Что такое Wi-Fi и как создать домашнюю сеть своими руками. Домашняя сеть через Wi-Fi-роутер: создание и настройка Настроить вай фай домашняя сеть
Подключить домашний Интернет «Билайн» можно в любое удобное время по проводу и Wi-Fi по адресу в Москве. Заполните форму на сайте, укажите улицу, дом, квартиру и узнайте, работает ли провайдер по адресу вашего дома. Если по вашему адресу есть зона покрытия, подключится можно уже на следующий день. Мастера подключения работают с 7 утра до 22 вечера. Подробности подключения смотрите на сайте «Билайн» или звоните по телефону для связи с оператором.
Почему именно «Билайн»?
Услуги доступны любым категориям пользователей. Выбор тарифов. Есть возможность подключения WI-FI и выхода в интернет с разных устройств. Много дополнительных услуг и сервисов: бесплатная блокировка на время отъезда, удобные способы расчетов (в том числе «автоплатеж»), родительский контроль, круглосуточная техническая поддержка, доверительный платеж и т.д.
Какой вид выбрать: WI-FI или проводной?
При подключении нужно определить собственные предпочтения. WI-FI позволяет выходить в сеть с разных устройств одновременно (компьютер, ноутбук, планшет и т.д.). При подключении WI-FI мы предлагаем роутер последнего поколения всего за один рубль. Он поддерживает скорость интернета до 1 Гбит/с.
Какие технологии подключения применяет провайдер «Билайн»?
Провайдер использует оптоволоконную связь. Это технологии Fiber-to-the-building. Применение FTTB не требует дополнительного оборудования по пути прокладки кабеля. При этом сигнал подается на скорости от 100 Мбит и более.
Сколько времени уйдет на подключение?
Вы можете подключиться к домашнему интернету Beeline в течении 24 часов! При наличии свободных мастеров - уже сегодня! Оставьте заявку на подключение. Специалисты придут в выбранное вами время. Это возможно уже на следующий день. Вы сами выбираете время. Мастера проведут подключение оперативно и аккуратно. Они не доставят вам неудобств и лишних хлопот.
Что делать, если нужно срочное подключение?
Если необходимо срочно подключить телефонную связь, интернет или цифровое телевидение оставляйте заявку. Укажите, когда вы будете на месте и мы все сделаем максимально быстро. «Билайн» всегда идет на встречу своим клиента.
Сегодня большинство современных квартир и домов оснащено беспроводным Wi-Fi, что позволяет свободно выходить в интернет всем компьютерам и мобильным гаджетам. Если же у вас пока дома нет Wi-Fi, то, скорее всего, вы открыли данную статью, чтобы исправить ситуацию.
Итак, что необходимо для подключения Wi-Fi дома? Ниже мы рассмотрим основные этапы, с чего, собственно, необходимо начать, чтобы настроить дома беспроводной интернет.
Что необходимо для подключения Wi-Fi дома?
Шаг 1: заключение договора с провайдером
Данный шаг можно пропускать в том случае, если у вас уже подключен дома интернет, но работает он исключительно по проводу.
Сегодня российские провайдеры предлагают пользователям три типа интернет-подключения: ADSL, FTTB и xPON.
Проверить, подключен ли ваш дом к услугам того или иного провайдера, вы можете на официальном сайте, где, как правило, имеется страница для проверки подключения по номеру дома. Ситуация такова, что даже в крупных российских городах на малонаселенных улицах в домах нет оборудования провайдера, а значит, единственный вариант – использование ADSL, который предлагает оператор (он же провайдер) телефонной связи.
Как правило, на сайте провайдера предлагается выбрать один из желаемых тарифов, каждый из которых отличается доступной интернет-скоростью и дополнительными функциями. Так, как правило, самый дешевый тариф обеспечит ограниченную скорость интернет-соединения днем и без ограничений ночью.
Дорогой же тариф обеспечит интернет без ограничений, но также позволит подключить IP-телевидение с предоставлением некоторого количества бесплатных HD-каналов.
Выбор тарифа осуществляется исключительно на основании ваших финансовых возможностей и предпочтений. Но обращаем ваше внимание на то, если вы не собираетесь приобретать отдельно Wi-Fi-роутер, смотрите, чтобы он по выбранному тарифу бесплатно предоставлялся провайдером.
Выбрав тариф, вам, как правило, будет предложено или осуществить звонок провайдеру, или заполнить форму для вызова специалиста.
Далее, в оговоренное время к вам приезжает специалист, который заключает с вами договор об оказании услуг, предоставляет оборудование, а также сразу выполняет его подключение (задача проще, если провайдер предоставляет свой роутер).
Шаг 2: приобретение Wi-Fi роутера
В том случае, если у вас подключен проводной интернет или же при заключении договора с провайдером вам не предоставлялось данного оборудования, его необходимо приобрести отдельно.
Если вы приобретаете маршрутизатор отдельно, то к данной задаче необходимо подойти со всей ответственностью, учитывая при выборе множество нюансов. О том, как правильно выбрать Wi-Fi роутер для дома, прежде уже рассказывалось на нашем сайте.
Шаг3: подключение роутера к компьютеру
Итак, у вас все есть, чтобы наладить интернет – остается лишь его настроить. Пока роутер не будет настроен, на нем не будет работать Wi-Fi. Вам же предварительно необходимо подключить маршрутизатор к компьютеру.
Шаг 4: настройка роутера
В зависимости от выбранного производителя роутера и вашего провайдера, настройка роутера может отличаться. Но начать ее необходимо с посещения веб-интерфейса роутера.
В нынешний век информационных технологий Интернет есть практически в каждом доме, и подавляющее большинство людей знакомо с его благами. Но, вот как сделать сеть wifi дома знает далеко не каждый, хотя многим эта информация будет полезна. Из этой статьи вы узнаете, как подключить wifi дома, зачем это нужно и что для этого необходимо приобрести.
Преимущества Wi-Fi технологий
Чаще всего вопросом настройки сети Wi-Fi задаются люди, которые пользуются мобильными устройствами: ноутбуками, планшетами, смартфонами и телефонами с поддержкой Wi-Fi. Использование этой технологии позволяет избавиться от множества проводов, обеспечить полную свободу передвижений и доступ в сеть для множества самых разных девайсов. Wi-Fi - это способ организации и беспроводной локальной сети, и способ получить доступ в Интернет со всех устройств этой сети: то есть вы можете использовать его для сетевых игр, обмена данными в локальной сети и раздачи Интернета, если он подключен. Все это делает Wi-Fi удобным решением для дома, что и обеспечивает высокую популярность этой технологии.
