Как определить сколько оперативной памяти. Как узнать, сколько оперативной памяти в вашем компьютере. Утилиты для обслуживания ОЗУ в реальном времени для снижения нагрузки
Является одним из важнейших компонентов в любой компьютерной системе. Купив компьютер или ноутбук, пользователь начинает задаваться вопросом о том, как узнать, какая у меня оперативная память в системе. Получить такие сведения можно несколькими способами, но все они отличаются показателем информативности.
Как узнать, какая у меня оперативная память: самое простое решение для стационарных ПК
Для стационарных ПК, в отличие от ноутбуков, в самом простом случае можно использовать визуальный осмотр планок, установленных в слотах материнской платы. Для этого достаточно снять боковую панель системного блока и вынуть планки, после чего посмотреть на маркировку.
Для ноутбука такой вариант не годится, ведь, если устройство еще находится на гарантии, разбирать его не рекомендуется. Впрочем, и по истечении гарантийного срока делать этого тоже не стоит, поскольку разобрать ноутбук далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Каким же образом тогда решить проблему того, как узнать, какая у меня оперативная память? В такой ситуации придется применять специальные программные средства. Но для начала можно использовать и простейшие инструменты Windows-систем.
Использование информации о конфигурации
В Windows наиболее популярным решением по получению такой информации принято считать обращение к разделу конфигурации системы, который вызывается через строку свойств, которая находится в меню правого клика на значке компьютера на «Рабочем столе (в Windows 10 такая иконка отсутствует, а меню вызывается из «Проводника» нажатием на ссылку «Этот компьютер»).
Недостаток такой методики очевиден: здесь можно получить только сведения об общем объеме и доступном на данный момент размере (за вычетом памяти, используемой фоновыми системными службами и процессами). Узнать, на какой частоте работает оперативная память, и к какому типу она относится, не получится. Но и тут есть выход.
Для получения дополнительных характеристик можно воспользоваться стандартным «Диспетчером задач», где на вкладке производительности и находятся некоторые интересующие пользователя параметры ОЗУ (и в плане общих сведений, и в плане использования RAM в режиме реального времени). Для остальных показателей такой вариант не годится.
Использование таблиц совместимости памяти с процессорами
Не говоря пока о дополнительных средствах системы, можно посоветовать поискать в интернете специальные таблицы совместимости процессоров и поддерживаемых типов или объемом «оперативки».
Например, если у пользователя установлены процессоры Intel Core iX с литерой «K» в конце полной маркировки, это автоматически означает, что оперативная память работает на частотах 1866 или 2400 МГц.
Владельцы стационарных ПК при осмотре маркировки планок памяти должны обратить внимание на присутствие обозначений PC2, PC3 и т. д., что соответствует типам DDR2, DDR3 и др. Тут же имеется еще один показатель, который позволяет решить проблему того, как узнать, какая частота оперативной памяти предусмотрена для ее работы. Для этого его нужно разделить на 8. Например, обозначению PC3-12800 соответствует рабочая частота памяти 1600 МГц (12800/8=1600).
Как узнать, какая оперативная память на компьютере, с помощью сведений о системе?
Теперь вернемся к инструментам Windows. на компьютере? Опять же, для получения основных характеристик можно использовать раздел сведений о системе.
Получение сведений через диалог DirectX
Краткие характеристики об оперативной памяти с указанием на общий, используемый и доступный объем можно увидеть и в специальном диалоговом окне универсальной платформы DirectX.
Сам диалог вызывается из меню «Выполнить» через строку dxdiag. На главной (общей) вкладке и показана необходимая информация. Несмотря на то, что сведений здесь минимум, этот инструмент позволяет узнать размер памяти видеоадаптера (причем, даже интегрированного), что сделать другими средствами системы невозможно.
Наиболее популярные сторонние утилиты
Наконец, рассмотрим самые мощные инструменты, которые выдают максимум информации. Как узнать, какая у меня оперативная память?
Нужно применять программы вроде AIDA64 (бывшая утилита Everest), CPU-Z или специальное тестовое приложение Memtest86+. Не говоря о тонкостях их использования, можно отметить только то, что сведений об оперативной памяти в них гораздо больше, включая некоторые специфичные показатели, которые рядовому пользователю в большинстве случаев даже не нужны.
Но вот всеми признанная утилита Memetest86+ выгодно отличается от других программ информативного направления тем, что способна не только выдавать необходимую информацию, но еще и тестировать оперативную память на предмет наличия неполадок и сбоев в работе, что очень часто применяется при устранении проблем, связанных именно с этим компонентом (зачастую именно по вине некорректной работы ОЗУ появляются так называемые синие экраны). Сама программа выглядит несколько необычно, поскольку в качестве интерфейса использует подобие устаревшего DOS-режима. Зато методика тестирования памяти и выдача результатов по всем параметрам - на высоте.
