Сетевой адаптер для он нужен. Сетевой адаптер – это что? Функции и характеристики сетевых адаптеров
Windows 7 поддерживает подавляющее большинство сетевых карт. Более того, большинство современного сетевого оборудования затачивается именно под Windows, со всеми вытекающими отсюда проблемами, ведь Windows не славится стабильностью. Однако Microsoft оперативно решает большинство возникающих с сетевым оборудованием проблем, честь им и хвала, ну а те, что неизбежно возникают, будут детально разобраны в данной статье.
Прежде всего: для того чтобы расширить потенциальный круг задач, которые выполняет компьютер-клиент в сети, встречается необходимость в изменении основных параметров сетевой карты.
Вот примеры таких задач:
Как посмотреть список доступных сетевых адаптеров (сетевых подключений) в Windows 7?
Список доступных устройств на Windows 7 можно увидеть двумя способами:
Второй способ начинается с открытия «Диспетчера устройств» при помощи окна «Выполнить»:
Включение сетевой карты, в том числе с помощью BIOS
Читайте инструкцию для всех версий BIOS в статье —
На ноутбуках включение и выключение сетевого интерфейса осуществляется нажатием сочетания клавиш, на настольных компьютерах — через меню BIOS.
Для включения беспроводного сетевого адаптера на ноутбуках есть комбинация «Fn+F12», хотя некоторые производители делают специальную клавишу для этой функции.
Установка сетевого драйвера на Windows 7, в том числе без интернета
Так как сетевой адаптер равноценен интернету, его отсутствие сильно затрудняет скачивание драйвера на сетевую плату. Решается вопрос предварительной записью драйверов на носители.
- Драйвера скачиваются и записываются на флеш-накопитель, компакт-диск и т.п.
- Носитель подключается к ПК.
- После этого открывается «Диспетчер устройств», с помощью окна «Выполнить» (вызывается нажатием клавиш «Win+R»), в котором вводится команда «devmgmt.msc».
- Там находится раздел «Звуковые, игровые и видеоустройства», подраздел «Неизвестное устройство», которое пока не установлено. Установку драйверов для неизвестного устройства (будущего сетевого адаптера) нужно начать после его выделения правой кнопкой мыши и выбора в выпадающем меню «Свойства».
- Клик левой кнопкой мыши - «Обновить».
- Выбирается ручная установка.
- Прописывается или указывается путь к носителю с драйверами.
- Наконец, начинается установка. Она занимает не более пары минут.
Сетевая плата без драйверов в «Диспетчере устройств» находилась в разделе «Неизвестных устройств». После обновления же она встаёт на своё законное место - в «Сетевые адаптеры».
Видео — Как установить драйвер сетевого адаптера без доступа к интернету
Настройка сетевого подключения в Windows 7
Хотя компании, предоставляющие интернет-услуги предпочитают самостоятельно настраивать сетевое оборудование клиентов, иногда приходится проводить более расширенную настройку. Это характерно для компьютеров с несколькими адаптерами.
Для этого:
- Заходите в контекстное меню «Пуск», открываете «Панель управления».
- В категории «Просмотр» выставите значение «Категория», найдите и откройте раздел «Сеть и Интернет».
- Щелкните на ссылку «Центр управления сетями и общим доступом».
- Щелкните на ссылку «Изменение параметров адаптера».
- Щелкните по ярлыку сетевого подключения правой кнопкой мыши, выберите пункт «Свойства».
- Поставьте галочку на пункт «Протокол интернета версии 4(TCP/IPv4)», кликните на кнопку «Свойства».
- Поставьте галочку на пункт «Использовать следующий IP-адрес», заполняете поля данными.
На заметку! Поля и «Основной шлюз» находятся в договоре с интернет-провайдером, остальные поля содержат значения одинаковые для всех пользователей.
Видео — Компьютер не видит сетевой адаптер
Как посмотреть и изменить параметры сетевой карты (IP, Mac, и другое) в Windows 7?
Увидеть параметры адаптера и его MAC-адрес легко благодаря системным программам.
Для этого:
Как сбросить все настройки сетевого драйвера?
Если вы хотите полностью откатить все настройки к изначальному уровню, то сделайте следующее:
Можно ли создать две сетевые карты?