Необходимое оборудование
Разберемся, как дома сделать wifi. Начнем со списка необходимого оборудования. Использование Wi-Fi возможно, только если у вас есть устройства с его поддержкой: планшеты, ноутбуки и компьютеры с Wi-Fi-адаптером. Но если таких устройств нет, то это можно исправить. И вовсе не обязательно покупать новый компьютер, можно лишь купить сетевую Wi-Fi-карточку. Такое решение возможно и для ноутбуков. Такие сетевые карты могут подключаться через разные интерфейсы: PCMCIA, PCI и другие. В последнее время популярность приобрели Wi-Fi адаптеры, подключающиеся через USB, они небольшого размера, подключаются легко и удобно, подходят практически ко всем устройствам, независимо от их типа, будь то персональный компьютер, ноутбук или нетбук. Часто сетевые адаптеры требуют установки драйверов для них, как правило, эти драйверы расположены на диске, входящем в комплект устройства. Установка их не занимает много времени и не требует высокой квалификации.
Сети Wi-Fi могут работать в режиме "точка-точка", то есть соединять два устройства (к примеру, компьютер и ноутбук) без посредника. Такое решение позволяет использовать и общие сетевые ресурсы (папки или принтеры, например), и Интернет. Но оно является не очень удобным, так как при выключении одного устройства сеть пропадает - так, например, если выключить компьютер, подключенный к Интернету, то и второй потеряет возможность пользоваться всемирной паутиной. Поэтому часто используется дополнительное устройство - роутер (также его называют маршрутизатором).
Это устройство способно поддерживать сеть Wi-Fi и подключение к Интернету без зависимости от клиентских компьютеров. То есть, установив и подключив Wi-Fi роутер, вы по-настоящему сможете использовать все преимущества беспроводной сети. Расскажем, как дома настроить wifi роутер. Для начала надо выбрать подходящее место. Критерии здесь таковы: к роутеру должен быть проложен сетевой кабель (по которому нам подключен Интернет) и сигнал роутера должен проникать во все комнаты квартиры. Роутеры бывают как с внешними антеннами, так и с внутренними. Считается, что сигнал первых значительно мощнее, что позволяет их использовать даже в домах с толстыми стенами. Конечно, роутеру нужен не только сетевой кабель, но и электричество: стоит учесть этот момент при выборе места для него. Если в доме бывают скачки напряжения, то желательно установить сетевой фильтр, чтобы обезопасить важную технику от поломки.
Роутеры бывают различных моделей, но принципы их подключения и настройки примерно одинаковы. Во-первых, нужно подключить роутер к Интернету, так как теперь именно он, а не компьютер будет подключен к сети провайдера, то к нему и присоединим сетевой шнур, который раньше использовался в компьютере. Разъемов на роутере может быть несколько, кабель от провайдера подключает в тот, который обозначен как WAN. К разъемам с подписью LAN можно подключить компьютер или ноутбук, чтобы настроить роутер.
Настройка роутера
Графический интерфейс каждой модели роутера может отличаться, за подробной информацией лучше всего обратиться к инструкции. Мы же изучим наиболее важные моменты, на которые нужно обратить внимание. Сначала нам нужно будет зайти на IP-адрес роутера, к примеру, http://192.168.1.1 - этот адрес указан в документации к устройству. В веб-интерфейсе устройства мы можем настроить подключение к Интернету - это самое важное, не так ли? Современные роутеры поддерживают различные типы подключений, но у провайдеров наиболее популярно PPPoE-соединение. Для такого подключения нам нужно указать логин и пароль, которые нам предоставил провайдер Интернета при заключении договора. Часто требуется указать и DNS-сервера - эта информация также предоставляется провайдером. Некоторые провайдеры выдают IP и предоставляют доступ в Интернет автоматически, без каких-либо специальных настроек. В таком случае нам надо лишь выбрать пункт "Automatic IP" в поле "WAN Connection". Названия настроек могут различаться, конечно же, но незначительно.
Важный пункт в настройке Wi-Fi-роутера - это выдача IP-адресов. Она может быть как динамическая, когда каждому подключающемуся устройству IP назначается автоматически, так и ручная - когда все настройки вводятся самостоятельно. В первом случае необходимо активировать функцию DHCP-сервера вашего роутера.
Ограничение доступа
Если вы изучаете, как установить wifi дома, то вам обязательно предстоит столкнуться с вопросом ограничения доступа к Итернету. Ведь все подключения происходят без помощи кабеля, соответственно, контролировать их сложнее. Возможны следующие варианты:
- шифрование и ограничение доступа паролем;
- ограничение доступа по MAC-адресам клиентских (т.е. подключающихся к роутеру) устройств;
- отсутствие каких-либо ограничений.
Если вы не будете использовать какие-то ограничения в подключении и доступе к Интернету, то пользоваться вашим Wi-Fi смогут все желающие в радиусе сигнала роутера. Конечно, соседи будут вам благодарны, но есть ряд отрицательных моментов: это и снижение скорости у вас, и возможный перехват трафика. Поэтому специалисты по компьютерной безопасности советуют доступ все же ограничивать. Фильтрация по MAC-адресам - это задание списка устройств, которые могут подключаться к роутеру. Это решение не будет удобным, если нужно предоставить доступ временно - например, гостям. Поэтому самый популярный способ ограничения доступа - это шифрование. Существуют три основных вида шифрования Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2 - они расположены в порядке увеличения безопасности и сложности используемых алгоритмов. Технология WEP является устаревшей, существуют способы быстрого взлома сетей, построенных на этом алгоритме, поэтому использовать WEP не рекомендуется.
В этой статье мы постарались рассказать о преимуществах Wi-Fi технологии. Теперь вы знаете, как выбрать wifi для дома и сможете использовать все возможности беспроводных сетей, ограничив свою сеть от посторонних пользователей. Настройка роутера не является сложным процессом.
Современные технологии беспроводной связи уже сегодня позволяют создавать частные группы, объединяя несколько компьютеров в одну сеть. Для этого не требуется особых затрат, а также глубоких знаний. С этим справится даже новичок. Не смотря на широкое распространение и повсеместное использование беспроводных точек доступа, многие задают вопрос, как создать домашнюю WiFi сеть?
Как пользоваться данной связью знает каждый, однако как организовать частную группу известно не всем. Чтобы понять, как это делается, давайте сначала разберемся, что такое WiFi технология и как она работает. Ведь это основа, необходимая для создания беспроводной частной WiFi сети.
Что такое WiFi сеть
Как вы уже догадались, WiFi – это сокращение от Wireless Fidelity? Что в дословном переводе означает «Беспроводная надежность». По сути, это определенный стандарт широкополосной связи, которая необходима для объединения нескольких ПК с одну частную группу – Wireless LAN.
Данная технология избавляет организаторов сети от прокладки кабелей. При этом скорость передачи данных не уступает кабельному интернету. Помимо удобства данная технология позволяет существенно сэкономить средства, так как интернет кабеля имеют достаточно высокую стоимость.
