Резервное копирование драйверов windows xp. Резервная копия драйверов. Что это такое и как сделать. Достоинства и недостатки программы
Если планируется переустановка или обновление Windows, может потребоваться создание резервной копии драйверов операционной системы, чтобы не пришлось снова искать и загружать их из различных источников. Особенно это полезно, если на ПК нет выхода в Интернет.
Сохранение сетевых драйверов ПК при этом является приоритетным, чтобы иметь возможность сразу же подключиться к сети Интернет и загрузить недостающие драйверы устройств.
- С помощью специальных программ, без труда сохраняющих и восстанавливающих основные драйверы системы, но не гарантирующих 100% результат.
- Средствами самой ОС с помощью встроенной утилиты DISM, работающей с образами Windows и сохраняющей максимальное количество драйверов.
Справка! Драйвер – это небольшая программа, используемая для обеспечения работы установленного на ПК оборудования совместно с ОС.
Сохранение драйверов специальными программами в Windows 7 и 10
Шаг 1. Нажать сочетание клавиш «Win и R» («Win» расположена справа от «Ctrl»).
Шаг 2. Напечатать в открывшемся окне «devmgmt.msc» и нажать «ОК».
Шаг 3. Просмотреть древо устройств. Устройства с неустановленными драйверами и неопознанные устройства будут отмечены желтым восклицательным знаком и знаком вопроса.
Шаг 4. Щелкнуть на требуемом устройстве правым щелчком мыши и выбрать «Обновить драйверы…».
Шаг 5. В окне выбора способов обновления щелкнуть по ссылке «Поиск и установка драйверов вручную».
Шаг 6. Нажать «Обзор» для выбора пути (папки) к драйверам, выбрать папку и нажать «Далее».
Система проведет поиск нужного драйвера и установит его. После завершения процесса перезагрузите свой ПК.
Работа с драйверами в DriverPack Solution
При резервном копировании драйверы ОС обычно совместимы с той же версией операционной системы. Драйверы, включающие использование материнской платы, также обычно устанавливаются и работают нормально.
Однако существует риск, что некоторые драйверы могут не заработать. К примеру, на ноутбуках после установки ОС сенсорная панель обычно функционирует штатно, но специальные ее кнопки могут не работать.
Справка! При использовании ноутбука часто необходимо перейти на сайт его изготовителя для скачивания драйверов, в том числе графических, так как получаемые от AMD или NVIDIA драйверы не всегда работают нормально.
Установить недостающие драйверы в ОС можно также с помощью специальных программ, включающих свои проверенные базы драйверов. Одной из таких программ является DriverPack Solution.
Шаг 2. Запустить установочный файл из папки «Загрузки» или из нижней панели браузера. Программа установится на ПК.
Шаг 3. DriverPack проверит ПК и предложит его автоматическую настройку. Справа в окне программа покажет, какие драйверы и приложения будут установлены. Нажать зеленую кнопку «Настроить…» и дождаться автоматического скачивания и установки драйверов.
Шаг 4. Перезагрузить ПК.
Установка отдельных драйверов
В DriverPack Solution можно также скачать отдельные драйверы устройств. Драйверы в поисковой строке сайта можно искать как по названию устройства, так и по его ID, что подходит для поиска «Неизвестных устройств».
Шаг 1. Для поиска по ID устройства щелкнуть правым кликом мыши на устройстве и выбрать «Свойства».
Шаг 2. Перейти в «Сведения» и в выпадающем списке выбрать «ID оборудования».
Шаг 3. Щелкнуть в поле «Значение» на верхней строке и нажать сочетание «Ctrl+С», скопировав данные из строки в память ПК.
Шаг 5. Вставить в строку поиска курсор и нажать «Ctrl+V», вставив данные об ID устройства в строку поиска.
Шаг 6. Если DriverPack найдет подходящий драйвер устройства, он предоставит ссылку на скачивание «Скачать драйвер». Выбрать версию своей операционной системы (указано стрелочкой) и нажать ссылку для скачивания.
Шаг 7. Запустить скачанный файл, выбрав «Установить только…».
Шаг 9. Подходящий драйвер устройства будет установлен. Нажать «Закрыть».
Шаг 10. Перезагрузить ПК.
