Презентация на тему "электрический ток". Презентация по физике "электрический ток в различных средах" Презентация на тему электрический ток
Электрический ток Проект ученика 8 класса МОУ «СШ №4» г. Кимры Устинова Ильи 201 4-2015 год
Электрическим током называется упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.
Сила тока равна отношению электрического заряда q , прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времен его прохождения t . I= I -сила тока(А) q- электрический заряд(Кл) t- время(с) g t
Единица измерения силы тока За единицу силы тока принимают силу тока, при которой отрезки параллельных проводников длиной 1м взаимодействуют с силой 2∙10 -7 Н (0,0000002Н). Эту единицу называют АМПЕР (А). -7
Ампер Андре Мари Родился 22 января 1775 в Полемье близ Лиона в аристократической семье. Получил домашнее образование.. Занимался исследованиям связи между электричеством и магнетизмом (этот круг явлений Ампер называл электродинамикой). Впоследствии разработал теорию магнетизма. Умер Ампер в Марселе 10 июня 1836.
Амперметр Амперметр- прибор для измерения силы тока. Амперметр включают в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором измеряют.
Измерение силы тока Электрическая цепь Схема электрической цепи
Напряжение это физическая величина которая показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую. A q U=
За единицу измерения принимают такое электрическое напряжение на концах проводника, при котором работа по перемещению электрического заряда в 1 Кл по этому проводнику равна 1 Дж. Эту единицу называют ВОЛЬТ (В)
Алессандро Волта итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве. Алессандро Вольта родился в 1745,был четвёртым ребенком в семье. В 1801 году получил от Наполеона титул графа и сенатора. Умер Вольта в Комо 5 марта 1827.
Вольтметр Вольтметр- прибор для измерения электрического напряжения. Вольтметр включают в цепь параллельно тому участку цепи между концами которого измеряют напряжение.
Измерение напряжения Схема электрической цепи Электрическая цепь
Электрическое сопротивление Сопротивление прямо пропорционально длине проводника, обратно пропорционально площади его поперечного сечения и зависит от вещества проводника. R = ρ ℓ S R- сопротивление ρ -удельное сопротивление ℓ - длина проводника S- площадь поперечного сечения
Причиной сопротивления является взаимодействие движущихся электронов с ионами кристаллической решётки.
За единицу сопротивления принимают 1 Ом. сопротивление такого проводника, в котором при напряжении на концах 1 вольт сила тока ровна 1 амперу.
Ом Георг ОМ (Ohm) Георг Симон (16 марта 1787, Эрланген - 6 июля 1854, Мюнхен), немецкий физик, автор одного из основных законов, Ом занялся исследованиями электричества. В 1852 году Ом получил пост ординарного профессора. Ом скончался 6 июля 1854 года.. В 1881 году на электротехниче-ском съезде в Париже ученые единогласно утвердили наименование единицы сопротивления- 1 Ом.
Закон Ома Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению. I = u R
Определение сопротивления проводника R=U:I Измерение силы тока и напряжения Схема электрической цепи
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В МЕТАЛЛАХ?
Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение электронов под действием электрического поля. Опыты показывают, что при протекании тока по металлическому проводнику не происходит переноса вещества, следовательно, ионы металла не принимают участия в переносе электрического заряда.
ПРИРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В МЕТАЛЛАХ
Электрический ток в металлических проводниках никаких изменений в этих проводниках, кроме их нагревания, не вызывает.
Концентрация электронов проводимости в металле очень велика: по порядку величины она равна числу атомов в единице объёма металла. Электроны в металлах находятся в непрерывном движении. Их беспорядочное движение напоминает движение молекул идеального газа. Это дало основание считать, что электроны в металлах образуют своеобразный электронный газ. Но скорость беспорядочного движения электронов в металле значительно больше скорости молекул в газе.
ОПЫТ Э.РИККЕ
Немецкий физик Карл Рикке провёл опыт, в котором электрический ток пропускал в течении года через три прижатых друг к другу, отшлифованных цилиндра - медный, алюминиевый и снова медный. После окончания было установлено, что имеются лишь незначительные следы взаимного проникновения металлов, которые не превышают результатов обычной диффузии атомов в твёрдых телах. Измерения, проведённые с высокой степенью точности, показали, что масса каждого из цилиндров осталась неизменной. Поскольку массы атомов меди и алюминия существенно отличаются друг от друга, то масса цилиндров должна была бы заметно измениться, если бы носителями заряда были ионы. Следовательно, свободными носителями заряда в металлах являются не ионы. Огромный заряд, который прошёл через цилиндры, был перенесён, очевидно, такими частицами, которые одинаковы и в меди, и в алюминии. Естественно предположить, что ток в металлах осуществляют именно свободные электроны.
