Роутер ASUS RT-N12 и его основные возможности. Роутеры Asus Роутер asus rt n12 работает wifi
После приобретения asus rt n12, у вас возникает вопрос: как настроить локальную сеть wifi. Для ответа необходимо разобраться в особенностях подключения через данный роутер. Именно этим мы сейчас и займемся.
Итак, прежде всего, разберемся с разъемами на задней панели оборудования и правильно подключим кабеля. На роутере сзади предусмотрено 5 специальных портов: 1 из них предназначен для WAN, к которому и подключается основной кабель провайдера, а остальные 4 для кабелей LAN типа.
После подключения всех кабелей, дальнейшую настройку лучше выполнять с персонального компьютера, имеющего прямое подключение к оборудованию. Далее переходим к самой настройке роутера.
ВАЖНО! Для соединения стационарного компьютера или ноутбука используется LAN кабель, один конец которого подсоединяется к любому LAN порту на роутере, а второй к соответствующему порту на сетевой карте вашего персонального компьютера или ноутбука.
Данная рекомендация покажется кому-то смешной и очевидной, но все же проверьте подключение роутера к розетке. А также убедитесь в том, что интернет соединение работает, и нет проблем с провайдером. Помимо этого проверьте, что активно только соединение по локальной сети.
Первоначальная настройка роутера
Мы уже подсоединили все кабели, проверили наличие интернет- соединения и включили роутер в розетку. Теперь нам необходимо узнать, как настроить роуте. А делается это следующим образом:
ВАЖНО! «admin» мы пишем в том случае, если еще не меняли заводские настройки.
- Если вы впервые настраиваете оборудование, и залогинились первый раз, то запустится автоматическая настройка. При автоматической настройке от вас требуется только нажимать на кнопку «далее» и вписывать необходимые данные.
- Затем роутер определит тип интернет подключения. Если оно успешно определено, вводим пароль и имя пользователя, которые вы обычно используете для доступа в интернет.
- Теперь необходимо ввести индивидуальное имя беспроводной сети Wi-Fi и придумать для нее пароль.
Если не удается настроить оборудование и наладить корректную работу с помощью автоматических настроек, а также тип соединения не был определен автоматически, необходимо произвести настройки вручную.
Настройка локальной сети различных провайдеров с помощью роутера
Настройки интернета от Билайн, Ростелекома и Дом.ру отличаются между собой. Далее рассмотрим порядок настройки для каждого провайдера.
Для начала разберем настройку Asus RT-N12 для сети Билайн: на главой странице настроек роутера (мы зашли на нее через адресную строку браузера с помощью IP адреса роутера) жмем раздел «Интернет». Перед нами открывается окно, где заполняем некоторые строки, как показано на иллюстрации ниже. Главное выбрать L2TP в типе подключения и tp.internet.beeline.ru в пункте VPN сервера. Ставим галочки в двух местах, как на рисунке.
После этого сохраняем введенные данные, нажав «Ок». Если все пункты отмечены верно, через секунд 20-30 соединение с сетью Билайн будет разорвано. Далее через несколько секунд соединение будет восстановлено, и вы сможете работать с различными сайтами и прочими интернет-ресурсами. Также сеть Wi-Fi будет корректно отображаться и работать на всех устройствах: смартфонах, планшетах и так далее.
Если вы пользуетесь услугами Ростелекома, или Дом.ру, то настраиваем роутер аналогичным образом, но только на главной странице настроек роутера в разделе «Интернет» указываем другие данные: в пункте тип подключения указываем PPPoE, а не L2TP, как до этого. Также вводим ваши уникальные логин и пароль. Остальные пункты остаются без изменений. На иллюстрации ниже продемонстрировано, как выглядит заполненный раздел.
Настройка беспроводной Wi-Fi сети с помощью роутера Asus RT-N12
Открываем меню и выбираем «Беспроводная сеть». Далее заполняем ряд пунктов:
- Первый пункт- это SSID, или название беспроводной сети. Название вашей сети будет отображаться в списке поиска Wi-Fi на всех устройствах в зоне действия сети. Название прописывается английскими буквами.