Как вы уже догадались, WiFi сеть – это некоторое количество компьютеров, которые объединены в одну группу при помощи данной технологии. Другими словами, не используя проводное соединение.
Главное преимущество заключается в том, что создание домашней WiFi сети не требует особых знаний и затрат. Точка доступа (или обычный роутер) имеет достаточно низкую стоимость, благодаря чему доступна абсолютно каждому.
Создавать такие группы актуально в том случае, если в квартире есть несколько устройств, оснащенных WiFi модулями. Это позволяет обмениваться информацией, файлами и так далее между участниками.
В результате такого объединения получается локальная частная сеть, объединяющая только определенные устройства. Более того, вы являетесь администратором группы и имеете возможность решать, кто будет входить в состав группы.
Как сделать Wi-Fi сеть дома: Видео
Виды домашних WiFi сетей
На данный момент существует несколько видов WiFi сетей. Они классифицируются по стандарту технологии. А их существует 4 вида:
- IEEE802.11а – максимальная скорость передачи информации между участниками группы достигает 54 Мбитс. Данный стандарт работает на частоте 5 ГГц;
- IEEE802.11b – Версия поддерживающая скорость передачи данных 5,5 и 11 Мбитс. При этом радиус действия составляет около 150 метров при прямой видимости и 20-30 метров в помещениях;
- IEEE 802.11g – данный стандарт предоставляет скорость передачи информации внутри сети до 54 Мбитс. Он работает на частоте 2,4 ГГц. При этом данный стандарт обратно совместим с 802.11b. Радиус покрытия составляет около 300 метров при прямой видимости;
- IEEE 802.11n – это стандарт повышенной скорости передачи данных, который совместим со всеми предыдущими версиями. Он работает на частоте 2,4-2,5 ГГц или 5 ГГц. Радиус покрытия равен 450 метрам при условии прямой видимости.
Как можно заметить, что версии способны работать на частоте 2,4 ГГц. Конечно, последняя версия поддерживает частоту 5 ГГц, благодаря чему скорость передачи данных существенно выше, а радиус покрытия больше.
Как не странно, но все эти показатели чисто теоретические. На практике же все немного отличается. К примеру, реальная скорость стандарта 802,11g равна 25 Мбитс, а 802.11n – 100 Мбитс. Стоит отметить, что все современные точки доступа и роутеры работают со стандартами b,g и n. Это позволяет использовать любые WiFi устройства, поддерживающие разные стандарты.
Кроме этого домашние WiFi сети подразделяются еще на два типа:
- Локальная сеть;
- Домашняя группа с возможностью выхода в интернет (глобальную паутину).
Как работает домашняя сеть
Организация подобных групп решает имеющиеся проблемы с созданием наиболее дешевых, но при этом максимально удобных и скоростных каналов доступа в интернет для пользователей. Но что бы понять, как создать домашнюю сеть через WiFi, вы должны знать, как она вообще строиться.
Условно ее можно разделить на три этапа:
- Участок между провайдером и помещением (к примеру, жилым многоэтажным домом);
- Разводка канала внутри дома;
- Разводка сигнала внутри квартиры.
На первом этапе используются технологии высокоскоростного доступа к интернету. Именно на этом отрезке передается весь поток данных, принимаемый и посылаемый всеми пользователями, живущими в доме. Как правило, здесь применяются выделенные линии, кабельные модемы, а также оптоволоконные магистрали (технологии передачи информации).
На втором этапе происходит разводка сигнала внутри жилого дома. Другими словами, происходит раздача высокоскоростного интернета по квартирам. При этом к каждой квартире необходимо протянуть отдельный кабель, который позволит подключить пользователя к провайдеру. Можно назвать такое соединение прямым. При общем подключении целого дома используется технология распределения ресурса между пользователями, участвующими в проекте. Для этого используется протокол Ethernet.
Последний третий этап включает в себя разводку сигнала по квартире. В этом случае появляются некоторые проблемы с прокладкой кабеля. Однако, используя роутер, вам потребуется проложить только один кабель, идущий к роутеру. Подключение ПК и ноутбука происходит по беспроводному соединению. Впрочем, иногда необходимо собрать несколько ПК в одну группу без подключения к интернету, для чего также подходит обычный беспроводной роутер.
Если говорить о домашней группе, то все гораздо проще. В данном случае все ПК соединяются к беспроводному маршрутизатору. При этом, для того, чтобы беспрепятственно обмениваться файлами и информацией, вам потребуется внести некоторые настройки в сам компьютер, что бы другие участники группы смогли его увидеть и получить доступ.
При этом владелец отдельного ПК (участник группы) сам решает, какие файлы будут доступны другим участникам сети, а какие будут скрыты.
Как создать домашнюю группу через WiFi
Что касается того, как сделать домашнюю сеть по WiFi, то для начала стоит отметить, что современные технологии постоянно развиваются, улучшаются и обновляются. Над новыми разработками работают целые отделы и тысячи ученых. Все это необходимо для того, чтобы упростить жизнь обычных людей и позволить решать повседневные задачи максимально быстро и просто.
То же касается и технологии беспроводного соединения. Она предоставляет быстрый и легкий доступ к сети, при этом с высокой скоростью передачи данных. Многие знают о точках доступа, умеют ими пользоваться. При этом зная все преимущества данной технологии люди задаются вопросом, как построить домашнюю WiFi сеть своими руками, не вызывая мастера на дом и не оплачивая его работу.
При этом создать домашнюю сети при помощи маршрутизатора предельно просто. Для этого необходимо внести несложных настроек. Более того, с каждым роутером в комплекте присутствует инструкция, в которой детально описывается, как сделать домашнюю сеть через WiFi.
Как создать WiFi сеть самостоятельно: Видео
Оборудование для организации сети
Наверное, каждый уже догадался, что для организации домашней группы необходимо специальное оборудование. Но это громко сказано. Делается это при помощи точки доступа WiFi или обычного беспроводного роутера, который, по сути, используется как точка доступа. Итак, давайте разберем два этих устройства подробнее.
Что такое точка доступа WiFi
Многие задают вопрос, как создать домашнюю сеть через WiFi? Для этого требуется точка доступа, которая объединит имеющиеся ПК и другие устройства в одну группу. Но прежде чем рассмотреть, как это делается, давайте разберем, что же такое точка доступа и как она работает.
Точка доступа – это базовая станция, которая обеспечивает беспроводной доступ к уже созданной сети (мобильной или стационарной). Она позволяет объединить несколько персональных компьютеров, ноутбуков или даже планшетов и смартфонов в одну частную группу или просто открывает доступ в интернет.
Стоит отметить, что создание домашней сети через WiFi точку доступа не требует особых затрат и глубоких знаний.
