Можно ли удалять старые обновления windows. Удаление ненужных файлов обновлений для очистки Windows. Выборочное удаление апдейтов средствами системы
Как известно, при установке обновлений Windows, файлы обновлений сначала скачиваются в системные папки, и после установки обновлений... там и остаются. Поэтому, размер папки Windows все время растет. За год папка толстеет на 6-10 Гбайт. Это же происходит, когда вы ставите программы, дистрибутив которых выполнен в виде msi файла. И это помимо массы временных файлов, которые создаются во время установки. Как удалять временные файлы, я думаю, вы знаете.
А как бороться с файлами обновлений, которые не так просто найти и удалить вручную, а зачастую даже невозможно, так как они находятся в защищенных папках?
Где искать файлы обновлений?
Все обновления Windows и ряда прочих программ доставляются пользователю на компьютер в виде msi или msp файлов. После скачивания из Интернет они хранятся в папке C:\Windows\SoftwareDistribution\Download . А после установки необходимые системе файлы помещаются в скрытой папке «c:\Windows\Installer» .
Папку C:\Windows\SoftwareDistribution\Download можно чистить смело вручную или написав простейший файл с расширением bat или cmd и поместив в него строку:
del c:\Windows\SoftwareDistribution\Download\* .* / f / s / q |
del c:\Windows\SoftwareDistribution\Download\*.* /f /s /q
Также растет папка «c:\Windows\Prefetch» . Файлы, которые хранятся в папке prefetch, содержат информацию, о приложениях, которые запускаются на компьютере. Эта информация используется службой Prefetch для более быстрого запуска программ повторно. Если вы часто устанавливаете и удаляете различные программы и приложения, то папка prefetch переполняется лишней информацией, которая уже никак не используется, а просто занимает место на жестком диске. Соответственно если удалить все содержимое папки prefetch, то нужную информацию программы запишут в нее заново, а ненужная удалится навсегда. Если вы полностью удалите все файлы с папки prefetch, то первая загрузка Windows 7 после удаления немного замедлится, пока программы заново внесут свои данные.
vssadmin delete shadows /All /Quiet
Сохраненный bat файл с этими 3 строками можно подключить в Планировщик задач и выполнять по расписанию.
А как же папка c:\Windows\Installer?
Как мы сказали, эта папка растет в результате установки программ и обновлений. И просто так её содержимое удалять нельзя, потому что часть данных используется потом для удаления того, что было установлено. Но часть данных бесполезна. Например, одни обновления заменяются другими, более полными, старые становятся не нужны. Как выполнить чистку этой папки грамотно, ничего не повредив?
Я долгое время в работе использую уникальную программу PatchCleaner . Эта утилита обнаруживает такие уже неиспользуемые бесполезные файлы, которые называются orphaned. Как она их находит? Используя WMI запросы к системе можно получить список используемых инсталяторов и патчей и дальше его сравнить со списком файлов в директории Installer.
Утилита имеет возможности использования в режиме командной строки через CLI (Command Line Interface). Запустив утилиту с ключом /d, она автоматически определит все ненужное и удалит такие файлы. Как вы поминаете, её после установки можно также добавить в планировщик и запускать, например, раз в месяц после установки обновлений.
Она прекрасно работает со всеми версиями Windows Vista. Единсвтенное условие для работы — установленный.Net Fframework 4.5.2. Кстати, утилита имеет portable версию.
Что не нужно удалять?
Папка C:\Windows\WinSxS , или Windows Side by Side, присутствует в ОС, начиная с Windows XP. Microsoft создала систему, позволяющую сохранять несколько версий одинаковых библиотек (DLL) и использовать при необходимости именно ту, что требует конкретная программа. Папка предназначена для защиты пользователей от не совсем прямых рук некоторых программистов. При установке некоторые программы пытаются заменить виндосовские dll-файлы на свои собственные, что не всегда есть хорошо и может привести к отказу системы. Компания Microsoft решила эту проблему. Windows направляет dll-файл программы в WinSxS, и программа считает, что все заменено, и спокойно работает. Windows в свою очередь тоже продолжает спокойно работать.
Короче говоря, содержимое этой папки удалять не нужно. Что можно с ним сделать? Да, Windows 8.1 и более новые версии поддерживают сжатие этой папки. Как это можно сделать описано в статье Microsoft на TechNet .
