Почистить компьютер от обновлений windows 7. Как удалить ненужные обновления Windows и освободить кучу места. Удаляем установленные обновления
Обновление операционной системы – это хорошо. Однако иногда срабатывает поговорка «лучшее – враг хорошего», в результате чего система, которая вроде бы должна стать более производительной, вдруг начинает вести себя странно. Часто виной всему являются как раз установленные модификации.
Давайте посмотрим, как удалить обновления Windows 7, если из-за них система начала работать некорректно, или они просто занимают слишком много места.
Удаление
Если вы установили Windows 7 и столкнулись впоследствии с некорректными обновлениями, выполните следующие действия:
Откройте «Панель управления», перейдите в раздел «Программы». Нажмите на ссылку «Просмотр установленных обновлений».
Появится список модификаций, которые были установлены на ваш компьютер. Все они отсортированы по типу продукта – вас интересует «Microsoft Windows».
Вы можете выделить и деинсталлировать любую модификацию. Главное здесь – не ошибиться.
В Windows XP никаких автоматических обновлений быть не может, так как корпорация Microsoft эту операционную систему больше не поддерживает.
Однако при необходимости убрать все ненужные обновления можно с помощью функции «Установка и удаление программ». Достаточно лишь отметить пункт «Показать обновления», чтобы они отобразились списком и стали доступны для удаления.
Если вы хотите избавиться от последних установленных модификаций, воспользуйтесь функцией восстановления системы. Откатите систему до предыдущего рабочего состояния, но будьте осторожны: если вы, например, установили драйверы на Windows 7 после контрольной точки, то они пропадут. То же касается и программ, поэтому рекомендуется не увлекаться откатами системы.
Каталог WinSxS является своеобразным хранилищем старых версий системных файлов, ненужных после очередного обновления. Файлы эти нужны для того, чтобы при необходимости вы могли откатить систему до более раннего состояния. Иногда это бывает полезно – например, если обновление «ломает» систему.
Однако в большинстве случаев файлы из этой папки лежат мертвым грузом, занимая к тому же много места (от 5 Гб и выше). Давайте посмотрим, что можно сделать с этим каталогом в Windows 8 и 7, чтобы немного почистить жесткий диск.
Важно! На Windows 7 должно быть установлено обновление SP1 или пакет KB2852386, иначе функция очистки не будет иметь необходимых параметров.
В рамках подобной очистки уничтожаются все файлы, которые были установлены более месяца назад.
В Windows 8 и 8.1 эта процедура ничем не отличается. Подобным способом вы избавитесь от всех ненужных файлов, которые занимают место, так что не забывайте его использовать хотя бы раз в месяц.
Как видите, разработчики Windows прекрасно осознают недостатки своей системы и стараются их исправить. Возможно, в десятой версии появятся дополнительные функции, позволяющие избавляться от ненужных файлов, но об этом мы узнаем немного позже.
Здравствуйте, мои уважаемые друзья, читатели и соратники в компьютерной тематике!
Недавно я ставил несколько апдейтов для системы и заметил, что она начала изрядно тормозить. Скорость работы снизилась, стали замедляться видеоролики, а про игры я вообще молчу, просадка частоты кадров вообще ужасная. Для решения этой проблемы мне пришлось удалить некоторые сервис паки. И я решил рассказать вам, как проходит в windows 7 очистка обновлений, и как это может ускорить ваш компьютер! Поехали!
Что это может дать?
Давайте представим, вы поставили обновление, и теперь идёт бесконечно загрузка системы. это уже конкретный баг. Или же другая ситуация, после установки сервис пака возникает конфликт при запуске игры, который ссылается на графическую библиотеку. Тоже не комильфо, согласитесь? К сожалению, порой апдейты устанавливаются криво или же они скачиваются с битыми сегментами, или изначально они сделаны не качественно.