Чтобы понять, как работает точка доступа WiFi можно провести аналогию с вышкой мобильного оператора. Единственное отличие между ними заключается в скорости передачи данных и радиусе действия. Если вышка мобильного оператора покрывает около 10 км, то радиус действия точки доступа составляет 200-250 метров, это при условии прямой видимости. В случае если нет прямой видимости, то дальность действия снижается до 50-100 метров.
В тех случаях, когда необходимо покрыть большую область, к примеру, несколько квартир на разных этажах или целое офисное здание необходимо создать домашнюю WiFi сеть из нескольких точек доступа. Как уже говорилось выше, к каждой из них около 20 компьютеров.
Конечно, максимальное количество абонентов достигает 250. Однако это не целесообразно, так как скорость передачи данных в таком случае распределяется между устройствами. Это означает, что при большом количестве абонентов скорость падает, и появляется возможность подвисания роутера. Кроме этого сильно снижается скорость передачи данных, так как она в равной степени разделяется между подключенными устройствами.
В случае организации частной сети в офисном здании или в жилом многоэтажном доме, а также на больших территориях, все точки доступа объединяются в одну сеть. Сделать это можно как по радиоканалу, так и при помощи проводного соединения. Стоит отметить, что пользователи (к примеру, с планшетом или ноутбуком) способен свободно перемещаться между роутерами без обрыва связи.
В домашних условиях WiFi роутер объединяет все имеющиеся устройства в одну группу. При этом появляется возможность передавать файлы с устройства на устройство без проводного подключения.
Как создать точку доступа WiFi на ноутбуке Windows 8: Видео
Что такое WiFi роутер
По сути, роутер (так называемый маршрутизатор) представляет собой ту же точку доступа, однако в отличие от других станций данное устройство имеет интегрированный сетевой переключатель (так называемый свитч). Он позволяет пользователям использовать протокол Ethernet. Это означает, что домашняя группа имеет выход в интернет (глобальную «паутину»).
Кроме этого можно использовать несколько маршрутизаторов, чтобы создать домашнюю WiFi сеть из нескольких роутеров. Еще одна особенность данного устройства заключается в том, что он имеет встроенный брандмауэр. Он необходим для защиты пользователя от вторжения в сеть злоумышленников.
Режимы работы WiFi роутера
Для того, чтобы понять, как организовать домашнюю WiFi сеть из нескольких роутеров следует знать, в каких режимах они способны работать. Итак, режимы работы:
- Точка доступа;
- Репитер (повторитель);
- Мост.
Каждый режим необходим для определенных целей. Итак, давайте рассмотрим их подробнее.
Режим «точка доступа» в новом маршрутизаторе установлен изначально. То есть его устанавливать не нужно. В данном режиме пользователь подключает свое устройство к домашней группе, основанной на вашем роутере. Как правило, для работы в данном режиме не нужно вносить каких-то особых настроек. Единственное исключение в том случае, если необходим выход в интернет. В таком случае следует внести некоторые настройки в сам роутер.
Режим транслятор (повторитель) – это аналог приемо-передатчика. В данном случае роутер или точка доступа работает на прием слабого сигнала, усиливая его, и передавая на этой же частоте дальше до места назначения (требуемого адресата).
Режим мост требуется для расширения зоны покрытия. Он необходим в том случае, когда одна точка доступа не способна покрыть всю территорию и захватить все ПК и другие устройства. Этот режим позволяет объединить несколько отдельных сегментов сети в одну большую группу. Он используется для построения «линков». То есть для обеспечения связи между отдаленными устройствами.
Важно помнить, что для адекватной работы роутеров в режимах «повторитель» и «мост», SSID (идентификатор беспроводной группы), канал и тип шифрования обязательно должны совпадать.
Как настроить WiFi роутер: Видео
Принцип построения сети при помощи маршрутизатора
Чтобы понимать, как сделать домашнюю WiFi сеть при помощи роутера, следует знать, как работает маршрутизатор.
В среднем, обычный маршрутизатор имеет радиус действия около 60 метров при условии прямой видимости. При этом в квартирах и офисах, где сигналу препятствую стены и перегородки радиус действия снижается до 10-20 метров. В домашних условиях такое устройство целесообразно и полезно в тех случаях, когда пользователь имеет несколько WiFi устройств, к примеру, несколько ноутбуков, планшет, персональный компьютер, смартфон и так далее. Благодаря роутеру все эти устройства можно объединить в домашнюю группу. При этом каждый участник будет иметь возможность выхода в интернет.
Принцип построения сети заключается в следующем. Если группа имеет выход в интернет, то для начала провайдер проводит в квартиру (или офис) интернет-кабель, который подключается в маршрутизатору. Далее следует выполнить несложные настройки роутера, в частности внести логин и пароль для подключения к интернету. После этого роутер выполняет одну задачу – распределение полученной от провайдера скорости между имеющимися подключенными устройствами, такими как ноутбуки, ПК, планшеты и смартфоны.
Для обычной локальной сети, в тех случаях, когда выход в интернет не нужен, все делается гораздо проще. Все устройства подключаются к одному маршрутизатору, после чего следует настроить ПК – ввести название группы (должно быть одинаковым на всех устройства) и имя компьютера (может быть любым). Кроме этого вам нужно предоставить доступ к файлам. Это также делается в два клика мышкой. После этого вы получаете полноценную локальную сеть.
Для того, чтобы обезопасить домашнюю группу от вторжения злоумышленников следует защитить ее паролем.
Имею опыт работы в ИТ сфере более 10 лет. Занимаюсь проектированием и настройкой пуско-наладочных работ. Так же имеется большой опыт в построении сетей, системном администрировании и работе с системами СКУД и видеонаблюдения.
Работаю специалистом в компании «Техно-Мастер».
ВКонтакте Facebook Одноклассники
Прошли времена, когда единственный домашний компьютер был гордостью владельца и средоточием досуга всей семьи
Темпы развития электроники ведут к тому, что скоро не останется ни одного предмета обихода, в котором бы не был установлен пусть небольшой, но процессор. Да и сейчас в каждом доме найдется пяток-другой устройств, способных хранить, обрабатывать и передавать информацию. И рано или поздно наступает момент, когда мы, устав бегать с флешкой от одного устройства к другому, начинаем задумываться о том, что неплохо бы соединить их друг с другом.
Конечно, в идеале было бы заранее продумать состав оборудования, чтобы не возникло проблем несовместимости и лишних трат. Но на практике часто бывает так, что сонм разношерстных девайсов уже присутствует в вашем жилище и надо как-то соединить их вместе, по возможности минимизировав усилия и расходы.