Вместо итога
Как видно из всего вышесказанного, вопросы, связанные с получение информации, касающейся характеристик оперативной памяти, решаются достаточно просто. При выборе инструмента, с помощью которого будет производиться получение информации, исходить нужно только из того, какие именно показатели интересуют пользователя. В самом простом случае, когда требуется узнать всего лишь объем ОЗУ, подойдут встроенные средства Windows и DirectX. Если же нужно произвести тестирование или установить дополнительные планки, во избежание появления конфликтов лучше применять сторонние программы, в которых сведений намного больше. В частности, именно для оперативной памяти утилита Memtest86+ подходит лучше всего. Это признано всеми специалистами и экспертами.
- Откройте контекстное меню ярлыка «Мой компьютер» (кликните по нему правой кнопкой мыши один раз). Далее выберите «Свойства».
В итоге появится окно, где будет указан размер доступной оперативной памяти, тип операционной системы (например, 32-битная) и т.д.
- Альтернативный метод – зайти через «Пуск».
Пуск – Выполнить.
В появившемся окне введите вручную msinfo32 и нажмите на Enter.
- Ещё один из способов, который основан на сочетании функциональных клавиш.
- Нажмите «Win + R» и в открывшемся окне введите dxdiag.
- Появится новое окно. Обратите внимание на строку «Память». Там будет указан физический объем памяти компьютера.
- Все способы описывают свободное количество Гигов на Вашем ПК.
А вот как можно узнать именно оперативную память своего ноутбука или компьютера, проанализировать его дополнительные характеристики читайте ниже.
Хочу сразу предупредить, что здесь не обойтись без использования сторонних приложений и утилит. Одной из подобных программ является Speccy. Она позволяет получить доступ ко всем характеристикам модулей и плат, которые в настоящий момент подключены к Вашему ПК.
Утилита бесплатная и вполне доступна для скачивания с Интернета.
После загрузки программы, приступайте к установке. Устанавливается утилита стандартными способами, без особых сложностей.
Чтобы проверить, какая оперативная память установлена на Вашем ПК, проделайте следующее:
- Запустите программу.
- Откройте раздел «Оперативная память».
А далее просто читаете интересующую Вас информацию. Там всё описано доступно и понятно. Есть характеристики о типе DDR, количестве каналов, объеме и частоте. Также можно увидеть, сколько процентов оперативной памяти используется в данную минуту и ещё много полезных характеристик. На основе этих характеристик вы сможете решить, стоит ли вам или нет.
А вот самый прямой путь, как можно узнать оперативную память своего компьютера. Если Вы разбираетесь во всем железе системника, тогда:
- отключите питание системного блока;
- снимите крышку;
- вытащите модули с памятью и прочтите интересующие Вас характеристики прямо на них.
Однако этот способ только для опытных мастеров, а не для начинающих.
На заметку! Недавно если вы пропустили я рассказывал или . А еще я говорил . Прочитайте обязательно и не забывайте оставлять комментарии к статьям.
На этом у меня все! Теперь вы уверено знаете как узнать оперативную память компьютера. Свои пожелания и комментарии прошу писать под статьей. А еще советую подписаться на новые статьи блога и получать новенькое прямо на почту. Всем своим читателям желаю огромного здоровья и мира!
С Ув. Евгений Крыжановский
Оперативная память — это компонент компьютера. Важнейшая характеристика измеряется в гигабайтах: чем больше, тем лучше. Прочие характеристики важны значительно меньше — тайминги и количество планок, двухканальность… У этого устройства множество других названий:
- «мозги»
- память
- оперативка
- ОЗУ (оперативное запоминающее устройство)
- SDRAM
Как выглядит оперативная память
В этой статье подробно объясняется предназначение оперативной памяти, способы самостоятельной установки (не сложнее, чем заменить лампочку!), тонкости выбора. Главное: после прочтения пары страниц этого текста неопытный пользователь легко разберётся в маркетинговых заклинаниях про частоты с мегагерцами и будет знать – пригодится ли ещё гигабайт памяти, или продавец впаривает ненужный товар.
Что делает оперативная память: понятное объяснение
Временно хранит операционную информацию. Не ту, которая нужна для сохранения фильмов с музыкой, а ту которая используется самой Windows, программами, играми и т.д. Такая информация храниться только во включённом состоянии ПК. Компьютер включается, стартует система – и во время старта запускаются программы и модули, которые записывают нужные данные с HDD в ОЗУ. Так, чтобы комп мог «общаться» с этими данными очень быстро – т.е., оперативно оперировать (отсюда и термин – «оперативная»).
Если говорить вкратце, то – это сверхбыстрая память, которая раз в 300 шустрее жёсткого диска. Быстрый отклик работающей программы (мгновенное появление меню при правой мышиной кнопке, скажем) – заслуга высоких скоростей «оперативки».