Все это может очень сильно испортить систему. Она начнет тормозить, некоторый софт перестанет открываться, загрузка процессора будет максимальна, да и температура внутри корпуса может существенно подняться.
В таких сложных случаях следует грамотно удалить обновления одно за другим, пока не будет виден существенный прирост скорости и стабильности работы. Сделать это можно и вручную, но это очень сложно, и для пользователей, не имеющих специализированных навыков, такая операция не под силу. Но есть и более простой и надежный вариант. Вот его то мы и рассмотрим ниже.
Через панель управления
Стандартный метод, который потянут все, кто хоть раз переустанавливал винду. Итак открываем пуск и идем в панель управления .
Переходим в раздел программ .
Можно сделать все по-другому. Открываем строку выполнить и пишем туда команду – wuapp .
В центре обновлений нажимаем на вот эту вот строчку.
Откроется интерфейс со всеми инсталлированными сервис паками и апдейтами.
Выбираем нужно левой кнопкой и жмем появившуюся кнопку удаления.
Или же выбираем любое и жмем такую же кнопку в верхней строчке.
Появится окошко с предупреждением, в нем мы нажимаем «да ».
Дожидаемся окончания процесса.
Вот и все.
Через командную строку
Открываем меню пуск и идем во вкладку все программы .
Теперь по вкладке командной строки щелкаем правой кнопкой и выбираем в списке запуск от имени администратора .
В черном окошке командной строки вводим вот такую команду — wusa.exe /uninstall /kb:******* . Вместо звездочек нужно указать серийный номер пакета апдейта microsoft. Например — KB4025341.
Как только пакет будет найден, будет предложено его снести.
Кстати, если ввести команду — wusa.exe /uninstall /kb:4025341 /quiet , то файлы будут удаляться в фоновом режиме без предупреждения пользователя.
Удаление через очистку диска
Что делать, если у вас не получился ни первый ни второй вариант? Тыкаем на кнопку пуск и открываем мой компьютер .
На логическом разделе с операционной системой щелкаем правой кнопкой. Дальше переходим в свойства такового.
Выбираем вкладку общие и там клацаем по кнопочке очистки диска .
Теперь нажимаем на очистку системных файлов.
Пойдет процесс подсчета всех данных.
Теперь ставим галочки в этих дух разделах и жмем ОК .
В появившемся окошке нажимаем на удаление .
Пойдет очистка харда.
Там переходим в блок администрирование и после ищем блок службы .
Теперь в строке проводника прописываем вот такой путь. Внимательно копируйте — C:\Windows\SoftwareDistribution\
Делаем это в обоих папках.
Ну вот и все, теперь вы знаете то делать, если вам понадобится снести апдейты, которые сильно тормозят ваш комп. Все эти методы я проверил сам, они на сто процентов рабочие и любой из них вам поможет. Вот кстати отличное видео по этому поводу.
Ну и на этом я буду заканчивать данный материал. Делитесь им в социальных проектах с друзьями и группами по интересам. Подписывайтесь на блог, и всегда будете знать о публикациях новых статей. Всего хорошего и до встречи на сайте!
Приветствую всех пользователей, желающих больше узнать о своем компьютере, с вами снова Тришкин Денис.
В какой-то момент многие обладатели сложных вычислительных устройств сталкиваются с ситуацией, когда у них заканчивается место на системном диске. Это связано с постоянным обновлением Windows, засоренным рабочим столом или недостаточной первоначальной разметкой томов. Последняя проблема решается с помощью увеличения объема. Главный экран очищается своими руками. Но как удалить старые обновления Windows 7? Ведь первоначально сделать это было невозможно. Не стоит волноваться – способ существует.
Во время установки системных обновлений, старые файлы заменяются новыми и при этом остаются на компьютере. Их можно найти в каталоге WinSxS, который находится в папке Windows. Такой подход позволяет в любой момент отказаться от последнего дополнения, в результате чего компьютер останется в полной работоспособности.
