Как восстановить удаленный хост. Как быстро очистить (восстановить) файл hosts. Восстановление файла hosts по умолчанию
Использовать файл hosts Windows, чтобы запретить компьютеру подключаться к нежелательным веб-адресам, это очень старая практика, которая до сих пор используется в целях повышения уровня безопасности или блокировки отдельных сайтов и cookies со сторонних сайтов. Опытные пользователи уже давно знакомы с этим файлом и на практике применяли его не раз. Но, если вы слышите об этом в первый раз, то данная статья поможет вам понять, как правильно использовать файл hosts.
Где находится файл hosts Windows 7 и зачем он нужен
Прежде всего, файл hosts - это обычный текстовый файл, который не имеет расширения и позволяет сопоставлять IP адреса и Url адреса веб-сайтов (об адресах будет рассказано чуть позже). Это означает, что для его редактирования вам достаточно использовать любой текстовый редактор , включая блокнот Windows. Второе, что необходимо знать, это то, что файл hosts может использоваться не только вами для блокировки или перенаправления сайтов, но и вредоносными программами, например, в целях перенаправления вас с любимых веб-сайтов на вредоносные сайты для кражи ваших личных данных. Это означает, что большинство антивирусных программ следит за изменениями в данном файле. И при любых изменениях могут выдавать соответствующие сообщения. Третье, о чем нужно знать, это то, что файл hosts является системным файлом и для его редактирования потребуются права администратора. Это означает, что для его корректирования вам необходимо открывать текстовый редактор от имени администратора .
Файл hosts Windows 7 находится по адресу:
- %windir%\system32\drivers\etc\hosts
- Обычно, %windir% - это "C:\Windows", но вы так же можете использовать %windir%.
Откройте текстовый редактор с правами администратора, а затем откройте файл hosts по указанному выше пути. Перед вами должен открыться файл, как показано на картинке:
Примечание : Файл открыт в Notepad++, но, как уже говорилось, вы можете это сделать и при помощи блокнота Windows
Файл заполняется исходя из трех основных правил
- Все комментарии начинаются с символа # (решетка) Например
- # Это комментарий к строке
- Каждое сопоставление IP-адреса и Url-страницы указывается на отдельной строчке и между ними должно находится пространство (пробел, табуляция)
- 127.0.0.1 localhost
- (127.0.0.1 - это адрес вашего компьютера)
- Порядок следования именно такой, как показано:
- Вначале IP-адрес, а затем Url-адрес
С учетом приведенных правил, видно, что по умолчанию в файле hosts для вашего компьютера (IP-адрес 127.0.0.1) присваивается имя localhost, которое могут использовать не только браузеры, но и любые программы.
Примечание : Как факт, вы так же можете сопоставлять и не существующим Url-адресам нужные вам IP-адреса, но учтите, что они будут корректными только на вашем компьютере.
Перейдем от теории к практике.
Используем файл hosts Windows 7 для блокировки и перенаправления сайтов?
Прежде всего, откройте файл hosts Windows с административными правами, как было показано выше. И попробуйте добавить в конец файла два примера (один для блокировки, второй для перенаправления)
# Следующая строка будет блокировать любые попытки открыть вредоносный сайт # под названием virus-attack-stole-your-data.ru 127.0.0.1 virus-attack-stole-your-data.ru # Следующая строка будет перенаправлять открытие веб-сайта # под названием mysite.data.info на IP-адрес 10.10.10.10 10.10.10.10 mysite.data.info
В первом случае, любая попытка открыть вредоносный сайт с названием "virus-attack-stole-your-data.ru" будет приводить к тому, что браузер или любая другая программа будет пытаться открыть сайт на вашем компьютере (127.0.0.1). Если же такового не имеется, то, например, браузер покажет вам сообщение о недоступности сайта. Это удобный и зачастую один из самых быстрых способов заблокировать любой сайт в Windows.
Во втором случае, любая попытка обратиться по Url-адресу "mysite.data.info" будет приводить к тому, что браузер или любая другая программа будет открывать сайт по адресу 10.10.10.10. Как и в первом случае, если такого адреса не существует, то будет выдана ошибка. Этот способ особенно удобен в тех случаях, когда вам хочется для обращения к сайту на компьютере вместо цифр использовать удобные названия. Вы так же можете использовать собственные сокращения для обращения к тем сайтам, у которых имеется собственный выделенный IP, как например у большинства крупных проектов.
Примечание : Кроме того, что указанные Url-адреса можно использовать для открытия сайтов, вы так же можете использовать адресацию через порты. К примеру, обращение по адресу "mysite.data.info:8080" будет перенаправлено на "10.10.10.10:8080", что особенно удобно, когда у вас в локальной сети есть компьютеры, которые имеют IP-адрес (сервера, хранилища и т.д.), но не имеют красивого Url-адреса.
Примечание : Напоминаем, что все настроенные Url-адреса можно использовать в любых программах на вашем компьютере. Однако, необходимо помнить, что такие настройки будут корректными только на вашем компьютере.
