Что делать если не удается подключить плагин. «Не удалось загрузить плагин» в браузере: причины возникновения и варианты устранения ошибки. Обновление flash-плеера до свежей версии
При появлении в браузере ошибки «Не удалось загрузить плагин» следует проверить состояние Flash Player и посмотреть версию веб-обозревателя. Возможно, программа или её компонент требует обновления, после которого проблема с воспроизведением медиаконтента исчезнет.
Работа с плагином
Для работы с медиаконтентом (видео, аудио, игры в браузере) используется Flash Player. Поэтому когда обозреватель сообщает, что ему не удалось загрузить плагин, речь идет о плагине Flash Player. Чтобы проверить его состояние, откройте список плагинов. В зависимости от используемого браузера следует вводить разные адреса:
- chrome://plugins/ – для Google Chrome.
- opera://plugins/ – Opera.
- browser://plugins/ – Яндекс.Браузер.
- about:addons – Mozilla Firefox.
Если в списке несколько плагинов Flash Player, отключите тот, который имеет тип PPAPI. Чтобы определить его, нажмите «Показать подробности».
После отключения лишнего компонента обновите страницу, на которой не воспроизводилось видео или не запускалась игра.
Чистка браузера
Если после работы с плагином и обновления страницы ошибка сохраняется, почистите кэш и cookie. Обозреватель мог запомнить старое состояние страницы, поэтому даже при её обновлении Flash Player не подгружается. Чтобы устранить этот недостаток:
После очистки кэша и cookie снова обновите страницу и посмотрите, начал ли работать флеш-проигрыватель.
Обновление обозревателя
Если браузер долгое время не обновлялся, то причиной неполадки может являться как раз использование устаревшей версии программы. Чтобы узнать текущую версию:
В сведениях о браузере должно быть указано, что используется последняя версия. Если есть обновления, необходимо их установить. Если обозреватель не обновляется, можно скачать его установочный файл и обновить браузер вручную.
Переустановка Flash Player
Если указанные выше способы не помогают, попробуйте переустановить Flash Player. Не обновить, а именно переустановить, то есть сначала полностью удалить с компьютера, а потом заново поставить. Для полного удаления рекомендуется использовать программу Revo Uninstaller. С её помощью сразу после деинсталляции вы очистить компьютер от следов приложения, удалив, в том числе, записи в реестре.
Скачивать Flash Player следует на официальном сайте Adobe. Перед скачиванием не забудьте снять галочку «Установить бесплатную утилиту McAfee», если не хотите потом удалять с компьютера этот антивирус. При установке Flash Player все браузеры должны быть закрыты.
В сентябре 2016 на неполадки в работе Flash Player начали массово жаловаться пользователи Opera. В некоторых случаях им помогали способы, описанные выше, но чаще проблема оставалась нерешенной. Примечательно, что в других браузерах Flash Player работал без сбоев, тогда как в Opera не воспроизводилось ни видео, ни аудио.
Со стороны разработчиков никаких объяснений не последовало, так что самым логичным шагом был переход к использованию другого браузера. Возможно, в новой версии Opera неполадка будет устранена.
Бывает, что при воспроизведении видеозаписи или флеш-игры в браузере вы видите сообщение «Не удалось загрузить плагин». Обычно данное сообщение связано с неполадками функционирования плагина . Если вы оказались в подобной ситуации, то мы легко научим вас, как правильно поступить, чтобы справиться с данной проблемой.
Когда в любом браузере не работает плагин, нельзя назвать единую причину этого, однако существует ряд вариантов появления неисправностей, которые встречаются чаще остальных. В большинстве случаев проблема решается посредством обновления программы. Часто пользователи просто убирают выбор с пункта «автоматическое обновление при подключении к сети» по тем или иным соображениям. В результате такого отношения потребуется всего пару месяцев для того, чтобы системные ошибки стали «сыпаться» на пользователя, словно из рога изобилия.
Первая и самая частая причина — это неисправности плагинов. Однако, проблема может заключаться и в забывчивости пользователя, который давно не выполнял чистку истории посещений, из-за чего в оперативной памяти накопилось слишком много лишней информации. Сам плагин мог быть скачан довольно давно, и за все время его ни разу не обновляли. Итак, что делать, если появилась такая ошибка?
Вариант решения 1. Обновление браузера
Этот вариант считается наиболее быстрым и простым. Процесс можно рассмотреть на примере популярного браузера Chrome. Итак, если вы понимаете, что не удалось загрузить плагин в Google Chrome, то требуется выполнить определенные манипуляции.
