Установочный диск тп линк tl wr841n. Как настроить роутер без диска с программой
Программное обеспечение
Обновление ПО способно решить проблемы предыдущих программных версий и улучшить текущую работу устройства.
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ
ВАЖНО: Чтобы избежать проблем при обновлении ПО, пожалуйста, прочитайте следующую информацию по процедуре обновления.
- Проверьте соответствие аппаратной версии и версии ПО. Установка неправильной версии ПО может повредить ваше устройство и аннулировать гарантию. (Обычно V1.x =V1)
- НЕ отключайте питание во время процесса обновления, поскольку это может нанести урон маршрутизатору
- НЕ обновляйте ПО маршрутизатора по Wi-Fi, за исключением тех случаев, когда это является единственно возможным способом.
- Рекомендуется, чтобы все пользователи прекратили использовать все интернет-приложения на компьютере или отключили сетевой кабель от клиентских устройств перед обновлением.
Примечание: Конфигурационные файлы могут быть некорректно установлены на новые версии встроенного ПО, требующие сброса на заводские настройки.
TL-WR841N_V11_151126_RU | ||
Дата публикации: 2015-11-26 | Язык: Русский | Размер файла: 3.69 MB |
Использование стороннего ПО на устройствах TP - Link
Официальное программное обеспечение устройств TP-Link может быть заменено на стороннее, например, на DD-WRT. TP-Link не обязан предоставлять сервисную или техническую поддержку для устройств со сторонним ПО и не гарантирует его стабильную работу. Ущерб, нанесённый устройству в результате использования стороннего ПО, аннулирует его гарантию.
Открытый исходный код для программистов (GPL)
Следующая информация предназначена для программистов и не представляет значимость для большинства конечных пользователей продукции TP-Link.
Продукция TP-Link содержит код, разработанный третьими лицами, включая код, разработанный в соответствии с Универсальной общественной лицензией GNU (GPL) версии 1/версии 2/версии 3 или в соответствии со Стандартной общественной лицензией ограниченного применения GNU (LGPL). Вы можете использовать соответствующее программное обеспечение на условиях лицензии GPL.
Вы можете просмотреть, распечатать и загрузить соответствующие условия лицензии GPL . В вы получаете для загрузки исходный код GPL соответствующего ПО, используемого в продукции TP-Link, а также прочую информацию, включая список ПО TP-Link, содержащего исходный код GPL.
Apps
TP-Link Tether
TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices.
Note: To use Tether, please update your router’s firmware to the latest version.
Пришло время рассказать как настроить роутер TP-LINK TL-WR-841
чтобы заработал интернет и вайфай был с паролем. Для любителей разбираться самим расскажем о дополнительных настройках роутера TP-LINK TL-WR-841 и прошивках для него.
Настройка роутеров для моделей TL-WR-841N или TL-WR-841ND и ревизий железа V8, V9, V10 и V11 принципиально ничем не отличается. В каждой ревизии добавлены лишь новые возможности и появились дополнительные разделы, но основная настройка одна и та же.
Подготовительная операция перед настройкой роутера TP-LINK TL-WR-841
Подключитесь к роутеру кабелем, который был в комплекте в коробке. Один конец кабеля включите в компьютер или ноутбук а другой в один из жёлтых разъёмов на роутере. Если у вас нет короткого кабеля или нет под рукой компьютера или ноутбука, вы можете настроить роутер TP-LINK TL-WR-841 и через вайфай. Для этого подключитесь к вайфай которая называется изначально в вашем роутере.
Как узнать как называется вайфай сеть у роутера
Роутер пока не включайте в розетку. Посмотрите все сети которые видит ваш планшет или смартфон, особенно те у которых максимальный уровень сигнала и нет знака замка (без пароля). Теперь включите питание роутера и подождите минуту. Затем снова посмотрите какие видны сети, особенно с максимальным уровнем сигнала и без замка. У вас обязательно должна появиться еще одна сеть, вот именно она и является той, что относится к вашему роутеру.
