Как настроить время обновления windows 10. Как найти, отключить Центр обновлений Windows и исправить проблемы в его работе? Не обновляется через «Центр обновления». Что делать
Windows 10 отличается от предыдущих версий ОС тем, что при скачивании очередного пакета обновлений наряду с исправлением существующих недостатков и добавлением новых функций, как правило, появляются новые проблемы и ошибки в процессе ее функционирования. Но сегодня рассмотрим, что следует предпринять, если не скачиваются обновления Windows 10 из-за остановки центра обновлений или проблем с его функционированием, что было присуще и Windows 8 до выхода масштабного апдейта под редакцией 8.1.
Предложенный материал расскажет, что необходимо делать, когда апдейты на Windows 10 не скачиваются или их загрузка обрывается, ознакомившись с причинами неполадки, способами ее решения и иными вариантами обновления «десятки», не затрагивая Центра обновлений.
Приложение для избавления от проблем с центром обновления Windows 10
Самое первое, что необходимо предпринять - воспользоваться приложением для устранения проблем, возникающих во время скачивания апдейтов для «десятки». Тем более что в новой версии ОС утилита стала намного эффективнее.
1. Запускается средство через апплет Панели управления под названием «Устранение неполадок» при виде элементов окна как «Значки».
2. Находим подраздел «Система/безопасность» и переходим по ссылке «Устранение неполадок посредством Центра обновлении Windows».
Вследствие этого «десятка» запустит программу для определения и устранения неполадок, препятствующих поиску и загрузке апдейтов для Windows 10.
По завершении сканирования некоторые из факторов неполадки могут быть решены автоматически и без запроса. Для остальных придется кликать «Применить исправление» или же «Пропустить исправление» для поиска иных неисправностей или завершения работы мастера.
По окончании работы утилиты появится информация об обнаруженных и исправленных проблемах, а также неполадках, которые в автоматическом режиме исправить не удалось.
4. Жмём «Закрыть» и перезапускаем Windows 10.
5. Запускаем Центр обновления и проверяем, скачиваются ли обнаруженные обновления, если центр запустился.
В разделе «Устранение неполадок» также есть инструмент «Фоновый интеллектуальный сервис передачи BITS». Попробуйте выполнить поиск проблем при помощи этой службы, вероятность того, что она станет спасательным кругом небольшая, но она есть.
Очищаем кэш обновлений вручную
Бывает, что утилита для поиска неисправностей не справляется с задачей очистки кэша, и его приходится выполнять вручную. Делается это следующим образом.
1. Деактивируем интернет-соединение.
Лучше всего это сделать программным методом через иконку сети в панели задач.
2. Вызываем командную строку с привилегиями администратора (через меню Win → X или контекстное меню Пуска).
3. Поочередно вводим и выполняем посредством Enter цепочку команд:
- net stop wuauserv - сброс службы Windows Update - при невозможности остановить сервис повторите команду после перезагрузки компьютера;
- net stop bits - отключение службы фоновой передачи.
4. Не закрывая окна командной строки, переходим в каталог «Windows» и удаляем из него папку «SoftwareDistribution».
5. Возвращаемся к командной строке и выполняем команды: net start bits и net start wuauserv.
6. Подключаемся к интернету и проверяем, скачиваются ли обнаруженные апдейты через Центр обновлений.
Загрузка автономных апдейтов для Windows 10 официальным методом
Microsoft предусмотрели возможность скачивания, и для пользователей, у которых нет интернета, его трафик лимитирован или Центр обновлений не функционирует должным образом, как в данном случае. Здесь понадобиться утилита Windows Update Minitool.
2. Если это сделано при помощи IE, переходим по ссылке «Internet Explorer» (рассмотрим на его примере), в ином случае жмем «Центр загрузки Microsoft».
3. Вводим код апдейта, который требуется загрузить для установки офлайн и нажимаем «Добавить».
Система автоматически определит разрядность вашей ОС, а если при файле нет информации о разрядности, он предназначен для x86.
4. Выполняем клик по кнопке «Посмотреть корзину».
5. По завершении добавления требуемых файлов жмем «Загрузить».
Скачиваем обновления при помощи посторонней утилиты
Пользователи форума forum.ru-board.com создали портативную программу под названием Windows Update Minitool, использующую для функционирования Центр обновлений, но обгоняющую его по функционалу.
