Что делать если забыл индекс. Что делать, если неправильно указан индекс, адрес или фамилия получателя посылки или письма
: как изменить.
Почтовый индекс — это последовательность из 6-ти цифровых значений, которая существенно облегчает работу по автоматической сортировке корреспонденции. Номер отделения почты, на который должно прибыть почтовое отправление, указан в этих 6-ти цифрах.
- По первым трем цифрам определяется код города, по оставшимся трем — номер отделения почтовой связи. В почтовом адресе обязательно должен указываться точный индекс. По этим цифрам автоматически сортируется корреспонденция.
- Доставка писем, посылок осуществляется быстрее, если 6 цифр индекса вписаны в адрес доставки правильно. В противном случае, ожидаемая вами корреспонденция долго наматывает круги по городу, пока получатель все таки не отыщется.
- Заказанный вами товар с Алиэкспресс следует до отделения почты адресу, опираясь на шесть цифр индекса. Почтовый работник, сортируя почтовые отправления, смотрит уже не на индекс, а не на указанный на посылке адрес.
- У посетителей сайта Алиэкспресс , которые впервые регистрируются или находятся на стадии заполнения формы заказа при внесении в поле «адрес доставки» информации, могут возникнуть трудности с определением почтового индекса. Покупатель должен вводить 6 цифр ближайшего к нему отделения «Почты России». Чтобы ваша посылка не затерялась и была доставлена вовремя, узнайте из статьи, как правильно вписать индекс на Алиэкспресс при заполнении регистрационной формы или при оформлении заказа, и как вносить изменения в поле «адрес доставки».
Что такое почтовый индекс в Алиэкспресс, что это значит при заказе?
Если вы только начинаете осуществлять покупки на Алиэкспресс или других онлайн-магазинах, то у вас могут возникнуть вопросы относительно доставки посылок. Оформляя заказ на Алиэскпресс , вам необходимо будет указать индекс.
Какие же цифры вписывать в бланк заказа? Для жителей небольших городков, в которых имеется единственная почта, индекс остается один и тот же. Но какие цифры указывать жителям больших городов, с несколькими почтовыми отделениями?
Регистрационная форма на Алиэскпресс
- В форму Алиэкспресс вписывается индекс, закрепленный за определенным отделением почтовой связи. Эти 6 цифр и вписываются вами в адресе доставки.
- Индекс города, райцентра, главпочтампа не указывается. Покупателю необходимо выяснить, какое почтовое отделение обслуживает его адрес. В адресе прописываются цифры, указывающие на номер этого почтового отделения.
Если вы теперь окончательно сбиты с толку и не можете определить, какие 6 цифр вводить в поле «адрес доставки» на Алиэкспресс, то эта статья для вас.
Как узнать свой почтовый индекс для Алиэкспресс?
Для определения номера почты, за которой закреплен ваш адрес, воспользуйтесь сайтом с выложенной базой соответствия адреса и индекса.
Чтобы узнать индекс, нужно зайти на сайт «Почта России»
- Достаточно выполнить несколько действий: зайти в Яндекс и вписать в поисковую строку город, улицу и номер дома.
- Заходите по любой из открывшихся на странице ссылок и вы сможете отыскать знакомые шесть цифр индекса.
- Если этот способ вас не устраивает, введите в поисковик название «Почта России » и введите адрес вашей почты, который вы используете для получения корреспонденции. Можно также воспользоваться специальной вкладкой «поиск индекса».
- Однако случается и так, что после поиска индекса в интернете вас все равно гложут сомнения относительно соответствия индекса вашему адресу. В такой ситуации стоит поискать в своем доме корреспонденцию из госучреждений, которую оправляли по вашему адресу вам лично (из налоговой, Гибдд, собеса).
Нажав на кнопку «купить» первый раз на сайте, вы сможете заполнить поле «адрес доставки»
- Если таких писем вы не смогли найти, то можно спросить знакомого пенсионера про индекс. Начисление пенсии происходит по адресу отделения почтовой связи, индекс которого вас интересует.
- В любом отделении почты вам также смогут подсказать правильный индекс.
- Когда вы заполняете все поля, не спешите нажимать кнопку » Save (Подтвердить)»: проверьте, соответствуют ли внесенные данные действительности. Возможно, вы допустили небольшую ошибку или ввели не ту цифру, что сделает доставку заказанного и оплаченного товара к вам невозможной.
Ошибся индексом на Алиэкспресс: как поменять индекс?
Если вы записали на сайте Алиэкспресс нет тот индекс, то не стоит расстраиваться.