Теперь, когда вы подключились к роутеру по кабелю или по вайфай, наберите в браузере адрес 192.168.0.1
без http и нажмите команду к открытию сайта. Должно появиться окно с вводом логина и пароля. Обычно логин и пароль от роутера TP-LINK TL-WR-841 совпадают: admin admin
Как быть если роутер не новый был у другого провайдера или забыли пароли от него
Если роутер был куплен давно и был либо в сети другого провайдера, либо вы просто забыли пароль от вайфай, вы можете перед настройкой роутера сбросить все настройки. Сброс настроек делается при включенном роутере. Возьмите острый тонкий предмет, например зубочистку или булавку, и несильно нажмите им в маленькое отверстие в корпусе роутера со стороны разъемов и подержите секунд 10 после чего отпустить. После этого на роутере вы заметите что индикаторы на короткое время заморгали не так как обычно — это признак того, что настройки на роутере сбросились.
После того как вы войдете в настройки роутера вы увидите главную страницу. Слева в колонке пункты меню для перехода к конкретным настройкам, а справа в большей части окна на белом фоне параметры для настроек или текущее состояние роутера.
Настройка интернета на роутере TP-LINK TL-WR-841
Выбираем в меню слева Сеть — WAN
В основном окне выбираем нужный Тип подключения. Абоненты Ивстар выбирают Динамический IP адрес
. Это означает что абоненты получают все настройки автоматически. Обычно данный тип подключения идет изначально с новым роутером или когда были сброшены настройки роутера. По сути это означает, что абонент, подключивший свой компьютер к роутеру кабелем уже будет выходить в интернет в сети Ивстар. Пустячок, а приятно.
Если ваш провайдер использует для подключения логин и пароль, выбирайте Тип подключения PPTP и готовьтесь к тому, что ваш роутер с большой вероятностью не вытянет больше скорость больше 30 мегабит, се-ля-ви.
Итак, двигаемся далее. Когда ваш роутер получил настройки от провайдера сразу под выбранным типом подключения вы увидите что IP-адрес, маска подсети и шлюз отличаются от нулей и содержат какие-то цифры. У абонентов Ивстар IP-адрес будет начинаться с 10.200 или с 91.247.
Размер MTU не трогаем (число MTU должно быть или 1492 или 1500).
Галочку рядом с пунктом Использовать эти DNS-серверы и Получать IP-адрес с помощью Unicast DHCP
не ставим.
После всех изменений на каждой странице не забывайте нажимать на кнопку Сохранить
или Применить
в самом низу страницы.
Если в вашей сети провайдер использует привязку к оборудованию, вы можете поменять MAC адрес роутера на MAC адрес того устройства через который до этого работа интернет. Зайдите в меню Сеть — Клонировать MAC-адреса. Если это был просто компьютер с которого вы настраиваете роутер, то нажмите кнопку Клонировать MAC-адрес. Если до этого был другой роутер или не тот компьютер, что сейчас в вашем распоряжении, тогда вручную введите нужный MAC-адрес. Нужный MAC можно спросить у вашего провайдера.
Нажмите кнопку Сохранить
, если что-то поменяли на странице.
Настройка беспроводной сети на роутере TP-LINK TL-WR-841
Обязательно поменяйте название вашей вайфай сети и поставьте пароль! Сделать это моно в меню Беспроводной режим — Настройки беспроводного режима.
Имя сети поменяйте на своё. Имя сети не должно содержать русские буквы, только цифры, тире, подчеркивание и латинские буквы.
Регион оставьте Россия.
Режим для начала оставьте как есть 11bgn смешанный.
Ширина канала — Авто.
Канал рекомендуем сменить с Авто на цифру с 1 по 13.
Максимальная скорость передачи — оставьте на максимуме.
Если одно из устройств видит вашу вайфай сеть, но не может к ней подключиться, хотя пароль правильный, измените параметр Режим на другой.
Очень важно Если в дальнейшем вы заметите, что при подключении к роутеру через кабель у вас с интернетом все в порядке, а по вайфай начинаются проблемы, особенно вечером и в выходные, вам нужно поменять номер канала и выбрать его экспериментально. Начались помехи от соседских роутеров! Возможно для этого придётся заходить в настройки роутера и менять канал не один раз.