WinSxS, или Windows Side by Side, является еще одним новшеством Windows XP. Microsoft создала систему, позволяющую сохранять несколько версий одинаковых библиотек (DLL) и использовать при необходимости именно ту, что требует конкретная программа. Папка предназначена для защиты пользователей от не совсем прямых рук некоторых программистов. При установке некоторые программы пытаются заменить виндосовские dll-файлы на свои собственные, что не всегда есть хорошо и может привести к отказу системы. Компания Microsoft решила эту проблему. ХР направляет dll-файл программы в WinSxS, и программа считает, что все заменено, и спокойно работает. Windows в свою очередь тоже продолжает спокойно работать.
Про системные обновления Windows знают все ее пользователи, даже те, кто почти ничего не понимает в ПО вообще. Система настолько часто сигнализирует о необходимости их установки или о том, что они уже установлены, что у многих возникает закономерный вопрос: а что установилось и зачем оно надо, а то, может, стоит и удалить?
Но прежде чем решать вопрос радикально, нужно понимать, что делаешь.
Обновления Windows: что и зачем?
Разработчики сделали так, что при установке системы включается автоматическое ее обновление. Другими словами, появляющиеся на официальном сайте Microsoft дополнения к ПО скачиваются при первом же подключении к Интернету и интегрируются при перезапуске системы.
Официальная версия гласит, что это нужно для:
- преемственности программного обеспечения;
- защиты системы от троянов, вирусов, червей и прочих сетевых «болезней»;
- обеспечения стабильной работы Windows и ее компонентов
- простой и незаметной установки драйверов устройств.
Если подумать, то вроде бы, все это весьма нужные функции.
Разработчики от Microsoft аргументировано доказывают, что, отключая эту функцию, пользователь:
- снижает уровень безопасности работы в Интернет и любых локальных сетях, поскольку ни один антивирус не успеет за буйной фантазией разработчиков вирусов, а системные обновления безопасности должны делать ее невосприимчивой к ним;
- ограничивает себе доступ как к новейшим, так и к старым программам и оборудованию, которые могут не запускаться совсем или некорректно работать;
- снижает производительность системы, лишая ее новых модулей, библиотек, заплаток, в том числе и критических.
Зачем выбрасывать нужное?
Возникает вопрос: почему вообще удалять такую полезную, по словам других, вещь? Дело в том, что многие пользователи замечают, что при автоматической установке обновлений система начинает зависать при загрузке, надолго «задумываться», вплоть до получасового по времени выключения компьютера.
Некоторые жалуются на возникающую «из ниоткуда» несовместимость с программным обеспечением или устройствами, с которыми «еще вчера» проблем не было.
Рано или поздно, методом размышлений или «научного тыка» пользователь находит причину – обновления! Чтобы все заработало снова, их нужно удалить.
Удаляем обновления
На самом деле, все не сложно. Чтобы удалить обновления windows 7 нужно требуется только несколько кликов мышкой.
- Открыть меню Пуск и зайти в Панель управления.
- Выбрать раздел Система и Безопасность, а в нем – Центр обновлений Windows.
- В появившемся окошке слева есть ссылочки, одна из которых – Просмотр журнала обновлений – и открывает списочек установленных пакетов. По умолчанию отображается только последнее, но над списком можно щелкнуть ссылку «Установленные обновления», тогда будут видны все.
- В этом списке выбирается либо последнее по дате обновление (если, конечно, неполадки появились именно после него), либо то, которое вызывает проблемы, а затем из контекстного меню дается команда «Удалить» (она, кстати, в нем – меню – единственная).
Есть и еще один способ удалить обновления.
- Все в той же Панели управления выбирается раздел «Программы и компоненты».
- В нем находим «Просмотр установленных обновлений Windows», - и, вуаля, попадаем в то же самое окошко, отображающее список всех имеющихся «новшеств».
- Дальше все, как было описано выше.
Не удаляемые обновления: что делать?
Теперь стоит рассмотреть более неприятную ситуацию: проблемные пакеты либо не удаляются вообще, либо тут же устанавливаются заново. Иногда это становится похоже на замкнутый круг, но проблему можно решить. Практический единственный случай, когда обновление действительно невозможно удалить – когда оно задано групповой политикой, а у пользователя нет прав для ее изменения.
- Первое, что нужно сделать – записать на любом листочке название пакета, включая префикс КВ.
- Затем выполняем цепочку Пуск – Выполнить – cmd. В командной строке вводим
- wusa.exe /uninstall /название обновления.