Но с другой стороны, по мере постоянного обновления ОС, папка существенно растет в размерах. Так, получается, что чем дольше Windows установлен на компьютере, тем больше размер каталога WinSxS. Это волнует многих пользователей, особенно обладателей небольших системных томов.
С самого начала в Windows не было встроенных возможностей для удаления. Так что приходилось различными «темными» путями обходить защиту и все же очищать желаемый каталог.
В итоге корпорация Microsoft приняла решение выпустить обновление KB2852386. Именно оно позволяет распрощаться с неиспользуемыми версиями дополнений. Этот продукт представляет собой мастер очистки дисков в ОС и называется Windows Cleanup Tool.
Важно! Обновление не является обязательным. Оно устанавливается на соответствующей вкладке в мастере. Или же его можно скачать вручную.
Требования к установке ( )
Нужно знать, что это дополнение подходит только для Windows 7, обновленный до SP1.
В случае скачивания утилиты вручную с сайта компании, пользователям предлагается подтвердить подлинность ОС с помощью программ. Если установка через встроенные возможности – валидация не проводится.
Как удалить старые обновления? ( )
Первое, что многие хотят знать, даже не то как, а можно ли удалять вообще эти файлы? Смело могу ответить – да. Ведь они все равно уже не используются системой.
Итак, чтобы удалить неиспользуемые файлы с диска C, нужно:
Автоматизирование процесса на нескольких устройствах ( )
Если есть необходимость эту процедуру осуществить сразу на нескольких устройствах – нет необходимости на каждом проводить долгий список процедур. Стоит просто автоматизировать систему.
Это осуществляется с помощью реестра, в который вносятся небольшие корректировки.
Для этого в: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Update Cleanup создается параметр DWORD , которому присваиваем значение «2 » и называем StateFlags0022 . Последние две цифры могут быть разными, главное – их запомнить.
Как известно, многие пользователи системы Windows 7 и 8.1 в последнее время получили сообщение о доступности её обновлению до версии 10.
Несмотря на то что воспользоваться этой услугой возможно по желанию, значок с обновлением после такого сообщения установился в компьютере у каждого имеющего лицензионную ОС и периодически появляется, мешая и надоедая при работе. Но это ещё пол беды, так как совместно с данным значком появилась ещё и новая папка , имеющая название $WINDOWS.~BT, служащая для более лёгкого перехода на новую версию и данные содержащиеся в ней не удаляются . Такое явление не очень приятно для тех пользователей, которые не желают применять новшество, в особенности когда системный диск почти забит нужными данными, ведь вес папки достаточно велик, аж 3 ГБ .
К тому же всё это может вызвать проблемные ситуации в функционировании ПК либо ноутбука, что тоже не очень хорошо. Поэтому наилучшим вариантом будет произвести удаление ненужного апдейта , и имеется возможность сделать это несколькими способами.
Стоит отметить, что эти способы работает для отката любых обновление в системе .
Удаление через центр обновления
Первый способ, являющийся наиболее простым – это уничтожение компонента с помощью Параметров и Панели управления . Для выполнения потребуются такие операции:
После всех мероприятий будет открыт перечень всех версий, что были установлены на компьютере. Среди них выбираются ненужные апдейты и снова нажимается «Удалить ». Далее, подтверждается это действие и производится ожидание его завершения.
Попасть к перечню апдейтов также возможно используя Панель управления , в которой с помощью раздела «Программы и компоненты », открывается боковое меню, где выбирается «Просмотр установленных обновлений ».
Используем командную строку
Второй способ избавиться от апдейтов – воспользоваться командной строкой. Для осуществления процесса потребуются такие действия:
Центр обновлений Windows - это важная составляющая безопасности операционной системы от внешних и внутренних угроз. Однако служба ЦО также подвергается воздействию ошибок, что нарушает естественный ход улучшения системы апдейтами. В таких случаях пользователю необходимо вмешиваться в процесс обновления системы, для того чтобы ОС и дальше работала как часы.