- В пункте «Проверка подлинности» выбираем WPA2-Personal.
- Далее вводим пароль в пункте «Предварительный ключ WPA». Пароль должен состоять минимум из 8-ми цифр.
- Сохраняем настройки.
На рисунке ниже представлено, как выглядит раздел «Беспроводная сеть».
Настройка локальной сети через asus rt n12
Итак, мы разобрались с подключением и настройкой роутера asus rt n12. Теперь давайте разберем, как настроить локальную сеть wifi через asus rt n12.
Заходим в раздел «Локальная сеть».
Меняем адрес роутера, который был выставлен по умолчанию, делаем это во вкладке «IP-адрес ЛВС».
Вводим IP-адрес вашей локальной сети и жмем «Применить». После этого оборудование будет работать для вашей локальной сети.
В данной статье будет последовательно представлена настройка маршрутизатора Asus RT-N12. Здесь можно пошагово и в картинках увидеть процесс подключения, настройки, а затем и эксплуатации роутера.
Данное устройство работает со стационарными и планшетными компьютерами, смартфонами, ноутбуками, современными телевизорами по Wi-Fi и т.д. В ином случае можно использовать кабельное подключение устройства вместо беспроводного.
Настройка маршрутизатора проводится по следующей схеме:
Для того, чтобы правильно настроить роутер, потребуются данные о типе , что прописано в договоре с поставщиком интернет-услуг, а также делается ли привязка по физическому адресу сетевого устройства. При этом если соединение типа, Point to point protocol over Ethernet(PPPoE)/Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)/Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), скорее всего потребуется ещё такая информация, как пользовательский логин, пароль от системы, а также IP-адрес. Разумеется, эта информации доступна в договоре.
На заметку! В некоторых случаях, название сети по умолчанию выставляется другим, а не заводским, либо даже проставляется пароль. Либо данного маршрутизатора уже когда-то проводилась. Так или иначе, перед каждой новой настройкой рекомендуется делать полный сброс до заводского состояния - это можно сделать зажав заднюю кнопку более чем на десять секунд — после этого все индикаторы на некоторое время погаснут, будет проведена полная перезагрузка, а также возврат к параметрам, выставленным по умолчанию.
Настройка через панель управления
После подключения маршрутизатора, и после установления сигнала между ним и компьютером, нужно:
- Прописать в адресной строке любого браузера следующий адрес: 192.168.1.1.
- После этого откроется «Панель управления» с большим выбором настроек. В данном случае требуется мастер настроек. Для этого нужно кликнуть по кнопке «Перейти».
- После этого системой будет предложено придумать индивидуальный пароль для «Панели управления» настройками маршрутизатора. Указывать пароль нужно в любом случае. Сначала в основном поле, затем в дополнительном подтверждающем поле, и после этого следует переходить к следующему окну, нажав на «Далее».
- В следующем окне параметров беспроводной сети необходимо в строку «Имя сети» ввести название используемой вай-фай сети, а в строке «Сетевой ключ» прописать новый ключ, который будет использовать при подключении к сети. Надо нажать «Применить» и немного подождать.
- Произойдёт перезагрузка маршрутизатора. В поле сетевых подключений на месте старой вай-фай сети возникнет новая, с индивидуально заданным именем. При подключении к ней также будет использоваться уже новый пароль.
- Подключившись, нужно снова вернуться в «Панель управления». Там следует открыть страницу с информацией о данном подключении. После нажатия на «Далее» , система выдаст новое окно.
- В новом окне будет надпись « Войти в систему» и запрос на логин с паролем. Это и есть те самые логин и пароль для меню настроек. Их следует ввести в соответствующие поля.
Настроить вручную
Если всё проходит гладко, значит всё в порядке, и скорее всего дополнительных проблем при подключении не возникнет. Это означает, что в данном случае провайдер соединяется при помощи «Автоматического IP», и таким образом роутер выставляет все параметры самостоятельно. В таком случае на данном этапе уже можно подключаться к интернету и работать.
