Скачать лучшие утилиты для чистки андроида. Как очистить память на андроиде от ненужных файлов. Видеоурок: оставляем нужное, удаляем лишнее - как правильно почистить память в Андроид
Обладатели мобильных девайсов, работающих под управлением популярной операционной системы «Андроид» расходятся во мнениях относительно ее функциональности. Одни от нее просто в восторге, другие же говорят о невероятном засорении и торможении. Поскольку чистка системы собственными средствами невозможна, пользователи начинают устанавливать оптимизаторы. Попробуем посмотреть, что может в идеале представлять собой лучший чистильщик и оптимизатор «Андроид»-систем.
Зачем нужна оптимизация мобильной системы «Андроид»?
В целом «Андроид» можно рассматривать, как и любую другую операционную систему, которая подвержена появлению аналогичных проблем. Современные мобильные девайсы представляют собой нечто вроде мини-компьютеров, и сбои или ошибки в них очень похожи на проблемы тех же стационарных ПК или ноутбуков.
Каждый пользователь гаджета в любом случае устанавливает в систему какие-то приложения, потом удаляя их, скачивает файлы, путешествует по просторам интернета и т. д. Все это накладывает свой отпечаток на систему, который проявляется в том, что в памяти устройства появляется огромное количество мусора (остаточные файлы после удаления программ, кэшированные данные, неиспользуемые файлы и приложения, и много другого ненужного контента).
Заниматься чисткой вручную без специальных знаний возможным не представляется, к тому же можно нанести непоправимый вред системе. Поэтому лучше использовать специальные программы-оптимизаторы. Каков, по мнению юзера, самый лучший чистильщик для «Андроида», решает он сам. Здесь все зависит от множества факторов: удобства использования, функционального набора, скорости работы и т. д. Для того чтобы определиться с приложениями, которые предполагается использовать для чистки системы, посмотрим, какими они бывают.
Основные разновидности программного обеспечения
Каждый пользователь, выбирающий, по его мнению, лучший чистильщик для «Андроида», должен четко усвоить одну вещь - не все программы равнозначны и по представленному инструментарию, и по основным показателям скорости работы, и даже по назначению.
Среди всего того, что сегодня представлено в том же маркете Google Play или на иных ресурсах, можно выделить несколько основных типов программ:
- узконаправленные чистильщики для удаления «мусора»;
- ускорители системы (оптимизаторы, бустеры);
- антивирусы;
- хранители заряда батареи;
- комбинированные приложения, совмещающие несколько функций.
Стандартные модули
Сейчас рассмотрим программы, предназначенные для Если посмотреть внимательно, большинство из нынешних популярных приложений относятся к утилитам комбинированного типа, поскольку содержат и модули очистки от мусора, и ускорители системы, и даже вмонтированные антивирусы. Встроенные модули для продления срока работы аккумулятора практически никогда не присутствуют, а устанавливаются в виде отдельных программ.
Любой лучший чистильщик для «Андроида» сегодня располагает неким стандартным набором инструментов, которые применяются для разных целей. Как правило, в такой набор входят следующие компоненты:
- модуль очистки внутреннего или внешнего накопителя от мусорных или слишком больших файлов;
- средство удаления кэша и истории браузеров;
- чистильщик буфера обмена;
- чистильщик журнала звонков и сообщений;
- менеджер приложений с встроенным деинсталлятором;
- планировщик заданий.
В некоторых программах можно встретить еще антивирусные модули и средства управления автозагрузкой.
Топ лучших чистильщиков для «Андроида»
Какие же приложения сегодня занимают верхние строчки рейтингов? Попробуем привести несколько самых известных программ, но этот список будет весьма условным и без разделения в плане первенства. Итак, это:
- CCleaner.
- Assistant Pro.
- 360 Mobile Security.
- DU Speed Booster.
- Smart Booster.
- AVG TuneUp.
- Easy Uninstaller.
- App Cache Cleaner.
- All-in-one Toolbox.
- SCleaner и многие другие.
Сказать, что какая-то из вышеприведенных утилит и есть лучший чистильщик для «Андроид»-систем достаточно трудно, поскольку все они различаются функционально. Рассмотрим вкратце основные различия, плюсы и минусы этих программ.
Лучшие чистильщики для «Андроид» на русском языке: преимущества и недостатки
Не вдаваясь в подробное описание каждой утилиты, будем опираться на отзывы пользователей и специалистов.
Например, многие признают, что лучший чистильщик для «Андроида» в плане удаления мусорных файлов - это утилита Clean Master.
