нажмите на документ, который добровольно не хочет лететь в корзину.
- В появившемся окошке необходимо нажать на «Удалить» и кликнуть «Ок».
По такому же принципу работает и LockHunter. Когда вы ее установите, при нажатии на любой документ правой кнопкой, будет в меню новая строчка «What is locking this file?». При активации пункта появится примечание, в котором будут написаны путь к документу и те процессы, которые не дают его стереть. Чтобы избавиться от документа, нужно просто кликнуть по варианту «Delete it!».
Как удалить программу с удаленного компьютера
Иногда проще все сделать самому, чем объяснять человеку, который не разбирается в вопросе. Можно провести удаление программ на удаленном компьютере. Получится это сделать только у пользователей, которые имеют опыт обращения с компьютерами в локальной сети. Использование другого ПК должно быть одобрено владельцем. Для работы понадобится встроенная утилита WMI, сделать нужно следующее:
- Нажмите Win+R сочетание клавиш, напишите cmd.exe для запуска командной строки.
- Далее вбейте wmic.
- Далее необходимо получить список того, что установлено на удаленной машине. Напишите следующее: node: имя компьютера product get name – и подтвердите действие кнопкой ввода.
- Вы получите список и, к примеру, вам необходимо стереть игру «Косынка».
- Вновь наберите из утилиты wmic следующее: node: PcName product where name = «Косынка» call uninstall.
- Подтвердите свое решение кнопкой «Y».
- Сообщение об удалении появится на экране, будут указаны дополнительные параметры.
Как удалить портативные программы
Существуют такие утилиты, которые не требуют инсталляции. Они просто копируются на жесткий диск и запускаются с исполняемого файла exe. Удаление портативных программ полностью проводится простым сочетанием клавиш Shift+Delete. Если вы хотите отправить папку в корзину, то хватит и просто Delete (это оставит вам возможность восстановить данные при необходимости). Дополнительной чистки реестра такие случаи не требуют.
Какие программы нельзя удалять с компьютера
Главное в этом процессе – не увлекаться, потому что можно стереть что-то по-настоящему важное. Есть перечень папок, которых не должно коснуться полное удаление программ. Некоторые данные отвечают за работу всей операционной системы и их затирание приведет к неработоспособности компьютера. Нельзя удалять что-либо из следующих папок:
- ProgramData – если вы не знаете, за что отвечает папка, то ничего стирать из нее не следует;
- Windows – главная папка ОС, здесь находятся все составляющие системы;
- Program Files – установленное ПО, только при понимании того, за что отвечает папка, ее можно затереть;
- Users – данные пользователей;
- Boot – системные загрузочные файлы.