Для обновления требуется в меню браузера выбрать опцию «Справка» – «О браузере Google Chrome». Откроется страница, на которой нужно нажать «Обновить», чтобы он сам автоматически обновился до самой актуальной версии.
Вариант решения 2. Очистка истории
При появлении указанной неполадки только на определенных сайтах требуется очистить файлы кэш и куки.
Cache представляют собой объекты, хранящие копии страниц, некогда посещаемые пользователем. Они предназначены для быстрого отображения сайтов в случае повторного их посещения.
Cookies являются файлами, в которых записана информация о страницах, уже посещенных. Пользователь мог применять определенные настройки к ним, поэтому при последующем их посещении они будут загружены из указанных файлов.
Для удаления этих файлов в браузере перейдите к очистке истории. В Гугл Хром это можно сделать посредством вызова пункта «История» из меню, либо нажатия комбинации клавиш Ctrl+H. После этого можно выбрать «Очистить историю», но перед этим важно установить галочки на некоторых пунктах:
Можно перезагружать браузер.
Вариант решения 3. Отключение
Итак, вы опробовали первый способ, но все равно пишет «Не удалось загрузить плагин»? В этом случае есть другой вариант. Следует открыть страницу, на которой отображается список установленных плагинов. Для Chrome это chrome://plugins, далее нажмите Enter. В появившемся списке проверьте наличие нескольких плагинов Flash Player вместо одного. Если такие есть, отключите пункт, имеющий тип PPAPI, и перезагрузите браузер. Тот же алгоритм актуален и для случая, когда не удалось загрузить плагин Яндекс Браузера.
Вариант решения 4. Полная переустановка плагина
Для обновления рекомендуется перейти на сайт Adobe Flash Player, чтобы скачать актуальную версию плагина для ручной установки. Перед этим стоит удалить старую совсем. Сделать это можно посредством специализированной утилиты для инсталляции либо самостоятельно.
Если же у вас возникли другие проблемы при воспроизведении видео, читайте нашу об устранении различных ошибок.
Пытаясь запустить какое-либо видео в сети, пользователи могут столкнуться с сообщением о неудачной загрузке плагина. Эта проблема может появляться лишь на некоторых сайтах, касаться лишь определённых браузеров (особенно на основе ядра Chromium), доставляя, тем не менее, множество неудобств. В этой статье я расскажу, почему появляется сообщение о том, что не удалось скачать плагин, а также поясню, как исправить проблему не удалось загрузить плагин на вашем ПК.
Причины появления сообщения «не удалось скачать плагин»
Проблема касается не только множества видеороликов в сети, проигрывание которых становится невозможным. Отказываются запускаться также различные флеш-игры, использующие функционал Adobe Flash Player, а вместо их работы пользователь видит всё то же чёрное окошко с фразой «не удалось загрузить плагин».
Виноватым в подобной дисфункции является отключенный (или работающий не корректно) плагин Адоб Флеш Плеер, который необходимо активировать с помощью приёмов, о которых я расскажу ниже.
Также может появляться ошибки описанные мной ранее « » и « «.
Как избавиться от проблемы в загрузке расширения
Чтобы пофиксить работу с данным плагином нужно выполнить ряд необходимых действий:
Обычно причиной появления сообщения «не удалось загрузить плагин» является сбои в работе плагина Адобе Флеш Плеер. Для исправления описанной дисфункции я рекомендую использовать комплекс приёмов, описанных выше, в крайнем же случае можно использовать другой браузер (к примеру, Мозилла). Часто же ручного включения описанного плагина в настройках браузера бывает достаточно. Удачи.
Когда «Опере» или другому браузеру не удалось загрузить плагин, что делать и как быстро можно решить эту проблему? Речь обычно идёт не обо всех плагинах, а об одном определённом, который обеспечивает воспроизведение видео и аудио записей на сайтах. Его работа незаметна, но когда с ним происходят неполадки, посещение большинства сайтов становится слишком некомфортным.
Что значит «не удалось загрузить плагин»?
Проблема проявляется во всей красе во время посещения онлайновых кинотеатров и сайтов с музыкой. Не будем обсуждать правовой аспект, проблему пиратства и тому подобное. Такие порталы хоть и не самый законный, но один из самых удобных способов получить доступ к информации.
Вы можете посмотреть на них :
- Новинки кино.