Фото с сайта hardnsoft.ru
Оптимальной по соотношению затраты/эффективность является проводная сеть Ethernet. Конечно, она требует сверления стен для прокладки кабеля, зато работает очень надежно и находится вне конкуренции по скорости соединения, особенно если использовать порты со скоростью 1 Гб/с. И если все будущие ноды (именно так называют узлы сети) оснащены портом RJ-45 и редко перемещаются по квартире за пределы отведенных для них мест, то это и будет лучшим решением. Все, что потребуется для создания сети, - это несколько десятков метров кабеля «витая пара» и простенький роутер или свитч.
Но мы рассмотрим более сложный случай, когда одни устройства постоянно перемещаются (нетбуки, ноутбуки или планшеты - у кого что имеется), другие не имеют Ethernet-порта, но оснащены модулем Wi-Fi (КПК или коммуникаторы), а у третьих нет ни того, ни другого (HD-медиаплеер или внешний накопитель). Можете быть уверены в том, что построение сети в любом случае не является чем-то выдающимся и вполне по силам каждому.
Разновидности Wi-Fi-сетей
Очевидно, что в домашних условиях единственно возможным универсальным решением будет беспроводная сеть на основе Wi-Fi. Вначале надо определиться, на базе какого из стандартов Wi-Fi следует конструировать будущую сеть. В данный момент существуют четыре их разновидности: 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n, называемые в просторечии a, b, g, n - по последней букве.
Самый распространенный - b, он же и самый медленный: скорость канала передачи не превышает 11 Мб/с (сравните со 100 или 1000 Мб/с у Ethernet). Причем если у Ethernet реальная скорость передачи данных приближается к скорости канала, то у беспроводной сети она обычно ниже примерно в два раза (см. статью «В городе «n» в этом номере).
У a и g скорость выше - до 54 Мб/с, но a работает на другой частоте - 5 ГГц, не сертифицированной в России, в отличие от b и g, работающих на частоте 2,4 ГГц. Такой скорости бывает достаточно для посещения Интернета и большинства других применений, поэтому выберем 802.11g в качестве основы для нашей сети. Как правило, каждое устройство, основанное на стандарте g, поддерживает также и b, что обеспечит совместимость с менее продвинутыми девайсами, такими как КПК.
Если же скорость в 20-30 Мб/с (т. е. всего около 3 Мб/с) кажется недостаточной (например, планируется передавать по сети большие файлы, такие как фильмы высокой четкости и т. п.), придется раскошелиться на n - самый современный и дорогой стандарт, позволяющий достичь скорости аж в 300 Мб/с. Существует два ее варианта - на 5 и 2,4 ГГц, первый из которых тоже не сертифицирован, зато более эффективен, так как использует почти не загруженный в настоящее время частотный диапазон.
Поэтому наиболее требовательным пользователям можно посоветовать на свой страх и риск приобрести двухдиапазонные девайсы (учитывая весьма ограниченный радиус действия передатчика - порядка нескольких десятков метров, можно заметить, что риск невелик). Но здесь может проявиться проблема совместимости, ибо не все устройства 802.11n работают на 5 ГГц (имеется в виду именно высокоскоростной режим n, так как режимы b и g они все равно поддерживают).
Общий доступ к ресурсам
Одно из главных достоинств сети - возможность совместного доступа к информации (например, к фильмам, музыке или документам). Подобную задачу можно решить несколькими способами. Один из них - расшарить папки на одном из компьютеров стандартными средствами операционной системы (для безопасности можно ограничиться режимом «Только чтение»). Этот метод достаточно прост, однако требует постоянной работы компьютера с общими данными. Аналогичным образом можно сделать общедоступными локально подключенный принтер или МФУ.
Забегая вперед, скажем, что больше удобства обеспечивают роутеры со встроенными USB-портами. Они позволяют подключить внешний жесткий диск или принтер, сделав их доступными каждому из узлов сети, и даже организовать торрент-«качалку». Она сможет работать совершенно автономно и круглосуточно (роутер не принято отключать, а его потребляемая мощность совсем незначительна), скачивать файлы не только из раздач, но и с большинства популярных файлообменников (последнее обычно требует установки доработанной прошивки, но это уже выходит за рамки данной статьи).
Беспроводные маршрутизаторы, оснащенные USB-портами, также могут предоставить сетевой доступ к внешним накопителям в виде FTP-сервера. Этот способ чуть сложнее в настройках (они выполняются через веб-интерфейс маршрутизатора), но универсальнее, не зависит от компьютера, правда, вынуждает конвертировать файловую систему внешнего винчестера, к примеру, в EXT.
Подбор оборудования
Теперь поговорим о том, какая аппаратура нам требуется. Для организации сети Wi-Fi нужна так называемая точка доступа: именно она отвечает за пересылку пакетов данных от одного устройства к другому. Но она годится только для соединения нескольких устройств по воздуху, поэтому мы в качестве «сердца» нашей беспроводной сети будем использовать Wi-Fi-роутер, имеющий такую точку внутри, а также встроенный свитч для проводных устройств. Именно он может обеспечить не только подключение «проводных» девайсов (СХД или настольный компьютер) наряду с беспроводными, но и соединение всего этого хозяйства с Интернетом. При отсутствии свитча нам пришлось бы держать один из компьютеров постоянно включенным.
Так что проведите ревизию вашего компьютерного хозяйства и выберите подходящий по цене роутер с необходимым набором портов и беспроводным стандартом. Например, это может быть бюджетный вариант с четырьмя стамегабайтовыми портами Ethernet и точкой доступа 802.11b/g либо навороченный - с восемью гигабитными Ethernet-портами, двухдиапазонной точкой доступа 802.11n и тремя портами USB 2.0, - покрывающий практически любые запросы.
Особо следует рассмотреть случаи, когда подключение к сети Интернет производится не через локальную Ethernet-сеть, а посредством ADSL (пример - небезызвестный «Стрим»), либо более экзотическим способом (WiMAX, GPRS или как-то иначе). Тогда это следует учесть при выборе роутера. Для «Стрима» потребуется специальный роутер со встроенным ADSL-модемом, или, если таковой не удалось найти либо хочется немного сэкономить, можно использовать имеющийся ADSL-модем, подключая Интернет через него, а все остальные ноды - через дополнительный недорогой роутер, подсоединенный к модему.
Для работы в сетях WiMAX (Yota, «Комстар» и им подобные) существуют специальные устройства, включающие в себя WiMAX-модем и точку доступа Wi-Fi. Роутер при этом либо вообще не понадобится, либо может использоваться только для соединения проводных девайсов; стоит лишь обратить внимание на то, чтобы он мог подключаться к WAN через Wi-Fi (обычно это невозможно при помощи штатной прошивки). То же самое относится к соединению GPRS/EDGE (или более современному варианту, т. н. 3G) - проще всего приобрести коммуникатор, способный расшарить канал доступа в Интернет при помощи встроенного модуля Wi-Fi.
