Как удалить неудаляемый файл в windows xp. Как удалить файл, который не удаляется. Как бесплатно удалить файл, если он открыт в другой программе
Даже мало знакомым с компьютером пользователям известна такая простая операция, как удаление файлов и папок.
Как правило, осуществляется она очень просто, и ненужный объект моментально перемещается в корзину или удаляется безвозвратно.
Однако в некоторых ситуациях нажатие кнопки Delete или использование комбинации клавиш Shift+Delete ни к чему не приводит - система Windows 7 отказывается удалять файл. Что же делать в такой ситуации?
Как удалить файлы, которые не удаляются Windows 7
Причины возникновения проблемы
Файл или папка может не удаляться по разным причинам. Как правило, проблема заключается в том, что объект занят каким-либо процессом. Из-за этого нельзя стереть:
- исполнительные файлы (.exe) запущенных игр и других программ;
- системные файлы, отвечающие за функционирование Windows и аппаратных ресурсов - драйвера и пр.;
- редактируемые и просматриваемые текстовые и графические файлы;
- воспроизводимые аудио- и видеофайлы;
- файлы, которые загружаются из интернета или закачиваются в сеть при помощи менеджеров загрузки, браузеров, торрент-клиентов.
Решение этой проблемы очень простое - активный процесс, использующий удаляемый файл, необходимо закрыть. Сделать это можно несколькими способами, которые будут рассмотрены далее.
Другая причина - недостаток прав у пользователя. Некоторые файлы - например, системные и доступные только для чтения - может удалять только системный администратор. Получить права на доступ можно через свойства файла, меню «Безопасность» - в нем себе нужно выдать полный доступ.
Важно учитывать, что система Windows 7 не просто так не дает пользователю прав на удаление некоторых файлов - без них компьютер может перестать нормально работать. Поэтому, если у вас нет доступа к данной функции, следует убедиться, что удаление не нанесет вреда, прежде чем пробовать описанные ниже способы.
Для того, чтобы удалить неудаляемые файлы и папки можно воспользоваться:
- системными инструментами;
- командной строкой;
- сторонними программами;
- другой системой.
Закрытие активного процесса
Если файл не удаляется из-за того, что какой-либо процесс его использует, при попытке удаления система выдаст ошибку. В окне ошибки будет указано название мешающего процесса и информация об удаляемом файле. Windows 7 предложит закрыть программу и попробовать осуществить операцию снова.
Проще всего «убить» мешающий процесс можно с помощью диспетчера задач. Открывается он в ОС Windows 7 так: нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+Del и выберите диспетчер задач на появившемся экране.
Главное окно диспетчера покажет все активные в данный момент процессы. Найдите тот, который был указан в сообщении об ошибке, выделите его и нажмите кнопку «Снять задачу».
Если нужный процесс не находится, просто перезагрузите компьютер и попробуйте удалить файл сразу после запуска системы. Если не получается, запустите компьютер в безопасном режиме, в котором возможна работа только системных процессов, и удалите файл в нем.
Если мешает процесс explorer.exe
Explorer.exe - это процесс, отвечающий за отображение рабочего стола вместе со всеми ярлыками, а также панели задач, меню пуск, трея. Поэтому, если просто закрыть его, удалить файл может не получиться - папку, содержащую его, будет невозможно открыть. Решений этой проблемы несколько:
- Заранее откройте нужную папку.
- После закрытия процесса нажмите Win+R, введите cmd. Откроется командная строка, в которой нужно написать команду «del адрес_файла» (например, del C:\Users\Public\документ.txt).
Чтобы удалить всю папку, вместо del нужно написать rmdir. Если дополнить эту команду оператором /s, то папка удалится независимо от проблем с отдельными содержащимися в ней файлами.
После того, как проблема решится, нужно вернуть рабочий стол. Чтобы сделать это, перезагрузите ПК или нажмите Win+R и напишите в строке explorer.exe .
Использование другой системы
Если изнутри Windows 7 не удается удалить файл, можно на время запустить другую операционную систему - например, Linux. Для этого используется LiveCD - дистрибутив ОС, запускающийся с CD и не требующий установки на жесткий диск. Кроме того, может помочь загрузочная флешка.