- Автоматическая сортировка корреспонденции облегчает работу специалистам на почте. Но адрес получателя местные работники почты также учитывают.
- При наличии в городе двух и более отделений почтовой связи, если в адресе указан индекс главпочтампа, или адрес, закрепленный за другим отделением почты, вы в итоге получите заказанный на Алиэскпрес с товар, но не скоро.
- Оформляя заказ, не стоит пропускать этап внесения 6-ти цифр индекса, надеясь, что рано или поздно нужный вам товар придет по назначению. Этим вы только усложняете работу почты, а момент, когда вы сможете получить посылку, отдаляется на неопределенное время.
Как поменять адрес доставки на Алиэкспресс
Изменить адрес на Алиэкспресс можно следующим способом:
- Переходим в раздел «Мой Аккаунт», далее — по вкладке Мой AliExpress
- Проследовать в раздел «Адрес доставки» и нажимаем на кнопку редактирования
- После внесенных изменений (не забываем о транслитерации: пишем все английскими буквами), жмем на кнопку Save
Покупатель может поменять данные в адресе уже на стадии совершения заказа, воспользовавшись вкладкой «Редактировать». Она расположена сразу под адресом. После нажатия на кнопку, вносятся изменения. Без индекса в адресе посылка будет долго находиться в пути.
Сообщить продавцу о неправильно вписанных в уже оплаченный заказ контактных данных можно в личной переписке. Для еще не отправленного почтового отправления:
- Продавец впечатает адрес с изменениями на самой посылке. Путаницы не возникнет, если вы будете писать в сообщении в поле » MESSAGE» информацию на английском языке. Однако покупателю следует знать, что в обязанности продавца это не входит.
- К тому же в таком случае за отправку с измененным адресом бюджетной нерегистрируемой посылки ему нужно будет заплатить, или эта процедура окажется невыполнимой.
- Указывать в сообщении только дополнения к уже вписанному адресу не стоит, ведь так вы только внесете путаницу. Продавцу будет трудно определить точный адрес.
- Если заказ уже оформлен, но покупатель заметил ошибку в контактных данных, то можно отменить заказ. При этом указывается причина отмены — неверный адрес. Но следует знать, что отмену вашего заказа должен подтвердить продавец.
- В таком случае денежные средства, полученные продавцом за заказ, покупатель получит через 9-14 дней. После этого останется только разместить новый заказ, в котором уже будут правильные контактные данные (адрес, по которому вы хотите получить посылку, а не адрес прописки или места проживания).
Неправильно указал индекс на Алиэкспресс | Aliexpress: что будет, куда придет посылка?
- «Заблудившуюся» посылку, конечно, переправят, если работники почты разберутся с неправильным адресом. Но если дело совсем плохо, то посылка, которую вы так ждете, будет отправлена обратно или доставлена на первую попавшуюся почту. Если такой товар найдет своего получателя, то, вполне вероятно, что у него будут повреждения из-за неоднократных пересылок.
- Если вы заказали товар на Алиэскпресс и продавец быстро оформил отправку, то внести изменения в адрес доставки, а также поменять индекс на правильный не получиться. Считается, что продавец в таком случае подает заявление в почтовое отделение. Однако подобное решение проблемы с неправильным индексом не реальное.
- Покупатель может поменять адрес доставки, если с отправкой заказанного товара не поспешили. Увидев неправильный индекс, стоит как можно скорее изменить его.
- Делается это с личного кабинета на Алиэкспресс . Пишем непосредственно продавцу, заполнив поле «Сообщение», которое находится на странице с данными о заказе. Даже если продавец решит проигнорировать ваше сообщение, то в диспуте из-за не пришедшего, но оплаченного товара, вы будете иметь преимущество.
- Получить посылку, не указав город в строке «адрес» невозможно.
- Посылка, которая попадет не на ту почту, получит статус при отслеживании «Досыл» и будет перенаправлена в другое отделение.
- Если заказанный вами товар отправлен, но с ошибкой в адресе, то посылку можно отследить по трек-номеру. Покупатель сможет получить товар с Алиэкспресс , если придет на почту с паспортом и телефоном. Придется объяснить ситуацию на почте и убедить работников, что заказанный товар предназначается вам.
Как осуществляется досыл посылки?
- Почта России предоставляет услугу «Досыл посылки на другой адрес». Для этого нужно обратиться в почтовое отделение по своему адресу. Там вам выдадут бланк Заявления-извещения на смену адреса доставки посылки.
