Применение gpo без перезагрузки. Как ускорить процесс обновления политики групп. Обновление групповой политики в домене
Настройка политики обновления Windows 10 это настройка способа получения обновлений в Windows 10. В Windows 10 параметры центра обновления перенесли из Панели управления в Параметры системы. В Windows 10 нет таких настроек как были в Панели управления и поэтому не стало возможности отключать обновления или выбирать способ их получения. Однако с помощью Редактора реестра и Редактора локальной групповой политики можно отключить обновления и установить способ их получения.
Настройка обновления с помощью Редактора локальной групповой политики
Запускаем Редактор локальной групповой политики нажав на клавиатуре сразу две клавиши WIN+R gpedit.msc и нажимаете ОК.
Групповая политика обновления Windows 10
Конфигурация компьютера – Административные шаблоны – Компоненты Windows – Центр обновления Windows . Нажимаете на последний пункт Центр обновления Windows и затем в правой части находите пункт Настройка автоматического обновления и изменяете его настройки.
Настройка обновлений Windows 10 групповые политики
Для этого в открывшемся окне нужно вверху поставить точку у пункта Включено, а затем ниже установите настройки обновления. Нажмите кнопку ОК. Затем чтобы сделанные вами настройки заработали откройте Параметры системы — Обновление и безопасность — Центр обновления Windows и нажмите кнопку Проверка наличия обновлений .
Закончив настройку политик Windows 10, запустите обновление
После этого сделанные вами настройки в Редакторе локальной групповой политики вступят в силу.
Настройка обновлений с помощью Редактора реестра
Запускаем Редактор реестра нажав на клавиатуре сразу две клавиши WIN+R . Откроется окно Выполнить в которое вписываете команду regedit и нажимаете ОК.
Откройте Редактор реестра и создайте там четыре параметра для управления обновлениями Windows 10
В левой части открывшегося окна редактора раскрываем HKEY_LOCAL_MACHINE — SOFTWARE — Policies — Microsoft — Windows
. Наведите курсор на последний пункт Windows и нажмите правую кнопку мыши. В открывшемся контекстном меню выбираете Создать — Раздел
. Новый раздел назовите WindowsUpdate
Затем наведите курсор на только, что созданный раздел WindowsUpdate и опять создайте раздел который назовите AU
Затем наведите курсор на только, что созданный раздел AU и нажмите правую кнопку мыши и в открывшемся меню выберите Создать — Параметр DWORD (32-бита)
. Новый созданный параметр появится в правой части окна, назовите его AUOptions
. Таким же образом наведя курсор на раздел AU создайте ещё три параметра и назовите первый NoAutoUpdate
, второй ScheduledInstallDay
, а третий ScheduledInstallTime
(опционально NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
). Теперь в этих четырёх новых параметрах нужно изменить значение.
Для параметра AUOptions
- 2 — Получать уведомление перед установкой и загрузкой любых обновлений.
- 3 — Автоматически получать обновления и уведомления об их готовке к установке.
- 4 — Автоматически получать и устанавливать обновления по заданному расписанию.
- 5 — Разрешить локальным администраторам самим выбирать режим обновления и об уведомлениях.
Для параметра NoAutoUpdate
- 0 — Включена автоматическая установка обновлений которые будут загружаться и устанавливаться в зависимости от сделанных настроек в параметре AUOptions.
- 1 — Отключена автоматическая установка обновлений.
Для параметра ScheduledInstallDay
- 0 — установка обновлений будет производится ежедневно при значении 4 параметра AUOptions.
- 1 — установка обновлений будет производится каждый понедельник при значении 4 параметра AUOptions.
- 2 — установка обновлений будет производится каждый вторник при значении 4 параметра AUOptions.
- 3 — установка обновлений будет производится каждую среду при значении 4 параметра AUOptions.
- 4 — установка обновлений будет производится каждый четверг при значении 4 параметра AUOptions.
- 5 — установка обновлений будет производится каждую пятницу при значении 4 параметра AUOptions.
- 6 — установка обновлений будет производится каждую субботу при значении 4 параметра AUOptions.
- 7 — установка обновлений будет производится каждое воскресенье при значении 4 параметра AUOptions.
Для параметра ScheduledInstallTime
От 0 до 23 устанавливаться обновления будут во столько то часов в зависимости от установленного параметра и при значении 4 параметра AUOptions.
Для параметра NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
- 0 — По завершении установки обновлений компьютер автоматически перезагрузится, работает при значении 4 параметра AUOptions.
- 1 — По завершении установки обновлений компьютер автоматически не перезагрузится, работает при значении 4 параметра AUOptions.
Команда GPUPDATE используется для обновления групповых политик для пользователя и/или компьютера.
Формат командной строки:
GPUpdate
Параметры командной строки:
/Target:{Computer | User} - Обновление параметров политики только пользователя (User) или только компьютера (Computer). Если не указано, обновляются параметры обеих политик.
/Force - Применение всех параметров политики. Если не указано, применяются только изменившиеся параметры политики.
/Wait:значение - Время ожидания (в секундах) завершения обработки политики. По умолчанию - ожидание 600 секунд. Значение "0" - без ожидания. Значение "-1" - ожидание не ограничено. В случае превышения времени ожидания вновь активизируется окно командной строки, но обработка политики продолжается.
/Logoff - Выполнение выхода после обновления параметров групповой политики. Требуется для тех клиентских расширений групповой политики, которые не обрабатывают политику в фоновом режиме, а обрабатывают ее только при входе пользователя, таких, например, как установка программ для пользователя или перенаправление папок. Этот параметр не оказывает влияния, если не вызываются расширения, требующие выхода пользователя.