Чтобы загрузиться с внешнего носителя, на старте загрузки компьютера (до запуска системы) нужно нажать клавишу Del или Shift+F12 - вы попадете в меню загрузки. По умолчанию первый приоритет стоит у жесткого диска (HDD), другие устройства используются при возникновении проблем с ним. Изменив приоритет на CD или USB вы заставите компьютер запускать систему с диска или флешки соответственно.
Есть два способа работы с внешними дистрибутивами ОС:
- через графический интерфейс;
- через командную строку.
В первом случае система с Live CD загрузится точно так же, как обычная Windows 7. Чтобы удалить файл, нужно будет лишь найти нужную папку и воспользоваться стандартным перемещением в корзину.
Командная строка используется при запуске установочного диска Windows. В любой момент установки нужно нажать Shift+F10. Команды используются те же - del и rmdir .
Нужно учитывать, что в процессе установке диски могут иметь другие обозначения - системный диск C:\ останется тем же, но дополнительные локальные диски могут поменять буквы. Чтобы убедиться в том, что вы находитесь в нужной директории, нужно воспользоваться командой dir .
Применение сторонней программы
Для разблокирования функции удаления подойдет программа DeadLock. Пользоваться ею просто:
- В меню File добавьте удаляемый объект в список.
- Кликните по нему правой кнопкой мыши, выберите пункт Unlock, затем - Remove.
Кроме того, с помощью можно переместить неперемещаемые файлы. Дополнительная функция - изменение владельца.
Аналог программы - Unlocker . Недостаток его в том, что он засоряет компьютер ненужными дополнительными приложениями и добавляет себя в контекстное меню.
В данной статье мы рассмотрели то, как удалить файлы которые не удаляются Windows 7, надеемся, что вам она понравилась, если мы что-то упустили или забыли о чем написать, то укажите это в комментариях.
Наверно, каждый и не раз сталкивался с ситуацией, когда какой-любо файл не удаляется. Причин этому явлению может быть множество. Самая, на мой взгляд, распространённая – это когда файл занят процессом. То есть на компьютере выполняется процесс, который использует файл, который необходимо удалить. Можно скачать программу, которая сделает всю работу за вас и поможет удалить файл, но ведь гораздо интереснее понять природу проблемы и решить её встроенными средствами, то есть удалить неудаляемый файл вручную.
Далее я опишу как удалить неудаляемый файл dll или exe вручную. Такая задача очень часто возникает в процессе борьбы с вирусами. Если невозможно удалить файл отличный от dll и exe, занятый программой, то надо просто вспомнить, какой программой вы могли открывать этот файл или где он может использоваться и закрыть эту программу.
Предупрежу, что если файл не удаляется из-за того, что используется программой, то может быть он необходим для её работы, поэтому подумайте, стоит ли его удалять.
В любой версии Windows семейства NT есть программа командной строки tasklist, позволяющая отобразить список процессов, выполняемых операционной системой. Чтобы использовать её для удаления неудаляемых файлов следуйте инструкции:
- Пуск -> Выполнить (Win+R).
- В появившемся окне набрать cmd, нажать клавишу Enter.
- В появившемся черном окне набрать tasklist /m > c:\tasklist.txt.Эта команда выводит список всех процессов с задействованными в их работе модулями (файлами dll и exe) и сохраняет этот список в файл c:\tasklist.txt, вместо того, чтоб отображать на экране.
- Открыть файл c:\tasklist.txt и найти файл dll или exe, который невозможно удалить.
- Если имя файла присутствует в списке, то завершить процесс (через диспетчер задач или командой taskkill), который использует этот файл. Имена процессов записаны в текстовом файле слева, имена задействованных dll и exe справа.Часто неудаляемый файл используется процессом explorer.exe, который отображает окна с папками, иконки на рабочем столе. Его как и любой другой процесс можно завершить, при этом, конечно, закроются и все окна, которые должен отображать explorer.exe и панель с меню пуск. На этот случай не стоит закрывать черное окно. После завершения процесса explorer.exe оно не будет закрыто и в нём можно будет набрать команду для удаления файла del путь_к_файлу.
Добавлю, что существуют процессы, завершение которых может привести к перезагрузке компьютера, обычно это некоторые из svchost.exe, так что не пугайтесь, если вдруг Windows решит перезагрузить компьютер. После перезагрузки всё будет по старому. В этом случае удалить неудаляемый файл значительно сложнее, необходимо либо использовать безопасный режим, либо ERD, либо другую операционную систему.