Остался еще один вопрос, который может вас интересовать, а именно когда же настройки вступят в силу? По умолчанию, время применения будет зависеть от текущих настроек Windows и наличия dns кэша. Однако, существует простой способ очистить кэш для применения настроек файла hosts.
Примечание : Более подробно о dns читайте в обзоре Устройство DNS .
Как сбросить dns кэш в Windows 7 для применения настроек в файле hosts?
Как уже говорилось, чтобы применились настройки файла hosts Windows 7 нужно либо дождаться пока Windows обновит кэш dns, либо сбросить его вручную. И вот как это можно сделать:
- Закройте все программы, использующие интернет-соединения, включая браузеры.
- Сноска: Если вам нужен доступ только через браузеры, то закройте их. Остальные программы подхватят настройки позже.
- Введите следующую команду:
- ipconfig /flushdns
- Нажмите ввод и дождитесь пока не появится фраза
- Кэш сопоставителя DNS успешно очищен
В большинстве случаев этого будет вполне достаточно для обновления dns кэша.
Примечание : Если по каким-то причинам кэш не обновился, то перезагрузите компьютер. Если и это не помогло, то необходимо начинать поиск причины с той программы, которая не подхватила настройки. К примеру, браузеры тоже имеют собственный dns кэш и иногда могут не сразу подхватывать настройки, хоть такого и не должно быть.
Как видите, ничего сложного в использовании файла hosts нет.
Теперь, вы знаете как использовать файл hosts Windows в целях безопасности для блокировки и перенаправления сайтов.
- RKill бесплатная программа для очистки зараженного компьютера от вредоносных программ
Технические советы
Восстановление файла hosts по умолчанию в Windows 7
Файлhosts устанавливает соответствие между IP сервером и доменом сайта. Запрос к этому файлу имеет приоритет перед обращением к DNS-серверам. В отличие от DNS, содержимое файла контролируется администратором компьютера.
На сегодняшний день большое количество вредоносных программ используют файлhosts для блокирования доступа к веб-сайтам популярных порталов или социальных сетей. Зачастую вместо блокировки сайтов вредоносные программы перенаправляют пользователя на страницы, внешне похожие на популярные ресурсы (социальные сети, почтовые сервисы и т.д.), куда невнимательный пользователь вводит учетные данные, попадающие таким образом к злоумышленникам. Также, возможно блокирование доступа к веб-сайтам компаний-разработчиков антивирусного программного обеспечения.
По умолчанию файлhost расположен здесьC:\Windows\System32\drivers\etc Файл не имеет расширения, но его можно открыть блокнотом. Для изменения содержимого файла в блокноте, необходимо иметь права администратора.
Для просмотра файлаhost откройте менюПуск , выберите пунктВыполнить , введите команду
и нажмите кнопку ОК .Так должен выглядеть файлhost по умолчанию.
Если в файле есть записи типа127.0.0.1 odnoklassniki.ru 127.0.0.1 vkontakte.ru или адреса ваших сайтов, на которые вы не можете зайти, то для начала проверьте ваш на компьютер на "зловредов", а потом восстановите файлhost
Восстановление содержимого файла hosts по умолчанию
- Откройте менюПуск , выберите пунктВыполнить , введите команду%systemroot%\system32\drivers\etc и нажмите кнопкуОК .
- Переименуйте файл hosts вhosts.old .
- Создайте новый файлhosts по умолчанию. Для этого выполните указанные ниже действия.
- Щелкните правой кнопкой мыши в свободном месте в папке%WinDir%\system32\drivers\etc , выберите пунктСоздать , щелкните элементТекстовый документ , введите имяhosts и нажмите клавишуВВОД .
- Нажмите кнопкуДа , чтобы подтвердить, что имя файла не будет иметь расширениеTXT .
- Откройте новый файлhosts в текстовом редакторе. Например, откройте файл в программе "Блокнот ".
- Скопируйте в файл приведенный ниже текст.
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a "#" symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
Добрый день. Как-то давно я писал статью о том, в новых операционных системах. В тот момент я как-то не думал о том, что необходимо бы еще написать статью об обратном — как его восстановить до «заводского состояния». Все дело в том, что некоторые «дружелюбные программы»(конечно же, это вирусы), могут изменить его сами и добавить какой-нибудь полезный нам сайт, скажем вконтакте, яндекс, гугл или еще что-нибудь… И после этого мы получаем сообщение о том, что данный сайт не доступен в данный момент. Конечно же, это самое элементарное, проверить файл хостс на наличии лишних записей, но далеко не каждый новичок догадается об этом. Вот для таких людей и будет написана эта небольшая инструкция.
Инструкция
- А.
Отредактировать текущий файл с помощью удалив содержимое и заполнив его следующим:
# space.
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
# For example:
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Файл hosts это довольно уязвимое место в операционной системы Windows. Этот файл стает мишенью номер один практически для всех вирусо и троянов, которым удается заразить компьютер. В данной статье мы расскажем о том, что такое файл hosts, где он находится, для чего его используют и как его восстановить после заражения компьютера вирусами.
