Как отключить защитник виндовс 10 домашняя. Отключение защитника Windows через командную строку или PowerShell
Недавно я затронул тему Защитника Windows и, . Там мы рассмотрели вариант не очень эффективного отключения и почему, можно почитать в статье по указанной ссылке.
В этом же руководстве я расскажу, как отключить Защитник Windows насовсем с использованием таких инструментов, как реестр, планировщик и прочих.
Защитник Windows программа в системе штатная, поэтому просто так её отключить не получится. Делать такое необходимо в моменты, когда убеждены в эффективности стороннего решения. Также эти методы рассматриваются из-за автоматического включения Защитника, так уж сделали разработчики. Но давайте уже перейдем к действительным методам выключения Защитника Windows.
Групповые политики для отключения Защитника Windows
Хочу напомнить, об инструменте «Редактор групповых политик», которая входит в состав именно версий PRO, либо Enterprise. В других подобный инструмент вам не обнаружить.
Теперь сделаем несколько простых действий чтобы выполнить наш процесс:
- Открываем окошко «Групповые политики». Надо щелкнуть комбинацию Windows+R и написать такую команду gpedit.msc ;
- Сейчас перейдём в разделы «Локальный компьютер» – «Конфигурация компьютера» – «Административные шаблоны» – «Компоненты Windows» – «Endpoint Protection»;
- В окошке найдите опцию ;
- Два раза нажмите на эту опцию и выберите вариант «Включено» , потом применяем измененные параметры.
При включении данной политики у вас на ПК перестает искаться вирусное программное обеспечение, а значит встроенная защита не будет работать. При попытке как-то запустить Защитник, ничего не выйдет, запустить его можно отключением политики Endpoint Protection.
Заходим в реестр таким образом: используем клавиши Win+R и вводим «regedit ». Сейчас надо сделать такие процедуры:
- Идём в этот раздел: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender;
- Здесь находим строку Windows Defender, где справа есть параметр DisableAntiSpyware, в нём значение меняем на цифру «1».
- При отсутствии этого параметра вы справа нажмите правой кнопочкой мышки и выберите вариант «Создать параметр DWORD 32 бит» , и даём ему имя DisableAntiSpyware . В поле «Значение» вписываем цифру 1.
Возникло желание заново использовать Защитник Windows? Поменяйте цифры с единицы на 0.
Как отключить Защитник Windows навсегда с помощью планировщика заданий?
Снова комбинируем клавиши Win+R и уже прописываем другую команду – taskschd.msc ;
- Следуем во вкладку «Библиотека Планировщика» – «Microsoft» – «Windows» – «Windows Defender»;
- Используем справа параметр Windows Defender Scheduled Scan, нужно нажать на него два раза;
- Идём в раздел «Условия»;
- Отметьте галочкой вариант , а потом задаём какое-нибудь большое число.
Данный инструмент можно скачать отсюда, но стоит иметь в виду, что способ особо непредсказуем и неизвестно, как именно он отключает Защитник Windows, используйте его только в последнюю очередь.
Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт. Защитник windows 10 (или как его еще называют wnidows defender) представляет из себя несколько модулей, которые объединены для защиты вашего компьютера от потенциальных угроз. Он отслеживает изменения в системе, которые по его мнению считаются потенциально опасными и блокирует модули, которые представляют угрозу для системы. По сути защитник — это программа, которая имеет в своем арсенале всевозможные настройки. В предыдущих версиях Windows отключение защитника не представляло какой либо проблемы, но с приходом новой операционной системы, Microsoft обновили всю систему безопасности и теперь отключение производится не так просто. Итак, давайте разберемся как отключить защитник windows 10.
Если вы обнаружили что защитник у вас отключен и вы хотите его включить, во второй части руководства описано как включить защитник.
Отключение защитника windows 10
Способ 1: Временное отключение защитника.
Шаг 1: Как я уже говорил ранее, стандартный способ отключения в новой операционной системе не работает как в предыдущих версиях. Этот способ теперь только временно отключает Windows Defender и если не включить его, система сама автоматически включит его. Однако если вам надо только на некоторое время отключить, произвести какие либо действия с компьютером и заново включить его — подойдет. Первой что необходимо сделать — это войти в панель управления. Нажмите правой кнопкой мыши на кнопке «Пуск» и выберите из выпадающего списка пункт «Панель управления».