Резервное копирование драйверов операционной системы перед ее переустановкой может легко вернуть все устройства ПК к их , работоспособному состоянию. Если же создать копии каких-либо драйверов не получилось, необходимо зайти на сайт производителя оборудования и скачать оттуда их свежие версии.
Видео — Как сохранить драйвера при переустановке Windows
Доброго времени всем и вся.
Сегодня мы поговорим о небольшой, но очень дельной утилите из серии «Мал золотник – да дорог» (с). Программка под названием Double Driver занимается тем, что реанимирует ранее установленные драйвера и в случае переустановки операционной системы позволяет пользователю в пару кликов поставить все на свои места.
Итак, встречайте виновника торжества, Double Driver – Ваш инструмент защиты от, простите за сленг, всяческих нежданчиков. Как Вы помните, мы учили Вас установке любых драйверов быстро и удобно –" " – теперь пришла пора научиться эти драйвера сохранять и быстро восстанавливать.
Приступим.
Double Driver - сохранение драйверов и их быстрое восстановление из резервной копии
В нынешние времена практически любой пользователь компьютера сталкивается с необходимостью переустановки операционной системы. Причиной этому могут быть последствия вирусной атаки или «синюшный» экран, он же . Хорошо, если дело ограничится банальным лечением зловред или реанимацией с помощью безопасного режима, а что если необходимо форматировать диск и ставить операционку с нуля? Ведь вслед за неминуемо последует процесс "драйвирования" системы, а для этого, факт, потребуется «родной» диск, которого уже и след давно простыл:) . Что тогда делать?
Одно из разумных решений - это заранее сделать бекап с помощью программы Double Driver и потом легко и непринужденно восстановить драйвера на новой системе.
Итак, разработчики нам заявляют следующие возможности своей утилиты:
- Просмотр списка уже установленных драйверов;
- Создание и восстановление наших, как говорится, "дров" из резервной копии;
- Save и Print всего списка драйверов.
Примечание:
Отличительной особенностью софтинки является возможность создавать резервные копии драйверов даже отключенной (второй дополнительной ОС) системы.
Конечно, это не со своими всевозможными наворотами, но все-таки дело свое она вполне знает. В числе прочих радостей можно отметить микроразмер, бесплатность и поддержку нерусского интерфейса (да-да, все по-английски). Само-собой, первым делом надо скачать сие чудо программистской мысли. Сделать это можно прямо , т.е. скачав с сайта, где Вы сейчас и находитесь.
После закачки архива программы распаковываем оный, а затем кликаем два раза левой кнопкой по нему и запускаем файл под названием «dd.exe ». Перед Вами предстанет аскетичный интерфейс программы. Нажимаем кнопку «Backup » (1 ) и затем «Scan Current System » (см. изображение).
Программа махом выдает нам список всех установленных в системе драйверов, и нам остается только выбрать галочкой нужные (или все), нажать «BackupNow » и выбрать место (папку) складирования наших.. "дров" (см. изображение).
Примечание:
В параметрах (output) можно выбрать, в каком виде представлять создаваемую базу драйверов: структурированном в папке, сжатом или самораспаковывающемся архиве.
Далее начинается процесс сохранения резервной копии драйверов, который протекает довольно шустро, впрочем.. Всё зависит от количества создаваемого списка драйверов. Далее же по указанному адресу можно пройти в проводнике и убедиться, что программа все корректно создала и структурировала (см. изображение).
Следующим шагом мы берем и перемещаем созданную папку с драйверами (можно сохранять архивом) на сменный носитель (флешку), туда же копируем дистрибутив программы.
Теперь, когда настанет «темный день», т.е. необходимо будет переустанавливать систему и заново ставить драйвера (или просто решать какие-то проблемы с ними), мы просто запускаем программу со сменного носителя, нажимаем кнопку «Restore » и указываем архив с драйверами на флешке (см. изображение).
Таким образом все наши драйвера при следующем сбое останутся целыми и невредимыми, что сэкономит нам кучу нервов. В программе есть возможность сохранить список драйверов в текстовый файл (вкладка «Save »), дабы была возможность просмотреть их версии, даты обновления и идентификаторы оборудования.