В области оптимизации путем выгрузки слишком ресурсоемких и неиспользуемых процессов из оперативной памяти лидирующие позиции занимают CCleaner и DU Speed Booster. В настройке автозагрузки системных и пользовательских процессов первенство принадлежит программам 360 Mobile Security, All-in-one Toolbox и AVG TuneUp (они же лидируют в категории программ «все в одном» и имеют встроенные антивирусные модули). Лучший на «Андроид» назвать очень сложно, поскольку в этой системе понятие реестра отсутствует, как таковое (она является Linux-подобной). Для полной деинсталляции приложений с учетом удаления остающихся файлов лучше всего использовать утилиту Easy Uninstaller.
Что выбрать?
Дать совет по использованию какой-то конкретной программы и сказать, что она лучшая из всего представленного, невозможно. С другой стороны, для выполнения только каких-то конкретных задач можно использовать узкоспециализированные приложения. Но если поставленных целей больше, придется устанавливать несколько разных утилит, поэтому в такой ситуации просто идеально подойдут комбинированные пакеты вроде 360 Mobile Security, All-in-one Toolbox или AVG TuneUp. Большинство пользователей склоняются именно к этому варианту.
Во время пользования смартфоном в нём скапливается так называемый «мусор»: кэш, пустые папки, разные временные файлы, забытые загрузки, одинаковые картинки и прочее. Если попытаться удалить все это вручную, придётся искать отдельно почти каждый элемент. Причём, совершать эту процедуру нужно раз в 2-3 дня, а то и чаще. Чем больше установлено приложений, тем больше образуется мусора. Для ускорения есть специальное ПО. Из года в год в этой сфере выпускаются новинки с различными функциями. Лучшие приложения для очистки мусора в телефонах и планшетах на Android мы собрали в данной статье.
Выбор приложения для очистки мусора на Android.
Совершенно новый многофункциональный клинер, который не только очищает память от лишней информации, но и обнаруживает вирусы, охлаждает процессор, экономит заряд батареи и ускоряет ОС. осуществляются в три этапа:
- Подсчитывается количество мусора, от удаления которого вы ничего не потеряете – тут можно смело нажимать «ОК» и ждать результата.
- ПО показывает вам файлы, которые много весят, и предлагает от них избавиться – здесь прежде, чем соглашаться, нужно подумать, чтобы не утратить навсегда важную информацию.
- Клинер также выдает отчет об использовании ресурсов ОЗУ и батареи и завершает лишние процессы.
Сканировать телефон на предмет вирусов нужно хотя бы раз в неделю, особенно, если вы скачиваете какие-то элементы не из «Google Play», а со сторонних сайтов или вынимаете флешку и подключаете к другому устройству, например, к ПК. Запустите глубокую проверку и дождитесь, когда антивирус проверит все дампы памяти. Охлаждение необходимо тогда, когда процессор заметно нагревается. Это может быть вызвано каким-то софтом, настройками дисплея, игровыми нагрузками и т. д. Программа выявляет причину и устраняет ее автоматически.
Особенности:
- интуитивно понятный русскоязычный интерфейс;
- подходит для Android 4.0.3+;
- ПО демонстрирует рекламу.
NoxCleaner от Nox LTD
Хорошее приложение 2018 года для очистки Android-устройств. Сканирует систему на предмет кэша и прочего мусора, полностью удаляя его. Предлагается также менеджер изображений, который помогает следить, нет ли среди них одинаковых или просто ненужных (например, случайных снимков, сделанных неосторожным нажатием кнопки). Можно настроить программу таким образом, чтоб она удаляла приложения, которые не используются в течение месяца. Это особенно актуально для телефонов с большим объёмом памяти, когда вы перестаете ориентироваться в огромном количестве значков и забываете, что у вас установлено. Немаловажный плюс – сам клинер весит всего 9 МБ. Он не займёт много места, зато принесет реальную пользу.
Особенности:
- для Android 4.4 и выше;
- есть реклама;
- подходит как для смартфонов, так и для планшетов;
- поддерживает русский язык.
Одно из лучших приложений для очистки памяти с множеством полезных функций. Оно способно:
- Полностью удалить мусор: кэш, загрузки, рекламный спам и прочее.
- Охладить процессор, автоматически завершив работу ненужных приложений.
- Удалить звонки, СМС и почистить почту.
- Поддержать в порядке «Галерею», что очень важно, если, например, вы подписаны на чаты в WhatsApp и регулярно получаете картинки в большом объеме.