Запуск панели управления
Шаг 2: В панели управления найдите пункт меню «Защитник Windows» и запустите его. Откроется окно управления защитником в Виндовс 10.
Запустите защитник Windows в панели управления
Шаг 3: Найдите шестеренку с названием «Параметры» и откройте их.
Откройте параметры для отключения
Шаг 4: После нажатия «Параметры», откроется окно управления обновлением и безопасностью. Слева в пунктах меню выберите пункт «Защитник Windows» если вдруг по какой то причине этот пункт не открылся автоматически. В окне управления вы сможете отключить защиту в реальном времени. Аннотация от Microsoft тут же предупреждает что отключение будет временным и если защита будет отключена продолжительное время, они ее снова автоматически включат ее. Нажмите на переключатель и переведите его в положение «Откл.». Если вы не закрывали основное окно Защитника, вы увидите как после выключения окно сменило цвет с зеленого или желтого на красный. Это значит что защита в реальном времени отключена.
Способ 2: Полное отключение защитника.
Обратите внимание, что данный способ не работает в операционной системе Windows 10 Home (Домашняя). Служба, необходимая для отключения в ней отсутствует.
Шаг 1: Запустите «Редактор локальной групповой политики». Для этого нажмите сочетание клавиш Win+R и в строке «Открыть:» введите для запуска команду gpedit.msc и нажмите Enter или Ок.
Для запуска редактора нажмите Win+R
Шаг 2: Если у вас данный редактор установлен и работает, система запустит окно управления. Последовательно откройте вкладки Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Windows Defender -> . В правой части окна найдите параметр управления «Выключить защиту в режиме реального времени» и нажмите не ней два раза левой кнопкой мыши запустив ее.
Найдите в компонентах Windows строку Windows Defender
Шаг 3: По умолчанию параметр находится в положении «Не задано». Для того чтобы отключить защитник Windows необходимо перевести ее в состояние «Включено». Не ошибитесь на этом шаге и не нажмите случайно на параметр «Отключено» подумав что отключение — это значит отключить Defender. В данном случае вы должны включить параметр «Выключить защиту в режиме реального времени». Вот такой бардак:).
Включение защитника после временного отключения не требует каких либо дополнительных действий. Система сама произведет все действия по включению. Если же служба была отключена через «Редактор локальной групповой политики» вами, вы скорее всего знаете как включить обратно, если же отключение произвел кто то другой или что хуже какая либо вредоносная программа, вам необходимо вручную включить Defender.
Шаг 1: Необходимо запустить «Редактор локальной групповой политики» через команду «Выполнить». Для этого нажмите сочетание клавиш Win+R и в строке «Открыть:» введите для запуска команду gpedit.msc и OK.
Шаг 2: Последовательно откройте в левой части окна Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Windows Defender -> Защита в режиме реального времени . В правой части окна «Редактор локальной групповой политики» найдите в столбце «Состояние» параметр «Выключить защиту в режиме реального времени » и нажмите не ней два раза левой кнопкой мыши запустив ее.
Шаг 3: Если защитник выключен, состояние будет в положении «Выключено». Все что вам необходимо сделать — это перевести состояние в положение «Не задано».
Защитник windows 10 – встроенный механизм безопасности от вирусов и угроз. Для корректной работы некоторых программ его необходимо отключать. Рассмотрим несколько надежных способов, которые помогут (временно или навсегда) отключить одним из нескольких способов.
Для данного способа необходимо сделать следующее:⦁ Нажать правой кнопкой мыши «Пуск »;
⦁ В окне «Параметры » найти пункт «Обновление и безопасность » и нажать на него;
⦁ Выбрать «Безопасность Windows », а затем «Защита от вирусов и угроз »;
⦁ Найти пункт «Параметры защиты от вирусов » и чуть ниже нажать на «Управление настройками »;
⦁ Отключить пункт «Защита в реальном времени ».
Это поможет ненадолго отключить защитник, но после перезагрузки он снова будет работать. Избежать этого поможет отключение через реестр или при помощи редактора групповой политики.