Карл Виктор Эдуард Рикке
ОПЫТ Л.И. МАНДЕЛЬШТАМА И Н.Д. ПАПАЛЕКСИ
Русские ученые Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси в 1913 году поставили оригинальный опыт. Катушку с проводом стали крутить в разные стороны. Раскрутят, по часовой стрелке, потом резко остановят и - назад. Рассуждали они примерно так: если электроны и вправду обладают массой, то, когда катушка внезапно останавливается, электроны еще некоторое время должны двигаться по инерции. Так и получилось. Подсоединили к концам провода телефон и услышали звук, а это означало что через него протекает ток.
Мандельштам Леонид Исаакович
Николай Дмитриевич Папалекси (1880-1947)
ОПЫТ Т.СТЮАРТА И Р.ТОЛМЕНА
Опыт Мандельштама и Папалекси в 1916 году повторили американские ученые Толмен и Стюарт.
- Катушка с большим числом витков тонкой проволоки приводили в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы катушки с помощью гибких проводов присоединили к чувствительному баллистическому гальванометру. Раскрученная катушка резко тормозилась, в цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией носителей заряда. Полный заряд, протекающий по цепи, измерялся по отбросу стрелки гальванометра.
Батлер Стюарт Томас
Ричард Чейз Толмен
КЛАССИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕОРИЯ
Предположение о том, что за электрический ток в металлах ответственны электроны, существовало и до проведения опыта Стюарта и Толмена. В 1900 году немецкий ученый П. Друде на основании гипотезы о существовании свободных электронов в металлах создал свою электронную теорию проводимости металлов, названную после классической электронной теорией . Согласно этой теории, электроны в металлах ведут себя как электронный газ, во многом схожий с идеальным газом. Он заполняет пространство между ионами, образующими кристаллическую решетку металла
На рисунке показана траектория одного из свободных электронов в кристаллической решетке металла
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ:
- Наличие большого числа электронов в металлах способствует их хорошей проводимости.
- Под действием внешнего электрического поля на беспорядочное движение электронов накладывается упорядоченное движение, т.е. возникает ток.
- Сила электрического тока, идущего по металлическому проводнику, равна:
- Так как внутреннее строение у разных веществ различное, то и сопротивление тоже будет различным.
- При увеличении хаотического движения частиц вещества происходит нагревание тела, т.е. выделение тепла. Здесь соблюдается закон Джоуля-Ленца:
l = e * n * S * Ū д
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
- Некоторые металлы и сплавы обладают сверхпроводимостью, свойством обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура).
Явление сверхпроводимости было обнаружено голландским физиком Х.Камерлингом – Онессом в 1911 году у ртути (Т кр =4,2 о К).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА:
- получение сильных магнитных полей
- передача электроэнергии от источника к потребителю
- мощные электромагниты со сверхпроводящей обмоткой в генераторах, электродвигателях и ускорителях, в нагревательных приборах
В настоящее время в энергетике существует большая проблема, связанная с большими потерями при передаче электроэнергии по проводам.
Возможное решение проблемы:
Строительство дополнительных ЛЭП - замена проводов на большие поперечные сечения - повышение напряжения - расщепление фазы
Слайд 1
План лекции 1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока. 2. Дифференциальная форма закона Ома. 3. Последовательное и параллельное соединение проводников. 4. Причина появления электрического поля в проводнике, физический смысл понятия сторонних сил. 5. Вывод закона Ома для всей цепи. 6. Первое и второе правила Кирхгофа. 7. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления. 8. Электрический ток в различных средах. 9. Ток в жидкостях. Электролиз. Законы Фарадея.
Слайд 2
Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов. Носителями тока могут быть электроны, ионы, заряженные частицы. Если в проводнике создать электрическое поле, то в нем свободные электрические заряды придут в движение – возникает ток, называемый током проводимости. Если в пространстве перемещается заряженное тело, то ток называется конвекционным. 1. Понятие о токе проводимости. Вектор тока и сила тока
Слайд 3
За направление тока принято принимать направление движения положительных зарядов. Для возникновения и существования тока необходимо: 1.наличие свободных заряженных частиц; 2.наличие электрического поля в проводнике. Основной характеристикой тока является сила тока, которая равна величине заряда, прошедшего за 1 секунду через поперечное сечение проводника. Где q – величина заряда; t – время прохождения заряда; Сила тока величина скалярная.
Слайд 4
Электрический ток по поверхности проводника может быть распределен неравномерно, поэтому в некоторых случаях пользуются понятием плотность токаj. Средняя плотность тока равна отношению силы тока к площади поперечного сечения проводника. Где j – изменение тока; S – изменение площади.
Слайд 5
Плотность тока
Слайд 6
В 1826 г. немецкий физик Ом опытным путем установил, что сила тока J в проводнике прямо пропорциональна напряжению U между его концами Где k – коэффициент пропорциональности, называемый электропроводностью или проводимостью; [k] = [См] (сименс). Величина называется электрическим сопротивлением проводника. закон Ома для участка электрической цепи, не содержащей источника тока 2. Дифференциальная форма закона Ома
Слайд 7
Выражаем из этой формулы R Электрическое сопротивление зависит от формы, размеров и вещества проводника. Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине l и обратно пропорционально площади поперечного сеченияS Где – характеризует материал, из которого изготовлен проводник и называется удельным сопротивлением проводника.