- Загружаем утилиту, распаковываем загруженный архив и запускаем программу.
- Жмём «Обновить» для получения данных об актуальных обновлениях.
- инсталляция выбранных обновлений;
- копирование ссылок на cab-файлы в буфер для последующего скачивания обновлений посредством браузера или менеджера загрузок.
Таким вот путем можно обновить Windows 10, когда Центр обновлений не работает, на компьютере нет доступа до интернета или используется беспроводной интернет c лимитированным трафиком.
Другие проблемы
Кроме описанных выше способов обновить «десятку» следует учесть следующие моменты:
- при использовании антивирусной программы со встроенным фаерволом или отдельного брандмауэра, попробуйте отключить фильтрацию трафика или функционирование программ для обеспечения безопасности работы в сети и попробовать обновиться еще раз;
- проверьте содержимое файла hosts - возможно адрес, откуда загружаются обновления, заблокирован;
- проверьте настройки беспроводной сети и выясните, не включено ли «Лимитированное подключение».
И обязательно удостоверьтесь, что вы не осуществляли деактивацию автоматического обновления Windows 10, что и вызвало невозможность загрузить файлы для обновления «десятки».
Как и в предыдущих версиях Windows вы можете управлять параметрами центра обновлений используя групповые политики, которые также регулируются путем правки параметров реестра.
Использование редактора групповой политики
Когда обновления будут доступны для вашей системы, вы получите уведомление в виде баннера, которое будет сохранено в Центре уведомлений.
Этот способ настройки недоступен в редакции Windows 10 Home ввиду отсутствия в ней редактора групповой политики. Тем не менее, настройка способов получения обновлений в Windows 10 Home возможна путем редактирования параметров реестра.
Использование параметров реестра
- Откройте редактор реестра (Win + R - regedit)
- Перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
- Нажмите правую кнопку мыши на разделе Windows и выберите пункт Создать - Раздел
- Введите имя раздела WindowsUpdate
- В новом разделе аналогичным образом создайте подраздел с именем AU.
- Установите курсор мыши на подраздел AU. В правой части редактора реестра нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт Создать - Параметр DWORD (32-бита).
- Присвойте новому параметру имя AUOptions
- Аналогичным образом создайте еще три параметра со следующими именами: NoAutoUpdate, ScheduledInstallDay , ScheduledInstallTime (опционально NoAutoRebootWithLoggedOnUsers).
Теперь установите значения этих параметров в зависимости от вашего выбора:
Параметр
Описание
Доступные значения
AUOptions
Параметр регулирует способ получения и установки обновлений
2 - Уведомлять перед загрузкой и установкой любых обновлений
3 - Автоматически загружать обновления и уведомлять об их готовности к установке (значение по умолчанию)
4 - Автоматически загружать обновления и устанавливать их по указанному расписанию
5 - Разрешить локальным администраторам выбирать режим конфигурации уведомления и установки для автоматического обновления
NoAutoUpdate
Параметр позволяет отключить поиск и установку обновлений
0 - Автоматическая установка обновлений включена. Обновления будут загружаться и устанавливаться в зависимости от установок параметра AUOptions
1 - Автоматическая установка обновлений отключена (не рекомендуется)
ScheduledInstallDay
Параметр позволяет запланировать установку обновлений на определенный день недели.
4
0 - ежедневно
1 - каждый понедельник
2 - каждый вторник
3 - каждую среду
4 - каждый четверг
5 - каждую пятницу
6 - каждую субботу
7 - каждое воскресенье
Параметр позволяет запланировать установку обновлений на определенное время.
Работает только если значение параметра AUOptions = 4
Для этого параметра доступны значения от 0 до 23 , что соответствует часам в сутках.
NoAutoRebootWithLoggedOnUsers Параметр указывает, что для завершения установки по расписанию служба автоматического обновления будет ожидать перезагрузки компьютера любым вошедшим пользователем вместо автоматической перезагрузки компьютера.
1 - отключить автоматическую перезагрузку
0 - включить автоматическую перезагрузку
Windows 10 очень многими аспектами отличается от предыдущих операционных систем компании Microsoft, включая расположение системных файлов, а также наличие и доступ к специальным возможностям и функционалу ОС. Центр обновления также подвергся определенным изменениям, о которых и будет рассказано ниже. Тем не менее, сама настройка центра обновления системы Windows 10 не стала сложнее, а наоборот, сделалась проще и удобней.
