Что делать если удалил контакты с андроида. Как восстановить контакты на андроиде после сброса настроек. Используем специальный софт
Согласитесь, потеря контактов на телефоне является неприятностью, лишающей связи с близкими. Причин, почему это может произойти, много – от потери смартфона, до случайного удаления телефонной книжки с аппарата. Но как ни странно, в большинстве случаев справиться с этой проблемой можно. Так, как восстановить контакты на Андроиде?
Как восстановить контакты на Андроиде через учетную запись
Сегодня существует несколько основных способов, помогающих преодолеть проблему и восстановить контакты. Наиболее востребованным вариантом выступает использование учетной записи Гугл. Чтобы использовать этот вариант, нужно соответствовать двум условиям:
- синхронизация контактов с Гугл аккаунтом произошла до их удаления;
- вы знаете логин и пароль, от аккаунта Гугл.
Если условия соблюдены, стоит выяснить как восстановить пропавшие контакты на Android. Потребуется придерживаться специального алгоритма действий:
- в Гугл аккаунте войдите во вкладку Contacts, и внесите в поля данные для входа. Обязательно используйте те данные, которые применены в телефонной учетной записи;
- далее есть два варианта действий. Первый – контакты на месте и не удалялись с устройства. Возможно при потере или поломке телефона. Тогда вы сразу увидите перечень своих контактов. Второй – если произошло удаление данных с телефона. В данном случае, список пропадет и с записи Google. Однако если удаление произошло недавно и прошло менее тридцати дней, есть возможность вернуть. Для этого во вкладке найдите пункт «Еще» и нажмите на него. Там, нажимаете «Отменить изменения». Там же укажите за какое время нужны данные – десятиминутной давности или двухдневной. Подробнее в нашей статье:
- следует снова синхронизировать данные телефона и учетной записи. Есть возможность сохранить информацию непосредственно на компьютер.
Как восстановить контакты на Андроиде при помощи программ
Этот вариант был более удачен некоторое время назад. Однако, компания Андроид внесла свои изменения в систему передачи данных, и теперь используются другие схемы шифрования, что затрудняет работу с приложениями. Из-за этого вернуть контакты стало не так просто.
Тем не менее использовать эту возможность стоит, поэтому разберем как восстановить контакты, пропавшие на Андроиде с помощью программ. На сегодня можно назвать несколько эффективных программ, которые действительно дают возможность провести соответствующую операцию восстановления. А именно:
- Recuva;
- DiscDigger;
- GT Recovery;
- Wondershare Dr.Fone.
Последняя программа списка является довольно успешным помощником решения описываемой проблемы. Загвоздка в том, что приложение является платным. Плюс — можно предварительно установить бесплатную версию и выяснить, сможет ли оно справиться с проблемой, что видно из списка данных.
Программа устанавливается на компьютер, телефон подключается через USB. Приложение справляется с задачей, устанавливая предварительно Root доступ. Последний отключится после окончания восстановления данных. Важно понимать, что такой вариант подойдет не для всех мобильных устройств.
Необходимо попробовать использовать дополнительные варианты возвращения контактов: ознакомиться с содержимым внутренней памяти и SD памяти. В некоторых случаях на них есть файл с названием Contacts.vcf. Его можно импортировать в нужную папку и данные восстановятся.
Если эти способы не работают, к сожалению, возвращать номера придётся вручную. Используйте выписку по номерам. Видны цифры, имен нет.
Потребность в восстановлении контактов из телефонной книги может возникнуть после вирусной атаки, сброса настроек, форматирования памяти, необдуманных действий самого пользователя или при покупке нового девайса. Какой бы ни была причина исчезновения списка номеров, их можно вернуть в целостности и сохранности. Для этого существую как встроенные в ОС телефона возможности, так и специальные программы.
Все ОС для мобильных устройств оснащены своей, специфической, процедурой возврата стертых из памяти гаджета данных. Поэтому рассмотрим, как восстановить контакты после сброса параметров или форматирования девайсов, работающих под управлением операционной системы:
- Android;
- Windows Phone;
Восстановление содержимого телефонной книги на Андроиде
Компания Android активно сотрудничает с корпорацией Google и использует ее облачное хранилище для хранения всей важной информации, размещенной в памяти телефона. Это позволяет при необходимости быстро восстановить пользовательские данные, будь то SMS, заметки, список контактов и т.п., при их удалении по той или иной причине.