Слайд 8
Выразим : Сопротивление проводника зависит от температуры. С увеличением температуры сопротивление увеличивается ГдеR0 – сопротивление проводника при 0С; t – температура; – температурный коэффициент сопротивления (для металла 0,04 град-1). Формула справедлива и для удельного сопротивления Где0 – удельное сопротивление проводника при 0С.
Слайд 9
При низких температурах (
Слайд 10
Перегруппируем члены выражения Где I/S=j– плотность тока; 1/= – удельная проводимость вещества проводника; U/l=Е – напряженность электрического поля в проводнике. закон Ома в дифференциальной форме.
Слайд 11
Закон Ома для однородного участка цепи. Дифференциальная форма закона Ома.
Слайд 12
Последовательное соединение проводников I=const(по законусохранения заряда); U=U1+U2 Rобщ=R1+R2+R3 Rобщ=Ri R=N*R1 (Для N одинаковых проводников) R1 R2 R3
Слайд 13
Параллельное соединение проводников U=const I=I1+I2+I3 U1=U2=U R1 R2 R3 Для N одинаковых проводников
Слайд 14
4. Причина появления электрического тока в проводнике. Физический смысл понятия сторонних сил Для поддержания постоянного тока в цепи, необходимо разделять положительные и отрицательные заряды в источнике тока, для этого на свободные заряды должны действовать силы неэлектрического происхождения, называемые сторонними силами. За счет создаваемого сторонними силами поля электрические заряды движутся внутри источника тока против сил электростатического поля.
Слайд 15
Благодаря этому на концах внешней цепи поддерживается разность потенциалов и в цепи идет постоянный электрический ток. Сторонние силы вызывают разделение разноименных зарядов и поддерживают разность потенциалов на концах проводника. Добавочное электрическое поле сторонних сил в проводнике создается источниками тока (гальваническими элементами, аккумуляторами, электрическими генераторами).
Слайд 16
ЭДС источника тока Физическая величина равная работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда между полюсами источника называется электродвижущей силой источника тока (ЭДС).
Слайд 17
ЗаконОма для неоднородного участка цепи
Слайд 18
5. Вывод закона Ома для замкнутой электрической цепи
Пусть замкнутая электрическая цепь состоит из источника тока с , с внутренним сопротивлением r и внешней части, имеющей сопротивление R. R – внешнее сопротивление; r – внутреннее сопротивление. где – напряжение на внешнем сопротивлении; А – работа по перемещению заряда q внутри источника тока, т. е. работа на внутреннем сопротивлении.
Слайд 19
Тогда так как, то перепишем выражение для : , Так как согласно закона Ома для замкнутой электрической цепи (=IR) IR и Ir – падение напряжения на внешнем и внутреннем участках цепи,
Слайд 20
То -закон Ома для замкнутой электрической цепи В замкнутой электрической цепи электродвижущая сила источника тока равна сумме падений напряжения на всех участках цепи.
Слайд 21
6. Первое и второе правила Кирхгофа Первое правило Кирхгофа является условием постоянства тока в цепи. Алгебраическая сумма сил тока в узле разветвления равна нулю где n – число проводников; Ii – токи в проводниках. Токи, подходящие к узлу, считаются положительными, выходящие из узла – отрицательными. Для узла А первое правило Кирхгофа запишется:
Слайд 22
Первое правило Кирхгофа Узлом электрической цепи называется точка в которой сходится не менее трех проводников. Сумма токов сходящихся в узле равна нулю – первое правило Кирхгофа. Первое правило Кирхгофа является следствием закона сохранения заряда – в узле электрический заряд накапливаться не может.
Слайд 23
Второе правило Кирхгофа Второе правило Кирхгофа является следствием закона сохранения энергии. В любом замкнутом контуре разветвленной электрической цепи алгебраическая сумма Ii на сопротивления Ri соответствующих участков этого контура равна сумме приложенных в нем ЭДС i
Слайд 24
Слайд 25
Для составления уравнения необходимо выбрать направление обхода (по часовой стрелке или против нее). Все токи, совпадающие по направлению с обходом контура, считаются положительными. ЭДС источников тока считаются положительными, если они создают ток, направленный в сторону обхода контура. Так, например, правило Кирхгофа для I, II, III к. I I1r1 + I1R1 + I2r2 + I2R2 = – 1 –2 II–I2r2 – I2R2 + I3r3 + I3R3= 2 + 3 IIII1r1 + I1R1 + I3r3 + I3R3 = – 1 + 3 На основании этих уравнений производится расчет цепей.
