Установить Adobe Flash Player последней версии. Как правильно установить приложение Adobe Flash Player? Как установить флеш плеер на старый компьютер
Версию! Необходимо отметить, что для того чтобы установить Adobe flash player правильно, вам нужно деинсталлировать все версии этой программы. В противном случае Adobe Flash Player будет работать некорректно. Чтобы удалить Adobe Flash Player, воспользуйтесь специальным деинсталлятором, который всегда можно там же, где и дистрибутив самой программы. Но удалить Adobe Flash Player с вашего можно и без него. Для этого нажмите на кнопку Пуск и выберете в меню пункт Панель управления. В открывшемся окне выбирайте раздел Установка и . Как только вы по нему щелкните, на мониторе появится большой список из всех установленных на вашем компьютере программ. Выбирайте в нем пункт Adobe Flash Player и нажимайте на кнопку Удалить. Сразу после этого Adobe Flash Player будет удален. Чтобы установить Adobe flash player самостоятельно, проверьте браузер! Главная специфика Adobe Flash Player заключается в том, что для разных интернет-браузеров подходят различные разновидности этой программы. Пользователям, которые используют браузер Internet Explorer, нужно устанавливать Adobe Flash Player ActiveX. Если у вас установлены браузеры Firefox, Opera, Mozilla или Netscape, тогда скачивайте немного другую разновидность – Adobe Flash Player Plugin. Но при этом установка Adobe Flash Player абсолютно одинакова для всех типов браузеров.
Правильно установить Adobe flash player вам поможет Мастер установки
Чтобы начать установку Adobe Flash Player, кликните два раза левой клавишей мыши по дистрибутиву. В открывшемся окне уберите галочку напротив пункта Free Google Toolbar (optional). Вслед за этим появится лицензионное соглашение, с которым вам необходимо согласиться. Сделать это можно, нажав на кнопку Принять и установить Adobe Flash Player желтого цвета.Чтобы продолжить инсталляцию и установить Adobe flash player самостоятельно, во вновь появившемся окне кликайте по кнопке Закрыть. Затем появится еще одно меню, которое предложит вам установить элемент Active X или Plugin, в зависимости от используемого вами браузера. Еще раз жмите на кнопку Установить. Одновременно с этим на мониторе компьютера возникнет временная панель, отражающая процесс установки.Как только все элементы Adobe Flash Player будут установлены на ваш компьютер, мастер установки покажет последнее меню, в котором будет кнопка Готово. Нажимайте на нее и перезагружайте ПК. Сразу после этого Adobe Flash Player будет активирован и полностью готов к использованию.
Рано или поздно, каждый пользователь сталкивается с таким приложением, как Adobe Flash Player. Это мультимедийная платформа, предназначенная для воспроизведения флеш анимации, игр и банеров. Большая часть современных сайтов, не открывается, если не установлено подобное приложение. К сожалению, бывают случаи, когда приложение не может быть установлено.
Существует несколько причин, из-за которых не устанавливается флеш плеер. Чтобы устранить ошибку, необходимо проанализировать все возможные случаи. Только после выявления проблемы, требуется повторно установить Adobe Flash Player.
Основные причины сбоев в установке
На форумах часто можно встретить сообщение: «не могу установить флеш плеер». Существует огромное количество причин, из-за которых не устанавливается приложение. К основным проблемам можно отнести:
- Запущенные интернет-обозреватели;
- Неправильная версия установочного файла;
- Системный сбой;
- Устаревшая версия браузера;
- Воздействие вредоносных программ;
- Конфликт между старой и новой версией;
- Блокировка процесса установки антивирусом;
- Конфликт запущенных процессов;
- Нестабильное подключение интернета;
Следует отметить, что существуют и другие причины, но с ними пользователи сталкиваются крайне редко.
Работающие веб-навигаторы
Многие пользователи не понимают, почему не устанавливается Adobe Flash Player. Самой распространенной причиной считается запущенный браузер. После загрузки программы, требуется закрыть открытые интернет-обозреватели, а затем приступить к установке плеера.