- В конце концов удалить файл. И можно обратно запустить ранее завершённый процесс.
Все эти манипуляции можно провести и с удалённым компьютером, при условии наличия на нём администраторских прав.
Хочу ещё заметить, что бывают случаи, когда при удалении файла он, вроде бы, удалился, без лишних сообщений об ошибке, однако, после обновления содержимого папки файл появляется вновь. В этом случае необходимо произвести проверку файловой системы на ошибки. Для этого запустить в командной строке команду
Chkdsk c: /f
где: c: – буква раздела, на котором лежит файл.
Надеюсь, кому-то окажется полезным это руководство по удалению неудаляемых файлов dll и exe.
В процессе работы с компьютером пользователи не редко сталкиваются с ситуацией, когда один из файлов просто не хочет удаляться. При попытке удалить файл, операционная система сообщает об ошибке, и удаляемый файл остается на месте. В такой ситуации нужна программа для удаления не удаляемых файлов. В данной статье мы рассмотрим три такие программы, а также рассмотрим другие способы решения этой проблемы.
Unlocker – самая популярная программа для удаления не удаляемых файлов. Программа Unlocker распространяется полностью бесплатно, существует обычная и переносная (portable) версия программы. Скачать программу можно на официальном сайте .
С помощью программы Unlocker можно переименовывать, перемещать и удалять файлы и папки, которые не удаляются обычным способом.
Программа Unlocker работает из контекстного меню. После установки программы в контекстном меню появляется пункт «Unlocker». Если вы столкнулись с неудаляемым файлом, то вам необходимо кликнуть по нему правой кнопкой мышки (для того чтобы вызвать контекстное меню) и выбрать пункт «Unlocker».
После этого запустится программа Unlocker, в которой вы увидите список программ, которые блокируют функцию удаления. Под списком программ будет выпадающее меню и ряд кнопок.
В выпадающем меню вы можете выбрать действие, которое нужно применить к файлу. Вы можете переименовать, переместить, копировать, или удалить файл. Также вы можете разблокировать файл и удалить его потом обычным способом. Для этого нужно воспользоваться одной из кнопок:
- Удалить процесс – программа Unlocker завершит работу программы, которая блокирует удаление файла.
- Разблокировать – программа снимет блокировку файла выбранным процессом.
- Разблокировать все – программа снимет блокировку файла всеми процессами.
Как правило, после удаления процесса или разблокировки, с файлом можно выполнять любые действия без ограничений.
IObit Unlocker – еще одна программа для удаления не удаляемых файлов. В отличие от Unlocker, данная программа не настолько известна, но, тем не менее, справляется со своей задачей не хуже. Программа IObit Unlocker также распространяется абсолютно бесплатно, вы можете скачать ее с официального сайта .
Программу IObit Unlocker можно использовать как из контекстного меню, так и просто запустив программу. После запуска программы вы увидите окно, в которое нужно перетащить файлы, которые вы не можете удалить.
После добавления заблокированного файла в программе появится кнопка «Разблокировать» и выпадающее меню рядом с ним. Нажав на кнопку «Разблокировать» вы снимите блокировку с файла, это позволит выполнять с файлом любые действия.
Если вы хотите сразу удалить файл или выполнить с ним другое действие, то вам нужно открыть выпадающее меню. Из выпадающего меню можно выполнить следующие операции с файлом: Разблокировать и удалить, разблокировать и переименовать, Разблокировать и переместить, Разблокировать и копировать.
LockHunter – последняя программа для удаления не удаляемых файлов, которую мы рассмотрим. Данная программа, как и две предыдущих, распространяется бесплатно и ее можно скачать на официальном сайте .
Как видно на скриншоте, данная программа имеет довольно запутанный интерфейс и не поддерживает простое перетаскивание файлов. Поэтому ее лучше запускать из контекстного меню.
После открытия заблокированного файла программа LockHunter отображает список программ, которые блокируют данный файл.
Под списком программ есть ряд кнопок:
- Unlock It – Программа снимет блокировку с файла. После этого с файлом можно выполнять любые действия без ограничений.
- Delete It – Программа удалит заблокированный файл.
- Other – выпадающее меню с дополнительными функциями.
Если вы хотите сразу удалить файл, то нажмите на кнопку «Delete It» и программа быстро решит все ваши проблемы.