Аналог оперативной памяти в реальном мире – то, что хранится в мозгу человека короткое время. Эти данные готовы к мозговой обработке в любую секунду. С оперативкой в мозгу можно сравнить, например, информацию которую мы запоминаем на короткое время, во время выполнения какой-либо работы. Например, считаем, 9 + 3 = 1 и 2 в уме… Или другой пример, официант запоминает что ему заказал столик — эту информацию он скорее всего забудет через пару часов, заменив её другой. Разумеется, сравнивать память человека и память компьютера не очень правильно, потому что мозг работает по-другому и все что попало в оперативку, может запомниться и попасть в долгую память (в HDD), чего не может быть с компьютером… С HDD, можно сравнить память долгосрочную, например мы прочитали книгу и что-то запомнили. Но доступ к таким данным порой не быстрый, потому что, чтобы вспомнить, нужно взять книжку с полки и освежить память — такую память можно сравнить с памятью жесткого диска в компьютере — не быстрая но фундаментальная.
Наконец, есть ещё и совсем уж молниеносные виды памяти. В компьютере это процессорный кэш, который намертво вшит в CPU, а в человеческой голове – то, что намертво и накрепко вызубрено ещё со школьной парты: таблица умножения, «жи- ши — пиши с буквой и», «дважды два» и т.п.
Сколько нужно Гб оперативной памяти
Чем больше, тем лучше? Да, но лишь до определённого предела. Современные компьютеры (от 2012-14 года начиная) крайне редко оснащаются одним гигабайтом ОЗУ – это уже позавчерашний день и экспонат музея, а не реальный товар в 2017 году.
2 гигабайта оперативной памяти – типичная ёмкость откровенно бюджетных машинок. Пожалуй, этого достаточно – но крайне некомфортно в плане скорости и отзывчивости уже при открытом браузере, Word’е, Скайпе и антивирусе. Нет, на 2017 год двух гигабайт невероятно мало — но кое-как жить с ними можно.
4 гигабайта ОЗУ – некое «пороговое» значение ёмкости оперативной памяти. Четырьмя гигабайтами оснащаются и достаточно бюджетные модели ноутбуков, и более-менее дорогие аналоги. Достаточно? Откровенно говоря, да; но запаса при этом нет. «Прожорливость» программ и самой операционки способна загрузить все 4 гига под завязку, пусть и не всегда.
8 гигабайт DDR – зона комфорта и спокойствия. Редко, очень редко компьютер займёт хотя бы 5-6 гигабайт оперативки (это в 2016 году, а вот в 2018 аппетиты кода смогут забить и не такой громадный объём!).
16, 32 (или 128!) гигабайт ОЗУ вряд ли нужны рядовому пользователю — это уже из территории космоса. Что толку в многотонном кузове грузовика, когда автомобиль не перевозит ничего объёмнее стиральной машинки? В 2017 году вряд ли стоит покупать дополнительные гигабайты оперативной памяти для того, чтобы они просто «были».
В таблице перечислены основные «пожиратели» оперативной памяти. Числа лишь примерные – у кого-то Windows занимает больше мегабайт, у кого-то меньше. Вкладки с сайтами могут содержать коротенькую страницу без рисунков, а могут – монструозные полотнища социальных сетей со всеми контактами, моргалками и напоминаниями. Игры требуют много, но перед их запуском принято отключать ненужные браузеры и текстовые документы.
Итак, таблица: кто сколько «жрёт» оперативной памяти. Типичное потребление ОЗУ современными программами. 2016-2017 годы; дальше – только больше.
Программы и их компоненты | Занимаемый объём ОЗУ, мегабайт (не гб!) |
ОС Windows 7 | 500-1500 |
ОС Windows 8 (или 10) | 500-1800 |
Браузер с 5-7 открытыми вкладками | 400-800 |
Word | 200 |
Скайп | 100 |
Многочисленные служебные процессы, обновлялки, драйверы | По 10-20 мб в каждой из 20-50 таких микропрограмм = 200-1000 мегабайт |
Download-менеджер | 20-30 |
Современная игра | 2000-3000 |
Игра образца 2010-2012 г | 1000-2000 |
Антивирус в обычном состоянии | 300-500 |
Антивирус в режиме полной проверки | 2000-2500 |
Так сколько нужно оперативной памяти для Windows 7, к примеру? Постарайтесь не покупать компьютеры с 2 гигабайтами на борту – этого откровенно мало. 4 гигабайта – просто хорошо, 8 – супер. Больше – не стоит, как правило. 16 гигабайт и выше нужны для:
- продвинутых «компьютерщиков», для которых вполне стандартная задача – запустить в Винде 2-3 виртуальные системы;
- заядлых геймеров со сверхвысокими разрешениями мониторов и дорогущими видеокартами;
- программистов с необходимостью отлаживания-тестирования настольных программ;
- видеодизайнеров и их фотоколлег – да и то далеко не всегда;
- просто потому, что хочется больше, чем у других. Без прицела на практичность.