Многие пользователи задумываются о том, чтобы завести себе вторую сетевую плату. Физически тут проблем нет: большинство ноутбуков и компьютеров поддерживают вторую сетевую карту. Но существуют и исключения, а также повреждённые слоты, а также нетбуки и планшетные компьютеры. В данной ситуации нужно использовать виртуальную плату, которая распределяет интернет-трафик не хуже физической.
Возможность установить такую виртуальную карту есть в самой системе Windows:
- В меню «Пуск» в поле наберите «диспетчер», откройте «Диспетчер устройств».
- В «Диспетчере устройств» щелкните на раздел «Сетевые адаптеры», выберете в самом верхнем меню пункт «Действия», а из выпадающего — пункт «Установить старое устройство».
- Откроется мастер установки. Нужно выбрать ручной вариант, для получения доступа к списку драйверов всех устройств.
- Пролистайте категории, выделите пункт «Сетевые адаптеры», нажмите «Далее».
- Затем щелкните на пункт «Micrsoft» добавьте «Micrsoft loopback adapter» или «Адаптер Microsoft замыкания на себя», который далее появится в окне сетевых подключений.
- Подтвердите. Сетевой адаптер теперь должен появиться в «Сетевых подключениях».
Полный сброс настроек сетевых драйверов
Если ваш интернет оборвался или большая часть интернет-страниц не открывается, то отличным решением данной проблем может послужить сброс всех параметров и стека TCP/IP.
Отключение сетевой карты
Чтобы отключить сетевой адаптер, самое лучшее средство — это всего использовать наиболее стандартное и удобное средство Windows для содержания всего такого оборудования - это диспетчер устройств. Сделайте следующее:
При этом отключение произойдёт сразу же, не нужно даже будет делать перезагрузку ОС.
Важно! После того, как адаптер будет отключён, вместе с ним будет оборвано интернет-соединение и произойдёт отключение от локальной сети. Поэтому рекомендуется своевременно закончить все свои дела в интернете, прежде чем отключать сетевую плату.
Сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки IP
Часто возникающая проблема у пользователей Windows 7 — это когда появляются проблемы с доступом в интернет и средство диагностики сетей выдаёт сообщением о том, что сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки IP.
В данном случае вы сначала можете попробовать сделать сброс маршрутизатора. Если у вас проводное подключение, то отключите, а потом снова включите ваше сетевое-соединение в меню сетевых подключений. Если это не помогло, то можно переходить к дальнейшим шагам.
Шаг 1. Обновите ваш IP-адрес - это наиболее простой метод, хотя и не всегда помогающий в данном случае. Для этого откройте «Командную строку» (как администратор) и введите следующие команды:
Проверьте ещё раз, по прежнему ли высвечивается ошибка? Если да, то идём дальше.
Шаг 2. Можно попробовать сбросить сетевые настройки, а именно - протоколы IP. Стек протоколов TCP/IP рекомендуется сбрасывать до заводских настроек в самых острых случаях, когда неполадки возникают в результате действий вредоносных программ и т.п. Для этого нужно открыть в режиме администратора командную строку и ввести:
Слетают настройки сетевой карты
При настройке сети пользователи могут столкнуться со следующей ситуацией: когда вручную прописываются IP-адрес, шлюз, DNS — прописываемые параметры не сохраняются, а сбрасываются на заводские настройки, и таким образом становится невозможным поменять настройки сети с автоматического получения адресов от роутера. Одна из распространённых причин для этого — это неправильное удаление антивируса, имеющего функции брандмауера.
Что нужно сделать:
- Сбросьте стек протоколов TCP/IP до заводских настроек (выше в статье указывалось, как это сделать).
- Перезагрузитесь.
Если это не помогло, то сделайте следующее:
После этого проблема должна быть решена.
Что делать, если возникают проблемы с сетевой картой?
Многие подключаемые сетевые адаптеры, из-за их уязвимости к электричеству, могут на некоторое время выходить из строя в периоды сильной грозы, или перебоев электроэнергии в здании. В большинстве случаев трудности проявляются в ситуациях с проводным оборудованием, так как многоэтажные дома имеют длинные кабельные трассы, прокладываемые поставщиками интернета не в совсем предназначенных для этого местах, по соседству с телефонными и телевизионными кабелями и проводами высокого напряжения. Высокая влажность, сырость и низкая температура в данной области — всё это крайне отрицательно влияет на изоляцию проводов, поэтому в них появляются пробои.