Для использования облачного хранилища необходимо, чтобы соблюдалось два условия:
- Вы должны быть авторизованы в системе Google.
- На вашем девайсе должна быть активна опция синхронизации данных с Google.
Чтобы восстановить удаленные контакты, например, после сброса настроек на телефоне, нужно:
Восстановление контактов можно выполнить и с помощью компьютера:
- В браузере открываем страницу contacts.google.com и входим в свой профиль Google.
- Во вкладке «Еще» активируем строку «Восстановить контакты».
- Указываем, когда была создана резервная копия телефонной книги и нажимаем «Восстановить».
Также существует специальный софт, позволяющий быстро скопировать имеющуюся телефонную книгу на компьютер или карту памяти, а затем восстановить ее в случае необходимости. Самыми популярными программами для Android считаются:
- Android Data Recovery;
- EaseUS Mobisaver;
- Super Backup Pro.
Восстановление списка контактов на Windows Phone
В ОС Windows Phone вернуть всю утраченную после сброса настроек информацию можно посредством облачного хранилища OneDrive компании Microsoft. Для успешности данного способа реанимирования нужно, чтобы в облаке находился один или несколько «отпечатков» (бэкапов) телефона. Для их создания следует:
Как восстановить контакты после покупки нового девайса или сброса настроек на старом? Для этого требуется активировать свой аккаунт Microsoft. Процедура активации запускается автоматически после включения гаджета и настройки Wi-Fi доступа.
После входа в учетную запись начнется поиск сохраненных ранее бэкапов системы, по окончанию которого перед вами высветятся все имеющиеся копии. Вам нужно только выбрать подходящий вариант и нажать Next.
Реанимирование телефонной книги на iPhone
Рассматривая, как восстановить удаленный номер телефона на iPhone, нужно отметить, что сделать это можно несколькими способами, из которых самыми эффективными являются.
Некоторые сбои операционной системы способны приводить к удалению из памяти телефона на операционной системе Андроид всех контактов. Это распространенное явление, с которым сталкивались многие пользователи. Материал отвечает на вопрос о том, почему происходит потеря и как восстановить контакты на Андроиде.
Причины пропажи контактов
Почему же вообще возникает такая проблема, как утрата информации на андроид-устройстве? Наиболее распространенные причины неполадки таковы:
- Откат устройства до заводских настроек, случайный или намеренный.
- Непреднамеренная ручная очистка всего списка контактов.
- Попадание вирусной вредоносной программы или файла в ваш телефон (чаще всего так действует троян).
- Обновление операционной системы по Wi-Fi, прошедшее некорректно.
- Пользователь получил рут-права (частый баг Андроида, свойственный для многих устройств – записная книга очищается даже при легальном получении прав).
Вне зависимости от причины возникновения проблемы, существуют эффективные способы ее решения, то есть восстановления контакт-листа.
Восстановление
Предотвратить возникновение проблемы в будущем вы сможете, если будете создавать и сохранять в облаке резервную копию настроек и данных.
При наличии такой копии восстановление происходит просто и быстро. Если такой копии у вас нет, то воспользуйтесь одним из следующих безопасных, удобных, легальных способов.
С помощью Gmail
Для управления современными Андроид-устройствами и полноценного их использования, каждый владелец создает аккаунт почты Google . После того как вы вошли в аккаунт с телефона впервые, в профиле Гугл была создана автоматически ваша телефонная книга, данные в которой хранятся еще 30 дней, после удаления их с телефона. Используйте это время для нахождения и восстановления контактной базы.
Как восстановить контакты на Андроиде через Google? Следуйте алгоритму:
Рис. 2 Вход
Шаг.2 Войдите в аккаунт.
Шаг.3 Теперь вернитесь на главную страницу и рядом с клавишей Войти найдите иконку, с изображением девяти квадратов – щелкните по ней. Развернется меню, в котором следует выбрать Контакты.
Шаг.4 На открывшейся странице будет ваш список контактов, сохраненных с телефона.
Шаг.5 Войдите в этот же аккаунт со своего мобильного телефона и экспортируйте в него контакты, нажав на соответствующую кнопку.