Типы оперативной памяти, частота и другие характеристики
С момента внедрения первого стандарта DDR прошло уже лет 18-20. Сменилось несколько поколений компьютеров, их производительность выросла в разы. В любой момент времени актуальны не более двух поколений памяти. В 2017 году это стремительно устаревающая DDR3, которая царствовала на рынке лет 7, и уже привычная DDR4. Если вы приобретаете новый компьютер, то, скорее всего, он будет оснащён именно четвёртым поколением ОЗУ. Если речь идёт об апгрейде старого (5-8 летней давности), то внутри работает DDR3. Поколения не совместимы между собой: плашку DDR4 физически невозможно засунуть в разъём от «тройки», и наоборот.
Оперативная память для ноутбуков отличается от обычной «десктопной» физическими размерами. Ноутбучная ОЗУ раза в два меньше в длину, чем стандартная. Частоты, объём и поколение DDR соответствуют друг другу для лэптопов и PC. Правда, память для ноутбуков подразделяется ещё на 2 подкатегории, физически несовместимыми между собой:
- стандартная SO- DIMM (префикс SO указывает именно на ноутбучный размер оперативки) – самый распространённый вариант;
- память с низким энергопотреблением SO- DDR3 L (или просто DDR3 L , либо новейшая DDR4 L ): чаще всего встречается в недорогих моделях ноутбуков.
Вторая после объёма важная характеристика ОЗУ: частота. Чем больше, тем, в принципе, лучше – но DDR4 на 2100 мГц совсем на копейку медленнее DDR4 на 2800 мГц. Разница едва ли не в 1-2 процентах, да и то лишь в некоторых приложениях. Переплачивать за мегагерцы не следует – разве что 2-3 доллара. Есть ещё и другие характеристики памяти: задержки, они же – тайминги. Чем меньше тайминги, тем быстрее работает память (всё верно – тайминг 10 предпочтительнее, чем 12). На эту характеристику ориентироваться уж точно не следует, хотя в эпоху DDR/DDR2 лет 15 назад тайминги значили больше, чем сегодня. Впрочем, это уже история.
Цены на ОЗУ: ориентируемся в предложениях
Примерно с 2010 года оперативная память стоит неприлично дёшево по сравнению с более старыми временами. Сколько именно? Просим прощения за цены в баксах, но… их не зря называют «вечнозелёными». Цены даны не самые дешёвые, по данным интернет-магазина Байон.ру – зато с запасом.
Таблица: стоимость оперативной памяти (для ноутбука и для ПК), 2017 год. Представлены модели DDR3 и DDR4, а также «ноутбучные» форм-факторы SO-DIMM.
Тип памяти | Частота, мГц | Цена, $ | Примечание |
DDR3, 2 Гб | 1600 | 19,85 | Самый дешёвый приличный вариант |
DDR3, 4 Гб | 1600 | 26,00 | |
DDR3, 4 Гб | 2400 | 32,15 | Дорогая, «оверклокерская» ОЗУ |
DDR3, 8 Гб | 1600 | 38,60 | |
SO-DIMM DDR3, 2 Гб | 1600 | 19,85 | Самая дешёвая планка ОЗУ для ноута |
SO-DIMM DDR3, 4 Гб | 1600 | 27,50 | Самый популярный тип ОЗУ для ноутбука |
SO-DIMM DDR3, 4 Гб | 1833 | 29,30 | Популярный объём, увеличенная частота |
SO-DIMM DDR3, 8 Гб | 1600 | 34,50 | Большой объём, стандартная частота |
DDR4, 4 Гб | 2133 | 26,00 | Среднестатистическая DDR3 на 4 Гб |
DDR4, 8 Гб | 2133 | 42,90 | Популярная планка большого объёма |
DDR4, 8 Гб | 2400 | 55,60 | Большой объём, увеличенная частота |
SO-DIMM DDR4, 4 Гб | 2133 | 27,50 | Стандартная планка современного ноута |
SO-DIMM DDR4, 8 Гб | 2133 | 43,50 | Объёмная планка современного ноута |
Стоит ли апгредить (добавлять) оперативную память?
Однозначно да, если объём оперативки составляет менее 2-3 гигабайт: прирост производительности будет виден невооружённым взглядом. «Критическая точка» производительности находится где-то посредине между 2 и 4 Гб ОЗУ. Меньше оперативки – значительно меньше скорость. Больше – всё работает так, как надо, одним словом – «летает».
Скорее, да, чем нет, если имеющийся объём равен 4 гигабайтам. Скорость компьютера вряд ли вырастет, но будет значительно меньше подвисаний и лагов. Неплохое вложение.
Незачем, если «на борту» уже имеется 6-8 гигабайт.
Незачем, если смысл обновлений – в покупке DDR с более высокой тактовой частотой. Польза от такого апгрейда если и ненулевая, то стремится к таковой.
Как добавить ОЗУ в компьютер? А в ноутбук? Апгрейд оперативной памяти своими руками
ПК-десктопы – более габаритные «создания». Внутри корпуса можно разместить хоть 10 ноутбуков (по размеру!). Слотов и разъёмов на настольных материнских платах много, не в пример ультракомпактным лэптопам, где экономится каждый миллиметр. Типичное количество слотов в компьютере для ОЗУ – 2 или 4. Как правило, заняты лишь 1-2 из них. Добавить планку оперативной памяти к уже работающей – дело пары минут. Достаточно выключить компьютер, открыть системный блок и вставить планку DDR в соответствующий разъём. Не нужны ни инструменты, ни даже отвёртка.