- Записи спортивных матчей.
- Документальные программы.
- Развлекательные шоу.
- Сериалы.
Но всё прекрасное имеет свойство заканчиваться. Зайдя на полюбившийся сайт одним вечером, вы увидите, как привычное окно в один момент становится неактивным, а на его фоне высвечивается уведомление. Всё дело в том, что Opera при помощи Flash Player попыталась выполнить вашу команду и запустить воспроизведение. Но что-то пошло не так, а что именно ещё надо выяснить.
Почему не удается загрузить плагин?
Единой причины неполадки нет, но есть несколько самых популярных вариантов возникновения неисправности . Чаще всего дело в давно не обновляемой версии программного обеспечения . Многие люди при установке предпочитают убирать галочку с пункта «Автоматическое обновление при подключении к сети». Зачем устанавливать новую версию, когда старая вполне работоспособна? И уже стала такой привычной.
Если вы думаете точно также, то не удивляйтесь, когда через несколько месяцев после самого последнего обновления, системные ошибки посыплются как из рога изобилия.
И в первую очередь вы заметите именно неисправность плагинов . Любовь к старым и надёжным версиям программ не единственная причина возможных проблем. Ситуация может от вас вообще не зависеть, Opera отличается нестабильной работой плагинов . Вот и вышел один из них из строя.
А может, вы давно не чистили историю посещений, накопление лишней информации в оперативной памяти не улучшит работоспособность вашего устройства. Или сам плагин скачали слишком давно и не обновляли его всё это время. Любое программное обеспечение нуждается в доработках и усовершенствованиях. А после очередной такой модификации, старые версии могут оказаться неработоспособными. Неприятный бонус для миллионов пользователей.
Обновляем морально и технически устаревший браузер.
Если причина возникновения неисправности примерно понятна, то, как её решить - остаётся загадкой. На самом деле, ничего сложного в этом нет.
Если дело в устаревшей версии самого браузера, вот пошаговая инструкция :
- Откройте Opera и зайдите в настройки.
- Выберите пункт «О программе».
- В открывшемся окне проверьте, последнюю ли версию браузера вы используете.
- Если нет - согласитесь на предложения системы об установке обновлений.
Если план кажется слишком сложным, можно пойти более простым путём.
Зайдите на официальный сайт оперы и скачайте последнюю версию. Если вы пользовались очень старой модификацией, потому что считали её более удобной, придётся выбирать между привычкой и возможностью смотреть видео и слушать аудио на страницах сети.
В качестве крайнего варианта можем посоветовать скачать другой браузер , например Гугл Хром или Яндекс Браузер и использовать его в качестве плеера. Но это неудобно и быстро надоест. Так что смиритесь с необходимостью привыкать к новому дизайну и немного расширенному функционалу.
Устраняем последствия сбоя
А что насчёт той самой некорректной работы, которая никоим образом не связана с действиями пользователя? Такие проблемы действительно могут периодически возникать. В качестве причины сбоя многие называют именно обновления, браузера или системные. Но прямой зависимости до сих пор вывести не получилось, даже у британских учёных. Как всё исправить? Не стоит сразу переустанавливать сам плагин, это может и не помочь выйти из положения. А даже если всё нормализуется, вы используете не самый рациональный вариант решения проблемы.
Попробуем выполнить пошагово следующие действия :
- В настройках выбрать пункт «Плагины ».
- Нажать на кнопку «Показать подробности », она расположена в верхнем правом углу.
- Внимательно просмотреть все плагины и найти среди них Flash Player.
- Отключить работу одного неисправного.
- Перезагрузить браузер и наслаждаться нормальной работой.
Может возникнуть резонный вопрос - а как определить то, какое именно расширение неисправно? Неужели наугад придётся выключать, перезапускать, а потом по новой? На самом деле всё проще, наша цель должна иметь тип «PPAPI ».
И запомните, что для восстановления работоспособности обязательно , не страницы с плагином, а именно всей программы.
Когда стоит перейти к крайним мерам?
Как только Flash Player перестал нормально отображаться на вашем любимом сайте, стоит проверить его работоспособность на других ресурсах . Если проблема возникает только на одной площадке, значит можно воспользоваться более простым решением. Достаточно очистить историю посещений и попутно удалить все данные cookie и почистить кэш .
Чтобы начать выполнять процедуру, достаточно нажать комбинацию клавиш CTRL+H . Перед вами откроется меню истории посещений браузера, в котором надо будет нажать на кнопку «Очистить историю сообщений », находится она всё в том же верхнем углу. А дальше выберите период, за который вы хотите выполнить чистку и приступайте к уничтожению данных.