- В заявлении нужно указывать адрес и дату отправления посылки на латинице. Неверный адрес также вписывается на латинице. Адрес, по которому почтовое отправление должно быть доставлено, указывайте по-русски.
- Далее необходимо оформить заявление в почтовом отделении. Не забудьте для этого взять с собой паспорт. Услуга досыла посылки платная. Вам нужно будет сохранить отрывной купон заявления-извещения и отслеживать по трекингу дальнейший путь посылки.
Видео: Что делать, если по трек номеру, Ваша посылка едет не на Ваш адрес?
Неправильно указан адрес доставки на Алиэкспресс, что делать?
4.5 (90.88%) 57 оценок.Изменить контактные данные в уже оформленном заказе на Алиэкспресс – невозможно! Причем такой возможности нет не только у покупателя, но и у продавца. Но если вы все же столкнулись с такой проблемой, можно попытаться ее решить следующими способами:
1. Сообщить продавцу об изменении адреса в уже оплаченном заказе;
2. Отменить заказ, указав причину – неверный адрес.
В первом случае необходимо связаться с продавцом посредством личной переписки. Если заказ еще не был отправлен, у него будет возможность напечатать на посылке правильный адрес и контактные данные. Рекомендуется написать полный адрес в виде сообщения к заказу в поле MESSAGE на английском языке, в следующем виде:
- Contact Name (ФИО);
- Address (наименование улицы, номер дома, номер корпуса, номер квартиры);
- City (город);
- Provincy (Область);
- Post Code (почтовый индекс);
- Country (страна);
- Phone (контактный номер телефона).
Не стоит указывать дополнения к предыдущему адресу, так как вы можете запутать продавца.
Во втором случае, после отмены заказа с неверно указанным адресом, следует разместить новый заказ, указав новый нужный адрес. И в первом, и во втором случаях необходим контакт с продавцом.
Обратите внимание! Указывая контактные данные, необходимо использовать адрес места проживания, либо тот адрес, на который вы хотите, чтоб была доставлена ваша посылка. Адрес прописки покупателя почтовым службам не нужен.
Если ваш заказ уже отправили
Если вы обнаружили ошибку в контактных данных после того как заказ был отправлен, у вас также будет шанс получить посылку. Отслеживайте заказ по указанному продавцом трек-номеру. Как только статус посылки будет «прибыло в место вручения», вам следует подойти в указанное почтовое отделение с телефоном и паспортом и попытаться объяснить всю ситуацию работнику почты.
Если вы ошиблись при вводе номера дома, представьте почтальону ваш паспорт и назовите номер телефона. Так как адрес, ФИО получателя и номер телефона указаны на посылке, с ее получением проблем не должно возникнуть.
Из-за неправильно указанного индекса, области или города, посылка может задержаться, но в любом случае будет доставлена по адресу. Так говорят представители почты.
Спасибо за совет пользователю с ником Exasa
«Я выяснила, что могу как получатель почтового отправления воспользоваться услугой досыла в любое почтовое отделение Почты России из того почтового отделения, где я уже не живу:
1. Приходите в любое (мне кажется лучше в свое, по своему адресу, где Вас знают) почтовое отделение и просите дать Вам бланк Заявления-извещения на смену адреса доставки почтового отправления. На самом сайте Почты России я данного бланка не нашла, а чтобы получить его в почтовом отделении пришлось вызвать начальника отделения, так как операторы были не в курсе.
2. Заполняете это заявление, причем указываете адрес отправления и дату отправления на латинице, т.е. как написано на посылке, адрес получателя ошибочный тоже пишите на латинице, как указано на посылке. Новый адрес получения посылки пишите уже по-русски.
3. Оформляете это заявление, в ЛЮБОМ отделении Почты России. Просто подходите к оператору с заполненным бланком и ПАСПОРТОМ и оформляете. Стоимость досыла одного мелкого пакета 2 кг. обошлась мне в 70 рублей. Вам после оплаты и оформления отдадут отрывной купон заявления-извещения.
4. Заявление отправляется в отдел жалоб местного центрального почтамта, там обрабатывается и дальше следите по трекингу как посылка досылается на новый адрес.»
В данной статье рассмотрим ошибки в платежном поручении и их последствия. А также возможные варианты их исправления. Проанализируем законодательные акты, регулирующие систему платежных поручений.
Платежные поручения бывают двух видов :
- Оформляемые для внесения платежей по налогам и сборам в бюджетные или внебюджетные государственные фонды;
- Оформляемые на организацию (ведущую коммерческую или некоммерческую деятельность) или на ИП, то есть платеж предназначается контрагенту.