Если же браузер не закрыт, программа не будет установлена, но при этом появится соответствующее сообщение. Для устранения ошибки достаточно закрыть веб-навигатор. Затем необходимо повторить установку приложения.
Неправильная версия устанавливаемого файла
Если вы скачивали программу с торрента или другого похожего сайта, может возникнуть проблема совместимости браузера с дистрибутивом. Чтобы подобной ситуации не происходило, следует воспользоваться официальным источником.
После перехода по адресу «get.adobe.com/ru/flashplayer» откроется страница загрузки приложения. Чтобы выбрать подходящий дистрибутив, необходимо кликнуть по надписи «Нужен проигрыватель для другого компьютера».
На следующем шаге останется только выбрать подходящий файл и нажать «скачать». Если все сделать правильно, ошибка будет устранена.
Системный сбой
Иногда пользователи пишут: «Устанавливаю адобе флэш плеер, но появляется ошибка…». Возможно, произошел системный сбой. Причин вызвавших подобное нарушение может быть множество. Не стоит пытаться устанавливать программу, до того пока будет не перезагружен компьютер.
Когда устройство включится, требуется повторно установить Adobe Flash Player. Проблема больше не появится, а программа установится на ваш компьютер. Если ошибка осталась, рекомендуется рассмотреть другие причины и их решения.
Устаревший браузер
Флеш плеер интегрируется в браузер, именно поэтому важно, чтобы версия интернет-обозревателя была всегда актуальной. В противном случае может возникнуть ошибка и приложение не будет установлено.
Чаще всего пользователи используют для работы с веб-сайтами:
Что касается браузера , то он не поддерживает флеш плеер. Когда обновление будет завершено, требуется перезагрузить ПК. После этого остается только повторить попытку установки плеера.
Часто на форумах можно встретить сообщение следующего содержания: «Загружаю , пытаюсь его запустить, но никаких действий не происходит…». Подобная ситуация может возникать в том случае, если компьютер заражен вирусом, вследствие чего не исключено появление системных ошибок.
Следует заметить, что проблема установки, связанной с вирусами встречается крайне редко. Чтобы выявить вредоносное ПО, рекомендуется воспользоваться утилитой Dr.Web CureIt или другим антивирусом. Если «защитник» обнаружит вирус, его необходимо обезвредить, а затем перезагрузить компьютер.
Иногда бывают случаи, когда антивирусы не могут справиться с возникшей угрозой. В этом случае, рекомендуется произвести восстановление системы. Для этого нужно открыть «Панель управления» и выбрать восстановление.
В открывшемся окне требуется выбрать раздел «Запуск восстановления системы». После этого остается определиться с точкой восстановления, а затем приступить к откату системы к раннему состоянию. Когда компьютер перезагрузится, можно будет попробовать повторно установить флеш плеер.
Важно отметить, что в процессе восстановления, все программы, установленные после выбранной даты отката будут удалены (включая вредоносное ПО). Процесс не затрагивает только файлы пользователя.
Flash Player должен устанавливаться быстро и без каких-либо проблем. Следует отметить, что новая версия конфликтует со старой. В процессе установки появляется ошибка. Чтобы устранить проблему, необходимо удалить старый плеер. Это можно сделать из панели управления.
Когда программный продукт будет удален, необходимо перезагрузить компьютер. После загрузки можно ее раз установить флеш плеер. В этом случае, проблем не возникнет.
Не исключены случаи, когда приложение загружается, запускается, но появляется сообщение, что оно заблокировано антивирусной системой. На самом деле проблема несерьезная. Для ее устранения достаточно на несколько минут отключить антивирус или перевести его в игровой режим. Затем необходимо еще раз загрузить файл, чтобы установить его. После окончания процесса инсталляции следует включить антивирус.
Следует отметить, что каждая антивирусная система отключается по-своему. В большинстве случаев достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по значку антивируса, расположенного в трее (правый нижний угол рабочего стола), а затем выбрать соответствующий пункт.