Главное требование – ОЗУ должно быть соответствующего поколения. Современную DDR4 никак не вставить в разъём для DDR3: даже размеры у них разные. А вот объём дополнительной планки может быть любым. Частота – также любой, но при разных частотах нескольких планок «оперативки» компьютер работает на наименьшей из них.
В ноутбуках всё чуть сложнее. У них встречаются три типа слотов для ОЗУ:
- Двухслотовые конфигурации : как правило, в 2 разъёма уже вставлено по «оперативке». В этом случае следует прикупить один более ёмкий модуль, и заменить существующий на новый. Классика жанра: 4 Гб ОЗУ, 2 планки по 2 Гб в каждой. Других разъёмов нет. Придётся купить 4-гигабайтный модуль памяти (либо 8-Гб, если это нужно), и вставить его вместо старого. В итоге получим 6 Гб оперативной памяти. Старый модуль, кстати, можно продать.
Реже встречаются два слота, один из которых занят, другой – свободен. Всё идеально просто: докупаем ОЗУ любого объёма, вставляем в пустующий разъём. К примеру, было 4 Гб (одна планка), докупаем ещё 4 Гб в одной планке, вставляем… итог – 8 Гб.
- Однослотовые конфигурации (обычно недорогие модели ноутбуков). Разъём там лишь один, и он, разумеется, уже заполнен планкой оперативной памяти. Единственный вариант – снять старый модуль, поставить новый – большего объёма.
- Ноутбуки с распаянной оперативкой . Апгрейд почти невозможен: выпаивать старый модуль и вновь впаивать новый – нетривиальная и очень рискованная задача. Впрочем, оперативка намертво распаивается лишь в недорогих машинках, и бывает это не слишком часто.
Как узнать количество слотов и тип памяти в ноутбуке или компьютере
Подойдёт любая диагностическая программа, наподобие CPU-Z. Скачиваем, устанавливаем, смотрим в разделе про память (memory).
Базовая информация про оперативную память: сколько гб и прочее, находится во вкладке Memory. Сразу видны такие характеристики:
- Тип памяти: DDR3
- Объём ОЗУ: 6 Гб
- Количество каналов: 2 (Dual)
- Менее интересные показатели – тайминги и частота: 665,1 мГц (стандарт DDR подразумевает двусторонний обмен информации с памятью, потому истинная частота — 1333 мГц).
Выводы можно сделать такие: у компьютера (в данном случае – ноутбука) явно 2 слота, оба – занятые. На это указывает двухканальный режим работы, который возможен лишь при наличии чётного количества планок. Другой вывод – явно нестандартная конфигурация: 4+2 Гб ОЗУ. Обычно производители устанавливают объём оперативной памяти, кратный числу 2: 2, 4, 8, или 16 гигабайт. Значит, владелец уже делал апгрейд ОЗУ.
Гораздо более подробная информация описана на следующей вкладке утилиты CPU-Z: SPD (скорость «мозгов»). В левой верхней части окна действительно видно, что здесь 2 слота, оба – заняты. В первом разъёме примостилась плашка на 2 гига (2048 Мбайт) с частотой 667 (1333 мГц). Во втором – 4 гигабайта (4096 Мб) с той же частотой 1333.
Пара информационных бонусов: видна дата производства одной из оперативок (9 неделя 2011 года), и производители обеих планок: Nanya и PNY.
Как можно проапгрейдить оперативную память в примере выше? 6 гигабайт – вполне достаточный объём на 2016 год, но если есть сильное желание – можно купить одну планку DDR3 на 4 Гб (цена – около 26 долларов), и вставить её вместо старой 2-гиговой (кстати, можно продать её долларов за 5-8). Итогом станет 8 гигабайт ОЗУ.
Производители оперативной памяти: какой лучше. И – заключительные советы
Кто только не производит ОЗУ: и процессорный гигант AMD, и Samsung с LG, и многочисленные Kingston, Corsair и т.п. В наиболее многочисленном сегменте оперативной памяти разницы между производителями толком нет. Все они выпускают надёжную и быструю DDR, которая способна на некоторый разгон.
Задумываться о производителе следует лишь в случаях, когда требуется более серьёзный оверклокинг, особые требования к надёжности, и, пожалуй, к художественной красоте оперативной памяти. Всё верно, более дорогие модели выпускаются с необязательными, но потрясающие симпатичными радиаторами охлаждения модулей.
И ещё. Оперативная память – замечательно надёжная штука. Её вполне безопасно брать с рук, «б/у» – скорее всего, отработает она ещё много лет, с теми же характеристиками и энергопотреблением.
