Подключение интернета в частный дом: обзор оптимальных вариантов. Как подключить интернет соединение на компьютере через кабель? Не подключается проводной интернет
В настоящее время уже сложно найти владельца ноутбука, не подключенного к интернету. Несмотря на все большее развитие и распространение связи посредством Вай-фай соединения, доступ к интернету через кабель привлекает своими неоспоримыми преимуществами, т. к. является более надежным и в тоже время самым низкозатратным. Ниже представлены подробные руководства о том, как правильно подключить стабильный проводной интернет к своему ноутбуку, а также как настроить его для последующей работы.
Процедура подключения
Всего имеется 2 типа подключения:
- По беспроводной сети
- Через сетевой провод.
Процесс настроек после подключения через сетевой кабель немного различается в зависимости от версии Виндовс, функционирующей в ПК. Но сама процедура очень простая, т. к. требуется только вставить шнур от провайдера в гнездо сетевой карты лэптопа. Во всех ноутбуках на боковой панели корпуса существует разъем.
В разъем требуется установить провод, идущий от раздающего прибора, установленного в доме.
Предварительные мероприятия
Но если у пользователя возник вопрос, как подключить интернет к ноутбуку, то сначала требуется определиться с выбором провайдера. Для этого рекомендуется проанализировать следующие условия:
- Возможность кабельного подключения к системе поставщика услуг связи;
- Цена на предоставляемые услуги;
- Обеспечение провайдером приемлемой для требований абонента скорости передачи данных по оптимальной стоимости;
- Наличие и скорость реагирования службы технической поддержки провайдера;
- Дополнительные критерии (акции, специальные скидки и т. п.).
Далее, чтобы произвести подключение к проводному интернету, необходимо сформировать заявку на официальном ресурсе выбранного провайдера либо по телефону. Также при возможности рекомендуется просто лично посетить близрасположенный офис поставщика услуг связи для составления договора.
Процедура настройки
Просто подсоединить ПК к кабелю недостаточно, т. к. необходимо еще настроить интернет. Сначала пошагово весь процесс настройки рассмотрим на примере ноутбука с установленной Виндовс 7.
Виндовс ХР
В случае, когда пользователь решает задачу о том, как подключить ноутбук к интернету, на котором установлена старая добрая Виндовс ХР, то следует сделать лишь несколько шагов:
- Через «Пуск» открыть «Панель управления»;
- Далее перейти раздел «Сетевые подключения»;
- Затем кликнуть ПКМ по «Подключение по лок.сети», щелкнуть строчку «Свойства»;
- Щелкнуть один раз на строчку «Протокол Интернета (TCP/IP)» и потом кликнуть «Свойства»;
- Далее в отобразившемся окошке отметить пункт «Использовать следующий IP», указать данные, указанные в договоре абонента с провайдером;
- Готово! Интернет настроенный.
Виндовс 8
Необходимо выполнить следующие последовательные действия:
- Войти в «Панель управления»;
- Перейти в раздел «Сеть и Интернет»;
- Далее открыть «Центр упр.сетями и общ.дост.»;
- Установить отметку на пункте «Настройка нового подкл. либо сети»;
- Указать раздел «Подключение к Интернету», кликнуть «Далее»;
- Затем рекомендуется устанавливать «Высокоскоростное (с PPPoE)»;
- Напечатать имя и код доступа прописанные в договоре с поставщиком услуг, отметить пункт «Запомнить этот пароль»;
- Кликнуть «Подключить».
Примечание: после введения параметров, иногда для корректной работы требуется выполнить перезапуск лэптопа.
Одна из самых распространённых ситуаций, с которыми мне приходится сталкиваться в своей практике — это когда у пользователя Интернет подключен, но не работает. Почему так происходит?!
Первое, с чего надо начинать поиск решения проблемы — эта перезагрузка всех устройств, связанных с доступом в Интернет — роутера, компьютера и т.п. Очень часто это результат небольшого сбоя в работе одного из них и решается простым перезапуском. Если не помогло — читаем дальше!