Бывают случаи, когда произошло небольшое зависание системы, и пользователь несколько раз запустил инсталлятор. В подобной ситуация, приложение не будет установлено, а также появится ошибка.
Чтобы устранить проблему, необходимо вызвать диспетчер задач. Это можно сделать двумя способами:
- Нажать сочетание кнопок Ctrl+Shift+Esc
- Кликнуть правой кнопкой мыши на панели задач.
В открывшемся окне, необходимо перейти во вкладку «Процессы». В левой колонке нужно отыскать все процессы, связанные с Flash Player. Затем следует кликнуть по выбранной надписи правой кнопкой мыши. В контекстном меню нужно выбрать пункт «Снять задачу».
Когда все лишние процессы будут завершены, вам необходимо еще раз запустить инсталляционный пакет. Установка пройдет без ошибок.
Следует помнить, что на ПК скачивается не сама программа, а загрузчик. После запуска exe-файла, начнется загрузка и установка всех необходимых компонентов. В том случае если у вас нестабильное интернет-соединение может возникнуть сбой.
Когда доступ к интернету будет восстановлен, необходимо повторить процесс загрузки и установки. Чаще всего достаточно нескольких минут стабильного доступа, чтобы инсталляция была завершена.
В открывшемся окне, необходимо кликнуть по кнопке «Загрузить Java бесплатно». Как только дистрибутив будет загружен на компьютер, его нужно запустить. Затем остается нужно выполнять требования инсталлятора.
Как только Java-платформа будет обновлена, можно повторить процесс инсталляции флеш плеера. В большинстве случаев, ошибки больше не возникают.
Программка Adobe Flash Player является обязательным приложением, без которого будет сложно работать с веб-контентом. Если появилась ошибка при установке, необходимо просто пройтись по вышеперечисленному списку. В 99% случаев проблема будет решена. После устранения ошибки, скачайте дистрибутив плеера повторно, а затем установите его еще раз.
Видео обзор: как устранить ошибки
Если у Вас при работе в Интернете когда-нибудь возникали проблемы с воспроизведением видео или с запуском игр, то я уверен процентов на 99, что проблема кроется в Флэш Плеере. Если у вас не установлен Flash Player , то огромное количество различной информации в браузере у Вас просто не будет работать.
Видео на Ютубе или ВКонтакте не будет проигрываться , большинство игр также откажется загружаться, различные баннеры на сайтах и всё остальное, что использует в своей работе флэш анимацию, не будет работать.
При проигрывании песен Вы будите видеть вот такого рода ошибки:
Или вот такого при воспроизведении видео:
Во избежание всех этих проблем нам нужно установить Flash Player . Но перед началом установки хотелось бы об этом плеере сказать несколько слов.
Во-первых , этот плеер необходим практически каждому пользователю при работе в браузере. Так как он, как я уже выше сказал, необходим для загрузки игр, видео в социальных сетях, видео уроков, которые в последнее время распространились на просторах Интернета.
Во-вторых , перед тем как устанавливать Флэш Плеер Вам нужно уяснить, что это не такой плеер как, например, на компьютере Windows Media Player, который открывается при воспроизведении видео или песни, там есть кнопка стоп, пауза, громкость и так далее. Flash Player это скорей приложение для браузера, которое нам не видно, но оно постоянно выполняет свою работу загружая весь флэш на сайтах, которые мы посещаем.
В-третьих , нужно знать, что для каждого компьютера нужно установить свой Флэш Плеер. Какой Вам нужно установить Флэш Плеер определяется, отталкиваясь от операционной системы и используемого браузера! Так что плеер, который используется для Windows XP в браузере Opera, вряд ли подойдет под браузер Chrome в Windows 7. Поэтому обязательно нужно устанавливать тот Flash Player, который подходит именно под Вашу систему и браузер. Иначе это может стать причиной не работоспособности, вроде как Flash Player установлен , но видео не воспроизводиться, игры не загружаются и т.д.