Как понять, что начались помехи по вай фай и выбрать сразу оптимальный номер канала на роутере
Установите на смартфон приложение Wi-Fi Analyzer (есть для Android). Эта программа наглядно покажет вам сколько беспроводных сетей работает на том же канале, что и ваш роутер, а значит вы сможете прикинуть какой номер канала вам выбрать без гаданий. Помните, что помехи от вайфай распространяются не только на том канале на котором работает ваша сеть, но и на соседних!
Теперь поставим пароль на вайфай. Заходите в меню Беспроводной режим — Защита беспроводного режима.
Поставьте галочку в позицию WPA-PSK/WPA2-PSK
Версия: WPA2-PSK
Шифрование: AES
Пароль PSK: задайте ваш пароль от сети какой хотите. Запишите куда-нибудь!
Чтобы через роутер можно было смотреть IPTV, зайдите в меню Сеть — IPTV и выставите параметр IGMP Proxy в значение Включить, а Режим оставьте Автоматически.
На этом основная настройка роутера закончена — интернет должен заработать как по проводам, так и по вайфай.
Настройки для продвинутых пользователей: усиливаем безопасность, боремся с помехами вайфай, ограничиваем возможности и др.
Если вам по каким-то причинам важно поменять IP-адреса во внутренней сети (например, будете соединять пару роутеров последовательно), заходите в меню Сеть — Локальная сеть. Поменяйте начальный адреса вашего роутера на новый. Не забудьте запомнить его, ведь после сохранения настроек вам нужно будет в браузере заново зайти в роутер по новому адресу.
Нужно изменить диапазон IP-адресов для вашей сети? Пожалуйста! В меню DHCP — Настройки DHCP можно указать начальный и конечный IP-адрес, который будет назначать ваш роутер вашим компьютерам в домашней сети. Когда может понадобиться уменьшить диапазон адресов на роутере? Например, если ваш роутер раздает интернет в сети где может одновременно подключаться к ней много клиентских устройств (скажем, в кафе бесплатный вайфай для клиентов), а вы не хотите чтобы на каждый лишний компьютер, планшет или смартфон тратилась часть скорости интернет. Пусть дождутся когда кто-то отключится и тогда занимают свободный адрес.
Узнать какому устройству какой IP_адрес назначен роутером можно в меню DHCP — Список клиентов DHCP.
Если вы хотите, чтобы роутер постоянно выдавал конкретному компьютеру конкретный IP-адрес, вы можете это настроить в меню DHCP — Резервирование адресов. Когда такое может пригодиться? Например, если на каком-то из компьютеров включается сервис, к которому нужно получить доступ с интернета. Чтобы при обращении к внешнему адресу вашего роутера по определенному порту был доступ к конкретному сервису внутри вашей сети для этого и делается резервирование адресов, и, кроме того, в другом разделе настраивается проброс портов.
Если нужно получить с внешнего мира через интернет доступ к конкретному сервису вашей домашней сети, настройте переадресацию портов (проброс портов). Переадресация портов настраивается в меню Переадресация — Виртуальные серверы.
Пример, когда нужно настроить переадресацию портов.
Предположим у вас на каком-то компьютере работает веб-сервер, который доступен по заданному вами порту и вы хотите, чтобы обращаясь к адресу роутера из внешней сети через интернет вы смогли попадать именно на этот вебсервер. В качестве примера на картинках ниже мы используем внутри сети вебсервер на компьютере с адресом 192.168.0.2 на порту 8080 , а с внешнего мира хотим попадать на этот сервер набирая адрес роутера и другой порт, к примеру стандартный 80-тый для веб.
Если вам важно, чтобы из домашней сети работали службы тунелирования трафика, зайдите в меню Безопасность — Настройка базовой защиты и включите все нужные опции. Включение опций пропуска трафика PPTP может потребоваться если вы подключатеесь через VPN подключение к вашему рабочему компьютеру или удаленный сервер.
Настройки защиты от атак производятся в меню Безопасность — Расширенные настройки защиты.
Если есть необходимость с внешнего мира через интернет заходить в настройки роутера, вы можете задать номер служебного порта для этого случая в меню Безопасность — Удаленное управление.