И снова всем привет дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о том, как узнать сколько оперативной памяти на компьютере. Если вы попали на эту страницу, то вы наверняка хотите ее прикупить (я думаю). Ну или просто из любопытства. Так или иначе, давайте сразу к делу. Вначале введу вас в курс дела и расскажу о том, что такое оперативная память.
Оперативная память — это есть ОЗУ (оперативно запоминающее устройство) или RAM (Random Access Memory тоже самое что и ОЗУ). Без этой памяти не работала бы ни одна программа в принципе. Вообще есть два типа памяти: оперативная и физическая. Эти типы можно сравнить с двумя сундуками. Один без замка (оперативная память), а другой с замком (физическая). И дело не в какой-нибудь там шифровке, а в скорости получения того, что там храниться. И судя по моему примеру-ассоциации, это можно понять. Кстати, при выключении компьютера, оперативная память обнуляется (так для справки).
Ниже на фотографии видно как выглядит одна планка оперативки. По внешнему виду конечно же могут отличаться, но размер в общем то один и тот же. Тут показана навороченная планка. Простенькие же выглядят без всякого внешнего пластика. Только зеленая плата на которой установлено ряд чипов.
Если вы знаете еще какие-либо варианты, то прошу написать в комментарии для полноценности статьи. Заранее спасибо. Ну а я приступаю к рассмотрению вышеперечисленных способов.
Способ N1. При помощи стандартных средств windows
Есть несколько вариаций данного способа. Я расскажу о самом простом, быстром и эффективным. Если вам интересны другие вариации, то можете посмотреть в прошлой статье. Там я рассказывал о характеристиках компьютера. Точней о том, как их узнать. Так что вот .
Сам вариант заключается в том, чтобы зайти в свойства системы. Это можно сделать несколькими способами. Зайдите в панель управления. Далее в зависимости от того, как отображаются значки нужно открыть окно «Система».
Сделайте крупное отображение значков, это можно сделать в верхнем правом углу. Я считаю, что такое отображение максимально удобное. После этого найдите значок монитора с подписью «Система» и кликните на него. Найдите необходимую информацию и готово.
Есть еще один простой вариант узнать сколько оперативной памяти у вас на компьютере. Это через диспетчера задач. Необходимо запустить его.
Для этого на панели задач кликните правой кнопкой мыши. Затем нажмите на «Диспетчер задач» или «Запустить диспетчер задач». У кого как.
После запуска походите, пощелкайте и вы найдёте то, что искали. Описывать что да как не стал, так как в разных версиях windows интерфейс разный. На скриншоте выше диспетчер windows 10 и вроде бы в windows 8 и 8.1 тоже самое. В windows 7 уже по-другому, а в windows xp тем более. Но суть одна, в диспетчере задач вы обязательно найдете информацию об объеме установленной оперативной памяти. Кстати, еще можно узнать сколько памяти уже используется и сколько свободно в онлайне. Ну то есть здесь и сейчас.
Способ №2. При помощи различных программ
Плюс данного способа в том, что вы получите кучу информации о своем компьютере и все это в одном месте. Ну а минус в том, что это не стандартное средство, которое идет в комплекте с windows. В любом случае для домашнего использования данный вариант хорошо подходит. Но вот если ваша работа потребовала от вас узнать сколько оперативной памяти да и не только оперативной, то пользоваться придется стандартными средствами. В принципе с их помощью можно многое узнать. Но на мой взгляд стороннее ПО будет намного лучше для этих целей, поскольку разработчики сделали все, чтобы обеспечить удобство пользования. К примеру, продиагностировав компьютер, результат можно сохранить в текстовый файл или какой-нибудь другой формат. Во многих программах для диагностики компьютера такая функция присутствует.
Aida 64 Extreme
Одна из лучших на мой и не только мой взгляд программа для диагностики. Дает очень подробную характеристику вашего компьютера.
Скачать
Тоже неплохая программа, удобная и бесплатная. Есть portable версия у Aida64 вроде бы такого нет. Здесь не слушайте меня, ибо я не в курсе. Могу сказать лишь то, что удобна и лаконична.
Скачать
Способ №3. При помощи bios
Этот способ требует перезагрузки компьютера, если он у вас включен. Для запуска bios на начальном этапе загрузки компьютера, вам необходимо будет нажимать на определенную клавишу. Тут я точно сказать не могу, так как везде по-разному. У меня это «Delete». У вас же может быть F1, F2, F3, Esc или вообще Ctrl+Alt+Esc, вот.
Как только компьютер начнет загружаться, начинайте нажимать одну из указанных клавиш. Если не выйдет, то не беда, перезагрузите компьютер и снова делайте тоже самое только с другой клавишей. И так далее, пока bios не будет запущен.
Прогулявшись по bios(у), вы сможете узнать сколько оперативки у вас сейчас установлено. Также в bios наверняка можно узнать тип, частоту модуля памяти и его производителя.