К счастью при скачивании плеера с официального сайта у нас скачивается именно то, что нужно, сайт автоматически нам подбирает нужное. Давайте рассмотрим на моём примере как правильно установить Flash Player.
Установка Флэш Плеера
Итак, у меня операционная система Windows 7 и мне нужно установить плеер для браузера Google Chrome. Для начала я его скачаю!
Открывают браузер Google Chrome, заметьте именно ГУГЛ ХРОМ , ТАК КАК ИМЕННО ДЛЯ НЕГО МНЕ НУЖЕН ФЛЭШ ПЛЕЕР!
В адресную строку вбиваю адрес http://get.adobe.com/ru/flashplayer и нажимаю клавишу «Enter ».
Сайт загрузился и тут я вижу, что автоматически программа на сайте определила, что у меня система Windows 7 и плеер мне нужен для браузера Гугл Хром. Чуть ниже убираю ненужную галочку, и еще чуть ниже нажимаю «Загрузить ».
Выбираем папку для сохранения программы и нажимаем кнопку «Сохранить ».
После скачивания закрываем все браузеры и запускаем инсталляционный файл. Так как очень часто для плеера выходят обновления, нас еще перед установкой спрашивают, устанавливать ли новые версии автоматически или предоставить выбор?
Происходит установка Флэш Плеера , в течение секунд десяти.
Когда установка будет окончена, нам нужно нажать кнопку «Завершить ».
Вот и всё, установка Flash Player завершена, на этом я, пожалуй, закончу! Теперь у Вас вряд ли возникнут проблемы при воспроизведении видео, песен или загрузке игр!
Adobe Flash Player – новая версия бесплатного плеера для Windows, c возможностью обработки флеш данных в формате SWF, FLV. Эти и другие форматы используются для правильного отображения содержимого на сайтах. На сегодняшний день большинство из них используют технологии Flash, и при их открытии, в первую очередь, требуется свежая версия флеш плеера. Скачать Adobe Flash Player для Windows бесплатно можно у нас на сайте по прямой ссылке издателя.
Дизайн на основе Adobe Flash Player используется для создания красивых анимаций и других мультимедиа объектов на сайтах. Регулярное обновление этой программы необходимо устанавливать без каких либо раздумий, это обеспечит вам максимальную производительность браузера при обработке флеш анимации и безопасность. Вы можете скачать флеш плеер для Internet Explorer, и для таких браузеров как Opera, FireFox, Chrome, Safari. Система автоматически определяет браузер с которого вы устанавливаете плагин.
Безопасность системы
Adobe Flash Player является необходимым и в любом случае присутствует на любом компьютере Windows. В связи с этим он более часто подвергается взлому, для внутреннего доступа в браузер. Мы рекомендуем вам скачать новую версию плагина и регулярно обновлять его. Именно это позволит максимально обезопасить ваш компьютер. Компания Adobe следит за безопасностью плагина и вносит в него новые системы защиты, закрывая его уязвимости.
В новой версии
- Организована двунаправленная потоковая трансляция видео и звука.
- Реализована ускоренная обработка 3D графики основанная на новой технологии Stage 3D, добавлена поддержка 64-х битных систем на базе Mac OS или Windows.
- Добавлена поддержка сжатия аудио в формат G711 для интернет телефонии.
- Интегрированная поддержка JSON для импорта данных в Flash приложения с управлением через Action Script.
В целом, Flash Player – это необходимый пакет плагинов для компьютера, поэтому она заняла свое место на нашем сайте.
Установка
Adobe Flash Player выпускается отдельно для Internet Explorer и отдельно для таких браузеров как Opera, FireFox, Chrome, Safari и другие. Ниже представлена ссылка, где вы можете скачать бесплатно дистрибутив программы для используемого вами браузера. Чтобы установить флеш плеер на Windows, запустите скачанный с официального сайта установочный файл и следуйте подсказкам программы-установщика. Для установки программы вам понадобиться минимум времени и усилий, так как все происходит автоматически. Уже через несколько секунд на ваш Windows будет установлена новая версия плагина.