Центр обновления в Windows 10 - программа, с помощью которой операционная система обновляется до более актуальных ее версий, а также выполняет скачивание апдейтов для связанных с ней программ. Без него операционная система на вашем компьютере быстро потеряет свою актуальность и не будет обладать множеством дополнительных возможностей, которые появляются со временем.
Место нахождения
Раньше в эту программу можно было зайти через Панель управления, однако сейчас ни один пользователь там ее не находит. Теперь Центр обновления можно открыть через меню «Пуск ». В нем нужно зайти в раздел «Параметры », оттуда в раздел «Обновление и Безопасность ». В этом подменю можно легко найти данную программу и обновить свою систему с ее помощью.
Как проверить наличие обновлений
Чтобы убедиться в том, что на вашу систему имеются обновления, нужно нажать кнопку Проверка наличия обновлений , которая покажет все найденные апдейты и предложит их установку. Кроме того, в базовых настройках можно регулировать не так много свойств. Настраивать более широкий диапазон параметров можно, если нажать на пункт «Дополнительные параметры ». Windows 10 не каждой сборки поддерживает этот способ. Доступен он в Pro, Education и Enterpise-версиях.
Как настроить Центр обновления
Процесс автоматического обновления операционной системы настраиваемый и его можно отключить несколькими способами. Приведенные ниже методы позволяют быстро сделать это без необходимости устанавливать дополнительные утилиты.
При помощи встроенной программы «Службы»
При помощи редактора реестра
- Откройте редактор реестра при помощи комбинации клавиш Win + R .
- Наберите команду regedit
- Там двигайтесь в папку «Auto Update », расположенную по пути «Hkey_Local_Machine » → «Software » → «Microsoft » → «Windows » → «CurrentVersion » → «WindowsUpdate ».
- В возникшем меню дважды кликните на пункт «AUOption ». После этого установите в нем значение 1. Это означает, что Центр обновлений перестанет проверять наличие новых версий программ для Windows. Если вы хотите включить обновления снова, то достаточно изменить значение на 0.
Возможна ситуация, что такого параметра не будет, тогда нужно записать его самостоятельно. Просто кликните правой кнопкой мышки по участку поля и выберите создание отдельного параметра с типом DWORD. Назовите его также, как и указано тут.
В меню Дополнительных параметров
Зайдите в меню Центра обновления по руководству выше. Выберите пункт «Дополнительные параметры » и перейдите в окно «Уведомлять о перезагрузке ». Там выберите пункт «Отложить обновления ».
Стоит сказать о том, что при таком способе отключения апдейты все равно будут устанавливаться.
Включить автоматическое обновление можно отсюда же.
Возможные проблемы
Иногда может случиться так, что ранее работающий центр обновлений перестанет функционировать по неизвестным причинам. Ниже представлены самые распространенные проблемы с этой программой и способы решения, если вдруг служба апдейтов не работает.
Решение проблем при помощи Менеджера Устранения Неполадок в Windows 10
У современных операционных систем Windows существует встроенный способ борьбы со сбоями и неполадками в работе приложений. С его помощью можно также справиться с проблемами с неработающим Центром обновления.
- Зайдите в меню «Пуск ».
- В строчке для поиска пропишите «Устранение неполадок ».
- Дважды кликните на появившуюся иконку. Откроется окошко с меню «Система и безопасность ». Там в самом низу нажмите на пункт «Устранение неполадок ».
- В появившемся меню кликните «Дополнительно », поставьте галочку в пункте «Принимать исправления автоматически » и подтвердите запуск от имени администратора.
- После этого нажимайте Далее и ждите. Через какое-то время процесс исправления завершится и «Центр обновления » возобновит работу.
Ошибка «Service Registration is Missing or Corrupt»
Такая проблема возникает, если на вашем компьютере прописан прокси-сервер без разрешения на обновление. Выходов из этой ситуации два: не использовать прокси для обновлений либо же проставить разрешение в самой системе.
Перезагрузка Центра обновления в Windows 10
В работе этой программы иногда возникают ситуации, когда ошибка не исправляется Центром устранения неполадок, а также другими способами.
Таким образом, самым действенным методом решения проблемы является сброс системы Центра Обновления и его восстановление по умолчанию.