Однако есть и другой вариант. В некоторых случаях провайдерами используется соединение типа Layer 2 Tuneling Protocol (L2TP), Point to Point Tuneling Protocol (PPTP), статического айпи, или Point to point protocol over Ethernet (PPPoE) (используют такие провайдеры, как билайн, или дом.ру), в таком случае придётся провести ручную настройку ряда параметров.
Шаг 1. Если провайдер использует вышеуказанные технологии подключения, то в меню «Управления настройками», когда соединение будет проверено, система предложит несколько типов интернет-подключения на выбор.
Шаг 2. В следующем окне, потребуется ввести логин и пароль, которые используются при соединении. Данная информация должна быть указана в договоре от поставщика интернет-услуг. Может быть, нужно будет ещё вписать такую информацию, как айпи-адрес, название сервиса и прочее. Каждая ситуация различается в зависимости от поставщика интернета и самого соединения.
Шаг 3. Во время настройки, сразу же после того, как маршрутизатор соединится с интернетом, будет предложено настроить вай-фай и др. Всё следует настроить сразу же, по уже указанному принципу. Можно самостоятельно поменять параметры интернет-соединения (WAN). Для этого нужно зайти на основную страницу настроек, найти там вкладку «Интернет» и выбрать пункт «Подключение» .
Данная страница содержит основные и важнейшие параметры интернет-соединения для маршрутизатора Asus rt N12. После того, как название беспроводной сети и пароль были запомнены, когда интернет нормально работает — меню настроек можно закрывать.
Как настроить вай-фай и поменять пароль
Для того, чтобы в любой момент поменять название вай-фай сети, либо изменить ключ, используемый при прямом подключении к вай-фай:
Ещё ряд сетевых настроек, в том числе параметров канала находится на левой панели на основной странице, на вкладке «Беспроводная сеть» .
После того, как название сети, а также ключ будут изменены, также поменяется точка доступа, так что, разумеется, в первый раз необходимо будет переподключиться. В некоторых случаях не удаётся подключиться — иногда такие проблемы возникают после изменения пароля. В таком случае рекомендуется удалить сетевое подключение, создать заново, и потом снова сделать подключение.
Как защитить настройки роутера
Ранее в статье уже указывалось что нужно создать пароль для «Панели настроек». Однако в некоторых случаях, если пользователь вовремя этого не сделал, или возникли какие-то , или нужно изменить пароль, нужно сделать следующее:
Заметка! При входе в надстроечное меню, будет вводится именно этот пароль. Его следует записать отдельно, иначе придётся откатывать маршрутизатор до заводских настроек.
Видео — Настройка роутера ASUS RT-N12
В этой пошаговой инструкции подробно рассмотрим, как настроить Wi-Fi роутер Asus RT-N10 в различных его вариантах:
- RT-N10P
- RT-N10+ D1
- RT-N10E B1
- RT-N10 B1
- RT-N10 C1
- RT-N10U B
И других модификаций популярного и дешевого этого беспроводного маршрутизатора Asus. Базовая настройка Wi-Fi роутера Asus RT-N10 вне зависимости от его модификации не отличается. То есть, если Вам нужно настроить маршрутизатор таким образом, чтобы он раздавал проводной интернет на беспроводные устройства - знать о том, какой из этих вариантов Wi-Fi роутера Asus RT-N10 у вас необязательно. Единственная возможная сложность - новая прошивка 3.0.0.x на некоторых моделях (черный фон) или 7.0.2.31 на других вариантах (правда, с этой прошивкой роутеры в продажу не попадают), но на самом деле, это не сложность - все действия, необходимые для успешной настройки, полностью идентичны. Тем не менее, включим сюда скриншоты этой прошивки.