Иногда также, в более редких случаях, поломки возникают из-за чрезвычайных ситуаций вроде крупной грозы. Сетевые адаптеры довольно часто выгорают, либо пользователи начинают испытывать затруднения с входом в сеть. При этом оборудование будет функционировать, но подключение к интернету в такие периоды может отсутствовать.
К сожалению, данная проблема решается лишь покупкой другой модели сетевого адаптера. Для настольного компьютера соответствует стандарт PCI, для ноутбука - USB и PCMCIA.
Также не рекомендуется включать сетевой кабель в роутер, а после этого подключать к нему компьютер, ведь даже если роутер сломается, то его замена обойдётся сравнительно недорого, по сравнению с заменой встроенной в компьютер сетевой карты (а то и всей материнской платы).
Windows 7 не видит сетевой адаптер
Когда интегрированное сетевое оборудование не показывается ни в окне «Сетевых подключений», ни в «Диспетчере устройств», и даже не отражается в разделе «Неизвестных устройств» (что объяснялось бы отсутствием драйверов), то вероятнее всего с ним что-то не в порядке физически. Вполне возможно, что на плате сетевой карты перегорели какие-то транзисторы, или отлетел чип - в таком случае целесообразнее купить новую карту.
Видео — Как настроить проводную сетевую карту на Windows 7
Назначение
Сетевые адаптеры или NIC (Network Interface Card) – это сетевое оборудование, обеспечивающее функционирование сети на физическом и канальном уровнях .
Сетевой адаптер относится к периферийному устройству компьютера, непосредственно взаимодействующему со средой передачи данных, которая прямо или через другое коммуникационное оборудование связывает его с другими компьютерами. Это устройство решает задачи надежного обмена двоичными данными, представленными соответствующими электромагнитными сигналами, по внешним линиям связи. Как и любой контроллер компьютера, сетевой адаптер работает под управлением драйвера операционной системы, и распределение функций между сетевым адаптером и драйвером может изменяться от реализации к реализации.
Компьютер, будь то сервер или рабочая станция, подключается к сети с помощью внутренней платы – сетевого адаптера (хотя бывают и внешние сетевые адаптеры, подключаемые к компьютеру через параллельный порт). Сетевой адаптер вставляется в гнездо материнской платы. Карты сетевых адаптеров устанавливаются на каждой рабочей станции и на файловом сервере. Рабочая станция отправляет запрос к файловому серверу и получает ответ через сетевой адаптер, когда файловый сервер готов. Сетевые адаптеры преобразуют параллельные коды, используемые внутри компьютера и представленные маломощными сигналами, в последовательный поток мощных сигналов для передачи данных по внешней сети. Сетевые адаптеры должны быть совместимы с кабельной системой сети, внутренней информационной шиной ПК и сетевой операционной системой.
Настройка сетевого адаптера и трансивера
Для работы ПК в сети надо правильно установить и настроить сетевой адаптер. Для адаптеров, отвечающих стандарту PnP, настройка производится автоматически. В ином случае необходимо настроить линию запроса на прерывание IRQ (Interrupt Request Line) и адрес ввода/вывода (Input/Output address).
Обычно сетевая карта работает с конфликтами, если двум устройствам назначен один и тот же ресурс (запроса на прерывание или адрес ввода/вывода). Сетевые карты поддерживают различные типы сетевых соединений. Физический интерфейс между самой сетевой картой и сетью называют трансивером (transceiver) – это устройство, которое как получает, так и посылает данные. Трансиверы на сетевых картах могут получать и посылать цифровые и аналоговые сигналы. Тип интерфейса, который использует сетевая карта, часто может быть физически определен на сетевой карте. Перемычки, или джамперы (маленькие перемычки, соединяющие два контакта), могут быть настроены для указания типа трансивера, который должна использовать сетевая карта в соответствии со схемой сети. Например, перемычка в одном положении может включить разъем RJ-45 для поддержки сети типа витая пара, в другом – поддержку внешнего трансивера.
Функции сетевых адаптеров
Сетевые адаптеры производят семь основных операций при приеме или передачи сообщения:
1. Гальваническая развязка с коаксиальным кабелем или витой парой. Для этой цели используются импульсные трансформаторы. Иногда дя развязки используются оптроны.