Другие способы удаления не удаляемых файлов. Перед тем как прибегать к использованию программ для удаления не удаляемых файлов, можно попытаться удалить файл самостоятельно. Ниже мы перечислим некоторые хитрости, которые позволят удалить практически любой файл без использования сторонних программ. Итак, если вы столкнулись с тем, что не можете удалить файл, т вам нужно попробовать следующее:
- Закройте все запущенные программы и повторите попытку. Если файл используется, какой либо программой, то его, скорее всего, не получится удалить.
- Остановите работу антивируса и полностью закройте его. Если файл попал под подозрение антивируса, то антивирус может блокировать любые операции с ним.
- Войдите в учетную запись администратора и попытайтесь удалить файл еще раз. В некоторых случаях файл можно удалить только с правами администратора.
- Перезагрузите компьютер и повторите попытку. Не редко после простой перезагрузки с файла снимается блокировка и его можно без проблем удалить.
- Отключите компьютер от локальной сети и попытайтесь удалить файл. Если файл используется другими пользователями по локальной сети, то вполне возможно, что вы не сможете его удалить.
- Загрузите компьютер в безопасном режиме. В безопасном режиме загружаются только самые основные компоненты операционной системы. Поэтому вероятность блокирования вашего файла значительно ниже.
При попытке удалить ту или иную папку привычным способом система может выдать сообщение о том, что удаление в данный момент невозможно. В уведомлении обычно указывается причина, по которой раздел не может переместиться в «Корзину». Рассмотрим виды ошибок и примем необходимые меры.
Почему некоторые папки не удаляются в Windows 10
Система противится удалению тех или иных объектов по следующим причинам:
- файлы, расположенные в этой директории, используются какими-либо приложениями в данный момент. Полностью закройте утилиту и попробуйте удалить папку с файлами снова; Вы не сможете удалить папку, если в ней есть файл, который в данный момент используется каким-либо приложением
- пользователю не хватает полномочий для отправки папки в «Корзину». Как правило, это касается системных папок, для удаления которых нужны права администратора;
Для удаления некоторых папок нужны права администратора - папка с файлами используется пользователем на другом компьютере, если ваш ПК подключён к локальной сети. В этой ситуации остаётся только ждать, когда он закончит работу с ней;
- в папке находятся неправильно или не полностью записанные файлы. Если процесс записи на жёсткий диск был прерван, файлы сохраняются лишь частично и часто не запускаются. В результате они становятся «мёртвым грузом» для Windows: ОС не знает, что с ними делать, и закрывает к ним доступ;
Непредвиденные ошибки во время удаления папок могут возникать из-за наличия повреждённых или неправильно записанных файлов - файлы в папке были занесены в карантин антивирусной утилитой. Удалите файл из карантина через сам антивирус, а затем повторите попытку его удаления.
В неудаляемой папке могут быть файлы, которые находятся в данный момент в разделе «Карантин» антивируса
Можно ли удалять такие папки
Вы вправе свободно удалять пользовательские, которые, как правило, располагаются на локальном диске D. С очисткой каталогов на системном диске С нужно быть максимально осторожными из-за риска удалить важные для работы системы файлы. Удаление папок, нужных ОС, может привести к её сбою или краху и преждевременному завершению работы компьютера.
Просто так системные файлы удалить не получится. ОС будет выдавать различные сообщения, например, запрашивать разрешение администратора и т.д.
Для удаления большинства системных папок нужны права администратора
Тем не менее очистка системных папок от «мусора» полезна: она избавляет ОС от ненужных ей файлов. Но необходимо знать, что можно удалять, а что нет. Например, вы можете удалить папки от деинсталированных программ в разделе Program Files. По тем или иным причинам они могли остаться на ПК пустыми или с несколькими файлами. В этой ситуации подойдёт один из нижеперечисленных методов.
В папке Program Files отыщите разделы с уже давно деинсталлированными программами и удалите их, например, с помощью «Командной строки»
Перед очисткой системного жёсткого диска от ненужных папок рекомендуется создать точку восстановления. В случае неудачного удаления вы сможете вернуть систему в исходное состояние.
Если на экране появляется сообщение о запросе разрешения от TrustedInstaller (защита от удаления системных компонентов), удалять папку не рекомендуется. Если вы уверены в том, что её можно безболезненно удалить из системы, воспользуйтесь способом с перенастройкой прав.