- Подготовка к настройке, подключение Wi-Fi роутера Asus RT-N10
- Как зайти в настройки Asus RT-N10
- Настройка L2TP подключения Билайн на прошивках 2.0.x, 7.0.0.x (плюс настройка телевидения Билайн)
- Настройка PPPoE подключения Ростелеком и Дом.ру на Asus RT-N10 с прошивкой 2.0.x (плюс настройка IPTV Ростелеком)
- Настройка беспроводной сети, установка пароля на Wi-Fi на Asus
- Настройка Asus RT-N10 с новой прошивкой
- Прошивка Asus RT-N10
Для начинающих пользователей, которые никогда не настраивали роутеры, замечу: ничего сложного в этом нет, весь процесс займет не более 15 минут.
Подготовка к настойке и подключение роутера Asus RT-N10
Прежде, чем настроить Wi-Fi роутер, следует его правильно подключить, а как показывает опыт, даже с этим бывают проблемы. И, помимо этого, обратить внимание на некоторые сетевые настройки, которые могут оказаться критичными для успешной настройки.
Прежде всего, рекомендуется проверить настройки подключения по локальной сети, которое используется для настройки Asus RT-N10. В частности, в параметрах протокола TCP/IP должно быть установлено «Получать IP адрес автоматически». О том, как это сделать подробно написано (откроется в новой вкладке).
Следующий момент, о котором следует помнить: если Ваш провайдер использует подключения типа PPPoE, L2TP, PPTP и другие, то есть для того, чтобы зайти в Интернет Вы после включения компьютера запускаете какое-то соединение Билайн, Ростелеком, Дом.ру с рабочего стола или из списка подключений в панели задач, разорвите это соединение. И не подключайте снова ни во время настройки роутера, ни после того, как беспроводный маршрутизатор уже будет настроен. Т.е. это соединение в дальнейшем будет устанавливать сам Asus RT-N10, вам запускать ничего не нужно, в противном случае вы получите результат, при котором интернет будет доступен только на компьютере, но не по Wi-Fi.
А теперь о подключении Asus RT-N10. На обратной стороне роутера присутствуют пять сетевых разъемов. Один из них выделяется среди остальных - к нему и подключите кабель своего Интернет провайдера. А один из оставшихся портов соедините с соответствующим портом сетевой карты вашего компьютера, после чего включите питание роутера. Можно приступать к настройке.
Как зайти в настройки роутера Asus RT-N10
Зайти в настройки роутера
Для того, чтобы зайти в настройки роутера Asus, запустите браузер (он уже запущен, если Вы это читаете, так что лучше откройте новую вкладку) и введите в адресную строку адрес 192.168.1.1, после чего вы должны увидеть запрос имени пользователя и пароля. Стандартный логин и пароль для маршрутизаторов этого производителя - admin и admin, тут и там. Вас могут попросить изменить стандартные данные для входа, проделайте это. После этого Вы окажетесь на главной странице настроек Asus RT-N10, которая выглядит так:
На этой странице и проделываются все операции по настройке подключений, установке пароля на Wi-Fi и другие действия, которыми мы сейчас и займемся.
Настройка Asus RT-N10 для Билайн
Для того, чтобы настроить роутер Asus для Билайн, на главной странице настроек роутера нажмите в меню слева «WAN», после чего заполните параметры Интернет-соединения L2TP Билайн, которые выглядят следующим образом:
Настройка подключения Билайн на Asus RT-N10 (beeline l2tp)
Основные параметры, которые следует установить:
- Тип WAN-подключения: L2TP
- Выбор порта IPTV - если вы используете телевидение Билайн, выберите порт, к которому Вы подключите ТВ приставку Билайн.
- Получать IP адрес автоматически - Да
- Подключаться к DNS автоматически - Да
- Имя пользователя, пароль - Ваши данные для доступа в Интернет от провайдера Билайн
- Сервер PPTP/L2TP (VPN) - tp.internet.beeline.ru
- Примените настройки. На некоторых прошивках Asus настройки не сохраняются, если ничего не ввести в поле «Имя хоста». Введите beeline.
Если ошибок допущено не было, а соединение Билайн на компьютере разорвано, то через короткое время соединение с Интернет будет установлено и дело останется за малым - настроить параметры беспроводного подключения. Убедиться, что Интернет работает можно открыв новую вкладку и попробовав зайти на какой-нибудь сайт. Про настройку Wi-Fi на Asus смотрите далее, после информации о настройке роутера для Ростелеком и Дом.ру.