Основными ошибками в платежных документах являются:
- переплаты (на которые почти всегда можно оформить возврат),
- либо недоплаты каких-либо сумм (когда выходом из ситуации будет внесение доплаты или, если это возможно, зачет переплаченных средств).
Обычно повышенное внимание уделяется вычислениям необходимых к уплате сумм, а заполнение платежных поручений считается процессом несложным, оттого его поручают помощникам и секретарям, оставляя бухгалтеру работу потруднее. Однако порой неверное заполнение платежного документа обходится фирме не менее дорого, чем неправильный расчет сумм налогов и сборов.
Ошибки в платежном поручении: последствия ошибок
Заполнять платежные документы нужно крайне внимательно, ведь даже если деньги не пропадут, придется долго заниматься оформлением возврата денежных средств, их зачета в счет будущих платежей, объяснениями ситуации ФНС. Это отрыв от работы своих сотрудников и работников налоговой службы, лишние документы, иногда уплата пеней и штрафов, а то и обращение в суд.
Последствия неверно заполненной информации в платежках могут быть следующие:
- Признание суммы налогового сбора перечисленной не вовремя (влечет за собой начисление пеней, наложение штрафа, иногда вторичную уплату всей суммы);
- Признание суммы налога невыплаченной (опять же, не удастся избежать пеней, штрафов, а то и других серьезных наказаний);
- Поступление налога или сбора в другой бюджет или фонд (зачет выплат между различными бюджетами не представляется возможным, вся сумма уплачивается заново по верным реквизитам).
Проще допустить ошибку в налоговом платежном поручении из-за большого количества полей для заполнения, однако дела с ошибками здесь обстоят проще, нежели с выплатами страховых взносов.
Ошибки в платежном поручении при отправке платежа контрагенту
Ошибки в платежках бывают не только при расчете с ФНС и внебюджетными фондами, они также могут возникнуть при работе с контрагентами. Могут произойти следующие ситуации:
- ИНН указан неправильно. Банк не сможет требовать уточнения от налогоплательщика, если по остальным пунктам платежный документ заполнен верно;
- Основание платежа записано неверно. Так как денежные средства найдут правильного получателя, исправить ситуацию не трудно. Нужно только связаться с ним и затем приложить письмо с его ответом к платежному поручению. Несмотря на безобидность ошибки, исправлять ее нужно, чтобы не путать бухгалтеров и налоговые органы;
- Выделение НДС в платежном поручении компаниям на специальном налоговом режиме. Если предприятию, которое в силу уплаты налогов по специальному налоговому режиму (УСНО, например) не платит НДС, прислать платежку с выделенной суммой данного налога, компания будет вынуждена эту сумму перечислить в бюджет. Когда фирма, уплачивающая НДС по заниженной ставке (0% или 10%) получает платежку с НДС по ставке 18%, она должна будет платить налог по высокой ставке. При возникновении таких ошибок, отправителю требуется направить уточняющее письмо банку, который в свою очередь уведомит банковское учреждение получателя платежа;
- Неверное обозначение цели отправки денег. Деньги перечислялись на одни цели, а в ведомости указаны другие причины отправки, например, делалась предварительная оплата услуг, а в платежке указан займ. Если не исправить положение, уведомив банковские учреждения, налоговая служба не позволит сделать налоговый вычет по авансовому платежу;
- Неправильное указание реквизитов контрагента. Иногда компании забывают сообщить своих партнеров о смене платежных реквизитов, и денежные средства остаются в банке до выяснения обстоятельств. Ближайшие 5 дней сотрудник банка будет наводить справки о том, кому предназначался платеж. Здесь два варианта действий. Либо известить банк об ошибке, либо получить возвращенные на 6-ой день деньги и переоформить платежный документ).