Все девайсы, имеющие Ethernet-порты, все же лучше соединить проводами: файлы будут передаваться надежнее и быстрее. Остальные будут использовать встроенные Wi-Fi-адаптеры либо такими адаптерами должны быть дооснащены. Для большинства ноутбуков несложно приобрести и установить встроенную карту PCI Mini / PCIe Mini либо использовать внешний USB-адаптер, который подходит также к некоторым медиаплеерам и NAS.
Для сетевого накопителя торрент-«качалки» подойдут внешний USB-диск или флешка (модели объемом 64 Гб уже вполне доступны по цене), подключенные к роутеру (в нем должен быть USB-порт). Флешка обладает тем преимуществом, что не требует дополнительного питания, в отличие от подавляющего большинства USB-винчестеров (встроенный USB-порт в роутере весьма ограничен в плане предоставляемой мощности), зато она работает медленнее. Впрочем, для большинства применений ее скорости хватит. Можно организовать «качалку» и в медиаплеере либо NAS, многие из которых поддерживают режим закачки, но это менее удобно, так как требует постоянного включения двух устройств вместо одного.
Ручная настройка
Для ручной настройки сети в каждом из устройств, подключаемых к ней, надо задать три параметра - IP-адреса устройства и шлюза, маску подсети. Все наверняка знают, что IP-адрес - это уникальный номер, с помощью которого можно передать данные на любой из нодов сети.
Существуют две версии адреса - v.4 и v.6, состоящие из 4 и 6 байт соответственно. 6-байтовая версия поддерживается не всеми устройствами, но именно она будет доминировать в будущем. А пока нам хватит привычной, 4-байтовой.
Поскольку IP-адрес является уникальным, он не должен совпадать у устройств в одной сети. Это непреложное правило, нарушение которого чревато либо полным отказом работы сети, либо постоянными проблемами. Поэтому придется напрячь фантазию и выдумать четыре числа от 0 до 255 для каждого из устройств. Чтобы еще больше облегчить эту нелегкую задачу, существуют определенные правила.
Данные в компьютерных сетях передаются при помощи так называемых пакетов или наборов байтов, снабженных заголовком с указанием IP-адреса или адресов узлов назначения. Очевидно, что передача пакетов сразу на все миллиарды компьютеров сети Интернет сделала бы работу невозможной, поэтому сети разделены на подсети меньшего размера, причем IP-пакеты для локальных компьютеров не должны покидать пределов подсети. Чтобы упростить передачу пакетов, всем нодам одной сети присваивают похожие IP-адреса: 1, 2 или 3 байта у них совпадают, остальные - различны. Определить количество совпадающих байтов поможет маска подсети. На месте совпадающих битов в нее прописаны единицы, на месте различных - нули.
Таким образом, маска сети класса C 255.255.255.0 означает, что только 1 байт, последний, может меняться, то есть в данной сети не может быть больше 256 узлов (на самом деле только 255, так как адрес x.x.x.255 зарезервирован для широковещательных пакетов, доставляемых сразу всем нодам сети). Вряд ли устройств у вас будет больше, поэтому целесообразно не фантазировать и использовать именно этот формат. Для адресации узлов в сети типа С зарезервированы адреса от 192.168.0.0 до 192.168.255.255. Учитывая, что они могут использоваться и в локальной сети вашего интернет-провайдера, а также принимая во внимание ограничения на применение широковещательных пакетов, разумно выбирать для узлов домашней сети адреса от 192.168.0.0 до 192.168.0.254 или от 192.168.N.0 до 192.168.N.254, где N - любое число от 1 до 254 (но обязательно одинаковое для всех адресов сети!), если первый указанный диапазон совпадает с диапазоном сети провайдера. Маску подсети оставим стандартную: 255.255.255.0.
И последнее - адрес шлюза. Шлюзом называют узел сети, через который все остальные узлы соединяются с Интернетом. Так что у нас это будет адрес роутера (обычно 192.168.0.1) или постоянно включенного компьютера, который мы решили использовать в качестве оного. При настройке самого роутера в качестве шлюза указываем его же (если он связан с сетью провайдера напрямую) или адрес ADSL-модема (если он подключен через модем).
Рассказ об IP-адресации будет неполным, если мы не упомянем еще один, «особенный» адрес - 127.0.0.1. Он используется для указания так называемого локального хоста, то есть того же самого компьютера, с которого отправляется пакет. Если хотите обратиться через браузер к файлам на жестком диске того самого компьютера, на котором в данный момент работаете, используйте адрес 127.0.0.1, или localhost.
Автоматическая настройка
Несмотря на простоту ручной настройки IP-адресов, существуют способы автоматизации этого процесса. Основной из них - это DHCP-сервер. Как правило, он уже встроен в большинство роутеров. Достаточно активировать эту опцию в настройках, и все ноды сети, поддерживающие функцию DHCP-клиент, смогут сами получить IP-адрес: нужно лишь указать им «Получать IP-адрес автоматически».
Это бывает удобно в некоторых случаях: например, когда к вам часто заходят друзья со своими ноутбуками и нет желания каждый раз лезть к ним в настройки. Кроме того, отдельные девайсы, такие как смартфоны и медиаплееры, не позволяют настроить IP-адрес вручную и согласны только на автоматический вариант.
Хотя ручной ввод адресов тоже имеет свои преимущества - конфигурация сети становится более предсказуемой, да и некоторые программы норовят запомнить внутри себя IP-адрес сетевого ресурса, поэтому после его изменения (что в авторежиме может произойти в любой момент) радостно сообщают, что «ресурс недоступен».
Безопасность
А нужна ли она? Многие пользователи не уделяют должного внимания безопасности, чему отчасти способствует политика производителей оборудования: чтобы максимально облегчить начальное конфигурирование устройств, в них по умолчанию отключены все системы безопасности. В проводных сетях это допустимо, так как там для достижения абсолютной безопасности достаточно отключить вашу домашнюю сеть от Интернета, и тогда у возможного злоумышленника останется единственный способ проникнуть в вашу сеть - попасть внутрь квартиры и подсоединиться к вашему роутеру.
Даже при подключении к Интернету ваши внутренние ресурсы не видны извне: чтобы обеспечить их видимость, необходимо настроить функцию Port forwarding в роутере (как говорят, «пробросить порты»). Тогда при обращении к локальному ресурсу из внешней сети роутер будет перенаправлять пакет на тот узел локальной сети, где находится нужный ресурс (каждому виду ресурса соответствует свой номер порта). Изначально Port forwarding вообще никак не настроена, что позволяет быть спокойным до тех пор, пока вы не решите заинтересоваться этим вопросом и настроить функцию самостоятельно.