2. Прием (передача) данных. Данные передаются из ОЗУ ПК в адаптер или из адаптера в память ПК через программируемый канал ввода/вывода, канал прямого доступа или разделяемую память.
3. Буферизация. Для согласования скоростей пересылки данных в адаптер или из него со скоростью обмена по сети используются буфера. Во время обработки в сетевом адаптере, данные хранятся в буфере. Буфер позволяет адаптеру осуществлять доступ ко всему пакету информации. Использование буферов необходимо для согласования между собой скоростей обработки информации различными компонентами ЛВС.
4. Формирование пакета. Сетевой адаптер должен разделить данные на блоки в режиме передачи (или соединить их в режиме приема) данных и оформить в виде кадра определенного формата. Кадр включает несколько служебных полей, среди которых имеется адрес компьютера назначения и контрольная сумма кадра, по которой сетевой адаптер станции назначения делает вывод о корректности доставленной по сети информации.
5. Доступ к каналу связи. Набор правил, обеспечивающих доступ к среде передачи. Выявление конфликтных ситуаций и контроль состояния сети.
6. Идентификация своего адреса в принимаемом пакете. Физический адрес адаптера может определяться установкой переключателей, храниться в специальном регистре или прошиваться в ППЗУ.
7. Преобразование параллельного кода в последовательный код при передаче данных, и из последовательного кода в параллельный при приеме. В режиме передачи данные передаются по каналу связи в последовательном коде.
8. Кодирование и декодирование данных. На этом этапе должны быть сформированы электрические сигналы, используемые для представления данных. Большинство сетевых адаптеров для этой цели используют манчестерское кодирование. Этот метод не требует передачи синхронизирующих сигналов для распознавания единиц и нулей по уровням сигналов, а вместо этого для представления 1 и 0 используется перемена полярности сигнала.
9. Передача или прием импульсов. В режиме передачи закодированные электрические импульсы данных передаются в кабель (при приеме импульсы направляются на декодирование).
Сетевые адаптеры вместе с сетевым программным обеспечением способны распознавать и обрабатывать ошибки, которые могут возникнуть из-за электрических помех, коллизий или плохой работы оборудования.
Базовый, или физический, адрес
Некоторые сетевые адаптеры имеют возможность использовать оперативную память ПК в качестве буфера для хранения входящих и исходящих пакетов данных. Базовый адрес (Base Memory Address) представляет собой шестнадцатеричное число, которое указывает на адрес в оперативной памяти, где находится этот буфер. Важно выбрать базовый адрес без конфликтов с другими устройствами.
Типы сетевых адаптеров
Сетевые адаптеры различаются по типу и разрядности используемой в компьютере внутренней шины данных – ISA, EISA, PCI, MCA.
Сетевые адаптеры различаются также по типу принятой в сети сетевой технологии – Ethernet, Token Ring, FDDI и т.п. Как правило, конкретная модель сетевого адаптера работает по определенной сетевой технологии (например, Ethernet). В связи с тем, что для каждой технологии сейчас имеется возможность использования различных сред передачи данных (тот же Ethernet поддерживает коаксиальный кабель, неэкранированную витую пару и оптоволоконный кабель), сетевой адаптер может поддерживать как одну, так и одновременно несколько сред. В случае, когда сетевой адаптер поддерживает только одну среду передачи данных, а необходимо использовать другую, применяются трансиверы и конверторы.
Различные типы сетевых адаптеров отличаются не только методами доступа к среде и протоколами, но еще и следующими параметрами:
Скорость передачи;
Объем буфера для пакета;
Тип шины;
Быстродействие шины;
Совместимость с различными микропроцессорами;
Использование прямого доступа к памяти (DMA);
Адресация портов ввода/вывода и запросов прерывания;
Конструкция разъема.
Наиболее известны следующие типы адаптеров:
Адаптеры Ethernet представляют собой плату, которая вставляется в свободный слот материнской (системной) платы компьютера. Чаще всего адаптеры Ethernet имеют для связи с сетью два внешних разъема: для коаксиального кабеля (разъем BNC) и для кабеля на витой паре. Для выбора типа кабеля применяются перемычки или переключатели, которые устанавливаются перед подключением адаптера к сети.