- Ускорить игру.
- Управлять приложениями: удалить без остатка, отследить, откуда идет спам и т. п.
- Запаролить вход в папку или отдельное ПО.
- , определив, что именно её расходует.
- Ускорить работу системы.
Приложением очень удобно и легко пользоваться – можно добавить его в «шторку» (верхнее меню) и настроить оповещения, чтобы получать информацию о состоянии телефона. Особенности:
- для Android 4.0.3 +;
- есть реклама, но можно отключить, купив платную версию;
- некоторые функции доступны только за отдельную плату.
Удобное приложение для очищения Android и защиты от вирусов. С его помощью можно легко избавиться от кэша, оставшихся программных файлов, пустых папок, назойливого ПО, которое установилось вместе с каким-нибудь нужным пакетом (например, h5-игры). Так же есть функции:
- охлаждения процессора;
- защиты файлов, папок, приложений паролем;
- оптимизации ОС;
- экономии заряда;
- ускорения игр.
Пользоваться им очень просто: интерфейс снабжен подсказками и графическими указателями на русском языке. Приложение способно анализировать систему самостоятельно и напоминать вам, когда пора что-то предпринять для улучшения работы. Особенности:
- для Android 4.0.3+;
- размер установочного файла 9,5 МБ;
- есть реклама;
- некоторые опции доступны только платно.
Топ приложений для очистки телефона был бы неполным без этого клинера, который уже несколько лет держится на первых строках рейтинга «Google Play» и пользуется огромной популярностью у пользователей. Оно ускоряет систему, чистит кэш, историю браузера, буфер обмена, папку загрузок, удаляет приложения без остатка, охлаждает процессор, помогает контролировать расход интернет-трафика и заряда батареи. К 2018 году появились обновления с новыми функциями:
- Диспетчер задач Task Killer, который позволяет получить быстрый доступ к выполняемым процессам и завершить их.
- «Гибернация» – приложения можно отключить, и они не начнут работать, пока вы их не откроете – это экономит ОЗУ и расход батареи.
- «Статистика приложений» – отчёт обо всех программах, установленных в телефоне, и об их влиянии на его состояние.
Особенности:
- подходит для Android 4.1+;
- есть платные функции и реклама;
Ещё одно для чистки телефона, которое не сдает своих позиций и лидирует по количеству скачиваний не первый год. С его помощью легко избавиться от мусора, оптимизировать систему, нейтрализовать вирус (причем, программа работает даже с ПО, установленным по умолчанию), запаролить данные, ускорить игры. Также появились новые опции:
- проверка публичного Wi-Fi на надежность;
- «Менеджер приложений» – сортировка, удаление, резервное копирование;
- библиотека игр.
Разобраться в работе программы несложно – почти все действия автоматизированы, интерфейс переведён на русский язык и содержит подсказки. Особенности:
- поддерживает все модификации Android;
- содержит рекламу, которую нельзя отключить, потому что нет платной версии.
Если вам нужно очистить своё Android-устройство от скопившегося мусора, то смело устанавливайте одно из перечисленных выше приложений для очистки.
(38 )
Здравствуйте, как вы поняли из названия, в этой статье мы поговорим о том как можно ускорить Android. Проблема “зависания” на телефонах и планшетах встречается очень часто и беспокоит многих владельцев андроид. Но к сожалению устранить этот недостаток самостоятельно получается далеко не у всех. Перед тем как переходить к решению этой проблемы давайте рассмотрим причины её возникновения.
Почему тормозит и зависает Андроид
Владельца нового устройства Android поначалу устраивает скорость его работы, но через некоторое время, как правило, происходит следующее:
- Смартфон начинает дольше запускаться.
- Начинают лагать игры.
- Аккумулятор заметно быстрее разряжается.
- Нарушается управление жестами.
- Значительно повышается время отклика сайтов при веб-серфинге.
Почему смартфон начинает тормозить и глючить? Обычно это объясняется большим количеством установленных игр и приложений. Со временем они накапливаются и при этом начинают создавать много ненужных файлов и папок, которые отнимают у ОЗУ свободное пространство.
ОЗУ (RAM) - это так называемая “Оперативная память” (Оперативное запоминающее устройство), в которой во время работы Android хранится выполняемый код программы, а также данные, обрабатываемые процессором.
Самые частые причины по которым “тормозит” и “зависает” смартфон:
- Нехватка системной или оперативной памяти.
- Большое количество установленных приложений.