Настройка Asus RT-N10 Ростелеком и Дом.ру
Для того, чтобы настроить Wi-Fi роутер Asus RT-N10 для работы с провайдерами Ростелеком и Дом.ру, которые используют PPPoE для Выхода в Интернет, выполните следующие действия:
- В меню слева выберите пункт «WAN»
- Установите необходимые параметры подключения, ключевыми среди которых являются Тип подключения (PPPoE), автоматическое получение IP адреса и DNS (нужно выставить «Да»), Ваш логин и пароль Ростелеком или Дом.ру. Остальные параметры можно не менять. Если настройки не сохраняются без ввода чего-либо в поле «Имя хоста», введите rostelecom или domru. Также, если нужно настроить IPTV Ростелеком, укажите порт, к которому Вы будете подключать ТВ приставку.
Сохраните настройки и подождите непродолжительное время. Роутер должен будет установить соединение с Интернет и, если вы попробуете зайти на какую-либо страницу, она откроется, несмотря на то, что подключение Ростелеком или Дом.ру на самом компьютере отключено. Теперь желательно настроить параметры беспроводной Wi-Fi сети.
Настройка беспроводной сети и как поставить пароль на Wi-Fi Asus
Еще одна из основных задач при настройке Wi-Fi роутера - это настройка параметров беспроводной сети, что нужно для того, чтобы, во первых, посторонние люди не могли подключиться к ней, а во вторых - чтобы Вам удобнее было ею пользоваться. Настройка Wi-Fi не зависит о того, какой у вас провайдер - Билайн, Ростелеком или какой-либо еще.
Для того, чтобы настроить основные параметры беспроводной сети и поставить пароль на Wi-Fi в меню настроек слева нажмите «Беспроводная сеть» и на вкладке «Общие» введите основные параметры:
- SSID (Имя беспроводной сети) - Введите сюда что-то свое, так вы будете отличать свою сеть от других. Лучше использовать латиницу, в противном случае на некоторых устройствах бывают проблемы при подключении по Wi-Fi.
- Метод проверки подлинности - WPA2-Personal
- Предварительный ключ WPA - ваш пароль на Wi-Fi, который должен содержать как минимум 8 символов.
- Остальные параметры можете не менять, особенно если не знаете, что они означают.
Примените настройки. Подождите сообщения о том, что настройки Wi-Fi были успешно изменены. И, собственно, все - можете попробовать подключиться по Wi-Fi с ноутбука, телефона или планшета, все должно работать.
Настройка роутера Asus RT-N10 с новой прошивкой
Откровенно говоря, я не знаю, имеются ли Wi-Fi роутера с данным видом прошивки в продаже (по-моему, да, например Asus RT-N10P и RT-N10U), но ее можно скачать и установить на некоторые модели роутера RT-N10. Прошивка имеет индекс 3.0.0.x и веб-интерфейс роутера с данной версией прошивки выглядит следующим образом:
Как видите, несмотря на то, что стиль оформления изменился, расположение пунктов меню настройки осталось неизменным, если сравнивать с прошивками 2.0.0.x и 7.0.0.x. Поэтому, базовая настройка Wi-Fi роутера Asus с новой прошивкой происходит точно таким же образом, как это было описано выше для Билайн, Ростелеком и Дом.ру.
Если Вам захочется прошить роутер Asus RT-N10, то в этом нет особенных сложностей. Прежде всего, вам потребуется скачать прошивку с официального сайта. Учитывая, что модификаций данного роутера существует достаточно большое количество, тут важно не ошибиться. Для этого, зайдите в панель настроек роутера и выберите пункт «Администрирование» в меню слева, после чего откройте вкладку «Обновление микропрограммы».
Обратите внимание на два пункта: Идентификатор изделия и Версия микропрограммы - эта информации сообщает вам о том, какой именно Asus RT-N10 у Вас, а также о том, какая прошивка установлена на данный момент.
