Измерить скорость диска hdd. Как проверить скорость жесткого диска. Какие тесты доступны в приложениях
Привет админ! Решил на днях купить твердотельный накопитель! Пришёл в компьютерный магазин и говорю продавцу:
Продайте мне самый быстрый SSD!
а они мне в ответ:
Вот пожалуйста, Kingston HyperX 3K (120 ГБ, SATA-III) скорость 555 МБ/с, превосходный SSD, быстрее не бывает.
Докажите!
Видимо им так хотелось продать мне этот SSD, что они установили его на компьютер и запустили тест в программе CrystalDiskMark, затем показали результат теста, вот скришнот:
Скорость последовательного чтения 541 МБ/с и записи 493 МБ/с, я его даже сфоткал на телефон.
Короче купил я этот SSD, пришёл домой подсоединил к своему компьютеру, затем скачал и запустил программу "CrystalDiskMark" и провёл такой же тест, но результат оказался хуже!
Скорость последовательного чтения 489 МБ/с и записи 127 МБ/с. Почему?
В магазине тест проводили на компьютере с процессором Intel® Core™ i5 и объёмом памяти 4ГБ, мой же компьютер мощнее и построен на базе процессора Intel® Core™ i7 и имеет объём памяти 8ГБ.
Объясни админ, в чём подвох, а то спать не буду, всё-таки этот SSD стоит 3 с половиной рубля.
Привет всем! Да, такое может быть друзья, просто нужно уметь пользоваться программой CrystalDiskMark. Сейчас я Вам всё покажу.
- Примечание: Возможно Вас заинтересуют другие наши статьи о твердотельных накопителях SSD
Тест SSD будем проводить в программе CrystalDiskMark 3 0 3
Программу можно скачать на официальном сайте http://crystalmark.info/download/index-e.html
CrystalDiskMark тестирует наш твердотельный накопитель таким образом:.
All: Проводятся все 4 теста (Seq, 512K, 4K, 4K QD32);
Seq: Тест последовательной записи/чтения (размер блока= 1024Кб);
512K: Тест случайной записи/чтения (размер блока = 512Кб);
4K: Тест случайной записи/чтения (размер блока = 4Кб);
4K QD32: Тест случайной записи/чтения (размер блока = 4Кб, глубина очереди = 32) для NCQ и AHCI;
Итоговый результат.
Во первых, правильно тестируйте твердотельный накопитель SSD или любой другой жёсткий диск! Наиболее быстро SSD прочитает и запишет информацию на участок заполненный одними нулями. Для этого в CrystalDiskMark в меню файл выбираем Файл->Тестируемые данные->All 0x0000 (Fill) .
У меня тоже есть этот твердотельный накопитель SSD Kingston HyperX 3K (120 ГБ, SATA-III) и сейчас я произведу простой тест.
В операционной системе накопитель SSD под буквой D:, значит в настройках программы выбираем букву D: и жмём
Начинается тест нашего твердотельного накопителя на скорость последовательного чтения и записи!
Через минуту получаем результат. Скорость последовательного чтения и записи 543 МБ/с (чтение), 507 МБ/с (запись)
Теперь проводим тест по другому. Файл->Тестируемые данные->По умолчанию (Случайное)
Через минуту получаем результат совсем не такой, как при тестировании вариантомAll 0x0000 (Fill) . Скорость последовательного чтения и записи 499 МБ/с (чтение), 149 МБ/с (запись)
Также важно для хорошей работы SSD правильно подсоединить его к Вашей материнской плате. Все твердотельные накопители имеют высоко скоростной интерфейс SATA 3.0 (6 Гбит/с) и на вашей материнской плате наверняка имеются такие разъёмы. К примеру моя материнская плата ASUS P8Z77-V PRO имеет четыре порта SATA 6 Гбит/c и они соответствующе промаркированы SATA 6G , значит подключаем SSD согласно маркировке.
Для подсоединения SSD интерфейса SATA 6 Гбит/c используйте родной информационный кабель SATA 6 Гбит/c!
А ведь тут прямая зависимость для работоспособности, быстродействия всего компьютера. Зависит и скорость загрузки ОС, и запуска программ, и копирования файлов, обмена данными и другое.
Тест скорости жёсткого диска этой утилитой выполняется в таком порядке.
- В окне программы выберите количество циклов записи, чтения. Оптимальным является 5.
- Обозначьте размер файла, рекомендуется 1 GIB.
- Выберите букву жёсткого диска (C:).
Настройка CrystalDiskMark
- Нажмите кнопку «All», начинающую тестирование.
Программа покажет скорость жёсткого диска - чтения информации, это будет в 1 колонке - Read. Во второй колонке вы увидите скорость записи на винчестер. Для SSD оптимальной считается от 400 Mb/s, ежели будет подключен по SATA3.