Если появляется сообщение о необходимости разрешения от TrustedInstaller, удаляйте папки и файлы только при полной уверенности, что они не нужны системе
Если сомневаетесь, можно ли удалять на системном диске ту или иную директорию, найдите о ней информацию в интернете.
Способы удаления папок, которые не хотят исчезать
В зависимости от типа проблемы выберите один или несколько способов её решения, подробно описанных ниже.
Удаление Windows.old, папки с временными файлами и других системных каталогов
Если вы хотите почистить системный раздел от мусора, например, удалить старые установки Windows из папки Windows.old и временные файлы из папки Temp, а система не даёт это сделать, воспользуйтесь инструментом «Очистка диска»:
- Откройте «Панель управления» через «Поиск Windows», меню «Пуск» или иным удобным для вас способом. Кликните по разделу «Администрирование».
В окне «Панель управления» находим раздел «Администрирование» и щёлкаем по нему один раз - Выберите пункт «Очистка диска».
В перечне кликаем по пункту «Очистка диска» - Выберите системный диск.
Выберите в выпадающем меню диск, который хотите очистить - Кликните по кнопке «Очистить системные файлы», т.к. в текущем окне можно избавиться только от некоторых папок и их содержимого.
Для глубокой очистки щёлкаем по «Очистить системные файлы» - Подождите некоторое время, чтобы система смогла оценить объём памяти, который можно освободить. Запустится окно со списком возможных разделов для очистки. Выберите с помощью галочек нужные каталоги, например, пункт «Предыдущие установки Windows». Запустите процесс удаления файлов из папок через кнопку «ОК».
Выбираем необходимые пункты для очистки и кликаем по «ОК» - Система спросит, уверены ли вы, что хотите удалить все старые версии Windows. В этом случае сделать откат до предыдущего обновления не получится.
Если вы действительно хотите удалить их и освободить место на системном диске, жмите на «Да».
Кликаем по «Да», если хотим удалить предыдущие установки Windows - Удаление займёт достаточно много времени, поэтому наберитесь терпения.
Дожидаемся завершения удаления
Перезагрузка компьютера как метод решения проблемы
Удаление раздела на жёстком диске может стать невозможным из-за единичного сбоя в системе или из-за того, что она в данный момент использует этот файл. В этом случае можно просто перезагрузить ПК и проблема исчезнет. Ни в коем случае не используйте кнопку «Питание» на ПК для его отключения.
Закрытие утилит, связанных с папкой в «Диспетчере задач»
Если вы хотите удалить папку с текстовыми документами, которые в данный момент открыты в Microsoft Office, система уведомит о невозможности этого действия. Она попросит закрыть все окна утилиты и повторить попытку.
Закройте окно и повторите попытку удаления
Но если утилита закрыта, а папка всё равно не удаляется, скорее всего, процесс Microsoft Office Word (или любой другой программы, через которую был открыт файл) до сих пор висит в списке запущенных процессов. Чтобы завершить работу приложения полностью, можно перезагрузить компьютер или снять задачу вручную в «Диспетчере задач»:
Видео: как завершить процесс в «Диспетчере задач»
Изменение атрибутов
Неправильно установленные атрибуты папок могут не давать юзерам удалить их. Чтобы исправить ситуацию, сделайте следующее:
- В «Проводнике Windows» откройте каталог, который содержит папку для удаления. Например, это пользовательская папка «Фото». Кликните по ней правой клавишей мыши и нажмите пункт «Свойства».
В контекстном меню папки кликаем по «Свойства» - На дисплее появится дополнительное окно. Во вкладке «Общие» находим раздел «Атрибуты» и снимаем галочки со всех пунктов. Нужно убрать отметку с пункта «Только для чтения».
Убираем галочки с атрибутов в папке «Общие» - Нажмите кнопку «Применить». Появится третье окно, в котором отметьте второй пункт «К данной папке и ко всем вложенным папкам и файлам». Кликните по «ОК».
Применяем изменения для папки и для всех вложенных в неё файлов и разделов - Повторите попытку удаления каталога.
Перенастройка прав доступа
Если папку нельзя убрать из-за отсутствия у юзера прав администратора, необходимо настроить систему таким образом, чтобы пользователь стал владельцем папки и получил полный доступ к действиям с ней.