Итак, у Вас не работает Интернет. А как Вы к нему подключены? Как правило, в большинстве случаев подключение организовано через Wi-Fi роутер, то посмотрите — горит ли у него индикатор доступа в Интернет или нет. Например, на роутерах D-Link он выполнен в виде глобуса, на большинстве же устройств он просто подписан как Internet .
Не горит? Проверяйте настройки маршрутизатора и, если с ними всё в порядке, звоните в техническую поддержку своего провайдера.
А вот если индикатор приветливо светится — значит подключение проходит успешно. Проверьте доступ с других устройств — с планшета, телефона или ноутбука. Так вы сможете выяснить с какой стороны стоит искать причину возникновения проблемы. Таких случаев, когда роутер подключается к глобальной паутине и при этом не раздаёт Интернет на подключенные девайсы, случается один раз из тысячи. Обычно они связаны со сбоем в его работе и лечится сбросом настроек к заводским с последующей полной перенастройкой. Чаще же случается такое, что нет доступа только с одного из компьютеров, а у других всё работает отлично. Тогда нужно искать «корень зла» уже на нём.
Если Вы подключены к мобильному Интернету через USB-модем или WiFi-модуль, подключаемые в USB-порт, то попробуйте отсоединить его и подсоединить заново. Не помогает — переключите гаджет в соседний свободный порт. Windows переустановит драйвера и можно будет снова проверить появился доступ или нет.
Диагностика подключения к Интернету в Windows 10
Если на Вашем компьютере или ноутбуке Интернет подключен но не работает и Вы уверены, что причина кроется в неверных настройках, тогда стоит выполнить несколько простых операций. Начнём с того, что пропингуем какой-нибудь популярный сайт. Для этого нажимаем комбинацию клавиш Win+R чтобы появилось окно «Выполнить»:
В строке «Открыть» набираем команду cmd . Нажимаем на кнопку «ОК» чтобы открылось окно командной строки. Набираем команду:
ping yandex.ruНе нравиться Яндекс — можете указать вместо него Гугл. Нажимаем на клавишу «Enter» и смотрим результат. Если всё в порядке, то Вы получите примерно вот такой ответ от сервера:
Если Вы получаете вот такой ответ:
То набираем другую команду:
Ping 77.88.8.8
Это IP-адрес публичного ДНС-сервера от Яндекс, который всегда доступен. Как вариант, можно пинговать сервер от Гугл — 8.8.8.8 . Если у ПК есть доступ во внешнюю сеть, то ответ должен быть таким:
Если по IP узел пингуется, а сайты при этом не открываются, то обычно это говорит о том, что Интернет подключен но не работает из-за того, что в настройках сетевой карты не прописан (или неправильно прописан) адрес DNS-сервера. Как это сделать я расскажу ниже.
Если же Вы видите вот такой ответ:
То тогда стоит проверить — а доступен ли роутер. Для этого его тоже надо пропинговать. Посмотреть какой IP-адрес на нём используется можно на наклейке, расположенной обычно в нижней части корпуса. Обычно это или или . У меня роутер D-Link и на нём используется второй вариант:
Если роутер пингуется, а узел в Интернете нет, то причина скорее всего опять в роутере или в его настройках.
А вот если и роутер недоступен — это повод покопаться в настройка сетевого адаптера на компьютере. Но перед этим попробуйте отключить антивирус и фаерволл, так как очень часто именно они являются причиной большей части проблем с сетью.
Не помогло и по прежнему Интернет подключен но не работает?! Что же, тогда снова нажимаем комбинацию клавиш Win+R чтобы появилось окно «Выполнить» и вводим команду ncpa.cpl
Если всё сделали правильно, то должно появится окно сетевых подключений Windows 10:
Кликаем правой кнопкой по значку соединения и выбираем в меню пункт «Свойства». В появившемся окне дважды клините по строчке «IP версии 4 (TCP/IPv4)» чтобы попасть в параметры протокола:
Здесь пробуем поставить автоматическое получение адресов и снова проверяем выход в глобальную паутину.