- Далее Enter, а потом компьютер попросит перезагрузку. Но делать ее нельзя ни в коем случае, потому что это просто повтор той же замкнутой цепочки. Нет, тут нужна хитрость!
- Поэтому запускается Панель управления – Система и безопасность – Центр обновлений, выбирается ссылочка «Настройка параметров» и в полученном окне помечаются все варианты, запрещающие установку обновлений без ведома пользователя.
- Только теперь можно позволить компьютеру перезагрузиться.
Собственно, командная строка нужна только тогда, когда проблемное ПО не желает удаляться. Если же пакет просто повторно устанавливается, то можно ограничиться только пп.3-4, а затем удалить его так, как было описано в предыдущем разделе.
Избавляемся от будущих неприятностей
Как избавить себя от установки ненужного ПО в будущем? Все в том же «Центре обновлений Windows» нужно выбрать «Настройка параметров» и либо вообще запретить скачивание обновлений, либо выбрать вариант, при котором система будет спрашивать, что устанавливать, оставляя пользователю возможность установить только то, что реально нужно, а не все подряд.
Если нужно запретить установку конкретного обновления, то достаточно в списке, предлагаемом к установке, щелкнуть по его имени правой кнопкой мыши и дать команду «Скрыть обновление»
Вот так, при желании или необходимости, можно избавиться от ненужных дополнений к системе, а также запретить ей устанавливать их впредь.
В октябре Microsoft выпустила ряд обновлений для пользователей своих продуктов, некоторые из них привели к , но есть одно обновление, появление которого уже очень долгое время ждали все поклонники Windows 7. Речь идет об обновлении KB2852386 (http://support.microsoft.com/kb/2852386), позволяющем удалять устаревшие обновления (обновления, которые были заменены на более новые обновлений) с помощью нового параметра стандартного мастера очистки диска Windows 7 — Windows Cleanup Tool (cleanmgr.exe ) . Данное обновление не является обязательным, его можно установить через службу Windows Update или, скачав вручную с сайта Microsoft.
Напомним, что в Windows 7 при установке любого системного обновления, системные файлы заменяются новыми, а их старые версии сохраняются в каталоге WinSxS (C:\Windows\WinSxS). Благодаря такому подходу в любой момент можно безопасно удалить любое системное обновление. Однако, этот подход приводит к тому, что со временем по мере установки новых обновлений, каталог WinSxS существенно увеличивается в размерах (получается, что чем больше возраст системы и чем большее количество обновлений установлено – тем больше размер папки WinSxS), что не может не волновать пользователей, особенно счастливых обладателей SSD дисков и дисков с небольшим размером системного раздела. Ранее в Windows 7 отсутствовала штатная утилита удаления файлов устаревших обновление, поэтому чтобы уменьшить размер папки WinSxS приходилось прибегать к различным трюкам.
Примечание . В Windows 7/2008 можно было удалить неиспользуемые файлы, которые остались после установки SP1. Сделать это можно было с помощью следующей команды любимой нами утилиты DISM: dism /online /cleanup-image /spsuperseded
Естественно, что после выполнения данной команды откатить установку Windows 7 SP 1 станет невозможно.
Теперь благодаря обновленной версии мастера очистки Windows 7 можно удалить устаревшие обновления Windows, что позволит существенно уменьшить размер папки WinSxS.
Требования к установке обновления KB2852386
- Обновление предназначено только для
- Если вы скачиваете обновление самостоятельно с сайта Microsoft (ссылка есть в начале статьи), вас попросят запустить утилиту проверки подлинности Windows (Genuine Windows Validation). При установке обновления через центр установки обновлений, ручную валидацию выполнять не придется.
Как в Windows 7 очистить папку WinSxS, удалив устаревшие обновления
Примечание . Важно понимать, что после выполнения очистки диска с помощью данного мастера, будет невозможно отменить установку обновлений, которые заменили удаленные апдейты,
Как автоматизировать очистку папки WinSxS
В том случае, если необходимо провести удаление неиспользуемых обновлений Windows 7 сразу на множестве машин (не бегать же по всем и не выполнять все эти операции вручную!), прибегнем к простой автоматизации.
Для этого нам нужно внести определенные изменения в реестр и по расписанию запускать команду очистки.