Для этого необходимо сделать следующие действия:
По завершению этой процедуры Центр Обновления переустановится вместе со всеми смежными сервисами. Таким образом, система перестанет сбоить и начнет обновляться.
В целом, это все, что можно рассказать про Центр обновления в Windows 10. Его работа, конечно, несколько отличается от того, что было раньше, однако, он по-прежнему выполняет те же функции, что и до новой ОС от Microsoft. Кроме того, в десятой версии Виндовс он находится в другом месте, что меняет порядок действий для его настройки и отладки.
Видео по теме
«Центр обновления» - встроенный сервис Windows 10, отвечающий за установку системных обновлений и драйверов для сторонних устройств. Если он перестанет работать, то ни обновлений, ни драйверов компьютер получать не будет. Починить его можно вручную без переустановки системы либо вовсе скачать обновления из другого источника.
Где расположен «Центр обновления» Windows 10
Чтобы запустить поиск обновлений или изменить стандартные условия их получения, нужно оказаться в параметрах «Центра обновления»:
В предыдущих версиях операционной системы Windows «Центр обновлений» можно было найти на «Панели управления». В Windows 10 такой возможности нет. Дефолтные настройки отличаются для разных редакций Windows: в домашней версии доступно меньше параметров, чем в профессиональной, корпоративной и версии для образовательных организаций.
Почему «Центр обновления» перестаёт работать
Бывают случаи, когда «Центр обновления» перестаёт работать:
- не загружает обновления;
- скачивает обновления с ошибками, не полностью, некорректно;
- перестаёт запускаться;
- зависает;
- выдаёт ошибки с различными кодами.
Произойти такое может по двум причинам:
- на компьютер попал вирус, повредивший некоторые системные файлы, в том числе и «Центр обновления»;
- к такому результату привели действия пользователя.
Также стоит понимать, что причина неудачной установки обновлений может быть не только в «Центре обновления», но и в других компонентах. например:
- в повреждённых системных файлах;
- в подключённых к компьютеру сторонних устройствах;
- в стороннем антивирусе, блокирующем установку обновлений по ошибке.
Решение возможных проблем
Существуют способы, позволяющие вручную запустить «Центр обновления» или восстановить его файлы. Перед тем как приступать к починке «Центра обновлений», убедитесь, что дело не в нестабильном соединении с интернетом. Прерывание загрузки обновлений и появление ошибок может быть вызвано именно неполадками в подключении.
Пропал или не открывается «Центр обновления», не запускается обновление
Если с «Центром обновления» возникают какие-либо проблемы, то нужно проверить, запущена ли соответствующая служба. Если она деактивирована, то никакие действия «Центр обновления» выполнять не сможет. Службу иногда отключают специально, но она может завершиться и самостоятельно. Для включения службы:
Перед тем как вручную пытаться устранить проблему, доверьте работу Easy Fix - это официальная программа от Microsoft. Раньше для автоматического устранения ошибок использовался сборник программ Fix It, но его поддержка сейчас прекращена, и актуальным сборником на текущий момент является Easy Fix. На официальном сайте Microsoft можно найти полный список мини-программ, каждая из которых направлена на исправление ошибок определённого системного процесса.
- Найдите Easy Fix на официальном сайте Microsoft .
- В списке решений кликните пункт «Устранение ошибок Центра обновления Windows».
Кликните пукнкт «Устранение ошибок Центра обновления Windows» - В первом шаге выберите пункт Windows 10.
Выберите вашу ОС - Windows 10 - Запустите скачивание файла wu170509.diagcab, кликнув по ссылке «средство устранения неполадок в Центре обновления Windows».
Скачайте утилиту wu170509, кликнув по ссылке «средство устранения неполадок в Центре обновления Windows» - Запустите программу с правами администратора, на первом шаге выберите «Центр обновления Windows» и нажмите «Далее».
Выберите «Центр обновления Windows» и нажмите «Далее» - Подождите, пока программа завершит поиск проблемы, это может занять несколько минут. По завершении работы будет выведена информация о результате. И если были выявлены и устранены проблемы в работе «Центра обновлений», вы это увидите.
Сканируем центр обновлений через Easy Fix
Альтернативные варианты получения обновлений
Возможно, вы не захотите чинить «Центр обновления», если узнаете, что обновления Windows 10 можно получать другим способом. Есть пара альтернативных вариантов:
- сторонние официальные и неофициальные программы;
- ручное скачивание файлов обновлений.