- Найдите папку в «Проводнике Windows» и кликните по ней правой клавишей мыши. Выберите пункт «Свойства».
- Перейдите во вкладку «Безопасность» и нажмите на «Дополнительно».
Во вкладке «Безопасность» нажмите на кнопку «Дополнительно» - Нажмите на кнопку «Добавить».
Щёлкаем по «Добавить», чтобы перейти к следующему окну - Кликните по синей ссылке «Выберите субъект».
Кликните по первой ссылке «Выберите субъект» - Щёлкните по кнопке «Дополнительно».
Жмём на «Дополнительно», чтобы увидеть перечень учётных записей - Нажмите на «Поиск» и в списке снизу выберите себя (обычно это самый первый пункт). Кликните по «ОК».
Нажимаем на кнопку «Поиск» и выбираем в перечне свою учётную запись - Подтвердите субъект щелчком по кнопке «ОК».
Кликаем по «ОК», чтобы сохранить выбранную учётную запись - Во второй части окна будет перечень с разрешениями. Поставьте галочку слева от «Полный доступ».
Отмечаем пункт «Полный доступ» в списке общих разрешений - Нажмите на кнопку «ОК», чтобы внести изменения.
Кликаем по «ОК», чтобы сохранить значения разрешений - С помощью кнопки «Применить» сохраняем внесённые изменения. Ставим себя в качестве владельца, кликая по ссылке «Изменить».
Кликаем по ссылке «Изменить», чтобы поменять владельца папки - Выберите владельца также с помощью кнопок «Дополнительно» и «Поиск».
- Поставьте отметку рядом с опцией «Заменить владельца подконтейнеров и объектов».
Чтобы сохранить все изменения, жмём на «Применить» - Снова нажмите на «Применить», а затем на «ОК», чтобы закрыть окно.
- Перезагрузите ПК и попробуйте удалить папку.
Видео: как получить полный доступ к определённой папке
С помощью «Командной строки»
Избавиться от папки можно через «Командную строку»:
Видео: как принудительно удалить папки с помощью «Командной строки»
Удаление в «Безопасном режиме»
Ненужный раздел может удалиться, если компьютер будет работать в «Безопасном режиме», в котором система запускает только самые важные компоненты. Папка не будет заблокирована, вы получите к ней доступ. Этот способ может сработать, если в папке есть неудачно записанные файлы. Чтобы активировать «Безопасный режим» на Windows 10:
- Зажмите на клавиатуре комбинацию Win и R, чтобы вызвать окно «Выполнить». В поле «Открыть» введите msconfig. Лучше всего её скопировать и вставить, чтобы не допустить ошибку. Кликните по «ОК».
Вводим команду msconfig в поле «Открыть» и нажмите на «ОК» - На экране появится окно «Конфигурация системы». Перейдите в раздел «Загрузка».
В окне «Конфигурация системы» ставим галочку рядом с «Безопасный режим» - Поставьте галочку слева от «Безопасный режим». Кликните сначала по «Применить», чтобы все изменения успешно сохранились, а потом по «ОК», чтобы закрыть окно.
Нажимаем на «Применить» и на «ОК», а затем перезагружаем устройство - Перезагрузите ПК. При повторном запуске ОС загрузится в установленном режиме. Попробуйте удалить надоевшую папку.
- Если вы хотите, чтобы ПК загружался потом в обычном режиме, снова зайдите в это окно, снимите галочку с пункта и сохраните изменения.
Видео: как активировать «Безопасный режим» в Windows 10
С помощью специальных утилит
В неудаляемых папках могут находиться заблокированные файлы программ, которые невозможно убрать из памяти ПК даже после полного удаления утилит. Программы специально их блокируют, чтобы пользователь смог восстановить утилиту, если вновь захочет ею пользоваться. Решить эту необычную проблему может специальный софт.
Для примера возьмём небольшое приложение FileAssassin от разработчика Malwarebytes. Оно довольно быстро устанавливается на ПК и не требует много места. Минус в том, что утилита на английском языке, но следуя простой инструкции, можно легко разблокировать любую папку и файл в ней:
- Перейдите на официальный сайт утилиты. Кликните по Download. Откройте скачанный инсталлятор и установите приложение, следуя простым подсказкам в окне.