Отключение через Реестр
Этот способ более надежный, но требует осторожности и проведения большего количества манипуляций для полного его отключения. Чтобы это сделать, необходимо следующее:⦁ правой кнопкой мыши нажимаем «Пуск» и выбираем пункт «Выполнить» ;
⦁ в появившемся окне печатаем команду , чтобы вызвать редактор реестра;
⦁ в колонке параметров слева идем по следующему пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - Policies - Microsoft - Windows Defender
⦁ в правом пустом окне «кликаем» правой кнопкой мыши и в пункте «Создать »;
⦁ создаем три параметра AllowFastServiceStartup , ServiceKeepAlive ;
⦁ в двух первых ничего не пишем, оставляем все по умолчанию. В третьем параметре дважды «кликаем» левой кнопкой мыши и в поле «Значение» вводим 1 ;
⦁ переходим в левую часть окна и при помощи правой кнопки мыши создаем в разделе еще один раздел - Real-Time Protection ;
⦁ В этом разделе, как было показано выше, создаем еще два параметра со значениями 1 (DisableIOAVProtection и еще один отключающий мониторинг в реальном времени );
Такие действия позволят отключить встроенный антивирус даже после перезагрузки .
Отключение при помощи «Редактора групповой политики»
Этот способ также надежно отключает Защитник, он не будет тревожить даже после перезагрузки. Сделать необходимо следующее:⦁ правой кнопкой мыши нажимаем на «Пуск» ;
⦁ вводим в появившемся окне команду - (попадаем в редактор групповой политики);
⦁ в левом появившемся окне последовательно открываем (нажимая на стрелочку) следующие пункты Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Компоненты Windows – Антивирусная программа «Защитник Windows» - Защита в режиме реального времени ;
⦁ в левом окне находим строчку «Выключить защиту в реальном времени »;
⦁ дважды щелкаем левой кнопкой мыши и ставим чек-бокс в положение «Включено ».
Такая последовательность действий надежно отключит Защитник виндовс. При желании, если появиться потребность его вернуть, необходимо будет проделать обратную последовательность действий.
Важно помнить! Если вы решите устанавливать для защиты компьютера другое программное обеспечение, тогда защитник Windows не придется отключать. Он самоликвидируется и отключится, уступая место «более опытному товарищу».
Для соблюдения безопасности компьютера и файловой системы, все же не рекомендуется надолго отключать этот базовый компонент защиты операционной системы. Конечно, он не способен отловить все на свете вирусы, а также иные потенциальные угрозы, но эта защита, гораздо лучше, чем совсем ничего. Пусть ваш компьютер будет работать долго, будет всегда здоров и в полной безопасности, а помогут в этом!
Данное руководство подходит для всех версий "десятки": 1809, 1803, 1703 и так далее!
Так уж повелось, что многочисленные пользователи скептически относятся ко встроенным сервисам, предлагаемым компанией Microsoft. Вот и теперь, после выхода «десятки», все чаще в поисковых строчках мелькает запрос: как удалить защитник Windows 10? В этой статье мы постараемся разобраться: стоит ли это делать и, если да, то как.
Что это такое и зачем это нужно?
Windows Defender – это встроенная антивирусная система, которая появилась еще в Виндовс 7 и по-прежнему достаточно неплохо защищает компьютеры многих пользователей по всему миру. К сожалению, в нашей стране крайне популярно ругаться на тему того, какой антивирус лучше, причем, никто и не вспоминает о том, что система по-умолчанию уже имеет такую защиту. Почему же все так происходит?
Дело в том, что, как и любой другой , Защитник нуждается в регулярных обновлениях, которые он получает вместе со стандартными пакетами Windows Update. Вот тут-то и таится проблема – большинство пользователей «винды» в нашей стране – пираты, использующие нелицензионное ПО и пытающиеся удалить службу обновлений Виндовс. Вполне закономерно, что через некоторое время сигнатуры Защитника устаревают и он перестает распознавать более или менее современные вирусы.
Вывод: если вы являетесь пользователем лицензионной ОС, то пытаться удалить данную службу бессмысленно, особенно, если вы меняете его на какой-нибудь бесплатный Avast или же пиратскую копию «Касперского» или ESET’а. Если же в вашем пользовании только пиратка, то предлагаем вам перейти ко второму пункту, в котором мы будем решать вопрос о том, как можно удалить Windows Defender.