Совершенно иная ситуация с беспроводной сетью. Поскольку радиоизлучение неплохо распространяется даже сквозь стены, подключение к ней возможно и на некотором удалении от вашей квартиры. То есть злоумышленник, живущий в соседней квартире или просто зашедший в подъезд (а иногда и сидящий на лавочке около дома), может запросто подключиться к незащищенной («открытой») сети. С использованием направленных антенн это возможно даже на расстоянии в несколько километров!
И не говорите, что вам нечего скрывать. В лучшем случае злоумышленники могут просто воровать ваш трафик (даже если у вас безлимитка - скорость-то все равно просядет), а в худшем могут совершить какое-нибудь противоправное действие (скажем, украсть пароли из банка), выйдя в Интернет через вашу сеть. И тогда служба безопасности, обнаружив взлом, отследит IP-адрес хакера, который приведет - куда бы вы думали? - прямиком к вам! И объяснить, что вы здесь ни при чем, будет довольно проблематично.
Поэтому использование открытой беспроводной сети недопустимо. Для защиты данных существуют три способа: авторизация, шифрование и фильтрация пакетов. Авторизация служит для разрешения доступа к ресурсам сети только тем нодам, которым известен секретный ключ. Шифрование предотвращает возможный перехват злоумышленником передаваемых данных. И наконец, фильтрация пакетов блокирует доступ к сети всем пользователям, кроме заранее заданных. Можно подумать, что авторизация и фильтрация похожи; на самом деле это не так - не прошедшие фильтрацию пакеты нода до стадии авторизации даже не доходят.
А вот шифрование и авторизация схожи в том, что управляются обычно одним стандартом безопасности. Современные роутеры и точки доступа поддерживают следующие стандарты: WEP (он же Shared Key), WPA-Personal (иногда обозначаемый как WPA-PSK), WPA-Enterprise, WPA2-Personal и WPA2-Enterprise. Все, кроме двух последних, лучше не использовать по причине недостаточной защищенности, а шифрование WEP (иногда управляемое отдельными настройками) к тому же приводит к заметному падению скорости передачи.
Однако в сети 802.11b других вариантов не предусмотрено, немногочисленные реализации WPA от разных производителей, как правило, несовместимы друг с другом. А если в вашей сети будут такие устройства, в режиме b будет работать вся сеть, со всеми вытекающими последствиями, включая черепашью скорость.
Так что чрезвычайно желательно избавиться от устаревших устройств, не поддерживающих 802.11g. В ноутбуках это обычно возможно путем замены встроенной карты Wi-Fi или применения внешнего USB-адаптера, а в КПК... Старые КПК придется заменить целиком либо совсем не использовать в сети.
Теперь скажем о различии вариантов шифрования Personal и Enterprise. Первый из них использует генерацию ключей доступа на основании пароля, который, разумеется, следует выбирать максимально возможной длины, применяя буквы разного регистра, цифры и спецсимволы. В случае неудачи при подключении одного или нескольких устройств стоит попробовать ввести ключ в шестнадцатеричном виде, что предусмотрено почти во всех аппаратах.
Из двух вариантов шифрования ключей - TKIP и AES - рекомендуется выбирать второй, более криптостойкий. Встречающийся иногда комбинированный вариант TKIP+AES представляется избыточным и может приводить к проблемам. Шифрование Enterprise более безопасно, но требует наличия специального RADIUS-сер-вера. Поэтому если у вас нет времени и/или желания настраивать такой сервер, целесообразно ограничиться «персональным» вариантом, тем более что WPA2-Personal предоставляет вполне достаточный уровень безопасности - в разговорах о взломе беспроводных сетей обычно упоминается WEP или, реже, WPA и почти никогда WPA2. Снижение производительности сети при использовании шифрования WPA2 практически незаметно.
Желающим довести уровень безопасности до параноидального можно порекомендовать включить фильтрацию по MAC-адресам. MAC-адрес - это уникальный идентификатор устройства, различный у каждого беспроводного адаптера, ноутбука или КПК. Добавив MAC-адреса ваших устройств в список, можно быть уверенным в том, что только они смогут получить доступ в сеть, а активация скрытого режима сети (выключение Broadcast SSID) не даст злоумышленнику даже повода заинтересоваться ей. Дополнительно можно активировать файервол (он же брандмауэр), встроенный в роутер, оставив открытыми только необходимые порты. Помимо защиты от сканирования портов, это хорошо помогает от атак типа DoS («отказ в обслуживании»). Можно также включить MAC-фильтрацию в файерволе, что обезопасит от несанкционированного доступа через проводной сегмент сети. Конечно, от внимания мафии или спецслужб это все равно не защитит, но будет на несколько порядков надежнее, чем замок на вашей входной двери.
Прелести высоких скоростей
Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Так и в деле построения сети: собрав и опробовав «хоть какую-нибудь сетку», сразу хочется «такую же, но побыстрее». Широкое распространение высококачественных фильмов по 30-40 Гб каждый и прочего развлекательного контента требует внушительных ресурсов не только для хранения оного, но и для передачи. Поэтому, если позволяют финансы и наличие доступного оборудования, имеет смысл строить сеть сразу с заделом на будущее, то есть на основе 802.11n.
Правда, ожидать от этого стандарта троекратного увеличения скорости по сравнению с Fast Ethernet будет, пожалуй, чересчур оптимистично. Как показывают тесты (см. статью «В городе «n» в этом номере журнала), максимум, чего можно ожидать, - это вплотную приблизиться к 100 Мб/с. Что ж, четырехкратный прирост скорости (по сравнению с g) тоже неплохо. Это позволит, например, передать гигабайтный файл за пару минут или напрямую смотреть Full HD-фильм с сетевого диска.
Однако если вы собираетесь просто открывать файл фильма программой-плеером, плавный просмотр будет возможен только в случае, если его размер не превышает одного DVD-диска. Из-за возможных провалов в скорости, что практически неизбежно при радиосвязи, на файлах большего размера могут случаться «затыки». Хотите смотреть фильмы именно таким образом - придется установить сервер потоковой видеотрансляции, но это уже тема отдельной статьи.
Чтобы достичь даже таких сравнительно скромных результатов в скорости, нужно потратить некоторое количество времени. Сначала - на подбор аппаратуры. Поскольку основным элементом сети мы все-таки выбрали роутер (бюджетный вариант - использование вместо него компьютера с Wi-Fi-карточкой - сразу отбросим, раз уж решили гулять так гулять), от него зависит многое.
Наилучшим выбором будет использование двухдиапазонного (2,4/5 ГГц) девайса, так как 5-ГГц диапазон в силу своей незанятости обеспечивает заметно лучшую стабильность связи (даже если средняя скорость будет несильно отличаться от 2,4 ГГц). Это позволит «повесить» критичные к качеству связи приложения (такие как видеопроигрыватели) на 5-ГГц канал, а 2,4 ГГц использовать для работы с устройствами, несовместимыми с более высокочастотным каналом.