Для сохранения результатов проверки быстродействия сделайте скриншот либо в меню «Правка» выберите «Скопировать результаты теста», автоматически создастся текстовый отчёт.
AS SSD Benchmark
Прекрасная утилита, дающая возможность лёгкого, быстрого тестирования винчестера. Устанавливать утилиту не нужно. Пользоваться ею следует по тому же алгоритму, что и в выше описанной утилите.
Программа, выполняющая тест винчестера. Имеет бесплатную версию и платную (Pro). Платная версия без регистрации имеет демонстрационный период 15 дней.
- Запустите программу.
- Пройдите на вкладку «Benchmark», выберите режим, в котором будет производиться тест: «Write» или «Read».
- Если ваш компьютер имеет несколько жёстких дисков, обозначьте нужный для проверки.
- Нажмите «Start» для запуска проверки.
Завершив тест, программа покажет результаты в цифрах и графиках. Вы узнаете следующие показатели скорости передачи данных:
- Minimum - наименьшую;
- Maximum - наибольшую (обычно именно её говорят производители);
- RateAverage - среднюю;
- BurstRate - пиковую (часто выдаётся за реальную скорость, но в обычных условиях достигается не всегда);
- CPUUsage - загрузку центрального процессора во время тестирования.
Выполнив тест, узнав результаты, вы наверняка зададитесь вопросом, как увеличить скорость обмена данными с диском. Ведь если скорость обмена данными с диском уменьшается, а причин этому может быть много, нужно заставить компьютер действовать быстрее. Есть несколько способов, позволяющих ускорить быстродействие накопителя информации.
- Дефрагментация.
- Очистка от ошибок в реестре, мусора.
- Архивирование редко используемых файлов.
- Применение программы, которая выявит нарушения структуры разделов, затем исправит - Rat.
Теперь вы можете узнать, каково фактическое быстродействие вашего жёсткого диска , сопоставить его с заявленным производителем, как увеличить её. Эти сведения, наверняка, помогут вам, оптимизируют работу на компьютере, поспособствуют анализу работоспособности винчестера и её улучшению.
Проверка SSD диска при помощи утилит представляет собой универсальный метод, который выполняет сразу несколько задач.
- Первая – проверка накопителя на наличие ошибок.
- Вторая – контроль эксплуатационного срока устройства.
Наличие и периодическое использование таких программ для владельца не только желательно, но и необходимо.
Ведь ресурсы этих комплектующих современных ПК и ноутбуков ограничены по сравнению с HDD, а опасность потери данных – выше.
Хотя эти недостатки вполне компенсируются значительным количеством плюсов от использования SSD, обусловленных отличием их конструкции от стандартных жёстких дисков.
Особенности использования дисков SSD
Диски SSD представляют собой твердотельные энергонезависимые накопители, принцип действия которых напоминает работу флеш-памяти – SD и microSD карт, USB-флешек и других носителей информации.
Такие устройства не имеют движущихся частей, а для передачи данных используют микросхему DDR DRAM.
Параллельная запись информации одновременно на несколько элементов памяти и отсутствие необходимости в перемещении считывающих информацию головок (характерных для HDD) позволяют увеличить скорость процесса в несколько раз.
И, если средняя скорость чтения современного жёсткого диска составляет около 60 МБ/с, даже средний SSD-диск способен выдать показатели в 4–5 раз выше.
При записи данных превышение может оказаться меньшим, однако процесс происходит всё равно намного быстрее.
Рис. 1. Сравнение показателей скорости чтения и записи диска SSD и HDD.
Особое значение скорость загрузки имеет для тех компьютеров, на которых установлено несколько ресурсоёмких приложений.
В этом случае только загрузка системы Windows происходит в течение 15–20 с для твердотельного накопителя и от 30 до 60 с для жёсткого диска.
Такое же улучшение скорости происходит и в процессе запуска программ, и записи данных.
К другим преимуществам от использования SSD-дисков (подробнее читайте ) стоит отнести:
- стойкость к ударам и падениям. Параметр, важный для ноутбуков, жёсткие диски в которых часто выходят из строя именно из-за механических повреждений;
- компактность – многие диски ненамного превышают по размеру аккумулятор мобильного телефона, другие имеют габариты планки памяти;
- расширенный температурный диапазон работы диска;
- минимальное энергопотребление и отсутствие шума при работе.
Рис. 2. Сравнение размеров HDD, стандартного SSD и накопителя формата mSATA.
Вместе с тем, работа SSD связана и с определёнными недостатками. К ним относят сравнительно высокую стоимость накопителя, хотя при увеличении ёмкости соотношение цены к объёму становится меньшей.
Второй важный минус – ограниченный ресурс SSD-дисков, из-за чего их рекомендуется периодически проверять.