- Много “мусора” (остаточных папок и файлов, которые остаются в устройстве после удаления ненужных игр).
- Устаревшее программное обеспечение (ПО).
- Одновременно запущено и работает большое количество программ.
Это самые основные причины, замедляющие работу гаджетов. Именно нехватка памяти чаще всего вызывает одновременное проявление вышеуказанных проблем. Если вы заметили все эти признаки, то настала пора очистить ОЗУ. Теперь, когда мы знаем причины, можно переходить к способам их устранения.
Как очистить и ускорить Андроид
Не стоит расстраиваться тому, что ваш гаджет начал зависать, в большинстве случаев эта проблема легко решается. Что делать? Чаще всего достаточно просто установить и запустить специальное приложение для очистки и ускорения Андроид. Также рекомендуем следовать этим советам, которые помогут сделать ваш телефон быстрее:
- Удалите или остановите в настройках все ненужные вам приложения. Если у вас не получается удалить системные программы, то инструкцию по удалению встроенных приложений можно прочитать .
- Регулярно очищайте кэш.
- Периодически делайте полный сброс на заводские настройки.
- Обновляйте прошивку (ПО).
- Переносите данные на SD Карту.
- Останавливайте или удаляйте бесполезные процессы.
- Отключайте GPS.
- Отключите синхронизацию и ненужные сервисы в настройках.
Обычно, выполнение этих рекомендаций бывает достаточно. Но если вы не хотите производить все действия вручную, то можете воспользоваться для этого специальным приложением и упростить весь процесс. Установите бесплатное приложение для быстрой очистки и ускорения вашего устройства Андроид в одно нажатие.
Приложения для очистки и ускорения
Все представленные программы бесплатные и доступны для скачивания в Плей Маркете Google Play.
1. Clean Master
Одно из самых популярных приложений для ускорения и очистки Андроида. С помощью Clean Master можно очищать кэш, удалять игры и очищать историю поиска. Кроме основных функций в Clean Master присутствует встроенный антивирус (работающий в режиме онлайн) и возможность экономии заряда батареи. Приложение имеет две версии: обычную или облегчённую Lite версию.
Особенности:
- Очистка мусора - удаляет кеш с остаточными файлами.
- Ускорение - автоматическое ускорения игр до 30%.
- Экономия заряда батареи - продлевает работу аккумулятора благодаря оптимизации работы запущенных программ.
- Охлаждение - обнаруживает процессы, вызывающие перегрев андроида.
- Applock - позволяет устанавливать пароли на смс, фото, контакты и другие разделы которые необходимо скрыть от посторонних глаз.
- Антивирус - онлайн защита и сканирование.
- Менеджер приложений - удаление и создание резервных копий.
- Менеджер авто запуска - отключает ненужные программы для ещё более быстрой работы андроида.
2. 360 Security
Одно из лучших приложений для удаления файлового мусора, защиты от вирусов и экономии заряда аккумулятора до 40%. 360 Security повышает производительность вашего телефона, а так же устраняет проблемы “торможения” и “зависания”. 360 Security имеет две версии: Обычная и облегчённая Lite.
Преимущества:
- Очистка кеша.
- Ускорение в одно нажатие.
- Встроенный антивирус.
- Энергосбережение.
- Удобное управление.
3. DU Speed Booster
Приложение для оптимизации и очистки системы Android с бесплатным антивирусом. Speed Booster ускорит ваш телефон на 60%, удалит бесполезные файлы (кэш) с гаджета и увеличит доступное место на карте SD.
Характеристики:
- Быстрое ускорение до 60%.
- Чистка мусора.
- Защита от вирусов.
- Встроенный менеджер.
4. Супер Уборщик
Ускоряет телефон или планшет андроид путем очистки памяти от временных и устаревших файлов и папок. Это приложение может обнаруживать ненужные файлы, кэш приложений, системный кеш, удаленный apk и очищать их. Освободите место для хранения.
Возможности:
- Увеличение скорости.
- Антивирус.
- Телефонный бустер.
- Работает без интернета.
- Расширяет и повышает память.
5. Power Clean
Маленькое, быстрое и бесплатное приложение для очищения и ускорения вашего Android. Power Clean предлагает такие функции как: очистка мусора, увеличение памяти, оптимизация устройства и менеджер файлов. С помощью этого софта вы можете освободить и повысить оперативную память(RAM), удалить или отключить ненужные программы.
Особенности:
- Ускорение памяти.
- Очищение мусора.
- Менеджер приложений.
- Applock.