Кликаем по кнопке Dowload, чтобы загрузить инсталлятор - Запустите ПО через иконку на «Рабочем столе». Откроется главное окно программы.
В начальном окне FileAssassin устанавливаем все галочки в перечне опций - Установите галочки рядом со всеми пунктами в перечне.
Кликаем по кнопке с тремя точками и открываем папку, которую нужно удалить - Нажмите на кнопку справа от пустого поля с тремя точками. Выберите папку в дополнительном окне.
Нажимаем на Execute, чтобы к папке или файлу из неё применились все отмеченные в перечне действия - Кликните по кнопке Execute. На экране должно появится сообщение о том, что файл успешно удалён.
Кликаем по «ОК», чтобы закрыть окно и посмотреть, удалилась ли папка
Выбор подобных программ довольно большой. Для Windows 10 также подойдут такие утилиты, как IObit Unlocker, LockHunter, Far Manager и другие.
С помощью файлового менеджера Total Commander
Total Commander - один из самых известных и удачных менеджеров файлов для Windows. Утилита платная, но в начале предоставляется пробный период для тестирования (1 месяц). С помощью этого приложения можно принудительно удалить папку, которая не стирается в обычном «Проводнике Windows»:
- Перейдите на официальный ресурс утилиты. Загрузите инсталлятор программы в соответствии с версией своей системы (32- или 64-битная).
Скачиваем с официального сайта инсталлятор Total Commander - Установите утилиту, следуя простой инструкции в окне.
- Запустите программу через иконку на «Рабочем столе». Вам сразу же предложат пользоваться бесплатной версией продукта в течение месяца.
Программой вы сможете пользоваться бесплатно в течение месяца - В окне Commander найдите папку, которую ранее не могли удалить. Кликните по ней левой кнопкой мыши, чтобы выделить. После этого нажмите на F8.
Находим в окне программы папку, которую хотим удалить - Подтвердите удаление.
Кликаем по «Да», чтобы удалить папку - Опцию удаления можно запустить и более привычным для всех юзеров способом. Кликните правой клавишей мыши и выберите в большом меню пункт «Удалить».
Выбираем опцию «Удалить» в контекстном меню папки
Существует ряд манипуляций, которые могут помочь в удалении «упрямой» папки:
Проблема невозможности удаления тех или иных папок более чем решаема. Выход из ситуации зависит от вида ошибки: закрытие программы, в которой открыт файл папки; получение полного доступа к разделам; изменение атрибутов и даже простая перезагрузка системы в случае единичного сбоя.
Довольно часто возникает ситуация, когда Windows не даёт удалить совершенно ненужный, а то и вовсе, пустой, файл. Чаще всего система выдаёт сообщение о том, что файл используется неким загадочным приложением. Каким конкретно? Об этом операционка умалчивает, дескать, сами со своими проблемами разбирайтесь. И что же делать в такой ситуации? Ответ читайте ниже.
Почему это происходит?
Причин, по которым файл не получается удалить, можно выделить сразу несколько. Разберём каждую из них по отдельности.
Отсутствует доступ к файлу, необходимо разрешение
Не самая частая причина. Наиболее актуальна для ПК, используемых с «гостевой» учётной записью. «Гости» не могут устанавливать и удалять программы, изменять параметры системы или её пароль. Кроме того, при использовании такой «учётки», пользователь не имеет и прав на запись файлов (редактирование, удаление и так далее) вне своей домашней папки, установленной администратором. Чаще всего, такую схему доступа используют на рабочих или учебных ПК.
Учётная запись "Гостя"
Чтобы удалить защищённый от записи файл – обратитесь к администратору или используйте его учётную запись.
Учётная запись Администратора
Однако если вы владеете учётной записью с пометкой «Администратор», а Windows всё равно настаивает на том, что доступа у вас нет, стоит проверить права на чтение/запись нужного файла. Для этого нужно щёлкнуть правой клавишей мыши по нему и выбрать в выпадающем списке «Свойства». Вкладка «Безопасность» покажет список всех пользователей вашего ПК и права доступа для каждого из них. Если где-то стоит галочка «Запретить», убираем её с помощью клавиши «Изменить».
Права доступа к файлу
Ошибка совместного доступа к файлу
Объект используется другим пользователем
Проблема, также более актуальная для рабочих или учебных машин, находящихся в составе локальной сети. Данная ошибка означает, что файл в настоящее время занят другим пользователем. Чтобы удалить такой файл нужно либо подождать, пока он «освободится», либо попросту отключиться от локальной сети.