Какие бывают ошибки в платежном поручении
В платежном поручении могут быть следующие ошибки:
Ошибка | Возможность исправить (других ошибок нет) | Что делать? |
Неверно указано назначение платежа | Есть | – Организовать сверку с ИФНС по налогу, – оформить акт сверки, – подписать акт самому и отдать его на подпись сотруднику ИФНС. |
Завышена сумма платежа | Есть | Вариант 1: – Оплатить налог или сбор заново, – переплаченные средства оставить для зачета будущих платежей. Вариант 2: – Сразу учесть при осуществлении других выплат (в тот же бюджет). Вариант 3: – Оформить возврат на р/с. |
Занижена сумма платежа | Нет. Налог признается не выплаченным, и будет начисляться пеня. | Доплатить недостающую сумму. |
Вписан неактуальный КБК
– неправильные цифры, – старый КБК. | Нет. Деньги будут отнесены к числу неклассифицированных платежей, и налог останется неуплаченным, что повлечет за собой начисление пеней. | Заполнить заявление в ИФНС, попросить зачесть перечисленную сумму, оставить копию неправильно заполненного документа и выписку из банка. |
Вписан ошибочный КБК
(КБК актуален, но относится к др. налогу того же фонда) | Нет. Тот налог, который изначально предполагалось уплатить, будет признан невыплаченным (начислят пени), а по налоговому сбору, КБК которого ошибочно использовался, возникнет переплата. | Вариант 1: Произвести возврат на р/с. Вариант 2: Перечислить всю сумму заново, в отношении переплаты ничего не предпринимать, в дальнейшем зачесть ее при уплате аналогичного налога. Вариант 3: Сразу произвести зачет в счет уплаты других налогов в тот же бюджет. |
Указан КБК одновременно и неверного налога, и другого фонда | Нет. Налог окажется неуплаченным, и будет начислена пеня. | Перечислить всю сумму заново. (Платеж будет принят бюджетом другого уровня, чей КБК был ошибочно указан, образуется переплата по налогу. Зачет денежных средств в счет уплаты налогов не может производиться между фондами разного уровня.) |
В графе 101 неправильно указан статус плательщика | Нет. Налог не будет считаться уплаченным, т. к. деньги будут причислены к неклассифицированным платежам. | Просить ИФНС путем заполнения заявления о переводе денег зачетом с неверно обозначенного кода на правильный. |
Ошибки в платежном поручении, которые невозможно исправить
Ошибки платежного поручения, не возможные к исправлению:
Ошибка | Комментарий |
Неверно указан счет получателя | Худшая ошибка из всех. Деньги не признаются уплаченными в бюджет. Нужно отправлять средства повторно, за каждый день просрочки платежа к сумме налога будет добавляться пеня. |
Неверно вписано наименование банка | Еще одна необратимая ошибка, приводящая к неуплате налога вовремя и к начислению пеней. |
Вписали неверный КБК | При внесении страховых платежей нужно платить снова, т. к. возникнет недоплата. А вот при уплате налогов в ФНС подается заявление для уточнения кодов. |
Указан несуществующий КБК | Денежные средства остается только возвращать, а платеж осуществлять повторно, потому что деньги попросту не найдут получателя. |
Ошибки в налоговом платежном поручении, которые можно исправить
Чтобы исправить допущенную ошибку, нужно уточнить данные путем подачи заявления в ФНС (нужно будет предъявить копию платежного поручения).
Ошибка | Графа в платежном поручении | Верный вариант |
Неверный статус плательщика | 101 | 01 – для перечисления средств в счет уплаты налога на обязательное страхование (медицинское, пенсионное), получатель – внебюджетный фонд; 02 – расчет по НДФЛ; 08 – платежи в фонд соц. страхования; 09 – платежи ИП. |
Неверный КПП или ИНН получателя | 61 или 103 | КПП состоит из девяти цифр, ИНН – из десяти цифр |
Неверный КБК | 104 | Верный КБК состоит из двадцати цифр |
Неверный ОКАТО | 105 | Включает в себя одиннадцать цифр. Если ошибка допущена при уплате местных налогов (НДФЛ, ЕНВД), средства могут ошибочно поступить в бюджет не того района. Поэтому в случаях с местными сборами безопаснее будет перечислить всю сумму налога повторно, а затем заняться возвратом неверно отправленных денег. |
Неправильное основание платежа | 106 | ТП – текущий платеж; ЗД – уплата в счет задолженности по своей воле; ТР – принудительный платеж (требование сотрудников ФНС). |
Неверное указание налогового периода | 107 | МС.(N).2017 – ежемесячный; КВ.(N).2017 – ежеквартальный; ПЛ.(N).2017 – за полгода; ГД.00.2017 – за 2017г. |
Неверно вписан тип платежа | 110 | НС – налог; ВЗ – взнос; АВ – аванс; ПЕ – пеня. |
При допущении каких ошибок в платежном поручении налог считается неуплаченным
Итак, налог или сбор признается невыплаченным, если произошло:
- Ошибочное указание счета получателя платежа. Деньги не будут перечислены в бюджет РФ, или они поступят на счет Федерального казначейства, на который пересылать деньги не предполагалось;
- Неверное указание наименования банка. Те же последствия, что и при ошибочном указании счета получателя;
- Неправильное указание счета Федерального казначейства или наименования банка по вине банка. Последствия аналогичные первым двум пунктам. Несмотря на то, что виновен сотрудник банка, наказан за неуплату налога будет налогоплательщик, а он в свое время имеет право предъявить претензии к банку и потребовать выплаты компенсации.
