Роутер asus rt n56u прошивка padovan ростелеком. Xiaomi Mini Wifi Router — мал да удал. Экспресс-обзор и прошивка от Padavan. Настройка dnsmasq и подключение дополнительного конфигурационного файла к dnsmasq
У Mi Router 3 оригинальная прошивка подразумевает интерфейс на китайском языке. Препятствие между русскоязычным пользователем и китайским роутером может разрушить только скрипт Padavan от Asus. Возможно, вы хорошо читаете и воспринимаете информацию и на английском, но, к сожалению, заставить Сяоми говорить на этом языке в один клик невозможно. Давайте разбираться, как сделать использование устройства понятным и комфортным.
Как прошить роутер Xiaomi Mi Router 3 под Padavan – познакомимся с полной инструкцией сразу после того, как разберемся с видами прошивки. Как было сказано ранее, оригинальная версия доступна только на китайском, каковы альтернативы?
В первую очередь нужно понимать, что установка любой неофициальной прошивки чревата сбоями в работе, хотя практика показывает, что существующие прошивки работают стабильно. Самый главный опасный нюанс, связанный с перепрошивкой аппарата – если устройство будет работать с ошибками, устранить их по гарантии не получится.
Заменить стандартную прошивку роутера от Сяоми можно на:
- Официальную с англоязычным интерфейсом.
- Русскую версию через Padavan.
Как прошить Xiaomi Router 3: пошагово
Прошивка роутера Xiaomi Mi Wifi 3 на английскую версию (более надежную в сравнении с версией от Падаван) делается довольно легко.
Есть еще один способ, который срабатывает не всегда, но требует намного меньше усилий. Мы просто попытаемся «обмануть» маршрутизатор, зададим в качестве нашего места пребывания Европу. Как?
Для чего необходима прошивка роутера
Говоря простым языком, прошивка –операционная система устройства. Без нее роутер не будет функционировать. Перепрошивать роутеры нужно тогда, когда невозможно настроить устройство желаемым образом с использованием оригинальной прошивки, или же, если прибор работает некорректно. При перепрошивке исправляются найденные ошибки, вводятся новые возможности.
Если по какой-либо причине вы решились перепрошивать свое устройство – будьте предельно внимательны, не спешите, перепроверяйте каждый шаг. Некорректная прошивка устройства может привести к неполадкам или даже к полной неработоспособности прибора.
Инструкция по прошивке от Padavan
Возможно, через некоторое время вы пожелаете вернуться к заводской прошивке. Реально ли это сделать?
Для этого воспользуйтесь официальным загрузочным сайтом http://www1.miwifi.com/miwifi_download.html Там выбираем вкладку «ROM» в верхней части страницы. Вам станет доступен список моделей роутеров, в котором необходимо отыскать свой. Скачиваем любой из предложенных файлов, присваивая ему при этом имя miwifi.bin
Понадобится небольшая пустая флешка. Ее нужно отформатировать в FAT32 и поместить туда установленный файл.
Затем роутер потребуется отключить от электросети, вставить подготовленную флешку в USB- разъем устройства, зажать на корпусе «Ресет» и не отпуская вновь включить в сеть роутер. Когда оранжевая лампочка начнет мерцать, «Ресет» можно отпустить.
Прошивка Padavan FirmWare для Asus за долгие годы ее существования в определенных кругах стала синонимом залога стабильности в работе wifi роутера. Не многие заводские микропрограммы могут похвастаться удобством настройки и надежностью в функционировании всех заложенных в маршрутизатор возможностей. Далее я покажу наглядно, как установить прошивку Padavan на роутер Асус.
В чем секрет прошивки Padavan?
Установка и настройка прошивки Padavan исправляет эти недочеты, а также зачастую открывают в маршрутизаторе Asus новые функции, которых не было в их родном ПО.
- Решено множество ошибок и проблем
- Улучшена стабильность работы
- Дополнительные программные утилиты, такие как торрент-клиент, менеджер загрузок Aria2, UPnP/DLNA A/V медиасервер и другие
- Расширены возможности диагностики
- Доработан механизм IGMP Snooping’а
- Встроен сервер NFS
- Добавлен L2TP/OpenVPN сервер
- Доработаны компоненты IPv6/PPTP/L2TP
Как скачать прошивку Padavan для Asus?