Всё равно не работает? Тогда ставим галочку «Использовать следующие адреса»:
Прописать нужно IP-адрес из подсети своего роутера. Если у него IP 192.168.0.1, то у компьютера ставим 192.168.0.2. Если же на маршрутизаторе используется 192.168.1.1, то на ПК будет 192.168.1.2. Маска 255.255.255.0. В качестве шлюза надо указать адрес роутера. Его же пропишите в качестве предпочитаемого DNS-сервера. Альтернативным DNS можно указать сервер от яндекса 77.88.8.8 или от Гугла — 8.8.8.8.
Как правило, после этого доступ в Интернет появляется. Если же ни один из советов Вам не помог, то боюсь, что необходимо вызывать профессионального специалиста, который сможет определить причину появления проблемы и сможет её устранить. Всем удачи!
У вас уже есть ноутбук или вы только собираетесь его купить? Тогда целесообразно задуматься о подключении к интернету, иначе полноценно пользоваться техникой не удастся. Скачивание программ, обновлений, антивирусных баз, а также фильмов и музыки без него невозможно. Способов подключиться к глобальной сети существует очень много. Возможен проводной и беспроводной доступ . Некоторые из них не требуют затрат, а другие вынуждают к покупке вспомогательного оборудования. Рассмотрим, как подключить ноутбук к интернету всеми существующими способами.
Современный ноутбук и глобальная сеть – это единое целое
Проводное подключение
Проводной доступ считается самым надёжным и стабильным, при этом самый малозатратным. Достаточно воткнуть кабель в разъём на ноутбуке и произвести несложные настройки. Применяются несколько технологий: оптический кабель и ADSL, функционирующий через телефон.
Кабель
Существует также несколько типов интернет-соединения. Каждый из них немножко отличается настройками.
Динамический и статический IP-адрес
При статическом IP нужно ввести IP-адрес, а также маску подсети, шлюз и DNS-сервер в настройки сетевой карты вручную. При динамическом IP все данные присваиваются оператором, и вам не нужно производить дополнительные настройки.
Внизу экрана при подсоединении кабеля должен загореться жёлтый знак. Кликните правой кнопкой мыши и пройдите в Центр управления сетями - Изменение параметров адаптера. Вы увидите значок с надписью Ethernet или Локальная сеть. По значку двойной клик - Интернет версии 4 - Свойства.
Если оператор предоставляет динамический адрес , укажите автоматическое получение IP и DNS. Когда статический - введите все данные, указанные в договоре. Нажмите OK. Теперь интернет заработает, и жёлтый восклицательный знак исчезнет.
При этом типе нужно знать лишь логин и пароль. В Центре управления сетями кликните на Создание и настройка нового подключения - Подключение к интернету - Высокоскоростное (с PPPoE). Впечатайте имя пользователя и пароль из договора услуг и придумайте название. Если вы введёте все данные корректно, через пару секунд соединение установится.
В последующем для подключения кликните внизу экрана на значок сети и нажмите «Высокоскоростное подключение». При пользовании Windows 10 вас перенаправит в меню Набора номера, где вы сможете подключиться, изменить или удалить соединение.
VPN по L2TP/PPTP
Некоторые провайдеры, например, Билайн, подключают своих абонентов по технологии VPN, используя стандарт L2TP либо PPTP. В меню создания нового соединения выбираем Подключение к рабочему месту - Использовать моё подключение к интернету - Адрес в интернете, вводим данные из договора. Придумайте имя, к примеру, название провайдера, и кликните «Создать».
Теперь переходим в меню изменения параметров адаптера. Правой кнопкой кликните на названии вашего подключения (адаптер будет называться WAN miniport) - Свойства - в «Тип VPN» выбираем рекомендуемые провайдером параметры. Подключаться будем из меню сетей, нажав на название. Если у вас Windows 10, вас перенаправит в меню подключения.
ADSL-модем
Доступ по ADSL не такой популярный. Сигнал приходит с телефонной линии, при этом сам телефон продолжает работать, как обычно. Подсоедините телефон и модем к сплиттеру, который распределяет сигнал с линии, модем вторым разъёмом - к ноутбуку, после чего настройте на компьютере соединение. Процедура не отличается от кабельного интернета.
Поставщик услуг укажет, по какому соединению он предоставляет проводной интернет. Чаще всего это статический IP или PPPoE. Воспользуйтесь предыдущим пунктом, чтобы настроить модем.