Шаг.6 Откроется окошко, в котором вам необходимо будет указать контакты для экспорта, а также мобильное устройство (в списке присутствуют все, которые вы когда-либо активировали с использованием данного аккаунта). Нажмите кнопку Экспортировать.
Если оба устройства были подключены к сети интернет, то синхронизация произойдет достаточно быстро.
Особенность ситуации в том, что если вы уже синхронизировали телефон с удаленными данными с аккаунтом, то вы их в этом разделе не увидите. Нажмите на пункт левого меню Отменить изменения, и укажите, за какой срок нужно сделать откат синхронизаций.
Через SIM-карту
Как восстановить удаленные контакты на Андроиде? Наиболее простая, функциональная методика, но работает она только в тех случаях, когда вы сохраняли контакты не только в телефон, но и на СИМ-карту. Следуйте алгоритму восстановления в таком случае:
Шаг.1 Установите СИМ-карту, на которой сохранены данные, в телефон, на котором их необходимо восстановить. Перейдите в телефонную книгу, нажмите в правом верхнем углу на значок в виде вертикальной линии из трех точек. Откроется выпадающее меню, в котором необходимо перейти на раздел Импорт/Экспорт.
Шаг.2 Источником копирования укажите соответствующую карту, установленную в телефоне.
Шаг.3 Теперь вам нужно указать Память телефона в качестве места, в которое данные скопируются. Выберите записи, которые нужно сохранить, нажмите Ок.
Дождитесь окончания процесса сохранения, который обычно много времени не занимает. В течение процесса не вынимайте сим-карту из телефона, не выключайте устройство.
Контакты в мессенджерах
Использование мессенджеров What’s up, Viber, Telegram также ведет к тому, что номера телефонов пользователей сохраняются в них, помимо телефонной книги. Однако именами, как в телефонной книжке, они подписаны не будут.
Преимущество метода в его распространенности – мессенджерами сейчас пользуются практически все. Также удобно то, что несмотря на утрату имени контакта, вы можете узнать человека по имени/описанию в мессенджере, по установленному фото.
Недостатка два, но они существенные.
- В первую очередь здесь сохраняются только контакты тех людей, с которыми вы переписывались в мессенджере.
- Второе – не существует быстрого и простого метода для экспорта номеров из Вайбера, Ватсапа или Телеграма в телефон, т. е. единственный способ – ввод цифр вручную.
Вам должно быть интересным:
Сторонние утилиты
Как восстановить контакты на Андроиде после сброса? Существует стороннее программное обеспечение как для телефонов, так и для компьютеров, которое помогает восстановить утраченные контакты на устройствах Андроид.
Не все они одинаково эффективны со всеми моделями телефонов, потому, если одна программа восстановить данные не смогла, имеет смысл попробовать другую.
Сначала вам необходимо скачать программу и установить ее на свой компьютер. А далее действуйте, согласно алгоритму:
Шаг.1 Подключите свой телефон к компьютеру с помощью кабеля. В появившемся на его экране списке доступных действий укажите Отладка. Подтвердите выбор.
Шаг.2 Запустите на компьютере скачанную программу, если она еще не запущена. Устройство будет определено автоматически. Выберите в центре окна тип файлов, которые будете восстанавливать – Contacts.
Шаг.3 Нажмите Next для запуска сканирования вашего телефона. Когда оно завершится, на экране появится список контактов, которые можно восстановить. Выделите галочкой те, что вам необходимы, и нажмите Recover.
Когда возникают какие – либо неполадки с телефоном, приходится полностью сбрасывать настройки, иными словами- форматировать гаджет. При этом всегда происходит потеря информации, установленных ранее программ и приложений.
И если программы потом можно установить заново, как быть с номерами телефонов? Записывать номера друзей и знакомых снова? Конечно, есть способ как восстановить телефонную книгу на смартфоне андроид.
Чтобы персональные данные не были безвозвратно утеряны, необходимо регулярно выполнять резервную копию информации.
Для этого:
- заходим в меню телефона
- ищем пункт «Настройки»
- далее – «Безопасность»
- «Резервное копирование»
- и следуем инструкциям, которые появятся на экране.
При наличии резервной копии нужная информация не исчезнет безвозвратно, после форматирования смартфона понадобится снова зайти в меню, перейти к пункту «Резервное копирование» и активировать ранее сохраненную версию.