Настройка SSD под Windows 10: Полная step-by-step инструкция
Диагностика накопителей
Главная задача проверок дисков SSD заключается в диагностике его состояния и выдаче информации о наличии ошибок, ресурсе и предполагаемом эксплуатационном сроке.
Это даёт возможность пользователю заранее узнать о будущих проблемах с накопителем, ведущих к непредсказуемой потере информации.
Кроме того, по результатам проверки можно запланировать финансовые расходы на покупку , стоимость которого может не позволить быстро найти такую сумму, если проблема возникла неожиданно.
Кроме того, проверка накопителя не занимает много времени и даже не требует покупки дорогого программного обеспечения.
Утилиты можно скачать в сети бесплатно или приобрести за сумму, не превышающую стоимость стандартной антивирусной программы.
Тогда как восстановление утраченной информации с SSD, в отличие от жёстких дисков, невозможно.
Лучшие утилиты для проверки SSD-дисков
Для проверки состояния жёсткого диска производители накопителей и сторонние разработчики выпустили уже десятки приложений.
Большая их часть бесплатная или условно бесплатная, то есть требующая оплаты только через некоторое время после начала использования.
Эффективность у них практически одинаковая, а отличия заключаются в удобстве использования и функциональности.
SSD Life
SSD Ready
Проверяя состояние SSD-диска, можно воспользоваться приложением SSDReady , работающим только с твердотельными накопителями. Результатом проверки является оценка предполагаемой продолжительности работы устройства на основании собираемой статистики о записи и чтении данных. Программа работает в фоновом режиме и практически не требует никаких ресурсов.
Рис. 6. Приложение SSDReady.
Hard Disk Sentinel
Особенностью приложения , предназначенного для контроля жёстких дисков, является отслеживание снижения производительности или превышение допустимого уровня температуры и сообщение об этом пользователю. Приложение постоянно проверяет скорость передачи информации, температурный режим и другие параметры. Среди его возможностей:
- работа с дисками SSD, с накопителями IDE и SATA, и даже USB-носителями;
- отображение информации о текущей и минимальной температуре;
- указание количества ошибок и наработки диска в часах;
- указание не только текущего, но и максимально возможного для диска режима передачи информации.
Рис. 7. Работа с программой Hard Disk Sentinel.
HDDScan
Находящаяся в свободном доступе программа HDDScan позволяет провести диагностику жёстких дисков любого типа, проверить их на наличие ошибок и проконтролировать состояние «здоровья» накопителей. Утилита работает в режиме реального времени и, при необходимости, выдаёт на экран подробный отчёт о состоянии диска, который можно сохранить для дальнейшего использования.
Рис. 8. Отчёт программы HDDScan.
SSD Tweaker
Бесплатное приложение SSD Tweaker отличается простотой работы и даёт возможность пользователю не просто контролировать состояние твердотельных накопителей, но и отключить в операционной системе лишние операции, уменьшающие срок службы диска. Например, такие как служба индексирования и дефрагментации Windows. Параметры могут настраиваться вручную или автоматически.
Рис. 9. Рабочее окно программы SSD Tweaker.
HD Tune
Приложение HD Tune выпускается в нескольких вариантах – бесплатная версия и платная HD Tune Pro. Первая обеспечивает тестирование состояния жёстких дисков (включая SSD) и карт памяти. Условно-бесплатная утилита, за которую придётся заплатить $38, обладает расширенной функциональностью, позволяя контролировать практически все параметры дисков и проводить ряд дополнительных тестов.
Проверка SSD диска: лучшие утилиты для диагностики и улучшения работы
Инструкция
Загляните в инструкцию, чтобы выяснить модель установленного на компьютер устройства для хранения данных.
Выйдите в интернет. Наберите в поиске «форум HDD». Исследуйте информацию на форумах, где пользователи обсуждают спецификации жестких дисков, какие они используют программы для определения и настройки скорости шпинделя. Вот несколько адресов крупных сайтов, где можно получить помощь и дельный совет: ClubControl (http://www.clubcontrol.ru/forum/), HDD forum (http://hdd.kulichki.com/forum/), Monitor (http://monitor.net.ru/forum/) и др. На просторах интернета можно обнаружить большое количество программ, причем как платных, так и бесплатных. Однако не все они одинаково хорошо работают с различными моделями жестких дисков.
Скачайте и установите необходимое программное обеспечение. Теперь выключите компьютер и дайте ему отдохнуть 10-15 мин. Для определения фактической скорости вращения диска необходимо проводить измерения в системе, которая еще не успела получить большую нагрузку и находится в идеальном состоянии.
Запустите программу. Осмотрите список физических дисков, которые представлены в виде списка или диаграммы. Выберите тот диск, информацию о котором нужно узнать в настоящее время.