Удивительно, но скачать прошивку от Padavan для роутера Asus RT-N14U, которым я пользуюсь, мне не удалось с официального сайта ее разработчика — сейчас там выложена только версия для RT-N56U, хотя раньше, помнится, там можно было найти для очень большого количества моделей. Но немного погуглив, мне удалось найти один репозиторий , где лежала прошивка Padavan для Asus RT-N14U — надеюсь, что когда вы будете читать эту статью, ссылка еще будет актуальной, ибо сами знаете, в нашем мире все быстро меняется…
Находим свою модель и скачиваем к себе на компютер последний актуальный выпуск по порядковому номеру — обратите внимание, что файл прошивки для Asus должен заканчиваться на.TRX. Также я обнаружил, что тут есть несколько вариантов исполнения — для полного обновления выбирайте «FULL».
После этого подключаем к компу роутер по кабелю — на этом хочу сделать акцент, так как при обновлении ПО по WiFi могут возникнуть ошибки и маршрутизатор перестанет работать.
Далее заходим в раздел «Беспроводная 2.4 ГГц» (а у кого-то возможно будет доступна для настройки и сеть 5 ГГц, если роутер двухдиапазонный). Здесь активируем пункт «Включить радиомодуль», задаем SSID сети, то есть ее название, и ключ «WPA», то есть пароль для подключения.
Сохраняются настройки прошивки Padavan кнопкой «Применить»
Видео обзор прошивки Padavan на Асус
p.s.s..сегодня выложили очередную модификацию..так что смотрите по полному адресу
по автоматической сборке прошивки XRMWRT Padavan для роутера Xiaomi Mi-router mini .
Для пользователей Windows
и прочих .
Внимание!
Я пересобрал виртуалку:
Теперь всё работает максимально просто, инструкция обновлена.
Скачать можно , образ называется mi-nano
(zip версия для яблочников).
Данная инструкция для тех у кого не собирается
прошивка от Padavan. Она содержит, подготовленный мной, образ виртуальной машины. Вам остаётся только пошагово следовать моим указаниям. Обратите внимание, что текст несёт в себе минимум информации дабы не забивать вам мозг лишним и не пугать тех, кто собирается делать это первый раз. Хотя я постарался предостеречь вас от всех известных ошибок, помните что вы действуете на свой страх и риск, хотя он и минимален.
Информация будет обновляться, а образ виртуалки дорабатываться. Если у вас возникнут вопросы или что-то пойдёт не так пишите мне в QMS или задайте вопрос в этой теме.
- Не нужно устанавливать сначала дистрибутив потом необходимые пакеты;
- Всё в одном архиве и всё работает;
- Требующиеся от вас знания минимальны;
- Сама прошьет вам роутер, просто подключите компьютер в туже сеть;
- Позволяет править конфиг и ресурсы в процессе подготовки;
- Позволяет собирать с серым скином.
- Не даёт прочувствовать процесс от и до и научиться азам;
- Не очень удобно вытаскивать прошивку если надо её сохранить вне виртуалки.
1.
Создать аккаунт mi account. Регистрация на сайте account.xiaomi.com занимает немного времени и возможна как по номеру телефона, так и по email (предпочтительнее
2.
Связать роутер с Xiaomi аккаунтом, например, через мобильное приложение Xiaomi MiWiFi RUS
, для этого роутер должен быть подключен к интернету а телефон к роутеру;
3.
Обновиться до последней версии девелоперки (стабильная версия прошивок не поддерживает SSH) . Скачать можно на дружественном китайском ресурсе (прошивку надо забирать из раздела "mini-"), либо воспользоваться официальным сайтом (скачивать прошивку "ROM for Mini " соответственно);-она в правой части страницы
4.
Зайти на страницу http://d.miwifi.com/rom/ssh , указав свой аккаунт Xiaomi к которому привязывали роутер;
5.