В реестр нужно добавить параметр типа DWORD с именем StateFlags0011 (по сути две последние цифры могут быть любыми в диапазоне от 0 до 65535, главное запомнить их, т.к. в дальнейшем мы будет их использовать) и значением 2 в ветку реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Update Cleanup
Совет . Указанное изменение в реестр можно внести, например, с помощью групповых политик (логон скрипт, GPP и т.п.).
Осталось любым средством автоматизации (напрмиер, с помощью планировщика заданий schtasks, at, SCCM или logon скрипта) выполнить команду:
Cleanmgr /sagerun:11
Указанная команда запустит автоматическое удаление устаревших обновлений Windows 7 и удалит неиспользуемые файлы из каталога WinSxS
Совет . Логично было бы запускать данное обновление 1 раз в месяц, например каждый первый понедельник месяца, т.е. перед очередным .
А как же Windows 8?
В Windows 8 и 8.1 мастер очистки устаревших обновлений (Windows Update Cleanup) является штатной фичей.
Обновление системы Windows 10 может привести как к улучшению её производительности, так и к появлению ошибок. Во втором случае необходимо удалить проблемные обновления. Вы можете стереть зависшие, неустановленные, установленные и юбилейные обновления, а также стереть их кэш. После того как вы произведёте удаление, не забудьте отключить автоматическую загрузку обновлений.
Можно ли удалять
Удалять обновления можно, так как такая возможность предусмотрена разработчиками Windows. Удаление можно произвести стандартными приложениями, поэтому вызвать какие-либо неполадки это не должно. Стирать можно как уже установленные обновления, задействованные в данный момент, так и старые или только скачанные, ещё не установленные, обновления.
Как удалить обновления Windows 10
Обновления, которые уже успели установиться на ваш компьютер, можно удалить системными средствами, без сторонних программ, так же как и все остальные типы обновлений. Но сделать это можно несколькими способами: при помощи панели управления, настройки параметров компьютера и выполнения команд. Помните, для работы с обновлениями вам потребуются права администратора, так что выполняйте все действия с учётной записи, имеющей эти права.
При помощи параметров системы
- Раскройте параметры системы, например, используя поисковую строку Windows.
Открываем программу «Параметры»
Переходим к блоку «Обновления и безопасность»
- Выберите раздел «Центр обновлений».
Переход к разделу «Центр обновлений»
- Находясь в настройках центра обновлений, раскройте журнал обновлений.
Раскрываем журнал обновлений
- Используйте кнопку «Удалить обновления», чтобы перейти к общей информации об установленных апгрейдах.
Нажимаем на кнопку «Удалить обновления»
- Выделите обновление, которое вредит вашей системе, и используйте кнопку «Удалить».
Выделяем обновление и нажимаем кнопку «Удалить»
- Учтите, что для удаления большинства обновлений придётся перезапустить систему, поэтому заранее сохраните все несохраненные проекты, чтобы не потерять их.
Нажимаем кнопку «Да»
При помощи панели управления
Этот способ позволяет стереть обновления при помощи того же списка, что был описан в предыдущем методе, но переход к нему будет осуществляться по-другому:
- Раскройте панель управления компьютером, например, через поисковую строку Windows.
Открываем панель управления через поисковую строку Windows
- Измените внешний вид панели, выбрав категорию «Крупные значки», и зайдите в раздел «Программы и компоненты».
Переходим к разделу «Программы и компоненты»
- Перейдите к просмотру установленных обновлений.
Переходим к просмотру установленных обновлений
- Выберите обновление, которое мешает вашей системе, и кликнете по кнопке «Удалить».
Кликаем по кнопке «Удалить»
- Подтвердите действие и дождитесь, пока система удалит обновление. Учтите, что для удаления большинства обновлений потребуется перезагрузка компьютера, поэтому заранее сохраните все несохраненные проекты, чтобы не потерять их.
Подтверждаем то, что обновление нужно удалить
Через выполнение команд
- Разверните командную строку, прибегнув к использованию прав администратора.
Открываем командную строку от имени администратора
- Используйте команду wmic qfe list brief /format:table, чтобы просмотреть список установленных обновлений и их уникальные номера, которые понадобятся для удаления. Уникальные номера начинаются с KB.
Выполняем команду wmic qfe list brief /format:table
- Используйте команду wusa /uninstall /kb:уникальные_цифры_обновления, чтобы стереть нужное обновление. Учтите, что буквы KB и цифры разделены двоеточием, а не написаны подряд.
Выполняем команду wusa /uninstall /kb:уникальные_цифры_обновления
- Подтвердите действие.