Проведите тест скорости под названием Benchmark. Обычно при помощи этого теста удается получить сведения, которые дают вполне объективную картину о состоянии диска в целом. Нажмите кнопку Start и ожидайте завершения процедуры тестирования.
Проанализируйте данные, собранные программой. Обратите внимание на несколько критически важных пунктов. Сначала посмотрите на величину Transfer Rate Minimum. Этот показатель определяет минимальную скорость передачи данных, в то время как Transfer Rate Maximum указывает на максимальную. Затем переходите к средней скорости, названной Transfer Rate Average. Запишите цифры или сохраните их любым другим способом.
Отметьте Access Time - показатель, описывающий среднее время доступа к файлам, который измеряется в миллисекундах. Вместе с Burst Rate (пиковой скоростью вращения HDD) Access Time является очень важной характеристикой, которую необходимо учесть. Зафиксируйте также данные о нагрузке ЦПУ во время вращения жесткого диска.
Сравните все собранные программой данные с теми, что предоставил производитель HDD в инструкции по эксплуатации компьютера. Обратите внимание на тот факт, что цифры показателей могут значительно отличаться, однако это не всегда свидетельствует о поломке HDD. Большое влияние на результаты тестов оказывают условия его эксплуатации.
Поскольку сейчас компьютерные технологии совершенствуются с каждым днем, я придерживаюсь мнения, что пользователь просто обязан знать или хотя бы уметь определить параметры «железа», установленного на его устройстве. Среди этих параметров присутствует и скорость работы жесткого диска. Для ее уточнения существует много программ, с некоторыми из которых я Вас и познакомлю.
Программы для теста скорости работы жесткого диска
Для проверки скорости в этой программе в поле Накопитель нужно выбрать нужный вам диск. Это может быть как винчестер полностью, так и отдельные его логические разделы. При этом можно стартовать с определенной позиции на этом диске. Она указывается в соответствующем поле Позиция (%), это довольно полезно при большом объеме проверяемого диска. В поле Режим Вы можете выбрать режим, тест которого хотите провести. Всего их 4: Чтение, запись, запись+чтение, запись+чтение+проверка. Также у Вас есть возможность протестировать пиковую скорость винчестера и записать результаты теста в текстовый файл, что может пригодиться при возникновении каких-либо ошибок. Для этого нужно поставить галочки возле соответствующих полей.
После выбора всех нужных параметров просто нажмите кнопку Старт. Вы увидите начало теста и появление графика скорости. Под ним также будет отображаться информация о текущей скорости и средней за время тестирования.
Что примечательно, если Вы захотите начать новое тестирование (например, другого раздела), то результаты предыдущего не пропадают и график продолжается, что удобно для сравнения результатов.
Скачать HD Speed – http://www.steelbytes.com/?mid=20
Эта программа имеет русскую версию, но простота интерфейса позволяет пользоваться и англоязычной версией утилиты.
Для проверки скорости с помощью этой программы в первую очередь надо выбрать число циклов записи и чтения и размер тестируемого файла. Наиболее оптимальными вариантами будут значения 5 и 1 GiB соответственно. Далее в открывающемся списке выбирается диск для теста. После этого следует выбрать кнопку All.
Хотя, очень часто, достаточно ограничится проверкой последовательной записи и чтения (кнопка SeqQ32T1). После проверки программа выдаст Вам результаты скорости чтения диска и записи на него (соответственно, это столбцы Read и Write).
Скачать CrystalDiskMark – http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html
В отличии от первых двух, эта утилита не является бесплатной.
Для теста с помощью этой программы необходимо выбрать вкладку Тестирование. В открывшемся окне откроется список дисков, доступных для тестирования. В нем надо выбрать необходимый Вам жесткий диск. Тут нет возможности протестировать отдельно логические диски, но стоит отметить, что тест по времени несколько быстрее, нежели в первых двух программах. После выбора диска надо нажать кнопку Начать, которая находится несколько выше представленного списка.
Начнется тестирование, результаты которого будут отображаться в виде графика, а по его завершении программа выдаст значения средней, минимальной и максимальной скорости чтения диска.
Если Вас интересует более подробная картина, то обратитесь к графику, по вертикальной оси которого откладываются непосредственно значения скорости, а по горизонтальной – стадия проверки.
Скачать Ashampoo HDD Control 2 – https://www.ashampoo.com/ru/rub/pin/0365/system-software/hdd-control-2
Таким образом, мы познакомились с тремя программами, с помощью которых можно проверить скорость винчестера. На самом деле их гораздо больше, я описал те, которые, на мой взгляд, являются удобными и простыми в использовании. Но все же, если они Вас, например, чем-то не устраивают, всегда можно обратиться к другим утилитам.