При отсутствии жестких требований к стабильности связи можно ограничиться однодиапазонным 2,4-ГГц аппаратом (однодиапазонный роутер на 5 ГГц приобретать не стоит - несовместим с большинством клиентских адаптеров. Впрочем, я таких и не встречал). Но стоит обратить внимание на фирму и модель, иначе есть риск получить разочарование. Если у вас имеется быстрый интернет-канал, подключаемый через VPN или PPPoE, - не выбирайте модель со слабым процессором, так как он может не успевать за скоростью канала.
Для ноутбуков предпочтительно использование встроенной карты. Конечно, USB-адаптер удобен и универсален, но из-за ограниченных размеров большинство «донглов» имеют малоэффективную антенну, что самым пагубным образом сказывается на качестве связи. Антенна, встроенная в крышку ноутбука, здесь оказывается вне конкуренции. К сожалению, из-за проблем с сертификацией у нас в России приобрести встроенную карту бывает затруднительно, зато это можно без проблем сделать за рубежом - через интернет-магазины. Большое разнообразие таких карт позволяет подобрать подходящий по цене и характеристикам вариант практически для любого ноутбука, причем иногда даже с бесплатной доставкой.
Что же касается устройств 802.11g, то они, конечно, будут работать в сети n в режиме совместимости, но если необходимости в этом нет - такой режим лучше отключить. Теперь расскажем подробнее, как настроить 802.11n на максимальную производительность.
802.11n - выжимаем последнее
Как же обеспечить стабильную работу сети на высокой скорости? Чтобы лучше понять все тонкости настройки, немного расскажем о том, за счет каких резервов удалось поднять скорость в 802.11n.
Во-первых, тип модуляции был изменен с расширения спектра методом прямой последовательности (DSSS) на ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM), что позволило увеличить скорость с 54 до 65 Мб/с. Режим «зеленого поля» позволил сократить размер вступительного пакета и тем самым снизить накладные издержки на служебную информацию. И наконец объединение пакетов (Frame Bursting) позволило уменьшить ее необходимое количество. Таким образом, скорость еще немного подросла до 72,2 Мб/с. «А где же обещанные 300 Мб/с?» - спросите вы, и я отвечу, что законы физики непоколебимы, и 72 Мб/с - это все, что можно получить в одном стандартном канале связи.
Дальнейшего увеличения скорости удалось достичь только «методом грубой силы» - количество возможных каналов увеличили до четырех (т. н. режим MIMO, или многолучевой приемопередачи), а полосу частот в каждом канале расширили в два раза. Все это в сумме дало максимальную скорость почти 600 Мб/с. Однако на рынке пока нет устройств с такой пропускной способностью, так как количество каналов в реальных устройствах ограничено двумя. Но это оставляет возможность без особых проблем выпускать их в ближайшем будущем.
Теперь о том, как пользоваться этим великолепием. Зачастую настроек в драйвере совсем немного - только номер канала и ширина частотной полосы. И как раз второй параметр по умолчанию бывает настроен не лучшим образом: установлено 20 МГц вместо 40, что дает лишь половину скорости! Разумеется, это надо исправить. Номер канала желательно выбрать экспериментально - по наилучшему качеству связи и отсутствию помех другим устройствам. Можно использовать «Авто» - роутер при этом постарается выбрать наименее загруженный канал, и все адаптеры подстроятся под него.
Все остальные параметры, перечисленные ранее, должны быть включены, иначе скорость упадет. К сожалению, использование «зеленого поля» и Frame Bursting приводит к коллизиям пакетов при наличии в сети устройств, их не поддерживающих (а это все устройства стандарта 802.11g). Желательно также активировать режим WMM (Wi-Fi multimedia) - это обеспечит более стабильную работу приложений передачи потоковых данных, таких как VoIP, за счет использования сервиса QoS («Качество обслуживания»). Включение режима WMM в роутере может быть обязательным для работы некоторых адаптеров, которые в противном случае откажутся работать на высокой скорости. Флажок WMM No-Acknowledgement («Отключение подтверждения приема») в настройках может прибавить еще чуток скорости, но вызвать увеличение числа ошибок в условиях сильных помех.
Для функционирования всех особенностей сети 802.11n клиенты обмениваются друг с другом информацией о том, что именно каждый из них может. За это отвечает протокол 802.11d. В его отсутствие максимальная скорость не будет достигнута, поэтому его обязательно следует включить. А вот нестандартные «улучшайзеры» вроде Afterburner лучше не использовать: мало того что будут работать только на тех девайсах, где поддерживаются (а таковых весьма немного), так еще только в режиме 802.11g, плюс накладывают массу других ограничений.
И напоследок - о физической конфигурации сети. «Какая может быть конфигурация? - скажете вы. - Расставил железки - и вперед!» Но как раз этот момент может заметно влиять на качество радиоприема, а значит, на скорость и стабильность канала. Если в случае одиночной антенны радиоволны распространяются от нее равномерно в разные стороны, то в случае двух антенн (а именно два канала задействованы в современных роутерах стандарта n) вследствие интерференции уровень сигнала может сильно меняться. Попробуйте наклонить или повернуть одну из них и посмотреть на результаты.
Выставить мощность передатчика на максимум (там, где возможно ее регулировать) - не самое лучшее решение. Конечно, более мощный сигнал гарантированно «добьет» до самых дальних уголков вашей квартиры, зато может заглушить ответ приемного устройства, и в результате связь будет неэффективной (т. н. эффект ближнего поля).
Следует уделить внимание и месту расположения устройств. Роутер желательно установить повыше, по возможности на равном удалении от всех точек приема. Особенно критично это в домах с железобетонными стенами, так как внутренняя арматура таких стен заметно ослабляет радиосигнал. В общем, экспериментируйте, и ваши усилия будут вознаграждены. Попробуйте на этапе планирования позаимствовать на время аппаратуру у знакомых, чтобы прикинуть, что и как. Не исключено, что понадобится провести ревизию остальных устройств в вашей квартире: например, беспроводная мышь, работающая на частоте 47 МГц, заметно меньше влияет на работу сети Wi-Fi, чем ее сестрица на основе технологии Bluetooth.
Напоследок нам хочется поблагодарить читателей за терпение, которое им понадобилось, чтобы дочитать статью до конца. Как несложно заметить, в ней приведен самый минимум рекомендаций, причем конкретных примеров мы старались избегать. Сделано это сознательно, так как конкретные реализации тех или иных параметров у разных производителей могут различаться, но, ухватив суть, вам будет несложно определить, какой флажок отвечает за нужный параметр. Самая главная мысль, которую хотелось бы донести до читателя: в создании беспроводных сетей нет ничего сложного. Просто займитесь этим, и все у вас получится!