Причины для удаления старых обновлений
Причины удаления старых обновлений могут быть самыми разнообразными:
- экономия места на диске;
- некачественное (нарушающее работу системы), устаревшее обновление;
- файлы апдейта установились с ошибкой и др.
Каждая из озвученных причин является достаточной для того, чтобы вмешаться в работу системы с целью её отладки.
Как показывает мой опыт, в операционных системах, которые работают полгода и больше, старые обновления удалять чуть ли необходимо. Во-первых, обновления захламляют системный диск, а чем больше на нём места, тем лучше работает Windows. Во-вторых - обновления могут накладываться друг на друга, из-за этого пути к файлам сбиваются, что также некорректно отображается на работоспособности системы.
Можно ли удалять обновления
Конечно, обновления можно удалять, но с некоторыми нюансами:
- апдейт нужно удалить правильно. Обычное удаление файлов приведёт к нежелательным последствиям, вплоть до краха операционной системы;
- не все обновления можно удалять. Некоторые, особенно те, которые относятся к «Защитнику Windows», жизненно необходимы для безопасной работы системы;
- необходимо аккуратно подходить к выбору удаляемого обновления. Вполне возможно, что оно не является старым и ненужным. А это значит, что система установит апдейт вновь.
Удаление старых обновлений
Если дело дошло до удаления неактуальных обновлений - у пользователя есть целый спектр возможностей провернуть процедуру деинсталляции. Можно ни в чём себе не отказывать: это и командная строка, и старый добрый журнал обновлений, и даже редко используемый инструмент очистки диска. Сам процесс удаления проходит аналогично деинсталляции простой программы, за одним лишь исключением - после необходимо перезагружать компьютер.
Удаление через «Панель управления»
Интерфейс элемента «Панель управления» (ПУ) с каждым обновлением Windows 10 все урезается в возможностях. Однако полностью его заменить «Параметрами» компьютера невозможно, и большинство апплетов по прежнему в полном рабочем состоянии. Удаление программ и обновлений не является исключением.
Для некоторых обновлений, особенно если речь идет о пакетах обновлений для Office перезагрузка не нужна. Но мой опыт показывает, что если компьютер не перезагрузить сразу и обратиться к удаленным файлам, можно столкнуться с некоторыми зависаниями и притормаживанием компьютера.
Удаление через «Параметры» Windows 10
Среда «Параметров» также предполагает возможность удаления программ, компонентов и обновлений системы.
Удаление через командную строку
Инструмент «Командная строка» позволяет делать с операционной системой практически все - от перезапуска процессов и системы вцелом, до удаления программ и обновлений.
Удаление через стороннюю программу
Современный рынок программ предлагает практически полный спектр «заменителей» стандартных утилит от Microsoft. Удаление программ и компонентов не является исключением. Подобные продукты зачастую более удобны в плане интерфейса и функциональности, по сравнению с утилитами Windows. Одна из подобных программ - Revo Uninstaller.
Revo Uninstaller - это программа, которая заменяет инструмент «Удаление программ»Через очистку системного диска
Единственный «верный» способ удаления действительно старых старых и ненужных обновлений - это системная утилита очистки диска. В этом случае система сама, в автоматическом режиме определит какие обновления можно удалить.
Процесс удаления обновлений очень долгий и его точно не стоит прерывать. Показанный выше случай, с удаление 2,66 ГБ файлов апдейтов длился больше часа.
Как очистить кэш обновлений, исправить ошибку неустановленных или зависших обновлений Windows 10
Часто, в случаях, когда моргает интернет, происходят скачки напряжения и в некоторых других, скачивание обновлений может происходить с ошибками. В таких ситуациях нарушается работа службы обновления, она пытается обратиться к файлам, которые несут в себе ошибку, от этого весь процесс сбивается. Апдейты не могут установиться, или могут, но при этом несут в себе ошибку, что может повлиять на работоспособность всей системы. Требуется вмешательство пользователя, для устранения неполадок.