/Boot - Выполнение перезагрузки после применения параметров групповой политики. Требуется для тех клиентских расширений групповой политики, которые не обрабатывают политику в фоновом режиме, а обрабатывают ее только при запуске, таких, например, как установка программ для компьютера. Этот параметр не оказывает влияния, если не вызываются расширения, требующие перезапуска системы.
/Sync - Следующее активное применение политики должно выполняться синхронно. Активные применения политики происходят при перезагрузке компьютера или при входе пользователя в систему. Можно использовать этот параметр для пользователя, компьютера или для обоих, задав параметр /Target. При этом параметры /Force и /Wait, если они указаны, пропускаются.
Примеры использования:
gpupdate /? - отобразить подсказку по использования команды.
gpupdate - выполняется обновление политик компьютера и политик пользователя. Применяются только изменившиеся политики.
gpupdate /Target:computer - выполняется обновление политик только для компьютера.
gpupdate /Force - выполняется обновление всех политик.
gpupdate /Boot - обновление групповых политик с перезагрузкой компьютера.
Решил, что нужно написать короткую статью, на которую можно и нужно будет довольно часто ссылаться. И тема для данной статьи — как обновить групповую политику.
Зачем нужно вручную обновлять политику?
Когда это может пригодиться? Почти что всегда, когда Вы изменяете какой-либо параметр в какой-либо политике. Нет, не думайте что политика должна обновляться только вручную. На самом деле она обновляется автоматически. Раз в полтора часа! Представьте, Вы изменили какую-то политику и ждете полтора часа, чтобы проверить, работает ли она именно так, как Вам хотелось. Бред, не правда ли?
Естественно, бред. Поэтому то и существует способ заставить компьютер обновить групповые политики вручную. А перед этим немного теории. Как известно, политики делятся на две большие группы:
- политики компьютера
- политики пользователя
Политики из первой группы применяются ко всем пользователям компьютера, тогда как политики из второй группы только к отдельным пользователям. Так вот, при загрузке компьютера загружаются сразу и групповые политики. Причем считывание всех политик происходит с нуля, что обеспечивает применение последних изменений. А вот политики пользователя проверяются и загружаются при входе пользователя в систему.
Зная данные факты, вот Вам и решение. Чтобы изменения политики пользователя вступили в силу — выйдите и заново войдите в систему. В случае необходимости обновить политики компьютера — перезагрузите компьютер. Шутка.
Команда для обновления локальной групповой политики
Описанные способы конечно приведут к нужному результату, но они довольно глупы. Ведь есть одна прекрасная утилита командной строки под названием gpupdate. В общем случае, чтобы обновить групповую политику хватает команды:
Gpupdate /force
Вот таким вот несложным действием можно быстро обновить политики компьютера.
После изменений GPO необходимо некоторое время (90 минут +/- 30) пока они распространятся на другие системы, но если их нужно применить срочно, админ регистрировался на удаленной системе и выполнял команду “gpupdate
”. При большом количестве ПК процесс занимал некоторое время, да и сам процесс неудобен. Теперь про это можно забыть. В консоли управления групповой политикой (GPMC) в контекстном меню домена и подразделения появился новый пункт “Обновление групповой политики
” (Group Policy Update) позволяющий произвести обновление политик систем начиная с Windows Vista/2008 двумя щелчками мышки. После активации задания будет получен список компьютеров и зарегистрированных пользователей, после чего создается задание “Gpupdate.exe /force
”. Во избежание перегрузки сети, оно будет выполняться со случайной задержкой в интервале 0-10 минут. Результат выполнения задания отображаются в отдельном окне, успешность обновления можно определить с помощью мастера результирующей политики.
Новая функция получила и свой командлет — Invoke-GPUpdate
, позволяющий удаленно обновить GP и дающие даже большие возможностей, чем GPMC. Кстати теперь за групповые политики отвечает 27 командлетов т.е. на один больше (получить полный список можно введя «Get-Command -Module GroupPolicy
Чтобы немедленно обновить политики на конкретной систем достаточно выполнить:
PS> Invoke- GPUpdate - Computer < имя компьютера> |
PS> Invoke-GPUpdate -Computer < имя компьютера>
Дополнительный ключ –RandomDelayInMinutes
позволяет задать интервал ожидания, что полезно, если команда будет выполнена на нескольких системах.
Но главное, в консоли GPMC можно выбрать только подразделение, отдельного контейнера компьютеры там нет. Вот здесь и выручает Invoke-GPUpdate, который совместно с командлетом Get-ADComputer, позволяет отобрать системы по любому критерию:
PS> Get- ADComputer –filter * - Searchbase "cn=computers, dc=example,dc=org" | foreach { Invoke- GPUpdate –computer $_ .name –force –- RandomDelayInMinutes 5 } |
PS> Get-ADComputer –filter * -Searchbase "cn=computers, dc=example,dc=org" | foreach{ Invoke-GPUpdate –computer $_.name –force –-RandomDelayInMinutes 5}
Еще важный момент, на клиентских системах необходимо открыть несколько портов брандмауэра. Чтобы упростить жизнь админу в MS предложили 2 новые начальные политики (к 8 имеющимся), позволяющие быстро создать и распространить нужные настройки:
— Порты брандмауэра для удаленного обновления групповой политики;
— Порты брандмауэра для отчетов групповой политики.
Назначение их понятно из названия. Нас интересует первая. Рекомендуется создать новый объект групповой политики и переместить его в начало, присвоив таким образом больший приоритет, чем у объекта групповой политики домена по умолчанию.
Процесс прост. Выбираем домен и в меню пункт «Создать объект групповой политики в этом домене». В появившемся окне вводим название и выбираем из списка «Порты брандмауэра для удаленного обновления групповой политики». Как вариант можно воспользоваться PowerShell.