- Информация об устройстве.
6. CM Launcher 3D
Это лаунчер от компании Cheetah Mobile работающий на 3D-движке. CM Launcher подарит вашему телефону молниеносную скорость, потрясающие анимационные 3D эффекты и персонализированный интерфейс.
Преимущества:
- Новые анимационные 3D эффекты.
- Умная сортировка файлов по папкам.
- Ускорение.
- Персонализация.
- Экономия энергии до 30%.
- Скрытие приложений в невидимую папку.
7. CM Security
Блокировка приложений, ускорение телефона, очистка корзины и антивирус с многоуровневой защитой в одной Андроид программе.
Возможности:
- Блокировка ненужных прог.
- Очищение мусора и ускорение телефона.
- Поиск смартфона (защита от кражи).
- Сканирование при установке.
- Блокировка вызовов.
8. APUS Бустер+
Небольшое, но эффективное приложение для очистки памяти и оптимизации работы мобильных телефонов работающих на Android. Программа одним нажатием останавливает работу фоновых процессов и ускоряет работу смартфона более чем на 50%.
Характеристики:
- Не требует ROOT-прав.
- Максимальное ускорение.
- Экономит заряд батареи.
- Блокировка программ.
CCleaner – Очистка мусора – это многофункциональное и очень полезное для мобильных платформ приложение, позволяющее очищать и настраивать телефон так, чтобы он стал лучше.
Естественно, что в процессе пользования телефоном на нем скапливается огромное количество лишних файлов и мусора, что в результате приводит к нестабильной работе. Именно с такой целью пользователи и используют CCleaner – Очистка мусора. Легким движением пальца почистите память на устройстве, и тогда найдется место на новую игру или приложение. Следите постоянно за состоянием собственной системы и безопасно пользуйтесь интернетом. После этого телефон будет очень быстро работать и ничего не помешает простому пользованию. Почистите весь кэш и избавьте браузер от лишнего. Проведите полную оптимизацию устройства и больше никогда не беспокойтесь о стабильной работе вашего смартфона.
Особенности программы CCleaner – Очистка мусора
- Простота использования и управления всеми функциями;
- Полная оптимизация под все типы устройств;
- Специальный анализатор скорости работы системы;
- Очистка памяти в одно касание;
- Низко требовательное устройство;
- Возможность ускорить работу системы телефона;
- Множество других дополнительных функций.
Статья поможет вам выбрать лучший чистильщик для андроид телефона или планшета. В каких случаях нужна чистка телефона? Очевидный случай, когда на ваш телефон подсел вирус или вредоносный код. Но не только. Если не хватает памяти или телефон медленно работает, то очистка телефона и памяти специальными приложениями чистильщиками поможет решить эти проблемы. В статье мы рассмотрим 10 программ для чистки андроид и выберем лучшее приложение по окончанию обзора.
В процессе эксплуатации любого Android устройства – установка или удаление программ, копирование или перемещение информации, – накопитель забивается не нужными файлами. Иногда общий объем данных достигает 2-3 ГБ. В результате, снижается производительность системы, используется полезное пространство. Поэтому с разной периодичностью, систему требуется очищать.
SD Maid очищает остатки ранее удаленных программ, кэш и другие ненужные файлы. Поиск «мусора», основан на заложенных алгоритмах, что не затрагивают файлы установленных приложений и информацию пользователя. При этом доступна ручная фильтрация очищаемых файлов, очистка по расписанию, а так же настройка исключений.
Приложение SD Maid позволяет выявить объемные папки, пустые директории, а так же найти дубликаты. Ещё останавливать и удалять приложения. Просматривать разрешения установленных программ, и занимаемый объем на диске. Интересная функция – экспорт программы, при котором установленное приложение сохраняется в виде установочного APK-файла.
Некоторые функции: статистика, поиск дубликатов, расписание – доступны только в платной версии приложения. А для некоторых операций необходимы root права. Например, для отключения ресиверов, что позволит снизить потребление ресурсов, в обмен на потерю некоторого функционала.
Утилита содержит функциональный проводник и обширные настройки.
Основные преимущества SD Maid
- Нет рекламы, встроенных покупок.
- Root права необязательны.
- Три варианта очистки: автоматическая, ручная и по расписанию.
- Настройка исключений.
- Работа с приложениями, возможность экспорта установленной программы.
- Просмотр статистики,
- Анализатор памяти.
- Поиск дубликатов.
- Обширные настройки.
- Регулярная поддержка разработчиком.