Скачать файл miwifi_ssh.bin и запомнить пароль для Root, записать файл на флешку желательно небольшого объёма, отформатированную в FAT32
6.
Выключить роутер, воткнуть флешку в USB порт роутера, удерживая RESET на роутере, включить его, дождаться, когда индикатор замигает оранжевым, отпустить RESET, дождаться, когда индикатор загорится синим;
Теперь переходим к следующему тому.
1.
Скачиваем один из архивов и разархивируем в C:\Users\ваш пользователь\VirtualBox VMs или в другое понравившееся вам место, путь указан стандартный (архивы по возможности буду обновлять);
2.
Открываем Oracle VM VirtualBox (если нету то скачиваем рекомендуемая версия 4.3.12.93733
3.
Далее Машина - Добавить..., указываем путь до папки которую разархивировали ранее;
4.
Открываем настройки машины и исправляем её характеристики (количество ядер и оперативной памяти) чтобы она работала быстрее но не конфликтовала с реальностью;
5.
Запускаем машину, вводим логин foreman
и пароль 4815162342
(да это из сериала LOST);
6.
Запускаем скрипт:
./start.sh
Отвечайте на вопросы скрипта 1 - это положительный ответ 0 - отрицательный. Если хотите сбросить выполнение Ctrl+C . Всё остальное автоматизировано.
Справочная информация:
update.sh
- скрип обновления, хотите обновить скрипты, тогда просто запустите его;
start.sh
- основной файл который следует запустить сразу, он скачивает исходники и ведёт вас дальше по дороге к светлому будущему;
download.sh
- отладочный файл, часто случается, что исходники скачиваются с ошибкой я зацыклил его чтобы у вас было больше одной попытки при ошибке;
build.sh
- сборка прошивки во время которой вы можете отредактировать конфиг, заменить файлы исходников и даже поменять скин;
flash.sh
- автоматическая прошивка, просто и безопасно;
- Файловый менеджер можно запустить следующей командой:
mc
Далее все действия производим клавиатурой, а именно стрелочками. Все подписанные команды снизу это клавиши F1 ... F10 если хотим выбрать, жмём Enter. - Когда запросит пароль вводим: " 4815162342 " (обратите внимание, пароль при вводе не отображается);
- Если экран станет чёрным нажмите любую кнопку, это заставка;
- Запаситесь терпением, в зависимости от конфигурации вашей машины компиляция может занять от 10 до 30 минут;
- Обратите внимание, что если ПК с виртуалкой подключен к нашему роутеру, вытаскивать прошивку с виртуальной машины нет необходимости. Прошиться можно через консоль, скрипт сам предложит это сделать.
Китайцы – удивительные люди. Они первыми в мире научились производить бумагу, придумали порох и многие лекарства. Не менее интересными являются и современные жители Поднебесной, поднаторевшие в высоких технологиях.
Китайская компания Xiaomi появилась всего лишь 5 лет назад, в 2010 году, но уже успела удивить почтенную публику некоторыми своими технологическими решениями. Одним из таких является роутер Xiaomi Mini Wifi Router.
Эту машинку можно купить в Украине, но лучше приобретать на Алиэкспресс – выйдет значительно дешевле. Только имейте ввиду – существует такая же внешне версия с индексом Nano – это другая модель, имеющая худшие характеристики. Не перепутайте!
Итак, что же мы получаем за примерно 27 долларов? Надо сказать, немало. Характеристики модели таковы:
- Процессор MT7620A 580 МГц;
- ROM: 16 МБ SPI Flash;
- ОЗУ: 128 МБ DDR2;
- Нет встроенного HDD (можно подключить по USB внешний);
- 2,4 ГГц WiFi 2×2 (до 300 Мбит/сек);
- 5 ГГц WiFi 2×2 (до 867 Мбит/сек);
- WAN (до 100 Мбит/сек);
- LAN х2 (до 100 Мбит/сек);
- Внешние двухдиапазонные ненаправленная антенны — 2 штуки.
Да, такой малыш имеет неплохо процессор и значительный объём оперативной памяти. Но это лишь начало. Роутер выпускается в нескольких цветах: чёрном, белом, жёлтом, голубом и розовом, но скорее всего вам достанется белый.