Задача данного файла хранить список доменов и соответствующих им ip-адресов. Операционная система использует этот список для преобразования доменов в ip-адреса и наоборот.
Каждый раз когда вы вводите в адресную строку браузера адрес нужно вам сайта, происходит запрос на преобразования домена в ip-адрес. Сейчас это преобразование выполняет служба под названием DNS. Но, на заре развития Интернета hosts файл был единственной возможностью связать символьное имя (домен) с конкретным ip-адресом.
Даже сейчас, данный файл имеет непосредственное влияние на преобразование символьных имен. Если в hosts файл добавить запись, которая будет связывать ip-адрес с доменом, то такая запись будет отлично работать. Именно этим и пользуются разработчики вирусов, троянов и других вредоносных программ.
Что касается структуры файла, то файл hosts это обычный текстовый файл бузе расширения. То-есть данный файл называется не, hosts.txt, а просто hosts. Для его редактирования можно использовать обычный текстовый редактор Блокнот (Notepad).
Стандартный файл hosts состоит из нескольких строк, которые начинаются с символа «#». Такие строки не учитываются операционной системой и являются просто комментариями.
Также в стандартном файле hosts присутствует запись «127.0.0.1 localhost». Эта запись означает, что при обращении к символьному имени localhost вы буде обращается к собственному компьютеру.
Махинации с файлом hosts
Существуют два классических способа извлечь выгоду от внесения изменений в файл hosts. Во-первых с его помощью можно заблокировать доступ к сайтам и серверам антивирусных программ.
Например, заразив компьютер, вирус добавляет в файл hosts такую запись: «127.0.0.1 kaspersky.com». При попытке открыть сайт kaspersky.com операционная система будет подключаться к ip-адресу 127.0.0.1. Естественно, это неверный ip-адрес. Это приводит к тому, что доступ к данному сайту полностью блокируется. В результате пользователь зараженного компьютера не может скачать антивирус или обновления антивирусных баз.
Кроме этого разработчики могут использовать и другой прием. Добавляя записи в файл hosts они могут перенаправлять пользователей на поддельный сайт.
Например, заразив компьютер, вирус добавляет в файл hosts такую запись: «90.80.70.60 vkontakte.ru». Где «90.80.70.60» это ip-адрес сервера злоумышленника. В результате при попытки зайти на всем известный сайт, пользователь попадает на сайт который выглядит точно также, но находится на чужом сервере. В результате таких действий мошенники могут получить логины, пароли и другую персональную информацию пользователя.
Так что в случае любых подозрений на заражение вирусом или на подмену сайтов первым делом необходимо проверять HOSTS файл.
В зависимости от версии операционной системы Windows файл hosts может распологаться в различных папках. Например, если вы используете Windows XP, Windows Vista, Windows 7 или Windows 8, то файл находится в папке WINDOWS\system32\drivers\etc\
В операционных системах Windows NT и Windows 2000 данный файл лежит в папке WINNT\system32\drivers\etc\ .
В совсем древних версиях операционной системы, например в Windows 95, Windows 98 и Windows ME, данный файл можно найти просто в папке WINDOWS .
Многих пользователей подвергшихся взлому интересует, где можно скачать hosts файл. Однако, искать и скачивать оригинальный hosts файл совсем не нужно. Его можно исправить самостоятельно, для этого необходимо открыть текстовым редактором и удалить все кроме строчки кроме «127.0.0.1 localhost». Это позволит разблокировать доступ к всем сайтам и обновить антивирус.
Рассмотрим более детально процесс восстановления файла hosts:
- Откройте папку в которой находится данный файл. Для того чтобы долго не бродить по каталогам в поисках нужной папки можно воспользоваться небольшой хитростью. Нажмите комбинацию клавиш Windows+R , для того чтобы открыть меню «Выполнить ». В открывшемся окне введите команду «%systemroot%\system32\drivers\etc» и нажмите кнопку ОК.
- После того как перед вами откроется папка в которой лежит файл hosts, сделайте резервную копию текущего файла. На случай если что-то пойдет не так. Если файл hosts существует, то просто переименуйте его в hosts.old. Если файла hosts вообще нет в этой папке, то этот пункт можно пропустить.
- Создайте новый пустой файл hosts. Для этого Кликните правой кнопкой мышки в папке etc и выберите пункт «Создать текстовый документ» .
- Когда файл будет создан его необходимо переименовать в hosts. При переименовании появится окно в котором будет предупреждение о том, что файл будет сохранен без расширения. Закройте окно с предупреждением нажатием на кнопку ОК.
- После того как новый hosts файл создан, его можно отредактировать. Для этого отккройте файл с помощью программы Блокнот.
- В зависимости от версии операционной системы содержимое стандартного hosts файла может отличаться.
- Для Windows XP и Windows Server 2003 нужно добавить «127.0.0.1 localhost» .
- Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 и Windows 8 нужно добавить две строчки: «127.0.0.1 localhost» и «::1 localhost» .