Нужно принудительно ограничить скорость на роутере? Это можно сделать в меню Контроль пропускной способности — Параметры контроля.
В меню Контроль пропускной способности — Список правил смотрите все правила по ограничению скорости, что вы задали для каждой ситуации.
Хотите задать за конкретным MAC-адерсом постоянный IP-адрес? Вы можете это задать в меню Привязка IP и MAC-адресов — Параметры привязки.
Проверить работу сети можно в меню Системные утилиты — Диагностика.
Можно посмотреть ответ от конкретного сервера командой Ping, задав размер пакета и время ожидания.
Нашли новую прошивку для роутера? Вы можете прошить роутер и сами, главное, чтобы прошивка подходила именно к вашей модели ротуреа с учетом версии (ревизии) железа. Обновление прошивки роутера делается в меню Системные инструменты — Обновление встроенного ПО. При обновлении прошивки не выключайте питание роутера и не делайте прошивку при подключении по вайфай!
Можно запаролить вход в роутер, чтобы не лазили дети или другие посторонние любопытные руки. Зайдите в меню Системные инструменты — Пароль и задайте свой логин и пароль. Главное сами не забудьте их, иначе придется сбросить настройки роутера и настраивать роутер сначала.
Что и когда происходило с роутером можно в логах в меню Системные инструменты — Системный журнал.
Для продвинутых пользователей в случае больших помех и неустойчивой работы вайфай поиграйтесь с настройками в меню Беспроводной режим — Расширенные настройки.
Скачать прошивки для роутеров TP-LINK TL-WR841
Здесь можно скачать официальные прошивки к роутерам TL-WR841N и TL-WR841ND ревизий V8, V9, V10 и V11.
Мы не несем никакой ответственности за последствия после прошивки, принятие решения о прошивке роутера возложено только на вас. Сомневаетесь, нужно ли прошить роутер? Спросите об этом в интернете на форумах или обратитесь к компьютерному специалисту или в сервис.
Прошивка TP-LINK TL-WR841ND для версии V8 с русским интерфейсом. Выпущена 28.02.2014.
Прошивка TL-WR841ND Hardware V8 RUS
Прошивка TP-LINK TL-WR841ND для версии V8 с английским интерфейсом. Выпущена 24.07.2014.
Более новая чем русская версия, но зато в ней повышена стабильность работы IPTV и исправлена ситуация когда роутер не мог часто подключиться по PPPoE.
Прошивка TL-WR841ND Hardware V8 ENG
Прошивка TP-LINK TL-WR841ND для версии V9 с русским интерфейсом. Выпущена 09.02.2015.
Прошивка TL-WR841ND Hardware V9 RUS
Прошивка TP-LINK TL-WR841N и TL-WR841ND для версии V10 с русским интерфейсом. Выпущена 16.12.2015.
Прошивка TL-WR841N и TL-WR841ND Hardware V10 RUS
Прошивка TP-LINK TL-WR841ND для версии V10 с английским интерфейсом. Выпущена 10.03.2015.
Прошивка TL-WR841ND Hardware V10 ENG
Прошивка TP-LINK TL-WR841N и TL-WR841ND для версии V11 с русским интерфейсом. Выпущена 26.11.2015.
Прошивка TL-WR841N и TL-WR841ND Hardware V11 RUS
Прошивка TP-LINK TL-WR841ND для версии V11 с английским интерфейсом. Выпущена 16.06.2015.
Как настроить роутер без диска с программой ПО? Зачастую люди, ставшие счастливыми обладателями такого полезного устройства, как Wi-Fi роутер, имеют желание настроить его самостоятельно. Такое бывает, когда установочный диск по каким-либо причинам отсутствует или же компьютер не оборудован дисководом. Как показывает практика, настроить маршрутизатор можно без диска. Порой это проще, чем может показаться на первый взгляд.
А нужен ли он вообще?