Корпус роутера выполнен из пластика и довольно плоский, к сожалению, креплений для настенного расположения нет.
Прошивка роутера идёт на китайском. Если вы заказывали на Али, то вероятно вам придёт «международная» версия с английским интерфейсом, однако после первого же обновления он станет китайским. Увы, это первая и самая главная проблема роутера – Xiaomi Mini Wifi Router банально не адаптирован для наших палестин. Конечно, есть скрипт под все основные браузеры, за исключением разве что IE и Edge, но он работает плоховато. А из этого следует единственное решение – роутер надо перепрошить.
На сегодняшний день, кроме родной прошивки, есть несколько альтернативных. Мы расскажем о прошивке от Энди Падавана под названием XRMWRT. Есть ещё OpenWRT (PandoraBox), о ней мы поговорим в другой раз.
Итак, какие же преимущества имеет прошивка XRMWRT?
- Прекрасно работает и легко настраивается;
- Отличная скорость и стабильность;
- Всё идёт сразу в комплекте;
- Наличие скинов;
- В стандартный пакет прошивки входит достаточно много программ;
- Высокая степень безопасности;
- Изначально на русском.
- Не распространяется в открытом доступе, требует самостоятельной сборки;
- Требует получения доступа по SSH;
- Система в разделе только для чтения.
Для сравнения приводим плюсы и минусы стоковой (родной) прошивки:
- Предустановлена и работает;
- Имеет возможность управления через приложение на смартфон/ПК.
- Китайская и английская, для получения языка смените регион wifi на Европу и обновите прошивку;
- Нет поддержки USB модемов;
- Нет нормальной поддержки L2TP от Билайна (слава Богу билайн одумался и в некоторых регионах разрешил подключаться без туннеля);
- Нет поддержки IGMP (IPTV);
- Сильно нагружает процессор.
Если вы счастливый пользователь ОС Linux, сделайте следующее:
- Откройте терминал;
- Скачайте скрипт, введя команду:
- Введите:
- Запустите скрипт и следуйте дальнейшим инструкциям в терминале:
Нет Linux под рукой? Можно воспользоваться виртуальной машиной:
Если у вас установлена 64х разрядная система, рекомендуется воспользоваться VMware Workstation Player:
- Скачайте и установите VMware Workstation Player ;
- PROMETHEUS ;
- Запустите VMware Workstation Player и добавьте распакованный контейнер;
4.2. Проверьте остальные настройки контейнера.
- Запустите виртуальную машину.
- Скачайте и установите Oracle VM VirtualBox ;
- Скачайте и распакуйте образ виртуальной машины PROMETHEUS ;
- Запустите Oracle VM VirtualBox и добавьте распакованный контейнер;
- Настройте параметры контейнера:
4.1. Настройте количество ядер и оперативной памяти для виртуальной машины;
4.2. Обязательно переключите сетевое подключение в режим моста.
Меню Prometheus
Подготовка:
- Хак SSH стоковой прошивки
Позволяет получить доступ по SSH на стоке MI-MINI для последующей прошивки.
- Обновить скрипты
Вы можете выбрать два варианта обновления, до стабильной и тестовой версии скрипта. Тестовая всегда свежее и функциональнее, но может содержать больше багов (иногда наоборот, но это исключение).
- Обновить исходный код
Позволяет обновить исходники, из которых компилируется прошивка, выполняйте данный пункт всегда перед сборкой прошивки.
- Собрать Toolchain
Toolchain нужен для компиляции прошивки, собирается однократно и обновляется очень редко. Скрипт сам проверит его наличие и соберёт вместе с прошивкой. Вы можете пропускать данный пункт, он требуется только в крайних случаях и принудительно пересобирает Toolchain.
Сборка и установка:
- Firmware
4.1. Изменить config сборки
4.1.1. Автоматический редактор
Позволяет включать и отключать модули прошивки.
4.1.2. Редактировать config в nano
Тоже самое что и предыдущий пункт, но для тех, кто знает, что делает.