Все нижеописанные способы позволяют выполнить обновление, при котором данные пользователя потеряны не будут. Процесс идентичен обычному обновлению через стандартное средство Windows 10.
Сторонние официальные программы
Есть две программы от Microsoft, обе расположены на официальном сайте корпорации. Ищите их на странице со средством для перехода к Windows 10 с предыдущих версий операционной системы Windows.
Сторонние неофициальные программы
Существует несколько программ не от Microsoft, позволяющих обновить систему и выборочно скачивать обновления. Например, можно использовать Windows Update Minitool. В программе присутствует русский язык и понятный интерфейс.
Получение обновлений напрямую
Скачать обновления напрямую можно на официальном сайте Microsoft. Чтобы установить их, достаточно запустить скачанный файл. Рекомендуется скачивать юбилейные обновления, а не все подряд, чтобы не было путаницы.
Скачиваем обновления Windows 10 с сайта Microsoft
Восстановление «Центра обновления» Windows
Многие проблемы, связанные с «Центром обновления», можно решить с помощью восстановления его файлов до исходных значений.
- Запустите любой имеющийся текстовый редактор («Блокнот», Notepad) и вставьте в него команды, приведённые после этой инструкции.
Скопируйте и вставьте команды текстовый редактор - Сохраните полученный файл с расширением.bat в кодировке ANSI.
Сохраняем файл с командами в формате bat и кодировке ANSI - Полученный.bat выполните с правами администратора. Запускаем полученный батник от имени администратора
- Автоматически запустится командная строка, в ней будут выполнены нужные для восстановления команды. Во время этого процесса будут:
Команды, которые нужно прописать первом шаге инструкции в текстовом редакторе (не забывайте игнорировать пунктуацию из оформления списка):
- @ECHO OFF;
- echo Sbros Windows Update;
- echo.;
- PAUSE;
- echo. attrib -h -r -s %windir%\system32\catroot2;
- attrib -h -r -s %windir%\system32\catroot2\*.*;
- net stop wuauserv;
- net stop CryptSvc;
- net stop BITS;
- ren %windir%\system32\catroot2 catroot2.old;
- ren %windir%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old;
- ren «%ALLUSERSPROFILE%\application data\Microsoft\Network\downloader» downloader.old;
- net Start BITS;
- net start CryptSvc;
- net start wuauserv;
- echo.;
- echo Gotovo;
- echo.;
- PAUSE.
Этот же способ может помочь выйти из ситуаций, когда:
- обновления не устанавливаются;
- не загружаются;
- скачивание обновлений зависает на 0%.
Не забывайте, что обновления могут плохо скачиваться из-за нестабильного соединения с интернетом или повреждённых настроек сетевого адаптера.
«Центр обновления Windows» выдаёт ошибки с кодами
Вы можете столкнуться с ситуацией, когда «Центр обновления» выдаёт ошибки с кодами:
- 0x80248007;
- 0x80080005;
- 0x800705b4;
- 0x80070057;
- 0x8024402f;
- 0x80070643;
- 0x8024401c.
Чтобы от них избавиться, выполните следующие действия:
- Перейдите к папке %windir%\SoftwareDistribution, найдите в ней подпапки Download и DataStore.
Очищаем подпапки папки %windir%\SoftwareDistribution - Удалите содержимое папок Download и DataStore. Учтите, что нужно удалять не сами папки, а файлы внутри них.
- В программе «Службы» включите либо перезапустите службы «Центр обновлений» и «Установщик Windows».
Перезапускаем службы «Установщик Windows» и «Центр обновлений Windows» - Выполните восстановление «Центра обновления» (процесс описан выше в одноимённом пункте этой статьи).
- Поскольку дело может быть в повреждённых системных файлах, сделайте следующее:
Видео: что делать, если не работает «Центр обновления»
В Windows 10 «Центр обновления» находится только в «Параметрах» системы. Если «Центр обновления» перестал работать, то можно починить его с помощью автоматического исправления неполадок, перезапуска служб или восстановления до исходных настроек. Кроме того, существуют способы, позволяющие установить обновления без использования «Центра обновления».