Беспроводное подключение
Чтобы получить беспроводной доступ, нужно приобрести Wi-Fi-роутер. Подключите его в розетку, кабель интернета воткните в отведённый разъём (он всегда отличается по цвету). Далее войдите в интерфейс настроек по беспроводной сети Wi-Fi или через кабель. Информация о параметрах входа указывается на самом роутере или в инструкции к нему. Вводим IP-адрес, логин и пароль.
При первом подключении вам будет предложена быстрая настройка. Выберите свой город и название провайдера и введите данные подключения. Если в списке вашего провайдера нет, уточните у него тип соединения, выберите его в настройках сети, введите данные, сохраните и подключитесь.
На ноутбуке проверьте наличие драйверов на беспроводной модуль Wi-Fi. Это можно сделать через Диспетчер устройств. Если модуль работает корректно, его название будет отображаться полностью. Если драйвера отсутствуют или установлены некорректно, возле названия «Беспроводной адаптер» будет стоять жёлтый восклицательный знак. Вам нужно будет скачать драйвер на беспроводной модуль Wi-Fi с сайта изготовителя ноутбука.
Wi-Fi-адаптер должен быть включён, его можно активировать комбинацией клавиш FN + F1–F12. Подробнее можно узнать из инструкции к ноутбуку. В правом углу нижней части экрана вы увидите значок интернета в виде антенны с жёлтой звёздочкой. Нажмите на него, выберите из доступных подключений вашу беспроводную сеть, введите пароль и нажмите «Подключиться».
Мобильная связь
Когда у вас нет возможности подключить стационарный интернет, можно воспользоваться предложением мобильных операторов. Качество этих услуг на высоком уровне. Во многих городах скорость доступа приравнивается к домашнему интернету. Можно подсоединиться через 3G-модем, мобильный 3G-роутер, а также использовать телефон как точку доступа.
3G-модем
По виду напоминает флешку, в которую вставляется сим-карта. При первом подключении система запускает программу для настройки соединения. Если вы приобрели модем в официальном салоне связи операторов, она будет иметь фирменный вид и настройки для работы в сети именно этой компании. За редчайшим исключением не придётся вручную прописывать настройки. Вам нужно будет выбрать тариф, с помощью меню активировать сим-карту и баланс на ней и подключиться. Впоследствии достаточно будет вставить модем в ноутбук и нажать кнопку «Подключить» в меню программы.
3G-роутер
По функционалу это обыкновенный роутер, только вместо кабеля в него вставляется сим-карта. Учитывая, что большинство моделей имеют встроенный аккумулятор, можно раздавать мобильный интернет через Wi-Fi, не будучи привязанным к сетевому шнуру. Вставив сим-карту, проведите процедуру настройки как обычного роутера через веб-интерфейс.
Телефон как точка доступа
Ещё один несложный вариант - использование телефона на Android или iOS в качестве модема. Достаточно активировать пункт в меню. Подробнее об этом способе можно прочесть в нашей статье «Как подключить планшет к интернету ». Однако следует учесть, что батарея телефона очень быстро истощается. Поэтому желательно подсоединить его к источнику питания или подключить через USB.
Теперь вы знакомы со всеми способами подключения интернета на своём ноутбуке. Наладить его по кабелю, через Wi-Fi или модем совсем несложно. Все поставщики услуг стараются максимально облегчить жизнь своим пользователям. Даже если что-то не получается, можно позвонить в техподдержку.
А по какой технологии подключаетесь к интернету вы? Делитесь своим опытом в комментариях.
Сегодня мы разберемся с вопросом, как настроить интернет на компьютере или ноутбуке. Как правило, интернет настраивается сотрудником провайдера в тот момент, когда вы заключаете с ним договор на оказание услуг — ведь именно корректный выход во всемирную паутину является показателем выполнения данной услуги. Однако впоследствии при переустановке Windows или покупке нового компьютера настройки интернета могут слететь, и здесь уже перед нами встанет дилемма — вызывать техподдержку или сделать все своими руками. На самом деле, задачка эта совсем не сложная, поэтому прочитав до конца эту статью, вы сможете не раз сэкономить деньги.
Как настроить интернет на компьютере по кабелю?