Законодательные акты по теме
Документы представлены следующими актами:
Письмо Минфина РФ от 01.03.05 № 03-02-07/1-54 | О дальнейших действиях при совершении ошибки в назначении платежа |
ст. 75 НК РФ | О начислении пеней на сумму несвоевременно уплаченного налога |
Федеральный закон от 23.12.04 № 174-ФЗ | О новых 20-значных КБК и об отказе банков принимать платежные поручения со старыми КБК с 01.01.05 |
Приказ Минфина России 16.12.04 №116н “Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации” | О причислении денежных средств, отправленных по платежному поручению с абсолютно неверно указанным или старым КБК, к разряду неклассифицированных платежей |
п. 2.10 Положения о безналичных расчетах в РФ (утверждено Банком России 03.10.02 № 2-П) | Требования к информации об организации-плательщике в поле 101 платежного поручения |
Письмо ФНС РФ от 14.07.05 № 10-3-03/3184
(не является нормативным актом, но используется налоговыми органами в подобных случаях) | О причислении денежных средств к неклассифицированным платежам в случае неверного указания статуса плательщика в платежном поручении |
пп. 1 п. 2 Приложения № 1 к Приказу Минфина России от 24 ноября 2004 г. № 106н | Об указании реквизитов плательщика в налоговом платежном поручении |
п. 4 Приложения № 2 к Приказу Минфина России от 24 ноября 2004 г. № 106н, Постановление Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 413 | Об указании КБК в платежном поручении |
п. 5 Приложения № 2 к Приказу Минфина России от 24 ноября 2004 г. № 106н | Об указании основания платежа в налоговом платежном поручении |
п. 6 Приложения № 2 к Приказу Минфина России от 24 ноября 2004 г. № 106н | Об указании налогового периода в платежном поручении |
п. 9 Приложения № 2 к приказу Минфина России от 24 ноября 2004 г. № 106н | Об указании типа платежа в платежном поручении |
Письмо ПФР от 6 апреля 2011 г. № ТМ-30-25/3445 | О реквизитах платежных поручений по платежам в Пенсионный Фонд |
Приказ Минфина России от 21 декабря 2011 г. № 180н | Утверждение 20-значного КБК |
Письмо Минфина России от 31 июля 2008 г. № 03-02-07/1-324 | О сроках принятия решения об уточнении платежа налоговой службой или фондом (10 дней) |
п. 4 ст. 45 НК РФ | О признании налогового платежа с неверно указанными наименованием банка или счетом Федерального казначейства непоступившим в бюджет |
Письмо Минфина РФ от 4 марта 2011 г. № 03-02-07/1-64 | Об уточнении страхового платежа в случае неверного указания КБК |
п. 1 ст. 1102 ГК РФ | О неосновательном обогащении контрагента на сумму ошибочно полученных им средств |
ст. 395 ГК РФ | О начислении процентов на сумму ошибочно отправленного платежа за каждый день ее удержания |
АС Дальневосточного округа от 19.11.2015 № Ф03-4782/2015;
АС Северо-Кавказского округа от 04.12.2014 № Ф08-8670/2014; ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.05.2013 № А33-8935/2012; ФАС Северо-Западного округа от 22.12.2010 № А42-2893/2010; ФАС Московского округа от 23.01.2013 № А40-12057/12-90-57, от 08.12.2011 № А40-36137/11-140-159; ФАС Центрального округа от 31.01.2013 № А64-5684/2012; ФАС Западно-Сибирского округа от 30.06.2011 № А67-5567/2010. | Судебная практика. Налог, пени, штраф считаются уплаченными, если ошибочно указан КБК. |
ФАС Западно-Сибирского округа от 09.04.2010 № А27-25035/2009;
ФАС Московского округа от 26.10.2009 № КА-А41/10427-09; ФАС Северо-Кавказского округа от 06.02.2008 № Ф08-180/2008-68А; постановления Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 № 784/13; АС Северо-Кавказского округа от 22.03.2016 № Ф08-1378/2016; АС Московского округа от 06.10.2015 № Ф05-13213/2015; ФАС Уральского округа от 10.10.2012 № Ф09-9057/12; ФАС Восточно-Сибирского округа от 06.12.2011 № А33-17476/2010, от 01.09.2011 № А33-3885/2010; ФАС Северо-Западного округа от 04.07.2011 № А05-5601/2010; ФАС Московского округа от 23.01.2013 № А40-12057/12-90-57, от 30.06.2011 № КА-А40/6142-11-2; Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.08.2010 № А29-1642/2010. | Судебная практика. Налог, пени, штраф считаются уплаченными, если ошибочно указаны ИНН, КПП, наименование налогового органа, ОКАТО, основание платежа. |