По завершению процесса работоспособность проигрывателя на всех сайтах, которые вы посещали, восстановится.
Может случиться так, что ни один предложенный вариант не сработал. Что тогда делать? Применять самые радикальные меры - переустанавливать Adobe Flash Player . Стоит запомнить, что проблема связана именно с этим плагином, и устранить её можно за несколько минут.
Сначала удалите уже имеющееся на вашем компьютере расширение, для этого лучше воспользоваться специализированными программами для очистки диска. Можно сделать это и встроенными средствами: «Панель управления/Программы/Удаление программы»
От обновлений тоже лучше не оказываться, раз уже возникла такая проблема.
Что же все-таки делать, когда ни один совет толком не помог? Проверьте свою рабочую машину на вирусы, запустите или установите антивирус и включите полную проверку. Результаты не заставят себя ждать.
Видео-урок: если не удалось загрузить плагин
В один прекрасный день, включив компьютер и открыв в Google Chrome свой любимый сайт с сериалами или браузерную игру, вы обнаруживаете, что видео не грузится, а игра не запускается. Скорее всего, у вас возникли проблемы с плагином Flash Player, который является сторонней разработкой от компании Adobe. Так уж повелось, что почти все сайты в интернете требуют его для корректной работы и отображения информации. Хотя Google ведет активную политику по вытеснению небезопасного и ресурсоемкого «флеш-плеера», и замены его функций с помощью HTML 5. Интересно отметить, что, не смотря на нелюбовь Google к Adobe Flash Player, в браузере Chrome проблемы с ним возникают довольно таки редко. Мы рассмотрим тот случай, когда такой нужный нам компонент всё-таки «накрылся медным тазом».
Выглядит это следующим образом:
Браузер сообщает вам, что ему не удалось загрузить плагин
Первым делом необходимо проверить версию Chrome, ведь Adobe Flash Player обновляется вместе с ним. И если ваш браузер обновлен до последний версии, то и с плагином проблем, чаще всего, быть не должно. Для этого откроем «Настройка и управления Google Chrome», далее «Справка» и «О браузере Google Chrome».
Необходимо обратить внимание на строчку «Версия». Если снизу от неё будет вращаться индикатор загрузки, то ваш браузер инициировал процедуру поиска и установки обновлений.
Стоит подождать пока он не обновится и перезагрузить его, если потребуется.
После перезапуска вкладка «О программе» должна выглядеть следующим образом
Вот такое сообщение означает, что с вашим браузером всё в порядке. Если после этого у вас не заработает Flash Player, то проблема лежит глубже.
Следующим шагом будет проверка, присутствует ли плагин вообще. Для этого в поисковой строке нужно ввести: chrome://plugins.
Если вы увидите, что запись о Adobe Flash Player присутствует и выделена серым цветом, то это значит, что плагин имеется, но он отключён. Просто нажмите на «Включить» и для надёжности перезапустите браузер.
Может быть, что после всех ваших действий, любимая игра в соцсети выдаст вам сообщение наподобие:
Допустим, что вам не повезло, и Flash Player так и не включается. Значит, будем обновлять компонент вручную. Набираем в строке поиска: chrome://components.
Находим запись «pepper_flash» и нажмите кнопку «Проверить обновления». Перезагружаем браузер.
Если ничего из вышеописанного не помогло
В конце-концов стоит задаться вопросом: «А присутствует ли вообще модуль Adobe Flash Player по нужному адресу?». Для ответа на этот вопрос снова набираем в строке поиска: chrome://plugins и нажимаем на «Подробнее».
Смотрим на развернутые свойства плагина.
Копируем путь расположения dll-файла
И через проводник смотрим, есть ли по указанному адресу файл «pepflashplayer.dll».
Если он отсутствует, то это значит, что Google Chrome пытается загрузить модуль из места, в котором его НЕТ. Естественно, что у него ничего не выходит. Из данной ситуации есть 2 выхода:
- Попробуйте «подложить вручную» файл «pepflashplayer.dll» в нужную папку, взяв его с работающего экземпляра Google Chrome.
- Удалите всю папку «PepperFlash». После перезапуска браузер либо подкорректирует настройки, либо загрузит актуальную версию плагина с интернета.
Этот последний вариант поможет решить проблему нерабочего Flash Player.