Способ №4. При помощи старых упаковок от модулей памяти
Если у вас завалялись старые коробки, упаковки от оборудования, то возможно вы найдете то, что нужно. Тут я не помощник, вам должно быть видней. Я лишь подогнал мыслишку, а пользоваться ей решать вам. Впрочем, я нашел у себя завалявшиеся упаковки от оперативки. Вот так они выглядят:
Две планки или модулями памяти (кому как удобней) по одному гигабайту и тактовой частотой 1333 Мгц. Собрано в Китае. Вся основная информация.
Почему не хватает оперативной памяти и что делать в такой ситуации? Решение проблемы
Наверняка каждый пользователь компьютер сталкивался с медленной работой компьютера. Даже если нет, то обязательно столкнется. Ибо чаще всего причиной данного поведения является нехватка оперативной памяти. Это сугубо мое личное мнение. Данную проблему можно заметить тогда, когда открыто несколько увесистых программ. Еще за данным процессом можно наблюдать в увесистых играх. Но опять же не всегда. Все зависит от того, сколько оперативной памяти установлено на вашем компьютере. Самое главное, чтобы компьютеру хватало объема оперативки для решения поставленных задач.
Суть нормальной работы заключается в том, чтобы запущенные приложения потребляли меньше из выделенного объема оперативной памяти. В таком случае работа компьютера будет стабильной. Если программы будут потреблять больше оперативной памяти из доступной, то тут увы. Такой вариант сопровождается замедлением работы.
Стоит обратить внимание на то, какой жесткий диск установлен в системном блоке. Если установлен HDD диск, то шансы увидеть замедление работы компьютера увеличиваются. Если установлен SSD, то уменьшаются. Тут дело в скорость передачи данных. У HDD дисков она ниже, чем у SSD. Хотя на практике я не проверял, но обладая данной информацией я делаю свои предположения.
Вы можете спросить, мол причем тут жесткие диски, если речь идет об оперативной памяти? Все дело в том, что в случае не хватки оперативной памяти, windows начинает использовать жесткий диск, то бишь физическую память. Это так называемый файл подкачки, который хранится на жестком диске. Надеюсь я ответил на вопрос, теперь давайте я сделаю краткую выжимку и заодно подскажу решение данной проблемы.
Краткая выжимка: нехватка оперативной памяти заключается в ее использовании. Если запущенные процессы используют больше установленного объема, то возникает ее нехватка ОЗУ и компьютер начинает тормозить. Для решения данной проблемы предлагаю сначала прочесть вот эту , возможно поможет. Там вы узнаете, что для начала нужно все почистить и настроить. Если не поможет, то советую воспользоваться технологией ReadyBoost. На мой взгляд данная технология не особо помогает, но все же. Как говорится попытка не пытка. Ну и наконец если уж совсем ничего не помогло, то остается только докупить модули оперативной памяти и ее нехватка исчезнет. В этом деле тоже есть свои нюансы и об этом мне еще предстоит написать. Правда когда не знаю, но если здесь ссылки нет, то и статьи тоже.
На этом все друзья! Если у вас возникли какие-нибудь вопросики или есть чего дополнить к статье, то пишите в комментарии, я обязательно отвечу. Так же подписывайтесь на мой блог, посты будут обязательно. Высылать на почту буду только то, что считаю интересным. А интересного не так много. В общем вы от меня не устанете, а скорее соскучитесь. Так, ну вроде все.
С вами был , всем пока.
стоит не так остро, как раньше, сегодня он по-прежнему волнует многих пользователей. В последнее время даже самые дешевые компьютеры имеют по крайней мере 4 Гб памяти – количество, которое когда-то казалось немыслимым, а в настоящее время является стандартом де-факто. Вопреки этому многие задаются вопросом: этого достаточно? Ускорит ли работу компьютера дополнительная память, или особого эффекта не будет?
Разница между 4, 8, 16 и больше гигабайт RAM несомненно есть, но для массового пользователя связь между объемом установленной памяти и производительностью ПК остается слегка размытой. В этом материале я постараюсь пролить свет на этот вопрос и кратко ответить, каков оптимальный объем оперативной памяти и есть ли смысл в установке дополнительных модулей RAM.
Что такое Random Access Memory (RAM)?
Хотя компьютеры уже давно стали обыденностью, многие люди до сих пор путают понятия «оперативная» и «локальная» память. Заблуждение чаще исходит из того, что оба типа памяти измеряются в одних и тех же единицах – последнее время обычно в гигабайтах (GB). Вопреки тому, что и оперативная, и локальная память служат для хранения информации, они отличаются с точки зрения срока хранения данных. Оперативная память как правило в несколько раз быстрее локальной и служит для временного хранения данных. После выключения компьютера все хранящиеся в ней данные бесследно исчезают. В локальной памяти (жесткие диски и SSD устройства) информация сохраняется независимо от того, включен компьютер или выключен. Именно поэтому оперативную память обычно определяют как энергозависимую, а локальную – как энергонезависимую.
Сколько памяти нужно ПК?