Подсказки на экране помогут это сделать быстро и качественно. После этого телефонная книга снова будет заполнена.
Если резервная копия сделана не была, есть
еще один способ восстановления телефонной книги смартфона.
Для этого потребуется «привязать» свой телефон к аккаунту Google, причем, делать это нужно ДО того, как будете сбрасывать заводские настройки. Иначе, данные не сохранятся.
Как привязать андроид к аккаунту Google?
На сайте Google.com заходим в пункт «Учетная запись» , открываем вкладку «Безопасность» и в специальное поле вписываем свой номер телефона. Все. В случае потери контактов из телефонной книги их можно будет восстановить.
Восстанавливаем телефонную книгу на андроид:
Для этой цели существует программа Titanium Backup, созданная специально для операционной системы Андроид.
Для восстановления утерянных контактов потребуется:
- Аккаунт Google
- Программа для андроид Titanium Backup.
Последовательность действий для восстановления телефонной книги:
- Заходим в настройки почтового ящика Google mail и подключаем по протоколу IMAP доступ к электронной почте.
- Запускаем приложение Titanium Backup и следуем подсказкам, которые появятся на экране.
- В поле избранного браузера выбираем Google, вводим пароль.
- На экране появляется 2 пункта – экспорт контактных данных и импорт контактных данных. Выбираем импорт.
- Отмечаем галочкой, куда следует сохранить контакты – на сим- карту или в телефон. Здесь выбор только за вами.
После этого программа начинает искать созданные резервные копии и выбирать из них номера телефонов. Рекомендуется восстанавливать самую последнюю резервную копию, поскольку в ней собраны самые «свежие» номера телефонов.
По окончании восстановления на экране появится надпись «Копирование завершено», после чего потребуется перезагрузить телефон – выключить и снова включить. И контакты теперь снова в вашем смартфоне.
Вне всякого сомнения, одной из самых полезных функций, которые компания Google предоставляет владельцам Android смартфонов, планшетов и прочих устройств, работающих под управлением операционной системы этой операционной системы - это возможность хранения списка их контактов в облачном хранилище.
Это означает, что имея учетную запись Google вы можете легко и просто перенести контакты на новый смартфон или планшет, восстановить их после сброса вашего мобильного устройства на заводские настройки, а также - иметь доступ к ним на любых устройствах, имеющих доступ к интернету. Но что делать, если все контакты или их часть по каким-либо причинам были всё же утрачены?
Это случается, например, когда вы случайно удалили нужный контакт, телефон попал в руки ребенка, который стер на нем все или часть контактов или даже - внес в них изменения, и в прочих подобных случаях.
Если вы попали в похожую ситуацию, не стоит расстраиваться восстановить контакты из аккаунта Google достаточно несложно и сделать это вы можете в течение 30 дней после их утраты.
Итак, приступим:
Как восстановить контакты в учетной записи Google на Android устройстве
Внимание! Речь идет только о контактах, хранящихся в аккаунте Google: контакты, хранившиеся на SIM-карте этим способом восстановить не удастся.
1. Запустите веб-браузер на ПК, ноутбуке, планшете или любом другом устройстве, имеющем доступ к Интернету.
2. Зайдите в свой аккаунт Gmail на сайте gmail.com
3. Нажмите на «Почта» и в открывшемся меню выберите «Контакты»
4. В меню окна работы с контактами нажмите на «Еще» и выберите «Восстановить контакты»
5. В открывшемся окне выберите момент времени (10 минут назад, час назад, вчера, неделя назад, или конкретную дату и время с точностью до минуты):
6. Нажмите на «Восстановить»
7. На смартфоне, планшете или другом Android устройстве, контакты Google на котором вам нужно восстановить перейдите в меню настроек системы.
8. Выберите «Аккаунты»
9. Выберите «Google»
10. Если у вас на устройстве зарегистрировано более одной учетной записи Google выберите аккаунт из которого нужно восстановить контакты
11. Нажмите на кнопку меню в виде вертикального троеточия в верхнем правом угу экрана
12. Выберите «Синхронизировать» и дождитесь пока в пункте «Контакты» не пропадет надпись «Синнхронизация...» (и соответствующий значок синхронизации напротив).
Всё, можете открыть приложение «Контакты» или любое другое приложение с доступом к контактам Google, где вы увидите, что ваши контакты были восстановлены.