Слайд 26
7. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явления Электроны, обладающие наибольшей кинетической энергией, могут вылететь из металла в окружающее пространство. В результате вылета электронов образуется “электронное облако”. Между электронным газом в металле и “электронным облаком” существует динамическое равновесие. Работа выхода электрона – это работа, которую нужно совершить для удаления электрона из металла в безвоздушное пространство. Поверхность металла представляет собой двойной электрический слой, подобный очень тонкому конденсатору.
Слайд 27
Разность потенциалов между обкладками конденсатора зависит от работы выхода электрона. Гдее – заряд электрона; – контактная разность потенциалов между металлом иокружающей средой; А – работа выхода (электрон-вольт – Э-В). Работа выхода зависит от химической природы металла и состояния его поверхности(загрязнение, влага).
Слайд 28
Законы Вольта: 1. При соединении двух проводников, изготовленных из различных металлов, между ними возникает контактная разность потенциалов, которая зависит только от химического состава и температуры. 2. Разность потенциалов между концами цепи, состоящей из последовательно соединенных металлических проводников, находящихся при одинаковой температуре, не зависит от химического состава промежуточных проводников. Она равна контактной разности потенциалов, возникающих при непосредственном соединении крайних проводников.
Слайд 29
Рассмотрим замкнутую цепь, состоящую из двух металлических проводников 1 и 2. ЭДС, приложенная к этой цепи равна алгебраической сумме всех скачков потенциала. Если температуры слоев равны, то =0. Если температуры слоев различны, например, тогда Где – постоянная, характеризующая свойства контакта двух металлов. В этом случае в замкнутой цепи появляется термоэлектродвижущая сила, прямо пропорциональная разности температур обоих слоев.
Слайд 30
Термоэлектрические явления в металлах широко используются для измерения температуры. Для этого используются термоэлементы или термопары, представляющие собой две проволоки, изготовленные из различных металлов и сплавов. Концы этих проволок спаяны. Один спай помещается в среду, температуру Т1 которой нужно измерить, а второй – в среду с постоянной известной температурой. Термопары имеют ряд преимуществ перед обычными термометрами: позволяют измерять температуры в широком диапазоне от десятков до тысяч градусов абсолютной шкалы.
Слайд 31
Газы в нормальных условиях являются диэлектрикамиR=>∞, состоят их электрически нейтральных атомов и молекул. При ионизации газов возникают носители электрического тока (положительные заряды). Электрический ток в газах называется газовым разрядом. Для осуществления газового разряда к трубке с ионизированным газом должно быть электрическое или магнитное поле.
Слайд 32
Ионизация газа - это распад нейтрального атома на положительный ион и электрон под действием ионизатора (внешних воздействий – сильного нагревания, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, радиоактивных излучений, при бомбардировке атомов (молекул) газов быстрыми электронами или ионами). Ион электрон атом нейтральный
Слайд 33
Мерой процесса ионизации является интенсивность ионизации, измеряемая числом пар противоположно заряженных частиц, возникающих в единичном объеме газа за единичный промежуток времени. Ударной ионизацией называется отрыв от атома (молекулы) одного или нескольких электронов, вызванный соударением с атомами или молекулами газа электронов или ионов, разогнанных электрическим полем в разряде.
Слайд 34
Рекомбинация - это соединение электрона с ионом в нейтральный атом. Если действия ионизатора прекращается, газ снова становится диалектиком. электрон ион
Слайд 35
1.Несамостоятельный газовый разряд – это разряд, существующий только под действием внешних ионизаторов. Вольтамперная характеристика газового разряда:по мере увеличения U растет число заряженных частиц, достигающих электрода и возрастает ток до I=Iк, при котором все заряженные частицы достигают электродов. При этом U=Uк ток насыщения Где е – элементарный заряд; N0 – максимальное число пар одновалентных ионов, образующихся в объеме газа за 1 с.
Слайд 36
2.Самостоятельный газовый разряд – разряд в газе, который сохраняется после прекращения действия внешнего ионизатора. Поддерживается и развивается за счет ударной ионизации. Несамостоятельный газовый разряд переходит в самостоятельный при Uз – напряжении зажигания. Процесс такого перехода называется электрическим пробоем газа. Различают:
Слайд 37
Коронный разряд– возникает при высоком давлении и в резко неоднородном поле с большой кривизной поверхности, применяется при обеззараживании семян сельскохозяйственных культур. Тлеющий разряд– возникает при низких давлениях, используется в газосветных трубках, газовых лазерах. Искровойразряд – при Р=Ратм ипри больших электрического поля - молния (токи до нескольких тысяч Ампер, длина – несколько километров). Дуговой разряд – возникает между близко сдвинутыми электродами,(Т=3000 °С – при атмосферном давлении. Используется как источник света в мощных прожекторах, в проекционной аппаратуре.
Слайд 38
Плазма – особое агрегатное состояние вещества, характеризующееся высокой степенью ионизации его частиц. Плазма подразделяется на: – слабо ионизированную ( – доли процента – верхние слои атмосферы, ионосфера); – частично ионизированную (несколько %); – полностью ионизированную (солнце, горячие звезды, некоторые межзвездные облака). Искусственно созданная плазма используется в газоразрядных лампах, плазменных источниках электрической энергии, магнитодинамических генераторах.