Благодаря тому, что Центр обновления в Windows 10 был кардинально изменён, найти его теперь становится очень трудно, так как многие пользователи недостаточно хорошо ознакомлены с новым дизайном операционки. Итак, где находится Центр обновления Windows 10?
Кроме сложного местонахождения, стоит упомянуть о том, что с такой-же трудностью пользователю придется столкнутся, когда процесс коснётся . А вносить новые параметры, касающиеся новаций, могут только пользователи, имеющие версию «Профессиональная».
Другим людям, в свою очередь не имеющим именно этой версии, придётся ждать, пока обновление само к ним нагрянет, теперь давайте узнаем, где хранятся настройки параметров.
Поиск центра
Для начала, давайте научимся находить наш центр управления, итак, где он находится? Сам он расположен во вкладке Параметры Системы . Найти эти параметры можно в меню Пуск . Зайдя в него, вбейте в поисковую строку слово Параметры , вот вы и узнали, где хранятся данные параметры. Для более подробного ознакомления, рекомендуем просмотреть данные изображения:
После того, как мы зашли в них, находим окно Обновление и Восстановление . Зайдя в данное меню, мы сразу-же можем увидеть, какие новшества уже доступны для нашего устройства. Также вы столкнётесь с окошком, где вам предлагают перезапустить его в какое-то время суток или-же прямо сейчас.
Данная перезагрузка нужна для того, что-бы переустановка параметров прошла без ошибок и загрузочные файлы не повредились. Даже выключенный компьютер может резко начать перезапуск, это зависит от таймера, который выставлен в регулировках, обычно он выставлен на 3:30 ночи, не очень то приятно застать своё устройство ночью, перезагружающимся перед установкой, не так-ли?
Рекомендуем сразу по возможности осуществить перезагрузку, чтобы она вместе с переустановкой не застала вас врасплох. Также, если вы не нашли в меню уведомления о грядущих новаторствах и таймера перезагрузки, там скорее всего будет кнопка под названием Проверка Наличия Обновлений , нажав её, ждёте некоторое время и узнаёте, какие возможности для вас уже доступны. Теперь вы знаете, где находятся настройки обновлений, идём дальше.
Настройка параметров
Давайте перейдём к регулировке Центра, дело в том, что операционная система Виндовс 10 даёт очень мало свободы пользователям, почти никакого выбора. Единственное, что было выделено пользователям в этом случае — это функция Дополнительные Параметры .
Только благодаря им вы сможете хоть немножко подстроить данный процесс под себя, но где они находятся и как совершить их отключение? Правильно, файлы могут лежать в дополнительных отладках. Начнём с того, что в том меню вам предложат, как будет происходить установка, автоматически или с уведомлением о перезагрузке.
Конечно-же галочка будет стоять на автоматическом обновлении, меняете её на кнопку, связанную с уведомлением. Теперь найтись у вас эти настройки, у вас нет необходимости постоянно сохранять информацию на ПК, что связано с незнанием точной даты обновления. Теперь, зная когда произойдёт обновление, вы уже можете подготовится к нему, идём дальше.
И наконец самое главное, в версии Виндовс Профессиональная, в том меню будет функция под названием Отложить Обновление, но напоминаем, такие, можно сказать, услуги предусматривает только десятый Виндовс, к сожалению, пользователи десятой версии, не имеющие функцию Pro на своих Пк, не смогут откладывать и отключать обновления, если вы хотите переустановить Виндовс на более удобную версию, у нас на сайте вы сможете найти статью по её переустановке.
Отложение или-же отключение параметров
С помощью неё, как вы уже поняли, вы сможете бесконечно откладывать грядущие новинки, до тех пор, пока не будете готовы обновить устройство, теперь вы знаете, как можно отключить обновления и где могут располагаться настройки по их отключению. Теперь вы не только знаете, где центр обновления Windows 10, но и умеете его настраивать.
Самонастройка автообновлений есть капля в море, по сравнению со многими другими процессами, с которыми вам придётся столкнутся при пользовании данной системой. Здесь вам и поможет наш сайт, у нас вы сможете найти огромное множество других статей, касающихся всех версий операционный систем.
Если вы не разобрались с настройками прочитав нашу статью, рекомендуем вам ознакомится с видеороликами, находящимся ниже, для более тщательного понимания нашей темы, так как сама по себе Windows 10 ещё очень новая, даже можно сказать, сырая. Спасибо за внимание.