Адаптеры Fast Ethernet производятся изготовителями с учетом определенного типа среды передачи. Сетевой кабель при этом подключается непосредственно к адаптеру (без трансивера).
Оптические адаптеры стандарта 10BASE-FL могут устанавливаться в компьютеры с шинами ISA, PCI, МСА. Эти адаптеры позволяют отказаться от внешних преобразователей среды и от микротрансиверов. При установке этих адаптеров возможна реализация полнодуплексного режима обмена информацией. Для повышения универсальности в оптических адаптерах сохраняется возможность соединения по витой паре с разъемом RJ-45.
Для спецификации 100BASE-FX соединение концентратора и адаптера по оптоволокну осуществляется с использованием оптических соединителей типа SC или ST. Выбор типа оптического соединителя (SC или ST) зависит от того, новая или старая это инсталляция. Для этой спецификации выпускаются сетевые адаптеры, совместимые с шиной PCI. Адаптеры способны поддерживать как полудуплексный, так и полнодуплексный режим работы. Для облегчения настройки и эксплуатации на переднюю панель адаптера вынесено несколько индикаторов состояния. Кроме того, существуют модели адаптеров, способные работать как по одномодовому, так и по многомодовому оптоволоконному кабелю.
Сетевые адаптеры для технологии Gigabit Ethernet предназначены для установки в сервера и мощные рабочие станции. Для повышения эффективности работы они способны поддерживать полнодуплексный режим обмена информацией.
Адаптеры FDDI могут использоваться на разнообразных рабочих станциях и в устройствах межсетевого взаимодействия – мостах и маршрутизаторах. Существуют адаптеры FDDI, предназначенные для работы со всеми распространенными шинами: ISA, EISA, VESA Local Bus (VLB) и т. д. В сети FDDI такие устройства, как рабочие станции или мосты и подсоединяются к кольцу через адаптеры одного из двух типов: с двойным (DAS) или одиночным (SAS) подключением. Адаптеры DAS осуществляют физическое соединение устройств как с первичным, так и со вторичным кольцом, что повышает отказоустойчивость сети. Такой адаптер имеет два разъема (розетки) оптического интерфейса. Адаптеры SAS подключают рабочие станции к концентратору FDDI через одиночную оптоволоконную линию в звездообразной топологии. Эти адаптеры представляют собой плату, на которой наряду с электронными компонентами установлен оптический трансивер с разъемом (розеткой) оптического интерфейса.
Сетевой адаптер (также называется сетевая карта) – это устройство, без которого невозможно установить подключение ко всемирной сети. В некоторых случаях его отключение и повторное включение помогает решить проблемы со связью. К компьютеру могут быть подсоединены многие сетевые карты, с различными сетевыми соединениями. Однако обычному пользователю это зачастую не нужно. Данная статья рассчитана на владельцев Windows 7, но будет полезна практически для каждой операционной системы Win-линейки.
Чтобы включить сетевой адаптер в Win 7, нажмите кнопку «Пуск», найдите справа пункт «Компьютер», нажмите на него правой кнопкой мыши, вызывая контекстное меню. В нем выбирайте строку «Свойства», нажимая на нее один раз. В появившемся окне «Система» панели управления найдите слева вкладку «Диспетчер устройств» и зайдите в нее. Откроется список, похожий на скриншот ниже. Ищем в нем пункт «Сетевые адаптеры», нажимаем один раз, получая выпадающий список. Если в списке нет подпунктов, или вы вообще не можете найти пункт под названием «Сетевые адаптеры», возможно, сетевая карта не включена физически или неисправна. Что делать в таком случае? Чуть ниже мы приведем несколько советов и способов решения (смотрим пункт 6). Продолжаем настройку. Прикрепленный выше скриншот иллюстрирует, как выглядят включенные и работающие сетевые адаптеры. Если же на одном из них изображена стрелка (значок обведен красным) – карту как раз необходимо включить. Для этого нажмите на изображении правой кнопкой мыши и выбирайте в контекстном меню «Задействовать». Стрелка должна исчезнуть, а сетевой адаптер – заработать.Причин отсутствия подключения к сети может быть много, они не ограничиваются неисправностью сетевой карты. Если после прочтения данного руководства у вас все еще остались вопросы, задавайте их в комментариях или обратитесь к технической поддержке вашего интернет-провайдера.