Вверху страницы имеется ссылка на страницу с прошивками, но не стоит проходить по ней - по опыту, она не всегда ведет на правильную модель роутера. Поэтому, лучшим вариантом, чтобы скачать прошивку для роутера Asus будет зайти на сайт http://www.asus.com/ru/ , выбрать продукты - Сетевое оборудование - Беспроводные маршрутизаторы, после чего перейти на страницу Вашей модели роутера, нажать ссылку «Поддержка», а затем - «Скачать». В группе «Программное обеспечение» вы найдете все прошивки, которые можно скачать и установить на роутер. Загрузите нужную версию прошивки, распакуйте zip-файл с прошивкой и вернитесь на страницу обновления микропрограммы вашего роутера.
Нажмите «Выбрать файл новой микропрограммы», а затем - «Отправить». Дождитесь завершения прошивки роутера Asus, это займет около трех минут, во время которых связь с роутером может прерываться. По окончании вы увидите, что версия прошивки на Вашем роутере обновилась.
Надеюсь, данная инструкция Вам помогла. Если не сложно - поделитесь ею в социальных сетях с помощью кнопок ниже.
Для создания домашней сети понадобится роутер. Замечено, что большую часть покупателей интересует WiFi-роутер ASUS. Планируя его приобрести, необходимо уточнить требуемые характеристики у провайдера, а также определиться, какие дополнительные функции вам понадобятся. Выбирая те или иные опции, помните, что они нуждаются в настройке.
Модели роутеров
Сетевые технологии заняли прочные позиции во всех сферах жизни. Компания ASUS занимает не последнее место на рынке оборудования для создания сетей. Роутеры этой марки считаются одними из самых надежных и простых в использовании. Наиболее распространенными моделями для дома являются:
- ASUS WL-500W;
- ASUS WL-330N;
- ASUS RT-N66W;
- ASUS RT-N53;
- ASUS RT-N18U;
- ASUS RT-N16;
- ASUS RT-N15;
- ASUS RT-N12;
- ASUS RT-N10;
- ASUS RT-G32.
Сравнение технических характеристик поможет вам выбрать подходящую модель маршрутизатора ASUS. "Вай-фай"-роутер этой марки с самыми простыми функциями стоит недорого. Разнообразие внешних характеристик не должно вас смущать. Зачастую это просто оригинальный корпус, в который помещен стандартный роутер ASUS. Отзывы других покупателей могут указать на наиболее выгодное предложение.
Внешний вид роутера
Если роутер предоставляет провайдер, то необходимые настройки уже установлены. Для владельцев полезно знать, где и какие кнопки располагаются, как работает ASUS-роутер.
Настройка в этом случае не составит труда. Основная часть роутеров для дома обладает следующими внешними интерфейсами:
- Сброс настройки - кнопка Reset. Для сброса настройки роутера и возврата к стандартной нажмите тоненьким предметом (стилусом, иголкой, грифелем карандаша) на эту кнопку, утопив ее вглубь корпуса, но не слишком сильно.
- Кнопка включения - отключает и включает питание устройства, понадобится для перезагрузки роутера в случае его зависания. Если сеть замедлила работу или перестала функционировать, отключите питание роутера на минуту-другую, а затем запустите устройство снова.
- Разъем питания - к нему подключается блок питания устройства.
- Порт WAN (internet) - сюда вставляется интернет-кабель.
- Порты LAN (1-4) - для подсоединения к интернету различных устройств через провод: компьютеров, ноутбуков, телевизоров, приставок.
- WPS - предназначен для автоматического подключения к Wi-Fi, требует специальной настройки на компьютере.
- USB-порт - позволяет подключать к роутеру дополнительные устройства: модем, накопители памяти или принтер. Таким портом оснащен почти каждый ASUS-роутер. Настройка 3G-модема - это тема отдельной статьи.
- Антенны - в зависимости от модели их может быть от одной до трех.
Как установить роутер ASUS
Для корректной и безопасной работы устройства важно правильно его подключить. Покупая роутер к домашней сети, будьте готовы к тому, что потребуется:
- Подключить устройство к электропитанию. Понадобится розетка, распложенная недалеко от места установки роутера, а также удлинитель.