4.1.3. Сбросить все правки
Восстанавливает исходный конфиг.
4.1.4. Включить RED LED для WAN
4.2. Применить скины
Позволяет устанавливать или удалять дополнительные скины для WEB админки роутера.
4.3. Собрать Firmware
Начать компиляцию прошивки и toolchain если его нету. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКОНЧИТЕ ДОБАВЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ И СКИНОВ ДО ЭТОГО ПУНКТА.
4.4. Прошить Firmware
Прошивает последнюю собранную прошивку.
5.1. Выбрать из архива прошивок
Можно выбрать ранее собранные прошивки.
6.1. Очистить архив прошивок
- U-Boot
5.1. Установить/обновить U-BOOT
Этого пункта достаточно, обычно U-Boot уже поставляется собранным.
5.2. Собрать U-BOOT из исходников
Можете обновить его если вас не устраивает версия которая идёт вкомплекте с Prometheus.
5.3. Откатить U-BOOT на стоковый
Восстанавливает загрузочный сектор версией от производителя.
- EEPROM
Патч усиления приёма сигнала на роутере, надо ставить один раз за жизнь роутера. Делается только на Mi-MINI.
- Очистить архив прошивок
Удаляет архив прошивок кроме последней.
Восстановить стоковую прошивку или точку восстановления родной, если вы делали его.
Выйти из скрипта или понизить уровень меню.
После прошивки входим по адресу 192.168.1.1 и получаем полностью рабочий роутер с отличной прошивкой и множеством «плюшек», в числе которых сканер интернет-соединения, качалка aria2 и другие вещи.
Логин: admin, пароль: admin. Попадаем на главную страницу административной панели.
Как видите, все выглядит крайне симпатично. Нажав на значки по центру экрана можно узнать о состоянии Интернет, состоянии беспроводной сети. о подключенных клиентах и используемом накопителе. Также есть возможность быстро поменять требуемые параметры- настроить подключение к сети Интернет, изменить настройки беспроводной сети, заблокировать определенных пользователей и настроить доступ к накопителю.
Служит для настройки доступа к роутеру и накопителю из внешней сети, даже если у вас динамический ip-адрес. Настройка до безобразия проста, останавливаться не будем.
VPN сервер и VPN клиент
Полезно для организаций. Можно объединить 2 локальных подсети через интернет в одну локальную сеть.
Статистика трафика по всем интерфейсам в режиме реального времени.
Системные ресурсы.
Статистика нагрузки на ЦП и оперативную память в реальном времени.
Дополнительные настройки.
Самая информативная вкладка. В одном окне перечислены все оставшиеся разделы настроек.
Настройка беспроводной сети 2.4.Ghz. Можно настроить основные параметры, открыть гостевой доступ, подключиться используя технологию расширения покрытия беспроводной сети (WDS), запретить определенным клиентам доступ по MAC, настроить дополнительные параметры авторизации через сервер RADIUS и (вкладка “Профессионально”) увидеть множество непонятных параметров тонкой настройки сети, которые лучше не трогать)))))
Беспроводная – 5.Ghz
Настройка беспроводной сети 5 Ghz. Все настройки аналогичны настройкам 2, 4 Ghz.
LAN – IP-адрес LAN
Что у нас здесь? Изменение локального ip-адреса маршрутизатора, настройка DHCP-сервера, правила маршрутизации, настройка multicast и IPTV, настройка физических WAN и LAN Ethernet портов встроенного свитча; включение компьютера в локальной сети, используя Wake-on-LAN.
WAN – Интернет-соединение
Здесь можно настроить интернет-соединение, настроbть интернет-подключение для протокола IPv6, настроить переадресацию портов, использовать DMZ и DDNS
Брандмауэр
Огромное количество настроек брандмауэра. Даже не вижу смысла их рассматривать, большинство пользователей даже не зайдет в этот раздел. Возможно, многим будет полезна фильтрация URL (можно отключить доступ к определенному сайте на уровне роутера)
Настройки USb-накопителей, торрент-клиента, медиа-сервера, FTP, подключение USB-модема и принтера для общего использования.