Из «изюминок» программы можно отметить возможность создавать бекапы драйверов, так сказать, поломанной операционной системы. Просто представьте себе ситуацию, когда основная операционка не дает возможности с неё загрузиться, но пользователь планирует её переставить, однако, вот незадача – драйверы от устройств утеряны и остались в неисправной системе, а переустанавливать их неоткуда или нет желания, или нет интернета или что-то еще такое.. Вот тогда-то на помощь и приходит тот самый Double Driver, где необходимо всего-навсего загрузиться с любого загрузчика и, указав расположение отключенной ОС, сохранить установленные в ней драйвера.
Собственно, вот и обзора конец, а кто слушал – молодец:). Вообще конечно программа во многом дублирует ручное копирование оных, но здесь все-таки есть ряд удобных преимуществ в скорости и прочих нюансах, описанных в некоторой степени выше.
Послесловие
Еще одна полезная софтинка разобрана. Надеюсь, что она Вам пригодится однажды в хозяйстве и сэкономит немало спокойных и свободных минут, а так же, что немаловажно - нервов.
Как и всегда будем рады любым вопросам, дополнениям и всему такому прочему. Пишите комментарии!
P.S. За существование данной статьи спасибо члену команды 25 КАДР
Многие пользователи ПК сталкивались с необходимостью установки драйверов. Чего уж там, даже новая операционная система Windows 10 не всегда может распознать устройство и подобрать к нему драйвер. По этой причине даже сейчас драйвера приходится искать на сайтах или устанавливать с дисков, идущих в комплекте с тем или иным оборудованием. Словом, времени уходит немало.
Но чтобы не тратить лишнее время на поиски и установку, можете создать резервную копию драйверов, чтобы при необходимости оперативно их восстанавливать. К примеру, многие переустанавливают ОС, но для чего каждый раз заново заниматься поиском драйверов? Или другой пример: вы приобрели компьютер без диска с драйверами, что также случается нередко. Как бы то ни было, создание резервной копии – вещь полезная и именно об этом мы расскажем в сегодняшней статье.
- Для того чтобы сделать резервную копию, требуется специальная программа, а также диск или флешка. Хотя копию, в принципе, можно сохранить и в другом разделе диска. Если ОС находится на диске С, то копию можно разместить на диске D.
- Рекомендуется создавать резервную копию непосредственно после установки и настройки оборудования – иными словами, в тот момент, когда все исправно работает.
- Восстановление копии должно выполняться на ту же ОС. Если вы сменили или обновили Windows, то драйвера лучше не устанавливать, так как некоторые из них могут работать неправильно.
Теперь, когда с теоретической частью покончено, можно приступать непосредственно к делу – то есть к программам, позволяющим создавать резервную копию драйверов.
ТОП-3 программ для создания резервной копии драйверов
Сразу оговоримся, что таких программ существует просто огромное количество. Но сегодня мы рассмотрим только лучшие в своем роде (по крайней мере, по мнению посетителей нашего сайта). К слову, все они могут не только создавать копии, но и обновлять драйвера для всех без исключения устройство. Итак, приступим.
№1. Slim Drivers
Считается одной из лучших программ для драйверов. С помощью Slim Drivers можно не только создавать резервные копии драйверов, но также искать их и обновлять, причем устройства могут быть любыми. Еще эта программа может похвастаться просто огромной базой данных (речь идет о драйверах), поэтому ее мы и используем в качестве примера.
№2. Driver Checker
Еще одна хорошая утилита, с помощью которой можно делать резервные копии и восстанавливать из них драйвера. Да, здесь база данных не такая большая, как у предыдущей программы, хотя на создание копии это никоим образом не влияет (влияет лишь на обновление).
№3. Double Driver
Небольшая программа (зато совершенно бесплатная), позволяющая делать резервные копии драйверов. Она есть у многих пользователей, поговаривают даже, что она может быть лучше, чем описанная выше Slim Drivers.
Делаем резервную копию драйверов с помощью Slim Drivers
Начнем с нескольких важных ознакомительных моментов. Так, для того чтобы работать с данной утилитой, необходимо подключение к Интернету. Дело вот в чем: если перед установкой драйверов у вас не было Интернета, то позже, скажем, во время переустановки операционной системы, при восстановлении драйверов возникнут проблемы – вы не сможете установить утилиту Slim Drivers. Получается своего рода замкнутый круг.
Обратите внимание! Именно поэтому в подобных случаях лучше использовать программу Driver Checker, которая имеет аналогичный принцип работы.