Основные недостатки SD Maid
- Некоторые функции доступны только в платной версии программы.
- Требуются root права для доступа к дополнительным возможностям.
Итоговая оценка SD Maid
SD Maid – удобное и функциональное приложение без рекламы. Утилита потребляет до 184 МБ оперативной памяти, поэтому годится для использования на бюджетных устройствах. Некоторые не критические функции, доступны только в платной версии за 2 USD. Для дополнительных возможностей, необходимы .
Программа CCleaner очищает остаточные файлы, а так же оперативную память – выгружая активные приложения. Доступна выборочная очистка и по расписанию. Приложение информирует о заряде и температуре батареи и работе процессора. Помогает выявить программы с высокой фоновой активностью.
Настроек нет, за исключением опции, разрешающей очистку скрытых разделов.
Основные преимущества CCleaner
- Автоматическая очистка, ручная и по расписанию.
- Статистика работы установленных приложений.
- Информирование о заряде/температуре батареи и работе процессора.
Основные недостатки
- Агрессивная реклама. Баннеры мешают пользоваться программой.
- Высокая стоимость платной версии. Лицензию требуется продлевать каждый месяц или сразу на год.
- Часть полезных функций доступна только в платной версии программы.
- Нет настроек.
Итоговая оценка CCleaner
CCleaner – функциональное, но слабо оптимизированное приложение. Вдобавок бесплатная версия содержит агрессивную рекламу, а всплывающие баннеры препятствуют работе с приложением. Забавно и то, что функция «удаление файлов» с накопителя, доступна только в платной версии. Так же стоит отметить высокую стоимость покупки программы, причем оплату необходимо производить ежемесячно, или оплатить на год вперед.
Утилита Droid Optimizer выполняет выборочное и автоматическое удаление «ненужных» файлов. Останавливает работающие в фоне приложения, автоматически закрывает выбранные программы при запуске системы. Поддерживает очистку по расписанию, где настраиваются параметры очистки и список исключений.
Утилита располагает функцией пакетного удаления приложений. Анализатора памяти нет, отображается только свободное и занятое пространство. Дополнительно имеется планировщик работы Wi-Fi, с автоматическим включением/отключением сети. «Анализатор приложений» позволяет выявить подозрительные программы, с критическими разрешениями.
Программа бесплатна и не содержит рекламу, за исключением ненавязчивого рекламирования собственных продуктов. По желанию пользователи могут отблагодарить разработчиков, символической оплатой, через специальную форму. Программа не требует root права, а так же не предоставляет дополнительный функционал при наличии root. При этом требуется предоставить разрешение на чтение памяти, опционально – доступ на изменение системных настроек.
Настройки отсутствуют.
Основные преимущества Droid Optimizer
- Программа бесплатна и не содержит агрессивной рекламы.
- Ручное и автоматическое удаление файлов. Очистка по расписанию.
- Пакетное удаление приложений.
- Планировщик работы Wi-Fi.
- Анализатор приложений.
- Информатор состояния батареи.
Основные недостатки Droid Optimizer
- Недостаточная оптимизация приложения.
- Слабая реализация анализатора памяти.
- Нет настроек.
Итоговая оценка Droid Optimizer
Приложение Droid Optimizer недостаточно оптимизировано. Через 3-5 минут, плавность интерфейса пропала, увеличилась нагрузка на CPU. За то программа бесплатна, нет агрессивной рекламы. Так же не нужно покупать отдельную версию из-за планировщика автоматической очистки.
Power Clean выполняет очистку кэша, временных файлов, пустых папок и данные буфера обмена. Дополнительно закрывает приложения, работающие в фоне и оперативной памяти. Очистка по расписанию недоступна. Нет анализатора памяти. Анализатор Wi-Fi сети, показывает текущее использование трафика, а так же позволяет в одно касание отключить работающую программу.
Имеется антивирус, блокировщик приложений и корзина для восстановления удаленных файлов. При этом удаленные файлы не помещаются в корзину, поэтому недоступны для восстановления.
Утилита бесплатная, не требует и не нуждается в root правах. При этом используется агрессивная реклама, в виде полноэкранных баннеров и видео. Так же программа отправляет анонимную статистику, что «отключается» в настройках; требует разрешение к памяти, камере и телефону. Дополнительно доступ на изменение системных настроек.
В настройках выбирается цвет оформления и дополнительные параметры очистки. Ещё контроль зарядки, напоминающий об окончании зарядки батареи.
Основные преимущества Power Clean
- Анализатор Wi-Fi сети.