Долгое время Биллу Гейтсу приписывается фраза «640 Кб памяти достаточно для всего». В конечном счете сам Гейтс выступил с официальным заявлением, сказав, что не является автором этого утверждения, которое он назвал чистой глупостью.
Однако в начале 80-х годов прошлого века это звучало не так комично, потому что объемы порядка 100-200 Мб считались огромными. Сегодня даже самые дешевые компьютерные системы имеют 2-4 Гб оперативной памяти, а локальное пространство для хранения информации измеряется в терабайтах.
Базовые конфигурации имеют от 4 до 8 Гб RAM, а high-end модели (мультимедийные или игровые) предлагают 12-16, иногда 32 (и больше) Гб оперативной памяти. Так сколько можно назвать «оптимальным»? К сожалению, дать точный ответ, выраженный в конкретной цифре весьма непросто, так как оптимальное количество зависит от задач, для которых вы используете компьютер. Так, например, на Windows PC только сама операционная система может потребовать больше одного гигабайта для своих системных библиотек. Если вы используете антивирусную программу, то это еще 30-200 мегабайт в фоновом режиме в зависимости от конкретного продукта. Большинство веб-браузеров, офисных приложений и мультимедийных проигрывателей требуют от 100-800 Мб и больше памяти. Если вы запускаете их одновременно (т.е. используете Windows по предназначению – многозадачно), эти объемы становятся совокупными – чем больше запущенных программ, тем выше потребление RAM.
Чемпионами по потреблению оперативной памяти остаются видеоигры. Популярные заглавия типа Call of Duty могут без особых проблем «проглотить» 4-5 Гб памяти.
Большинство современных ноутбуков использует интегрированную графику, которая также является потребителем RAM. Интегрированные в процессор видео ядра не располагают своей собственной памятью (в отличие от дискретных решений) и «съедают» часть доступной оперативной памяти. Поэтому если ваш ноутбук по спецификациям оснащен 4 Гб RAM и интегрированной графикой, Windows сообщит, что вам доступно только 3.9 Гб (или меньше) памяти.
Другие соображения
Оптимальное количество оперативной памяти имеет и софтверный (возможно, правильнее будет сказать системный) аспект. Старые версии операционной системы используют 32-битный метод адресации памяти. В настоящее время он уже устарел и восходит к временам, когда объемы свыше 4 Гб RAM казались немыслимыми. Вот почему 32-разрядные версии Windows просто не могут использовать больше 4 Гб оперативной памяти. Даже если у вас больше памяти 32-разрядная операционная система будет настаивать на том, что вас только 4 Гб (хотя обычно еще меньше – 3-3.5 Гб) оперативной памяти. Для полноценного использования объемов свыше 4 гигов вам понадобится 64-разрядная Windows.
Другой интересный вопрос, связанный с памятью, касается темпа заполнения RAM, а также того, что будет, если исчерпать всю доступную память.
Если системный инструмент «Диспетчер задач» показывает, что весь объем памяти почти полностью исчерпан, т.е. все запущенные процессы занимают 70-80% или даже больше RAM, это еще не повод для беспокойства. Microsoft уже давно серьезно изменила свою философию по отношению к memory management (управление памятью), а потому, начиная с Windows Vista, не используемую RAM компания считает «плохой RAM».
Так как оперативная память во много раз быстрее любого жесткого или даже твердотельного диска, в Microsoft решили, что будет лучше, если Windows будет держать как можно больше часто используемых пользовательских модулей и приложений постоянно загруженными в системную RAM. Благодаря этому при повторном обращении к ним система реагирует гораздо быстрее, нежели когда ей снова и снова приходится считывать их с локального диска.
В этом и суть технологии SuperFetch, которая развивается со времен Vista. Введение этой концепции указывает на один важный вывод – чем большем оперативной памяти есть в распоряжении современных версий Windows, тем лучше (быстрее) они работают. Конечно, речь не идет об экспоненциальном росте – наибольшая разница будет при прыжке с 2 до 4 Гб RAM. С каждым последующим удвоением – 4 до 8 Гб, 8 до 16 и так далее, влияние на общую производительность системы будет снижаться. Однако если вы регулярно работаете с тяжелыми программами, держите десятки открытых вкладок в браузере и активно играете, то принцип выбора оптимального объема памяти сводится к одной простой вещи: чем больше, тем лучше.
Если в какой-то момент имеющийся объем памяти будет исчерпан, Windows не перестанет работать. В таких случаях операционная система опирается на так называемую . Для этой цели используется выделенная на локальном диске область и на нее Windows записывает все данные из оперативной памяти, которые не используется в настоящее время, и по просьбе пользователя снова их считывает, используя ресурсы локального диска. Поскольку локальная память медленнее чипов RAM, процесс чтения данных с диска занимает значительно больше времени, в течение которого компьютер может заметно «подтормаживать». Если система регулярно обращается к виртуальной памяти, это верный признак, что настало время рассмотреть вопрос о расширении оперативной памяти.
Отличного Вам дня!