Соглашаемся с удалением
- Выберите, хотите ли вы перезагрузиться сейчас или стоит сделать это позже. Обновление не будет полностью удалено до тех пор, пока компьютер не перезагрузится.
Выбираем, перезагрузить компьютер сейчас или позже
Видео: удаление обновлений
Через стороннюю программу
Это дополнительный способ, к которому стоит прибегать только в том случае, если предыдущие в вашем случае не помогают решить проблему, так как это самый долгий, хоть и несложный, вариант.
- Сначала нужно создать восстановительный сторонний носитель с программой ERD Commander, которую можно бесплатно скачать с официального сайта разработчика. Но перед этим необходимо подготовить этот носитель: вставьте флешку в порт, дождитесь, пока она распознается системой, и, находясь в проводнике, кликнете по ней правой кнопкой мыши, выберите пункт «Форматировать».
Выбираем функцию «Форматировать»
- Отформатируйте флешку в формат FAT32 или NTFS, чтобы на ней не осталось ничего лишнего.
Выбираем формат форматирования
- Теперь запишите на неё скачанный образ ERD Commander, для этого кликнете по образу правой кнопки мыши, выберите пункт «Монтирование» и укажите, на какой носитель необходимо монтировать образ.
Выбираем пункт «Монтировать»
- Выключите компьютер, не вынимая флешку. Начните его запуск, и как только появятся первые признаки того, что компьютер начал включаться, нажмите несколько раз клавишу Delete, чтобы войти в BIOS. Клавиша может быть отличной от Delete, какую использовать вместо неё зависит от модели вашей материнской платы. Но во время начала загрузки системы вы увидите подсказку, в которой будет сказано, с помощью какой клавиши можно войти в BIOS.
Входим в BIOS, нажав клавишу Delete
- Находясь в параметрах BIOS, перейдите к разделу Boot или «Загрузка» в русской версии.
Переходим к разделу Boot
- Вы должны изменить порядок загрузки так, чтобы компьютер начинал включение с созданного вами носителя, а не с жёсткого диска, поэтому в открывшемся меню поставьте на первое место имя флешки вместо жёсткого диска.
Ставим флешку на первое место
- Сохраните внесённые изменения и выйдите из BIOS, система начнёт загружаться заново, но запустится не Windows, а ERD Commander.
Сохраняем изменения и выходим из BIOS
- Выбираем вашу версию операционной системы.
Выбираем вашу версию ОС
- Выбираем вариант «Запуск различных средств восстановления MSDaRT», а потом функцию «Удаление исправлений».
- Выберите то обновлений, которое необходимо удалить.
- После проведения удаления, вы получите отчёт о том, какие обновления были удалены. Готово, можно возвращаться к работе с системой, заново изменив порядок загрузки в BIOS так, чтобы он начинался с жёсткого диска.
Обновление успешно удалено
Удаление юбилейного апдейта
Юбилейное обновление - это глобальное обновления, которое обычно имеет круглую версию, например, «Обновление v2.0». Удалить такое обновление можно, но при условии, что с момента установки глобального обновления не прошло 10 суток:
- Зайдите в параметры компьютера, например, используя поисковую строку Windows.
Открываем параметры компьютера
- Перейдите к блоку «Обновления и безопасность».
Выбираем раздел «Обновление и безопасность»
- Выберите блок «Восстановление».
Переходим к блоку «Восстановление»
- Выполните откат к более ранней сборке. Этот процесс может занять некоторое время, в течение которого вы не должны выключать компьютер и прерывать процедуру любыми другими способами.
Начинаем откат системы до предыдущей сборки
Как удалить скаченные, неустановленные, зависшие
Все скаченные обновления находятся в памяти компьютера в формате обычных файлов, которые вы можете скопировать, чтобы перенести на другой компьютер, или удалить. Среди этих файлов находятся зависшие и неустановленные обновления. Эти файлы иногда называют «Кэш обновлений».
- Открываем стандартный проводник Windows.
Открываем проводник
- Переходим к папке Download, которая находится по пути Основной_диск:\Windows\SoftwareDistribution.
Переходим по пути Основной_диск:\Windows\SoftwareDistribution\Download
- Находясь в папке Downlaod, удалите ненужные обновления, ориентируясь по их уникальному номеру, объёму и дате загрузки.