Письма ФНС России от 10.10.2016 № СА-4-7/19125@, от 04.09.2015 № ЗН-4-1/3362@, от 31.03.2015 № ЗН-4-1/5201@, от 06.09.2013 № ЗН-3-1/3228 и от 12.09.2011 № ЗН-4-1/14772@ | О признании налога неуплаченным при ошибочном указании счета получателя или наименования банка |
Письмо ФНС РФ от 02.09.2013 № 3Н-2-1/595@ | О начислении пеней налогоплательщику за неуплату налога в случае, когда сотрудником банка в платежном поручении неверно были указаны номер счета Управления Федерального казначейства или наименование банка |
абз. 9 ст. 12, ст. 15 ГК РФ | О праве налогоплательщика предъявить претензии к банку, по вине которого в платежном поручении были неверно указаны счет Федерального казначейства или наименование банка |
п. 1 ст. 864 ГК РФ | О соответствии содержания платежного поручения требованиям закона и банковских правил |
Постановления ФАС Московского округа от 5 мая г. 2010 № КА-А40/3335-10, ФАС Волго-Вятского округа от 27 августа 2010 № А43-42247/2009 | О недопущении к налоговому вычету сумм денежных средств, отправленных с неверным указанием основания платежа в платежном документе |
Типичные ошибки
Ошибка №1 : Предприятие на УСНО принимает платежные поручения, не проверяя их на наличие данных об НДС.
Сегодня Вы узнаете, что делать в такой ситуации: Я допустил ошибку, когда заполнял адрес доставки в зарубежном интернет магазине. Придет ли моя посылка?
Сразу скажу, что это довольно обширный вопрос. Здесь главную роль играют сами сотрудники почты и то, в каком конкретно месте адреса была допущена ошибка.
Пока посылка находится в пути, она проходит через огромное количество сортировочных пунктов. Сотрудники почты, опираясь на данные, указанные на посылке, определяют, куда именно отправится Ваш заказ.
Если адрес будет написан с ошибкой, одни сотрудники почты, не разбираясь в проблеме, просто ставят пометку «Несоответствие адреса» и посылка отправляется отправителю (продавцу) обратно. Другие почтовики с большей человечностью относятся к своей работе – они постараются разобраться в сложившейся проблеме и отправить посылку по нужному адресу.
Ниже я разобрал несколько случаев написания ошибочного адреса и то, как на это могут отреагировать работники почты :
Неправильный индекс (ошибка в индексе)
Зачастую посылки с ошибочным и несуществующим индексом получают статус «Без индекса» и отправляются по тому адресу, который был указан на посылке (т.е. отправится к Вам). Иногда бывает и по-другому – посылку возвращают отправителю (продавцу).
Если указан ошибочный, но существующий почтовый индекс — посылка может отправиться по указанному (ошибочному) индексу. Попав не в то отделение ПОЧТЫ РОССИИ, посылка досылается уже на Ваш адрес.
Бывает так, что досыла не производится и посылка получает статус «Прибыло в место вручения». Тогда уже стоит насторожиться и своими силами (например, по телефону) добиться того, чтобы посылку перенаправили в Ваше почтовое отделение.
Как же определить, где в данный момент находится посылка, и какой статус она имеет («Прибыло в место вручения» или «Без индекса»)?! – Все просто. Нужно отслеживать посылку по трек-номеру. Если трек-номера нет, тогда печаль-беда и вмешаться в судьбу посылки Вам не суждено. Все будет зависеть от работников ПОЧТЫ РОССИИ.
Ошибка в названии улицы/проспекта/проезда/переулка
Если допущена банальная опечатка, ничего страшного нет. Работники почты разберутся в сложившейся проблеме и бросят извещение о пришедшей посылке в Ваш почтовый ящик.
Если прочесть название улицы будет невозможно, тогда посылка останется в стенах почтового отделения – здесь ее будут хранить в течение 30 дней. Пока посылка находится в статусе «Прибыло в место вручения» (это отслеживается по трек-номеру), Вы можете смело брать паспорт и бежать на почту без извещения и требовать выдать посылку. Запомните, если посылка с товаром пролежит на почте более 30 дней, она уедет обратно к продавцу.