- Выборочная и автоматическая очистка.
- Антивирус.
- Возможность установки пароля на выбранное приложение.
- Приятное оформление.
Основные недостатки Power Clean
- Агрессивная, полноэкранная реклама.
- Отправка статистики пользования.
- Утилита требует много разрешений для работы.
- Нет очистки по расписанию
- Не работает корзина для восстановления файлов.
- Высокое потребление оперативной памяти – 259-369 МБ.
- Некорректная локализация.
Итоговая оценка Power Clean
Утилита радует приятным оформлением, комплексной очисткой и дополнительными функциями – анализатор Wi-Fi сети и антивирус. При этом программа плохо оптимизирована: быстро расходует заряд батареи, потребляет до 360 МБ ОЗУ, содержит неработающие или бесполезные функции. А агрессивная реклама, сбор личных данных и запрос на лишние разрешения – вынуждают рассмотреть альтернативные решения других разработчиков.
Avast Cleanup очищает ненужные файлы, выгружает работающие приложения, для увеличения свободного объема ОЗУ. Выявляет объемные файлы, с возможностью удаления/копирования/перемещения данных на диск. Поддерживает очистку по расписанию, но только в платной подписке.
Для освобождения дополнительного пространства, Avast Cleanup располагает функцией сжатия фотографий. Доступен анализатор неиспользуемых приложений, а так же программ с высокой фоновой активностью. В платной подписке имеется функция энергосбережения.
Базовая версия программы бесплатная, но с большим содержанием рекламы. Баннеры присутствуют на всех страницах, а так же часто перекрывают полезную информацию. Ещё утилита отправляет анонимную статистику, что «отключается» в настройках. Для работы требует разрешение к памяти. Дополнительно доступ на изменение системных настроек.
Настроек нет.
Преимущества Avast Cleanup
- Поиск программ с высокой фоновой активностью.
- Копирование/перемещение файлов в облако.
- Анализатор неиспользуемых приложений.
Недостатки Avast Cleanup
- Агрессивная реклама, баннеры мешают пользоваться программой.
- Высокая стоимость подписки, где сохраняется реклама продуктов собственной разработки.
- Очистка по расписанию и некоторые другие функции, доступны только в платной подписке.
- Высокое потребление оперативной памяти.
Итоговая оценка Avast Cleanup
Avast Cleanup визуально и частично функционально, напоминает программу CCleaner. При этом содержание рекламы, по личным ощущениям, в 2 или 3 раза больше. За ручное удаление файлов не требуется покупать подписку, дополнительно доступно копирование/перемещение файлов в облако. За очистку по расписанию, энергосбережение и блокировку рекламы, разработчики запрашивают 3 USD в месяц.
Приложение очищает кэш, рекламный мусор и другие не нужные файлы. Так же выгружает активные приложения, для освобождения оперативной памяти. Анализатора памяти, для выявления объемных файлов, нету. Очистка по расписанию так же нет.
Дополнительно программа располагает гибернацией – отключением фоновых приложений. Имеется антивирус, который позволяет установить пароль на выбранные приложения.
Полезных настроек нет. Доступны только параметры поиска «мусора», настройка исключений при проверке.
Преимущества Clean Master
- Автоматическая очистка с ручным выбором, какие файлы удалить.
- Возможность установить пароль на приложения.
- Гибернация приложений.
Недостатки Clean Master
- Высокое потребление оперативной памяти – 431 МБ.
- Нет очистки по расписанию.
- Некоторые функции не работают.
- Программа перегружена и неудобна.
- Мало полезных приложений.
Итоговая оценка Clean Master
Утилита Clean Master «выполняет глубокий анализ» и поиск ненужных файлов. При этом программа потребляет от 431 МБ ОЗУ, включает агрессивную рекламу, а некоторые функции не работают должным образом.
Утилита Super Cleaner очищает остаточные файлы, рекламный мусор, кэш и устаревшие apk файлы. Дополнительно выгружает приложения из оперативной памяти. Имеется расширенная очистка, где доступен поиск объемных файлов, дубликатов фотографий, удаление приложений и кэша.
Super Cleaner позволяет установить пароль на важные приложения. Так же просканировать систему на наличие вирусов и возможных угроз безопасности. В настройках предлагается указать интервал сканирования системы.
В настройках задаются уведомления «об очистке», параметры сканирования. Ещё настройка уведомлений, при полной зарядке батареи.
- Автоматическая и расширенная очистка.
- Антивирус с автоматической проверкой системы.