Шаг первый. Для создания копии при помощи Slim Drivers настройте для начала место, в котором на жестком диске вы сохраните копию. С этой целью после запуска программы перейдите в раздел «Опции» и выберите там пункт Backup, указав путь сохранения резервной копии. Как отмечалось ранее, будет лучше, если вы выберите другой раздел диска – не тот, на котором расположена операционная система. После этого сохраните внесенные изменения (кнопка Save).
Шаг второй. Затем можете начинать создание копии. Чтобы сделать ее, перейдите в Backup, отметьте требуемые драйверы и кликните по одноименной кнопке (то есть, Backup, как показано на изображении ниже).
Шаг третий. Спустя несколько минут после начала операции копии драйверов будут успешно созданы. Соответствующий отчет об этом продемонстрирован на приведенном ниже скриншоте.
Альтернативный вариант: используем утилиту Driver Magician Lite
Еще одна неплохая программа для создания резервной копии драйверов, которая не вошла в наш небольшой рейтинг (поскольку не очень популярна), но вашего к себе внимания определенно заслуживает. Для начала найдите и скачайте эту программу, затем разархивируйте (если скачали ее в виде архива) и выполните запуск от имени администратора.
Когда Driver Magician Lite запустится, отметьте флажками драйвера, копии которых вы желаете сделать. Можете отметить сразу все, если боитесь, что упустите что-то. Есть возможность сортировки по дате (дело в том, что некоторые из драйверов устанавливаются с самой операционной системой) или, как вариант, отмечайте те, что отмечены красным цветом. Когда нужные драйверы отмечены (или отмечены все), кликните по Start Backup и укажите путь, куда будет сохранена резервная копия.
Подождите, пока будет сделана копия (это может занимать от пяти до пятнадцати минут). Когда появится сообщение о том, что копия успешно сохранена, можете смело закрывать программу.
Восстановление драйверов утилитой Slim Drivers
В случае необходимости вы с легкостью сможете восстановить драйвера из копии, которую вы сделали ранее. Алгоритм действий должен быть следующим.
Шаг первый. Перейдите в опции программы и выберите пункт Restore, далее выберите место на диске, в котором хранятся копии драйверов (смотрите один из предыдущих пунктов статьи – выбрать необходимо ту папку, которую вы уже выбирали ранее). Затем выберите «Сохранить».
Шаг второй. После этого отмечайте те драйвера, которые должны быть восстановлены, и кликните по Restore.
Шаг третий. Всплывет предупреждение касаемо того, что процедура восстановления потребует перезагрузки компьютера. По этой причине заранее сохраните все документы, иначе они могут пропасть.
Стандартное восстановление на «Виндовс» 7, 8, 10
Есть и другой способ восстановления из резервной копии. В данном случае нужно нажать Winkey+R, затем ввести devmgmt.msc и нажать кнопку Ок.
Те драйверы, которые нуждаются в установке, будут располагаться в «Других устройствах».
На изображении ниже зеленым обозначены драйверы, установившиеся автоматически, а красным – те, которые не установились.
Для восстановления кликните ПКМ по требуемому устройству, выберите «Обновить драйверы» и выполните поиск на компьютере. В «Обзоре» укажите, куда именно ранее вы сохраняли резервную копию, после чего подтвердите действие. Спустя некоторое время выбранный вами драйвер будет установлен системой в автоматическом режиме. Проделайте данную операцию в отношении каждого неизвестного устройства.
Данная операция должна производиться для каждого устройства, находящегося в списке «Другие устройства»!
В качестве заключения
Собственно, на этом можно и закончить обзор. К слову, многие пользователи положительно отзываются еще об одной программе – о Driver Genius. Тестирование показали, что данная утилита позволяет создавать копии практически всех находящихся на персональном компьютере драйверов, более того, она способна сжать их и поместить в автоматический инсталлятор! Однако в ходе восстановления нередко возникают ошибки: установка может прерваться на полпути или, к примеру, программа сообщит, что она не зарегистрирована, поэтому может восстановить лишь несколько драйверов, проч.
Для более детального ознакомления с вопросом советуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоролик.