Удаляем ненужные обновления через удаление папок с ними
Отключение загрузки определённого апдейта с помощью сторонней программы
Если вы удалили некое обновление, то через некоторое время оно загрузится и установится заново, так как система поймёт, сверившись с базой данных, что его не хватает на компьютере, и выполнит установку. Чтобы избежать этого, воспользуемся официальной программой от Microsoft - Show or Hide Updates, которую можно скачать с их официального сайта.
- Запустив приложение, выполните поиск неустановленных обновлений, кликнув по кнопке «Далее».
Нажимаем кнопку Next
- Выберите режим Hide updates, чтобы перейти к сокрытию обновлений.
Отмечаем обновления, которые не должны устанавливаться самостоятельно
Отключение установки всех обновлений
По умолчанию обновления скачиваются и устанавливаются в автоматическом режиме, чтобы этого избежать, необходимо изменить параметры системы. Учтите, что для работы с некоторыми программами вам могут понадобиться последние версии обновлений, поэтому отключать самостоятельную установку рекомендуется не всегда.
Стандартным методом
- Запустите окошко «Выполнить», зажав комбинацию клавиш Win+R на клавиатуре.
Запускаем программу «Выполнить», зажав Win + R
- Используйте команду service.msc, чтобы перейти к списку служб.
Выполняем команду service.msc
- Отыщите в общем списке центр обновлений и дважды кликнете по нему левой кнопкой мыши.
Выбираем службу «Центр обновлений Windows»
- Откроются свойства службы, в которых нужно нажать кнопку «Остановить», чтобы отключить поиск обновлений до ближайшей перезагрузки компьютера, и выставить тип запуска «Отключена», чтобы центр обновлений никогда не запускался и, соответственно, не мог искать и устанавливать обновления.
Отключаем службу и меняем тип запуска на «Отключена»
С помощью сторонней программы
Если стандартный способ вам по каким-то причинам не подходит, вы можете воспользоваться сторонней программой Win Updates Disabler, портативная версия которой распространяется бесплатно и не требует установки
Что делать, если обновления не удаляются
Если у вас не получается удалить обновления, то попробуйте следующие методы:
- проведите процесс удаления через командную строку, запущенную от имени администратора, или стороннюю программу. Два этих способа подробно описаны выше в пункте «Удаление установленных обновлений»;
- откатите систему до точки восстановления, созданную тогда, когда обновление ещё не было установлено, или пройдите процесс восстановления системы. Для первого способа вам понадобится точка восстановления, созданная вами или системой в автоматическом режиме, для второго способа - образ системы, записанный на сторонний носитель. Также вы можете выполнить сброс Windows, который вернёт систему к первоначальным настройкам. Учтите, что в некоторых случаях, все данные, хранящиеся на компьютере, могут быть утеряны, поэтому заранее сохраните их на сторонний надёжный носитель, чтобы не потерять;
- если вышеприведенные способы не помогли, то переустанавливайте систему и отключайте автоматическое обновление, чтобы контролировать самостоятельное, какие обновления устанавливать, а какие нет.
Откат системы
Осуществить откат до точки восстановления, чтобы удалить обновление, можно следующими действиями:
- Через поисковую строчку Windows найдите раздел «Восстановление».
Выберите точки восстановления и откатите систему
Очищение истории журнала
Очищение журнала обновлений может привести к поломке системы, поэтому выполнять эту операцию рекомендуется только в крайнем случае. Часты случаи, когда после очищения у пользователей слетала Windows или возникали другие проблемы с системой. Заранее создайте точку восстановления системы и сохраните все важные файлы на стороннем носителе, чтобы не потерять их. Если вы все же решились очистить историю, то откройте командную строку с правами администратора и выполните следующие команды поочерёдно:
- net stop wuauserv
- del %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log
- net start wuauserv
Готово, журнал должен быть чист, возможно, необходимо будет перезагрузить компьютер.
Установленные и неустановленные обновления можно удалить стандартными методами или с помощью сторонней программы. После удаления обновления не забудьте запретить устанавливать его заново, иначе система будет восстанавливать его каждый раз после того, как будет замечать пропажу.
Хорошая и поучительная статья на тему как нужно правильно удалять нужные и не нужные обновления Windows. Не знаю зачем Вам понадобится удалять нужные обновления, но не нужные вполне может пригодится. Статья написана по просьбе посетителей.