Можно ли удалить и как?
Грубо говоря, удалить нельзя, зато его можно отключить. В большинстве случаев он отключается самостоятельно, когда на компьютере появляется «конкурент», однако, если этого не произошло или же вы решительно задумали остаться вовсе без защиты, то отключить службу защиты можно следующим образом:
- Нажмите Win+X и выберите «Выполнить»;
- Введите строку gpedit.msc и нажмите «ОК». К сожалению, данная команда не работает на домашней версии операционной системы. О том вы узнаете из другой нашей статьи;
- Перейдите в папку: «Конфигурация компьютера» - «Административные шаблоны» - «Компоненты Windows» - «Endpoint Protection» - «Защита в режиме реального времени»;
- Дважды щелкните по пункту «Выключить защиту в реальном времени»;
- В появившемся окне установите переключатель в положение «Включено» и нажмите ОК;
- Перезагрузите компьютер.
Данная последовательность не удалит защитник Виндовс, но заставит ваш компьютер забыть о нем навсегда (ну или пока вы не вернете все обратно).
Защитник Виндовс 10 является встроенным в операционную систему компонентом, который представляет собой практически бесплатный антивирус. Почему практически? Дело в том, что сама ОС платная, а её компонент в виде Windows Defender распространяется в комплекте с нею. Поэтому мы решили выразиться именно так. Прежде, чем рассказать Вам, как отключить защитник Windows 10, мы хотели бы пояснить, зачем его вообще нужно отключать.
Есть ли смысл в выключении встроенного Антивируса Виндовс 10
Сразу скажем, что да, смысл есть. Дело в том, что данное программное обеспечение выполняет лишь базовую защиту операционной системы. Полноценной её назвать у нас просто не поворачивается язык. Большинство условно-бесплатных и платных антивирусных программ справятся с защитой Вашего компьютера значительно лучше. Именно поэтому в использовании Windows Defender нет никакого смысла, если Вы делаете сознательный выбор в пользу другого антивирусного ПО.Лаборатория AV-Test проводила тестирование всех известных иностранных антивирусных программ. Так вот, согласно результатам, защитник Виндовс 10 последней версии не попал даже в десятку лучших.
Как отключить защитник Windows 10: установка сторонней антивирусной программы
Если Вы сделали выбор в пользу любого другого платного или бесплатного антивируса, который по-Вашему мнению справится с защитой компьютера значительно лучше, тогда мы хотим Вас обрадовать, ведь при установке антивирусного ПО, защитник отключается автоматически.Соответственно, включится он лишь тогда, когда Вы удалите программу или у неё истечёт ключ активации.
Далеко не всегда Defender нужно отключать на веки вечные. Порой достаточно лишь временного решения. Как правило, такое требуется для установки игр и программ. В частности, нелицензионных. Потому что защитник Windows 10 достаточно часто их не пропускает. Итак, давайте поскорее рассмотрим инструкцию по временному его отключению:Хотим обратить Ваше внимание на то, что на скриншоте выше, ползунок передвинуть в выключенное положение нельзя. Дело в том, что в данном случае он заблокирован сторонним антивирусным приложением – «Антивирус Касперского». То есть, по умолчанию защитник Windows 10 уже отключён, поэтому дальнейшее управление защитой компьютера и, как следствие, её отключение, осуществляется посредством вышеупомянутой программы. Для отключения защиты нужно попасть в её настройки и найти соответствующий пункт.
Выключение защитника Виндовс 10 через реестр
Сразу хотелось бы отметить, что при отключении через реестр, Windows Defender не восстановится после перезагрузки и Ваш компьютер останется без защиты. В связи с этим, если Вы решили использовать данный способ, мы рекомендуем Вам сразу же поставить стороннее антивирусное ПО, чтобы не рисковать сохранностью данных. Или не отключайте его навсегда. Что ж, а теперь рассмотрим сам процесс отключения:Чтобы удостовериться в том, что это действительно так, Вы должны проделать следующие действия:
Что ж, раз Windows Defender Вы отключили, сделайте свои дела и установите другой антивирус, иначе сильно рискуете сохранностью своих данных. Вирусы не дремлют!