Самым частым типом подключения является кабельное — вам в квартиру протягивают провод с особым LAN коннектором на конце, который вставляется в сетевую карту в корпусе ПК. Однако, в зависимости от провайдера, существует несколько типов подключения к сети. То, как правильно настроить интернет и каким способом происходит коннект к всемирной сети, должно быть указано в бумагах договора, который вам выдали при первичной настройке интернета сотрудником. Их несколько — автоматический IP, статический IP, PPPoE, L2TP, с фильтрацией по MAC адресу. Рассмотрим их по порядку.
Настройка интернета автоматически
Я назвал этот тип автоматическим, потому что если провайдер подключает вас по этому типу, то вам повезло — ничего настраивать вообще не придется. При нем в сети происходит «само собой» — то есть просто втыкаем Ethernet-кабель и пользуемся интернетом. Если же он не заработал, то убедимся, что все конфигурации обнулены — для этого идем в «Пуск > Панель Управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Управление сетевыми подключениями > Изменения параметров адаптера», кликаем правой кнопкой мыши по «Подключение по локальной сети» и заходим в «Свойства > Протокол Интернета версии TCP/IP v.4». Здесь все значения должны стоять на «Автомат», как на картинке
Подключение к интернету на компьютере с авторизацией
В этом достаточно распространенном типе, а точнее типах, потому что их два, придется немного попотеть и ручками создать подключение и вводить логин и пароль для настройки подключения к интернету. Если вы каждый раз, чтобы войти в интернет, кликаете по иконке рабочего стола, открывается окошко для подключения, в котором вы нажимаете на кнопочку — это ваш случай.
PPPoE
PPPoE — подключение к серверам провайдера происходит только по логину и паролю. Если вдруг вы переустановили винду, то чтобы восстановить возможность выхода в нет делаем следующее:
- Заходим в «Пуск > Панель управления»
- далее в «Сети и Интернет»
- и в «Центр управления сетями и общим доступом»
- Здесь где-то на странице (в левом столбце для Windows 7 или в основном окне в Windows 8 и 10) видим пункт меню «Установка подключения или сети» — кликаем по нему
- Тут выбираем «Подключение к Интернету» и жмем «Далее»
- Выбираем «Высокоскоростное (PPPoE)» и идем дальше
- Вводим логин и пароль, которые выдал провайдер — они, как правило, указаны в договоре.
- После этого возвращаемся в «Центр управления сетями» и находим в меню ссылку «Изменение параметров адаптера» — проходим по ней.
- Находим «Высокоскоростное подключение» — сейчас оно в состоянии «Отключено».
- Дважды кликаем по нему, откроется окно для авторизации. Жмем кнопку «Подключение» и радуемся! Для удобства это «Высокоскоростное подключение» можно мышкой перетащить на «Рабочий стол», создав иконку с быстрой ссылкой.
L2TP
L2TP — еще одна разновидность настройки интернета с авторизацией. Для его активации делаем все то же самое, как в прошлом способе, до шага №4 включительно.
Подключение ноутбука к интернету со статическим IP
Следующий тип не попросит вводить логин и пароль и кликать каждый раз по иконкам для коннекта, но зато требует ручного ввода настроек IP адреса для подключения к оборудованию провайдера. Для настроек мы проходим по цепочке «Пуск > Панель Управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Управление сетевыми подключениями > Изменения параметров адаптера», кликаем правой кнопкой мыши по «Подключение по локальной сети» и заходим в «Свойства > Протокол Интернета версии TCP/IP v.4».
И вводим в поля IP адрес и DNS-сервера те значения, которые предоставил провайдер.
Фильтрация по MAC адресу
Ну и наконец, к любому из вышеперечисленных типов провайдер может применять фильтрацию по MAC адресу. Это означает, что вы можете подключить интернет только на тот компьютер, который зарегистрирован у провайдера. Вставите кабель в другой — и интернет пропадет. Проявляется эта бяка обычно в тот момент, когда вы купили новый комп (или сетевую карту), принесли домой, а инет не пашет. Честно говоря, вообще не понимаю, для чего некоторые наши «друзья» делают такую фигню, но если это так, то активировать выход в сеть можно только позвонив в службу поддержки и сказав, что вы купили новый ПК.