Итак, у Вас в руках диск, который лежал в заводской коробке Вашего роутера. Вопреки расхожему заблуждению, на нем записаны не драйвера (для маршрутизатора они не нужны), а программа установки, представляющая собой поэтапное описание Ваших действий по настройке. Количество настроек сведено к минимуму. Записывая свои программы, не всякий производитель позаботился о том, чтобы его программы были действительно удобны для пользователя. К сожалению, не все установки возможно осуществить, используя один лишь прилагаемый к устройству CD.
Что же касается конкретных производителей роутеров, можно отметить руководство по настройке Linksys E1200 , где имеет место по-настоящему качественная программа — Linksys Connect, для установки нужных параметров ее действительно вполне хватает. Программа, поставляемая с Tp-Link также отличается простотой.
Однако ряд изготовителей не утруждает себя комплектованием своего роутера компакт-диском с установочными программами, считая, что пользователь настроит их устройство с помощью браузера. К таким производителям относится Tenda N3, однако он без проблем был установлен. Да и Asus RT-N12 также может быть установлен без компакт-диска.
Как быть, если диска не прилагается?
То, что поставляется вместе с роутером и записано на компакт-диске, всегда есть на официальном сайте производителя. Чтобы это скачать, делаем следующее:
Войти на сайт фирмы, роутер которой Вы приобрели;
Выбрать ту модель, которая имеется у Вас;
Скачать программу настройки;
Запустить ее на ПК в соответствии с инструкциями.
Как было сказано ранее, любой маршрутизатор можно настроить, не используя какие-либо программы. Если есть необходимость настроить роутер с планшета, смартфона, а также, если в Вашем ПК устройство для компакт-дисков отсутствует или неисправно, это можно сделать через браузер.
Где это взять?
Для этого нужно зайти на страницу настроек Вашего маршрутизатора Все необходимые действия, необходимые для этого, подробно описаны в заметке . Там имеются необходимые ссылки для настройки устройств таких производителей, как: Tp-Link, D-link, Asus и т. д. Можно воспользоваться вот этой полезной ссылкой —
Очень много пользователей, которые сами хотят настроить роутер, и не находят установочного диска в комплекте с устройством, на знаю что делать дальше. Как задать нужные настройки под провайдера, настроить Wi-Fi и т. д. Скажу сразу, настроить маршрутизатор можно без диска . Мне кажется, что так даже проще. Сейчас разберемся.
На диске, который обычно можно обнаружить в коробке с роутером, находится программа (а не драйвера, как думают многие:) для роутера драйвера не нужны) , которая позволяет пошагово настроить роутер. Там минимум настроек. Все сделано для упрощения процесса настройки и удобства. Но, не у всех производителей эти программы действительно простые и понятные. Да и не все настройки можно выполнить через утилиту с диска. Писал инструкцию по , там у них действительно неплохая утилита - Linksys Connect, которая позволяет задать нужные параметры. У Tp-Link так же простая программа для быстрой настройки роутера.
Но, многие производители вообще не кладут в коробочку с роутером диски со специальными программами. Это все потому, что любой роутер можно (и я считаю нужно) настраивать через браузер. Вот с Tenda N3 точно не было диска. Но мы его без проблем настроили . Да и мы тоже без диска настраивали.
Что делать, если нет установочного диска от роутера?
Во-первых , программу, которая находится на диске, можно без проблем скачать с сайта производителя вашего роутера. Если у вас например Tp-Link, то заходим на официальный сайт компании, выбираем модель своего устройства, и примерно на кладке "загрузки", или "поддержка" скачиваем утилиту для настройки роутера. Запускаем ее на компьютере, и следуем инструкциям. В ближайшее время постараюсь подготовить статьи по настройке роутеров разных производителей именно с помощью утилит.
Во-вторых , как я уже писал выше, любой роутер можно настроить без каких-либо программ. А вот если у вас в ноутбуке нет привода CD-DVD дисков, он не работает, или вы хотите настроить свой маршрутизатор с планшета. В таких случаях, настройку нужно выполнять через браузер компьютера, планшета, или даже телефона.
Просто заходим в панель управления, и задаем нужные настройки. Так меньше шансов запутаться в настройке. При настройке с помощью утилиты, скорее всего, потом все равно придется настраивать еще через web-интерфейс (браузер).