Слайд 39
Эмиссионные явления: 1. Фотоэлектронная эмиссия – вырывание под действием света электронов с поверхности металлов в вакууме. 2. Термоэлектронная эмиссия – испускание электронов твердыми или жидкими телами при их нагревании. 3. Вторичная электронная эмиссия – встречный поток электронов с поверхности, бомбардируемой электронами в вакууме. Приборы, основанные на явлении термоэлектронной эмиссии, называются электронными лампами.
Слайд 40
В твердых телах электрон взаимодействует не только со своим атомом, но и с другими атомами кристаллической решетки, происходит расщепление энергетических уровней атомов с образованием энергетической полосы. Энергия этих электронов может находиться в пределах заштрихованных областей, называемых разрешенными энергетическими зонами. Дискретные уровни разделены областями недозволенных значений энергии – запрещенными зонами (ширина их соизмерима с шириной запретных зон). Различия в электрических свойствах различных типов твердых тел объясняется: 1) шириной запрещенных энергетических зон; 2) различным заполнением электронами разрешенных энергетических зон
Слайд 41
Многие жидкости очень плохо проводят электрический ток (дистиллированная вода, глицерин, керосин и т.д.). Водные растворы солей, кислот и щелочей хорошо проводят электрический ток. Электролиз – прохождение тока через жидкость, вызывающее выделение на электродах веществ, входящих в состав электролита. Электролиты – вещества, обладающие ионной проводимостью. Ионная проводимость – упорядоченное движение ионов под действием электрического поля. Ионы – атомы или молекулы, потерявшие или присоединившие к себе один или несколько электронов. Положительные ионы – катионы, отрицательные – анионы.
Слайд 42
Электрическое поле создается в жидкости электродами (“+” – анод, “–” – катод). Положительные ионы (катионы) движутся к катоду, отрицательные – к аноду. Возникновение ионов в электролитах объясняется электрической диссоциацией – распадом молекул растворимого вещества на положительные и отрицательные ионы в результате взаимодействия с растворителем (Na+Cl-; H+Cl-; K+I-…). Степенью диссоциацииαназывается число молекул n0, диссоциировавших на ионы, к общему числу молекул n0 При тепловом движении ионов происходит и обратный процесс воссоединения ионов, называемый рекомбинацией.
Слайд 43
Законы М. Фарадея (1834 г.). 1.Масса вещества, выделяющегося на электроде, прямо пропорциональна электрическому заряду q, прошедшему через электролит или Где k – электрохомический эквивалент вещества; равен массе вещества, выделившегося при прохождении через электролит единицы количества электричества. Где I – постоянный ток, проходящий через электролит.
Слайд 46
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Посмотреть все слайды
Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com
Подписи к слайдам:
Постоянный электрический ток
Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц. Для существования электрического тока необходимы следующие условия: Наличие свободных электрических зарядов в проводнике; Наличие внешнего электрического поля для проводника.
Единица измерения силы тока -7
Биологическое действие тока
Тепловое действие тока
Химическое действие электрического тока Впервые было открыто в 1800г.
Химическое действие тока
Магнитное действие тока
Сравни опыты, проводимые на рисунках. Что общего и чем отличаются опыты? Источник тока - это устройство, в котором происходит преобразование какого-либо вида энергии в электрическую энергию. Устройства, разделяющие заряды, т.е. создающие электрическое поле, называют источниками тока.
Первая электрическая батарея появилась в 1799 году. Её изобрел итальянский физик Алессандро Вольта (1745 - 1827) - итальянский физик, химик и физиолог, изобретатель источника постоянного электрического тока. Его первый источник тока – «вольтов столб» был построен в точном соответствии с его теорией «металлического» электричества. Вольта положил друг на друга попеременно несколько десятков небольших цинковых и серебряных кружочков, проложив меж ними бумагу, смоченную подсоленной водой.
Механический источник тока - механическая энергия преобразуется в электрическую энергию. До конца XVIII века все технические источники тока были основаны на электризации трением. Наиболее эффективным из этих источников стала электрофорная машина (диски машины приводятся во вращение в противоположных направлениях. В результате трения щеток о диски на кондукторах машины накапливаются заряды противоположного знака) Электрофорная машина
Тепловой источник тока - внутренняя энергия преобразуется в электрическую энергию Термопара Термоэлемент (термопара) - две проволоки из разных металлов необходимо спаять с одного края, затем нагреть место спая, то в них возникает ток. Заряды разделяются при нагревании спая. Термоэлементы применяются в термодатчиках и на геотермальных электростанциях в качестве датчика температуры. Термоэлемент
Энергия света c помощью солнечных батарей преобразуется в электрическую энергию. Солнечная батарея Фотоэлемент. При освещении некоторых веществ светом в них появляется ток, световая энергия превращается в электрическую. В данном приборе заряды разделяются под действием света. Из фотоэлементов составлены солнечные батареи. Применяются в солнечных батареях, световых датчиках, калькуляторах, видеокамерах. Фотоэлемент
Электромеханический генератор. Заряды разделяются путем совершения механической работы. Применяется для производства промышленной электроэнергии. Электромеханический генератор Генератор (от лат. generator - производитель) - устройство, аппарат или машина, производящая какой-либо продукт.