- Установка пароля на приложения.
Основные недостатки
- Наличие рекламы.
- Мало полезных настроек.
- Наличие бесполезных функций.
Итоговая оценка
Super Cleaner содержит как полезные, так и некоторые бесполезные, и ненужные функции. При этом реклама не столь агрессивна и не мешает пользоваться программой.
Облегченная версия Clean Master чистит: системный кэш, остаточные файлы и папки, неиспользуемые APK-файлы. Ещё утилита закрывает запущенные приложения, для освобождения оперативной памяти. Анализатора памяти нет, так же нет выборочной очистки, поиска объемных файлов и очистки по расписанию.
Дополнительно в Clean Master Lite встроен антивирус. Доступна установка пароля на выбранные приложения.
В настройках только задаются исключения при проверке, а так же параметры поиска «мусора».
- Утилита менее нагружена лишними функциями.
- Потребление ОЗУ меньше вполовину, при сравнении со стандартной программой Clean Master.
- Наличие антивируса.
- Настройка исключений при поиске «мусора».
Основные недостатки
- Утилита запрашивает много разрешений для работы.
- Мало полезных функций и настроек.
- Нет анализатора памяти и поиска объемных файлов.
Итоговая оценка
Clean Master Lite менее перегружен ненужными и бесполезными функциями. Так же меньше потребляет ресурсов, в сравнении со стандартной версией. При этом утилита лишена полезных функций и пригодна только для очистки «мусора». Ещё программа злоупотребляет рекламой и требует много разрешений для работы.
Программа Avira Optimizer автоматически очищает ненужные файлы, а так же выгружает приложения из оперативной памяти. При этом доступна ручная очистка запущенных приложений, пакетное удаление программ, удаление объемных файлов и персональных данных.
Среди дополнительных функций имеется настройка энергосбережения, где 3 автоматических прессета и один с ручным вводом параметров. При этом за доступ к ручной настройке, требуется оплатить 1.5 USD в год. Дополнительно расширенная версия не содержит рекламу внутренних сервисов, а ещё предлагает премиальные услуги службы поддержки. Кроме того доступен перевод устройства в спящий режим при помощи жестов.
Настроек нет.
- Ручная и автоматическая очистка.
- Функция энергосбережения.
- Функция автоматической блокировки экрана.
- Нет навязчивой рекламы.
- Поиск объемных файлов.
Основные недостатки
- Нет настроек.
- Ручная настройка энергосбережения за отдельную плату.
- Нет автоматической очистки по расписанию.
Итоговая оценка
Утилита хорошо оптимизирована и не содержит навязчивой рекламы. Включает необходимые функции и годится для использования на маломощных устройствах.
DU Speed Booster автоматически очищает: кэш, остаточные файлы, системные ненужные данные, а так же неиспользуемые файлы на накопителе. Предварительно доступен просмотр удаляемых файлов. Ещё имеется поиск дубликатов фотографий и пакетное удаление приложений.
Полезных настроек нет. Предлагается настроить способы очистки: через плавающий ярлык, виджет на рабочем столе или в строке состояния.
- Блокировка приложений.
- Пакетное удаление программ.
- Расширенная очистка.
- Разноплановые способы очистки: плавающий ярлык, виджет на рабочем столе или в строке состояния.
Основные недостатки
- Наличие рекламы.
- Нет полезных настроек.
- Нет поиска объемных файлов и очистки по расписанию.
Итоговая оценка
В DU Speed Booster нет агрессивной рекламы. При этом рекомендуемые приложения перегружают интерфейс и затрудняют работу с программой. Ещё активная нагрузка на CPU и RAM, заметно сокращает автономность устройства. Так же требуется внимательно просматривать, что программа собирается удалить, что бы ни лишится важной информации.
Видеообзор
Итоговая оценка 10 чистильщиков телефона
Из 10 программ для чистки андроид, наилучшие результаты демонстрируют и Droid Optimize r. Приложения не содержат рекламу и предлагают оптимальный набор возможностей бесплатно или за символическую оплату. Так же программы отлично оптимизированы, минимально нагружают оперативную память и процессор.
Остальные приложения менее интересны из-за обилия рекламы. Причем только 2 программы содержат не агрессивную рекламу – Super Cleaner и DU Speed Booster. Ещё приложения не удобны и перегружены, а так же плохо оптимизированы. Наихудшие результаты традиционно у китайских разработчиков – Clean Master/ Clean Master Lite, Power Clean и DU Speed Booster.