Многие начинающие юзеры, которые только постигают основы устройства компьютера, сталкиваясь с устройством сетевой адаптер или как его еще называют многие пользователи, адаптер локальной сети впадают в полное непонимание того, зачем он нужен в компьютере, а также где он находится. Однако этот узел является очень важным, поэтому необходимо разобраться в том, что он собой представляет.
Определение
Сетевой адаптер - это одна из разновидностей периферийных устройств, которая отвечает за нормальное функционирование сети и передачу по ней информации в электронном виде, представленном в виде двоичного кода. Сетевой адаптер впаян на системной плате, а его управление его работой осуществляется на программном уровне и регулируется драйвером. В процессе работы, адаптер локальной сети осуществляет преобразование параллельных кодов, которыми оперирует электронно-вычислительная машина, в мощный непрерывный поток сигналов, передающихся по сети. Поэтому для стабильной работы этого узла компьютера необходим высокий уровень совместимости программного обеспечения и железа компьютера, в частности, информационной шины.
Настройка
Для стабильной работы адаптера локальной сети необходима его предварительная настройка. Если в контроллере реализована поддержка стандарта Plug and Play, то этот процесс происходит полностью в автоматическом режиме и никаких особых действий со стороны пользователя не требуется. Однако трудности начинаются если поддержки этой технологии нет, поскольку в этом случае необходима ручная настройка всех соответствующих параметров и режимов.
Предназначение
Итак, общее представление о сетевом адаптере у нас сформировано, поэтому теперь можно поговорить об основных функциях, которыми обладает контроллер:
— Передача электронного сигнала по сетевому кабелю. Чаще всего для этого используются трансформаторы импульсного типа, однако, иногда они заменяются оптронами.
— Обмен электронными данными, которые поступают в память адаптера локальной сети из RAM-памяти. Этот обмен возможен благодаря каналам ввода/вывода контроллера.
— Буферизация. Используется для согласования скорости обмена данными, транслирующимися по сетевому кабелю. Благодаря буферизации, сетевой адаптер способен обрабатывать целые пакеты данных, которые хранятся в буфере обмена. Помимо этого, буферизация необходима для согласования скорости передачи данных между различными машинами по локальной сети.
— Формирование пакета. При передаче данных по сети, адаптер разбивает пакеты данных на отдельные блоки, которые в дальнейшем формируются в определенный сетевой формат, содержащий всю необходимую для обмена данными информацию. При приеме данных, происходит обратный процесс, т. е. адаптер локальной сети из множества блоков формирует единый пакет данных.
— Доступ к каналу связи. В сетевом адаптере заложен ряд правил, которые обеспечивают возможность передачи данных по различным средам передачи. Помимо этого, адаптер контролирует процесс передачи, обеспечивает стабильное состояние сети и устраняет любые конфликтные ситуации, возникающие во время обмена данными.
— Идентификация собственного сетевого адреса в пакете передаваемых данных, который может храниться в программируемом постоянном запоминающем устройстве или в специальном регистре контроллера.
— Взаимное преобразование последовательного и параллельного кода при обмене данными. Исключением является активированный режим передачи, при котором используется только последовательный код.
— Кодирование и декодирование данных. Электронная информация на компьютере представлена в виде электронных импульсов, которые могут быть представлены в различных системах кодирования. Наиболее распространенной является манчестерское кодирование, в основу которого положена смена полярности, исключающая необходимость использования синхронизирующего сигнала для распознавания двоичного кода.
Физический адрес
Некоторые типы адаптеров локальной сети в процессе буферизации данных могут обращаться к ОЗУ и использовать ее для хранения принимаемых и посылаемых пакетов данных. Таким образом, для того чтобы контроллер мог без проблем отыскать кластер, в котором храниться необходимый пакет данных, используется физический адрес, представленный в виде шестнадцатеричного числа.
Разновидности сетевых адаптеров
На сегодняшний день существует три основные категории адаптеров локальной сети, которые используются при производстве материнских плат:
— Ethernet.
— FDDI.
— Token Ring.