Прежде чем приступить к удалению, следует знать, что обновления Windows выпускаются для того, чтобы исправить найденные уязвимости в системе и сделать её лучше. Поэтому не рекомендуется их удалять. Другое дело если после таких обновлений система начинает работать не стабильно или Вам нужно немного освободить место от неиспользуемых обновлений (а такие есть). Но обо всём этом по порядку.
Для начала разберемся как правильно удалить любые обновления, установленные в разных версиях Windows.
Как удалить обновления в Windows XP
Так же существует другой способ удаления обновлений в Windows XP.
Для этого заходим в папку Windows на системном диске и ищем там папки с названием синего цвета, что-то типа такого:
Как видите, их название начинается со знака $ . Внутри находится папка spuninst , внутри которой находится файл spuninst.exe , который и нужно запустить для удаления обновления.
Как удалить обновления в Windows 7
Пуск -> Панель управления -> выбираем тип Просмотра
по Категориям
и выбираем Система и безопасность
Получаем список, выбрав и выделив обновление из которого, можно его удалить:
Как удалить обновления в Windows 8
В "восьмерке" всё практически то же самое, что и в "семерке". Я покажу как это сделать лишь если выбран Просмотр
по Крупным значкам
Так же удалить обновления можно и через . Этот способ НЕ работает в Windows XP.
Запускаем и вводим команду:
wusa.exe /uninstall /kb:100500
где 100500 - это номер удаляемого обновления. Разумеется Вам нужно его знать, а так же желательно запустить командную строку от имени администратора.
Закончили с информацией про удаление всех удалений. Теперь заострим внимание на то, если нужно удалить ненужные обновления. Да да, есть и такие. Дело в том, что если "винда" у Вас установлена давно, то она содержит кучу не нужных обновлений. Рассмотрим на примере.
Предположим что системе уже около 3х лет. Все обновления качаются и устанавливаются исправно. Но вслед за одним обновлением, выпускаются всё новые и новые, которые часто "перекрывают" старые обновления своими "заплатками". А что делается со старыми, которые уже скачались и их 10 раз "перекрыли"? Да в системе они лежат, а если конкретнее, то на системном разделе диска, место которого всегда не хватает.
Про это я писал год назад в статье . В Windows XP её нет. Можете более подробно ознакомится со статьей.
В дополнение к той статье, хочу дать одну рекомендацию по очистке не нужных обновлений (в Той статье этого нет).
Итак, заходим в Мой компьютер и щелкаем по системному разделу (это там, где установлена винда. Ещё там бывает значок специальный и часто это диск С ) правой кнопкой мыши. В контекстном меню выбираем Свойства .
Начнется процедура сбора информации. Нужно ждать. Сколько времени? Зависит от загруженности системы. Иногда хватает и минуты, а иногда и десять:
После того, как дождались и система просканировала все файлы, которые можно очищать без потери функциональности, нужно пролистать список вниз в поисках пункта «Очистка обновлений Windows» и поставить на нём галочку. Можете попутно ещё какую-нибудь галочку поставить (например Файлы дампы памяти и Debug Dump Files ), благо описание на всех присутствует (читаем и думаем нужно ли Вам это). Затем жмем ОК:
Если после того, как Вы выбрали Очистку диска и у Вас не появился пункт с обновлениями винды для удаления, тогда жмите на «Очистить системные файлы»
и в следующем окошке ищите, ставите и удаляете:
Где хранятся обновления Windows
Разумеется в Windows обновления где-то должны хранится. Для всех версий (Windows XP, 7, 8) папка для хранения обновлений одинаковая. Она находится по пути:
Системный диск -> Windows -> SoftwareDistribution -> Download
Вот здесь и находятся все папки и файлы обновлений:
Для чего это всё нужно? Нет, не для удаления. Удалять отсюда неправильно! Это больше для общей информации, а так же чтобы можно было создать резервную копию этой папки.
Например Вы сохраняете всё отсюда, затем переустановили Windows или же пошли к другу с новой ОС или же ошибка какая произошла - в общем ситуаций может быть много. Вы просто скопируете сохраненные обновления и их не нужно будет искать или устанавливать. Короче Вы поняли к чему я клоню.
Следует понимать, что не все обновления с этой резервной копии могут подходить другой системе. С семерки на восьмерку разумеется не подойдет, а так же учитывать нужно .
Так же, если в папках или файлах обновления будет название express , то нужно знать, что такие обновления не переустаналиваются.
На этом у меня всё. Теперь Вы знаете как можно удалить все обновления Windows, а так же где они находятся, как их отключить и создать резервную копию.