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Какие источники тока вы видите на рисунках?
Устройство гальванического элемента Гальванический элемент- химический источник тока, в котором электрическая энергия вырабатывается в результате прямого преобразования химической энергии окислительно-восстановительной реакцией.
Из нескольких гальванических элементов можно составить батарею.
Аккумулятор (от лат. accumulator - собиратель) - устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования.
Источник тока Способ разделения зарядов Применение Фотоэлемент Действие света Солнечные батареи Термоэлемент Нагревание спаев Измерение температуры Электромехани-ческий генератор Совершение механической работы Производство промышленной эл. энерг. Гальванический элемент Химическая реакция Фонарики, радиоприемники Аккумулятор Химическая реакция Автомобили Классификация источников тока
Что называют электрическим током? (Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц.) 2. Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться? (Электрическое поле.) 3. Как можно создать электрическое поле? (С помощью электризации.) 4. Можно ли искру, возникшую в электрофорной машине, назвать электрическим током? (Да, так как имеет место кратковременное упорядоченное движение заряженных частиц?) Закрепление материала. Вопросы:
5. Что является положительным и отрицательным полюсами источника тока? 6. Какие источники тока вы знаете? 7. Возникает ли электрический ток при заземлении заряженного металлического шарика? 8. Движутся ли заряженные частицы в проводнике, когда по нему идет ток? 9. Если вы возьмёте картофелину или яблоко и воткнёте в них медную и цинковую пластинки. Затем подсоедините к этим пластинкам 1,5-В лампочку. Что у вас получится? Закрепление материала. Вопросы:
Решаем в классе Стр.27 задача 5.2
Для опыта тебе понадобится: Прочное бумажное полотенце; пищевая фольга; ножницы; медные монеты; поваренная соль; вода; два изолированных медных провода; маленькая лампочка (1,5 В). Твои действия: Раствори в воде немного соли; Нарежь аккуратно бумажное полотенце и фольгу на квадратики чуть крупнее монет; Намочи бумажные квадратики в солёной воде; Положи друг на друга стопкой: медную монету, кусочек фольги, снова монету, и так далее несколько раз. Сверху стопки должна быть бумага, внизу – монета. Защищённый конец одного провода подсунь под стопку, второй конец присоедини к лампочке. Один конец второго провода положи на стопку сверху, второй тоже присоедини к лампочке. Что получилось? Домашний проект. Сделай батарейку.
Использованные ресурсы и литература: Кабардин О.Ф.физика 8класс М.:Просвещение,2014г. Томилин А.Н. Рассказы об электричестве. http://ru.wikipedia.org http:// www.disel.r u http:// www.fizika.ru http:// www.edu.doal.ru http:// schools.mari-el.ru http:// www.iro.yar.ru Домашнее задание: § 5,6,7 стр27, задача №5.1; Домашний проект. Сделай батарейку (инструкция выдаётся каждому ученику).
Урок Электрический ток
Слайдов: 17 Слов: 261 Звуков: 0 Эффектов: 4Урок физики. Тема: обобщение знаний по разделу физики «Электрический ток». Устройства, работающие на электрическом токе. Беспорядочное движение свободных частиц. Движение свободных частиц под действием электрического поля. Электрический ток направлен по направлению движения положительных зарядов. - Направление тока. Основные характеристики электрического тока. I – сила тока. R – сопротивление. U – напряжение. Единица измерения: 1А = 1Кл / 1с. Действие электрического тока на человека. I< 1 мА, U < 36 В – безопасный ток. I>100 мА, U > 36 В – ток опасный для здоровья. - Урок Электрический ток.pps
Классическая электродинамика
Слайдов: 15 Слов: 1269 Звуков: 0 Эффектов: 0Электродинамика. Электрический ток. Сила тока. Физическая величина. Немецкий физик. Закон Ома. Специальные приборы. Последовательное и параллельное соединение проводников. Правила Кирхгофа. Работа и мощность тока. Отношение. Электрический ток в металлах. Средняя скорость. Проводник. Электрический ток в полупроводниках. - Классическая электродинамика.ppt
Слайдов: 33 Слов: 1095 Звуков: 0 Эффектов: 0ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. 10.1. Причины электрического тока. 10.2. Плотность тока. 10.3. Уравнение непрерывности. 10.4. Сторонние силы и Э. Д. С. 10.1. Причины электрического тока. Заряженные объекты являются причиной не только электростатического поля, но еще и электрического тока. Упорядоченное движение свободных зарядов вдоль силовых линий поля - электрический ток. И Где - объемная плотность заряда. Распределение напряженности Е и потенциала? электростатического поля связано с плотностью распределения зарядов? в пространстве уравнением Пуассона: Поэтому поле и называется электростатическим. - Постоянный электрический ток.ppt