- Подсоединить WAN-кабель, по которому интернет проведен в квартиру. Обратите внимание на его состояние, он должен быть обжат, не иметь разломов, разрывов оболочки, в противном случае связь может работать некорректно.
- Нужно подключить провод LAN к компьютеру, а возможно, и развести проводной интернет на несколько устройств. Вам понадобятся обжатые с двух сторон отрезки LAN-кабеля, соответствующие по длине расстоянию от места размещения роутера до рабочего стола с компьютером. Лучше, если провода будут чуть длиннее. Для соединения роутера с компьютером нужен кабель с прямой обжимкой. Недопустимо, чтобы он болтался свободно, и длинные провода необходимо закрепить.
- Подключение дополнительных устройств: принтера (если есть USB-порт), сетевого хранилища данных, игровой приставки и других подобных девайсов.
- Установить крепления для роутера. Вы, конечно, можете оставить роутер на столе, но гораздо безопаснее закрепить его на стену. Соблюдение правил поможет надолго сохранить в рабочем состоянии ASUS-роутер. Настройка сети возможна только после окончания монтажа.
Помощь начинающим
Учтите, что выполнить все пункты самостоятельно, не имея специального оборудования, не так просто. Для монтажа оборудования вы можете обратиться за помощью к специалистам. А вот настроить работу домашней сети самостоятельно - вполне реально. Стоит только изучить инструкцию. Например, если у вас возник вопрос о том, как подключить роутер ASUS RT-N10, помощь может предоставить ваш интернет-провайдер. Также, надеемся, полезной окажется информация, представленная в нашей статье ниже.
Настройка сетевого подключения на компьютере
После того как вы подсоединили роутер, можно приступать к настройке. Сделать это можно с любого компьютера, подключенного к нему посредством LAN-кабеля. В настройки попасть можно и через Wi-Fi. Хотя большинство производителей рекомендует пользоваться проводным соединением. Обязательно поинтересуйтесь у провайдера сетевыми настройками.
Если в домашней сети установлен роутер, то все параметры компьютер получит автоматически. Настройка подключения по локальной сети не требуется. В Windows 7 необходимо зайти в «Центр управления сетями и общим доступом» либо через «Пуск» и «Панель Управления», либо через иконку сетевого подключения в нижнем правом углу монитора. В пункте «Изменения параметров адаптера» найдите «Подключение по локальной сети». Правой кнопкой мыши откройте его свойства, затем найдите протокол Интернета tcp/ip версии 4, выделите его и нажмите кнопку «Свойства» ниже. Поставьте галочки «Получить IP-адрес автоматически». То же самое выставьте и в строке получения DNS. Сохраните изменения.
Скачивание прошивки с официального сайта
Для некоторых моделей требуется скачать специальное программное обеспечение. Таких как, например, модель ASUS N12 - роутер, популярный у пользователей и провайдеров. Для этого в адресной строке набирается www(точка)Asus(точка)ru. В браузере откроется главная страница сайта производителя. Найдите в меню «Сервис» пункт «Центр загрузки». В поиске вбейте название модели роутера. В найденных файлах выберите версию, указанную на наклейке на задней части устройства. Выставьте нужный вид операционной системы. Скачайте прошивку. Ее необходимо будет установить, зайдя в интерфейс роутера. Некоторые пункты могут отличаться в различных модификациях, но в целом они похожи. Зайти в интерфейс большинства роутеров можно, набрав в адресной строке 192.168.1.1. В окне авторизации вбиваем пароль admin и имя пользователя admin. На закладке "Администрирование" найдите пункт "Обновить микропрограмму". Установите для обновления путь, по которому вы сохранили прошивку, скачанную с официального сайта. Обновите программу, после чего можно будет приступить к настройкам.
Как настроить роутер ASUS ?