Стоит отметить, что каждая категория контроллеров может быть дополнительно классифицирована по различным параметрам и набору определенных технических характеристик. Представитель каждой категории работает на собственной сетевой технологии, однако, каждый адаптер способен одновременно передавать данные в нескольких средах передачи. Например, наиболее распространенные адаптеры локальных сетей Ethernet способны передавать сигнал сразу по трем видам кабелей: оптоволоконный, неэкранированный и коаксиальный. Если возникает необходимость использования с сетевыми адаптерами несовместимого типа кабеля, то используются специальные устройства - конвертеры.
Физическая реализация
Как уже упоминалось ранее, адаптеры локальной сети впаяны в материнскую плату, однако, в наши дни существуют определенные разновидности внешних адаптеров, которые находятся за пределами системного блока. Наиболее ярким примером таких адаптеров являются маршрутизаторы от компании TP-Link.
Эти устройства обладают большей функциональностью и позволяют объединять несколько компьютеров по локальной сети, подключать к существующей сети несколько стационарных станций, создавать беспроводные сети, а также они выступают в качестве Wi-Fi-роутера, позволяющего подключаться к интернет с мобильных гаджетов. Существуют и сетевые адаптеры, обладающие USB-интерфейсом и обеспечивающие доступ к 3G сетям.
Между несколькими компьютерами - нелегкое дело, в которое включено множество устройств. Сам этот процесс является довольно сложным, поэтому рассмотреть его весь будет проблематично. Поэтому вы сможете узнать в рамках статьи только про одно устройство, необходимое для надёжной передачи информации, а именно - про адаптер. Это что такое? Каков функционал данного устройства и зачем оно необходимо? Полностью ли оно справляется со своими задачами или используются вспомогательные приборы?
Что такое сетевой адаптер?
Это периферийное устройство, которое непосредственно взаимодействует со средой передачи данных. Этот процесс может осуществляться прямо или через иное коммутационное оборудование. Адаптер - это прибор, который решает задачи безопасного обмена двоичными данными, которые представлены соответственными электромагнитными сигналами. Как и любой контроллер в компьютере, он работает под управлением соответствующего драйвера операционной системы. В самых первых локальных сетях адаптер - это устройство, благодаря которому устанавливалось взаимодействие разных компьютеров. Они непосредственно взаимодействовали между собой. Сейчас же обычно предусмотрено, что между сетевыми адаптерами есть какое-то коммуникационное устройство (мост, концентратор, марштрутизатор или коммутатор), на которое возложены функции управления потоком данных.
Функционал данного устройства
Выделяют пять основных функций сетевого адаптера. Это:
- Оформлять передаваемую информацию в виде кадра, имеющего определённый формат.
- Синхронизировать биты, байты и кадры для устойчивого приёма передаваемой из другой точки информации.
- Получать доступ к среде передачи данных.
- Производить кодирование бит-кадра последовательностью необходимых для него электрических сигналов во время подготовки данных к передаче и декодировать во время приёма, допустим, в Windows 7. Сетевые адаптеры могут работать обычно со всеми популярными протоколами.
- Устройство преобразовывает информацию из последовательной формы в параллельную и обратно для упрощения синхронизации сигналов.
Вроде бы не очень и много, но благодаря этим функциям может осуществляться передача данных в огромных количествах.
Классификация
Сетевые адаптеры различают на основе их типа и разрядности внутренней шины данных, что используется в компьютере:
- EISA;
Также классификация может проводиться на основании сетевой технологии, представителями которых являются FDDI, Token Ring, Ethernet и многие другие. Обычно одна модель поддерживает только одну из них, хотя и использует разные средства передачи данных. Если такая функция не поддерживается, то применяют конверторы и трансиверы. Это ведёт к усложнению конструкции. Но подобные образцы сейчас можно довольно редко встретить, и большинство из них - это старые модели, которым пять или десять лет.
Для связи между разными компьютерами в рамках даже локальной сети редко когда применяется один только сетевой адаптер. Это сложное устройство, которое для большей безопасности передаваемых данных редко когда используется в одиночку. При желании ознакомиться со схематическим устройством необходимо запастись научно-технической литературой, а также одним образцом, который не жалко разобрать и посмотреть, что и как в нём сконструировано (это относится к тем, кто хочет полностью освоить свой компьютер). Следует отметить, что неважно, с какой операционной системой работать. Сетевой адаптер для Windows 7, ХР или вообще "Линукса" будет работать одинаково. Существует только одна небольшая особенность - необходима будет другая программная прошивка. Но настроить оболочку - дело нескольких минут.