На этом на сегодня все — уверен, что вы теперь точно знаете, как подключить интернет на компьютер и на 100% сможете это сделать самостоятельно! Кроме кабельного соединения любой . Но об этом уже в другом уроке…
Спасибо! Не помогло
Итак, вы наконец-то заключили договор с новым провайдером, и в вашу квартиру заведен кабель со штекером - настоящее окно в мир. Остаётся только подключить его к компьютеру - и Интернет к вашим услугам. Однако если бы было достаточно вставить штекер в разъём, вам бы не понадобилось читать эту статью.
Рассмотрим, как подключить Интернет к компьютеру через кабель, в самом простом случае. Допустим, у вас только один компьютер, и вы будете использовать его же в качестве роутера (если вдруг надо или планшет). Или (как вариант) вы собираетесь впоследствии , поэтому отключаете роутер, чтобы упростить удалённый доступ.
Допустим, сетевая карта на вашем компьютере есть (неважно, отдельная или встроенная в материнскую), и вы только что подключили Ethernet-кабель к её входу. Мы исходим из того, что вы пользуетесь наиболее актуальной Windows 10. Хотя для правильных настроек Windows 8/8.1 или даже 7 эти инструкции тоже подойдут: принцип один и тот же.
Конечно, вы всегда можете вызвать мастера, чтобы тот сделал всю нужную работу за вас. Но специалисты не всегда свободны. К тому же самостоятельно вы не только сэкономите деньги на вызов, но и узнаете, как настроить Интернет на компьютере через кабель. В нашем мире такие знания могут пригодиться в любой момент.
Динамика vs. Статика
Теперь уточните у провайдера, какое подключение он предлагает на вашем тарифном плане: динамическое или статическое.
При динамическом подключении ваш IP-адрес может меняться в зависимости от настроек провайдера (и если вы намерены впоследствии подключаться к своему рабочему месту удалённо, это может вам помешать). Зато манипуляции со вводом параметров сокращаются до минимума: провайдер выставляет IP-адрес, маску подсети и основной шлюз самостоятельно. В этом случае достаточно вставить кабель в компьютер и все, появится доступ в интернет.
Статическое подключение обеспечивает статичный IP-адрес, присвоенный вашему компьютеру (или роутеру, если вы решите подключаться через таковой). В этом случае вы должны будете в настройках соединения прописать вручную сам IP-адрес, маску подсети и основной шлюз. Обычно все эти непонятные циферки и буковки вписываются в договор о предоставлении доступа или в приложение к нему. Если понадобится, вы можете уточнить их в службе тех поддержки, назвав свои данные.
В некоторых случаях для доступа также требуется логин, и пароль (не путать доступ в Интернет как таковой с доступом в личный кабинет на сайте провайдера - для личного кабинета данные нужны обязательно).
Как производится подключение
Рассмотрим процедуру поэтапно.
- Вставьте штекер Ethernet-кабеля, заведенного в квартиру, в соответствующий порт компьютера. Даже если раньше вы никогда этого не делали, спутать с чем-то этот тип разъёма и штекера не получится.
- Сделайте правый щелчок на кнопке «Пуск» и найдите раздел «Панель управления - сеть и интернет - Центр управления сетями и общим доступом». В левой колонке выберите вкладку «изменение параметров адаптера». В главном окне появится список ваших адаптеров (точнее, в нашем случае один адаптер «Подключение по локальной сети»). Снова примените коронный приём «правый щелчок» и выбрать пункт «Свойства».
- В небольшом всплывшем окошке содержится целый столбец различных строк со свойствами. Выберите в них строку «IP версии 4 (TCP/IPv4)». Пока она выделена, нажмите кнопку «Свойства» под окном со списком.
Теперь наша инструкция разветвляется. Вы уточнили у провайдера, какой IP вам предоставляется? Если нет, уточните прямо сейчас.
- Если динамический, то доверьтесь в настройках IP-адреса и DNS-сервера автоматическому выбору.
- Если статический, то придётся вписать значения вручную. Как правило, указывать надо «IP-адрес», «Маску подсети», «Основной шлюз» и «DNS-сервер». Завершив ввод данных, нажмите кнопку ОК для сохранения выбора.