Постоянный ток
Слайдов: 25 Слов: 1294 Звуков: 26 Эффектов: 2Электрический ток. Упорядоченное движение заряженных частиц. Полюса источника тока. Источники тока. Электрическая цепь. Условные обозначения. Схемы. Электрический ток в металлах. Узлы кристаллической решетки металла. Электрическое поле. Упорядоченное перемещение электронов. Действие электрического тока. Тепловое действие тока. Химическое действие тока. Магнитное действие тока. Взаимодействие между проводником с током и магнитом. Направление электрического тока. Сила тока. Опыт по взаимодействию двух проводников с током. Опыт. Единицы силы тока. Дольные и кратные единицы. Амперметр. - Постоянный ток.ppt
«Электрический ток» 8 класс
Слайдов: 20 Слов: 488 Звуков: 0 Эффектов: 0Электрический ток. Упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. Сила тока. Единица измерения силы тока. Ампер Андре Мари. Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. Электрическое напряжение на концах проводника. Алессандро Волта. Вольтметр. Измерение напряжения. Сопротивление прямо пропорционально длине проводника. Взаимодействие движущихся электронов с ионами. За единицу сопротивления принимают 1 Ом. Ом Георг. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению. Определение сопротивления проводника. Применение электрического тока. - «Электрический ток» 8 класс.ppt
«Электрический ток» 10 класс
Слайдов: 22 Слов: 508 Звуков: 0 Эффектов: 42Электрический ток. План урока. Повторение. Слово «электричество» происходит от греческого слова «электрон». Тела электризуются при контакте (соприкосновении). Заряды бывают двух видов – положительные и отрицательные. Тело заряжено отрицательно. Тело обладает положительным зарядом. Наэлектризованные тела. Действие одного заряженного тела передается другому. Актуализация знаний. Посмотри клип. Условия. От чего же зависит величина тока. Закон Ома. Экспериментальная проверка закона Ома. Как меняется сила тока при изменении сопротивления. Между напряжением и силой тока зависимость. - «Электрический ток» 10 класс.ppt
Электрический ток в проводниках
Слайдов: 12 Слов: 946 Звуков: 0 Эффектов: 24Электрический ток. Опорные понятия. Виды взаимодействия. Главные условия существования электрического тока. Движущийся электрический заряд. Сила тока. Интенсивность движения заряженных частиц. Направление электрического тока. Движение электронов. Сила тока в проводнике. - Электрический ток в проводниках.ppt
Характеристики электрического тока
Слайдов: 21 Слов: 989 Звуков: 0 Эффектов: 93Электрический ток. Упорядоченное движение заряженных частиц. Сила электрического тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Действия электрического тока. Электрический ток в металлах. Химическое действие. Амперметр. Вольтметр. Сила тока в участке цепи. Работа. Задачи на повторение. - Характеристики электрического тока.ppt
Слайдов: 8 Слов: 298 Звуков: 0 Эффектов: 33Разработка урока по физике. Выполнила учитель физики Курочкина Т.А. Работа электрического тока. Б) Что является причиной электрического тока? В) Какую роль выполняет источник тока? 3. Новый материал. А) Анализ энергетических превращений, происходящих в электрических цепях. Новый материал. Выведем формулы для расчета работы электрического тока. 1) A=qU, Задача. 1) Какие приборы используют для измерения работы электрического тока? Какие формулы для расчета работы вы знаете? - Работа электрического тока.ppt
Слайдов: 14 Слов: 376 Звуков: 0 Эффектов: 0Продолжи предложения. Электрический ток… Сила тока… Напряжение… Причиной возникновения электрического поля является… Электрическое поле на заряженные частицы действует с … Работа и мощность электрического тока. Знать определение работы и мощности электрического тока на участке цепи? Читать и изображать схемы соединений элементов электрической цепи. Определять работу и мощность тока на основе экспериментальных данных? Работа тока A=UIt. Мощность тока P=UI. Действие тока характеризуют две величины. На основе экспериментальных данных определите мощность тока в электрической лампе. - Мощность электрического тока.ppt
Источники тока
Слайдов: 22 Слов: 575 Звуков: 0 Эффектов: 0Источники тока. Необходимость наличия источника тока. Принцип работы источника тока. Современный мир. Источник тока. Классификация источников тока. Работа по разделению. Первая электрическая батарея. Вольтов столб. Гальванический элемент. Состав гальванического элемента. Из нескольких гальванических элементов можно составить батарею. Герметичные малогабаритные аккумуляторы. Домашний проект. Универсальный блок питания. Внешний вид установки. Проведение эксперимента. Электрический ток в проводнике. -