Диск имеет защиту от записи
Диск, на котором находится удаляемый файл, защищён от записи, нельзя ничего записывать, редактировать и удалять. Чаще всего данная проблема касается флэшек и карт памяти. С картами SD всё просто - следует снять защиту от записи с помощью специального ползунка на них. Данный ползунок перекрывает один из контактов, отвечающий за операции записи.
Ползунок защиты от записи на SD-карте
А если данная проблема возникла при работе с обычной флэшкой или жёстким диском – всё намного хуже. Файловая система носителя может быть повреждена. Поможет проверка соответствующим приложением. Например, встроенной в Windows утилитой «chkdsk». есть подробная информация о том, как это сделать.
Файл или папка могут быть использованы каким-либо процессом
Файл открыт в "Aimp"
Самая распространённая ошибка при удалении файлов. Файл открыт в какой-то программе и не может быть удалён или отредактирован. Чтобы удалить его, нужно либо закрыть какую-то загадочную программу, либо, что намного проще, воспользоваться специальным приложением.
Программы для удаления защищённых файлов
Так как проблемы с удалением файлов возникают довольно часто, существует множество программ, помогающих с их решением. Ниже – небольшой ликбез подобных приложений.
Unlocker
Самая популярная программа для удаления файлов в мире. Популярнее, пожалуй, разве что сам «Проводник» Windows. Использует специальный алгоритм для поиска приложений, использующих удаляемый файл. Если приложение было найдено, Unlocker либо закрывает его, либо «освобождает» от него файл.
Программа не имеет никаких отдельных настроек и доступна в использовании даже самым неопытным пользователям ПК. После установки она интегрируется в контекстное меню «Проводника», позволяя удалять защищённые файлы парой щелчков мыши. Кроме удаления доступны переименование защищённых файлов и их перемещение.
Чтобы удалить файл с помощью Unlocker, щёлкните правой клавишей мыши по нему и выберите пункт «Unlocker» в контекстном меню. Откроется окно программы, отображающее все приложения, которые используют нужный файл. Клавиша «Разблокировать» не закроет процесс, а лишь освободит от него файл. Кнопка же «Удалить процесс» завершит его принудительно. В левой части этого же окошка можно выбрать действие с самим файлом после завершения операции с процессами, например, удалить его или переименовать.
Окно программы Unlocker
Если по какой-то причине файл не удаляется и с помощью Unlocker, программа предложит попробовать удалить его при следующей перезагрузке системы. В таком случае файл будет удалён ещё до загрузки основных приложений.
LockHunter
Более серьёзный инструмент для удаления файлов. Выгодно отличается встроенной защитой от случайного использования. В отличии от аналогов, файлы удаляет не бесследно, а в корзину, что позволяет восстановить их при необходимости. Кроме того, LockHunter умеет искать и обезвреживать вредоносное ПО и приложения, «тормозящие» систему в целом.
IObit Unlocker
Одна из самых эффективных и удобных утилит для удаления файлов и папок. Ключевая её особенность – возможность формирования особого списка файлов и папок для мониторинга. IObit Unlocker будет неусыпно следить за ними и сообщать вам об изменении их статуса. Весьма удобно, в некоторых ситуациях. Тоже поддерживает интеграцию в Проводник и русскую локализацию.
Какой программой пользоваться?
Несмотря на обилие подобного рода утилит, большинство пользователей рекомендует именно программу Unlocker. Пожалуй, она и на самом деле является лучшей. Интуитивный интерфейс, не требующий никаких дополнительных навыков, отсутствие лишних функций, интеграция в Проводник и возможность удаления при загрузке делают Unlocker практически незаменимым. Вдобавок можно отметить и "чистый" установщик, без элементов Яндекса, Mail.ru, SafeProtect и прочей ерунды, которую так любят пихать в нагрузку с небольшими программами. Словом, Unlocker можно смело рекомендовать всем, кому докучают неудаляемые файлы.
И, напоследок, ещё кое-что. У всех из перечисленных приложений есть лишь один существенный минус – они не предупредят вас об удалении важных системных файлов. Поэтому, лучше подумайте дважды, прежде чем избавляться от файла, который удалить не даёт сама система.