Если Вы не знаете трека, тогда придется периодически заглядывать на почту с коробкой конфет или шоколадкой, чтобы почтальон поискал посылки, которые пришли на Ваши ФИО. А делать они это без трек-номера ой как не любят!
Написан не тот номер квартиры/дома (либо совсем не указан)
В этом случае, скорее всего, посылка будет ждать Вас в течение 30 дней на почте. Хотя, если у Вас маленький городок/село/деревня, где все друг друга знают, то почтальон отыщет нужный почтовый ящик и бросит туда извещение. Так же он может во время очередного обхода просто постучаться в дверь, чтобы уж наверняка удостовериться, что посылка полагается именно Вам.
Если извещения Вы не получили, а по трек-номеру у посылки уже давно статус «Прибыло в место вручения», смело бегите на почту – Вас там ждут!
Ошибка в имени или фамилии
Если не указано имя или фамилия, либо в них допущена опечатка (буквы перепутали, не дописали), но адрес на посылке все же сходится с адресом приписки (тот, что в паспорте), то Вам отдадут посылку без всяких возмущений. А вот, если Вас зовут Игорь, а посылка пришла на Максима – посылку не отдадут. Аналогичная ситуация и с фамилией – посылка, пришедшая Сидорову, не будет отдана Иванову.
Не написано отчество
Указывать отчество в адресе доставки не обязательно. Отсутствие отчества не является причиной для отказа в выдаче посылки. Запомните это раз и навсегда!
Стоит отметить, что на самой популярной торговой интернет площадке Китая AliExpress при заполнении адреса доставки предупреждают, что ПОЧТА РОССИИ в обязательном порядке требует отчество – ЭТО ВСЕ БРЕД! НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ! Есть официальное опровержение ПОЧТЫ РОССИИ, поэтому шлите всех лесом.
Ошибка в названии области, района, города, села и т.д.
Ошибки в названиях областей, районов, городов, республик и т.д. не критичны. Главное, чтобы почтовый индекс был указан правильно. По его коду соответствующие государственные органы легко определяют, в какое почтовое отделение должна придти посылка.
Еще вопросы остались? Если – да, то задавайте их в комментариях ниже!
Правила написания наречия неверно и прилагательного неверный.
По правилам русского языка наречия, которые образовались от прилагательных, чаще всего пишутся вместе. Но, как и в любом языке, имеется ряд исключений. В данной статье мы рассмотрим, как правильно написать наречие неверно или не верно.
Нет одного единственного правила. Перед тем как написать это словосочетание или слитно написать слово, необходимо детально разобрать предложение. В общем случае правило гласит, что все наречия, которые образовались от прилагательных и заканчиваются на -о, необходимо писать вместе.
С наречием «неверно» практически во всех случаях правило работает. То есть необходимо писать вместе. Но существует ряд поправок и исключений. Если это наречие, которое указывает на неправильность, и в контексте нет противопоставления и отрицания, то это одно слово. То есть оно пишется слитно. Но нередко в предложениях имеется противопоставление, в таком случае необходимо писать раздельно.
Наречие пишется слитно, если обозначает неправильность чего-то и указывает на ошибку. При этом в контексте не должно быть отрицания или противопоставления.
Примеры слитного написания наречия:
Неверно собранная картина из пазлов.
Он снова все неверно понял, и сделал так, как считал нужным.
В каких случаях «неверно» пишется слитно?
Существуют и правила, по которым наречие пишется раздельно. Обычно это происходит в тех случаях, когда в самом тексте имеется противопоставление и частичка «а». Кроме того, наречие пишется раздельно, если текст усиливается такими словами как вовсе, совсем, далеко, отнюдь.
Примеры раздельного написания:
Все было не верно, а ошибочно.
Это утверждение совсем не верно.
Так поступать отнюдь не верно.
В каких случаях «не верно» пишется раздельно?
Прилагательное практически всегда пишется вместе, то есть одним словом. Исключение составляют предложения и тексты с противопоставлением. Правило с данным прилагательным, работает так, как и с наречием.
Примеры слитного и раздельного написания:
Ее неверный выбор существенно повлиял на дальнейший ход событий.
Один неверный шаг, и он мог провалиться в пропасть.
Ответ был не верным, а ошибочным.
Как писать: «неверный» или «не верный», слитно или раздельно?
Как видите, данное наречие не является исключением из правил и подчиняется основным постулатам русского языка. Прилагательное и наречие во всех случаях пишется вместе, за исключением текстов с отрицанием и противопоставлением.
ВИДЕО: Правила написания наречий