Как убрать значок обновлений
У пользователей Windows 7, 8, 8.1 рано или поздно на панели уведомлений появится значок, который скажет, что система может обновиться до Windows 10. На самом деле это значит что обновление рано или поздно произойдёт чуть ли не насильственно, вопреки воле юзера. Если вы не хотите чтобы это произошло, необходимо просто удалить одно обновление.
Запрет на установку отдельных обновлений
Корпорацией Microsoft предусмотрен специальных механизм для отмены установки определённых обновлений. Эта возможность особо не тиражируется, для того чтобы пользователи устанавливали абсолютно все предполагаемые обновления.
Проблемы с удалением обновлений
Как показывает моя богатая практика с обновлениями «Десятки», проблем с удалениями практически не возникает. Единственное, что может повредить системе - это удаление актуальных и нужных апдейтов. Это повлечёт за собой нежелательные последствия и некорректную работу системных файлов. Потому очень важно удалять только старые и ненужные обновления, правильным образом чистить кэш обновлений.
Система подвержена так называемым внешним рискам, когда программные сбои не могут корректно выполнять свои задачи. Проблемы при удалении в подавляющем большинстве случаев бывают в двух случаях:
- при повреждении системных файлов вирусами;
- при повреждении системных или файлов обновлений ошибками дисков.
Первым делом, при возникновении любых ошибок операционной системы необходимо проверить компьютер на наличие вирусов и вредоносных программ. Для этого необходимо использовать больше одной программы, это увеличит возможность для обнаружения.
После проверки необходимо обратиться к сканированию системных файлов, а также файловой системы.
- Открываем командную строку от имени администратора.
- Поочерёдно вводим две команды:
- sfc /scannow - проверяет системные файлы и в случае необходимости восстанавливает недостающие элементы;
- chkdsk C: /f /r - проверяет диск на наличие ошибок и в случае необходимости исправляет повреждённые сектора.
- Обязательно дожидаемся окончания процесса. Каждая запущенная утилита работает довольно продолжительно время, иногда не один час.
Откат системы после неудачных обновлений
Обновление системы часто затрагивает основные системные файлы. Потому при возможных сбоях во время апдейта важные составляющие ОС могут быть повреждены настолько, что Windows просто перестанет грузиться. Для того чтобы не потерять важные данные рекомендуется регулярно создавать точки восстановления системы. Этот инструмент поможет вернуть ОС в работоспособное состояние, если обновления, вирусы или ошибки дисков приведут Windows к краху.
Для того чтобы воспользоваться инструментом точка восстановления при неработающей ОС нужно иметь загрузочную флешку Windows 10.
Судя по моему личному опыту, иногда точки восстановления недостаточно, чтобы вернуть систему в рабочее состояние. Лично я считаю, что лучше смириться и сделать чистую установку системы с самого свежего дистрибутива, на котором уже установлены все необходимые обновления. Если апдейт стал настолько криво, что слетела операционная система, нет никакой гарантии, что повторная установка не приведёт к такому же результату.
Видео: как запустить точку восстановления
Очищение журнала обновлений
Журнал обновлений содержит в себе информацию обо всех попытках установить системой обновления, драйверов и программ. По сути это бесполезная информация, которую также можно удалить.
Стоит уточнить, что вышеописанная инструкция удалит только журнал обновлений, то есть информацию о них. Сами же апдейты будут в полном порядке, их перечень с возможностью удаления каждого отдельного обновления по-прежнему будет присутствовать в апплете «Панели управления».
Видео: как очистить журнал обновлений Windows 10
Удалить то или иное обновление ОС очень просто. Нужно просто не отходить от инструкций выше и не удалять ничего лишнего.