Важные моменты:
- Если для соединения необходим модем, впишите в качестве IP-адреса его дефолтный адрес; обычно это 192.168.1.1. Если модем имеет другой IP (что бывает редко), его указывают на дне самого модема или в его инструкции.
- Обычно провайдер предоставляет данные DNS-сервера, однако иногда это опускается. Тогда можно использовать универсальные:
1) Публичный DNS от компании Google: 8.8.8.8 или 8.8.4.4 - универсальное решение, как правило, подходящее для всех компьютеров
2) OpenDNS – 208.67.220.220 и 208.67.222.222
3) Яндекс DNS с собственным антивирусным фильтром — 77.88.88.88 или 77.88.8.2 - если вы доверяете антивирусной политике Яндекса (хотя иногда она может счесть ненадёжным и вполне приличный сайт)
4) Яндекс DNS с фильтром порнографии и другого непристойного контента — 77.88.8.7 или 77.88.8.3 - хотя смотря что вам, собственно, от Интернета нужно, хехе.
- Повторим: если для вас важен удалённый доступ, убедитесь в поддержке провайдера, что ваш IP не будет меняться.
Если ваш провайдер предлагает доступ по протоколу L2TP, это может потребовать некоторых дополнительных действий с вашей стороны. Обычно провайдер предоставляет инструкцию по настройке такого специфического типа соединения, но с нашей стороны тоже не помешает продублировать.
Итак, чтобы настроить L2TP, вам нужно:
- Зайти в уже известный нам раздел «Центр управления сетями и общим доступом» и выбрать создание нового подключения
- В отличие от предыдущих вариантов, здесь вам следует пройти в «Подключение к рабочему месту»
- Когда система предложит вам создать новое подключение, выбрать этот пункт
- Выбрать «Использовать моё подключение»
- Ввести предоставленный провайдером адрес сервера. Опцию немедленного подключения выбирать не следует. Имя назначаете такое, которое вам по душе.
- В следующем окне введите логин и пароль, предоставленные вам. Не забудьте отметить галочкой пункт «Запомнить пароль»
- Подключиться сейчас, когда система вам это предложит
- Вернитесь в «Свойства адаптера» (как рассмотрено выше) и выберите раздел «Безопасность»
- В выпадающих опциях «Тип VPN» выберите «L2TP IPsec VPN». Ниже находится строка «Шифрование данных», здесь нужно выбрать «Необязательное»,
- Под строкой «Тип VPN» нажмите кнопку «Дополнительные параметры»
- Введите в поле «Ключ» этот самый ключ. Он должен быть у вас от провайдера.
- Всё, можете со спокойной душой нажимать «ОК» и пользоваться подключением.
Данная инструкция работает для Windows 7 и более свежих версий.
Зачем все эти сложности? – спросите вы. У такого решения есть преимущества: для вас - повышенная безопасность соединения (по сравнению с обычным LAN), для провайдера – упрощение системы биллинга.
Настройка PPPoE
Перед тем, как настроить Интернет на компьютере, уточните у провайдера тип доступа, который он предлагает. Доступ по PPPoE требует не только правильных настроек, но и авторизации с помощью логина и пароля. Такой способ соединения вам понадобится, если вы не используете модем или роутер, а вставляете кабель от провайдера прямо в разъём на компьютере, без посредников.
Для этого вы снова идёте в «Центр управления сетями» и выбираете там, создаёте с его помощью новое подключение.
В запустившемся мастере вы выбираете первый же пункт — «Подключение к Интернету» — и нажимаете «Далее». Затем в появившемся окне вы должны выбрать «Высокоскоростное (с PPPoE)».
Остался заключительный шаг. В финальном окне вам надо придумать для соединения название и ввести выданные провайдером логин и пароль. Если вашим компьютером пользуется несколько человек (например, члены семьи), каждый под своей учётной записью, и вы хотите дать им всем доступ, то поставьте галочку в пункте «Разрешить использовать это подключение другим учётным записям».
Теперь убедитесь, что Интернет-соединение работает. И если да, то привет, мир!