Рассмотрим настройку роутера через WEB-интерфейс. Образцом послужит WiFi роутер ASUS RT-N10 (12, 15, 16, 56). Это популярные модели, которые часто используют крупнейшие российские провайдеры, предварительно снабдив их собственной прошивкой. Выглядит интерфейс по-разному, но основные пункты настройки практически не отличаются. Вначале вы попадете на общую вкладку настроек. Слева можно увидеть дополнительные разделы. Как правило, здесь необходимо задать название для вашей сети. В случае ASUS RT-N10 на главной вкладке задается скорость сигнала Wi-Fi, а также отключается или включается сама возможность его раздачи. Здесь же отображаются основные настройки, такие как IP-адрес, уже после получения их роутером.
Такими провайдерами, как "Ростелеком" и "Билайн", настройки сети для роутера высылаются автоматически. Для них везде ставятся галочки «Получать автоматически». Имя VPN-сервера выдается провайдером, как и имя пользователя с паролем. Для "Ростелекома" тип WAN-подключения будет PPPo3, для "Билайна" - L2TP.
Ручной ввод сетевых настроек
В случае с другими компаниями может потребоваться вбить настройки вручную. Для начала, зайдя на соответствующую вкладку, настроим WAN-подключение. Провайдер обязан предоставить информацию об IP-адресе, шлюзе и DNS-серверах. Маска подсети для всех роутеров будет иметь значение 255.255.255.0. Исключение составляют настройки фиксированного внешнего IP-адреса. Встречается это крайне редко, услуга предоставляется не бесплатно. В этом случае значение маски также выдается провайдером. Если услуга подключена, то все данные должны быть указаны в договоре или приложении к нему. Разобравшись в документации, вы легко решите вопрос о том, как настроить роутер ASUS. Все изменения сохраняются кнопкой «Применить».
Для настройки Wi-Fi зайдите на боковую вкладку «Беспроводная сеть». Здесь необходимо дать сети имя в пункте SSID. Затем установите тип шифрования, поддерживаемый вашими беспроводными устройствами. После чего придумайте пароль для беспроводной сети. Без надобности не меняйте другие параметры. Сохраните изменения. Кроме того, для работы Wi-Fi потребуется настроить беспроводное соединение на компьютере и ноутбуке. На большинстве современных роутеров два Wi-Fi-диапазона: 2,4 и 5 МГц. Настроить необходимо обе вкладки, а также защитить их паролем.
Другие настройки
Дополнительные настройки могут понадобиться, если у вас есть приставка или телевизор, подключенные проводным соединением к локальной сети. В этом случае на соответствующей вкладке найдите пункт выбор порта IPTV STB. Установите номер LAN-порта, к которому подключена приставка.
DHCP-сервер - инструмент, который раздает компьютерам домашней сети IP-адреса. Они могут понадобиться для доступа к локальной сети провайдера или так называемой шаре. Чтобы компьютеру соответствовал строго определенный IP-адрес, установите на вкладке галочку, включающую идентификацию по MAC-адресам. Увидеть последний можно в сведениях сетевого подключения. Функция трансляции физических адресов полезна, если они фиксируются у провайдера. В таких случаях при подключении нового устройства к сети необходима его привязка. При установке трансляции физического адреса компьютера он будет передаваться на ASUS-роутер. Настройка несложная - нужно поставить флажок для активации этой функции. Теперь вы спокойно сможете подключать ноутбук или компьютер напрямую к WAN-кабелю, не регистрируя его у провайдера каждый раз.
DHCP-сервер необходимо включить для присвоения компьютерам в сети адресов. Назначение должно присваиваться вручную, если вы хотите получать доступ к локальной сети провайдера со всех компьютеров. Задайте диапазон IP-адресов, указав конечный и начальный адреса пула (настройки можно узнать у провайдера). Все остальные пункты оставьте без изменения. В выпадающем списке физических адресов устройств вашей домашней сети добавляйте каждому свой по порядку. После внесения всех изменений нужно перезагрузить ASUS-роутер. Настройка окончена. После очередной загрузки проверьте работу интернета со всех устройств. Если все в порядке, зайдя в пункт "Администрирование" - "Управление настройками", сохраните настройки роутера на компьютер на всякий случай.