Видео – Создание резервной копии драйверов в Windows
Прежде чем переустановить Windows на компьютере, вам следует позаботиться о сохранении всех необходимых данных, которые располагаются на диске с ОС (обычно это диск C). В этой статье вы узнаете, как сохранить драйвера при переустановке.
Если о программах особенно заботиться не приходится, так как после установки свежей Windows их можно легко заинсталлировать заново, то с драйверами может случиться беда. Придётся долго искать и подбирать необходимое программное обеспечение для устройств. Не знающий пользователь может столкнуться с трудностями, а профессионалу придётся затратить много времени. В общем лучшим вариантом будет сохранить драйвера при переустановке и потом просто восстановить их.
У каждого внешнего или внутреннего устройства в компьютере есть своё программное обеспечение, драйвер, который позволяет ему нормально работать. Некоторые драйверы устанавливаются вместе с Windows. Остальные необходимо инсталлировать отдельно. Если на устройство не установлен драйвер, то оно не будет работать или будет работать не корректно.
Чтобы сохранить драйвера при переустановке, необходима программа Driver Genius. Ссылка для скачивания ниже. Скачайте её и установите у себя на компьютере. При запуске требуется подключение к интернету, так как программа должна обновиться.
Помните, что если вы меняете одну версию Windows на другую, то резервная копия драйверов может не подойти к свежеустановленной ОС, так как многие драйвера пишутся отдельно под каждую версию Windows. Чтобы резервная копия нормально восстановилась, необходимо запускать её на той же версии Windows, на которой она создавалась.
- По инструкции в архиве активируйте программу Driver Genius.
- Запустите её и нажмите пункт «Back Up Drivers». Начнётся сканирование установленных драйверов. Дождитесь окончания процесса.
В следующем окне в списке «Select the backup type» выберите «Auto-Installer Archive». Это самый удобный способ сохранить драйвера при переустановке, так как развёртывание бекапа не потребует каких-то лишних манипуляций. Поэтому рекомендую именно его. В этом же окне выберите место сохранения резервной копии драйверов. Очевидно, что бекап не нужно сохранять на том же разделе диска, на котором у вас установлена Windows. Для выбора места нажмите кнопку «Browse». Нажмите кнопку «Next» и дождитесь окончания резервирования. Это не очень долго. В конце нажмите кнопку «Finish».
Дождитесь окончания резервирования драйверов
Завершите копирование
Затем убедитесь, что в выбранном месте сохранилась резервная копия, и начинайте переустановку Windows. После переустановки Windows запустите файл бекапа, выберите нужные драйверы и установите их.
Разверните бекап драйверов
Обычно, при переустановке Windows, возникают ситуации когда нужно восстановить самое нужное - это . Хорошо если есть установочные диски с ними. Это на материнскую плату, видеокарту, звуковую карту, и прочее. А что делать если их нет, а драйвера нужны? Можно конечно прибегнуть к помощи интернета и скачать необходимое оттуда, но бывают такие ситуации когда либо не находится в автоматическом режиме либо нужно самому искать по сайтам рискуя получить . Поэтому я опишу Вам способ, когда можно сделать восстановить старые драйвера быстро и наверняка.
Я не буду описывать что такое драйверы, вкратце напишу лишь то, что драйвер - это своего рода такая утилита, которая "разъясняет" операционной системе, что за устройства к ней подключены и как с ними работать. Не будет драйверов - не будет нормальной работы с устройствами.
Зачастую в Windows уже предустановлены минимальные и стандартные драйверы, даже на видеокарту, но они не дадут полноценной работы с компьютером, поэтому нужно ставить свои (оригинальные) драйверы для каждого устройства.
Как установить "дрова" стандартным способом я уже написал выше (через диски которые были в комплекте с устройствами и "компом"), а как сделать этот процесс более легким и удобным - сейчас объясню.
Разумеется, для решения такой распространенной проблемы, уже придумали много способов и программ. Об одной из таких программ я и напишув этой статье. Программа называется Double driver
и скачать её можно с на вкладке Downloads
выбрав саму прогу и один из сайтов для загрузки
И ещё, не обязательно дожидаться времени когда Вам нужно будет переустанавливать систему. Можно сделать эту копию драйверов в любое время или раз в 2-3 месяца (как Вам удобнее) и сохранить куда нибудь на флешку или жесткий диск. Так, на всякий случай, зато потом может ещё и пригодится.