Слайдов: 16 Слов: 486 Звуков: 0 Эффектов: 0Шестнадцатое марта Классная работа. Работа и мощность электрического тока. Научиться определять мощность и работу тока. Научиться применять формулы при решении задач. Мощность электрического тока –работа, которую совершает ток за единицу времени. i=P/u. U=P/I. A=P*t. Единицы мощности. Джеймс Уатт. Ваттметр – прибор для измерения мощности. Работа электрического тока. Единицы работы. Джеймс Джоуль. Рассчитайте потребляемую энергию (1 кВт*ч стоит 1,37 р). - Работа и мощность тока.ppt
Гальванические элементы
Слайдов: 33 Слов: 2149 Звуков: 0 Эффектов: 0Равновесные электродные процессы. Растворы, обладающие электрической проводимостью. Электрическая работа. Проводники первого рода. Зависимость электродного потенциала от активности участников. Окисленная форма вещества. Комбинация констант. Величины, которые могут варьироваться. Активности чистых компонентов. Правила схематической записи электродов. Уравнение электродной реакции. Классификация электродов. Электроды первого рода. Электроды второго рода. Газовые электроды. Ион-селективные электроды. Потенциал стеклянного электрода. Гальванические элементы. Один и тот же по природе металл. - Гальванические элементы.ppt
Электрические цепи 8 класс
Слайдов: 7 Слов: 281 Звуков: 0 Эффектов: 41Работа. Электрического тока. Физика. Повторение. Работа электрического тока. Тренажер. Тест. Домашнее задание. 2. Может ли изменяться сила тока в разных участках цепи? 3. Что можно сказать о напряжении на различных участках последовательной электрической цепи? Параллельной? 4. Как рассчитать общее сопротивление последовательной электрической цепи? 5. Каковы преимущества и недостатки последовательной цепи? U – электрическое напряжение. Q – электрический заряд. А – работа. I– сила тока. T – время. Единицы измерения. Для измерения работы электрического тока нужны три прибора: - Электрические цепи 8 класс.ppt
Электродвижущая сила
Слайдов: 6 Слов: 444 Звуков: 0 Эффектов: 0Электродвижущая сила. Закон Ома для замкнутой цепи. Источники тока. Понятия и величины: Законы: Ома для замкнутой цепи. Ток короткого замыкания Правила электробезопасности в различных помещениях Плавкие предохранители. Аспекты жизнедеятельности человека: Такие силы получили название сторонних сил. Участок цепи, на котором есть ЭДС, называют неоднородным участком цепи. - Электродвижущая сила.ppt
Источники электрического тока
Слайдов: 25 Слов: 1020 Звуков: 0 Эффектов: 6Источники электрического тока. Физика 8 класс. Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц. Сравни опыты, проводимые на рисунках. Что общего и чем отличаются опыты? Устройства, разделяющие заряды, т.е. создающие электрическое поле, называют источниками тока. Первая электрическая батарея появилась в 1799 году. Механический источник тока - механическая энергия преобразуется в электрическую энергию. Электрофорная машина. Тепловой источник тока - внутренняя энергия преобразуется в электрическую энергию. Термопара. Заряды разделяются при нагревании спая. -
Задачи на электрический ток
Слайдов: 12 Слов: 373 Звуков: 0 Эффектов: 50Урок по физике: обобщение по теме «Электричество». Цель урока: Викторина. Формула работы электрического тока… Задачи первого уровня. Задачи второго уровня. Терминологический диктант. Основные формулы. Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Работа тока. Задачи. 2.Имеются две лампы мощностью 60 Вт и 100Вт, рассчитанные на напряжение 220В. - Задачи на электрический ток.ppt
Одиночный заземлитель
Слайдов: 31 Слов: 1403 Звуков: 0 Эффектов: 13Электробезопасность. Защита от поражения электрическим током. Порядок расчета одиночных заземлителей. Учебные вопросы Введение 1.Шаровой заземлитель. Правила устройства электроустановок. Хорольский В.Я. Одиночный заземлитель. Заземляющий проводник. Шаровой заземлитель. Снижение потенциала. Ток. Потенциал. Шаровой заземлитель у поверхности земли. Уравнение. Нулевой потенциал. Полушаровой заземлитель. Распределение потенциала вокруг полушарового заземлителя. Ток замыкания. Металлический фундамент. Стержневой и дисковый заземлители. Стержневой заземлитель. Дисковый заземлитель. - Одиночный заземлитель.ppt
Тест по электродинамике
Слайдов: 18 Слов: 982 Звуков: 0 Эффектов: 0Основы электродинамики. Сила Ампера. Постоянный полосовой магнит. Стрелка. Электрическая цепь. Проволочный виток. Электрон. Демонстрация опыта. Постоянный магнит. Однородное магнитное поле. Сила электрического тока. Сила тока равномерно увеличивается. Физические величины. Прямолинейный проводник. Отклонение электронного луча. Электрон влетает в область однородного магнитного поля. Горизонтальный проводник. Молярная масса. -
